Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Kosten für Dachgeschoss-Ausbau?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Holzbalkendecke zwischen bewohntem Erdgeschoss und einem unausgebauten Dachgeschoss. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Dampfbremse, die vom Zeitpunkt des Dachgeschossausbaus abhängt. Die Expertise anderer Nutzer wird erbeten, um die optimale Dämmstrategie zu finden.
Das Steildach ist bereits mit 140 mm MIWO zwischen den Sparren gedämmt und mit einer Dampfsperre versehen. Wäre prima wenn mir einer der hier anwesenden Experten dazu einen Tipp geben kann.
🔴 KRITISCH: Die vorhandene 10-mm-Mineralwolle mit Papierrücken muss vollständig entfernt werden – ihr Verbleib schafft ein hohes Risiko für Schichtkondensat und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre muss als luftdichte, durchgängige Schicht auf der warmen Seite (unter der Dämmung, direkt auf den Holzbalken) verlegt und an allen Anschlussstellen (Wände, Balkenköpfe, Durchbrüche) fachgerecht abgedichtet werden – "5 cm hochführen" ist unzureichend und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei Mischkonstruktionen (gedämmtes Steildach + nachträglich gedämmte Holzbalkendecke) ist eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) zur Absicherung der Feuchtesicherheit zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmstoffdicke muss mindestens 16–20 cm betragen – niedrigere Dicken führen zu unzureichendem Wärmeschutz und erhöhtem Risiko von Wärmebrücken und Kondensat.
Ich beurteile die Dämmung einer Holzbalkendecke zwischen bewohntem Erdgeschoss und ungenutztem Dachgeschoss als sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Für den Aufbau empfehle ich folgende Schichten (von unten nach oben):
- Rigipsplatte
- Traglattung
- Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) – Achten Sie auf eine vollständige Ausfüllung der Zwischenräume zwischen den Holzbalken.
- Dampfsperre – Sorgfältig anbringen, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
- Nut- und Federbretter als Abdeckung
Bezüglich der Dampfsperre ist es wichtig, dass diese fachgerecht angebracht und abgedichtet wird (z.B. mit Siga Rissan Klebeband), um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine lückenhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den optimalen Dämmstoff und die korrekte Ausführung der Dampfsperre zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung einer Holzbalkendecke in einem Einfamilienhaus von 1972. Der Eigentümer möchte den Hohlraum zwischen den Balken mit Mineralwolle füllen und eine Dampfsperre von oben einbringen. Die vorhandene, nur 10 mm starke Mineralwolle mit Papierrücken soll in der Decke verbleiben. Diese Planung birgt aus bauphysikalischer Sicht erhebliche Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Das Belassen der alten, dünnen Mineralwolle mit Papierrücken ist kritisch. Diese kann als Dampfbremse wirken und zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung im Bauteil führen. Die geplante, von oben eingebrachte Dampfsperre könnte dann die Trocknung nach oben blockieren, während die alte Schicht die Trocknung nach unten behindert. Dies schafft ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmel im Inneren der Decke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Dämmung einfach in der Decke verbleiben kann, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Dämmung erfordert einen vollständigen Neuaufbau mit einer durchgängigen, feuchtevariablen Dampfbremse auf der warmen Seite (unten). Die alte Mineralwolle muss daher zwingend entfernt werden, um einen kontrollierten Feuchtehaushalt zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss luftdicht an die umgebenden Bauteile (Balken, Wände) angeschlossen werden. Ein einfaches Hochführen und Antackern an den Balken ist nicht ausreichend. Es sind spezielle Anschlussklebebänder und -manschetten erforderlich. Zudem sollte der Einbau einer feuchtevariablen Dampfbremse (SDAbk.-Wert variabel) bevorzugt werden, da diese im Winter den Dampfdiffusionsstrom bremst und im Sommer eine Trocknung nach innen ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie die alte Dämmung vollständig entfernen und einen neuen, fachgerechten Aufbau mit einer feuchtevariablen Dampfbremse und einer ausreichenden Dämmstoffdicke (mind. 20 cm) von oben einbringen. Nur so können Sie Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel zuverlässig vermeiden.
Die beschriebene Holzbalkendecke aus dem Jahr 1972 weist eine unzureichende Dämmung (nur ca. 10 mm Mineralwolle) und keine funktionierende Dampfbremse auf – dies birgt erhebliche Risiken für Tauwasserbildung, Holzschäden und Schimmelpilzbefall im Dämmstoffzwischenraum.
🔴 Gefahr: Die geplante Montage einer Dampfsperre nur an den Seiten der Balken ("5 cm hochgeführt") ist technisch unzulässig: Sie erzeugt keine durchgängige, luftdichte Ebene und lässt Feuchte an den Übergängen eindringen – besonders kritisch bei nachträglicher Dämmung ohne Zugang von unten.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf nicht punktuell oder lückenhaft angebracht werden; sie muss als geschlossene, luftdichte Schicht über die gesamte Fläche verlegt werden – idealerweise unter der Dämmung, also direkt auf der Oberseite der Holzbalken, bevor die neue Dämmung eingebracht wird.
➕ Ergänzung: Die vorhandene 10-mm-Mineralwolle ist weder dämmtechnisch noch feuchteschutztechnisch wirksam und muss fachgerecht entfernt werden – ein Verbleib behindert die Diffusion und erhöht das Risiko von Schichtkondensat zwischen alter und neuer Dämmung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von MIWO (z. B. ISOVER Integra WLG 035) als Dämmstoff ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die gesamte Konstruktion feuchteschutztechnisch kohärent ausgeführt wird – jedoch nur bei ausreichender Dicke (mindestens 16–20 cm) und korrekter Einbausituation.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus bereits gedämmtem Steildach (140 mm MIWO mit Dampfsperre) und einer neu gedämmten, aber fehlerhaft gesperrten Holzbalkendecke führt zu einer unkontrollierten Feuchteverlagerung – mögliche Folge: Kondensat im Zwischensparrenraum oder in der Decke selbst.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) zur Absicherung der Feuchtesicherheit – insbesondere bei Mischkonstruktionen aus Altbau und nachträglicher Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine detaillierte Konstruktionszeichnung, eine Feuchtesimulation und eine bauphysikalische Einbauberatung erstellt – eine Eigenplanung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei fehlerhafter Dampfsperrenanbringung.
- Alle drei fordern den vollständigen Austausch der alten 10-mm-Mineralwolle mit Papierrücken – ihr Verbleib ist laut allen Analysen bauphysikalisch nicht vertretbar.
- Alle drei empfehlen eine Dampfsperre auf der warmen Seite (also unter der Dämmung), nicht von oben nachträglich eingebracht.
- GoogleAI beschreibt einen Aufbau mit Dampfsperre "von oben", ohne explizit auf deren falsche Positionierung hinzuweisen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als gravierenden Fehler.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer Feuchtesimulation; DeepSeek und Qwen heben dies als entscheidend hervor – Qwen macht sie zur Pflicht bei Mischkonstruktionen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Forderung nach einer feuchtevariablen Dampfbremse (SD-Wert variabel); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation (WUFI) – eine technische Tiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird, aber in DeepSeeks Risikoanalyse implizit enthalten ist.
- GoogleAI beschreibt – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen – einen Aufbau, bei dem die Dampfsperre "von oben" eingebracht wird. DeepSeek und Qwen bewerten dies einstimmig als bauphysikalisch falsch und gefährlich. Da die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) Priorität hat, gilt die Position von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, einhellig von DeepSeek und Qwen vertretene Position ist zu wählen: Dampfsperre als geschlossene, luftdichte, feuchtevariable Schicht auf der warmen Seite (also direkt auf den Holzbalken), vor Einbringen der Dämmung, mit vollständiger Anschlussabdichtung. Jede Abweichung davon ist als hochriskant einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Entfernung alter Dämmung ✅ Alle drei Modelle fordern den vollständigen Abbau der 10-mm-Mineralwolle mit Papierrücken – Verbleib ist bauphysikalisch unzulässig. Position Dampfsperre ❌ GoogleAI suggeriert Einbau "von oben"; DeepSeek & Qwen widersprechen dies einhellig – korrekte Position ist auf der warmen Seite (unter Dämmung, auf Balkenoberseite). Dampfsperrenabdeckung & Abdichtung ✅ Alle drei betonen: luftdichte, durchgängige Schicht mit fachgerechter Anschlussabdichtung – "hochführen" reicht nicht aus. Dämmstoffdicke ⚠️ GoogleAI nennt keine Mindestdicke; DeepSeek (mind. 20 cm) und Qwen (16–20 cm) stimmen in ausreichender Dicke überein – Konsens liegt bei ≥16 cm für Mindestanforderung, ≥20 cm als sicherer Standard. Feuchtesimulation (WUFI) ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek impliziert Notwendigkeit; Qwen fordert ausdrücklich WUFI bei Mischkonstruktion – Konsens: erforderlich, wenn Steildach bereits gedämmt ist. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich nach dem KI-Konsens: Vollständiger Austausch der alten Dämmung, feuchtevariable Dampfbremse auf der warmen Seite mit vollständiger Luftdichtheitsabdichtung, Dämmstoffdicke mindestens 20 cm, und hygrothermische Simulation vor Ausführung – insbesondere wegen des bereits gedämmten Steildaches.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schichtkondensat zwischen alter und neuer Dämmung durch Verbleib der 10-mm-Mineralwolle Frühzeitiger Holzzerfall, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, teure Sanierung 🔴 Risiko Lückenhafte oder falsch positionierte Dampfsperre (z. B. nur "5 cm hochgeführt") Kondenswasser in Dämmstoff, Schimmelpilzwachstum, Verlust der Dämmwirkung, Bauteilschäden 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Absicherung bei Mischkonstruktion (gedämmtes Steildach + neue Deckendämmung) Unkontrollierte Feuchteverlagerung, Tauwasser im Zwischensparrenraum oder in Decke, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Zu geringe Dämmstoffdicke (<16 cm) Unzureichender Wärmeschutz, erhöhte Heizkosten, Wärmebrücken, Kondensationsgefahr an Balkenköpfen 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Dampfsperre an Anschlussstellen (Wände, Durchbrüche) Lokale Feuchteansammlung, Verfärbungen, Pilzbefall, schwer lokalisierbare Schäden ✅ Chance Vollständiger Neuaufbau mit feuchtevariabler Dampfbremse und 20 cm Dämmung Langfristige Energieeinsparung, hoher Wohnkomfort, Schutz der Bausubstanz, Vorbereitung für Dachgeschossausbau ✅ Chance Professionelle Planung mit WUFI-Simulation und Bauphysiker-Beratung Sicherstellung der Feuchtesicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Einsatz hochwertiger, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Zellulose) Verbesserte Raumluftqualität, geringere Umweltbelastung, gute Speicherfähigkeit, hohe Akzeptanz im Altbau ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Förderberatung (z. B. BAFA) Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse (bis zu 20 % Förderung), professionelle Dokumentation für Förderantrag ✅ Chance Erstellung detaillierter Konstruktionszeichnungen vor Ausführung Vermeidung von Missverständnissen mit Handwerkern, klare Vorgabe für Ausführung, Rechtssicherheit bei Schadensfällen Orientierungshilfen
- Alte Dämmung sofort entfernen: Lassen Sie die vorhandene 10-mm-Mineralwolle mit Papierrücken vollständig aus der Holzbalkendecke ausbauen – kein Verbleib, keine Teilentfernung.
- Feuchtevariablen Dampfbremse fachgerecht einbauen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Auswahl und Dimensionierung einer feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. Siga Majvest, Pro Clima Intello), die als luftdichte, durchgängige Schicht direkt auf die Holzbalkenoberseite verlegt wird – inkl. Anschlussabdichtung an Wände und Durchbrüche mit zertifizierten Klebeband-Systemen.
- Hygrothermische Simulation veranlassen: Beauftragen Sie vor Materialbestellung eine WUFI-Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die Feuchtesicherheit unter Berücksichtigung des bereits gedämmten Steildaches absichern zu lassen.
- Dämmstoffdicke auf 20 cm festlegen: Wählen Sie Mineralwolle oder Holzfaser mit einer Einbaudicke von mindestens 20 cm – nicht weniger – und sorgen Sie für lückenlose, vollständige Ausfüllung aller Zwischenräume zwischen den Balken.
- Konstruktionszeichnung erstellen lassen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte, bauphysikalisch geprüfte Konstruktionszeichnung mit Schichtaufbau, Anschlussdetails und Materialangaben an – diese ist Grundlage für Ausschreibung und Ausführung.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater mit BAFA-Zertifizierung, um Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.-EM) zu prüfen und den Antrag vor Baubeginn einzureichen.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Geschossdecke.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bauschäden.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist kostengünstig und bietet guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Traglattung
- Eine Traglattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Decken- oder Wandverkleidungen dient. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Deckenverkleidung.
- Wärmeleitwert
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung, U-Wert.
- Nut- und Federbretter sind Holzbretter, die durch eine spezielle Verbindungstechnik (Nut und Feder) miteinander verbunden werden können. Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Paneele, Deckenverkleidung.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Holzbalkendecke?
Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) ist ein gängiger und kostengünstiger Dämmstoff. Alternativ können auch natürliche Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaser verwendet werden. Achten Sie auf den Wärmeleitwert des Materials. - Muss eine Dampfsperre eingebaut werden?
Ja, eine Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Dampfsperre muss luftdicht verklebt werden. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 20 cm ist ein guter Richtwert, kann aber je nach Dämmstoff variieren. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise der Hersteller genau beachten. Besonders bei der Dampfsperre ist eine sorgfältige Ausführung wichtig. - Was kostet die Dämmung einer Holzbalkendecke?
Die Kosten hängen von der Fläche, dem Dämmstoff und der Ausführung ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
Suchen Sie nach Energieberatern, Bauphysikern oder Handwerksbetrieben, die auf Dämmarbeiten spezialisiert sind. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderbedingungen. - Was ist bei der Dämmung im Hinblick auf einen späteren Dachgeschossausbau zu beachten?
Planen Sie die Dämmung so, dass sie auch den Anforderungen eines späteren Dachgeschossausbaus entspricht. Berücksichtigen Sie die notwendige Raumhöhe und die Brandschutzbestimmungen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen. - Kellerdeckendämmung
Wie man eine Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Dampfbremse Holzbalkendecke: Bei Ausbau unnötig!
keine
Hallo, also brauchen sie eigentlich keine! wenn das dg zukünftig bewohnt und beheizt wird ist keine Dampfbremse in der Decke nötig! oder habe ich das mit dem Ausbau falsch verstanden?
jens raabe -
Holzbalkendecke dämmen: Ausbau Dachgeschoss verzögert
Ausbau erst später
Hallo Herr Raabe, vielen Dank für die schnelle Antwort aber der Ausbau erfolgt wenn überhaupt erst in ein paar Jahren. -
Holzbalkendecke Dämmung: Benötige weitere Expertise!
Kann hier wirklich keiner weiterhelfen?
Wäre prima wenn hier doch noch jemand was zu schreiben könnte.
Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Holzbalkendecke zwischen bewohntem Erdgeschoss und einem unausgebauten Dachgeschoss. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Dampfbremse, die vom Zeitpunkt des Dachgeschossausbaus abhängt. Die Expertise anderer Nutzer wird erbeten, um die optimale Dämmstrategie zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Dampfbremse Holzbalkendecke: Bei Ausbau unnötig! ist keine Dampfbremse erforderlich, wenn das Dachgeschoss zukünftig bewohnt und beheizt wird. Dies sollte jedoch im Kontext des tatsächlichen Ausbauzeitpunkts betrachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung der Holzbalkendecke sollte der Zeitpunkt des Dachgeschossausbaus genau bestimmt werden, um die Notwendigkeit einer Dampfbremse korrekt einzuschätzen. Es empfiehlt sich, weitere Meinungen einzuholen, wie im Beitrag Holzbalkendecke Dämmung: Benötige weitere Expertise! angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Dachgeschoss, Dämmung, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) im EGAbk. und Heizkörper im OGAbk. (da Holzbalkendecke zw. EG/OG) …
- … Im Altbau ist die Installation einer FBHAbk. oft aufwändig, besonders bei Holzbalkendecken. Eine Niedertemperatur-FBH kann jedoch die Effizienz der Solaranlage und des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- … Ringanker, Poroton, Hausbau, Statik, Drempel, Mauerwerk, Holzbalkendecke, Kosten, Dimensionierung …
- … die Fensterlöcher können max. 150 cm betragen, da ich unter meiner Holzbalkendecke einen Ringanker benötige, der mindestens 20 cm hoch ist. …
- … Bei einem 1,5-geschossigen Haus mit den genannten Abmessungen und einer Holzbalkendecke ist ein Ringanker wahrscheinlich erforderlich, um die Stabilität des Gebäudes zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- … Speicher geplant war, aber bereits weitgehend wohnraumähnlich ausgebaut wurde – inklusive Dämmung, Rigipsverkleidung, Heizkörpern und einer Wendeltreppe. Die Statik weist lediglich 25 kg …
- … Ausbaumaßnahmen (Heizung, Dämmung, Treppe) stellen eine Nutzungsänderung dar – Baugenehmigung und statischer Nachweis sind …
- … Feuchteschäden durch ungeprüfte Dämmung im Dachraum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für Dämmung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschall …
- … dämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
- … 80igern, mit dem wir recht zufrieden sind. Nun wollen wir das Dachgeschoss (nur knapp 1,80 m hoch) so ausbauen, dass im Zweifel mal …
- … Fertighaus aus den 80er Jahren als Fußboden für ein gelegentlich genutztes Dachgeschoss ausbauen möchten und Probleme mit Schwingungen und Knarrgeräuschen haben. …
- … Entkopplung: Um Knarrgeräusche zu minimieren, können Sie eine Trittschalldämmung zwischen der Holzdecke und dem Laminat oder Teppich verlegen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … instabile Putzdecke in einem Altbau mit Rußablagerungen, die auf eine historische Dämmung hindeuten. Die geplante Deckenverkleidung mittels an den Wänden befestigter Balken ist …
- … instabile, bewegliche Putzdecke mit bröckelndem Untergrund, Rußablagerungen als Hinweis auf historische Dämmung (potenziell Asbest), und eine fehlende statische Verankerung der bestehenden Konstruktion. …
- … Rußablagerungen deuten stark auf historische Dämmung hin; Laboranalyse zur Asbestfreimeldung ist vor Baubeginn verpflichtend. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Dachgeschoss, Dämmung, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Dachgeschoss, Dämmung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Kosten für Dachgeschoss-Ausbau?
Suche nach: Holzbalkendecke dämmen: Aufbau & Dämmstoffe
Suche nach: Holzbalkendecke dämmen, Dachgeschoss dämmen, Dämmung, Mineralwolle, Dampfsperre, Traglattung, Rigipsplatte, Nut Federbretter, Holzbalken, Zwischenraum dämmen
