Pultdach dämmen: Aufbau, Hinterlüftung & Dämmstoff-Empfehlungen für Neubau
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Pultdach-Dämmung im Neubau, wobei die Luftdichtheit der Dampfbremse und die Hinterlüftung zentrale Aspekte sind. Unterschiedliche Materialien wie Isoflock, Weichfaserplatten und Klemmfilz werden in Bezug auf ihre Eignung und Verarbeitung diskutiert. Die Berechnung nach Glaser wird als wichtiges Instrument zur Beurteilung der Bauphysik empfohlen. Der korrekte Aufbau von innen nach außen, inklusive Gipskarton, OSB, Dämmung und Hinterlüftung, ist entscheidend für ein funktionierendes System.
Traufblech (Zinkblech), Trennlage Delta-Trela, OSBAbk.-Verschalung auf Sparren (200x80). Jetzt zur Dämmung, unsere Dachdecker meinte, dass wir die auch Dämmung ruhig hinterlüften sollen. Ich habe vor die Zwischensparrendämmung mit 180/035 Dämmkeil auszuführen (Klemmfilz könnte sich weiter ausdehnen als 180 mm und somit die Lüftung "gefährden"). Danach Dampfsperre (blaue Folie), Querlattung und Gipskartonplatten.
1. Sind 2 cm Hinterlüftung ausrreichend / notwendig?
2. Gibt es noch Verbesserungen zur beschriebenen Vorgehensweise?
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
Ich beurteile den Aufbau Ihres Pultdachs wie folgt: Von außen nach innen haben Sie Traufblech, Trennlage, OSBAbk.-Verschalung auf Sparren. Die Frage ist, wie die Dämmung optimal eingebracht wird.
Hinterlüftung: Ihr Dachdecker empfiehlt eine Hinterlüftung. Dies ist grundsätzlich sinnvoll, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert ist (mind. 2-4 cm).
Dämmung: Für die Zwischensparrendämmung eignet sich Klemmfilz gut. Alternativ können Sie Dämmkeile verwenden, besonders wenn die Sparren nicht gleichmäßig sind. Wichtig ist, dass die Dämmung lückenlos eingebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Dämmstärke von 180 mm ist ein guter Anfang, aber prüfen Sie, ob die U-Werte nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) eingehalten werden müssen. Die Wärmeleitfähigkeit (λ) des Dämmstoffs sollte möglichst niedrig sein (z.B. 035 oder besser).
Dampfsperre: Nach der Dämmung ist eine Dampfsperre (Folie) unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfsperre muss sorgfältig verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Eine Querlattung dient dann als Träger für die Gipskartonplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die exakten Dämmstoffstärken und U-Werte berechnen, um sicherzustellen, dass Ihr Pultdach den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht.
Der beschriebene Dachaufbau für ein Pultdach mit 8° Neigung weist einige kritische Punkte auf, die eine fachliche Überprüfung erfordern. Die geplante Hinterlüftungsebene von nur 2 cm ist bei einem Flachdach mit geringer Neigung als absolut unzureichend zu bewerten. Nach gängigen Regeln der Technik ist bei Pultdächern eine Hinterlüftungsquerschnittsfläche von mindestens 2% der Dachfläche erforderlich, was bei 2 cm Höhe und typischen Sparrenlängen nicht erreicht wird.
🔴 Gefahr: Die geplante 2 cm Hinterlüftung ist viel zu gering und wird bei einem 8° Pultdach nicht funktionieren. Es droht ein Stau der Feuchtigkeit unter der OSB-Verschalung, was zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion führen kann. Die Aussage des Dachdeckers, dass eine Hinterlüftung "ruhig" ausgeführt werden soll, ist fahrlässig, da sie ohne ausreichende Dimensionierung kontraproduktiv ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Klemmfilz die Lüftung gefährden könnte, ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch ist die Wahl eines Dämmkeils mit 180 mm bei einer Sparrenhöhe von 200 mm nicht optimal. Es verbleiben nur 20 mm für die Hinterlüftung, was wie beschrieben zu wenig ist. Zudem ist die Verwendung einer Dampfsperre (blaue Folie) bei einem Neubau mit OSB-Verschalung kritisch zu sehen, da OSB-Platten selbst bereits eine diffusionshemmende Wirkung haben und die Dampfsperre zu einer doppelten Abdichtung führen kann.
➕ Ergänzung: Bei einem Pultdach mit 8° Neigung sollte grundsätzlich auf eine Hinterlüftung verzichtet werden, da diese bei geringen Neigungen nicht effektiv arbeitet. Stattdessen ist ein belüftungsfreier Dachaufbau mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z.B. Dörner oder Proclima) und einer innenseitigen Dampfbremse mit variablem sd-Wert zu empfehlen. Die Sparrenhöhe von 200 mm sollte vollständig für die Dämmung genutzt werden, ggf. mit einer Aufsparrendämmung kombiniert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbau-Konzepts. Lassen Sie den aktuellen Plan des Dachdeckers auf seine bauphysikalische Tauglichkeit prüfen, insbesondere hinsichtlich der Tauwasserfreiheit. Verzichten Sie auf die geplante 2 cm Hinterlüftung und setzen Sie stattdessen auf einen bewährten, belüftungsfreien Aufbau mit geeigneten Dämmstoffen und einer korrekt dimensionierten Dampfbremse. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und Schimmelbildung vermeiden.
Bei einem Pultdach mit nur 8° Neigung ist die konstruktive Sicherheit gegen Feuchteschäden besonders kritisch, da die natürliche Abfuhr von Kondensat und Feuchtigkeit stark eingeschränkt ist. Die geplante Zwischensparrendämmung mit 180 mm Dämmkeil (WLG 035) ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch birgt die Kombination aus geringer Dachneigung, fehlender Untersparrendämmung und ausschließlicher Zwischensparrendämmung erhebliche Risiken für Tauwasserausfall und langfristige Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Zwischensparrendämmung ohne zusätzliche Untersparrendämmung führt bei 8°-Pultdächern zu einer unzureichenden Wärmedämmung der Sparrenquerschnitte – diese kühlen stark aus und bilden bevorzugte Kondensationsflächen. Die vorgeschlagene 2 cm Hinterlüftung ist technisch unzureichend: DINAbk. 4108-3 und ZVDH-Richtlinien verlangen mindestens 4 cm lückenlose, durchgängige Hinterlüftungshöhe für flachgeneigte Dächer, um eine zuverlässige Feuchteabfuhr zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dämmkeil sich nicht ausdehnt, ist irreführend – auch Dämmkeile können bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturwechsel geringfügig quellen oder sich setzen; entscheidend ist jedoch die konstruktive Sicherstellung einer dauerhaft freien Luftströmung, nicht die Dämmstoffart allein.
➕ Ergänzung: Für Pultdächer unter 10° ist eine kombinierte Dämmung (Zwischen- + Untersparrendämmung) zwingend erforderlich, um die Wärmebrücke durch die Sparren zu minimieren. Zudem muss die Dampfsperre fachgerecht an allen Anschlussstellen (Wand, First, Traufe) vollständig und dicht angeschlossen werden – die bloße Verwendung einer "blauen Folie" ohne Nachweis der Dichtheit ist unzureichend.
🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der Tauwasserausfalltemperatur im Sparrenbereich und die unzureichende Hinterlüftung erhöhen das Risiko für Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffdegradation – insbesondere bei der geplanten OSB-Verschalung, die bei Feuchteeintrag kaum diffusionsoffen ist.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Trennlage (Delta-Trela) unter dem Traufblech ist korrekt und schützt vor Kondensat- und Schlagregenrückstau. Die Wahl einer OSB-Platte als Unterspannung ist bei sachgerechter Verlegung und ausreichender Hinterlüftung grundsätzlich zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen statisch geprüften Dachfachplaner, um eine detaillierte Feuchteschutznachweisführung (DIN EN ISO 13788) und eine wärmetechnisch optimierte, zweischichtige Dämmkonstruktion inkl. ausreichender Hinterlüftung (min. 4 cm) zu erstellen – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dämmung von Steildächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Dämmkeil
- Ein Dämmkeil ist ein keilförmiger Dämmstoff, der verwendet wird, um unebene Flächen auszugleichen oder spezielle Dämmaufgaben zu erfüllen. Er wird oft in der Dachdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Klemmfilz, Dämmplatte, Dämmstoff - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein flexibler Dämmstoff, der sich durch seine einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird zwischen die Sparren geklemmt und passt sich den Gegebenheiten an.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist eine Luftschicht zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Dachkonstruktion - Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden oft als Beplankung für Dächer und Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte
- Was ist der Vorteil einer Hinterlüftung beim Pultdach?
Eine Hinterlüftungsebene ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die in die Dachkonstruktion eingedrungen ist. Dies verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer des Daches. Die Hinterlüftung sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
Für die Zwischensparrendämmung eignen sich Klemmfilz, Mineralwolle, Glaswolle oder auch Dämmkeile. Wichtig ist, dass der Dämmstoff gut zwischen die Sparren passt und lückenlos verlegt wird. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. - Warum ist eine Dampfsperre so wichtig?
Die Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Die Dampfsperre muss daher sorgfältig verklebt und abgedichtet werden. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den verwendeten Dämmstoffen ab. Eine Dämmstärke von 180 mm ist ein guter Anfang, aber lassen Sie sich von einem Energieberater die optimale Dämmstärke berechnen, um die U-Werte nach GEG einzuhalten. - Was ist ein U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die GEG schreibt bestimmte U-Werte für verschiedene Bauteile vor. - Was bedeutet Wärmeleitfähigkeit (λ)?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Dämmstoffe mit einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit (z.B. 035 oder besser) sind daher zu bevorzugen. - Was ist bei der Verlegung der Dampfsperre zu beachten?
Die Dampfsperre muss sorgfältig verklebt und abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) luftdicht verschlossen sind. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für die Dampfsperre. - Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich können Sie die Dämmung selbst einbauen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die Verarbeitungshinweise der Dämmstoffe beachten. Bei der Verlegung der Dampfsperre ist besondere Sorgfalt geboten, um Fehler zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dachdämmung von außen
Erklärung der Aufsparrendämmung als effektive Methode. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich. - U-Wert Berechnung
Wie der U-Wert berechnet wird und welche Bedeutung er hat.
Pultdach Dämmung: Suchfunktion – Luftdichtheit & Glaser-Berechnung
suchen und finden
Moin,
auch bei Ihnen der Rat: Suchfunktion aktivieren, den Sonntag einschließen und lesen.
Wurde bereits mehrfach beschrieben..
Das Blöde: beide Versionen sind machbar. Entscheidend ist beide Male die Luftdichtheit der Dampfbremse.
Im Übrigen sollte man den Aufbau nach Glaser berechnen.
Stefan Ibold -
Pultdach: Aufbau mit Isoflock, Weichfaser & Hinterlüftung (7°)
wir
haben bei 7 Grad folgenden Aufbau gewählt:
von innen nach außen:
15 mm Gipskarton, 15 mm OSBAbk. als Dampfbremse (dicht verklebt) ,
20 cm zwischen den Balken mit Isoflock ausgeblasen, 35 mm ISOLAIR Weichfaserplatte, Konterlattung 3 cm hoch dann Bretterschalung darauf, Trennlage Delta Trela und dann Zinkblech (alles ist hinterlüftet) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pultdach dämmen im Neubau: Aufbau, Hinterlüftung und Dämmstoffwahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Pultdach-Dämmung im Neubau, wobei die Luftdichtheit der Dampfbremse und die Hinterlüftung zentrale Aspekte sind. Unterschiedliche Materialien wie Isoflock, Weichfaserplatten und Klemmfilz werden in Bezug auf ihre Eignung und Verarbeitung diskutiert. Die Berechnung nach Glaser wird als wichtiges Instrument zur Beurteilung der Bauphysik empfohlen. Der korrekte Aufbau von innen nach außen, inklusive Gipskarton, OSBAbk., Dämmung und Hinterlüftung, ist entscheidend für ein funktionierendes System.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Pultdach Dämmung: Suchfunktion – Luftdichtheit & Glaser-Berechnung zur Aktivierung der Suchfunktion, um bereits vorhandene Informationen zur Pultdach Dämmung zu finden. Die Luftdichtheit der Dampfbremse ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der im Beitrag Pultdach: Aufbau mit Isoflock, Weichfaser & Hinterlüftung (7°) beschriebene Aufbau mit Isoflock, Weichfaserplatte und Hinterlüftung wird als funktionierende Lösung für ein Pultdach mit 7° Neigung dargestellt. Die Verwendung von OSB als Dampfbremse wird in diesem Kontext als praktikabel angesehen, sofern eine sorgfältige Verklebung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Berechnung nach Glaser durch, um den optimalen Aufbau für Ihr Pultdach zu ermitteln. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um weitere Informationen und Erfahrungen anderer Nutzer zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmkeil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … [br]Es soll ein nicht-unterkellertes Massiv-Holzhaus werden (Blockbohlen) mit Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus …
- … auf eine bestimmte Temperatur beheizt zu werden. Er hängt von der Dämmung, der Bauweise und der Lüftung ab. …
- … Der Bauherr plant ein Massivholzhaus (Blockbohlen) mit Pultdach als Niedrigenergiehaus und hat sich bewusst gegen ein Passivhaus entschieden, da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Solarkollektor, der aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung besteht.[br]Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Absorber, Solarthermie. …
- … natürlich auch wieder oberhalb des Kollektors in der hohen Dachspitze des Pultdaches. Sinnvolle Anlagengröße wie hier dargestellt ein Vakuum-Röhrenkollektor mit 14 bis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Dämmung: Eine gute Dämmung des Hauses ist entscheidend, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- … Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer hochwertigen Gebäudehülle (Dämmung, Wärmebrückenminimierung). …
- … Fördermittel rechtzeitig beantragen: Nutzen Sie die BEGAbk.-EM-Förderung für Wärmepumpe, Solarthermie und Dämmung – Antragstellung vor Vertragsabschluss mit Hersteller bzw. Fachbetrieb. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … - Neubau, Dämmung offen, 4 Pers., Pultdach 35 °, 175 m², 990 m² umbauten …
- … Der Bauherr plant einen Neubau mit 175 m² Wohnfläche und offener Dämmung, was auf eine hohe energetische Qualität hindeutet. Die Kombination aus Kachelofen …
- … einen Neubau mit hohem energetischem Potenzial, aber auch erheblichen Planungsunsicherheiten: Offene Dämmung, große Dachverglasung, Pultdach mit steilem Winkel und hoher Raumhöhe führen zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Qwen ergänzt detaillierte Hinweise zu Dämmstrategie (Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn) und Brandschutzanforderungen (Feuerschutzverkleidung, Abstände), die bei den anderen Modellen nicht …
- … Planer und Dachdecker vor Baubeginn, welche Dämmvariante (Zwischensparren + Unterspannbahn + evtl. Aufsparrendämmung), welches Lüftungskonzept (Kontrollierte Dachraumlüftung) und welche Feuchteschutzbahn eingesetzt werden. …
- … Planung von Gauben oder Dachflächenfenstern bereits jetzt brandschutzgeprüfte Modelle mit passender Dämmung und Lüftungsintegration. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
- … Firsthöhe zu reduzieren und dennoch ausreichend Wohnraum zu schaffen. Auch ein Pultdach könnte eine Option sein. …
- … DeepSeek ergänzt konkrete Bauweisen (Pultdach mit 5–10° Neigung) und Kostenschätzung (3.500–5.000 €/m² im Münsterland), …
- … Hausbau[br]Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz beim Hausbau, von der Dämmung bis zur Heiztechnik. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … eigentlich sehr gut gefällt. 11x9 m, 2 Vollgeschosse und ein versetztes Pultdach. Zusätzlich inkl. Keller (160 m² Nutzfläche plus Keller). Nun müssen wir …
- … wäre eine Überlegung, was es uns kosten würde, statt des versetzten Pultdachs (geringe Neigung - Trapezblech) ein ganz normales Satteldach draufzusetzen um wenigstens …
- … Der Bauherr Stefan plant ein Einfamilienhaus (11x9m, 2 Vollgeschosse, versetztes Pultdach) und erwägt aus Kostengründen den Verzicht auf den Keller. Er sucht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … einfachsten und am weitesten verbreiteten Dachformen.[br]Verwandte Begriffe: Giebeldach, Steildach, Pultdach …
- … wird häufig bei modernen Gebäuden und Garagen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Pultdach, Gründach, Foliendach …
- … Was ist bei der Dämmung des neuen Satteldachs zu beachten?[br]Die Dämmung des Satteldachs muss …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmkeil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmkeil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach dämmen: Aufbau, Hinterlüftung & Dämmstoff-Empfehlungen für Neubau
Suche nach: Pultdach dämmen: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Pultdach dämmen, Pultdach Dämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmkeil, Klemmfilz, Hinterlüftung, Dampfsperre, Neubau
