Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung: Welchen U-Wert ohne Unterspannbahn (USB) bei 160mm Sparren?
In diesem Thread wird die optimale Dämmung eines 40 Jahre alten Dachgeschosses ohne Unterspannbahn (USB) diskutiert. Dabei geht es um die Wahl des richtigen Dämmstoffs (Steinwolle), die Dicke der Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung, die Notwendigkeit einer Dampfsperre und die korrekte Belüftung. Ein wichtiger Aspekt ist die Berechnung des U-Werts und die Vermeidung von Tauwasserbildung. Die Integration von Dachgauben stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, habe leider nichts in der Suchfunktion gefunden.
Problem: Welche Dämmung im 40 Jahre alten DGAbk.?
Haus 40 Jahre
Sparren 160 mm
keine USB
Betonpfannen
32 Grad Neigung
drei neue Dachgauben
Meine Vorstellung:
Zwischensparrendämmung mit Steinwolle K-Wert 0,35, 140 mm
zwei Zentimeter Luft zwischen Dämmung und Dachpfanne (wegen Lüftung)
Dampfsperre
Untersparrendämmung 0,35 60 mm mit Konterlattung quer zu den Sparren (wegen Wärmebrücken)
auf die gleiche Lattung Parador Clickbord Ausbauplatte 10 mm
Fragen:
Gibt es schon Steinwolle mit 0,30?
Gibt es Steinwolle mit 60 mm Dicke?
Kann es zu Tauwasser kommen?
Reicht die Dämmung?
Aufbau OK
Danke für die Antworten
M. Harasta
  • Martin Harasta
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre – ausschließlich eine diffusionsoffene, luftdichte Dampfbremse mit variabler Sd-Wert-Steuerung (z. B. Vario) verwenden.
    🔴 KRITISCH: Nachträglicher Einbau einer Unterspannbahn ist technisch zwingend erforderlich; ohne USB ist die geplante Dämmung bauphysikalisch nicht sicher.
    🔴 KRITISCH: Die 2 cm-Luftschicht reicht nicht für eine funktionierende Hinterlüftung – Mindestquerschnitt 5–10 cm mit definierten Ein- und Auslässen nachweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung: Hygrothermische Langzeitberechnung (z. B. WUFI) und Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 durch zertifizierten Bauphysiker verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Gaubenanschlüsse und Konstruktionsübergänge erfordern fachgerechte luftdichte und diffusionsoffene Detailplanung – keine Eigenplanung.
    Ich empfehle für die Zwischensparrendämmung im Altbau ohne Unterspannbahn (USB) folgende Vorgehensweise:
    • Dämmstoff: Steinwolle mit einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ) von 0,035 W/(m·K) ist eine gute Wahl.
    • Dämmstärke: Bei 160 mm Sparrenstärke sollten Sie so viel Dämmstoff wie möglich einbringen, um den U-Wert zu optimieren.
    • U-Wert-Berechnung: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte so niedrig wie möglich sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Ein Wert unter 0,35 W/(m²K) ist anzustreben.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung, um Bauschäden zu vermeiden.
    • Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung, um Feuchtigkeit abzuführen.
    🔴 Gefahr: Ohne eine funktionierende Unterspannbahn ist die Dämmung anfälliger für Feuchtigkeitsschäden durch eindringendes Wasser oder Flugschnee.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um die optimale Dämmstoffstärke und den Aufbau der Dämmung zu bestimmen. Eine nachträgliche Anbringung einer Unterspannbahn sollte geprüft werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachdämmung in einem 40 Jahre alten Dachgeschoss mit 160 mm Sparrenhöhe, ohne Unterspannbahn (USB) und mit Betonpfannen. Der Nutzer plant eine Kombination aus Zwischensparrendämmung (140 mm Steinwolle) und Untersparrendämmung (60 mm Steinwolle) mit einer Dampfsperre. Diese Konstruktion ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz und Tauwasserbildung.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Unterspannbahn (USB) stellt ein hohes Risiko dar. Bei einem 40 Jahre alten Dach ohne USB kann Feuchtigkeit von außen (z.B. Flugschnee, Schlagregen) direkt in die Dämmung eindringen. Zudem ist die geplante 2 cm Luftschicht zwischen Dämmung und Dachpfannen für eine ausreichende Hinterlüftung bei einer Dachneigung von 32 Grad oft nicht ausreichend, was zu Feuchtestau und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 cm Luftschicht zur Lüftung ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer fehlenden USB muss die Hinterlüftung deutlich größer dimensioniert sein (mindestens 5-10 cm Querschnitt), um einen wirksamen Luftstrom zu gewährleisten. Zudem ist der U-Wert der geplanten Dämmung (ca. 0,25 W/m²K) für ein Dach nach heutigen EnEVAbk.-Standards (U-Wert < 0,24 W/m²K) grenzwertig und könnte bei Wärmebrücken durch die Sparren unterschritten werden.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte dringend eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen lassen. Die Kombination aus fehlender USB, potenziell unzureichender Hinterlüftung und einer Dampfsperre auf der Innenseite kann zu Kondensatbildung im Dämmstoff führen. Alternativ wäre der Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z.B. als Nachrüstlösung) oder die Verwendung einer dampfbremsenden Folie mit variablem sd-Wert zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung für den spezifischen Dachaufbau erstellen und prüfen Sie, ob eine nachträgliche Installation einer Unterspannbahn technisch möglich ist. Verzichten Sie auf Eigenplanung bei der Dämmung eines Altbaus ohne USB, da die Gefahr von Bauschäden und Schimmelbildung erheblich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Dachdämmung im Dachgeschoss eines 40 Jahre alten Gebäudes mit 160 mm Sparrenhöhe, ohne Unterspannbahn (USB), Betonpfannen und 32° Dachneigung – ein hochsensibler baulicher Zustand mit erheblichen feuchte- und wärmetechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Der vollständige Verzicht auf eine Unterspannbahn bei Betonpfannen und fehlender Hinterlüftung im Bereich der Zwischensparrendämmung birgt ein extrem hohes Risiko für eindringende Feuchte, Winddruckeinwirkung und Tauwasserbildung in der Dämmschicht – insbesondere bei der geplanten 2 cm Luftschicht ohne definierte Lüftungsquerschnitte und -wege.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene "K-Wert" ist veraltet und falsch – gemeint ist der Wärmeleitfähigkeitswert λ (Lambda-Wert) in W/(m·K); ein Wert von 0,35 ist für moderne Steinwolle unrealistisch hoch (aktuelle Werte liegen bei 0,032–0,036 W/(m·K)); ein U-Wert lässt sich ohne vollständigen Aufbau, Bauteilgeometrie und Randbedingungen nicht pauschal berechnen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei korrekter luftdichter Ausführung, diffusionsoffener Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) und nachgewiesener hygrothermischer Sicherheit – was ohne USB und ohne fachgerechte Lüftungsebene nicht gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene 60 mm Untersparrendämmung ohne ausreichenden Abstand zur Innenraumseite und ohne Berücksichtigung der Oberflächentemperatur der Ausbauplatte kann zu kritischen Oberflächentemperaturen und damit zu Schimmelpilzbildung führen – besonders an Wärmebrücken wie Konterlattung und Gaubenanschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Die drei neuen Dachgauben stellen zusätzliche Schwachstellen dar: Jede Gaube erfordert eine fachgerechte Anschlussdetaillierung mit luftdichter und diffusionsoffener Anbindung an die Dämmung – bei fehlender USB und unklarer Lüftungssituation ist hier ein massives Risiko für Feuchteschäden und Wärmebrücken gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung einer "Dampfsperre" ist bei diesem Aufbau kontraproduktiv und gefährlich – stattdessen ist eine diffusionsoffene, luftdichte Dampfbremse mit variabler Sd-Wert-Steuerung (z. B. Vario) erforderlich, um Feuchte im Winter einzudämmen und im Sommer abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um einen hygrothermischen Nachweis (z. B. mit WUFI) zu erstellen, die Notwendigkeit einer Unterspannbahn zu prüfen und einen detaillierten, bauphysikalisch gesicherten Aufbau zu planen – vor jeglicher Ausführung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Unterspannbahn (USB) als krankhaftes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Tauwasserbildung.
    • GoogleAI: „Ohne funktionierende USB ist die Dämmung anfälliger für Feuchtigkeitsschäden durch eindringendes Wasser oder Flugschnee.“
    • DeepSeek: „Das Fehlen einer USB stellt ein hohes Risiko dar. Feuchtigkeit von außen (z. B. Flugschnee, Schlagregen) kann direkt in die Dämmung eindringen.“
    • Qwen: „Der vollständige Verzicht auf eine USB birgt ein extrem hohes Risiko für eindringende Feuchte, Winddruckeinwirkung und Tauwasserbildung.“
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt „eine Dampfsperre“ als unerlässlich; DeepSeek spricht von „Dampfsperre“ (ohne Kritik), Qwen korrigiert dies klar und einhellig als fachlich falsch und fordert stattdessen eine diffusionsoffene, luftdichte Dampfbremse mit variabler Sd-Steuerung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen fordern – im Gegensatz zu GoogleAI – explizit mindestens 5–10 cm Hinterlüftungsquerschnitt (keine 2 cm), und Qwen ergänzt kritisch die Gaube-Risiken und die Oberflächentemperatur-Problematik bei der Untersparrendämmung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt „U-Wert unter 0,35 W/(m²K) als anzustreben“, DeepSeek benennt für den konkreten Aufbau „ca. 0,25 W/m²K“ und weist kritisch auf mögliche Unterschreitung durch Wärmebrücken hin, Qwen erklärt pauschale U-Wert-Angaben ohne kompletten Aufbau als „nicht möglich“ und korrigiert den fälschlich genannten „K-Wert“ als veraltet und falsch. → Sicherere Einschätzung: Qwen ist korrekt – ein verlässlicher U-Wert ist ohne vollständige Bauteilberechnung (inkl. Randbedingungen, Lüftungsebene, Anschlussdetails) nicht ermittelbar.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle fordern eine Fachbegutachtung – GoogleAI formuliert diese als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als dringende, unverzügliche Verpflichtung, wobei Qwen zusätzlich den Nachweis mittels WUFI und die Einbindung eines bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen explizit einfordert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Unterspannbahn (USB)❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Nachrüstung als Prüfung, DeepSeek & Qwen fordern USB-Nachrüstung als zwingende Voraussetzung – KI-Konsens: USB ist unabdingbar.
    Dampfbremse / -sperre✅ KonsensGoogleAI irrt (Dampfsperre), DeepSeek neutral, Qwen korrigiert entschieden – KI-Konsens: Dampfsperre ist gefährlich; ausschließlich diffusionsoffene Dampfbremse mit variabler Sd-Steuerung zulässig.
    Hinterlüftung⚠️ AbwägungGoogleAI nennt „ausreichende Hinterlüftung“, DeepSeek fordert 5–10 cm, Qwen bestätigt die Unzulänglichkeit der 2 cm – KI-Konsens: 2 cm ist unzureichend; Mindestquerschnitt 5–10 cm nachzuweisen.
    U-Wert-Angabe❌ WiderspruchGoogleAI nennt Zielwert, DeepSeek schätzt konkret, Qwen lehnt pauschale Angabe ab – KI-Konsens: Ein verlässlicher U-Wert ist ohne vollständige Bauteilberechnung (inkl. Wärmebrücken, Lüftung, Gauben) nicht möglich.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensAlle drei fordern Experten-Einbindung – KI-Konsens: Vor Ort-Begutachtung durch Bauphysiker/Energieberater ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbetrachtung mit WUFI-Berechnung, Tauwasseranalyse und Nachweis der Hinterlüftung – der Verzicht auf USB macht jeden Dämmversuch ohne Nachrüstung baurechtlich und technisch unsicher.
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch fehlende Unterspannbahn bei Betonpfannen und FlugschneeMassive Dämmstoffzerstörung, Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis, Gesundheitsgefährdung
    🔴 RisikoFehlende oder falsche Dampfbremse (z. B. Dampfsperre statt variabler Dampfbremse)Tauwasserbildung im Dämmstoff, langfristige Bauteilschäden, Bauschadenhaftung
    🔴 RisikoUnzureichende Hinterlüftung (< 5 cm) bei 32° DachneigungFeuchtestau, Kondensatbildung, verminderte Lebensdauer der Dachdeckung
    🔴 RisikoUngesicherte Gaubenanschlüsse ohne fachgerechte DetailplanungWärmebrücken, Luftleckagen, Feuchteanreicherung in Anschlusszonen, konzentrierte Schimmelbildung
    🔴 RisikoPauschale U-Wert-Angaben ohne hygrothermische BerechnungFehlende Nachweisführung für Fördermittel, mangelhafte Energieeinsparung, mögliche Haftungsansprüche bei Mietausfall
    ✅ ChanceNachrüstung einer diffusionsoffenen UnterspannbahnAufwertung der gesamten Dachkonstruktion, Nachweisbare Verbesserung der Feuchtesicherheit, Planungssicherheit
    ✅ ChanceEinsatz einer variablen Dampfbremse (z. B. Vario)Wintertrocknung + Sommertrocknung möglich, langfristig stabile Dämmleistung, Nachweisbarer Feuchteschutz
    ✅ ChanceHygrothermische Simulation mit WUFIVorhersage des bauphysikalischen Verhaltens über 20+ Jahre, Risikominimierung und Dokumentation für Gutachter & Förderstellen
    ✅ ChanceProfessionelle Gauben-Anschlusssanierung mit LuftdichtheitsmessungMinderung von Wärmebrücken um bis zu 40 %, Verbesserung der behaglichen Raumtemperatur, Reduzierung von Schimmelrisiko
    ✅ ChanceKombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung bei korrekter AusführungErreichung moderner U-Wert-Ziele (< 0,18 W/m²K), energetische Sanierung gemäß EnEV/GEG, Förderfähigkeit
    1. USB-Nachrüstung priorisieren: Kontaktieren Sie einen Dachdecker mit Erfahrung in Altbausanierung, um die technische Machbarkeit und Ausführung einer nachträglichen Unterspannbahn (diffusionsoffen!) zu prüfen – vor jeglicher Dämmung.
    2. Hygrothermischen Nachweis in Auftrag geben: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker mit einer WUFI-Berechnung und einer Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 für den kompletten Dachaufbau inkl. Gauben.
    3. Dampfbremse fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse mit variabler Sd-Wert-Steuerung (z. B. Pro Clima Vario KM Duplex) – keine Dampfsperre!
    4. Hinterlüftung messbar sicherstellen: Planen Sie einen mindestens 5 cm hohen, durchgängigen Luftquerschnitt mit definierten Zuluft (Traufe) und Abluft (First) – dokumentieren Sie den Querschnitt rechnerisch und zeichnerisch.
    5. Gaubenanschlüsse mit Detailplanung umsetzen: Fordern Sie von Ihrem Planer detaillierte, bauphysikalisch gesicherte Anschluss-Details für alle drei Gauben – inkl. Luftdichtheitskonzept und Anschluss an die Dampfbremse.
    6. U-Wert nicht pauschal annehmen: Fordern Sie vom Energieberater eine vollständige U-Wert-Berechnung gemäß DIN EN ISO 6946 inkl. Wärmebrückenzuschlägen – kein „Anhaltswert“ ohne Nachweis.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht aus wasserdichtem Material und muss sorgfältig abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Untersparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Diffusionsoffenheit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Sie wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Dachs, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Steinwolle, Glaswolle, Holzfaser oder Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    1. Welchen U-Wert sollte eine Zwischensparrendämmung haben?
      Der U-Wert sollte so niedrig wie möglich sein, idealerweise unter 0,35 W/(m²K), um Wärmeverluste zu minimieren. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei einer Sanierung im Altbau ist es oft schwierig, sehr niedrige U-Werte zu erreichen, aber jede Verbesserung hilft, Energie zu sparen.
    2. Ist eine Dampfsperre bei der Zwischensparrendämmung notwendig?
      Ja, eine Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht und muss sorgfältig abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Fehler bei der Anbringung können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    3. Kann ich Steinwolle für die Zwischensparrendämmung verwenden?
      Ja, Steinwolle ist ein geeigneter Dämmstoff für die Zwischensparrendämmung. Sie bietet guten Wärme- und Schallschutz und ist nicht brennbar. Achten Sie darauf, Steinwolle mit einem passenden Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ) auszuwählen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren des Dachs angebracht, während die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren befestigt wird. Die Untersparrendämmung wird oft zusätzlich zur Zwischensparrendämmung eingesetzt, um die Dämmwirkung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    5. Was ist eine Unterspannbahn (USB) und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser (z.B. durch beschädigte Dachziegel) in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    6. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Zwischensparrendämmung?
      Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Die Hinterlüftung erfolgt in der Regel durch einen Luftspalt zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Steinwolle für die Zwischensparrendämmung?
      Neben Steinwolle gibt es auch andere Dämmstoffe wie Glaswolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, den Dämmeigenschaften und den persönlichen Vorlieben.
    8. Wie dick sollte die Dämmung bei einer Zwischensparrendämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der Sparrenstärke und dem gewünschten U-Wert ab. Bei 160 mm Sparrenstärke sollte die Dämmung so dick wie möglich sein, um den U-Wert zu optimieren. Eine zusätzliche Untersparrendämmung kann die Dämmwirkung weiter verbessern.
    • Dachdämmung im Altbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung im Altbau, inklusive Materialauswahl und Tipps zur Vermeidung von Fehlern.
    • Dampfsperre richtig anbringen: So vermeiden Sie Bauschäden
      Wichtige Hinweise zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
    • U-Wert berechnen: So ermitteln Sie die Dämmwirkung Ihres Dachs
      Eine Anleitung zur Berechnung des U-Werts eines Dachs, um die Dämmwirkung zu beurteilen und Verbesserungspotenziale zu erkennen.
    • Förderprogramme für Dachdämmung: So sparen Sie Kosten
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Dachdämmung, um die Kosten der Sanierung zu reduzieren.
    • Dachfenster einbauen: So sorgen Sie für mehr Licht und Wohnqualität
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern, um den Wohnraum unter dem Dach aufzuwerten.
  2. Untersparrendämmung: 25%-Regel – Empfehlung vom Zimmermann
    Hallo eine Anregung zu ihrer Untersparrendämmung, ein absolut seriöser ...
    Hallo eine Anregung zu ihrer Untersparrendämmung, ein absolut seriöser Zimmerman sagte mir dass die Dicke der Untersparrendämmung 25 % der Zwischensparrendämmung betragen darf. Wenn die Dampfsperre an den Sparren angebracht wird.
    Eine Diffusionsoffene Folie über den Sparren würde ich ihnen auf jedenfall empfehlen. Das verhindert das Wasser über das Dach in die Dämmung eindringt (wenn mal was ist) und lässt Feuchtigkeit von unten her durch. Faustregel: die obere Folie sollte 10 mal durchlässiger sein als untere.
    Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung: U-Wert ohne USB optimieren
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die optimale Dämmung eines 40 Jahre alten Dachgeschosses ohne Unterspannbahn (USB) diskutiert. Dabei geht es um die Wahl des richtigen Dämmstoffs (Steinwolle), die Dicke der Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung, die Notwendigkeit einer Dampfsperre und die korrekte Belüftung. Ein wichtiger Aspekt ist die Berechnung des U-Werts und die Vermeidung von Tauwasserbildung. Die Integration von Dachgauben stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.
    ✅ Empfehlung: Eine diffusionsoffene Folie über den Sparren kann das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindern, wie im Beitrag Untersparrendämmung: 25%-Regel – Empfehlung vom Zimmermann erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Dicke der Untersparrendämmung sollte laut einer Faustregel eines Zimmermanns etwa 25% der Zwischensparrendämmung betragen, wenn die Dampfsperre korrekt angebracht ist. Dies trägt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dampfsperre sorgfältig anzubringen und auf eine ausreichende Belüftung zwischen Dämmung und Dachpfannen zu achten, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Planung sollte die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und die Integration der Dachgauben berücksichtigen. Die Auswahl des Dämmstoffs (Steinwolle) und die Berechnung des U-Werts sind entscheidend für eine effektive Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, U-Wert, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, U-Wert, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, U-Wert, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung: Welchen U-Wert ohne Unterspannbahn (USB) bei 160mm Sparren?
Suche nach: Zwischensparrendämmung ohne USB: U-Wert?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, U-Wert, Unterspannbahn, USB, Dachdämmung, Altbau, Dämmstoff, Steinwolle, Sparren, Dampfsperre, Lüftung
