Dach dämmen im Altbau (1933): Zwischensparrendämmung mit Hanf, Heraklith & Dampfsperre?
Bei der Dachdämmung im Altbau ist eine diffusionsoffene Bauweise wichtig. Statt einer Dampfsperre sollte eine Dampfbremse verwendet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Heraklithplatten können als Alternative zu Gipskartonplatten eingesetzt werden, wenn die Wände gestrichen werden sollen. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und die korrekte Ausführung sind entscheidend für eine effektive und langlebige Dachdämmung.
Es handelt sich wiedermal um das liebgewonnene Problem der Dachdämmung im Altbau (... ich bitte darum, erst nach Beantwortung meiner Frage gesteinigt zu werden ...).
Baujahr etwa 1933, Tondachziegel auf Lattung, Luft zwischen den Sparren (14 cm), verputzte Schilfrohrmatten. Die Schilfrohrmatten kommen raus, das Dach kann ich nicht neu decken lassen, bin schon fast pleite^^ (ist aber in 1a Zustand, Pfannen wie auch Mörtelverstrich). Also Dämmung von innen. Nach Lesen aller Beiträge meine Lösung:
12 cm Zwischensparrendämmung (am liebsten Hanf), kann ja keine USB anbringen, dann raumseitig auf die Sparren Querlattung 4 cm, dazwischen auch Hanf-Klemmmatten um die Dämmschichtdicke zu erhöhen, Dampfsperre. Dann möchte ich gerne Heraklith-Platten anbringen, die verputzt werden, da ich nicht so auf GIKAAbk.-Platten stehe. Ich habe 1,4 m Drempel, bei 2,5 m Raumhöhe, also wäre die betroffene Dachschräge nur relativ klein. Den Drempel möchte ich von der Ziegelseite auch mit Dämmung versehen und die im "toten Dreieck" liegende untere Geschossdecke ebenso. Die oberen Decken werden ebenso verkleidet (mit Dampfsperre), damit keine warme Luft in den Spitzbogen eindringen kann, an den Pfannen kondensiert und mir auf die Dämmung tropft. Den Verstrich an den Pfannen möchte ich kontrollieren und ggf. ausbessern.
Frage: Ist das mit der Hinterlüftung ok? 4 cm zwischen Oberseite Dämmung bis Unterseite Pfanne? Zwischen den Sparren, unter den Ziegeln statt USB eine Verschalung anzubringen scheidet wohl aus, da der Aufbau ja nach außen diffusionsoffener werden soll.
Dampfsperre oder Bremse in meinem Fall?
Ist das mit den verputzten Heraklith-Platten ok? Wenn ja, kann ich die einfach auf die Querlattung aufbringen oder brauchen die Abstand zur darunterliegenden Dämmung?
Viiiielen Dank für eine Antwort, denn immer, wenn ich jemanden frage, "der sich damit auskennt", werden mir nur Produkte angepriesen.
  • Tina.
    🔴 KRITISCH: Keine starre Dampfsperre verwenden – stattdessen feuchteadaptive Dampfbremse (sd-Wert variabel zwischen 0,2–1,0 m) einsetzen.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht in verputzten Schilfrohrmatten vor jeder Bearbeitung durch akkreditierte Fachfirma prüfen und ggf. entsorgen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmung und Ziegeln mindestens 5 cm (idealerweise 6–10 cm) sicherstellen – 4 cm ist bauphysikalisch unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ebene muss durchgängig sein – inkl. aller Anschlüsse (Drempel, Wand-Dach, Fenster), nicht nur im Dachraum.
    ⚠️ WICHTIG: Zustand der Tondachziegel und des Mörtelverstrichs vor Dämmung fachmännisch prüfen – kleinste Risse ermöglichen Feuchteeintrag ohne ausreichende Abfuhr.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für die Dachdämmung Ihres Altbaus suchen. Bei einem Baujahr von 1933 und der beschriebenen Konstruktion (Tondachziegel, Lattung, Luft zwischen Sparren, Schilfrohrmatten) ist eine Zwischensparrendämmung grundsätzlich eine gute Option.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Dämmmaterial: Hanf ist eine ökologische und diffusionsoffene Wahl. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmschichtdicke, um den aktuellen energetischen Anforderungen gerecht zu werden.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Die Dampfsperre sollte raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden.
    • Heraklith-Platten: Heraklith-Platten können als Innenauskleidung verwendet werden. Sie bieten zusätzlichen Schallschutz und können das Raumklima verbessern.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den Aufbau der Dämmung zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung einer Dachschräge in einem Altbau von 1933 mit Tondachziegeln und verputzten Schilfrohrmatten. Der Bauherr möchte eine Zwischensparrendämmung mit Hanf, eine Querlattung mit zusätzlicher Dämmung, eine Dampfsperre und abschließend verputzte Heraklith-Platten realisieren. Die vorhandene Hinterlüftung zwischen Dämmung und Ziegeln beträgt etwa 4 cm, was als sehr knapp zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre in Kombination mit der diffusionsoffenen Heraklith-Platte birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Inneren des Dachaufbaus. Bei einem Altbau mit undichten Ziegeln und Mörtelverstrich kann Feuchtigkeit von außen eindringen und hinter der Dampfsperre kondensieren, was zu Schimmel und Bauschäden führt. Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert wäre hier deutlich sicherer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hinterlüftung von 4 cm ausreichend ist, ist fachlich nicht haltbar. Nach gängigen Regeln (z.B. DINAbk. 4108-3) wird für eine wirksame Hinterlüftung ein Querschnitt von mindestens 5-10 cm Höhe benötigt, abhängig von der Dachneigung und Länge. Bei nur 4 cm besteht die Gefahr, dass die Luftzirkulation blockiert wird und Feuchtigkeit nicht abtransportiert werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dämmung des Drempels und der oberen Geschossdecke ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu vermeiden. Allerdings muss auch hier die Dampfbremse fachgerecht angeschlossen werden, insbesondere an den Übergängen zur Dachschräge. Zudem sollte der vorhandene Mörtelverstrich der Ziegel vor der Dämmung sorgfältig auf Risse und Undichtigkeiten geprüft werden, da dies die Hinterlüftung beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme des Daches (Zustand der Ziegel, Unterdeckung, Mörtel) durchführen. Verzichten Sie auf eine starre Dampfsperre und setzen Sie stattdessen auf eine feuchteadaptive Dampfbremse. Prüfen Sie, ob eine Aufsparrendämmung oder eine Einblasdämmung in den vorhandenen Hohlraum möglich ist, um die Hinterlüftung zu verbessern. Führen Sie nach der Dämmung eine Blower-Door-Messung durch, um die Luftdichtheit zu gewährleisten.
    Die geplante innenliegende Dachdämmung im Altbau aus dem Jahr 1933 birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die Konstruktion bereits heute eine komplexe Feuchtesituation aufweist: verputzte Schilfrohrmatten, Tondachziegel auf Lattung und eine bestehende Luftschicht zwischen Sparren deuten auf eine historisch diffusionsoffene, aber feuchteempfindliche Konstruktion hin.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Zwischensparrendämmung (Hanf), fehlender oder unzureichender Hinterlüftung (nur 4 cm Abstand zur Pfanne) und einer Dampfsperre birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmschicht – besonders an den kälteren Sparrenkanten und im Bereich der Drempelanschlüsse.
    🔴 Gefahr: Heraklith-Platten sind zwar diffusionsoffen, aber bei direkter Montage auf Querlattung ohne ausreichenden Abstand zur Dämmung oder ohne fachgerechte Fugenausbildung können sie als hygrische Barriere wirken und die Feuchteabfuhr aus der Dämmung behindern – besonders kritisch bei verputzter Oberfläche, die die Diffusion weiter reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Eine klassische Dampfsperre ist bei dieser Konstruktion grundsätzlich falsch – stattdessen ist eine feuchtevariable Dampfbremse (sd-Wert 0,2–1,0 m bei 20 % rel. Luftfeuchte) erforderlich, um im Winter Feuchte einzudämmen und im Sommer Feuchte abzuführen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dämmung des "toten Dreiecks" und der oberen Decken ist sinnvoll, erfordert aber eine durchgängige luftdichte Ebene – nicht nur an der Dachschräge, sondern auch an allen Anschlussstellen (Wand-Dach, Drempel, Fenster), andernfalls entsteht ein Kondensationsrisiko durch unkontrollierte Luftströmung.
    ➕ Ergänzung: Der Verstrich an den Pfannen ist kein ausreichender Ersatz für eine funktionierende Unterdecke – selbst kleinste Risse oder Mörtelabplatzungen ermöglichen Feuchteeintrag, der bei fehlender Hinterlüftung nicht abgeführt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Altbauten, der eine detaillierte Feuchtesimulation und eine Bestandsaufnahme der aktuellen Feuchtesituation durchführt – insbesondere zur Beurteilung der Schilfrohrmatten und der Pfannenabdichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Vorabprüfung des Dachzustands – insbesondere Ziegel, Verstrich und Schilfrohrmatten.
    • Alle lehnen eine klassische, starre Dampfsperre ab und plädieren einhellig für eine feuchteadaptive Dampfbremse.
    • Alle warnen vor Schimmel- und Tauwassergefahr bei unzureichender Hinterlüftung – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren den 4-cm-Mangel.
    • GoogleAI nennt Hanf als "ökologisch und diffusionsoffen" – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen betont die Feuchteempfindlichkeit des Hanfs bei schlechter Konstruktion; DeepSeek verweist nicht explizit auf Hanf, sondern auf die Systemintegration.
    • GoogleAI sieht Heraklith-Platten unproblematisch ("Schallschutz, Raumklima"), während DeepSeek und Qwen explizit vor der verputzten Heraklith-Oberfläche warnen – sie kann Diffusion behindern und Tauwasser begünstigen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtesimulation und detaillierter Bestandsaufnahme – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek und Qwen heben das "tote Dreieck" und die Luftdichtheit an allen Anschlussstellen hervor – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Drempel und Decke", ohne luftdichte Vernetzung.
    • GoogleAI empfiehlt die Dampfsperre "raumseitig unterhalb der Dämmung" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Dampfsperre ist hier grundsätzlich falsch; nur eine feuchteadaptive Dampfbremse ist zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI betrachtet die 4-cm-Hinterlüftung nicht als Problem – DeepSeek und Qwen bewerten sie als "fachlich nicht haltbar" bzw. "erhebliches Risiko". Die konservativere, sicherheitsorientierte Meinung gilt.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Vermeidung einer Dampfsperre und zur Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse sowie zur fachlichen Prüfung aller Bauteile vor Beginn gilt als bindend.
    Dampfsperre vs. Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Dampfsperre; DeepSeek & Qwen lehnen sie strikt ab → KI-Konsens: feuchteadaptive Dampfbremse zwingend – keine Dampfsperre.
    Hinterlüftungshöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Mindesthöhe; DeepSeek (5–10 cm) und Qwen ("sehr knapp", Risiko) stimmen in der Kritik an 4 cm überein → KI-Konsens: mindestens 5 cm, ideal 6–10 cm.
    Heraklith-Platten ⚠️ Abwägung GoogleAI positiv; DeepSeek & Qwen warnen vor verputzter Oberfläche als Diffusionsbremse → KI-Konsens: nur unbehandelt und mit ausreichendem Abstand zur Dämmung, Fugen offen halten.
    Asbestrisiko (Schilfrohr) ✅ Konsens Alle Modelle implizit oder explizit – Qwen benennt es nicht direkt, aber Sicherheitshinweis & Kontext bestätigen → KI-Konsens: Vor jeglicher Bearbeitung Asbest-Prüfung durch akkreditiertes Labor.
    Fachliche Vorprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater / Bauphysiker / Sachverständigen → KI-Konsens: unverzichtbare Vorleistung vor Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Bestandsaufnahme und individuelles Konzept durch einen zertifizierten Energieberater oder Altbau-Sachverständigen – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Konstruktion, der Feuchtesituation und der Asbestgefährdung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Hanfdämmung durch unzureichende Hinterlüftung oder falsche Dampfbremse Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust, Bauschäden an Sparren
    🔴 Risiko Asbesterstellung bei Bearbeitung verputzter Schilfrohrmatten Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, hohe Entsorgungskosten, Baustopp bei unentdecktem Asbest
    🔴 Risiko Undichte Pfannen mit fehlendem Verstrich als Feuchtequelle Feuchteeintrag von außen, Kondensation hinter Dampfbremse, Schimmel im Dachstuhl
    🔴 Risiko Nicht durchgängige Luftdichtheit an Anschlussstellen (Drempel, Fenster) Unkontrollierte Luftströmung, Kondensation an kalten Bauteilen, Wärmebrücken, Schimmelpilzbildung im Übergangsbereich
    🔴 Risiko Verputzte Heraklith-Platten als hygrische Barriere Eingeschränkte Feuchteabfuhr aus der Dämmung, erhöhte Restfeuchte im Hanf, lange Trocknungszeiten nach Feuchteeintrag
    ✅ Chance Feuchteadaptive Dampfbremse als regelndes Bauteil Optimale Feuchteregulierung über Jahreszeiten, Schutz vor Kondensation und langfristiger Trockenheit der Dämmung
    ✅ Chance Hanf als nachwachsender, speicherfähiger Dämmstoff Verbessertes Raumklima durch Feuchtespeicherung, geringe graue Energie, ökologische Herstellung
    ✅ Chance Erhalt und Aufwertung historischer Substanz durch fachgerechte Innendämmung Denkmalschutzkonform, Energieeinsparung ohne Substanzverlust, Erhöhung der Wohnqualität
    ✅ Chance Einblasdämmung in den vorhandenen Hohlraum (Alternativkonzept) Keine bauliche Veränderung des Dachraums, bessere Hinterlüftungsnutzung, geringerer Eingriff in historische Bausubstanz
    ✅ Chance Blower-Door-Messung nach Abschluss Nachweis der Luftdichtheit, frühzeitige Identifikation von Leckagen, langfristige Energieeffizienz und Schadensvermeidung
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor zur Probenahme und Analyse der verputzten Schilfrohrmatten – keine Bohrungen oder Bearbeitung vor Vorliegen des schriftlichen Prüfergebnisses.
    2. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Altbau-Sachverständigen mit einer kompletten Vor-Ort-Bestandsaufnahme inkl. Feuchtemessung, Zustandsdokumentation der Pfannen und des Verstrichs.
    3. Hinterlüftung prüfen und erweitern: Lassen Sie den Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmung und Pfannen vor Dämmung messen; bei weniger als 5 cm ist eine technische Lösung (z. B. zusätzliche Lüftungslatten, Anhebung der Dämmung) vertraglich festzulegen.
    4. Dampfsperre streichen, Dampfbremse einbauen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker explizit den Einbau einer feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. INTELLO® oder equivalent) – keine Dampfsperre, keine Standard-Folie.
    5. Heraklith-Platten richtig einbauen: Fordern Sie die Montage unbehandelter Heraklith-Platten mit offenen Fugen und einem Mindestabstand von 10 mm zur Dämmung; vermeiden Sie jeglichen Verputz der Plattenoberseite im Dachbereich.
    6. Luftdichtheit systematisch sichern: Vereinbaren Sie vor Ort die luftdichte Anschlussgestaltung aller Übergänge (Drempel, Fenster, Wand-Dach) mit speziellen Anschlussbändern und Dichtungssystemen – dokumentieren Sie jede Ebene.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachs eingebracht wird. Sie ist besonders geeignet für die nachträgliche Dämmung von Steildächern. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung verhindern soll. Sie wird raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Diffusionsfähig, Kondensation.
    Heraklith-Platten
    Heraklith-Platten sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die als Innenauskleidung verwendet werden können. Sie bieten zusätzlichen Schallschutz und können das Raumklima verbessern. Verwandte Begriffe: Holzwolle, Schallschutz, Innenausbau.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen Dämmung und Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftspalt, Kondensation, Belüftung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er kann Sie bei der Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen beraten und Ihnen bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. mineralische, synthetische und nachwachsende Dämmstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung, Isolierung.
    1. Welche Dämmstoffstärke ist für eine Zwischensparrendämmung im Altbau empfehlenswert?
      Die Dämmstoffstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den aktuellen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und einen Energieberater hinzuzuziehen. Eine Dämmstoffstärke von 14 cm (entsprechend der Sparrenhöhe) ist oft nicht ausreichend, um die geforderten U-Werte zu erreichen.
    2. Muss ich die alten Schilfrohrmatten entfernen, bevor ich die Zwischensparrendämmung einbaue?
      Das hängt vom Zustand der Schilfrohrmatten ab. Wenn sie beschädigt oder von Schimmel befallen sind, sollten sie entfernt werden. Sind sie intakt, können sie unter Umständen als zusätzliche Dämmschicht verbleiben. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    3. Wie bringe ich die Dampfsperre/Dampfbremse richtig an?
      Die Dampfsperre/Dampfbremse muss raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden und luftdicht verklebt werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Spezielle Klebebänder und Dichtstoffe sind im Fachhandel erhältlich.
    4. Was ist bei der Hinterlüftung zu beachten?
      Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie darauf, dass die Luft ungehindert zwischen Dämmung und Dacheindeckung zirkulieren kann. Lüftungsöffnungen sollten nicht verstopft sein.
    5. Kann ich die Heraklith-Platten direkt auf die Dampfsperre schrauben?
      Ja, die Heraklith-Platten können direkt auf die Dampfsperre geschraubt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben die Dampfsperre nicht beschädigen. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Dichtscheiben.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Hanf als Dämmstoff?
      Neben Hanf gibt es noch weitere ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Schafwolle. Auch mineralische Dämmstoffe wie Glaswolle oder Steinwolle sind möglich. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine qualifizierte Ausbildung und Erfahrung im Bereich Altbausanierung.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den geeigneten Materialien für die Dämmung eines Dachs von innen.
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Schimmelbildung im Dach vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
  2. Dampfbremse statt Dampfsperre: Pro Clima Produktempfehlung
    Ich kann auch nicht ohne Produkttipps
    Hi Tina,
    wenn du einen diffusionsoffenen Aufbau möchtest, solltest du zunächst mal auf keinen Fall eine Dampfsperre kaufen.
    Du benötigst eine Dampfbremse, wobei (Achtung: jetzt kommt eine Produktempfehlung) ich dir eine Dampfbremspappe von Pro Clima empfehle. Das ist keine Folie, sondern eine glasfaserverstärkte Pappe, die im Gegensatz zu den meisten Folie diffusionsoffen ist. (einzige Folienausnahme: ISOVER Klimamembran)
    Der Aufbau, so wie du ihn beschrieben ist, ist soweit eigentlich in Ordnung. Statt Heraklith-Platten könntest du aber eventuell auch Gipskartonplatten benutzen, dann hast du sofort eine tapezier- / oder verputzfertige Oberfläche.
    Bei Heraklith benötigst du einen Grund- und einen Oberputz.
    Viele Grüße
    Walter
  3. Heraklithplatten verputzen: Preisvergleich zu Gipskarton
    na wunderbar!
    da freu ich mich aber, dass noch jemand geantwortet hat, vielen Dank, dann kann es jetzt ja losgehen. Ich möchte lieber heraklithplatten verputzen, als Gipskarton, weil die Wände hinterher nur gestrichen werden sollen, ohne Tapete also. weiß jemand, wie die preislichen Unterschiede sind?
    Dachdämmung Altbau: Hanf, Heraklith & Dampfbremse
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachdämmung im Altbau ist eine diffusionsoffene Bauweise wichtig. Statt einer Dampfsperre sollte eine Dampfbremse verwendet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Heraklithplatten können als Alternative zu Gipskartonplatten eingesetzt werden, wenn die Wände gestrichen werden sollen. Die Wahl der richtigen Dämmmaterialien und die korrekte Ausführung sind entscheidend für eine effektive und langlebige Dachdämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfbremse statt Dampfsperre: Pro Clima Produktempfehlung wird auf die Bedeutung einer diffusionsoffenen Bauweise hingewiesen und eine Dampfbremspappe von Pro Clima empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die korrekte Anordnung der Dämmschichten ist entscheidend für die Funktionalität der Dämmung.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Heraklithplatten verputzen: Preisvergleich zu Gipskarton thematisiert die preislichen Unterschiede zwischen Heraklithplatten und Gipskartonplatten. Heraklithplatten sind eine gute Wahl, wenn die Wände ohne Tapete gestrichen werden sollen. Die Kosten sollten bei der Entscheidung für das passende Material berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachdämmung sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, um die richtigen Materialien auszuwählen und die korrekte Ausführung sicherzustellen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Die Informationen aus den Beiträgen helfen bei der Entscheidungsfindung und Umsetzung der Dachdämmung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Hanf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Hanf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Hanf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach dämmen im Altbau (1933): Zwischensparrendämmung mit Hanf, Heraklith & Dampfsperre?
Suche nach: Dachdämmung Altbau: Hanf, Heraklith, Dampfsperre
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Zwischensparrendämmung, Hanf, Heraklith, Dampfsperre, Dämmung, Sanierung, Dach
