Dachlattung 24x48 austauschen: Kosten, Notwendigkeit & rechtliche Aspekte bei fehlender Imprägnierung?
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Dachlattung (24x48) ohne Imprägnierung, nicht eingehaltene Sparrenabstände und daraus resultierende Bauschäden. Es werden rechtliche Aspekte, Verantwortlichkeiten und mögliche Vorgehensweisen diskutiert. Die Notwendigkeit einer statischen Überprüfung wird betont, ebenso wie die korrekte Ausführung gemäß DIN-Normen und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (DDH).
bei meinem Haus wurden unverhältnismäßig hohe Bauschäden verursacht.
Nun habe ich eine Frage zu der Lattung. Die Lattung von 24x48 muss runter, da diese entgegengesetzt der Vereinbarung nicht imprägniert ist. Durch Gutachter (Gericht) bestätigt, Ablastung, imprägnieren, mit der Lattung das Dach wieder aufbauen. Nun ist es aber so: das der Sparrenabstand auch nicht eingehalten wurde und von vorgeschriebenen 63 cm auf 86 cm gegangen wurde. Eine Lattung mit 24x48 ist doch für diesen Sparrenabstand unzulässig. ODER? Ist 24x48 nicht auch schon seit 2000 verboten und handelt nicht jeder Dachdecker jetzt fahrlässig wenn er diese Lattung einsetzt?
Mit welcher Lattung muss eingedeckt werden?
Niedersachsen
  • Bobowski
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch der 24×48 mm Dachlattung erforderlich – sie ist bei 86 cm Sparrenabstand statisch unzulässig und gefährdet die Verkehrssicherheit des Gebäudes.
    🔴 KRITISCH: Neue Lattung muss mindestens der Imprägnierungsklasse K3 (DINAbk. 68800-2) entsprechen; fehlende Imprägnierung führt zu Fäulnis, Pilz- und Schädlingsbefall mit massiven Tragfähigkeitsverlusten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch ist eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen zwingend – die erforderliche Dimension (z. B. mindestens 30×60 mm bei C24-Holz und K3) darf nicht pauschal gewählt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Demontage ist die gesamte Dachkonstruktion auf verborgene Schäden (Sparrenverrottung, Feuchteschäden, Rissbildung) zu prüfen – weitere Bauschäden dürfen nicht unentdeckt bleiben.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Haus hohe Bauschäden entstanden sind und die Dachlattung (24x48 mm) aufgrund fehlender Imprägnierung ausgetauscht werden muss. Dies wurde durch einen Gutachter bestätigt.
    🔴 Gefahr: Eine nicht imprägnierte Dachlattung ist anfällig für Schädlingsbefall und Fäulnis, was die Stabilität des Daches gefährden kann.
    • Ablastung: Die vorhandene Lattung muss demontiert werden.
    • Imprägnierung: Die neue Lattung muss vor der Montage fachgerecht imprägniert werden, um sie vor Witterungseinflüssen und Schädlingen zu schützen. Achten Sie auf die Einhaltung der entsprechenden DIN-Normen für Holzschutzmittel.
    • Sparrenabstand: Der Sparrenabstand ist entscheidend für die Dimensionierung der Lattung. Die Lattung muss für den vorhandenen Sparrenabstand geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die neue Lattung von einem erfahrenen Dachdeckerfachbetrieb anbringen und dokumentieren Sie die Imprägnierung. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die entstandenen Bauschäden rechtlich ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Dachdecker-Mangel, bei dem eine nicht imprägnierte Dachlattung 24x48 mm bei einem Sparrenabstand von 86 cm (statt 63 cm) verbaut wurde. Dies stellt einen gravierenden handwerklichen und rechtlichen Mangel dar, der durch einen gerichtlichen Gutachter bestätigt wurde. Die Kombination aus fehlender Imprägnierung und deutlich vergrößertem Sparrenabstand führt zu einer unzureichenden Tragfähigkeit der Lattung, was die Standsicherheit des Daches gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 24x48 mm Lattung bei einem Sparrenabstand von 86 cm ist statisch unzulässig. Nach den gängigen technischen Regeln (z.B. DIN 1052 bzw. Eurocode 5) ist für diesen Abstand eine stärkere Lattung (mindestens 30x50 mm) erforderlich. Die fehlende Imprägnierung führt zudem zu einer erhöhten Feuchteanfälligkeit und beschleunigtem Holzverfall, was die Standsicherheit weiter reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass 24x48 mm Lattung seit 2000 verboten sei, ist nicht korrekt. Es gibt kein pauschales Verbot dieser Dimension. Entscheidend ist die statische Eignung in Abhängigkeit von Sparrenabstand, Dachneigung und Schneelastzone. Für den vorliegenden Fall mit 86 cm Abstand ist 24x48 mm jedoch definitiv ungeeignet und verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker, der die erforderliche Lattungsdimension für Ihr Dach berechnet. Lassen Sie die Mängelbeseitigung (Austausch der Lattung) durch einen Fachbetrieb durchführen und dokumentieren Sie alle Schritte. Ziehen Sie rechtliche Schritte gegen den verantwortlichen Dachdecker in Betracht, da hier ein erheblicher Mangel vorliegt, der die Verkehrssicherheit des Gebäudes beeinträchtigt.
    Die beschriebene Dachlattung aus 24×48 mm Holz stellt bei einem Sparrenabstand von 86 cm eine erhebliche statische Mängelkonstellation dar, da die zulässige Tragfähigkeit nach DIN 4074-1, DIN EN 14081-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Merkblatt "Dachlattung") bei dieser Dimensionierung deutlich überschritten wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Imprägnierung, zu großem Sparrenabstand (86 cm statt max. 63 cm) und unzulässiger Querschnittsdimensionierung führt zu erhöhtem Risiko von Durchbiegung, Verzug, Rissbildung und letztlich zu einer nicht mehr sicheren Aufnahme der Dachlasten – inkl. Schnee- und Windlasten gemäß DIN EN 1991-1-3.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, 24×48 mm sei "seit 2000 verboten", ist sachlich unzutreffend: Ein generelles Verbot existiert nicht, jedoch ist die Zulässigkeit stets abhängig von statischer Berechnung, Holzsortierung, Imprägnierungsklasse (mindestens K3 für Dachlattung), und Abmessungskonstellation – und bei 86 cm Sparrenabstand ist 24×48 mm nachweislich nicht tragfähig.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 68800-2 muss Holz im Außenbereich mindestens der Imprägnierungsklasse K3 (bzw. K4 bei direkter Witterungsbeanspruchung) entsprechen – fehlende Imprägnierung verstößt gegen die bauaufsichtliche Anforderung und begünstigt Fäulnis, Pilzbefall und Insektenfraß.
    ✅ Zustimmung: Die gerichtlich bestätigte Ablastung und Nachbesserung ist fachlich vollständig gerechtfertigt – die Lattung ist nicht nur mangelhaft, sondern nicht verkehrssicher.
    ➕ Ergänzung: Für einen Sparrenabstand von 86 cm ist mindestens eine Lattung 30×60 mm (bei K3-Imprägnierung und C24-Holz) erforderlich – alternativ 40×60 mm bei geringerer Holzqualität oder ungünstiger Auflagerung; eine statische Nachrechnung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden statischen und bauphysikalischen Begutachtung – inkl. Prüfung der Sparren, Dachkonstruktion, Feuchteschäden und Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108-7.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die 24×48 mm Lattung bei 86 cm Sparrenabstand ist statisch ungeeignet und muss ausgetauscht werden; fehlende Imprägnierung verstößt gegen bautechnische Regeln (DIN 68800-2, Eurocode 5, ZVDH-Merkblatt) und erhöht das Risiko massiver Schäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 24×48 mm nicht ausdrücklich als statisch unzulässig – fokussiert stärker auf Imprägnierung als primäres Problem – während DeepSeek und Qwen die kombinierte Gefährdung (Abstand + Querschnitt + fehlende Imprägnierung) als systemischen Mangel mit Verkehrssicherheitsrisiko einstufen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert präziseste technische Vorgaben: Nennt konkret die erforderliche Mindestdimension (30×60 mm bei C24 und K3), verweist auf DIN 4074-1 und DIN EN 14081-1 und betont die Notwendigkeit der Holzsortierung. DeepSeek ergänzt die Relevanz der Schneelastzone und korrigiert die falsche Behauptung eines „Verbots seit 2000“. GoogleAI betont stärker die Dokumentationspflicht und rechtliche Klärung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt die kritische Sparrenabstandsabweichung (86 cm statt 63 cm) nicht explizit als zentrales Problem – DeepSeek und Qwen heben dies als gravierenden, rechtsrelevanten Mangel hervor. Da die statische Unterdimensionierung das unmittelbare Risiko für Einsturz oder Durchbiegung darstellt, wird hier die konservativere, sicherere Bewertung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Beauftragung eines staatlich anerkannten Bausachverständigen mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifikat) ist im Vergleich zu GoogleAIs „erfahrenem Dachdeckerfachbetrieb“ und DeepSeeks „unabhängigen Statiker“ die umfassendste und sicherste – sie deckt statische, bauphysikalische und bauaufsichtliche Prüfungen ab.
    Statische Zulässigkeit der 24×48 mm Lattung bei 86 cm Sparrenabstand ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht explizit die statische Unzulässigkeit – DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab („unzulässig“, „deutlich überschritten“, „nicht tragfähig“). Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung – Austausch ist zwingend erforderlich.
    Notwendigkeit der Imprägnierung (Klasse) ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen einheitlich auf DIN 68800-2 und fordern mindestens Imprägnierungsklasse K3 für Dachlattung im Außenbereich – bei direkter Witterungsbeanspruchung K4.
    Erforderliche Mindest-Querschnittsdimension nach Austausch ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt „mindestens 30×50 mm“, Qwen „mindestens 30×60 mm (bei C24/K3)“ oder „40×60 mm bei geringerer Qualität“. GoogleAI bleibt hier unkonkret. Konsens: Mindestens 30×60 mm als sicherer Standard bei 86 cm Abstand.
    Rechtlicher / fachlicher Status des Mangels ✅ Konsens Alle drei Modelle qualifizieren den Mangel als gravierend, gerichtlich bestätigt, handwerklich und rechtlich relevant – Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik mit Verkehrssicherheitsrisiko.
    Verantwortliche Fachkraft für die Nachrechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI: „erfahrener Dachdeckerfachbetrieb“; DeepSeek: „unabhängiger Bausachverständiger oder Statiker“; Qwen: „staatlich anerkannter Sachverständiger für Bautechnik nach DIN EN ISO/IEC 17024“. Konsens: Zertifizierter Sachverständiger oder Statiker – kein rein handwerklicher Ansatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden statischen und bauphysikalischen Begutachtung – inklusive Nachrechnung der neuen Lattung, Prüfung der Sparren und Dokumentation aller Mängel für etwaige Schadensregulierung.
    🔴 Risiko Statikversagen infolge zu großer Durchbiegung oder Bruch der Lattung bei Schneelast Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben; möglicher Dacheinsturz, erheblicher Sachschaden
    🔴 Risiko Verdeckte Holzverrottung an Sparren und Unterspannbahn durch Feuchteeintrag über nicht imprägnierte Lattung Langfristiger Substanzverlust der Dachkonstruktion, hohe Folgekosten, Sanierungsaufwand vervielfacht
    🔴 Risiko Rechtlicher Haftungsanspruch des Bauherrn bei Drittschäden (z. B. herabfallende Teile auf Nachbargrundstück) Unbegrenzte personen- und vermögensrechtliche Haftung; Versicherungsleistungen können entfallen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Imprägnierung und statischen Berechnung bei zukünftiger Veräußerung Erhebliche Minderung des Verkehrswerts, Vertragswidrigkeit beim Verkauf, mögliche Rückabwicklung
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Demontage der alten Lattung mit Beschädigung von Sparren oder Dachabdichtung Verstärkter Feuchteeintrag, Sofortsanierung erforderlich, zusätzliche Kosten und Zeitverzögerung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Aufdachdämmung, Dachfensterintegration) Senkung der Heizkosten, Steigerung des Wohnkomforts und Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur klaren, dokumentierten Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Auftragnehmer, Planer, Gutachter) Rechtlich abgesicherte Schadensregulierung; mögliche Kostenerstattung durch Verursacher
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter K3-/K4-Imprägnierungen mit verbesserter Langzeitbeständigkeit und geringerer Toxizität Nachhaltige Bauweise, bessere Ökobilanz, Erfüllung künftiger Bauordnungsanforderungen
    ✅ Chance Durch die Begutachtung wird das gesamte Dachsystem (Dachhaut, Unterspannbahn, Sparren, Dämmung) systematisch geprüft Frühzeitige Erkennung latenter Schäden, präventive Instandsetzung, Vermeidung größerer Folgeschäden
    ✅ Chance Standardisierung der Dokumentation nach DIN 18202 und VDIAbk. 2206 für bautechnische Nachweise Erhöhte Transparenz, bessere Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten, zukunftssichere Bauakte
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen (mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifikat) für eine umfassende statische Berechnung und Baubegutachtung – nicht vorher mit der Demontage beginnen.
    2. Imprägnierungsklasse klären: Fordern Sie vom Lieferanten der neuen Lattung schriftlich den Nachweis der Imprägnierungsklasse K3 (mindestens) gemäß DIN 68800-2 und die dazugehörige Prüfbescheinigung an.
    3. Dimensionierung verifizieren: Lassen Sie die vorgesehene neue Lattung (z. B. 30×60 mm C24) vom Sachverständigen auf Tragfähigkeit bei 86 cm Sparrenabstand und lokaler Schneelastzone überprüfen – nicht auf pauschale Empfehlungen verlassen.
    4. Konstruktionsprüfung vor Demontage: Beauftragen Sie vor dem Lattungstausch eine nichtinvasive Feuchtemessung und Sichtprüfung der Sparren – dokumentieren Sie alle Befunde vor Ort mit Fotos und Protokoll.
    5. Rechtliche Dokumentation sichern: Sichern Sie alle bisherigen Unterlagen (Gutachten, Verträge, Rechnungen, Korrespondenz mit dem Dachdecker) – beantragen Sie bei Ihrem Anwalt eine Mangelrüge mit Fristsetzung für die Nachbesserung.
    6. Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie die Ausführung ausschließlich über einen Dachdecker mit Nachweis über Sachkundige im Holzschutz nach DIN 68800 und Mitgliedschaft im ZVDH oder einem vergleichbaren Fachverband.
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine Unterkonstruktion auf dem Dach, auf der die Dacheindeckung befestigt wird. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Holzlatten, die auf den Sparren befestigt sind. Die Dachlattung dient dazu, die Last der Dacheindeckung gleichmäßig auf die Sparren zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung
    Imprägnierung
    Die Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz, um es vor Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten zu schützen. Dabei werden Holzschutzmittel in das Holz eingebracht, die das Holz widerstandsfähiger machen. Die Imprägnierung ist besonders wichtig für Holzbauteile im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Holzschutz, Fungizid, Insektizid
    Sparren
    Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Last der Dacheindeckung. Der Abstand zwischen den Sparren wird als Sparrenabstand bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachlattung, First, Traufe
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die senkrecht zur Dachlattung auf den Sparren befestigt wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene unter der Dacheindeckung zu schaffen, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Dacheindeckung
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegel, Dachsteine, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Schiefer, Metalldach
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist ein Mangel oder eine Beschädigung an einem Gebäude, die zu einer Wertminderung oder Beeinträchtigung der Nutzung führt. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Schadensersatz
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von dem Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Zertifizierung
    1. Warum ist die Imprägnierung der Dachlattung so wichtig?
      Die Imprägnierung schützt das Holz vor Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten. Ohne Imprägnierung kann das Holz faulen oder von Schädlingen befallen werden, was die Stabilität des Daches gefährdet. Eine fehlende Imprägnierung kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    2. Welche Holzschutzmittel sind für die Imprägnierung von Dachlatten geeignet?
      Es gibt verschiedene Holzschutzmittel, die für die Imprägnierung von Dachlatten geeignet sind. Wichtig ist, dass die Mittel für den Außenbereich zugelassen sind und einen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit, Pilzen und Insekten bieten. Achten Sie auf entsprechende Prüfzeichen und Zertifizierungen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für den Austausch der Dachlattung?
      Sie können im Internet nach Dachdeckerbetrieben in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie bei mehreren Betrieben nach Angeboten und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, den richtigen Fachmann zu finden.
    4. Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei einer mangelhaften Dachlattung?
      Wenn die Dachlattung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht (z.B. fehlende Imprägnierung), haben Sie Anspruch auf Nachbesserung. Im Falle von Bauschäden können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    5. Wie lange dauert der Austausch einer Dachlattung?
      Die Dauer des Austauschs hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Schäden ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche. Ein Dachdecker kann Ihnen nach einer Besichtigung einen genauen Zeitplan erstellen.
    6. Was kostet der Austausch einer Dachlattung?
      Die Kosten für den Austausch einer Dachlattung variieren je nach Größe des Daches, Materialkosten und Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. Die Kosten können mehrere tausend Euro betragen.
    7. Kann ich die Dachlattung selbst austauschen?
      Der Austausch einer Dachlattung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem qualifizierten Dachdecker durchführen zu lassen, um Schäden und Unfälle zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Entsorgung der alten Dachlattung zu beachten?
      Die alte Dachlattung muss fachgerecht entsorgt werden. Je nach Art des Holzes und der Imprägnierung kann es sich um Sondermüll handeln. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Tipps und Hinweise zum Schutz von Holz im Außenbereich vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Dachstuhl Aufbau
      Erklärung des Aufbaus eines Dachstuhls und der verschiedenen Bauteile.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden am Dach und Maßnahmen zur Behebung.
    • Rechtliche Aspekte bei Bauschäden
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Schadensersatz bei Bauschäden.
  2. Dachlattung: Mangel durch fehlende Imprägnierung – Konsequenzen!
    Foto von Stefan Ibold
    neeneenee
    Moin,
    was ist das ein Schwachsinn : ((
    Klar, wenn eine "Imprägnierung" der Dachlattung vereinbart war aber nicht ausgeführt ist, dann gilt das bei Gericht als nicht vertragskonfome Leistung mit der Konsequenz des Mangels.
    Nur  -  was für eine Imprägnierung sollte das denn sein?
    Im Sinne der DINAbk. 68800 ist eine Salz"Imprägnierung" kein Holzschutz. Im Gegenteil, seit 2003 ist das Sondermüll.
    Dachlatten und Konterlatten sind im Sinne der Fachregeln des DDH der Gefährdungsklasse 0 zuzurechnen. Da braucht es keinen Holzschutz.
    Was bei Ihnen Mist ist, ist der Lattenquerschnitt. ABER: Wenn die Lattung vor April letzten Jahres eingebaut wurden, dann durfte der Dachdecker das u.U. sogar noch so ausführen. Die Neuordnung der Lattenquerschnitte und der Sortierklassen sind auf Initiative der BBG zustande gekommen.
    Im Zweifel könnte ein Einzelnachweis ergeben, dass eine ausreichende Tragfähigkeit gegeben ist.
    Sind denn die Sparrenquerschnitte den größeren Abständen angepasst worden?
    Stefan Ibold
  3. Sparrenabstand vergrößert: Statik-Anpassung der Dachsparren notwendig?
    NÖÖÖ
    Vielen Dank erst einmal für die schnelle Beantwortung.
    Die Sparren (13 cm) sind nicht dem vergrößerten Sparrenabstand angepasst worden.
    Von der Statik her ist es so: das man einen Sparren weglies und so sich dieser vergrößerte Sparrenabstand ergab.
    Ja was soll ich sagen; ich habe auf der ganzen Dachfläche unterschiedliche Sparrenabstände, aber NIE den von 63 cm. Das schlimmste ist eben der Abstand von 86 cm.
  4. Dachdecker-Mehrkosten: Falscher Sparrenabstand – Wer zahlt?
    Dann kann der Dachdecker ...
    Werter Fragesteller
    sogar Mehrkosten geltend machen. Ob Ihnen gegenüber, hangt an den Vertragsverhältnissen.
    Schließlich hat der seine Latten für eine Sparrenabstand von 63 und nicht 86 cm kalkuliert. Zwar hätte er bei der ersten Ausführung schon darauf hinweisen müssen, aber wenn auf Grund der Abstände z.B. 4/6 Latten erforderlich sind, sind das für den Dachdecker Mehrkosten! Die der zu tragen hat, der die Abstände versaubeutelt hat (sofern der noch tragen kann).
  5. Dachlattung: Nennquerschnitte zur Argumentation bei Bauschäden
    Das dachte ich mir
    Vielen Dank,
    auch für diese Beantwortung. Der das versaubeutelt hat kann das noch tragen.
    Habe jetzt auch die Nennquerschnitte gefunden und kann dann so auch besser argumentieren.
  6. Hinweis: Relevante Beiträge zur Dachlattungsproblematik
    Dachlatten
    Hallo Frau/Herr Bobowski,
    Ich möchte Sie auf die Beiträge Nr. 2636,2632 hinweisen.
    • Roland J. Straub
  7. Sparrenabstand 86 cm: Statische Bedenken & Verantwortung
    An Herrn Straub
    Hallo Herr Straub,
    Vielen Dank für Ihren Hinweis. Mittlerweile habe ich die Richtlinien für Dachlattenquerschnitte gefunden.
    Trotzdem habe ich Sorgen über Sorgen. Bei mir wurde ja der vorgegebene Sparrenabstand von 63 cm nicht eingehalten und durch weglassen eines Sparren auf bis zu 86 cm vergrößert. (Bauleitender Architekt war vor Ort  -  dieser bemängelte aber nicht). Ich wies daraufhin, dass ich Zweifel an der Statik habe. Momentan war Statiker und Gutachter da, die Lattung soll nur imprägniert werden. Ab 80 cm muss doch aber eine Lattung mit 40x60 erfolgen, alles andere ist doch unzulassig.
    Bei mir besteht akute Einsturzgefahr, weil die Firstpfette ebenfalls zu kurz ist und nicht auf der Giebelwand aufliegt.
    Herbststürme haben schon begonnen und wir haben manchmal Windgeschwindigkeiten die über 100 Km/Std. Das ganze ist jetzt seit 7 1/2 Jahren vor Gericht, man "erqickte" mich beim letzten Termin, dass es noch 3 Jahre dauern kann, da die Firma immer noch nicht die Verantwortung übernehmen will.
    ICH habe ANGST VON DER FIRSTPFETTE ERSCHLAGEN ZU werden!
    (Übrigens ist das nicht die einzige Einsturzgefahr).
    A. Bobowski
  8. Baumurks am Dach: Erfahrungen und Parallelen zu Ihrem Fall
    Dachlatten und Baumurks
    Hallo Herr/Frau Bobowski!
    Ich kann Ihre Wut, Verzweiflung, Ohnmacht und Resignation voll und ganz verstehen, da ich ebenfalls Baumurks Geschädigter bin, weil wir auf einen IDH = Internet Dachhai reingefallen sind.
    Siehe auch Foren Nr. 2951,2632, 883,466, 1190
    Da ich nicht Ihren Prozessverlauf oder Ihr Sachverständigen-Gutachten kenne, kann ich Ihnen nur von der Erfahrung berichten, die ich gemacht habe und die den technischen Zustand eines Bauwerkes retten können:
    Wir haben Alles, was dieser Dachdecker auf unser Dach "genagelt" hat, von einem Nachfolgeunternehmen (Zimmermannsbetrieb ) wieder abreißen lassen. Dieses Alles war u.a. Wechsel für zwei Dachgauben (es bestand ebenfalls Einsturzgefahr, da der Dachstuhl dilettantisch zersägt wurde, die Wechsel gänzlich ungeeignet waren und zudem keine Baugenehmigung von diesem Dachabdecker beigebracht werden konnte ) Wechsel für Dachfenster, eingebaute Dachfenster (5 Stück ), Solarpanel (4 Stück ) Dampfsperre, Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Lattung und Konterlattung, usw.
    Diese Verfahrensweise muss von einem Gericht wegen des Nachbesserungsrechts eines Handwerkers nicht gebilligt werden (in unserem Fall wurde es Aufgrund der exorbitanten Mängel gebilligt ), aber sie ist für einen Bauherrn u.U. sowohl aus mentaler und psychologischer Hinsicht sehr wichtig.
    Obwohl ein Prozess – so wie Ihrer seit 7 1/2 Jahren – immer eine gewisse Eigendynamik entwickelt, sollten Sie trotzdem Herr des Geschehens bleiben.
    Ich möchte Ihnen keinen Rat erteilen, aber u.U. ist es besser, bei Gericht einen Vergleich einzugehen und damit "sofort etwas Geld zu bekommen", als in 10 Jahren ein Urteil des Gerichtes zu erhalten, aber Gefahr zu laufen, dass dieser Unternehmer bis dahin überhaupt nicht mehr existiert.
    (Leider ist es so, dass manche Bauunternehmer oder Bauträger es einplanen, nach einer gewissen Zeit nicht mehr zu existieren ).
    Auch möchte ich Sie nicht entmutigen, dennoch möchte ich Ihnen den Spruch, den mir ein Rechtsanwalt einmal gesagt hat, mit auf den Weg geben:
    " Bei Gericht erhalten Sie nicht Recht, sondern ein Urteil! "
    Dipl. -Ing. Roland J. Straub
    • Roland J. Straub
  9. Gerichtstermin: Firma lehnt Schadensregulierung ab – Vorgehen?
    Hallo Herr Straub
    Vielen, vielen Dank für ihre Antwort.
    Ein Gütetermin war jetzt bei Gericht. Die Firma will nach wie vor nichts zahlen, sondern möchte sogar noch halbieren. Das heißt, das ich neben dem Schaden auch noch die Hälfte der Schadensbeseitigung bezahle soll. Das ist so nicht hinzunehmen.
    Der Firma geht es gut, sie werben im Internet damit: Wir Überniedrigenergiehaus nehmen Verantwortung!
    Das erst einmal dazu, ansonsten laufen ja jetzt wieder Sendungen mit und über Baupfusch.
    • Angela
  10. 🔴 Einsturzgefahr durch Baumurks: Anzeige wegen Baugefährdung (§319 StGB)?
    Baumurks  -  Einsturzgefahr
    Hallo Frau Bobowski!
    Falls eine konkrete Einsturzgefahr Aufgrund des Baumurkses besteht und diese auch in einem gerichtlichen Gutachten (kein Privatgutachten ) festgestellt wurde, würde ich empfehlen, Ihren Anwalt auf § 319 StGB (Strafgesetzbuch, Baugefährdung ) hinzuweisen.
    (siehe hierzu
    Unter Umständen bringt eine Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eine neue Dynamik in Ihren Prozessverlauf. Dies sollten Sie aber unbedingt vorher mit Ihrem Anwalt klären.
    Bedenken Sie bitte bei diesem Typ, dass es sich hierbei um keine Rechtsberatung handelt, sondern ich Ihnen nur einen Teil meiner schmerzhaften, aber reichhaltigen Erfahrung mit einem IDH = Internet-Dachhai wiedergeben kann.
    Viele Grüße
    • Roland J. Straub
  11. TV-Tipp: Reportage über Baumurks im Niedrigenergiehaus
    Herrn Straub
    Hallo Herr Straub,
    nochmals vielen, vielen Dank!
    Von Mittwoch zu Donnerstag wird die Sendung Die Reportage gegen 1:00 Uhr wiederholt.
    ES LOHNT sich Niedrigenergiehaus nehmen ODER LIFE ZU SCHAUEN!
    SO geht ES mir hier.
    • Angela
  12. Einsturzgefahr bewiesen: Gericht ignoriert Bauschäden – Was tun?
    NOCH einmal HERRN STRAUB /HORRORHAUS
    Hallo Herr Straub,
    es ist BEWIESEN! vom Statiker, geschickt vom Landgericht, sowie vom Gutachter, geschickt vom Landgericht und auch verschriftlicht, dass bei mir mehrmals EINSTURZGEFAHR besteht.
    Trotzdem sagte mir die Richterin:
    DIE Schäden sind JA NICHT SO SCHLIMM
    Es gibt aber in den Ländern jetzt Korruptionsbeauftragte.
    Oder, was soll ich davon halten?
    Angela Bobowski
    • Angela Bobowski
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachlattung austauschen: Kosten, Sparrenabstand & Imprägnierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Dachlattung (24x48) ohne Imprägnierung, nicht eingehaltene Sparrenabstände und daraus resultierende Bauschäden. Es werden rechtliche Aspekte, Verantwortlichkeiten und mögliche Vorgehensweisen diskutiert. Die Notwendigkeit einer statischen Überprüfung wird betont, ebenso wie die korrekte Ausführung gemäß DINAbk.-Normen und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (DDH).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Einsturzgefahr durch Baumurks: Anzeige wegen Baugefährdung (§319 StGB)? wird auf die Möglichkeit einer Anzeige wegen Baugefährdung hingewiesen, falls eine konkrete Einsturzgefahr durch den Baumurks besteht und dies durch ein gerichtliches Gutachten bestätigt wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit Baumängeln und bieten Unterstützung. Im Beitrag Baumurks am Dach: Erfahrungen und Parallelen zu Ihrem Fall werden Parallelen zu ähnlichen Fällen aufgezeigt und auf weitere Forenbeiträge verwiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker zur Überprüfung der Sparrenabstände hinzuzuziehen und die Nennquerschnitte der Dachlatten zu prüfen (siehe Dachlattung: Nennquerschnitte zur Argumentation bei Bauschäden). Bei Uneinigkeit mit der ausführenden Firma sollte rechtlicher Rat eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlattung, Imprägnierung, Bauschaden, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Feuchte Sparren & Schimmel im Dach: Ursachen, Trocknung & Sanierung nach Neueindeckung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachsparren gerutscht: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Sicherung?
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Protegon Dachsteine: Erfahrungen, Qualität & Probleme vor dem Kauf?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachlatten: Imprägniert vs. roh getrocknet – Was ist laut Norm zulässig?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau mit Holzlattung: Aufbau, Gestaltung & Feuchtigkeitsschutz erklärt
  6. BAU-Forum - Dach - Terrassenüberdachung: Doppelstegplatte an Dachschalung anschließen – Stoßausbildung, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Carport Dach mit Unterspannbahn: Aufbau, Funktion & Risiken bei falscher Montage?
  8. BAU-Forum - Dach - Schimmel oder Pilz an Dachsparren? Ursachen, Gefahren & Sanierung im Fachwerkhaus
  9. BAU-Forum - Dach - Nelskamp Longlife Beschichtung löst sich: Ursachen, Schäden & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl ungeschützt im Regen: Schäden, Risiken & Schutzmaßnahmen für Holzkonstruktionen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlattung, Imprägnierung, Bauschaden, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlattung, Imprägnierung, Bauschaden, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlattung 24x48 austauschen: Kosten, Notwendigkeit & rechtliche Aspekte bei fehlender Imprägnierung?
Suche nach: Dachlattung 24x48: Austausch bei fehlender Imprägnierung
Suche nach: Dachlattung, Imprägnierung, Bauschäden, Dach, Sparrenabstand, Lattung, Dachdecker, Niedersachsen
