Sparren am First: Spaltbildung, Ursachen & Korrekte Befestigung der Firstlatte?
BAU-Forum: Dach
die Situation: Unser Dachstuhl wurde gerade gerichtet, die Sparren (8/22) stoßen am First direkt oberhalb der Firstpfette (14/28 BSH) aneinander, bei einigen klafft aber nach oben hin ein deutlicher Spalt (bis zu 2 cm Luft zwischen den Sparren). Sieht so aus als hätte der Zimmermann die Sparren oben falsch angeschrägt.
So wie ich das verstehe ist das nur ein kosmetisches Problem und bei der Befestigung der Firstlatte etwas fummelig, aber nichts dramatisches, oder?
Danke!
Rainer
🔴 Kritisch: Statische Prüfung des Dachstuhls durch einen zertifizierten Fachmann dringend empfohlen.
Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen den Sparren am First Ihres neu errichteten Dachstuhls festgestellt haben. Ein solcher Spalt kann verschiedene Ursachen haben und sollte fachgerecht beurteilt werden.
Mögliche Ursachen für den Spalt sind:
- Ungenauigkeiten beim Zuschnitt: Die Sparren wurden nicht exakt genug zugeschnitten.
- Verformung des Holzes: Holz kann sich nach dem Einbau noch verformen (Schwinden).
- Bewegung des Dachstuhls: Setzungen oder andere Bewegungen im Dachstuhl können zu Spannungen und Spalten führen.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt kann die Stabilität des Dachstuhls beeinträchtigen, insbesondere wenn die Lastabtragung nicht optimal ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder erfahrenen Zimmerermeister zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache des Spalts feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Möglicherweise ist eine zusätzliche Befestigung oder eine Anpassung der Sparren notwendig.
- Sparren
- Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die von der Traufe zum First verlaufen und die Dachlasten abtragen.
Verwandte Begriffe: First, Pfette, Dachlattung. - First
- Die oberste, waagerechte Linie eines Daches, an der die Sparren zusammentreffen.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Ortgang, Traufe. - Firstpfette
- Ein horizontaler Balken, der den First stützt und die Lasten der Sparren auf die tragenden Wände überträgt.
Verwandte Begriffe: Mittelpfette, Fußpfette, Ständer. - BSH (Brettschichtholz)
- Ein Holzprodukt, das durch Verkleben von mehreren Holzlamellen hergestellt wird und eine hohe Festigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Konstruktionsvollholz (KVH), Massivholz, Furnierschichtholz (LVL). - Dachstuhl
- Die tragende Konstruktion eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzelementen.
Verwandte Begriffe: Kehlbalkendach, Sparrendach, Pfettendach. - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Tragwerksplanung, Baustatik. - Firstlatte
- Eine Latte, die auf dem First befestigt wird und als Auflage für die Dacheindeckung dient.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Dachziegel.
- Warum ist ein Spalt zwischen den Sparren am First problematisch?
Ein Spalt kann die Lastverteilung im Dachstuhl beeinträchtigen und die Stabilität gefährden. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen. - Welche Rolle spielt die Firstpfette bei der Stabilität des Dachstuhls?
Die Firstpfette trägt einen Teil der Lasten aus den Sparren ab und leitet sie in die tragenden Wände weiter. Sie ist ein wichtiges Element für die Stabilität des gesamten Dachstuhls. - Kann man den Spalt einfach mit Holzkeilen oder ähnlichem ausfüllen?
Das Ausfüllen des Spalts ohne fachgerechte Beurteilung kann das Problem verschlimmern. Es ist wichtig, die Ursache des Spalts zu beheben und nicht nur die Symptome zu kaschieren. - Was ist der Unterschied zwischen BSH und normalem Bauholz?
BSH (Brettschichtholz) ist ein verleimtes Holzprodukt, das höhere Festigkeiten und eine bessere Formstabilität aufweist als normales Bauholz. Es wird oft für tragende Bauteile verwendet. - Wie wird die Firstlatte befestigt?
Die Firstlatte wird in der Regel auf den Sparren befestigt und dient als Auflage für die Dachziegel oder andere Dacheindeckungsmaterialien. Die Befestigung muss fachgerecht erfolgen, um die Lasten sicher abzutragen. - Was bedeutet 'Dachstuhl wurde gerichtet'?
'Richten' bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Dachstuhl aufgestellt und montiert wurde, also die Zimmerarbeiten abgeschlossen sind. - Welche Holzschutzmaßnahmen sind bei einem Dachstuhl wichtig?
Ein Dachstuhl sollte vor Feuchtigkeit, Insekten und Pilzbefall geschützt werden. Dies kann durch konstruktiven Holzschutz (z.B. ausreichend Dachüberstand) und chemischen Holzschutz (z.B. Imprägnierung) erreicht werden. - Wie oft sollte ein Dachstuhl gewartet werden?
Ein Dachstuhl sollte regelmäßig, idealerweise alle 5-10 Jahre, auf Schäden und Mängel überprüft werden. Besonders wichtig ist die Kontrolle nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung. - Dachdämmung Aufbau
Der richtige Aufbau einer Dachdämmung für optimalen Wärmeschutz. - Feuchtigkeit im Dachstuhl erkennen
Wie man Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl frühzeitig erkennt. - Statik Dach berechnen
Grundlagen zur Berechnung der Statik eines Daches. - Holzschutzmittel für Dachstühle
Welche Holzschutzmittel sind für Dachstühle geeignet?
Firstspalt: Notwendigkeit bei Pfettendachkonstruktion
pfettendach?
dann gehört eigentlich ein Spalt hin. -
Pfettendach: Funktion des Firstspalts erklärt
für mich ...
für mich sieht das so aus wie die Lexika im Netz ein Pfettendach beschreiben. So mit Fußpfette, Mittelpfette und Firstpfette, draufliegenden Sparren, Firstlaschen, usw.
Da muss also ein Spalt hin? Wozu ist der denn da, mal dumm gefragt? In den Detailzeichnungen des Statikers hat man den nicht erkennen können.
Danke!
Rainer -
Sichtdachstuhl: Dichte Klauen wichtiger als Firstspalt
Sparren
Bei unserem Sicht-Dachstuhl sieht das ganz genau so aus. Ein alter Zimmermann, der beim Richten zugeschaut hat, sagte mir damals: wichtig ist, dass die Klauen dicht sitzen (also die Einkerbungen, wo die Sparren auf den Pfetten sitzen). -
Holzausdehnung: Thermische Einflüsse auf Sparrenlänge
Firstknoten: Tragwirkung & Schubkräfte bei Sparrendächern
das sollte man eigentlich nicht verraten ..
weil das zum uralten geheimwissen gehört 😉
wenn sich die Sparren gegeneinander abstützen (druckkontakt, egal ob
über die stirnflächen oder über die "knirsche" Firstpfette) verlagert
sich die Tragwirkung in Richtung Sparrendach - mit Schub auf die auswände.
wenn die nach außen ausweichen, verringert sich der Kontakt am firstknoten
und es entsteht wieder die Tragwirkung e. pfettendachs.
für das holztragwerk ist die Sparrendachtragwirkung nicht schlimm - aber
die Bewegung der traufwand wird oft von Rissbildung begleitet .. -
Klauenbefestigung: Riesennägel & Statik-Konformität
Ahja
wieder mal was gelernt. Habe daher gerade mal nachgeschaut: Die "Klauen" sitzen dicht, wie in der Statik skizziert mit ordentlichen Riesennägeln verbunden.
Auch sonst sieht der Rest ganz ordentlich aus, nur die Sparren im First halt nicht so schön. Aber wenn es funktioniert ist mir das ja egal.
Was die Verlagerung Richtung Sparrendach und die damit verbundene Last auf Außenwände angeht, da sind ordentliche Stahlbetonstützen unter der Fußpfette. Mag sich also der Statiker wohl was bei gedacht haben.
Also erstmal danke! Rainer -
BSH-Stürze: Statische Berechnung im Dachbau entscheidend
Au Wei, bei uns
sind nur KVH und BSH Stürze drunter, hoffentlich hat der Statiker da auch ge"Dach"t
Thor schütze den HRB und die LG-Heide 😉 )
MfG (BW abk. Fim.) und viel Erfolg mit Betonsturz ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sparren am First: Spaltbildung, Ursachen & Befestigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Spaltbildung zwischen Sparren am First eines Dachstuhls. Ein wichtiger Punkt ist, dass bei Pfettendächern ein Spalt konstruktionsbedingt sein kann, um die Ausdehnung des Holzes zu ermöglichen. Die korrekte Befestigung der Sparren auf den Pfetten (Klauen) ist entscheidend für die Stabilität. Statische Berechnungen sind unerlässlich, besonders bei Verwendung von BSH-Stürzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Sichtdachstuhl: Dichte Klauen wichtiger als Firstspalt ist es wichtiger, dass die Klauen, also die Einkerbungen, wo die Sparren auf den Pfetten sitzen, dicht sitzen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pfettendach: Funktion des Firstspalts erklärt erläutert, dass bei einem Pfettendach ein Spalt am First vorhanden sein muss, um die Längenausdehnung des Holzes durch thermische Gegebenheiten zu ermöglichen. Dies wird im Beitrag Holzausdehnung: Thermische Einflüsse auf Sparrenlänge weiter ausgeführt.
🔴 Risiko: Im Beitrag Firstknoten: Tragwirkung & Schubkräfte bei Sparrendächern wird darauf hingewiesen, dass sich bei fehlendem Spalt die Tragwirkung in Richtung Sparrendach verlagern kann, was Schubkräfte auf die Außenwände zur Folge hat. Dies kann zu Rissbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik des Dachstuhls, insbesondere die Befestigung der Sparren auf den Pfetten und die Lastverteilung auf die Außenwände. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Statiker oder erfahrenen Zimmermann. Beachten Sie die Hinweise zur Klauenbefestigung im Beitrag Klauenbefestigung: Riesennägel & Statik-Konformität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, First, Firstpfette, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … montiert - diese sind mit 2 U-Eisen je Schiene an den Sparren unter den Ziegeln befestigt. Komischerweise sind nun die Schienen der rechten …
- … Falsche Montage: Die U-Eisen sind nicht korrekt an den Sparren befestigt oder die Schienen sind nicht ausreichend unterstützt. …
- … der Kollektoren und die zu erwartenden Schneelasten zu tragen.Verwandte Begriffe: Dachsparren, U-Eisen, Kollektor. …
- … DachsparrenDachsparren sind tragende Holzbalken, die das …
- … Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut.Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Ziegel. …
- … sind Befestigungselemente in U-Form, die zur Verbindung von Montageschienen mit Dachsparren verwendet werden. Sie übertragen die Last der Solarkollektoren auf die Dachkonstruktion.Verwandte …
- … Normen erfolgen. Die Schienen müssen ausreichend dimensioniert und korrekt an den Sparren befestigt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und …
- … U-Eisen sind Befestigungselemente, die zur Verbindung der Montageschienen mit den Dachsparren verwendet werden. Sie übertragen die Last der Kollektoren und der Schneelast …
- … Szenario1: Ursprünglich hat es gepasst, aber die Sparren (ein Sparren hat) haben sich minimal gesenkt. Schlimmer wenn es einer …
- … der Inneren Sparren war. Die Halteschiene wurde durch das veränderte Gewicht verbogen. 4 cm Senkung macht natürlich auch kein Kollektor mit. …
- … Szenario2: Nachdem die zweite Lage Schienen montiert war, hat der Fachmann (?) festgestellt, dass die inneren Schienenenden nicht zueinander stehen (auch hier: Sparren mit leichtem Höhenversatz und/oder Halter ein bisschen anders verlegt). …
- … das Szenario 1 von bf gelesen habe, dass sich einer der Sparren nicht nur gesenkt, sondern eher leicht gedreht hat - nur so …
- … freispruch für die Sparren ... …
- … bis 4 Sparren, gell? …
- … die Belastung der Sparren durch die Schienenbefestigung kann kaum Durchbiegungen …
- … Verdrehte Sparren sind das übrigens auch nicht - sieht man ja an …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Einfamilienhaus in NRW. Laut Bebauungsplan müssen wir ein (gleichseitig geneigtes Dach, Firsthöhe 9,5 m, Traufenhöhe 4,5 m) Satteldach realisieren. Die Breite des …
- … Kehlbalkendach: Hier verbinden Kehlbalken die gegenüberliegenden Sparren und reduzieren so die Durchbiegung. Diese Bauweise ermöglicht oft einen offeneren …
- … ermöglicht größere Spannweiten, kann aber den Raum durch Stützen beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Stütze, Dachneigung. …
- … Sparren verbinden und so die Durchbiegung reduzieren. Es ermöglicht oft einen offeneren …
- … Raum, aber die Spannweiten sind begrenzt.Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Spannweite, Dachneigung. …
- … Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenlaufen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.Verwandte Begriffe: Dachneigung, First …
- … First …
- … Die untere, horizontale Kante eines Daches, von der das Regenwasser abtropft.Verwandte Begriffe: First, Dachrinne, Ortgang, Dachüberstand. …
- … ab, während ein Kehlbalkendach die Lasten über Kehlbalken verteilt, die die Sparren verbinden. …
- … Für zwofuffzich ist das nicht zu bekommen. Und nur mit einer Firstpfette wird es auch spannend ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
- … Firstlaschen: Schmalere Alternativen für Dach? …
- … Firstlaschen ersetzen? Welche schmaleren Alternativen gibt es? Statik bei 25° …
- … Firstlasche, Dach, Dachneigung, Statik, Winkeleisen, Lasche, Firstpfette, Dachsanierung, Dachkonstruktion …
- … Firstlaschen ersetzen: …
- … User vor mir Wissen wollte Suche auch ich eine Variante die Firstlaschen (12 cm) durch eine schmalere Variante zu ersetzen. …
- … da das Dach eine Neigung von 25 ° hat und die Firstpfette so wie es aussieht auch von den Laschen getragen wird. …
- … Um Firstlaschen (12 cm) durch schmalere Varianten zu ersetzen, sind folgende Aspekte …
- … Statische Funktion: Firstlaschen tragen zur Stabilität der Firstpfette bei. Ein Weglassen ist bei einer Dachneigung von 25° und der tragenden Funktion der Laschen statisch bedenklich. ? …
- … Alternativen prüfen: Statt die Firstlaschen komplett zu entfernen, prüfen Sie, ob schmalere Winkeleisen oder …
- … FirstlascheVerbindet Firstpfette und Dachsparren, überträgt Lasten und stabilisiert das …
- … Dach. Sie sind ein wichtiges Element der Dachkonstruktion.Verwandte Begriffe: Firstpfette, Dachsparren, Dachkonstruktion, Lastabtragung …
- … FirstpfetteDer oberste, horizontal verlaufende Balken eines …
- … Daches, der die Dachsparren trägt. Sie bildet den höchsten Punkt des Daches.Verwandte Begriffe: Dachsparren, First, Dachstuhl, Pfettendach …
- … DachsparrenSchräge Balken, die vom First zur Traufe verlaufen und die Dachhaut …
- … tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.Verwandte Begriffe: Dach, First, Traufe, Dachstuhl …
- … Frage: Welche Funktion haben Firstlaschen?Antwort: Firstlaschen …
- … verbinden die Firstpfette mit den Dachsparren und tragen zur Stabilität des Daches bei. Sie übertragen Lasten und verhindern ein seitliches Ausknicken der Firstpfette. …
- … Frage: Kann man Firstlaschen einfach weglassen?Antwort: Bei …
- … einer Dachneigung von 25° und einer tragenden Funktion der Firstlaschen ist das Weglassen ohne statische Prüfung nicht zu empfehlen. Dies kann die Stabilität des Daches gefährden. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Firstlaschen?Antwort: Es gibt schmalere Winkeleisen oder speziell geformte Laschen, …
- … Frage: Was ist bei der Auswahl von alternativen Firstlaschen zu beachten?Antwort: Achten Sie auf die Materialqualität, die Tragkraft …
- … und die Korrosionsbeständigkeit der alternativen Firstlaschen. Sie müssen den auftretenden Lasten standhalten und dauerhaft sicher befestigt sein. …
- … Frage: Wer darf Änderungen an Firstlaschen vornehmen?Antwort: Änderungen an tragenden Bauteilen wie Firstlaschen …
- … Frage: Welche Konsequenzen hat eine unsachgemäße Änderung an Firstlaschen?Antwort: Eine unsachgemäße Änderung kann die Stabilität des Daches gefährden, …
- … den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung, inklusive der Erneuerung von Firstlaschen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Flachdach, Satteldach, Dachneigung, maximale Höhe, Nachbarrecht, Umwandlung, Garage, Baugenehmigung, Dachsparren, Sichtbehinderung …
- … 40 cm aufmauern und noch die 10 cm für die Dachsparren auftragen. Dann wäre ich auf meinen maximalen 300 cm. Die Dachneigung …
- … Die Dachneigung beeinflusst die Höhe des Dachfirsts. Bei einer geringen Dachneigung bleibt der First niedriger, während eine …
- … steilere Neigung zu einem höheren First führt. Die Wahl der Dachneigung sollte daher sorgfältig unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Höhe erfolgen. …
- … Die Höhe der Garage, die Oberkante der Decke und die Betonhöhe des Grundstücks sind wichtige Bezugspunkte für die Berechnung der Dachsparrenlänge und der resultierenden Dachneigung. Diese Maße müssen präzise erfasst …
- … Dachsparren …
- … Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Gewicht der Dacheindeckung auf …
- … Wände oder Stützen ableiten. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachstuhl, Gebälk …
- … First …
- … Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der …
- … eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem First zusammenstoßen. Es ist eine der einfachsten und am weitesten verbreiteten Dachformen.Verwandte …
- … des Satteldachs aus?Die Dachneigung beeinflusst direkt die Höhe des Dachfirsts. Eine steilere Dachneigung führt zu einem höheren Dachfirst, …
- … während eine flachere Dachneigung einen niedrigeren First zur Folge hat. Die Wahl der Dachneigung sollte daher unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Höhe und der gestalterischen Vorlieben erfolgen. …
- … Wie berechne ich die benötigte Menge an Dachziegeln für das Satteldach?Die benötigte Menge an Dachziegeln hängt von der Dachfläche, der Dachneigung und der Art der Dachziegel ab. Die Dachfläche kann anhand der Dachsparrenlänge und der Breite des Daches berechnet werden. Die Hersteller …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- … Dachstuhlplanung: Architekt oder Zimmermann? …
- … Dachstuhlplanung: Architekt oder Zimmermann? Wer ist zuständig für Details wie Holzdicke & Sparren? Jetzt informieren! …
- … Dachstuhlplanung, Ausführungsplanung, Architekt, Zimmermann, Holzdicke, Sparren, …
- … Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details …
- … ich lasse mir gerade von meinem Architekten die Ausführungsplanung für mein Einfamilienhaus machen. Gehört die Planung des Dachstuhls (Holzdicke, Sparrenverläufe, Dachüberstände, etc.) mit dazu oder ist …
- … Die Frage, ob die Dachstuhlplanung zur Ausführungsplanung des Architekten gehört, lässt sich nicht pauschal beantworten. …
- … für die Gesamtplanung verantwortlich, während der Zimmermann für die Ausführung des Dachstuhls zuständig ist. Die Detailplanung des Dachstuhls kann jedoch entweder vom …
- … Zimmermann: Oftmals ist es üblich, dass der Zimmermann die Detailplanung des Dachstuhls übernimmt, da er über das spezifische Fachwissen verfügt. …
- … und Sparrenverläufe: Diese Details sind sowohl für die Statik als auch für die Ausführung relevant und sollten in der Planung berücksichtigt werden. …
- … Dachstuhl …
- … Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches, die aus …
- … leitet die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ab.Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken, Dachhaut …
- … Sparren …
- … Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, …
- … Pfetten sind horizontale Träger im Dachstuhl, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die Stützen oder …
- … Wände ableiten. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, wie z.B. Firstpfetten, Mittelpfetten und Fußpfetten.Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Stützen …
- … Frage: Was gehört zur Ausführungsplanung eines Dachstuhls? …
- … Antwort: Die Ausführungsplanung umfasst Details wie Holzdicke, Sparrenverläufe, Dachüberstände, Dämmung, …
- … und muss alle relevanten Informationen enthalten, um einen sicheren und fachgerechten Dachstuhl zu gewährleisten. …
- … Frage: Wer ist für die Statik des Dachstuhls …
- … Antwort: Die Verantwortung für die Statik des Dachstuhls liegt in der Regel beim Tragwerksplaner oder Statiker. Dieser erstellt die statische Berechnung und stellt sicher, dass der Dachstuhl den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Der Architekt koordiniert die …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Architekt bei der Dachstuhlplanung? …
- … und koordiniert die verschiedenen Fachplaner. Er stellt sicher, dass der Dachstuhl in das Gesamtkonzept passt und die gestalterischen und funktionalen Anforderungen erfüllt. Er kann auch die Detailplanung des Dachstuhls übernehmen, wenn dies vertraglich vereinbart ist. …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Dachstuhlplanung zu beachten? …
- … Antwort: Bei der Dachstuhlplanung sind verschiedene Normen …
- … die Anforderungen an die Tragfähigkeit, den Wärmeschutz und den Brandschutz des Dachstuhls. …
- … Frage: Was kostet die Planung eines Dachstuhls? …
- … Kosten für die Planung eines Dachstuhls hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe und Komplexität des Dachstuhls, dem Umfang der Planungsleistungen und dem Honorar des Architekten …
- … Frage: Kann ich die Dachstuhlplanung selbst übernehmen? …
- … Antwort: Die Planung eines Dachstuhls erfordert Fachkenntnisse …
- … Frage: Was passiert, wenn der Dachstuhl nicht fachgerecht ausgeführt wird? …
- … Kosten für einen neuen Dachstuhl …
- … Informationen zu den Kostenfaktoren beim Neubau eines Dachstuhls. …
- … Feuchtigkeit im Dachstuhl erkennen und beseitigen …
- … Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl. …
- … Dachstuhlplanung: Statik bestimmt Holzdicke – Architekt plant! …
- … Architekt beauftragen: Dachstuhlplanung ist Architekten-Aufgabe! …
- … Dachplanung: Sparrenplan & Dachüberstand – Architektenleistung! …
- … Sparrenplan und Schnitt mit Vermassung des Dachüberstands sind Minimum, ggf auch Details usw. …
- … Seit wann bestimmen die Zimmerleute, wo die Sparren hinkommen. ;-) …
- … Zimmermann entscheidet: Sparrenlänge nach Ziegel – Realität? …
- … wo was hinkommt ... dazu entscheidet er auch wie lange die Sparren werden da der Kunde meistens erst kurz vor knapp weiß welchen …
- … Sparrenlänge: Architekt legt fest, Zimmermann führt aus! …
- … Hallo - seit wann entscheidet der Zimmerer die Sparrenlänge nach Ziegelart? Sind wir hier bei Wünsch Dir was …
- … Sparrenplan ist Architektenaufgabe, ebenso die Festlegng von Firstpunkten und Traufüberständen. Der Zimmerer führt dies SO aus (oder bekommt …
- … Sparrenpläne: Architekt erstellt nach TWP-Abstimmung – CAD-Vorteil! …
- … Aber gerade Sparrenpläne sind (nach Abstimmung mit dem TWP natürlich ;-)) meist …
- … ein Dachflächenfenster (DFFAbk.) angeben, wenn ich mir vorher keine Gedanken zur Sparreneinteilung gemacht habe. uuuuppss - da steht eine Wand im Fenster …
- … oder sichtbare Sparren am Dachüberstand - die sollten schon sauber eingeteilt sein. das ist einfach gestalterischer Anspruch. …
- … Dachstuhlplanung: Statik vom Bekannten – Probleme vorprogrammiert? …
- … Beispiel: Kunde frägt bei mir an nach Dachstuhl. Dazu kommt er mit Eingabeplan und Statik im 100stel. Gefertigt von …
- … doch nicht darum wie wo welche Mauer steht. Aber ob der Sparren 2,5 cm neben der Gaube sitzt, damit ich die seitlichen OSB …
- … sie da dann zu verschrauben, während im Architekt-Plan diese oberhalb des Sparrens aufhören würden und somit irgendwie dann eine leiste rangebastelt werden müsste, …
- … cm. Dacheindeckung Tonziegel, Gauben zimmermannsgemäß verzapft oder Windrispenbänder bei 7 Meter Sparrenlänge über 2 Sparrenfelder (1,40 Meter Breite) kreuzweise angeordnet sind. …
- … Dachplanung: Architekt oder Zimmermann – Wer plant den Dachstuhl? …
- … Dachstuhlplanung: Architekt oder Zimmermann – Wer ist zuständig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
- … Zangenanlage, Dachausbau, Statik, Sparren, Sprengwerk, Dachboden, Entfernung, Holzkonstruktion …
- … (zur Raumseite hin) abschneiden und rausnehmen. Der hintere Teil, der noch Sparren hält, bleibt stehen. …
- … Aspekte zu berücksichtigen. Die Zangenanlage ist ein tragendes Element, das die Sparren stabilisiert und die Lasten aufnimmt. Eine Veränderung kann die Statik des …
- … ZangenanlageEine Zangenanlage ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das die Sparren miteinander verbindet und stabilisiert. Sie nimmt Zugkräfte auf …
- … und verhindert das Auseinanderweichen der Sparren. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Kehlbalkenlage. …
- … SparrenSparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die die …
- … SprengwerkEin Sprengwerk ist eine spezielle Form des Dachstuhls, bei dem die Lasten durch schräge Streben und Zugbänder abgeleitet …
- … werden. Es ermöglicht größere Spannweiten ohne Zwischenstützen. Verwandte Begriffe: Hängewerk, Pfettendach, Sparrendach. …
- … PfettenPfetten sind horizontal verlaufende Träger im Dachstuhl, die die …
- … Sparren unterstützen und die Lasten auf die Stützen oder Wände ableiten. Es …
- … gibt verschiedene Arten von Pfetten, wie z.B. Firstpfette, Mittelpfette und Fußpfette. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Zangenanlage. …
- … Frage: Was ist eine Zangenanlage?Eine Zangenanlage ist ein Bauteil im Dachstuhl, das die Sparren miteinander verbindet und so die Lasten aufnimmt und …
- … verteilt. Sie verhindert das Auseinanderweichen der Sparren unter Last. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
- … Dadurch bedingt kommt wohl nun unser Haus an der Trauf- und firstseite 28 cm höher ... leider ... …
- … der Traufhöhe ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens.Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Bauordnung …
- … woher die anderen 20 cm kommen? tja, der Dachstuhl ist auch mit 18er Balken gerechnet, dann kommt ein anderer Fußbodenaufbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- … aus zwei geneigten Dachflächen, die an der höchsten Stelle, dem Dachfirst, zusammenstoßen. Die beiden Giebelseiten sind senkrecht.Verwandte Begriffe: Walmdach, Krüppelwalmdach, Dachneigung, Giebel. …
- … für die Dacheindeckung. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Sparren. Die Unterkonstruktion muss stabil und tragfähig sein, um die Lasten des …
- … Daches und der Dacheindeckung aufzunehmen.Verwandte Begriffe: Sparren, Dachbalken, Lattung, Konterlattung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Konstruktionen soll das regensichere Unterdach nicht mehr als 30 mm vom First-Scheitelpunkt enden. Die Öffnungen sind abzudecken. Durch die Anordnung von Lüftungen …
- … angebracht. Die Befestigung der Konterlattung erfolgt durch die Abdichtung hindurch im Sparren. Um die Auswirkungen der Perforation der Abdichtung durch die Nägel zur …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, First, Firstpfette, Dachstuhl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sparren, First, Firstpfette, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, First, Firstpfette, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, First, Firstpfette, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparren am First: Spaltbildung, Ursachen & Korrekte Befestigung der Firstlatte?
Suche nach: Sparren am First: Spalt – Ursachen, Lösung
Suche nach: Sparren, First, Firstpfette, Dachstuhl, Spalt, Befestigung, Firstlatte, Zimmermann, Holzbau
