Tauwasser im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Lösungen für ungedämmte Bereiche?
BAU-Forum: Dach
Guten Tag!
Folgende Ausgangssituation liegt bei uns vor:
Neubau, Obergeschoss bestehend aus Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad, Flur, Wärmedämmung der Kehlbalkendecke im Obergeschoss 18 cm Glaswolle (ISOVER) mit Dampfbremse, Dampfbremse je Raum, d.h. jeweils unterbrochen durch Zwischenwände (massiv), darunter Rigipsplatten, Decken ca. 8  -  10 cm abgehängt, in Flur und Bad jeweils 10 Halogeneinbauleuchten, im Bereich der Einbauleuchten an Dampfsperre spezielle Alufolie angebracht zum Schutz der Dampfsperre vor Hitze, in Bad 1 Dachfenster, Flur 2 Dachfenster, Spitzbogen ungedämmt mit Bodenbelag Spanplatten, Dachbodentreppe gedämmt, rundum mit Gummidichtung, Fertigstellung Oktober 2003.
Nach Abschluss der o.g. Arbeiten wurde im Januar 2004 festgestellt, dass sich Feuchtigkeit (Kondenswasser) in verschiedenen Bereichen des nicht gedämmten Spitzbogen gebildet hat. Es handelt sich hierbei um folgende Bereiche:
° Sparrenfelder oberhalb der Dachflächenfenster Bad und gegenüberliegendes Dachfenster Flur (Tauwasserbildung an Unterspannbahn und Oberseite Dämmung)
° Verschiedene Stellen im Randbereich des Bodenbelages (Spanplatten) sowie Unterhalb der Spanplatten
Aufgrund möglicher Rest-Baufeuchtigkeit wurde beschlossen, einige Zeit abzuwarten um festzustellen, ob sich die Situation ändert. Zusätzlich wurde im Frühjahr 2004 für 14 Tage ein Bautrockner aufgestellt.
Im Winter 2004/2005 wurde erneut Feuchtigkeit in den o.g. Bereichen festgestellt, woraufhin vom Bauherrn diverse Bodenbelag-Spanplatten entfernt wurden. Hierbei wurde festgestellt, das insbes. oberhalb des Bades und an der Zwischenwand zum Schlafzimmer starke Feuchtigkeit und Schimmel unterhalb der Spanplatten vorhanden war. Dies wurde auf möglicherweise nicht abgetrocknete Baufeuchtigkeit zurückgeführt (Anmerkung: Im Flur wurden die Wände mit Baumwollputz im Spritzverfahren beschichtet, dessen Anmischung mit einer großen Menge Wasser erfolgt). Es wurde beschlossen, die Spanplatten zunächst nicht wieder anzubringen um ein besseres Austrocknen der Bereiche zu ermöglichen.
Darüber hinaus wurde bezüglich der Dachfenster vereinbart, mit dem Dachdecker von Außen zu überprüfen, ob dort eine Ursache für das Kondenswasser oberhalb der Dachfenster festgestellt werden kann.
Ab September 2005 wurde vom Bauherrn erneut Feuchtigkeit im Spitzbogen oberhalb der Dachfenster festgestellt (kalte Nächte). Daraufhin wurde nun am 05.09.05 von der Trockenbaufirma und dem Dachdecker das Dachfenster von Außen überprüft. Es konnte hier keine Ursache für eine Feuchtigkeitseinfall im Spitzbogen gefunden werden.
Die Trockenbaufirma geht von einer sachgemäßen Ausführung ihrerseits aus, bot jedoch an, die Decke von innen zu öffnen, was aber mit einem großen Aufwand (Verschmutzung, Beschädigungen) verbunden ist und daher von uns nach Möglichkeit verhindert werden soll.
Kann es auch sein, das z.B. im Bad im Zwischenbereich Rigipsplatten  -  Dampfbremse durch die Halogenleuchten (10x35 Watt) eine sehr hohe Temperatur entsteht und hierdurch eine Kondenswasserbildung im Spitzbogen entsteht?
Für Antworten wären wir sehr dankbar!
M f G
Jürgen
  • Jürgen
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb beseitigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen (z.B. Halogenleuchten) in Verbindung mit Feuchtigkeit können zu Kurzschlüssen und Bränden führen. Lassen Sie die Elektroinstallationen von einem Elektriker überprüfen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Tauwasser in Ihrem ungedämmten Spitzboden haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders in Neubauten mit Restfeuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Tauwasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere wenn es sich in ungedämmten Bereichen ansammelt.
    • Überprüfung der Dampfbremse: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse fachgerecht verlegt und an den Anschlüssen (Wände, Durchdringungen) dicht ist. Beschädigungen oder Lücken müssen unbedingt geschlossen werden.
    • Belüftung des Spitzbodens: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Giebel oder Dach erfolgen.
    • Dämmung des Spitzbodens: Eine nachträgliche Dämmung des Spitzbodens kann helfen, Temperaturunterschiede zu reduzieren und die Tauwasserbildung zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie regelmäßige Feuchtigkeitsmessungen durch, um die Situation zu überwachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation (Tauwasserbildung) beginnt. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit
    Spitzboden
    Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach, oft ungedämmt und schwer zugänglich. Er dient häufig als Stauraum.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Kaltdach, Warmdach
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen bezieht sich Kondensation meist auf die Bildung von Tauwasser.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Tauwasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können durch Tauwasserbildung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mykose, Allergie
    Diffusion
    Diffusion ist der Ausgleich von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit
    1. Was ist Tauwasser und wie entsteht es?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tauwasser. Dies tritt häufig in schlecht gedämmten Bereichen auf.
    2. Welche Folgen kann Tauwasser im Spitzboden haben?
      Tauwasser kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und Bauschäden führen. Es kann auch die Dämmwirkung von Dämmstoffen beeinträchtigen und zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    3. Wie kann ich Tauwasser im Spitzboden vermeiden?
      Die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Tauwasser sind eine fachgerechte Dämmung, eine dichte Dampfbremse und eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens. Auch die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Haus kann helfen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Im Wohnbereich werden meist Dampfbremsen eingesetzt, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen.
    5. Wie finde ich einen Fachmann für die Beurteilung von Tauwasserschäden?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker, Energieberater oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    6. Kann ich die Dämmung im Spitzboden selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren und die Verarbeitungshinweise der Hersteller genau zu beachten. Bei komplexen Dachkonstruktionen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Dämmstoffe sind für den Spitzboden geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Glaswolle, Steinwolle, Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert) und eine diffusionsoffene Eigenschaft.
    8. Wie wichtig ist die Belüftung des Spitzbodens?
      Die Belüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Tauwasser zu verhindern. Sorgen Sie für ausreichend große Lüftungsöffnungen und eine freie Luftzirkulation.
    • Dachdämmung nachträglich
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Tipps zur Erkennung und Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum energieeffizienten Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dampfbremse verlegen
      Hinweise zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Bauschäden zu vermeiden.
  2. Kondensatschaden im Spitzboden – Ursachen: Undichte Dampfbremse!
    Kondensatschaden
    Ich tippe mal auf nicht luftdichten Anschluss der Dampfbremse an die Umfassungswände und möglicherweise auch bei den Kabeldurchführungen.
    Auch nicht auszuschließen, mögliche Schädigung der Folie durch die Wärmeentwicklung der Halo-Strahler.
  3. Dampfbremse: Alufolie als Schutz bei Halogenstrahlern ausreichend?
    Danke für die schnelle Antwort
    Hallo!
    Ein nicht luftdichter Anschluss wird vom Trockenbauer ausgeschlossen, ebenso haben wir bei den Halogenstrahlern spezielle Alufolie verklebt zum Schutz der Folie  -  Stichprobenkontrolle zeigte auch keine Beschädigung dort.
    • Jürgen
  4. Feuchtigkeit im Spitzboden – Blower-Door-Test mit Nebel empfohlen!
    Foto von Stefan Ibold
    was er will und was er kann
    Moin,
    klar schließt der Trockenbauer die Ursache bei seiner Leistung aus. Feuchtigkeit im Bereich des ungedämmten Spitzbodens lässt aber nun wirklich auf Feuchtezufuhr von innen und nicht von außen schließen.
    Mein Tipp: bei ruhigem Wetter einen Blower-Door-Test mit Theaternebel durchführen lassen. Dabei sollte sich eine Person im Spitzbogen aufhalten und die Luken geschlossen halten.
    Es riecht danach, als wenn die Dachflächenfenster (DFFAbk.) nicht korrekt angeschlossen wurden.
    Aus was sind denn die Trennwände erstellt?
    Stefan Ibold
  5. Trennwaende: Hohlblocksteine mit Dünnbettmörtel ausreichend dicht?
    Hallo Herr Ibold! Erstmal danke für Ihre Antwort ...
    Hallo Herr Ibold!
    Erstmal danke für Ihre Antwort. Die Trennwände sind gemauert, 11 cm Hohlblocksteine, vertikal mit Dünnbettmörtel.
    • Jürgen
  6. Blower-Door-Test im bewohnten Raum möglich? – Undichtigkeiten prüfen!
    Nachtrag
    Kann der Blower-Door-Test (BDT) auch in bewohnten Räumen durchgeführt werden?
    Des weiteren: Selbst wenn die Folie Undichtigkeiten hätte, würden die Rigipslatten (wurden im Bad zusätzlich mit Sperranstrich versehen, Ränder sind mit Styroporleisten versehen, Dachfenster rundherum mit Silikon abgedichtet) nicht als Dampfbremse allein schon ausreichen?
    Sehen Sie die Möglichkeit, das im Zwischenbereich Rigipsplatten  -  Dampfbremse/Dämmung durch die durch Halogenleuchten erzeugte Temperatur Kondensat entstehen kann?
    M f G
    Jürgen
    • Jürgen
  7. Diffusionsschäden: Sperranstrich & Silikon am Dachfenster wirksam?
    hauaha
    Moin,
    zu Ihrer ersten Frage: ja, kann er und der Theaternebel ist das Zeug, das in Diskos verwendet wird.
    Was nutzt der Sperranstrich? Bei Diffusion wenig, da der gegen großmolekulares Wasser schützen soll.
    Was nutzen Styroporleisten? Wenig, denn über die Fugen gelangt trotzdem kleinmolekulares Wasser (gasförmig) in die Konstruktion.
    Was nutzt das Silikon? Wenig, denn das löst sich u.U. vom Rahmen und wenn da die Folie nicht eingeklemmt ist, nutzt es gar nichts mehr.
    Wir reden hier auch nicht über Diffusionsschäden, wir reden hier über Konvektion.
    Und wenn z.B. die Halos nicht luftdicht sind, feucht-warme Luft in die Konstruktion gelangen kann, dann haben wir es.
    Vielleicht hilft Ihnen der Artikel zum besseren Verständnis.
    Stefan Ibold
  8. Luftdichtigkeit: Trockenbauer – Sorgfalt & Kontrolle entscheidend!
    Trockenbauer und Luftdichtigkeit ...
    Mal eine Erfahrung eines Bauherren:
    Unser Innenausbauer (Trockenbauer mag er nicht genannt werden 🙂 ist sehr gewissenhaft vorgegangen und hat vieles doppelt und dreifach abgedichtet (naja ich übertreibe ein wenig). Alle Tackernadeln mit Sicral abgeklebt, Anschlüsse am Boden mit Primur usw. usf. Ich habe zusätzlich den Trockenausbau nochmals überprüft (vier Augen sehen mehr als 2) und ein paar kleinere Fehlstellen nachgebessert.
    Und trotzdem hat der Blower-Door-Test noch ein paar Fehlstellen ans Licht gebracht. Nichts weltbewegendes (<0,2 m/s) außer einem Leck in der pro clima dbAbk. (4,9 m/s!).
    Also Blower-Door-Test lohnt immer und oftmals viel günstiger als man denkt. Bei uns 110 € für 2 Stunden Leckage suchen inkl. Anfahrt.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Tauwasserbildung im Spitzboden deutet oft auf eine unzureichende oder fehlerhaft angebrachte Dampfbremse hin. Ein Blower-Door-Test mit Theaternebel kann helfen, Undichtigkeiten aufzuspüren. Sperranstriche und Silikon sind bei Diffusion nur bedingt wirksam. Eine sorgfältige Ausführung des Trockenbaus und anschließende Kontrolle sind entscheidend für die Luftdichtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kondensatschaden im Spitzboden – Ursachen: Undichte Dampfbremse! erwähnt, sind undichte Anschlüsse der Dampfbremse an Umfassungswände und Kabeldurchführungen häufige Ursachen für Kondensatschäden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Spitzboden – Blower-Door-Test mit Nebel empfohlen! empfiehlt einen Blower-Door-Test mit Theaternebel, um Leckagen in der Dampfbremse zu identifizieren. Dies ermöglicht eine gezielte Abdichtung und Vermeidung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Diffusionsschäden: Sperranstrich & Silikon am Dachfenster wirksam? warnt davor, sich ausschließlich auf Sperranstriche und Silikon zu verlassen, da diese bei Diffusion nur begrenzt wirksam sind. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und eine korrekte Dampfbremse zu installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtigkeit Ihres Spitzbodens zu überprüfen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse und dichten Sie alle Anschlüsse und Durchführungen sorgfältig ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Luftdichtigkeit: Trockenbauer – Sorgfalt & Kontrolle entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Nasse Flecken Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen im Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbau Eigenleistung im Neubau: Kosten, Risiken & Tipps für Heimwerker?
  8. BAU-Forum - Dach - Rauhspund auf kalter Geschossdecke verlegen: Kosten, Dämmung & Aufbau-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
  10. BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser im Spitzboden: Ursachen, Folgen & Lösungen für ungedämmte Bereiche?
Suche nach: Tauwasser im Spitzboden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Spitzboden, Dämmung, Kondenswasser, Schimmel, Feuchtigkeit, Dach, Dampfbremse, Bauschäden
