Aufdachdämmung mit EPS: Brummen & Schallschutz verbessern? Ursachen, Lösungen & Kosten
BAU-Forum: Dach
wir haben störende Brummgeräusche im DGAbk. und vermuten durch unseren Dachaufbau verursacht. Aus Wärmeschutzgründen wurde eine Aufdachdämmung mit 16 cm EPS (Styropor) realisiert, darunter eine Verschalung mit Nut und Feder Bretter. Schallemission von außen durch Autobahn (7 km Entfernung) und weiteren Verkehrslärm in ebenfalls größerer Entfernung vorhanden, dadurch insbesondere Nachts Dauergeräusche zu hören.
Innen haben wir Sichtsparren. Die Schallgeräusche treten im Haus auch dann auf, wenn es außen relativ ruhig ist.
Wie können wir den Schallschutz verbessern? Unser Architekt meinte, wir sollten innen Trennwandplatten aus Mineralwolle einbringen. Was ist dabei zu beachten?
Kann hier auch ein Ausführungsfehler vorliegen? Bei unseren Nachbarn, ebenfalls Aufdachdämmung jedoch mit Hartschaum gibt es anscheinend keine Probleme.
HP
  • Harald P
    Ich vermute, dass die beschriebenen Brummgeräusche durch die Kombination aus der Aufdachdämmung mit EPS und der Verschalung entstehen. EPS (expandiertes Polystyrol) ist zwar ein guter Wärmedämmstoff, aber kein optimaler Schallschutz.
    Mögliche Ursachen:
    • Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen der äußeren Dachhaut und der inneren Verschalung können Schall übertragen.
    • Resonanz: Die Dachkonstruktion kann durch äußere Schallquellen (z.B. Autobahnlärm) in Schwingung versetzt werden, was zu Resonanz und verstärkten Geräuschen führt.
    • Luftschalldämmung: EPS hat eine geringe Rohdichte und dämmt Luftschall weniger effektiv als beispielsweise Mineralwolle.
    Lösungsansätze:
    • Zusätzliche Schalldämmung: Einbau von Schallschutzmatten oder -platten zwischen EPS und Verschalung.
    • Entkopplung: Vermeidung direkter Verbindungen zwischen äußeren und inneren Bauteilen durch elastische Zwischenlagen.
    • Dämmstoffwechsel: Austausch des EPS gegen einen Dämmstoff mit besseren Schallschutzeigenschaften (z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bauakustiker oder Energieberater hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Geräusche zu ermitteln und ein passendes Schallschutzkonzept zu entwickeln.
    Aufdachdämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    Ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff aus Polystyrol. Bekannt unter dem Markennamen Styropor. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schallwellen ungehindert überträgt. Sie reduziert die Wirksamkeit der Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Schallübertragung.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen wie Sprechen, Musik oder Verkehrslärm. Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schallpegel.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden oder schallreflektierenden Materialien erreicht werden. Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallschutz, Lärmschutz.
    Bauakustik
    Ein Teilgebiet der Akustik, das sich mit der Schallausbreitung und -dämmung in Gebäuden befasst. Sie umfasst die Planung und Ausführung von Maßnahmen zur Verbesserung des Raum- und Schallschutzes. Verwandte Begriffe: Raumakustik, Schallschutz, Lärmschutz.
    Resonanz
    Das Mitschwingen eines Körpers oder Raumes aufgrund einer äußeren Anregung. Sie kann zu einer Verstärkung von Schall führen. Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Schallverstärkung.
    Mineralwolle
    Ein faseriger Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie bietet gute Wärme- und Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    1. Warum ist EPS als Aufdachdämmung nicht ideal für den Schallschutz?
      EPS hat eine geringe Dichte und eine offene Zellstruktur, was es zu einem guten Wärmedämmstoff macht, aber weniger effektiv bei der Schallabsorption und -dämmung. Materialien mit höherer Dichte und geschlosseneren Zellstrukturen, wie Mineralwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe, sind in der Regel besser geeignet, um Schall zu reduzieren.
    2. Welche Rolle spielen Schallbrücken bei der Übertragung von Geräuschen?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schallwellen ungehindert durch eine Konstruktion leiten können. Im Falle einer Aufdachdämmung können dies beispielsweise Befestigungselemente oder direkte Verbindungen zwischen der äußeren Dachhaut und der inneren Verkleidung sein. Diese Brücken ermöglichen es dem Schall, die Dämmschicht zu umgehen und in den Innenraum einzudringen.
    3. Wie kann man die Schalldämmung einer bestehenden EPS-Aufdachdämmung verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Schalldämmung einer bestehenden EPS-Aufdachdämmung zu verbessern. Dazu gehören das Anbringen zusätzlicher Schallschutzschichten, das Entkoppeln von Bauteilen, um Schallbrücken zu reduzieren, oder der Austausch des EPS gegen einen Dämmstoff mit besseren Schallschutzeigenschaften. Die effektivste Lösung hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Art der Geräusche ab.
    4. Was sind die Vor- und Nachteile von Mineralwolle im Vergleich zu EPS beim Schallschutz?
      Mineralwolle hat im Vergleich zu EPS eine höhere Dichte und eine faserige Struktur, was sie zu einem besseren Schallabsorber macht. Sie kann sowohl Luftschall als auch Trittschall reduzieren. EPS ist leichter und einfacher zu verarbeiten, bietet aber einen geringeren Schallschutz. Mineralwolle kann bei unsachgemäßer Verarbeitung gesundheitsschädliche Fasern freisetzen, während EPS als umweltbelastender gilt.
    5. Welche Rolle spielt die Verschalung unter der Aufdachdämmung beim Schallschutz?
      Die Verschalung unter der Aufdachdämmung kann einen Einfluss auf den Schallschutz haben. Eine schwere, massive Verschalung kann dazu beitragen, den Schall zu blockieren, während eine leichte, resonanzanfällige Verschalung den Schall sogar verstärken kann. Die Wahl des Materials und die Art der Befestigung der Verschalung sollten daher sorgfältig auf die Schallschutzanforderungen abgestimmt werden.
    6. Wie wirken sich Verkehrslärm und andere Außengeräusche auf die Schalldämmung aus?
      Verkehrslärm und andere Außengeräusche können die Schalldämmung einer Konstruktion stark beanspruchen. Je höher der Lärmpegel und je breiter das Frequenzspektrum der Geräusche, desto anspruchsvoller ist es, einen effektiven Schallschutz zu erreichen. Eine gute Schalldämmung erfordert daher eine sorgfältige Planung und die Verwendung geeigneter Materialien und Konstruktionstechniken.
    7. Was kostet die Verbesserung des Schallschutzes bei einer bestehenden Aufdachdämmung?
      Die Kosten für die Verbesserung des Schallschutzes bei einer bestehenden Aufdachdämmung können stark variieren, abhängig von den gewählten Maßnahmen, den Materialkosten und den Arbeitskosten. Eine einfache Nachrüstung mit zusätzlichen Schallschutzplatten kann relativ kostengünstig sein, während ein vollständiger Austausch der Dämmung deutlich teurer ist. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Schallschutzprobleme?
      Einen qualifizierten Fachmann für Schallschutzprobleme finden Sie, indem Sie sich an Berufsverbände, Architektenkammern oder Energieberaternetzwerke wenden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen im Bereich Bauakustik und Schallschutz. Ein guter Fachmann wird eine gründliche Analyse der Situation durchführen und Ihnen individuelle Lösungen anbieten.
    • Schallschutzfenster
      Spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung zur Reduzierung von Außenlärm.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Geschossdecken.
    • Raumakustik verbessern
      Einsatz von schallabsorbierenden Materialien zur Optimierung der Akustik in Innenräumen.
    • Lärmschutzwand im Garten
      Errichtung einer Lärmschutzwand zur Reduzierung von Verkehrslärm im Außenbereich.
    • Schallschutz im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Schalldämmung in älteren Gebäuden.
  2. EPS Aufdachdämmung: Schallschutz – Gewicht & Materialunterschiede
    zwei Ursachen
    Zum einen sind die von Ihnen verwendeten Hartschaumplatten leichter als Mineralwolle gleichen Volumens. Durch die geringere Masse wirken sie  -  bei vergleichbarerer Wärmedämmung  -  weniger schallämmend.
    Zum anderen schmiegen sich diese Platten kaum an leicht schräg stehende Balken an und füllen auch nicht fast von alleine kleine Ritzen und Unebenheiten wie es Mineralwolle tut. Dadurch dringt direkter Schall, Luftschall, besser nach innen.
    Gegen den Luftschall hilft eigentlich bereits sorgsames Einbringen und luftdichtes Abkleben. Womöglich gibt gibt es bei Ihnen keine Folie als Dampfsperre hinter den Holzpaneelen und Ihr Nachbar hat eine solche? Das kann schon einen Unterschied bewirken.
    Bei dem an sich guten Vorschlag Ihres Architekten ist zu beachten, dass sich durch die zusätzliche Wärmedämmwirkung der vorgeschlagenen Mineralwolle der Taupunkt nach innen verschiebt und es zu einem Kondenswasserproblem kommen kann. Fragen Sie Ihren Architekten, der kann das berechnen.
    Aufdachdämmung mit EPS: Schallschutz verbessern – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Brummgeräuschen bei einer Aufdachdämmung mit EPS (Styropor). Ursachen können das geringere Gewicht von EPS im Vergleich zu Mineralwolle und mangelnde Abdichtung sein. Lösungen umfassen den Einsatz schwererer Dämmstoffe und sorgfältiges Abkleben von Fugen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut EPS Aufdachdämmung: Schallschutz – Gewicht & Materialunterschiede bieten Hartschaumplatten wie EPS aufgrund ihres geringeren Gewichts weniger Schallschutz als Mineralwolle. Dies ist besonders bei starker Lärmbelästigung zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Ausführung der Aufdachdämmung ist entscheidend für den Schallschutz. Das Abkleben von Fugen und Ritzen kann helfen, den Luftschall zu reduzieren und die Geräuschübertragung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Schallgeräuschen nach einer EPS-Aufdachdämmung sollte die Dämmung auf mögliche Ausführungsfehler überprüft werden. Der Einsatz schwererer Dämmmaterialien oder zusätzlicher Schallschutzmaßnahmen kann in Erwägung gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufdachdämmung, EPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zirkulationspumpe ansteuerbar bei Fröling EuroPellet, ETA PE, Buderus SP241
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufdachdämmung, EPS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufdachdämmung, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufdachdämmung, EPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufdachdämmung, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufdachdämmung mit EPS: Brummen & Schallschutz verbessern? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: EPS-Aufdachdämmung: Schallschutz verbessern
Suche nach: Aufdachdämmung, EPS, Schallschutz, Lärm, Brummen, Styropor, Dachdämmung, Geräusche
