Mineralwolle-Dämmung im Dach sichern: Methoden, Materialien & Vorschriften?
Hallo!
Unser Trockenbauer dämmt mit Superglass Klemmfilz 035 KF2,48 X 120 mm, 120 mm Dicke, 35 mW ein hinterlüftetes Dach.
Da das Material sehr locker wirkt, befürchte ich, dass es im Bereich der Dachschrägen auf der Dampfbremsfolie irgendwann nach unten rutschen könnte. Als Sicherung hat er dagegen nur die im Kniestockbereich befindliche Klemmfilzbahn ein Stück höher gezogen. Die Klemmfilzbahn im Kniestockbereich wurde außerdem gegen "Umfallen" mit zwei horizontal angebrachten Dachlatten (eine ca. 25 cm über dem Boden, die andere ca. 20 cm unter den schräg nach oben verlaufenden Sparren) gesichert.
Reicht das entsprechend den anerkannten Regeln der Technik? Oder müssen weitere Sicherungen (welche) eingebaut werden?
Danke,
Katja
  • Frau Kat-374-Kos
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung einer normkonformen, formschlüssigen Dämmungssicherung gemäß DINAbk. 4108-10 und Herstellervorgaben – reine Klemmwirkung oder lokale Maßnahmen im Kniestock reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Vermeidung jeglicher Beschädigung der Dampfbremsfolie bei der Montage – mechanische Durchstechungen oder unzureichende Abstandshalter führen zu Feuchteschäden und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Eignung der gewählten Sicherungsmethode (z. B. Drahtgeflecht, vertikale Lattung, Dämmstoffhalter) muss vom Hersteller oder statisch geprüftem Fachplaner bestätigt sein – insbesondere bei Neigungen > 30°.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maßnahmen: schriftliche Abstimmung mit Superglass zur Kompatibilität der Sicherung sowie Nachweis der Einhaltung anerkannter Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Merkblatt).
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Abrutschens der Mineralwolle-Dämmung im Dach. Superglass Klemmfilz ist zwar ein gängiges Dämmmaterial, aber eine zusätzliche Sicherung kann sinnvoll sein, besonders bei Dachschrägen.
    Mögliche Methoden zur Sicherung:
    • Drahtstifte oder Halteklammern: Diese werden in die Sparren geschlagen und halten die Dämmung zusätzlich fest.
    • Dämmstoffhalter: Spezielle Tellerdübel oder Schraubdübel, die die Dämmung an der Unterkonstruktion fixieren.
    • Querlattung: Anbringen von zusätzlichen Dachlatten quer zu den Sparren, um die Dämmung zu stützen.
    • Klemmfilzbahn etwas höher zuschneiden: So kann sich der Klemmfilz besser verklemmen.
    Wichtige Aspekte:
    • Die Sicherung sollte die Dampfbremsfolie nicht beschädigen.
    • Achten Sie darauf, dass die Sicherungsmethode für den jeweiligen Dämmstoff geeignet ist.
    • Beachten Sie die Herstellervorgaben des Dämmstoffes.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Sicherungsmethoden mit Ihrem Trockenbauer und wählen Sie die passende Lösung für Ihr Dach. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Ausführung genau erklären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines hinterlüfteten Daches mit Superglass Klemmfilz 035 KF2 in 120 mm Dicke. Die Sorge der Bauherrin, dass das Material aufgrund seiner lockeren Struktur auf der Dampfbremsfolie nach unten rutschen könnte, ist fachlich nachvollziehbar und berechtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine reine Klemmung ohne zusätzliche Sicherung bei senkrechten oder steilen Dachschrägen nicht ausreicht, ist korrekt. Die vom Trockenbauer vorgeschlagene Maßnahme, die Klemmfilzbahn im Kniestockbereich höher zu ziehen, ist als alleinige Sicherung unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die horizontale Anbringung von zwei Dachlatten zur Sicherung der Dämmung im Kniestockbereich ist zwar eine gute Idee, jedoch nicht ausreichend für die gesamte Dachschräge. Die anerkannten Regeln der Technik fordern eine durchgehende, formschlüssige Sicherung der Dämmung gegen Verrutschen, insbesondere bei hinterlüfteten Konstruktionen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-10 und den Herstellervorgaben muss Mineralwolle-Klemmfilz so eingebaut werden, dass er dauerhaft in Position bleibt. Bei Dachschrägen mit einer Neigung über 30° sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen wie z.B. ein durchgehendes Drahtgeflecht, ein engmaschiges Kunststoffnetz oder eine Lattung im Abstand von maximal 50 cm erforderlich. Die reine Klemmung zwischen den Sparren reicht hier nicht aus.
    🔴 Gefahr: Ein Verrutschen der Dämmung führt zu Wärmebrücken, erhöhtem Energieverlust und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall auf der Dampfbremse. Dies kann zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und Schimmelbildung führen. Die Gefahr ist real und sollte nicht unterschätzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Trockenbauer, die Dämmung in der gesamten Dachschräge zusätzlich zu sichern. Lassen Sie sich die geplante Sicherungsmethode (z.B. ein statisch nachgewiesenes Netzsystem oder eine durchgehende Lattung) schriftlich bestätigen und mit den Herstellervorgaben für Superglass Klemmfilz abstimmen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mineralwolle-Dämmung im Dachstuhl muss dauerhaft formschlüssig und kraftschlüssig verankert sein, um ein Abrutschen, Absacken oder Umfallen zu verhindern – insbesondere bei Dachschrägen mit Neigungen ab 20°, wo Schwerkraftkräfte wirksam werden.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Sicherung mittels lediglich einer leicht angehobenen Klemmfilzbahn im Kniestock und zwei horizontalen Dachlatten reicht nicht aus, um ein langfristiges Abrutschen der 120 mm starken Mineralwolle auf der Dampfbremse zu verhindern; dies birgt Risiken für Wärmedämmwirkung, Feuchteschutz und Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Klemmfilzbahn im Kniestock ist kein Ersatz für eine fachgerechte Dachflächensicherung – sie dient primär der Abdichtung und nicht der mechanischen Halterung der Dämmung im Dachbereich.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 4108-10 und den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Merkblatt "Dämmung im Dachstuhl") ist bei Mineralwolle in Dachschrägen eine zusätzliche, rückhaltefähige Befestigung erforderlich – z. B. durch Spann- oder Klemmleisten, Dämmstoffhalter aus Kunststoff oder Metall, oder durch eine zusätzliche Unterkonstruktion mit vertikalen Latten zur Klemmwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Superglass Klemmfilz 035 mit λ = 0,035 W/(m·K) ist grundsätzlich geeignet, sofern die Verarbeitung den Anforderungen entspricht – jedoch allein die Materialwahl rechtfertigt keine Entlastung von der Sicherungspflicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine locker eingebaute Mineralwolle durch ihre Eigenreibung oder durch eine oberflächliche Klemmwirkung dauerhaft stabil bleibt, widerspricht den Erfahrungswerten aus Schadensanalysen – insbesondere bei Temperaturwechseln, Feuchteschwankungen und Vibrationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN EN 13381-7 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste), um die aktuelle Einbausituation vor Ort zu begutachten und eine nachträgliche, normkonforme Sicherung zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass reine Klemmwirkung ohne zusätzliche Sicherung bei Dachschrägen nicht ausreicht – insbesondere bei 120 mm Dicke und Neigungen ≥ 20°–30°.
    • Alle betonen die Verpflichtung zur Einhaltung von DIN 4108-10 und Herstellervorgaben.
    • Alle warnen vor Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmel bei unzureichender Sicherung.
    • GoogleAI stuft „Klemmfilzbahn höher zuschneiden“ als mögliche Option, während DeepSeek und Qwen diese Maßnahme ausdrücklich als unzureichend und irreführend ablehnen.
    • GoogleAI nennt „Drahtstifte“ und „Querlattung“ als Lösungsoptionen, ohne Abstands- oder Anforderungsvorgaben zu nennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren klare technische Mindestanforderungen (z. B. Lattung ≤ 50 cm Abstand, statische Nachweisführung).
    • DeepSeek ergänzt konkrete Normangaben (DIN 4108-10) sowie die Forderung nach „durchgehender, formschlüssiger Sicherung“ und nennt spezifische technische Lösungen (Drahtgeflecht, Kunststoffnetz, Lattung).
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an die statische Eignung der Sicherung und verweist auf ZVDH-Merkblatt sowie Energie-Effizienz-Experten-Liste – GoogleAI erwähnt keine externen Prüf- oder Zertifizierungsstellen.
    • GoogleAI sieht „Querlattung“ als praktikable Lösung an, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass nur vertikale (sparrenparallele) oder durchgehende Lattung/Lösungen funktionieren – horizontale Latten im Kniestock sind nach Qwen und DeepSeek ausdrücklich kein Ersatz für eine flächige Dachflächensicherung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Mineralwolle „halte sich durch Eigenreibung“ – GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht und suggeriert mit der Formulierung „kann sinnvoll sein“ eine geringere Dringlichkeit.
    • Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: DeepSeek und Qwen sind in der Risikoeinschätzung konsistent und vorsorglich – ihre Forderung nach durchgehender, normkonformer, statisch abgesicherter Sicherung gilt als maßgeblich.
    • GoogleAIs Hinweise dienen als erste Orientierung, ersetzen aber keine technische Norm- und Herstellerprüfung.
    Dauerhafte Halterung bei Neigung ≥ 20° ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass Klemmwirkung allein nicht ausreicht – zusätzliche formschlüssige Sicherung ist zwingend erforderlich.
    Eignung von „Kniestock-Hochzug“ als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt dies als Option; DeepSeek und Qwen lehnen es als unzureichend und normwidrig ab – Konsens folgt der sichereren Seite: ❌ unzulässig.
    Normative Grundlage (DIN 4108-10, ZVDH) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 4108-10 und ZVDH-Merkblatt; GoogleAI verweist allgemein auf „Herstellervorgaben“ – Konsens besteht in der Verpflichtung zur Einhaltung anerkannter Regeln der Technik.
    Risiko Feuchteschaden/Schimmel ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Tauwasserausfall auf der Dampfbremse als direkte Folge unzureichender Sicherung und somit als hohes, realistisches Risiko.
    Notwendigkeit externer Fachbegutachtung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Sachverständigen-Einschaltung; DeepSeek verlangt schriftliche Bestätigung und Abstimmung mit Hersteller; GoogleAI verweist auf „Trockenbauer mit Referenzen“. Konsens: Fachprüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen ist dringend empfohlen – besonders bei bereits sichtbarem Abrutschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung auf Basis bloßer Klemmwirkung oder lokal begrenzter Maßnahmen – ausschließlich normkonforme, durchgehende, statisch abgesicherte Sicherung nach DIN 4108-10 und Superglass-Richtlinien umsetzen. Vor Ausführung: Herstellerabstimmung und fachliche Bestätigung durch zertifizierten Sachverständigen einholen.
    🔴 Risiko Abrutschen der Dämmung im Betrieb (Temperaturwechsel, Vibration, Feuchteschwankungen) Wärmebrücken, Energieverlust ≥ 20 %, nachweisbare Minderung der EnEVAbk.-/GEG-Erfüllung
    🔴 Risiko Beschädigung der Dampfbremse durch unsachgemäße Befestigung (Drahtstifte, Dübel) Feuchteeintrag in Dachkonstruktion, Holzfaulnis, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung bei Sicherungselementen Langfristiger Verlust der Haltekraft, Sicherung versagt nach Jahren – nachträgliche Sanierung teurer als Erstinstallation
    🔴 Risiko Nicht abgestimmte Lösung mit Superglass-Hersteller Verlust der Herstellergarantie, Haftungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation (keine schriftliche Abstimmung, fehlende Ausführungsplanung) Probleme bei Immobilienverkauf, Versicherungsleistung wird verweigert, Nachbesserungspflicht im Rahmen der Bauabnahme
    ✅ Chance Nachträgliche Einbau einer normkonformen Sicherung mit vertikalen Dämmstoffhaltern Langfristige Einsparung durch optimale Dämmwirkung, volle GEG-Kompatibilität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Dampfbremse bei Sanierung Verbesserte Feuchteregulierung, Reduktion von Schimmelrisiko, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Energieeffizienz-Experten mit Förder-Beratungskompetenz Möglichkeit zur Einreichung von Förderanträgen (z. B. BAFA, KfW), Kostenersparnis bis zu 30 %
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, umweltfreundlicher Haltesysteme (z. B. recyceltes Kunststoffnetz) Verbesserte Ökobilanz, Nachweisbarkeit im Nachhaltigkeitszertifikat (z. B. DGNB)
    ✅ Chance Erfassung und Dokumentation als „fachgerechte Dachdämmung“ im Energieausweis Wertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung, höhere Mieterakzeptanz, bessere Bewertung im ESG-Rating
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (nach DIN EN 13381-7 oder Energie-Effizienz-Experten-Liste) für eine Vor-Ort-Prüfung – dokumentieren Sie alle bereits sichtbaren Verschiebungen.
    2. Herstellerabstimmung einholen: Fordern Sie von Ihrem Superglass-Vertriebspartner schriftlich die geeignete, zulässige Sicherungsmethode für KF2 120 mm bei Ihrer Dachneigung – inkl. Montageanleitung und Garantiebestätigung.
    3. Sicherungssystem nach Norm wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine durchgehende, vertikale Lösung (z. B. Kunststoff-Dämmstoffhalter im Abstand ≤ 50 cm oder zugelassenes Spannnetzsystem) – vermeiden Sie horizontale Latten oder bloße Klemmwirkung.
    4. Dampfbremse vor Montage prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Integrität der bestehenden Dampfbremse begutachten – bei Beschädigung oder altersbedingtem Verschleiß unbedingt fachgerecht ersetzen.
    5. Förderantrag prüfen: Klären Sie mit Ihrem Energieberater, ob die Nachrüstung über BAFA oder KfW (z. B. Förderung für „Einzelmaßnahmen“) förderfähig ist – nutzen Sie ggf. den Bonus für Fachunternehmen mit Nachweis.
    6. Fachunternehmen mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie nur Trockenbauer mit Nachweis über Schulung zu Mineralwollesicherung (z. B. via ZVDH oder Herstellerzertifikat) – fordern Sie schriftliche Ausführungsbeschreibung vor Beginn.
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle, der aufgrund seiner Elastizität und Klemmwirkung zwischen Sparren oder anderen Bauteilen befestigt wird. Er wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite eines Bauteils (z.B. Dach oder Wand) angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmstoffschicht zu reduzieren. Dadurch wird verhindert, dass die Dämmung feucht wird und ihre Dämmwirkung verliert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, Feuchtigkeitsschutz
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe (Dachkante) bis zum First (Dachspitze) und tragen die Dachhaut.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachlatte, Pfette
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe, die aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke hergestellt werden. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, Brandschutz und Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Dämmstoffhalter
    Dämmstoffhalter sind Befestigungselemente, die dazu dienen, Dämmstoffe an Bauteilen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffhaltern, z.B. Tellerdübel, Schraubdübel oder Klemmbefestigungen.
    Verwandte Begriffe: Tellerdübel, Schraubdübel, Befestigungstechnik
    Hinterlüftetes Dach
    Ein hinterlüftetes Dach ist eine Dachkonstruktion, bei der zwischen der Dämmstoffschicht und der Dachhaut ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Kaltdach, Warmdach, Dachkonstruktion
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Dachfläche. Der Neigungswinkel der Dachschräge beeinflusst die Art der Dämmung und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sicherung.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Pultdach, Satteldach
    1. Warum kann Mineralwolle-Dämmung im Dach abrutschen?
      Mineralwolle, besonders Klemmfilz, kann bei steilen Dachschrägen durch ihr Eigengewicht und Vibrationen im Laufe der Zeit nach unten rutschen. Eine unzureichende Klemmwirkung oder eine fehlerhafte Installation können das Problem verstärken.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Sicherung von Mineralwolle?
      Zur Sicherung eignen sich Drahtstifte, Halteklammern, Dämmstoffhalter (Tellerdübel, Schraubdübel) oder eine zusätzliche Querlattung. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Dämmung, der Dachkonstruktion und den Herstellervorgaben ab.
    3. Wie vermeide ich Beschädigungen an der Dampfbremsfolie bei der Sicherung?
      Verwenden Sie nur Befestigungsmittel, die für die Verwendung mit Dampfbremsfolien geeignet sind. Achten Sie darauf, die Folie nicht unnötig zu durchstechen und verwenden Sie gegebenenfalls Dichtbänder oder -massen, um eventuelle Löcher abzudichten.
    4. Spielt die Dicke der Dämmung eine Rolle bei der Notwendigkeit einer Sicherung?
      Ja, je dicker die Dämmung, desto größer ist das Eigengewicht und somit die Wahrscheinlichkeit des Abrutschens. Bei dickeren Dämmstofflagen ist eine zusätzliche Sicherung besonders empfehlenswert.
    5. Gibt es Vorschriften oder Normen bezüglich der Sicherung von Dämmstoffen im Dach?
      Es gibt keine expliziten Vorschriften, die eine Sicherung von Dämmstoffen vorschreiben. Allerdings müssen Dämmarbeiten fachgerecht ausgeführt werden, was im Zweifelsfall eine Sicherung erforderlich machen kann. Die DIN 4108 gibt Hinweise zur Ausführung von Dämmarbeiten.
    6. Kann ich die Sicherung der Dämmung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Sicherung selbst durchführen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Was kostet die Sicherung von Mineralwolle-Dämmung im Dach?
      Die Kosten für die Sicherung hängen von der gewählten Methode, dem Materialaufwand und dem Arbeitsaufwand ab. Eine pauschale Aussage ist schwierig, holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie oft sollte die Sicherung der Dämmung kontrolliert werden?
      Eine regelmäßige Kontrolle ist nicht zwingend erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch, die Dämmung bei Dachinspektionen oder anderen Arbeiten im Dachbereich zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern.
    • Dämmung von Dachschrägen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Dämmung von Dachschrägen.
    • Dampfbremse richtig anbringen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachkonstruktionen im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Dachkonstruktionen hinsichtlich Dämmung, Belüftung und Kosten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Förderprogramme für Dachdämmung: Zuschüsse und Kredite
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralwolle, Dämmung, Dachdämmung, Klemmfilz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralwolle, Dämmung, Dachdämmung, Klemmfilz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralwolle, Dämmung, Dachdämmung, Klemmfilz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralwolle-Dämmung im Dach sichern: Methoden, Materialien & Vorschriften?
Suche nach: Mineralwolle-Dämmung: Sicherung im Dach
Suche nach: Mineralwolle, Dämmung, Dachdämmung, Klemmfilz, Abrutschen, Dampfbremse, Sicherung, Dachschräge
