Zwischensparrendämmung nachträglich: Aufbau, Material & Dampfsperre – Anleitung für 70er-Jahre-Dach?
BAU-Forum: Dach
Hallo und guten Tag,
bei einem 70 Jahre alten Steildach eines Einfamilienhauses soll die Dachschräge von innen neu gedämmt werden. Sichtbar von innen sind die Sparren und darauf eine Querlattung und die in Pappdocken (in Teilstellen eingerissen oder Fehlstellen) eingewickelten Dachpfannen. Diese scheinen von innen weitestgehend dicht und trocken.
Neuer Aufbau von innen nach außen:
  • 2 Lagen GK-Platten
  • Querlattung
  • Dampfsperre (Stöße der Bahnen verklebt)
  • Wärmedämmung zwischen die Sparren geklemmt
  • und nun eigentlich (bei einem Einbau von außen) eine durchlaufende Unterspannbahn oder dampfdiffusionsoffene Platte ...
dies geht aber bei einem Einbau von innen nicht, da die Dachlattung und die Pfannen ja nicht angehoben werden können um diese Ebenen durchzuführen.
Kann man denn auf diese Unterspannbahn bzw. Platte verzichten und lässt die Dämmung nach oben zu den Pfannen einfach offen? Was ist denn dann mit der Feuchtigkeit die von außen auf die Dämmung einwirkt? Gibt es feuchteunempfindliche Dämmung? Welche günstigen Produkte könnten hier zum Einsatz kommen? Die Luftzirkulation unterhalb der Pfannen scheint jedenfalls nicht sonderlich gut zu sein, weil die alte Dämmung (Mineralwolle mit Alukaschierung) zwischen den Sparren runtergerutscht war und im Drempelbereich als netter Haufen lag. Wahrscheinlich war sie von außen (und von innen: keine Dampfsperre vorhanden ...) so nass geworden, dass sie zu schwer wurde ...
Wichtig wäre auch, dass die neue Dämmung so eingebaut wird, dass bei einer in der Zukunft eventuell durchgeführten Neueindeckung von außen diese Innendämmung nicht beschädigt wird. Vielleicht erst dann Unterspannbahn von außen durchlaufend neu über den Sparren und bis dahin ohne?
Schwierig?
Danke für die Tipps!
  • Jo
    🔴 Gefahr: Bei älteren Dächern besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Analyse durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Zwischensparrendämmung. Bei einem 70 Jahre alten Steildach ist besondere Vorsicht geboten, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle folgenden Aufbau von innen nach außen:
    • Innenverkleidung (z.B. Gipskartonplatten)
    • Dampfsperre (sorgfältig verklebt, z.B. mit Alukaschierung)
    • Mineralwolle-Dämmung zwischen den Sparren
    • Unterspannbahn (diffusionsoffen)
    • Dachlattung
    • Dacheindeckung (Pfannen)
    Wichtig ist, dass die Dampfsperre absolut dicht ist. Achten Sie auf eine korrekte Verklebung der Stöße und Anschlüsse an angrenzende Bauteile. Eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn ist empfehlenswert, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss absolut dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Dachfolie
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist kostengünstig, leicht zu verarbeiten und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.
    Dämmwert (λ-Wert)
    Der Dämmwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Dämmstoff Wärme isoliert. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitshaushalt
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) ist ein gängiger und kostengünstiger Dämmstoff. Alternativ können auch ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose verwendet werden. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (λ-Wert) und eine ausreichende Dämmstärke.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 160-200 mm ist in der Regel empfehlenswert, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    3. Was ist bei der Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwenden Sie eine hochwertige Dampfsperrfolie und achten Sie auf eine sorgfältige Verklebung der Stöße und Anschlüsse. Beschädigungen der Dampfsperre müssen umgehend repariert werden.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über Bauteile mit geringerem Dämmwert abgeleitet wird. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie ungedämmte Bereiche. Besonders kritisch sind Anschlüsse an Fenster, Wände und Dachfenster.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung einholen?
      In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung für die nachträgliche Dämmung des Daches erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    6. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Die Dämmung kann grundsätzlich selbst eingebaut werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Fehler sollte ich vermeiden?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Dämmstärke, eine fehlerhafte Dampfsperre, Wärmebrücken und eine mangelhafte Belüftung. Informieren Sie sich gründlich und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie entsorge ich alte Dämmstoffe?
      Alte Dämmstoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Mineralwolle kann in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Asbesthaltige Dämmstoffe müssen von einem zertifizierten Unternehmen entsorgt werden.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung
      Vergleich der beiden Dämmmethoden.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Energieberater finden
      Hilfe bei der Suche nach einem qualifizierten Energieberater.
  2. 🔴 Pappdocken entfernen! Kondenswasser-Risiko bei Dachdämmung
    Pappdocken
    Werter Fragesteller
    abreißen! Dokken sind dampfdicht und führen zu massiv abtropfendem Kondenswasser. Bitte nicht machen.
  3. Altbau: Pappdocken-Entfernung – Lösung von Innen gesucht
    Bitte?
    danke für den Hinweis. Erklären Sie mir aber bitte mal wie sie die Pappdocken von innen entfernen wollen? Das geht doch nur von außen nach Aufnahme der Dachziegel. Eine Aufnahme des Daches von außen kommt aber nicht in Frage. Sonst könnte man ja das ganze Dach neu machen ...
    Welche Lösung gibt es von Innen? Doch eine zusätzliche Unterspannbahn/-Platte?
    Jo
    • Jo
  4. ⚠️ Pappdocken: Kondenswasser vermeiden – auch ohne absolute Dampfsperre
    Also ...
    Werter Fragesteller
    Man kann die Dokken auch von Innen entfernen. Reste (Fetzen) dürfen ruhig bleiben.
    Noch mal: Dokken führen zu Kondenswasser. Darum liegt die alte Dämmung als nasser Sack im Drempel. Nix Wasser von außen! Kondenswasser!
    Und es gibt kein Mittel dagegen. Auch eine Dampfsperre  -  zumindest die üblichen  -  ist nicht absolut dampfdicht. Sie bauen sich Probleme ein.
    Sorry, Murphy's Law
  5. Dachdämmung: Unterspannbahn nach Pappdocken-Entfernung nötig?
    Hmm ... und dann?
    Wenn dem so ist: nach Entfernen der Dokken würden die Pfannen von Innen dann ja "offen" sein, weil sie nicht einzeln eingemörtelt sind. Muss dann nicht zwischen die neue Dämmung (z.B. Klemmfilz ISOVER Integra FKS 140 mm / 0.035) und den Pfannen eine neue "Unterspannbahn oder -Platte montiert werden, wie sie bei einem neuen Dach gegen eintretende Feuchtigkeit auch immer über den Sparren verläuft? Wie könnte dies bei einer Montage von innen zwischen den Sparren aussehen?
    • Jo
  6. Zwischensparrendämmung: Pappdocken als Unterspannung im Altbau?
    Foto von Stefan Ibold
    nichts verstanden
    Moin,
    Jo, bitte seien Sie mir nicht böse, aber Sie haben das ganze System (noch) nicht verstanden.
    Die Docken sind laut Fachregeln des DDH nicht geeignet. Bei Neubauten dürfen die deshalb bei ausgebauten Dachgeschossen nicht eingesetzt werden.
    Aber  -  bei Ihnen übernehmen die Docken die Aufgabe der Unterspannung. Da braucht es an sich keine zweite Unterspannung. Voraussetzung ist aber, dass die Docken einigermaßen bis gut regendicht sind.
    Die alte Dämmung ist mit Sicherheit nicht wegen übermäßiger Feuchtigkeitsaufnahme und des dadurch erhöhten Gewichtes in den Drempel gerutscht. Da waren andere Kräfte am Werk. Welche Feuchtigkeit soll denn bei dichten Docken eindringen?
    Die Hinterlüftung der Eindeckung wird sicherlich bei Docken behindert. Schon aus diesem Grund sollten Sie zusehen, dass Sie eine ausreichend dimensionierte Hinterlüftung belassen.
    Most important ist die luftdichte Ausführung von innen.
    Insgesamt würde ich den Aufbau nur dann innerlich akzeptieren wollen, wenn die Sanierung des Daches nicht erst in 10  -  20 Jahren erfolgen soll.
    Stefan Ibold
  7. Dachdämmung: Ursachen für abgerutschte Glasfaserwolle im Altbau
    verstehe immer mehr, aber welches ...?
    ... können denn diese anderen Kräfte gewesen sein die zum abrutschen der gelben glasfaserwolle geführt haben? nachdem wir die raumseitige Heraklith-Platte entfernt hatten war nur noch die Alufolie der Dämmung in fetzen an den Sparren befestigt. die wolle selbst war wie gesagt runtergerutscht.
    und wenn most important eine Dichtigkeit von innen ist: wäre zum beipiel eine dampfBREMSE ISOVER Vario KM das richtige Produkt? Dampfsperren sind heutzutage laut ISOVER Hotline gar nicht mehr üblich, weil es so bei ungenügender Lüftung des Raumes schneller zu Schimmelbildung in selbigem kommen kann? und reicht 2 cm Luftschicht zwischen Dämmung und Dachlatten (und 14 cm neue Dämmstärke ISOVER Klemmfilz FKS 140/0.035) eigentlich aus. Der Sparren ist nur 14 cm hoch ...
    Merci.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Nachträgliche Zwischensparrendämmung: Aufbau, Material & Dampfsperre im 70er-Jahre-Dach
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Zwischensparrendämmung eines 70er-Jahre-Daches erfordert besondere Aufmerksamkeit bezüglich der verbauten Pappdocken. Diese können zu Kondenswasserbildung führen und sollten entfernt werden. Nach der Entfernung ist die Notwendigkeit einer Unterspannbahn zu prüfen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Pappdocken entfernen! Kondenswasser-Risiko bei Dachdämmung bergen Pappdocken ein hohes Risiko für Kondenswasserbildung und sollten unbedingt entfernt werden, um langfristige Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden. Auch Pappdocken: Kondenswasser vermeiden – auch ohne absolute Dampfsperre betont die Problematik und rät von deren Verwendung ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach der Entfernung der Pappdocken stellt sich die Frage nach einer geeigneten Unterspannbahn. Im Beitrag Dachdämmung: Unterspannbahn nach Pappdocken-Entfernung nötig? wird diskutiert, ob eine zusätzliche Unterspannbahn oder -platte erforderlich ist, um die Funktion der entfernten Docken zu ersetzen und das Dach vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Hierbei ist die Beschaffenheit der vorhandenen Eindeckung entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Im Altbau übernehmen die Pappdocken oft die Funktion der Unterspannung. Der Beitrag Zwischensparrendämmung: Pappdocken als Unterspannung im Altbau? erläutert, dass in solchen Fällen nicht zwingend eine zweite Unterspannung erforderlich ist, solange die Docken intakt sind. Es ist jedoch wichtig, den Zustand der Docken sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zu handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Zwischensparrendämmung sollte der Zustand der Pappdocken gründlich geprüft und gegebenenfalls eine fachgerechte Entfernung in Erwägung gezogen werden. Die Entscheidung für oder gegen eine zusätzliche Unterspannbahn sollte in Abhängigkeit von der Dichtigkeit der Dacheindeckung und unter Berücksichtigung der regionalen Klimabedingungen getroffen werden. Beachten Sie auch die Hinweise zur Dampfsperre, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Ursachenforschung für abgerutschte Dämmwolle wird im Beitrag Dachdämmung: Ursachen für abgerutschte Glasfaserwolle im Altbau thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung nachträglich: Aufbau, Material & Dampfsperre – Anleitung für 70er-Jahre-Dach?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Aufbau & Anleitung
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Altbau, Dampfsperre, Mineralwolle, Aufbau, nachträglich, Steildach
