Regenwasser läuft nicht in Dachrinne: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dachreparatur?
❓ Fragestellung: Regenwasser läuft nicht in Dachrinne: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dachreparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren den fehlenden Anschluss der Deltamax-Unterdeckbahn an die Dachrinne als zentrale Ursache; Alle betonen das hohe Risiko von Feuchteschäden (Schimmel, Holzfäulnis, statische Beeinträchtigung) durch langfristigen Wasseranfall in der Garage; Alle fordern eine sofortige professionelle Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung darf nicht auf Basis einer "teilweisen Korrektur" erfolgen – es bedarf einer vollständigen Neugestaltung des Traufanschlusses durch einen zertifizierten Dachdeckermeister unter Prüfung und Einhaltung aller normativen und herstellerseitigen Vorgaben.
Das Problem des nicht ablaufenden Regenwassers in die Dachrinne bei einer Kombination aus Hauptdach und Garagendach wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Dachneigung, eine fehlerhafte Ausführung der Traufe und die Verwendung ungeeigneter Materialien. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Unterspannbahn, die Wahl der richtigen Traufbohle und die Zulässigkeit der Ziegel bei geringer Dachneigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
folgendes Problem:
Das Hauptdach mit 35 Grad geht über in das Garagendach mit 15 Grad. Das Garagendach ist mit Holz verschlossen worden. Darauf wurde dann eine Deltamax gelegt. Die Überlappungen wurde mit Deltaband verklebt. Darauf wurde dann eine Lattung mit Konterlattung verlegt und darauf die Ziegel. Am Rand wurden Traufbalken (ich glaube die heißen so. Sind vorne etwas höher als hinten) montiert. Daran schließt eine Regenrinne an die speziell hierzu angefertigt wurde mit einer Abkantung auf die Traufbalken. Die Ziegel stehen mit dem Rand etwa 5 cm in die Regenrinne hinein.
Bei starken Regen dringt anscheinend Wasser zwischen die Ziegel und klandet auf der Deltamax. Läuft dann bis zum Traufbalken und sickert dann nach Innen in die Garage. Die Deltamax nur bis an den Rand des Traufbalken und somit unter die Abkantung in die Regenrinne.
Es ist eigentlich logisch, dass das Wasser so laufen muss. Nur was muss geändert werden damit alles in die Regenrinne läuft. Traufbalken weg und Deltamax bis in die Regenrinne verlängern oder was?
Wer kann mir da helfen.
Michael
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik erforderlich – Feuchteeintrag in die Garage führt zu akutem Schimmel-, Holzfäulnis- und statischem Risiko.
    🔴 KRITISCH: Die Deltamax-Unterdeckbahn muss mindestens 10–15 cm über die Dachrinne hinausgeführt und formschlüssig (z. B. mit Traufblech + Deltaband-Verklebung) abgedichtet sein – ein bloßes "Einführen in die Rinne" ist regensicherheitswidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Traufbalken oder an der Deltamax-Ausführung – der Traufbalken trägt die Lattung; seine unsachgemäße Bearbeitung gefährdet Statik und Dichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Entwässerungskette: Verstopfung, Neigung, Fallrohranschluss, Rinnenbefestigung – alle Faktoren müssen vor abschließender Sanierung der Traufanschlusskonstruktion ausgeschlossen sein.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Ihrer Dachrinne haben, bei dem das Regenwasser nicht richtig abläuft. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfung: Laub, Äste oder anderer Schmutz können die Dachrinne oder das Fallrohr verstopfen.
    • Falsche Neigung: Die Dachrinne hat möglicherweise nicht das richtige Gefälle, sodass das Wasser nicht richtig abfließen kann.
    • Undichtigkeiten: Beschädigungen oder undichte Stellen in der Dachrinne können dazu führen, dass Wasser austritt, bevor es das Fallrohr erreicht.
    • Probleme mit der Abdichtung: Die beschriebene Konstruktion mit dem Übergang vom Hauptdach zum Garagendach und der Deltamax-Abdichtung birgt potentielle Schwachstellen. Insbesondere die Anschlüsse und Überlappungen der Folie sind kritisch.
    • Fehlerhafte Abkantung: Die Abkantung am Traufbalken könnte fehlerhaft sein, sodass das Wasser nicht richtig in die Rinne geleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dachrinne zunächst auf Verstopfungen zu überprüfen und diese zu beseitigen. Überprüfen Sie auch die Neigung der Dachrinne. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Dachdeckerfachbetrieb beauftragen, die Abdichtung und die Abkantung zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dachkonstruktion an der Nahtstelle zwischen Hauptdach und Garagendach. Der Nutzer hat eine Deltamax-Unterdeckbahn sowie eine Lattung und Ziegeldeckung verbaut, jedoch scheint die Abdichtung im Bereich des Traufbalkens und des Übergangs zur Regenrinne mangelhaft zu sein. Das Wasser dringt zwischen den Ziegeln ein, läuft auf der Deltamax bis zum Traufbalken und sickert dann in die Garage. Dies deutet auf einen konstruktiven Fehler hin, der typischerweise durch eine fehlende oder falsch ausgeführte Anschlussabdichtung verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Undichtigkeit führt zu Feuchtigkeitseintritt in die Garage, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzschäden an der Dachkonstruktion und möglicherweise zu statischen Beeinträchtigungen führen kann. Besonders kritisch ist, dass die Deltamax nicht bis in die Regenrinne geführt wurde, sodass das Wasser nicht kontrolliert abfließen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vorgeschlagene Lösung, den Traufbalken zu entfernen und die Deltamax bis in die Regenrinne zu verlängern, ist grundsätzlich richtig, jedoch technisch anspruchsvoll. Der Traufbalken dient als Abschluss der Dachkonstruktion und sollte nicht einfach entfernt werden, da er die Lattung trägt. Stattdessen muss die Deltamax über den Traufbalken hinweg bis in die Rinne geführt werden, wobei eine spezielle Traufblech- oder Tropfkantenlösung erforderlich ist. Zudem muss die Verklebung der Deltamax mit Deltaband fachgerecht erfolgen, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ziegel mit 5 cm Überstand in die Rinne reichen, ist nicht ausreichend, wenn die Unterdeckbahn nicht korrekt angeschlossen ist. Die Ziegel allein können das Wasser nicht ableiten, da sie nicht wasserdicht sind. Die Abdichtungsebene (Deltamax) muss zwingend in die Rinne münden, um das anfallende Wasser sicher zu fassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Begutachtung der Dachkonstruktion. Lassen Sie den Anschluss der Deltamax an die Regenrinne fachgerecht mit einem Traufblech oder einer speziellen Tropfkante ausführen. Prüfen Sie zudem die Dichtigkeit der Deltaband-Verklebungen und die Entwässerung der Rinne. Führen Sie keine eigenständigen Änderungen an der Konstruktion durch, da dies die Statik und Dichtigkeit weiter gefährden könnte. Eine professionelle Reparatur ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Fehlausführung an der Traufanschlussstelle zwischen Hauptdach und Garagendach: Die Dampfsperre bzw. Unterdeckbahn (Deltamax) endet vor dem Traufbalken und reicht nicht bis in die Regenrinne – wodurch Regenwasser systematisch hinter die Rinne und in die Garage eindringt.
    🔴 Gefahr: Dieser Mangel führt zu anhaltender Feuchtebelastung der Holzkonstruktion (Traufbalken, Lattung, Konterlattung), was langfristig zu Fäulnis, Holzschädlingen und statischer Schwächung führen kann. Zudem besteht erhöhte Schimmelrisiko in der Garage durch ständige Wassereinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verlängerung der Deltamax allein reicht nicht aus – die gesamte Traufanschlusskonstruktion ist nicht regensicher ausgeführt. Die Deltamax darf nicht nur bis in die Rinne reichen, sondern muss als durchgängige, rückstauwasserdichte Unterdeckung mindestens 10–15 cm über die Rinne hinausgeführt und dort formschlüssig (z. B. mit Traufblech oder Dichtband) abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ziegelüberstände von 5 cm in die Rinne sind zwar üblich, aber bei flachem Garagendach (15°) und ungünstiger Traufgeometrie unzureichend – hier ist eine zusätzliche Traufentwässerung (z. B. Traufblech mit Tropfkante oder integrierte Traufrinne) zwingend erforderlich, um Wasser gezielt abzuleiten und Rückstau zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Wasser zwischen Ziegel und Deltamax läuft und an der Traufkante austreten muss, ist fachlich korrekt – dies bestätigt die fehlende horizontale Abdichtungsebene im Traufbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einfacher Austausch der Traufbalken oder eine bloße Verlängerung der Deltamax ausreicht, ist falsch – es fehlt eine ganzheitliche, regensichere Anschlusslösung mit funktionsfähiger Entwässerungsebene, Tropfkante und rückstausicherer Ablaufführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Vor-Ort-Begutachtung – eine fachgerechte Sanierung erfordert eine vollständige Neugestaltung des Traufanschlusses unter Einhaltung der DINAbk. 18531 und der Herstellervorgaben für Deltamax.
    • Alle Modelle identifizieren den fehlenden Anschluss der Deltamax-Unterdeckbahn an die Dachrinne als zentrale Ursache.
    • Alle betonen das hohe Risiko von Feuchteschäden (Schimmel, Holzfäulnis, statische Beeinträchtigung) durch langfristigen Wasseranfall in der Garage.
    • Alle fordern eine sofortige professionelle Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister.
    • GoogleAI nennt Verstopfung, Neigung und Undichtigkeiten als mögliche Gründe – ohne fachlichen Schwerpunkt auf der konstruktiven Traufanschlussmängel, während DeepSeek und Qwen dies als einzige relevante Ursache herausstellen.
    • GoogleAI sieht eine Eigenreparatur ("Verstopfung beseitigen, Neigung prüfen") als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenintervention strikt ab.
    • DeepSeek konkretisiert die technische Ausführung: "Deltamax über Traufbalken bis in Rinne mit Traufblech/Tropfkante" und betont die Notwendigkeit fachgerechter Deltaband-Verklebung.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN 18531), fordert eine "rückstauwasserdichte" Ausführung mit 10–15 cm Überstand über die Rinne und verweist auf die Unzulänglichkeit der 5-cm-Ziegelüberstände bei 15°-Garagendach.
    • GoogleAI suggeriert, eine Verlängerung der Deltamax oder ein Entfernen des Traufbalkens könne Teil einer Lösung sein – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Der Traufbalken darf nicht entfernt werden, und eine bloße Verlängerung ist technisch unzureichend (Qwen: "❌ Widerspruch"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent, normenkonform und risikoavers – sie gilt als verbindliche Grundlage für alle weiteren Maßnahmen. GoogleAIs allgemeinere, weniger konstruktionsfokussierte Analyse ist ergänzend, aber nicht entscheidend für die Sanierungsstrategie.
    Hauptursache des Wassereintritts ✅ Fehlender, rückstausicherer Anschluss der Deltamax an die Dachrinne – nicht die Ziegelüberstände allein sind entscheidend.
    Statikrisiko ✅ Der Traufbalken ist tragend; sein Entfernen oder unsachgemäße Bearbeitung gefährdet die Standsicherheit – Eigenreparaturen sind verboten.
    Fachliche Sanierungsvoraussetzungen ✅ Erforderlich: Mindestens 10–15 cm Deltamax-Überstand über die Rinne, Traufblech oder Tropfkante, formschlüssige Verklebung mit Deltaband und Einhaltung von DIN 18531.
    Eigenreparatur-Eignung ❌ Alle drei Modelle lehnen Reparaturen durch Laien ab – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit: GoogleAI sieht erste Prüfungen als möglich an, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich "keine eigenständigen Änderungen".
    Normative und herstellerrechtliche Bindung ⚠️ Qwen benennt DIN 18531 explizit; DeepSeek verweist implizit auf Herstellervorgaben; GoogleAI erwähnt keine Normen – Konsens: Einhaltung ist zwingend, aber nur Qwen und DeepSeek machen dies zur Voraussetzung.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung auf Holzkonstruktion (Traufbalken, Lattung) Hohe Wahrscheinlichkeit von Holzfäulnis, statischer Schwächung und Bauteilversagen
    🔴 Risiko Unzureichende rückstauwasserdichte Abdichtung im Traufbereich Regenwasser dringt bei Starkregen oder Schneeschmelze systematisch in die Garage ein
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. Traufbalken entfernen, Deltamax "einfach verlängern") Verstärkung der Undichtigkeit, Gefährdung der Dachstabilität, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unterlassene Schimmelprävention in der Garage Gesundheitsgefahr für Nutzer, erhöhte Sanierungskosten durch Schadensausbreitung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18531 und Herstellervorgaben bei Sanierung Keine Gewährleistung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden, Nachbesserungsansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung des Traufanschlusses mit Traufblech und Deltaband-Verklebung Dauerhafte, normkonforme Wasserabfuhr und langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer Tropfkante mit rückstauwasserdichtem Anschluss Vermeidung von Wasserüberläufen selbst bei extremen Niederschlägen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung (Fotos, Verlegeprotokoll, Prüfzeugnis) Rechtssichere Absicherung, Gewährleistungsansprüche, höhere Verkaufswertsteigerung
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Entwässerungskette (Rinne, Fallrohr, Anbindung) Systemische Verbesserung der Regenwasserableitung – reduziert Wartungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Auswahl einer zukunftsfähigen Lösung (z. B. integrierte Traufrinne mit Überlauf) Erhöhte Klimaresilienz, Anpassung an häufigere Extremniederschläge
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – vereinbaren Sie eine schriftliche Vor-Ort-Begutachtung mit fotografischem Protokoll.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Deltamax-Datenblatt des Herstellers sowie die Ausführungspläne des Daches (sofern vorhanden) – diese sind für die fachgerechte Sanierung zwingend erforderlich.
    3. Normen prüfen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb ausdrücklich den Nachweis der Einhaltung von DIN 18531 und der Herstellervorgaben für Deltamax (z. B. Mindestüberstand, Verklebung mit Deltaband Typ).
    4. Trauflösung festlegen: Wählen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb eine dauerhafte Trauflösung: entweder Traufblech mit Tropfkante oder integrierte Traufrinne – keine "Notlösung" mit lediglich erweitertem Deltamax-Ende.
    5. Entwässerungskette komplett prüfen: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn die gesamte Regenwasserentwässerung (Rinne, Befestigung, Neigung, Fallrohr, Anbindung an Kanal) auf Verstopfungen, Defekte und korrektes Gefälle überprüfen.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Verlegeprotokoll mit Fotos vor / während / nach der Sanierung sowie ein Prüfzeugnis zur Dichtigkeit des neuen Traufanschlusses.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist eine offene oder geschlossene Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und leitet das Wasser über Fallrohre in die Kanalisation oder eine Zisterne. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Traufe, Rinnenhaken.
    Traufbalken
    Der Traufbalken ist ein horizontaler Balken, der an der Traufe eines Daches befestigt ist und die Dachrinne trägt. Er dient als Auflage für die Dachsparren und bildet den unteren Abschluss der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Traufe, Sparren, Dachkonstruktion.
    Deltamax
    Deltamax ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Diffusionsoffenheit, Dacheindeckung.
    Abkantung
    Eine Abkantung ist eine Kante oder ein Profil, das durch Biegen eines Blechs oder eines anderen Materials entsteht. Im Zusammenhang mit Dächern kann eine Abkantung dazu dienen, Wasser gezielt in eine bestimmte Richtung zu lenken. Verwandte Begriffe: Blech, Profil, Biegen.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren unterhalb der eigentlichen Dachlattung angebracht wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zu schaffen, die Feuchtigkeit abtransportiert und die Lebensdauer des Daches verlängert. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Hinterlüftung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen, was zur Vermeidung von Schimmelbildung beiträgt. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Schimmelbildung, Feuchtigkeitstransport.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet. Es besteht meist aus Metall oder Kunststoff und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Kanalisation.
    1. Was kostet eine Dachrinnenreinigung?
      Die Kosten für eine Dachrinnenreinigung hängen von der Länge der Dachrinne und dem Verschmutzungsgrad ab. Eine einfache Reinigung kostet ca. 5-10 Euro pro laufendem Meter.
    2. Wie oft sollte man eine Dachrinne reinigen?
      Ich empfehle, die Dachrinne mindestens einmal jährlich zu reinigen, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. In waldreichen Gebieten kann eine zweite Reinigung im Frühjahr sinnvoll sein.
    3. Kann ich eine Dachrinne selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von kleinen Löchern, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Arbeiten in der Höhe sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    4. Was ist eine Konterlattung?
      Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung unterhalb der eigentlichen Dachlattung. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zu schaffen, die Feuchtigkeit abtransportiert und die Lebensdauer des Daches verlängert.
    5. Was ist eine Traufkante?
      Die Traufkante ist der untere Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird.
    6. Was ist Deltamax?
    7. Warum läuft das Wasser bei starkem Regen über die Dachrinne?
      Bei starkem Regen kann die Kapazität der Dachrinne überschritten werden, besonders wenn sie nicht ausreichend dimensioniert ist oder durch Verschmutzungen verengt wird. Auch eine fehlerhafte Neigung kann dazu führen, dass das Wasser nicht schnell genug abfließt.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Laub in die Dachrinne gelangt?
      Sie können Laubschutzgitter oder -bürsten in die Dachrinne einsetzen, um das Eindringen von Laub zu verhindern. Diese sind in verschiedenen Ausführungen im Fachhandel erhältlich.
    • Dachrinnenreinigung selbst durchführen
      Anleitung und Tipps zur Reinigung der Dachrinne ohne Fachmann.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zink, Kupfer und Kunststoff.
    • Dachrinnen richtig abdichten
      Anleitung zur Reparatur von undichten Stellen in der Dachrinne.
    • Dachneigung berechnen
      So ermitteln Sie die optimale Neigung für Ihr Dach.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Checkliste für die regelmäßige Überprüfung des Daches.
  2. Dachrinne: Rinneneinhangblech bei Unterspannbahnen erforderlich?
    Und ich dachte immer ...
    Unterspannungen und Unterdeckungen sollten mittels Rinneneinhangblech in die Rinne entwässern! Bin ich da etwa falsch gewickelt?
  3. Traufbohle: Wassersackbildung bei 15 Grad Dachneigung vermeiden
    wenn bei 15 Grad Dachneigung
    eine Standardtraufbohle 40/24/140 aufgebracht wird,
    ergibt sich an der Traufe eine Neigung von ca. 8,5 Grad.
    D.h. der Traufziegel (Pfanne) funktioniert wohl nicht mehr.
    Ist dann auch die USB/UDB nicht über die Traufe gespannt,
    wird sich hier wohl oder übel, ein Wassersack bilden.
    Anstelle der Keilbohle eine Traufschalung einbauen, Konterlatten
    ausklinken und USB/UDB über den Traufstreifen (mit Rückfalz )
    lagesicher einbauen.
  4. Unterspannung: Korrekte Ausführung mit Traufbohle – Anleitung
    Foto von Stefan Ibold
    so wird ...
    Moin,
    eine Unterspannung "richtig" ausgebildet!
    @ar,
    weshalb sollte der unterste Dachstein nur eine Eigenneigung von 8,5 ° haben? Die Bohle sollte doch nur so dick sein, dass ein nach vorn Abkippen verhindert wird.
    Stefan Ibold
  5. Dachdetails: Traufe statt Pfanne – Bilder zur Verdeutlichung
    auwei @si
    klar, nichts Pfanne, die Traufe ist es 🙂 )
    • echt klasse Bilder -
  6. Dachneigung: Ziegel für 15 Grad geeignet? – Zulässigkeit prüfen!
    sind denn die Ziegel für 15 ° Dachneigung zugelassen?
    ! 5 ° Dachneigung ist doch für Ziegel (und auch für Beton-Dachsteine) die Ausnahme.
  7. Regensicheres Unterdach: Ziegel bis 10 Grad Dachneigung möglich
    naja Herr Weigl
    Moin,
    stimmt schon, aber mit einem wasserdichten Unterdach geht das; meistens bis 10 ° DNAbk. geben die Hersteller ihr OK.
    Hier scheint das nicht einmal regensicher zu sein.
    Stefan Ibold
  8. Lösung: Traufbohle entfernen & Abkantung unter Deltamax verlegen
    Danke für die vielen Beiträge Es handelt sich ...
    Danke für die vielen Beiträge.
    Es handelt sich um den Röben Flandern Plus Ziegel. Mit regensicherer Unterdeckung ist diese bis 12 Grad zugelassen.
    Die Unterdeckung ist ja auch Regendicht. Dummerweise fließt das Wasser halt genau am Rand in die Unterkonstruktion und nicht in die Rinne.
    Also werde ich wohl die Traufbohle entfernen und die Abkantung der Regenrinne unter die Deltamax legen. Dann müsste es ja funktionieren.
  9. Unterdach vs. Schalung: Missverständnis im Schwabenland
    alles richtig aber ...
    bei uns im Schwabenland ist ein Unterdach eine Schalung mit Dachpappe darauf und keine Folie, daher das Missverständnis.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Regenwasser läuft nicht in Dachrinne: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem des nicht ablaufenden Regenwassers in die Dachrinne bei einer Kombination aus Hauptdach und Garagendach wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Dachneigung, eine fehlerhafte Ausführung der Traufe und die Verwendung ungeeigneter Materialien. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Unterspannbahn, die Wahl der richtigen Traufbohle und die Zulässigkeit der Ziegel bei geringer Dachneigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Traufbohle: Wassersackbildung bei 15 Grad Dachneigung vermeiden kann sich bei einer Dachneigung von 15 Grad und einer Standardtraufbohle ein Wassersack bilden, wenn die USB/UDB nicht korrekt über die Traufe gespannt ist.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Traufbohle zu entfernen und die Abkantung der Regenrinne unter die Deltamax zu verlegen, wie in Lösung: Traufbohle entfernen & Abkantung unter Deltamax verlegen vorgeschlagen. Dies soll verhindern, dass Wasser in die Unterkonstruktion fließt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Unterspannung mit einem Rinneneinhangblech wird in Dachrinne: Rinneneinhangblech bei Unterspannbahnen erforderlich? angesprochen. Zudem wird in Unterspannung: Korrekte Ausführung mit Traufbohle – Anleitung auf eine Anleitung zur richtigen Ausführung verwiesen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Röben Flandern Plus Ziegel ist mit regensicherer Unterdeckung bis 12 Grad Dachneigung zugelassen. Dies ist relevant für die Beurteilung, ob die gewählten Materialien für die gegebene Dachneigung geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachneigung, die Zulässigkeit der verwendeten Ziegel und die korrekte Ausführung der Traufe. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wassersackbildung und zur korrekten Anbringung der Abkantung der Regenrinne. Die Beiträge Traufbohle: Wassersackbildung bei 15 Grad Dachneigung vermeiden und Lösung: Traufbohle entfernen & Abkantung unter Deltamax verlegen bieten hierzu konkrete Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Regenwasser, Dach, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Regenwasser, Dach, Garagendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Regenwasser, Dach, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser läuft nicht in Dachrinne: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dachreparatur?
Suche nach: Dachrinne läuft über: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachrinne, Regenwasser, Dach, Garagendach, Deltamax, Traufbalken, Abkantung, Dachreparatur, Abdichtung
