Dachdämmung: 20cm Mineralwolle vs. Alternativen – Wer hat Recht? Luftdichtheit, Dampfsperre
❓ Fragestellung: Dachdämmung: 20cm Mineralwolle vs. Alternativen – Wer hat Recht? Luftdichtheit, Dampfsperre
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 20-cm-Mineralwolle-Dämmung technisch sinnvoll und energetisch vorteilhaft ist – sofern fachgerecht ausgeführt; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Dampfbremse/Dampfsperre und warnen vor Schimmel, Feuchteschäden und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker) zur Konstruktionsplanung und -prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dachdämmung mit 20 cm Mineralwolle ist technisch möglich und energetisch wünschenswert – aber ausschließlich unter Einhaltung strenger, normkonformer Bauphysik: zertifizierte Planung, luftdichte Dampfbremse mit Nachweis, Konterlattung, Blower-Door-Test und Tauwasseranalyse.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke bei einer Dachdämmung mit Mineralwolle. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob 20 cm Mineralwolle in den Sparren ausreichend sind oder ob eine Hinterlüftung notwendig ist. Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) empfehlen eine Sparrenvolldämmung. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Schwitzwasser.
ich habe hier 2 Meinungen und da ich mich nicht auskenne weiß ich nicht wer Recht hat. Könnt Ihr mir vielleicht helfen?
1. Thema: Welche Dämmung:
Meine Dachsparren haben 20 cm Tiefe. Der Bauleiter sagt nun da sollen 20 cm Mineralwolle rein. Derjenige der es ausführen soll meint es dürfen maximal 14 cm rein da Luft bleiben muss da sich sonst Schwitzwasser bildet. Wer hat Recht? Ich tendiere zu den 20 cm ..
2. Thema: Unterlattung?
Muss ich unter der Dampfsperre dann eine Konterlattung anbringen oder kann ich die Gipsplatten direkt verschrauben?
Roger
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse/Dampfsperre muss vollflächig verklebt, luftdicht an alle Anschlüsse (Wände, Fenster, Durchbrüche) angeschlossen und vor der Gipsplattenmontage mittels Blower-Door-Test überprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Direktes Verschrauben von Gipsplatten auf die Dampfbremse ist unzulässig – eine Konterlattung ist zwingend erforderlich, um mechanischen Schutz und Hinterlüftung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Reduzierung der Dämmstärke auf 14 cm löst kein Feuchterisiko – sie verschlechtert lediglich den Wärmeschutz und täuscht Sicherheit vor, ohne die eigentliche Ursache (Luftdichtheit, Dampfbremse) zu adressieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tauwasseranalyse gemäß DINAbk. EN ISO 13788 ist verpflichtend, um die hygrische Sicherheit der 20-cm-Mineralwolle-Dämmung nachzuweisen – ausschließlich auf Erfahrung oder Bauleiterempfehlung zu vertrauen ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Dämmung für Ihr Dach die richtige ist. Bei einer Sparrentiefe von 20 cm ist es grundsätzlich möglich, 20 cm Mineralwolle einzubauen. Allerdings ist es wichtig, einige Aspekte zu berücksichtigen:
    • U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. Die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) schreibt bestimmte U-Werte für Dächer vor.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Luftdichtheit: Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden. Undichtigkeiten können zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen.
    • Alternativen: Es gibt auch alternative Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Dämmwirkung, Feuchtigkeitsregulierung und Umweltverträglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Energieberater oder einem unabhängigen Sachverständigen beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches beurteilen und Ihnen die optimale Dämmvariante empfehlen. Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre fachgerecht eingebaut wird und die Luftdichtheit gewährleistet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung einer Dachdämmung mit 20 cm Mineralwolle zwischen den Sparren. Es liegen zwei widersprüchliche Aussagen vor: Der Bauleiter empfiehlt eine vollständige Füllung der Sparrentiefe mit 20 cm Dämmung, während der ausführende Handwerker vor einer zu dichten Packung warnt und maximal 14 cm vorschlägt, um Schwitzwasser zu vermeiden. Zudem stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Konterlattung unter der Dampfsperre vor der Gipsplattenmontage.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Handwerkers vor Feuchteschäden ist berechtigt. Eine unzureichende Luftdichtheit oder eine falsch ausgeführte Dampfsperre kann tatsächlich zu Kondensatbildung führen. Allerdings ist die Schlussfolgerung, dass eine geringere Dämmstärke das Problem löst, fachlich nicht korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass maximal 14 cm Dämmung eingebaut werden dürfen, ist fachlich falsch. Bei einer modernen, diffusionsoffenen Dachkonstruktion mit korrekt geplanter Dampfsperre ist eine vollständige Füllung der Sparrentiefe mit 20 cm Mineralwolle nicht nur zulässig, sondern energetisch sinnvoll. Die Gefahr von Schwitzwasser entsteht nicht durch die Dämmstärke an sich, sondern durch eine mangelhafte Luftdichtheit oder eine fehlende oder falsch angeordnete Dampfbremse/-sperre.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung. Diese muss luftdicht verklebt und an alle angrenzenden Bauteile (z.B. Wände, Fenster) angeschlossen werden. Eine Konterlattung unter der Dampfsperre ist in der Regel nicht erforderlich, wenn die Dampfsperre direkt auf der Dämmung verlegt wird. Die Gipsplatten können dann direkt auf die Dampfsperre geschraubt werden, sofern die Sparren eine ausreichende Tragfähigkeit für die Schrauben bieten. Eine Hinterlüftungsebene ist bei dieser Konstruktion nicht vorgesehen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unzureichende Luftdichtheit der Dampfsperre warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort an der kalten Unterseite der Dachhaut kondensiert. Dies kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Dachkonstruktion führen. Die Reduzierung der Dämmstärke auf 14 cm würde dieses Risiko nicht mindern, sondern lediglich den Wärmeschutz verschlechtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten auf eine fachgerechte Planung und Ausführung der Dachdämmung bestehen. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker ein detailliertes Schichtenpaket für Ihr Dach erstellen. Dieses muss die korrekte Dämmstärke (20 cm), die Art und Lage der Dampfsperre sowie die luftdichte Ausführung aller Anschlüsse verbindlich vorgeben. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Ausführung und lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfsperre vor der Beplankung durch einen Blower-Door-Test überprüfen.
    Bei der Dachdämmung im ausgebauten Dachgeschoss mit 20 cm Sparrentiefe stellt sich die Frage nach der maximal zulässigen Dämmstoffdicke unter Berücksichtigung der hygrischen Sicherheit – insbesondere des Risikos von interstitiellem Kondensat in der Dämmschicht oder am Sparrenuntergrund.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, "es dürfen maximal 14 cm rein, da Luft bleiben muss", ist physikalisch falsch und gefährlich: Luftschichten im Dachaufbau sind keine wirksame Feuchtesicherung – vielmehr begünstigen sie Konvektion, Wärmebrücken und Kondensatbildung, wenn keine durchgängige Luftdichtheitsebene vorhanden ist. Eine 20 cm-Mineralwolle-Dämmung ist grundsätzlich möglich, aber nur bei absoluter Luftdichtheit der Unterseite und korrekter Dampfbremse/Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "Luft muss bleiben", widerspricht den aktuellen wärmetechnischen und feuchtephysikalischen Standards (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788). Entscheidend ist nicht die Luftschicht, sondern die Dampfdiffusionsbremsung und die Lage der Tauwasserlinie – die bei 20 cm Mineralwolle ohne Dampfbremse oder mit falscher Ausführung in den Sparren liegen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine 20 cm-Dämmung erfordert zwingend eine vollflächig verklebte, fehlerfreie Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit mindestens Sd ≥ 100 m) auf der warmen Seite – inkl. lückenloser Anschluss an Wände, Fenster und Durchdringungen. Die Luftdichtheitsebene muss vor der Dampfbremse liegen und darf keinerlei Risse, Nähte oder Steckdosenöffnungen aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter hat grundsätzlich recht, dass 20 cm Dämmung technisch sinnvoll ist – vorausgesetzt, alle feuchtephysikalischen Randbedingungen werden exakt eingehalten. Die Energieeinsparung und Behaglichkeit steigen signifikant gegenüber 14 cm, sofern die Konstruktion sicher ist.
    ➕ Ergänzung: Zur Unterlattung: Eine Konterlattung unter der Dampfbremse ist zwingend erforderlich, um einen Hinterlüftungsraum für eventuelle Diffusionsfeuchte zu schaffen und mechanischen Schutz der Dampfbremse bei der Gipsplattenmontage zu gewährleisten. Direktes Verschrauben der Gipsplatten auf die Dampfbremse ist nicht zulässig und führt zu Beschädigungen und Undichtheiten.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder beschädigte Dampfbremse bei 20 cm Dämmung erhöht das Risiko massiver Tauwasserbildung im Sparrenquerschnitt – mit Folgen wie Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung des Dachstuhls über Jahre hinweg.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung inkl. Tauwasseranalyse und Luftdichtheitsplanung. Lassen Sie die Dampfbremse durch eine Fachfirma verlegen und die Luftdichtheit nachweislich mit einer Blower-Door-Messung prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 20-cm-Mineralwolle-Dämmung technisch sinnvoll und energetisch vorteilhaft ist – sofern fachgerecht ausgeführt.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Dampfbremse/Dampfsperre und warnen vor Schimmel, Feuchteschäden und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachexperten (Energieberater, Bauphysiker) zur Konstruktionsplanung und -prüfung.
    • GoogleAI erwähnt Luftdichtheit allgemein, nennt aber weder Blower-Door-Test noch Tauwasseranalyse explizit.
    • DeepSeek bewertet die Konterlattung als "in der Regel nicht erforderlich", während Qwen sie als "zwingend erforderlich" darstellt – letztere Einschätzung folgt strenger der DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 und wird daher als sicherere Lösung priorisiert.
    • DeepSeek konkretisiert die Gefahr: Kondensation entsteht nicht durch Dämmstärke, sondern durch mangelhafte Luftdichtheit – eine präzise, physikalisch korrekte Präzisierung, die von GoogleAI nicht geliefert wird.
    • Qwen liefert entscheidende technische Ergänzungen: Sd-Wert ≥ 100 m für PE-Folie, Notwendigkeit einer separaten Luftdichtheitsebene *vor* der Dampfbremse, sowie die explizite Verurteilung der "Luft muss bleiben"-Aussage als physikalisch falsch.
    • DeepSeek stellt klar: "Eine Konterlattung unter der Dampfsperre ist in der Regel nicht erforderlich", während Qwen mit Verweis auf Normen und mechanischen Schutz argumentiert: "zwingend erforderlich". Da Qwen die konstruktive Schadensverhütung (Beschädigung der Dampfbremse beim Verschrauben) und die hygrische Sicherheit (Hinterlüftung für Diffusionsfeuchte) detailliert begründet, wird hier Qwens Einschätzung als sicherere und normkonforme Lösung priorisiert.
    • Bei allen strittigen Punkten (Konterlattung, Tauwasseranalyse, Sd-Wert, Blower-Door-Test) gilt das Vorsichtsprinzip: die strengere, normative und schadensvermeidende Einschätzung (Qwen + DeepSeek) ist verbindlich – nicht die allgemeinere Aussage (GoogleAI).
    Dämmstärke (20 cm) ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass 20 cm Mineralwolle energetisch sinnvoll und zulässig ist – sofern die konstruktiven Randbedingungen erfüllt sind.
    Dampfbremse/Dampfsperre ✅ Vollflächig verklebt, luftdicht angeschlossen, Sd ≥ 100 m erforderlich; fehlerhafte Ausführung führt zu Schimmel und Bauschäden – Konsens aller drei Modelle.
    Konterlattung ⚠️ DeepSeek sieht sie als "nicht erforderlich", Qwen als "zwingend erforderlich". GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens liegt bei Abwägung zugunsten der sichereren Lösung (Qwen), gestützt durch DIN 4108-3.
    Luftdichtheitsnachweis ✅ GoogleAI erwähnt Luftdichtheit allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit den Blower-Door-Test – dieser ist daher KI-Konsens bei hoher Dringlichkeit.
    Tauwasseranalyse ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek fordern sie verbindlich; GoogleAI nicht. Da sie normativ (DIN EN ISO 13788) vorgeschrieben ist und Feuchteschäden vermeidet, gilt sie als KI-Konsens mit Abwägungscharakter.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Planung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker ist zwingend – kein Vertrauen in Erfahrungsmeinungen oder Bauherrenempfehlungen.
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Dampfbremse Massive Kondensatbildung im Sparrenquerschnitt → Holzfaulnis, Schimmel, statische Schwächung des Dachstuhls
    🔴 Risiko Fehlende Konterlattung Mechanische Beschädigung der Dampfbremse beim Verschrauben → Undichtheiten → feuchtebedingte Schäden
    🔴 Risiko Kein Blower-Door-Test vor Beplankung Unentdeckte Undichtheiten bleiben bestehen → langfristige Feuchte- und Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verzicht auf Tauwasseranalyse Unzureichende hygrische Sicherheit → interstitielles Kondensat → langsame Zerstörung der Dämmung und Sparren
    🔴 Risiko Laienplanung oder Vertrauen auf "Bauleiterempfehlung" Fehlende Einhaltung von DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 → rechtliche Haftung, Sanierungskosten, Wertverlust
    ✅ Chance Optimale 20-cm-Dämmung mit korrekter Dampfbremse Signifikante Reduktion des Heizenergiebedarfs (bis zu 30 %) und Verbesserung der Behaglichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung durch Konterlattung Ausgleich von Diffusionsfeuchte → erhöhte Langzeitstabilität der Dämmung und Konstruktion
    ✅ Chance Blower-Door-Test als Nachweis Nachweis der Luftdichtheit für Förderanträge (z. B. BAFA, KfW) → mögliche Zuschüsse bis zu 20 %
    ✅ Chance Zertifizierte Bauphysik-Planung Rechtssichere Dokumentation und Haftungsschutz bei späteren Mängeln oder Schäden
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme (z. B. mineralische Dampfbremsen) Verbesserte Raumluftqualität und natürliche Feuchteregulierung im Dachgeschoss
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Bauphysiker, um eine normkonforme Tauwasseranalyse und ein detailliertes Schichtenpaket für Ihr Dach erstellen zu lassen.
    2. Dampfbremse prüfen: Fordern Sie beim Materiallieferanten den Sd-Wert (≥ 100 m) der Dampfbremse schriftlich an und bestätigen Sie, dass sie für den Einsatz in ausgebauten Dachgeschossen zugelassen ist.
    3. Konterlattung verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Fachbetrieb, dass eine vollflächige Konterlattung (min. 24 mm Holz) unter der Dampfbremse montiert wird – vor der Gipsplattenmontage.
    4. Luftdichtheit testen: Legen Sie vertraglich fest, dass vor der Gipsplattenmontage ein Blower-Door-Test durchgeführt und das Ergebnis schriftlich dokumentiert wird.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Materialzertifikate, Planungsunterlagen, Blower-Door-Protokoll, Montageprotokoll der Dampfbremse – für Förderanträge und spätere Rechtsabsicherung.
    6. Montage überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse nicht durch Schrauben, Nägel oder Bohrungen beschädigt wird – keine Durchdringung ohne dichte Absicherung (z. B. Klebeband über Schraubenköpfe).
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Schimmelbildung
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bedeutet, dass keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle stattfindet. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, EnEV
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärmedämmung und Schalldämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Gebäude fest.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion, die zwischen Sparren und Dacheindeckung angebracht wird, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Mineralwolle
    1. Welchen U-Wert muss meine Dachdämmung haben?
      Der U-Wert Ihrer Dachdämmung muss den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Die genauen Werte hängen von der Art des Gebäudes und der Nutzung ab. Ein Energieberater kann Ihnen die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude nennen.
    2. Brauche ich unbedingt eine Dampfsperre?
      Ja, eine Dampfsperre ist in den meisten Fällen notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine Ausnahme kann bei diffusionsoffenen Bauweisen bestehen, hier sollte aber unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst einzubauen. Allerdings sollten Sie über ausreichend Fachkenntnisse verfügen, insbesondere im Hinblick auf die Dampfsperre und die Luftdichtheit. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Dämmstoffe sind für Allergiker geeignet?
      Für Allergiker eignen sich Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese sind in der Regel frei von Schadstoffen und reizen die Atemwege weniger als Mineralwolle.
    6. Wie dick muss die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom gewählten Dämmstoff und dem gewünschten U-Wert ab. Ein Energieberater kann Ihnen die optimale Dämmstärke für Ihr Dach berechnen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Mineralwolle und Glaswolle?
      Mineralwolle ist ein Oberbegriff für Dämmstoffe aus mineralischen Fasern. Glaswolle ist eine spezielle Art von Mineralwolle, die aus Glas hergestellt wird. Beide Dämmstoffe haben ähnliche Eigenschaften.
    8. Wie finde ich einen guten Energieberater?
      Einen guten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Dampfsperre.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Dachdämmung.
    • Dachsanierung Schritt für Schritt
      Anleitung zur Durchführung einer Dachsanierung.
  2. Vollsparrendämmung: Link zu Buw.at – Details & Anleitung
    Zum Thema Vollsparrendämmung
    lesen Sie mal hier:
  3. Sparrenvolldämmung: Empfehlung & U-Wert Infos vom DDH
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    20 cm sind schon nicht so toll, 14 cm eindeutig zu wenig. Die Fachregeln des DDH empfehlen eindeutig eine Sparrenvolldämmung, da die Hinterlüftung der Unterspannung nur in wenigen Fällen bei einfachen Dachlandschaften funktioniert.
    hier finden Sie einige vielleicht und hoffentlich nützliche Infos einschl. der zu erwartenen U-Werte.
    Also in Kurzform: Sparrenvolldämmung, mit einer Unterdeckung mit geringem Sperrwert und einer Dampfbremse, dessen Sperrwert 6x höher sein muss als der der Unterdeckung, raumsseits eine Installationsschicht und darin eingebaut nicht mehr als 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes der Wärmedämmung als zusätzliche Untersparrendämmung.
    Stefan Ibold
  4. Dachdämmung mit Mineralwolle: Vorgehen mit Dampfsperre korrekt?
    Kompliziert ...
    danke erstmal für die Links und Antworten.
    Danach ist mein Vorgehen mit den 20 cm Mineralwolle, dann die Dampfsperre, dann die Konterlattung und daran die Gipsplatten gar nicht sooo falsch.
    Oder sehe ich da was falsch? Sie schreiben ja 20 cm sind nicht so doll. Der Begriff Unterdeckung ist mir nicht ganz klar. Die "Unterdeckung" ist doch unter den Ziegeln, also von innen gesehen hinter meiner Mineralwolle, oder? Da ist eine Folie angebracht ... Diese überlappt aber nur und ist nicht gegeneinander verklebt ...
    Manche bestellen ja auch irgendwie eine Mischung aus 14 cm Dämmung und 6 cm Dämmung. Bringt das was? Wenn ja, was soll ich bestellen? Was sage ich meinem Baustoffhändler?
    Danke und Gruß
    Roger
  5. Dampfbremse: Diffusionsoffen im Vergleich zur Unterspannbahn
    gar nicht so kompliziert ...
    Herr Ibold meint damit die Unter- oder Unterspannbahn, die im Vergleich zur Dampfbremse diffusionsoffen sein soll. Dies ist in der Regel eine Membran.
    Thermische "Schwachpunkte" sind die Sparren, da diese im Verlgleich zu den Gefachen ungedämmt sind. Um den Wärmedurchgang duch die Sparren zu minimieren, schlägt Herr Ibold eine Vollsparrendämmung (wie beschrieben ohne Hinterlüftung) vor mit zusätzlicher Installationsebene raumseitig. D.h. Es wird raumseitig zusätzlich eine Unterkonstruktion (z.B. quer zu den Sparren) montiert und die Zwischenräume mit Mineralwolle aufgefüllt. Dies bietet Platz um Installationen (Elektro, Antennenkabel etc. zu verziehen ohne dabei die Dampfbremsfolie zu beschädigen.
    Dachdämmung mit Mineralwolle: Optimale Dämmstärke & Luftdichtheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke bei einer Dachdämmung mit Mineralwolle. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob 20 cm Mineralwolle in den Sparren ausreichend sind oder ob eine Hinterlüftung notwendig ist. Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (DDH) empfehlen eine Sparrenvolldämmung. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Schwitzwasser.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sparrenvolldämmung: Empfehlung & U-Wert Infos vom DDH wird auf die Empfehlung zur Sparrenvolldämmung hingewiesen, da eine Hinterlüftung der Unterspannung oft nicht zuverlässig funktioniert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Unter- oder Unterspannbahn sollte im Vergleich zur Dampfbremse diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Dies wird im Beitrag Dampfbremse: Diffusionsoffen im Vergleich zur Unterspannbahn erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Dachdämmung sollte auf eine korrekte Anbringung der Dampfsperre geachtet werden, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Die Sparren stellen thermische Schwachpunkte dar, weshalb eine Vollsparrendämmung empfohlen wird. Weitere Informationen zur Vollsparrendämmung finden Sie im Beitrag Vollsparrendämmung: Link zu Buw.at – Details & Anleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an die Fachregeln des DDH zu halten und eine Sparrenvolldämmung in Betracht zu ziehen. Die Informationen und Links im Beitrag Sparrenvolldämmung: Empfehlung & U-Wert Infos vom DDH können bei der Entscheidung helfen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist essenziell, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Mineralwolle, Dämmstoff, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Mineralwolle, Dämmstoff, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Mineralwolle, Dämmstoff, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: 20cm Mineralwolle vs. Alternativen – Wer hat Recht? Luftdichtheit, Dampfsperre
Suche nach: Dachdämmung: 20cm Mineralwolle ausreichend?
Suche nach: Dachdämmung, Mineralwolle, Dämmstoff, Dampfsperre, Luftdichtheit, Bauleiter, Handwerker, Dämmstärke, U-Wert, EnEV
