Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Dachfenster?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Neubau, insbesondere im Bereich der Dachfenster. Mögliche Gründe sind zu hohe Holzfeuchte beim Einbau, eine nicht luftdichte Gebäudehülle, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden und eine fehlerhafte Ausführung der Fensteranschlüsse. Ein Blower-Door-Test ergab eine sehr dichte Gebäudehülle, was das Problem verschärfen kann. Die korrekte Messung der Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer ist entscheidend für die Diagnose.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Verehrtes Bauforum,
kurz von geplanten Einzug in unseren MassivNeubau wurde bei uns erhebliche Feuchtigkeit (DGAbk.  -  2 Räume), insbesondere an den Dachflächenfenstern festgestellt.
Aufbau von innen nach außen:
  • Ziegel Erlus Linea
  • diffusionsoffene Folie
  • 2 Lagen Schafwolle
  • proClima Abdeckfolie
  • Rigips
Die Feuchtigkeit hat sich insbesondere an den Balken und an der Metallkonstruktion des Einbaurahmen der Veluxfenster abgezeichnet.
Aktionen bisher: Rigips ab  -  trockene Luft einblasen (ca. 14 Tage) und Kontrolle durch ein Fachunternehmen.
Besserung ist jedoch nicht eingetreten  -  Schimmel bildet sich mittlerweile an den freigelegten Sparren.
Fazit der bisherigen Aktionen: normale Kondensation Aufgrund Restfeuchte im Bau! Würde sich mit der Zeit geben. Nächste Aktion "zumachen".
Meine Frage gibt es evtl. noch weitere Varianten die zu einer finalen Lösung beitragen könnten? (Einbau Dachflächenfenster wurde bereits überprüft  -  Metallkonstruktion wurde ausgebaut  -  hier hatte sich erhebliche "Kondensation" abgeschlagen).
Habe so die Befürchtung, dass "zumachen" bedeutet: Ursache versteckt und es gammelt weiter.
Danke für konstruktive Tipps und Ideen
Gruß Frank D.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Konstruktionsschließung – kein Rigipsverkleiden vor abschließender, unabhängiger Bauphysik-Analyse.
    🔴 KRITISCH: Sichtbare Schimmelbildung an tragenden Sparren stellt akute Gefahr für Statik und Raumluftqualität dar – sofortige Abnahme durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchteanreicherung an Metall-Rahmen und Sparren deutet auf systemischen Wärmebrücken- oder Dampfbremsedefekt hin – proClima-Abdec muss auf lückenlose Verklebung, Druckdichtheit und korrekte Anschlussdetails geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsmessung im Bauteilquerschnitt (CM-Gerät) und thermografische Aufnahme unter definierten Differenzbedingungen sind zwingend vor Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Zwangsbelüftung (14 Tage) ist bei anhaltender Kondensation nachweislich wirkungslos – Lüftungsverhalten allein löst keinen bauphysikalischen Defekt.
    🔴 Gefahr: Erhebliche Feuchtigkeit im Neubau, insbesondere an Dachflächenfenstern, deutet auf ein schwerwiegendes Problem hin. Unbehandelt kann dies zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Problemlösung:
    • Überprüfung der Bauausführung: Wurden die Dachflächenfenster fachgerecht eingebaut und abgedichtet? Gibt es Wärmebrücken oder Undichtigkeiten in der Konstruktion?
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung kann helfen, das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen und die betroffenen Bereiche zu lokalisieren.
    • Lüftungsverhalten: Ist eine ausreichende Belüftung der Räume gewährleistet? Insbesondere in der Bauphase kann eine hohe Luftfeuchtigkeit entstehen, die durch regelmäßiges Lüften abgeführt werden muss.
    • Materialprüfung: Sind die verwendeten Baumaterialien (z.B. Schafwolle) ausreichend diffusionsoffen? Könnte es Probleme mit der Dampfsperre (proClima Abdec) geben?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Dachfenster zurate, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Feuchtigkeitsproblem in einem Massivneubau, das sich auf die Dachflächenfenster und angrenzende Holzkonstruktionen konzentriert. Die bisherige Diagnose des Fachunternehmens, es handele sich um "normale Kondensation aufgrund von Restfeuchte", ist angesichts der anhaltenden Schimmelbildung an den freigelegten Sparren als höchst kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, das Problem werde sich "mit der Zeit geben", ist fachlich unhaltbar und birgt ein erhebliches Risiko für einen verdeckten, fortschreitenden Bauschaden. Die sichtbare Schimmelbildung an tragenden Holzbauteilen (Sparren) stellt eine akute Gefahr für die Bausubstanz und die Raumluftqualität dar. Ein einfaches "Zumachen" der Konstruktion würde die Ursache nicht beheben, sondern die Feuchtigkeit im Bauteil einschließen und den Schimmelbefall massiv beschleunigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es handele sich um reine Restfeuchte, ist zu korrigieren. Bei einem fachgerecht getrockneten Neubau kann Restfeuchte nach 14 Tagen Zwangsbelüftung nicht mehr in diesem Ausmaß zu sichtbarer Kondensation und aktivem Schimmelwachstum führen. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem bauphysikalischen Defekt, wie z.B. einer unzureichenden Dämmung im Fensteranschluss, einer fehlerhaften Dampfbremse (proClima) oder einer Undichtigkeit der Dachhaut.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der genauen Feuchtequelle. Es muss zwischen Tauwasserausfall (Kondensation) und eindringender Schlagregenfeuchte unterschieden werden. Eine fachgerechte Untersuchung mittels eines Feuchtemessgeräts (z.B. CM-Gerät) an den Balken und eine Differenzdruckmessung (Blower-Door-Test) zur Überprüfung der Luftdichtheit der Fensteranschlüsse sind unerlässlich. Zudem sollte die Funktion der diffusionsoffenen Folie und der Schafwolldämmung im Bereich der Fensterlaibung detailliert geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Bauphysik und Feuchteschutz. Dieser muss eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, bevor die Konstruktion wieder geschlossen wird. Lassen Sie sich von der aktuellen Baufirma nicht zu einer voreiligen Schließung drängen. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand (Fotos, Feuchtemessprotokolle) und holen Sie ein zweites, unabhängiges Gutachten ein. Nur so kann ein dauerhafter und kostspieliger Folgeschaden vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt erhebliche Feuchtigkeitsprobleme in einem frischen Massivneubau, lokalisiert an Dachflächenfenstern im Dachgeschoss, mit sichtbarer Kondensation an Sparren, Metallrahmen und beginnendem Schimmelbefall – trotz mehrwöchiger Trocknungsmaßnahmen und fachlicher Begutachtung.
    🔴 Gefahr: Die fortbestehende Feuchtigkeit an tragenden Holzbauteilen (Sparren) birgt ein akutes Risiko für die statische Integrität des Daches sowie für die Gesundheit durch toxischen Schimmel (z. B. Stachybotrys oder Aspergillus), der sich bereits manifestiert hat.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion mit diffusionsoffener Folie innen, zwei Lagen Schafwolle und einer proClima-Abdeckfolie weist ein hohes Risiko für eine fehlerhafte Dampfbremse/Dampfsperre auf – insbesondere wenn die proClima-Folie nicht lückenlos, druckdicht und an allen Anschlussstellen (z. B. Fensterrahmen) fachgerecht verklebt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um "normale Restfeuchte" mit "Zeitlösung", ist fachlich unzulässig: Bei massiver Kondensation an kalten Bauteilen (Metallrahmen, Holz) liegt ein gravierender Wärmebrücken- und/oder Diffusionsfehler vor – keine harmlose Bauzeitfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Ziegeldeckung, diffusionsoffener Unterdeckbahn und nicht-diffusionsfähiger proClima-Folie erfordert eine exakte Planung der Dampfdiffusion – ein zu dichter Aufbau innen verhindert den Feuchteausgleich und zwingt Feuchte an kältesten Stellen (z. B. Fensterrahmenanschlüsse) zu kondensieren.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau von Dachfenstern stellt immer eine kritische Schwachstelle dar: Unzureichende Dichtung, fehlende Wärmebrückenkompensation, falsche Folienüberlappung oder mangelnde Luftdichtheit im Anschlussbereich sind häufige Ursachen – die bloße Entfernung der Metallkonstruktion löst diese systemischen Fehler nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschadensanalyse (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung im Bauteilquerschnitt sowie eine detaillierte Luftdichtheits- und Dampfsperrenanalyse durchführt – bevor Rigips erneut verschlossen wird.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die sichtbare Schimmelbildung an tragenden Holzbauteilen als akute Gefahr für Statik und Gesundheit – und lehnen die „Restfeuchte-Lösung mit der Zeit“ strikt ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Prüfung der Lüftung als mögliche Mitursache; DeepSeek und Qwen bewerten Lüftung als unwirksam bei fortbestehender Kondensation – sie priorisieren bauphysikalische Defekte (Wärmebrücke, Dampfbremse, Anschlussdichtheit) als alleinige Ursache.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert explizit einen Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung der Fensteranschlüsse; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung – GoogleAI erwähnt beides nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen weist detailliert auf das Risiko der Materialkombination hin (Ziegeldeckung + diffusionsoffene Unterdeckbahn + nicht-diffusionsfähige proClima-Folie) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Wechselwirkung nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt „fachgerechte Einbauweise der Dachfenster“ als mögliche Ursache – aber ohne kritische Hinterfragung; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass die aktuelle Diagnose der Baufirma („normale Restfeuchte“) fachlich unhaltbar ist und eine systemische Fehlerquelle vorliegt – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen: unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (DIN 18069), dokumentierte Feuchtemessung im Querschnitt und thermografische Analyse – bevor jegliche Wiederherstellung der Konstruktion erfolgt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gefährlichkeit der Schimmelbildung an SparrenAlle drei Modelle: akute Gefahr für Statik und Gesundheit – KEINE Bagatelle.
    Richtigkeit der „Restfeuchte“-DiagnoseDeepSeek & Qwen: fachlich unhaltbar; GoogleAI: relativiert sie lediglich – Konsens: kein Restfeuchteproblem, sondern bauphysikalischer Defekt.
    UrsachenfokusAlle drei: Wärmebrücken, Dampfbremsedefekte (proClima), Fensteranschlussdichtheit und Anschlussdetails sind primäre Verdachtsbereiche.
    Erforderliche Diagnosemethoden⚠️GoogleAI: Feuchtemessung & Bauausführung; DeepSeek: Blower-Door-Test & CM-Messung; Qwen: Thermografie & CM-Messung – Konsens: CM-Messung zwingend, Thermografie & Blower-Door hoch empfohlen.
    Ziel der SofortmaßnahmenAlle drei: Kein Verschließen der Konstruktion vor abschließendem Befund – Dokumentation und unabhängiges Gutachten vor Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein unabhängiger, DIN 18069-zertifizierter Sachverständiger mit Bauphysik-Spezialisierung muss binnen 72 Stunden beauftragt werden – mit ausdrücklichem Auftrag zur CM-Messung im Sparrenquerschnitt, thermografischer Erfassung unter Heizbetrieb und Prüfung der proClima-Verklebung an allen Anschlüssen.
    🔴 RisikoSchimmelwachstum an tragenden SparrenStatische Schwächung des Dachstuhls, toxische Sporenbelastung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 RisikoUnentdeckte Korrosion an Metallrahmen und -befestigungenVerlust der Fensterhaltung, Sturzgefahr, Nachbesserungskosten bei Dachstuhlöffnung
    🔴 RisikoFehlverlegte oder durchstoßene proClima-DampfsperreEingeschlossene Feuchte, weiterer Schimmelbefall hinter Rigips, teure Rückbaukosten
    🔴 RisikoFehlende Luftdichtheit im Fensteranschluss (Blower-Door-Test nicht durchgeführt)Dauerhafte Kondensationsbildung, Energieverlust, feuchtebedingte Bauteilalterung
    🔴 RisikoVerzögerung durch „Abwarten“ oder Vertrauen in Baufirma-DiagnoseVerfestigung des Schadens, Beweisverlust, Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ ChanceFachgerechte Ursachenanalyse vor Rigips-VerschlussPräzise Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche
    ✅ ChanceIntegration einer thermografisch validierten WärmebrückenminimierungDauerhafte Energieeinsparung, deutlich bessere Raumluftqualität, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ ChanceNutzung des Falles zur fachlichen Weiterbildung aller BeteiligtenVermeidung ähnlicher Fehler in zukünftigen Projekten, Qualitätssteigerung im Bauprozess
    ✅ ChanceEinbindung einer DIN 18069-zertifizierten Stelle als neutrale SchiedsstelleVertrauensaufbau, schnelle Klärung von Verantwortlichkeiten, rechtsichere Sanierungskoordination
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen Feuchte- und Dampfdiffusions-GutachtensLangfristige Nutzbarkeit als Bauakten-Teil, Nachweis für Versicherungen und Fördermittel
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden einen DIN 18069-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit Bauphysik-Zertifizierung – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit proClima-Systemen und Dachfensteranschlüssen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (proClima-Verlegeanleitung, Dachfenster-Verlegeanweisung, Zwangsbelüftungsprotokolle, Fotos vom offenen Zustand) – speichern Sie sie zeitlich sortiert und mit Datumsstempel ab.
    3. Keine Konstruktion schließen: Verbieten Sie explizit jede weitere Rigipsverkleidung oder Dämmung – geben Sie schriftlich an, dass die Schließung erst nach schriftlichem Freigabe-Befund des Sachverständigen erfolgen darf.
    4. Feuchtemessung vor Ort organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Termin für eine CM-Messung im Sparrenquerschnitt (mind. 3 Messstellen pro Fenster), zusätzlich Thermografie bei 15 K-Temperaturdifferenz.
    5. Dokumentation sichern: Führen Sie ein lückenloses Schadensprotokoll mit täglichen Fotos (inkl. Messgeräteanzeige), Zeitstempel und Unterschriften aller Beteiligten – speichern Sie Kopien bei einem Notar oder in der Cloud mit Blockchain-Zeitstempel.
    6. Zweites Gutachten einholen: Beauftragen Sie parallel einen zweiten unabhängigen Gutachter (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung – DGfM) – zur Absicherung gegen Interessenkonflikte.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre (oder Dampfbremse) ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden ausbreiten. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile eine wichtige Rolle. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Feuchtigkeitstransport.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmelbildung kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baubegleitung, Mängelanzeige.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Hygrometer.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit an Dachfenstern in Neubauten?
      Häufige Ursachen sind fehlerhafte Bauausführung (Undichtigkeiten), unzureichende Belüftung, Restfeuchte aus dem Bauprozess, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken oder Probleme mit der Dampfsperre.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung aufgrund von Feuchtigkeit?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs an Wänden, Decken oder Fensterrahmen. Bei Verdacht sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Feuchtigkeitsproblemen ergreifen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung der betroffenen Räume, entfernen Sie sichtbares Kondenswasser und dokumentieren Sie die Schäden. Vermeiden Sie es, die betroffenen Bereiche zu berühren, um eine Ausbreitung von Schimmelsporen zu verhindern.
    4. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei Dachfenstern?
      Die Dampfsperre (oder Dampfbremse) ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Kann ich Feuchtigkeitsprobleme an Dachfenstern selbst beheben?
      Kleinere Kondensationsprobleme können durch regelmäßiges Lüften behoben werden. Bei größeren Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbefall ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine mangelhafte oder durchfeuchtete Dämmung kann Wärmebrücken verursachen und die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigen. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials und eine fachgerechte Ausführung sind daher entscheidend.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Feuchtigkeitsschäden?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen, Schimmelexperten oder Fachbetrieben für Dachfenster mit Erfahrung in der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden können stark variieren, abhängig vom Ausmaß der Schäden, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist unerlässlich.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung und Tipps, um Dachfenster fachgerecht abzudichten und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall in Neubauten.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps für eine effektive Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich Feuchtigkeitsverhalten und Wärmeleitfähigkeit.
    • Bauabnahme Checkliste
      Wichtige Punkte, die bei der Bauabnahme auf Feuchtigkeitsschäden geprüft werden sollten.
  2. Feuchtigkeit Neubau: Ursachen – Holzfeuchte oder Luftdichtigkeit?
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    es kann mehrere Gründe geben.
    1. Das Holz der Dachkonstruktion war zu feucht. Nach dem Abtrocknen würde das Erscheinungsbild verschwinden.
    2. Die Luftdichtschicht ist nicht luftdicht. Haben Sie einen Blower-Door-Test (BDT) durchführen lassen?
    3 Die Raumfeuchte ist Aufgrund des abtrocknenden Anmachwassers sehr hoch. Das Dachflächenfenster ist der kühlste Punkt im Raum. Da schlägt sich dann zwangsläufig das Tauwasser nieder.
    Im Winter die Bereiche offen zu lassen ist eine "Sünde". Das Problem wird größer anstatt kleiner, denn es strömt ja ständig feuchte und warme Luft nach und mehr Tauwasser kann ausfallen.
    Ist bei dem Dachflächenfenster die Metallkontruktion der Dämmrahmen bei den Velux-Fenstern gemeint? Wenn Sie den ausbauen, wird der Rahmen des Fensters noch weiter auskühlen.
    Der Link ist so ein bisschen für Ihr Verständnis.
    Stefan Ibold
  3. Ursache Feuchtigkeit: Diffusionsoffen Folie falsch verlegt!
    Klare Sache?
    Die Fehlerursache ist ganz klar:
    >  -  Ziegel Erlus Linea
    >  -  diffusionsoffene Folie
    Die Ziegel gehören nach außen!
    Nein, im Ernst: Waren die Sparren schon feucht, als sie freigelegt wurden? Dann kann's ja keine kondensierende Baufeuchte sein, die würde ja durch die (hoffentlich dichte) Dampfsperre (proClima) innen am Vordringen in die Region Sparren/Schafwolle gehindert werden.
    Die Abdichtfolie muss innen überall luftdicht verklebt worden sein! Wenn das nicht so ist, kann sich bei vorhandener Restbaufeuchte und den momentan herrschenden niedrigen Außentemperaturen flugs eine große Menge Wasser im Dach sammeln.
    Wie wurden denn die Rigipsplatten auf der Folie befestigt?
    Wo genau wurde trockende Luft eingeblasen? In eine Öffnung, die in die proClima eingeschnitten wurde? Oder einfach in den Raum? Wo kam die Luft wieder heraus (2. Öffnung)?
  4. Kondensation Dachfenster: Normal bei Minusgraden & hoher Luftfeuchte?
    Schneller
    Herr Ibold war wieder mal schneller 😉
    Und er ist Experte, ich bin nur Laie, mit etwas angesammelter Ahnung.
    Was ich noch ergänzen wollte: Wasser am Dachflächenfenster (in Form einiger Tropfen, meine ich) haben wir auch gerade. Ist bei Minusgraden wohl normal ...
    Fenster: U-Wert 1,1
    Innentemperatur: ca. 22 Grad
    rel. Feuchte: ca. 55 ... 60 %
    Das alleine ist also kein Grund zur Panik.
    Nur wenn Sparren und Wolle nass werden, ist das nicht mehr lustig. Ich hoffe, die Hinweise von Herrn Ibold helfen Ihnen weiter.
  5. Blower-Door-Test: Zu dichte Gebäudehülle – Feuchtigkeitsproblem?
    Erstmal herzlichen Dank für die schnelle und qualifizierten ...
    Erstmal herzlichen Dank für die schnelle und qualifizierten Hilfestellungen.
    Einen Blower-Door-Test haben wir machen lassen: Ergebnis 0,55  -  laut Vorgabe ist ein Wert von 1,5 mit WRG zulässig  -  kein Passivhaus.
    Demzufolge haben wir nahezu eine Plastiktüte gebaut;-)
    Mittlerweile haben wir auch nochmal mit dem Vertreter von proClima gesprochen. Er ist ebenfalls der Meinung, dass wir schnellstens "zumachen" und vor allen Dingen die WRG in Betrieb nehmen sollten. Ein weiterer Tipp von Ihm, wir sollten uns ein einfaches Hydrometer besorgen und somit die Feuchtigkeit beim Betrieb der WRG beobachten.
    Zum Dämmrahmen  -  vom Dachdecker wurde nicht der Dämmrahmen entfernt, sondern nur die Metalllasche im oberen Bereich des Fensters  -  angeblich dient diese dazu, evtl. Wasser abzuleiten  -  diese Funktion hat sie auch "einwandfrei" erfüllt 😉
    Die Sparren sind vor dem Einbau auf ca. 17 % runtergetrocknet worden (haben wir schriftlich).
    Wir werden die "Sache" dann wohl zumachen und hoffen, dass die "Natur" die Angelegenheit regelt.
    Grüße Frank D.
  6. Korrektur: Hygrometer statt Hydrometer zur Feuchtemessung
    sorry nicht Hydrometer, sondern Hygrometer ich werde mich ...
    sorry nicht Hydrometer  -  sondern Hygrometer.
    ich werde mich jetzt mal KH angoogle.
    Grüße Frank D.
  7. Dachfenster: Undichtigkeit & Metalllasche – Ursache für Feuchtigkeit?
    hmm
    Moin,
    die Luftwechselrate wäre mir beinahe schon zu gering 🙂
    Im Ernst: es sagt dann nicht viel aus, wenn eine kleine Undichtigkeit beim Fenster vorhanden ist. Und die kleine Metalllasche scheint die zu sein, mit der die Unterspannung des Dachflächenfenster (DFFAbk.) an die Unterspannung angeschlossen wird. Ist doch bei dichter Luftschicht egal. Aber m.E. ist die Lasche von Bedeutung für den sicheren Wasserabfluss.
    Stefan Ibold
    PS. im Link gibt es Bilder von nicht luftdicht ausgeführten Fensteranschlüssen. Einfach mal suchen.
  8. Feuchtigkeit Neubau: Fensteranschluss & Holzfeuchte prüfen!
    Also wenn sonst wohl soweit alles Luftdicht sein ...
    Also wenn sonst wohl soweit alles Luftdicht sein soll, was die Messung aussagt, traue ich
    1. den Fenstern nicht. sind diese auch wirklich mit Dämmrahmen und nicht nur dem blanken Eindackrahemn eingebaut worden und sind auch die original Anschlussprodukte für den inneren Anschluss verwendet worden.
    2. Das Holz soll eine Feuchte von 17 % beim Einbau gehabt haben. KVH kann es normalerweise nicht sein, da der Wert 12-15 % halten muss. Bei Bauholz was angeblich runtergetrocknet wurde kann (ich sage bewusst kann) trotz einer schriftlichen Bestätigung die Restholzfeuchte sich nicht unbedingt daran halten.
  9. Dämmrahmen Velux & Bauholz: Feuchtigkeitsschaden durch Metallasche!
    Habe nochmal nachgesehen der Dämmrahmen der Velux ist ...
    Habe nochmal nachgesehen, der Dämmrahmen der Velux ist definitiv noch da.
    Es stimmt es handelt sich bei den Sparren um kein KVH, sondern um runtergetrocknetes "Bauholz".
    Der Dachdecker hat die Metallasche (dient der Feuchtigkeitsabführung) entfernt, da sich dort erhebliches Wasser/Feuchtigkeit abgesetzt hat  -  und diese Feuchtigkeit ist in die Schafwolle gelaufen.
    Da dieser Ablauf jedoch gewährleistet werden muss, wurden andere Maßnahmen seitens Dachdecker getroffen.
    Gruß Frank D.
  10. Holzfeuchte: Hygroskopie & Einfluss auf Neubau-Feuchtigkeit
    Holz und seine Hygroskopie!
    Guten Abend an die Runde!
    Mit dem Holz und seiner Feuchte ist es so ein eigen Ding. Wenn auf dem Nachweis, Herr Frank D., 17 % relative Holzfeuchte zu lesen steht, so muss diese auf der Baustelle nicht mehr vorhanden sein. Das Holz wurde in einer Trockenkammer heruntergetrocknet und danach zur Baustelle verbracht. Da Holz hygroskopisch ist und somit immer danach strebt, seine Umgebungsfeuchte anzunehmen, müssen wir uns fragen, wie die Wetterbedingungen vor Ort waren. War das Holz dem Regen ausgesetzt und wie lange? Wie lange konnte es unter der Dachdeckung nachtrocknen, bevor es mit dem Ausbau geschlossen wurde? Wurde die Feuchtigkeit der Holzkonstruktion nach Öffnung des Ausbaus gemessen?
    Vielleicht gibt mein Beitrag Denkanstöße und ich wünsche Ihnen ein baldiges sorgenfreies Leben in Ihrem neuen Haus.
    Mit besten Grüßen
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Feuchtigkeit im Neubau: Ursachenforschung & Lösungen für Dachfenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Neubau, insbesondere im Bereich der Dachfenster. Mögliche Gründe sind zu hohe Holzfeuchte beim Einbau, eine nicht luftdichte Gebäudehülle, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden und eine fehlerhafte Ausführung der Fensteranschlüsse. Ein Blower-Door-Test ergab eine sehr dichte Gebäudehülle, was das Problem verschärfen kann. Die korrekte Messung der Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer ist entscheidend für die Diagnose.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache Feuchtigkeit: Diffusionsoffen Folie falsch verlegt! kann eine falsch verlegte diffusionsoffene Folie zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, die korrekte Anbringung zu überprüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensation Dachfenster: Normal bei Minusgraden & hoher Luftfeuchte? weist darauf hin, dass Kondensation an Dachfenstern bei Minusgraden und hoher Luftfeuchtigkeit normal sein kann und nicht zwangsläufig ein Grund zur Panik ist. Die Überprüfung der Holzfeuchte und der Fensteranschlüsse ist dennoch ratsam, wie in Feuchtigkeit Neubau: Fensteranschluss & Holzfeuchte prüfen! beschrieben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine zu dichte Gebäudehülle, wie im Beitrag Blower-Door-Test: Zu dichte Gebäudehülle – Feuchtigkeitsproblem? erwähnt, kann die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindern und zu Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dämmrahmen Velux & Bauholz: Feuchtigkeitsschaden durch Metallasche! beschreibt einen Fall, in dem die Metallasche zur Feuchtigkeitsabführung entfernt wurde, was jedoch zu weiteren Problemen führte. Es ist wichtig, die Funktion dieser Bauteile zu verstehen und nicht ohne fachkundige Beratung zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte, die korrekte Ausführung der Fensteranschlüsse und die Belüftungssituation im Neubau. Ziehen Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden hinzu, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Beachten Sie die Hinweise zur Hygroskopie von Holz im Beitrag Holzfeuchte: Hygroskopie & Einfluss auf Neubau-Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Neubau, Dachfenster, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Neubau, Dachfenster, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Neubau, Dachfenster, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Dachfenster?
Suche nach: Feuchtigkeit im Neubau: Was tun?
Suche nach: Feuchtigkeit Neubau, Dachfenster, Schimmel, Kondensation, Bauschaden, Veluxfenster, Ursachen, Sanierung
