Dachdämmung über Sparrenbreite: 20 cm Dämmung auf 18 cm Sparren – Was tun?
BAU-Forum: Dach
Liebe Experten, wir haben in unserem fertig bezogenen Neubau ein Problem mit dem Aufbau der Wärmedämmung im Dach und würden sehr gern einmal einen weiteren Rat hören. Wir haben ein Krüppelwalmdach, die Sparren sind 17 bis 18 cm breit. Es wurde hier jedoch eine 20 cm dicke Mineralwolldämmung eingebracht. Da sich diese im Bereich der Dachschrägen schlecht in Richtung der Rigipsplatten ausdehnen kann, drückt sie die Unterspannbahn von unten gegen die Dachziegel. Es fehlt daher dort die Hinterlüftung. Der von uns beauftragte Gutachter hat uns eine der beiden folgenden Möglichkeiten empfohlen. Entweder das Dach abdecken, alle Sparren um 3 cm aufdoppeln und das Dach wieder aufdecken. Oder die Rigipsplatten von innen entfernen und die Sparren von innen aufdoppeln. Letzteres geht schlecht ohne eine wesentliche Beeinträchtigung der Bewohnbarkeit und geht aus Platzgründen auch auf einer Dachseite gar nicht. Die Türen würden dann nämlich nicht mehr aufgehen, weil nur noch 0,5 cm Platz zwischen Oberkante Türblatt und Dachschräge bestehen (Abstellräume). Das Abdecken des gesamten Daches und Aufdoppeln der Sparren von außen wäre eine sehr kostenintensive Lösung, die der Bauunternehmer freiwillig trotz vorliegenden Gutachtens nicht mitmacht. Es würden die Gaubenanschlüsse, die Dachüberstände und die Dachrinnen ja auch gar nicht mehr passen. Ein Rechtsstreit wäre aus unserer Sicht kein wünschenswerter Weg, da sich das ja bekanntlich sehr lange hinziehen kann und bestimmt auch nicht glücklich macht. Da wir leider fast alles bezahlt haben, wäre der Rechtsstreit aber die einzige Möglichkeit, den Bauunternehmer zu dieser aufwändigen Lösung zu zwingen.
Der Bauunternehmer schlägt nun vor, jeweils zwischen zwei Sparren eine Reihe Dachziegel von oben bis unten abzudecken, Er will dann jeweils eine Latte dort einbringen, die die Unterspannbahn mit Dämmung zusammenpresst und so eine Hinterlüftung des Daches erreichen.
Unsere Frage nun: Wäre das aus Expertensicht eine Lösung, mit der man eventuell leben könnte, wenn sie auch handwerklich etwas fragwürdig ist?
Wir bedanken uns für Antworten im Voraus.
Jens Wilharm
  • Dr. Jens Wilharm
    🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Wärmedämmung in Ihrem Dach haben, da die Dämmung dicker ist als die Sparren. Das kann zu Problemen mit der Hinterlüftung und potenziell zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Sparren aufdoppeln: Dies schafft mehr Platz für die Dämmung und gewährleistet die Hinterlüftung.
    • Dämmung reduzieren: Die Dämmung auf die Sparrenbreite (17-18 cm) reduzieren. Dies kann jedoch die Dämmleistung beeinträchtigen.
    • Alternative Dämmstoffe: Verwenden Sie einen Dämmstoff mit besserer Dämmleistung bei geringerer Dicke.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Dachdecker zu kontaktieren, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden. Lassen Sie auch die Gaubenanschlüsse und Dachüberstände überprüfen.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe, Pfette
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärmedämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet den Luftraum zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn oder Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmwirkung zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Diffusion, Kondensation, Unterspannbahn
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Dacheindeckung
    Krüppelwalmdach
    Ein Krüppelwalmdach ist eine Dachform, bei der die Giebelseiten des Hauses nicht bis zum Dachfirst reichen, sondern durch geneigte Dachflächen (Walme) ersetzt werden. Diese Walme sind kürzer als bei einem normalen Walmdach.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Satteldach, Dachform, Giebel
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Eine größere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung, aber auch zu einem höheren Platzbedarf.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hausbesitzer und Unternehmen zu Fragen der Energieeinsparung und Fördermöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Fördermittel, Wärmedämmung, Heizungstechnik
    1. Warum ist es wichtig, dass die Dämmung nicht dicker als die Sparren ist?
      Eine zu dicke Dämmung kann die Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn reduzieren oder ganz verschließen. Dies führt zu Feuchtigkeitsansammlungen, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmwirkung zu erhalten.
    2. Welche Folgen hat eine fehlende Hinterlüftung?
      Fehlende Hinterlüftung führt zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Dämmung und im Dachstuhl. Dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion. Die Dämmwirkung der Dämmstoffe wird reduziert, was zu höheren Heizkosten führt. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Dachstuhls durch die Schäden beeinträchtigt werden.
    3. Was bedeutet 'Sparren aufdoppeln'?
      Sparren aufdoppeln bedeutet, dass zusätzliche Holzleisten an den bestehenden Sparren befestigt werden, um deren Höhe zu erhöhen. Dadurch entsteht mehr Raum für die Dämmung und die Hinterlüftungsebene wird sichergestellt. Das Aufdoppeln der Sparren ist eine Möglichkeit, eine zu dicke Dämmung nachträglich anzupassen.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für schlanke Dämmkonstruktionen?
      Für schlanke Dämmkonstruktionen eignen sich Dämmstoffe mit einer hohen Dämmwirkung bei geringer Dicke. Dazu gehören beispielsweise Polyurethan (PU), Resolharz oder Vakuumdämmplatten. Diese Dämmstoffe erreichen bereits mit geringer Materialstärke eine gute Wärmedämmung.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Bundesländer. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Energieberaters.
    6. Was ist eine Unterspannbahn?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind, ermöglicht aber gleichzeitig den Austritt von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckung?
      Eine Unterspannbahn ist eine Folie, die direkt auf den Sparren oder der Dämmung verlegt wird. Eine Unterdeckung besteht aus Holzwerkstoffplatten oder Schalungsbrettern, die auf den Sparren befestigt werden und auf denen dann die Dacheindeckung aufliegt. Die Unterdeckung bietet einen zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    8. Welche Rolle spielt die Winddichtheit bei der Dämmung?
      Die Winddichtheit ist wichtig, um zu verhindern, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und die Dämmwirkung reduziert. Undichte Stellen führen zu Wärmeverlusten und können Bauschäden verursachen. Eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen ist daher unerlässlich.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaßnahmen am Dach.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich.
    • Unterspannbahn erneuern
      Wann und wie eine Unterspannbahn ausgetauscht werden sollte.
    • Dachausbau Genehmigung
      Informationen zu Baugenehmigungen für den Ausbau eines Dachgeschosses.
  2. Dachdämmung: Unterspannbahn-Check & Dämmwirkung – Faktoren
    Foto von Stefan Ibold
    das hängt ...
    Moin,
    ... von mehreren Faktoren ab.
    1. Es sollte schon eine gute Unterdeckbahn sein, damit die das auf die Dauer mitmacht.
    2. Was steht denn in dem Wärmebedarfsausweis oder Energiepass? Denn eine 20 cm dicke Dämmung auf 160 mm zusammengedrückt wirkt halt nur auf 160 mm.
    3. Die Latte könnte wenn überhaupt nur über den Bereich des Firstes eingebracht werden. Sind Kehlen vorhanden, dann wird das kaum funzen.
    Nachfrage: Wer hat denn da gepennt? Wie doof sind eigentlich solche Leute, die sowas nicht vorher merken?
    Stefan Ibold
  3. Unterspannbahn-Typ: Diffusionsoffen? – Dachfenster & Gaube
    Moin Hm was das genau für eine Unterspannbahn ...
    Moin. Hm, was das genau für eine Unterspannbahn ist, weiß ich nicht. Sie ist schwarz und soweit ich weiß diffusionsoffen. Ich gehe nachher mal auf den Spitzbogen und schaue nach, ob es einen Aufdruck gibt.
    Kehlen besitzt das Dach nicht. Es sind 2 betroffene Dachflächen, eine nach Osten und eine nach Westen. Allerdings haben wir auf der Ostseite 3 Dachflächenfenster und auf der Westseite eine 5'er-Gaube.
    Gepennt hat eindeutig der Bauunternehmer. Ich würde sogar sagen, er hat es bewusst so gemacht. Bei der Bauabnahme hat er gesagt, er hätte uns gefragt, ob wir 16 cm oder 20 cm Dämmung haben wollten. Da haben wir uns natürlich für die Mehr-Dämmung entschieden. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir darauf hingewiesen wurden, dass dies zu Problemen führen könnte. Die Dämmung haben die eigenen Leute des Bauunternehmers eingebracht, nicht die Dachdecker.
    Einen Energiebedarfsausweis oder soetwas haben wir nicht. Wir haben auch unsere Bauunterlagen noch nicht bekommen. Ebenso liegt uns mittlerweile 2 Monate nach der Bauabnahme noch nicht einmal das Bauabnahmeprotokoll vor. Es herrscht einfach Schweigen im Walde. Trotz mehrfacher schriftlicher Bitte, uns das Protokoll zu geben sowie uns mitzuteilen, wie die festgestellten Mängel behoben werden sollen und wann damit begonnen werden soll. Leider haben wir nur noch etwa Rechnungen in Höhe von 7.000,- € offen und das Dachproblem ist nur einer von vielen Mängeln. Allerdings für mich der Wichtigste.
    Es gibt wohl eine Wärmeschutzberechnung. In der sind 20 cm Dämmung ausgewiesen.
    Natürlich ist das alles so nicht in Ordnung. Mit der geringeren Dämmwirkung und den damit verbundenen höheren Energiekosten könnte ich aber leben, wenn die vorgeschlagene Maßnahme wenigstens dazu führen würde, dass ich nicht doch irgendwann mit Schimmelbildung wegen fehlender Hinterlüftung zu tun bekomme. Die Zimmer nach Westen, in denen sich die betroffenen Dachschrägen befinden, sind unsere Kinderzimmer und da möchte ich nicht, dass es hinter den Rigipsplatten anfängt zu schimmeln.
    Jens Wilharm
    • Jens Wilharm
  4. 🔴 Risiko: Fehlende Luftdichtigkeit – Schimmel & Bauschäden
    Schimmel nicht das Problem
    Moin,
    Schimmel ist nicht das Problem. Der würde dann entstehen, wenn die Luftdichtigkeit nicht gegeben ist. Ist ein Blower-Door-Test (BDT) gemacht oder vereinbart worden?
    Wir stellen einmal fest: es ist nicht gem. den Fachregeln des DDH ausgeführt.
    Was kann passieren?
    unter die Eindeckung gelangtes Niederschlagswasser wird nicht in die Sparrenfeldmitte abgeleitet, sondern zum Sparren oder der Konterlattung, wo es zu Schäden führen KANN.
    Hierbei spielt die Dachneigung eine wesentliche Rolle und die Art der Eindeckung.
    Bei lang anhaltender Feuchtigkeit innerhalb der oberen Konstruktion KANN es dann aber doch zu Schimmelerscheinungen kommen. Allerdings werden die innen keine Probleme bereiten.
    Es KANN unter bestimmten Umständen zu Frostproblemen an der Unterseite der Eindeckung kommen.
    Wenn in Ihren Unterlagen von 200 mm dicker Dämmung die Rede ist, der Bauträger aber nur 160 mm Sparren eingebaut hat, dann wusste er von den Problemen, denn sonst wäre er nicht auf Sie zugekomen und hätte scheinheilig gefragt. So will er sich rausreden und erklären: Wieso ich? Die BH wollten doch die dickere Dämmung.
    In meinen Augen könnte das Vorsatz sein : (
    Wer hat eigentlich die Unverhältnismäßigkeit festgestellt?
    Stefan Ibold
  5. Dachneigung 42 Grad: Tonpfanne – Gutachter Wärmeschutz
    Dachneigung
    das hört sich ja schon fast ermutigend an, wenn es nicht insgesamt so traurig wäre. Also unsere Dachneigung beträgt 42 Grad. Die Eindeckung ist erfolgt mit einer Rupp bzw. BMI BRAAS Westfalica Tonpfanne.
    Die Unverhältnismäßigkeit hat ein Bausachverständiger festgestellt, den wir kurz vor der Bauabnahme gebeten hatten, unseren Bau zu begutachten. Er hat sich zunächst die Wärmeschutzberechnung angeschaut und dann bei Begehung des Spitzbodenes festgestellt, dass die Sparren mit 17 cm um 3 cm schmaler sind als die eingebrachte Dämmung. Nebenbei hat er auch noch einige andere Ungereimtheiten in der Wärmeschutzberechnung festgestellt, wie z.B. zu hoch angegebene Dämmwerte für die Zwischenmauerwerks-Dämmung sowie die Berücksichtigung der Dämmwerte von nicht vorhandenen Teppichböden.
    Man kann auf dem Spitzbogen auch sehen, dass die Dämmung die Unterspannbahn von unten gegen die Dachpfannen drückt. Gedämmt ist nämlich nicht das gesamte Dach, sondern nur der Teil im Bereich des Dachgeschosses sowie die Dachgeschossdecke. Der Spitzbogen ist ungedämmt und man kann am Rande des Spitzbogens auf die Dämmung schauen,
    Einen Blower-Door Test oder soetwas hat es nicht gegeben. Ich kann also nicht sagen, ob die Dichtigkeit gegeben ist. Wir haben mit einem kleinen ortsansässigen (alteingesessenen) Bauunternehmen gebaut. Da sind solche Tests im Ggs. zu den großen überregionalen Unternehmen (wie HvH etc.) vielleicht nicht gerade üblich. Wir hatten nicht einmal einen Vertrag, sondern es wurde auf Basis eines Angebots gearbeitet.
    Jens Wilharm
  6. Alternative: Reduzierte Luftschicht – Bauphysik Nachweis!
    Ich stimme meinem Vorredner zu,
    dass der Schimmel wohl kein Problem sein wird, wenn die Konstruktion insgesamt OK ist. Der Aufbau mit reduzierter Luftschicht könnte auch ohne Probleme funktionieren, denn ähnliche Querschnitte gibt es auch bei anderen Bauteilen (z.B. Holzständerwand ohne Hinterlüftung), es muss nur der entsprechende bauphsyikalische Nachweis erbracht werden. Aber auch wenn der Nachweis gelingt, entspricht die Ausführung nicht den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. Die Wasserführung könnte problemtisch sein. Je nach Neigung kann Wasser oder Flugschnee unter die Pfannen gelangen, bzw. Kondenswasser von der Rückseite der Pfannen abtropfen. Ohne Latten zwischen den Sparren würde diese Wasser immer zu den Nagelpunkten auf den Sparren geführt (durch die Wölbung). Insofern ist die Idee mit den Latten schon sinnvoll, nur sollten sie nicht aus Holz, sondern aus Aluminium o.ä. bestehen, damit es auf lange Sicht keine Verrottungsprobleme gibt. Wenn laut Wärmeschutznachweis rechnerisch 4 cm fehlen, sollte man über Kompensationsmaßnahmen nachdenken.
    Schöne Grüße aus Bochum
  7. ⚠️ Dachziegel-Garantie: Funktionierende Hinterlüftung Pflicht!
    Ein Punkt wurde vergessen.
    Dachziegelhersteller gewähren nur Garantie bei regelgerechter Eindeckung. D.h. eine funktionierende Hinterlüftung der Dachziegel
    ist unbedingt herzustellen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdämmung über Sparren: Lösungen für 20 cm auf 18 cm
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen einer Dachdämmung mit 20 cm Mineralwolle auf 18 cm Sparren bei einem Krüppelwalmdach. Es werden Aspekte wie die korrekte Ausführung gemäß Fachregeln, die Bedeutung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung der Dachziegel behandelt. Zudem wird auf mögliche Konsequenzen wie Schimmelbildung bei mangelnder Luftdichtigkeit und den Verlust der Dachziegel-Garantie hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachziegel-Garantie: Funktionierende Hinterlüftung Pflicht! wird betont, dass Dachziegelhersteller nur bei regelgerechter Eindeckung Garantie gewähren, was eine funktionierende Hinterlüftung voraussetzt. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine reduzierte Luftschicht in der Dachkonstruktion kann laut dem Beitrag Alternative: Reduzierte Luftschicht – Bauphysik Nachweis! unter Umständen funktionieren, wenn ein entsprechender bauphysikalischer Nachweis erbracht wird. Dies stellt eine mögliche Alternative dar, um die Dämmung trotz der geringen Sparrenbreite zu realisieren.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Fehlende Luftdichtigkeit – Schimmel & Bauschäden warnt vor Schimmelbildung, falls die Luftdichtigkeit nicht gegeben ist. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei nicht fachgerechter Ausführung Niederschlagswasser nicht korrekt abgeleitet wird, was zu Schäden an der Dachkonstruktion führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Unterspannbahn auf ihre Diffusionsoffenheit zu prüfen (siehe Unterspannbahn-Typ: Diffusionsoffen? – Dachfenster & Gaube) und einen Blower-Door-Test durchzuführen, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen. Zudem sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Wärmeschutzberechnung und die Ausführung der Dachdämmung zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Sparren, Mineralwolle, Überdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Sparren, Mineralwolle, Überdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Sparren, Mineralwolle, Überdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Sparren, Mineralwolle, Überdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Sparren, Mineralwolle, Überdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung über Sparrenbreite: 20 cm Dämmung auf 18 cm Sparren – Was tun?
Suche nach: Dachdämmung zu dick? Lösung für 20 cm Dämmung
Suche nach: Dachdämmung, Sparren, Mineralwolle, Überdämmung, Unterspannbahn, Hinterlüftung, Krüppelwalmdach, Dämmstärke, Rechtsstreit, Gutachter
