Risse an Sparren/Zangen: Ursachen, Risiken & Sanierung von Anschlüssen im Trockenbau?
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Rissen im Trockenbau, speziell an den Anschlüssen von Sparren, Zangen und Drempelwänden. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von Acryl zum Ausspritzen von Fugen, um Risse zu minimieren. Die korrekte Anordnung von Sparren und Deckenbalken spielt ebenfalls eine Rolle. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Zangen anstelle von Deckenbalken verwendet werden.
Wir hatten bislang vor das Dach unseres Neubau-Einfamilienhaus mittels Sichtschalung und Aufdachdämmung auszustatten. Nun meint die Rohbaufirma, dass die Anschlüsse und Ecken der Drempelwände um die Sparren und der raumhohen Wände um die Zangen problematisch seien. Auf kurz oder lang würden sich Risse um das Holz im Putz bilden. Als Wände sind 11,5 cm Ziegelwände geplant, da diese gleichzitig die Zangen und Pfetten mittragen können. Meine Fragen: 1. Lassen sich solche Risse durch Trockenbauwände (wegen der Statik dann aber mit Stahlstützen innen verstärkt) vermeiden? und 2. Wie wird ein sauberer Abschluss des Außenmauerwerks mit der Sichtschalung (dicht und ohne zukünftige, schtbare Risse) richtig hergestellt?
Danke für Euren Rat.
  • Marcel Todtermuschke
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der 11,5-cm-Ziegelwände durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – deren Tragfähigkeit für Zangen und Pfetten ist ohne Nachweis nicht gesichert.
    🔴 KRITISCH: Risse im Bereich tragender Holzbauteile (Sparren, Zangen) dürfen nicht als rein optisch oder "normal" abgetan werden – sie können auf Zwängung, statische Überlastung oder Feuchteschäden hinweisen und erfordern fachliche Einordnung durch Statiker und Bauphysiker.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Risse birgt Doppelrisiko: Schimmelbildung im Trockenbau *und* Holzfäulnis an Sparren/Zangen – jede Rissstelle muss auf Abdichtung, Dampfbremse und regensicheren Anschluss geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse zwischen Holz und Mauerwerk (auch bei Trockenbau) müssen bewegungsfähig ausgeführt sein – starre Verputzungen oder fehlende Gleit-/Trennfugen sind systembedingt risikobehaftet.
    Ich sehe, dass Sie Bedenken bezüglich Rissen an den Anschlüssen zwischen Sparren, Zangen, Mauerwerk und Trockenbauwänden haben. Diese Risse können verschiedene Ursachen haben und sollten unbedingt fachmännisch beurteilt werden.
    Mögliche Ursachen für Risse:
    • Setzungen: Besonders bei Neubauten können Setzungen auftreten, die zu Spannungen und Rissen führen.
    • Schwinden und Quellen des Holzes: Holz ist ein natürlicher Baustoff, der sich je nach Feuchtigkeit verändert. Dies kann zu Bewegungen und Rissen führen.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Temperaturen können zu Ausdehnung und Kontraktion der Baustoffe führen, was Risse verursachen kann.
    • Fehlerhafte Ausführung: Mängel bei der Ausführung der Anschlüsse können ebenfalls Risse begünstigen.
    🔴 Gefahr: Risse im Bereich von tragenden Bauteilen wie Sparren und Zangen können die Statik des Daches beeinträchtigen. 🔴 Ebenso können Risse in der Dämmung die Dämmwirkung reduzieren und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) für spätere Vergleichszwecke.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubau-Einfamilienhaus mit geplanter Sichtschalung und Aufdachdämmung. Die Rohbaufirma weist auf potenzielle Rissbildungen im Putz um die Sparren und Zangen hin, was auf unterschiedliche Materialbewegungen (Holz vs. Mauerwerk) zurückzuführen ist. Die geplanten 11,5 cm Ziegelwände sollen tragend für Zangen und Pfetten sein, was statisch kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von tragenden Ziegelwänden mit Holzsparren birgt ein hohes Risiko für Rissbildungen durch Schwinden und Quellen des Holzes. Zudem sind 11,5 cm Ziegelwände für die Aufnahme von Dachlasten oft unzureichend, was zu statischen Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Trockenbauwände mit Stahlstützen können Risse durch Holz besser vermeiden, da sie unabhängig vom Holz arbeiten. Allerdings muss die Statik durch einen Tragwerksplaner geprüft werden, da die Lasten dann über die Stützen abgetragen werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Rohbaufirma zu Rissbildungen ist fachlich korrekt. Holz arbeitet stets, und direkter Putzanschluss führt unweigerlich zu Spannungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner und einen Sachverständigen für Bauphysik. Lassen Sie die Statik der 11,5 cm Wände prüfen und klären Sie die Ausführung der Anschlüsse (z.B. mit Gleitfugen oder Trennstreifen). Verzichten Sie auf Eigenlösungen und holen Sie schriftliche Fachplanungen ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Konstruktionsproblem im Übergang zwischen massivem Mauerwerk (Ziegel-Drempelwände) und tragenden Holzelementen (Sparren, Zangen), bei dem unterschiedliche Deformationsverhalten, Feuchte- und Temperaturbedingte Verformungen sowie statische Zwängungen zu Rissbildung im Putz führen können.
    🔴 Gefahr: Risse um Holzanschlüsse sind nicht nur optisch störend, sondern können Hinweis auf strukturelle Zwängung, unzureichende Dehnungsfugen oder fehlende Trennschichten sein – bei fehlender Abdichtung droht Feuchteeintrag in das Mauerwerk oder die Holzkonstruktion mit Risiko für Fäulnis oder Schimmel.
    ⚠️ Korrektur: Trockenbauwände mit Stahlstützen vermeiden solche Risse nicht automatisch – im Gegenteil: Sie können die Zwängung verstärken, wenn keine bewegungsfähige Trennung zwischen Mauerwerk und Trockenbau vorgesehen ist; die statische Funktion der Ziegelwand als Träger für Zangen/Pfetten bleibt unverändert und darf nicht durch unkoordinierte Trockenbau-Maßnahmen beeinträchtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein dichter und rissoptimaler Abschluss zwischen Außenmauerwerk und Sichtschalung erfordert eine fachgerechte Anschlussdetailplanung: Dazu gehören eine witterungsbeständige, elastische Fuge mit geeignetem Dichtstoff, eine rückseitige Dampfbremse oder -sperre, eine entkoppelte Unterkonstruktion und ggf. eine regensichere Anschlussleiste – reine Verputzungen oder starrer Anschluss sind ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge der Rohbaufirma ist fachlich begründet: Rissbildung an solchen Übergängen ist bei fehlender Dehnungsfähigkeit und unterschiedlichen Materialverhalten (Ziegel vs. Holz) vorhersehbar und in der Praxis häufig beobachtet.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 11,5-cm-Ziegelwände ohne weitere statische Nachweise die Zangen und Pfetten sicher mittragen können, ist kritisch – hier fehlt der Nachweis der Tragfähigkeit, insbesondere bei dynamischen Lasten (Wind, Schnee) und möglichen Setzungen.
    ➕ Ergänzung: Für die Sanierung sind nicht nur bauphysikalische, sondern auch statische und brandschutztechnische Anforderungen zu berücksichtigen – z. B. die Feuerwiderstandsdauer der Wand-Zange-Verbindung und die Brandlast durch Holz und Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker und einen Bauphysiker, um die Tragfähigkeit der Ziegelwände, die Dehnungsfähigkeit der Anschlüsse sowie die detaillierte Ausführung des Sichtschalungsanschlusses zu prüfen und zu planen – Eigenentscheidungen ohne fachliche Begutachtung bergen erhebliche Risiken für Sicherheit, Werterhalt und Haftung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Risse an Sparren/Zangen-Mauerwerk-Übergängen fachlich begründet sind, auf Materialunterschiede (Holzschwinden vs. Ziegel) und fehlende Entkopplung zurückzuführen sind, und eine fachliche Prüfung durch Statiker/Bauphysiker zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek betont die Vorteile von Trockenbau mit Stahlstützen zur Vermeidung von Rissen, während Qwen kritisch korrigiert, dass diese Lösung *ohne entkoppelte Ausführung* die Zwängung sogar verstärken kann – GoogleAI erwähnt Trockenbau nicht explizit.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die brandschutztechnischen Aspekte (Feuerwiderstand der Verbindung, Brandlast durch Holz/Dämmung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert werden.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek stellt Trockenbau mit Stahlstützen als rissvermindernde Alternative dar; Qwen widerspricht klar und erklärt, dass ohne bewegungsfähige Trennung zwischen Mauerwerk und Trockenbau die Zwängung *zunimmt*. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Eigenentscheidungen oder Vertrauen auf "Rohbaufirma-Aussagen" unzureichend sind – die gemeinsame, höchstrangige Empfehlung lautet: unabhängige, schriftliche Prüfung durch zertifizierten Statiker *und* Bauphysiker vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    Ursache der Risse Unterschiedliches Verformungsverhalten von Holz (Schwinden/Quellen) und Mauerwerk, verstärkt durch fehlende Dehnungsfugen oder Trennschichten.
    Statik der 11,5-cm-Ziegelwand Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die Tragfähigkeit *nicht* als gegeben gelten darf – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor statischem Risiko, GoogleAI verweist auf mögliche Setzungsprobleme.
    Trockenbau als Lösung ⚠️ DeepSeek sieht Potenzial; Qwen widerspricht mit Nachdruck – Konsens: nur bei fachgerechter Entkopplung (z. B. Gleitfuge, Trennstreifen) sinnvoll; ohne statische und bauphysikalische Planung kontraproduktiv.
    Feuchte- und Schimmelrisiko Einstimmige Bewertung: Risse sind Eintrittspforten für Feuchtigkeit mit Risiko für Schimmel (Trockenbau) *und* Holzfaulnis (Sparren/Zangen).
    Fachliche Begutachtung Vollständiger Konsens: Erforderlich sind unabhängige, schriftliche Gutachten durch Tragwerksplaner *und* Bauphysiker – kein Ersatz durch Handwerker-Aussagen oder Eigenbeurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Riss verputzt, abgedichtet oder umgebaut wird, müssen zwei separate, fachlich anerkannte Gutachten vorliegen: ein statisches Gutachten zur Tragfähigkeit der Ziegelwand und ein bauphysikalisches Gutachten zum Anschlusskonzept, zur Feuchteschutzstrategie und zur brandschutztechnischen Einordnung.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der 11,5-cm-Ziegelwand unter Dachlast (Wind/Schnee) Massiver Sicherheitsverlust, Einsturzgefahr, Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse → Holzfäulnis an Sparren/Zangen Verlust der Tragfähigkeit im Dachstuhl, spätere Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Ungeprüfte Trockenbau-Maßnahme verstärkt Zwängung → neue Rissbildung oder Rissvergrößerung Systematischer Schaden an Putz, Trockenbau und Dämmung – Sanierung nicht mehr lokal möglich
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder fehlerhafter Anschluss → interkondensativer Feuchteeintrag Verborgene Schimmelbildung hinter Sichtschalung oder Trockenbau – gesundheitlich relevante Langzeitexposition
    🔴 Risiko Brandschutzlücke an Holz-Mauerwerk-Anschluss (z. B. fehlende Feuerwiderstandsdauer) Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsprobleme bei Schadensfall, Rettungsbehinderung
    ✅ Chance Fachgerechte Entkopplung mit Gleitfuge, Trennstreifen und elastischem Dichtstoff Nachhaltige Rissvermeidung an allen Übergängen – langfristige Werterhaltung und Behaglichkeit
    ✅ Chance Integrierte bauphysikalische Planung (Dampfbremse, regensicherer Anschluss, Luftdichtheit) Deutliche Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, nachweisbare Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung eines Tragwerksplaners vor Fertigstellung → Korrektur von statischen Schwächen im Rohbau Vermeidung teurer Rückbauten, reibungslose Bauabnahme, Sicherstellung der Versicherbarkeit
    ✅ Chance Vorherige Klärung aller Brandschutz-Anschlüsse (z. B. Zange in Wand) → dokumentierter Nachweis Rechtssichere Bauabnahme, kein Nachbesserungsdruck durch Bauaufsicht oder Versicherung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Risse (Fotos, Datum, Lageplan) vor Sanierung Einwandfreier Nachweis für Haftungsfragen, Bauherrenschutz und Versicherungsansprüche
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung der Tragfähigkeit der 11,5-cm-Ziegelwände für die Aufnahme von Zangen- und Pfettenlasten – inkl. Nachweis für Wind- und Schneelasten.
    2. Bauphysik einbinden: Beauftragen Sie parallel einen Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Anschlusskonzepts für Sparren, Zangen, Mauerwerk und Sichtschalung – inkl. Dampfbremse, regensicherem Fugenanschluss und Entkopplungsmaßnahmen.
    3. Risse dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab und Datum, erstellen Sie einen Lageplan (z. B. Skizze mit Bezeichnung "Sparren 3a – Zange Nord") und archivieren Sie dies digital und gedruckt.
    4. Keine Eigenmaßnahmen vor Prüfung: Unterlassen Sie sämtliche Verputzungen, Dichtstoffanbringungen, Trockenbau-Ausbauten oder Dämmungsergänzungen bis beide Gutachten vorliegen und abgesegnet sind.
    5. Brandschutz sichern: Fordern Sie vom Tragwerksplaner und Bauphysiker einen schriftlichen Nachweis zur Feuerwiderstandsdauer der Zange-in-Wand-Verbindung sowie zur Brandlast durch Holz und Dämmung.
    6. Fachplanung einfordern: Verlangen Sie von allen Beteiligten (Rohbaufirma, Architekt) schriftliche, unterschriebene Planungsunterlagen zu den Anschlüssen – keine mündlichen Zusagen oder "üblichen Detail-Lösungen".
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Zangen, Dachlatten
    Zangen
    Waagerechte Holzbalken, die die Sparren verbinden und die Dachkonstruktion stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken
    Drempel
    Eine niedrige Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und die Dachschräge stützt.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben oder Stecken.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale
    Setzung
    Eine Absenkung des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen kann.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Schwinden
    Die Volumenverringerung von Holz durch Austrocknung.
    Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Verformung
    Die Lehre von den Kräften und Spannungen in Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    1. Welche Arten von Rissen sind unbedenklich?
      Haarrisse in Putz oder Farbe sind oft unbedenklich, solange sie nicht breiter werden oder sich verändern. Risse in tragenden Bauteilen sind immer kritisch.
    2. Wie kann ich Risse selbst überwachen?
      Markieren Sie die Enden der Risse mit einem Bleistift und notieren Sie das Datum. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob sich die Risse verlängern oder verbreitern.
    3. Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Rissbildung?
      In der Bauzeit können sich Bauteile setzen und anpassen, was zu Rissen führen kann. Diese Risse sollten beobachtet und gegebenenfalls nach der Gewährleistungsfrist saniert werden.
    4. Kann eine Sichtschalung die Rissbildung verhindern?
      Eine Sichtschalung kann die Rissbildung nicht verhindern, aber sie kann die Risse verdecken. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu beheben, bevor die Schalung angebracht wird.
    5. Wie werden Risse in Trockenbauwänden saniert?
      Kleinere Risse können mit Spachtelmasse geschlossen werden. Bei größeren Rissen muss die Ursache behoben und die Trockenbauwand gegebenenfalls verstärkt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Setzrissen und Schwindrissen?
      Setzrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds, während Schwindrisse durch das Austrocknen von Baustoffen entstehen.
    7. Wie beeinflussen Stahlstützen die Rissbildung?
      Stahlstützen können unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften als andere Baustoffe haben, was zu Spannungen und Rissen an den Anschlüssen führen kann.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Rissbildung?
      Eine mangelhafte oder fehlende Dämmung kann zu Temperaturunterschieden und Kondensation führen, was die Rissbildung begünstigen kann.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Maßnahmen
      Ursachen für Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung im Dach: Vorbeugung und Beseitigung
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Dach.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung.
    • Statische Berechnung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen darüber, wann eine statische Berechnung erforderlich ist.
  2. Risse Drempelwand/Dachstuhl: Vermeidung durch Acryl-Fugen!
    Risse sind wohl nie ganz vermeidbar
    1. Risse zwischen Drempelwand und von innen verkleidetem Dachstuhl können sich genauso ergeben wie beim Sichtdachstuhl.
    2. Wenn die Sparren/Deckenbalken an der Innenseite der Giebelwand im richtigen Abstand verlegt sind, kann die nach dem Innenputz verbleibende, nur wenige Millimeter breite Fuge mit Acryl (übersteichfähig) ausgespritzt werden
    3. Weshalb Zangen und keine Deckenbalken? Lassen Sie doch die Decke über OGAbk. (Kehlbalkenebene) auch gleich als Sichtholzbalkendecke ausbilden!
    4. Ich bezweifle mal, dass Elf-Fünfer-Wändchen die Pfettenlasten aufnehmen können.
    5. Ein Sichtdachstuhl muss ordentlich geplant sein, ich habe den Eindruck, dass das bei Ihnen nicht der Fall ist.
    MfG Ortwin
    Risse vermeiden: Sparren, Zangen & Trockenbau im Detail
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Rissen im Trockenbau, speziell an den Anschlüssen von Sparren, Zangen und Drempelwänden. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von Acryl zum Ausspritzen von Fugen, um Risse zu minimieren. Die korrekte Anordnung von Sparren und Deckenbalken spielt ebenfalls eine Rolle. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Zangen anstelle von Deckenbalken verwendet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Risse Drempelwand/Dachstuhl: Vermeidung durch Acryl-Fugen! sind Risse zwischen Drempelwand und Dachstuhl nie ganz vermeidbar, können aber durch elastische Fugen minimiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Ausspritzen der Fugen mit überstreichbarem Acryl ist eine gängige Methode, um die Optik zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik und die Ausführung der Anschlüsse sorgfältig. Achten Sie auf eine korrekte Anordnung der Sparren und Deckenbalken. Verwenden Sie elastische Materialien wie Acryl, um Fugen zu verschließen und Risse zu minimieren. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Trockenbau und Holzbau hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Sparren, Zange, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung nach Brandschaden: Ringanker vergessen? Ansprüche, Fristen & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerichtlich bestellter Sachverständiger: Vorgehensweise bei Dach- & Speicherprüfung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Sparren, Zange, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Sparren, Zange, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse an Sparren/Zangen: Ursachen, Risiken & Sanierung von Anschlüssen im Trockenbau?
Suche nach: Risse an Sparren & Zangen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse, Sparren, Zangen, Mauerwerk, Trockenbau, Anschlüsse, Drempel, Statik, Sanierung, Holzbau
