Sparren aufdoppeln für Dachdämmung: Statik, Dimensionierung & Befestigung erklärt
In diesem Forum sind Sie: DachSparren aufdoppeln für Dachdämmung: Statik, Dimensionierung & Befestigung erklärt
Ich habe einen Sparren von 8x15 cm und möchte bei der Umdeckung des Daches eine Wärmedämmung von 200 mm einbringen.
Dadurch muss ich den Sparren mittels eines Kantholzes
von 6x8 cm Aufdoppeln.
Reicht es einfach das Kantholz mittels eines 150er Nagels
zu befestigen oder wird eine Statik hierfür erforderlich.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik ist zwingend erforderlich – vor jeglichem Baubeginn.
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Befestigung mit 150-mm-Nägeln ist statisch unzulässig und stellt eine unmittelbare Einsturz- und Verletzungsgefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Dachkonstruktion – einschließlich Auflagerung, Pfettenanschlüsse, Schneelastzone, Dachneigung und geplante Raumnutzung – muss im statischen Nachweis berücksichtigt werden.
Ich beurteile die geplante Maßnahme als potenziell sicherheitsrelevant. Das Aufdoppeln von Sparren zur Erhöhung der Dämmstoffdicke ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische Berechnung.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung der Sparren kann zu einer Überlastung des Dachstuhls und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker die erforderliche Sparrendimensionierung unter Berücksichtigung der zusätzlichen Lasten (Dämmung, Schneelast, etc.) berechnen.
- Holzauswahl: Verwenden Sie für das Kantholz und die Sparrenholz die gleiche Holzart und Qualität.
- Befestigung: Eine reine Nagelverbindung mit 150er Nägeln ist in der Regel nicht ausreichend. Ich empfehle die Verwendung von Holzbauschrauben oder speziellen Sparrenverbindern. Die Anzahl und Anordnung der Befestigungsmittel muss ebenfalls statisch nachgewiesen werden.
- Dimensionierung Kantholz: Die Dimensionierung des Kantholzes (6x8 cm) erscheint mir ohne statischen Nachweis als fragwürdig.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt eine statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker ein und passen Sie die Dimensionierung und Befestigung entsprechend an.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen vorhandenen Dachsparren (8x15 cm) durch ein aufgedoppeltes Kantholz (6x8 cm) zu verstärken, um eine 200 mm starke Wärmedämmung einbringen zu können. Die geplante Maßnahme betrifft die tragende Dachkonstruktion und ist daher statisch relevant. Die alleinige Befestigung mit 150er Nägeln ist aus statischer Sicht in der Regel nicht ausreichend, da die Verbindung der beiden Hölzer erhebliche Kräfte (Schub, Biegung, Zug) übertragen muss.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von einfachen Nägeln zur Befestigung des aufgedoppelten Kantholzes stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei unzureichender Verbindung kann es zu einem Versagen der Dachkonstruktion kommen, was zu schweren Personen- und Sachschäden führen kann. Die Lastabtragung und die Stabilität des gesamten Dachstuhls sind ohne statische Berechnung nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Die Dimensionierung des aufgedoppelten Querschnitts (8x15 cm + 6x8 cm) und die Art der Verbindung (z.B. Schrauben, Bolzen, Nagelplatten) müssen durch einen Statiker berechnet werden. Zudem sind die vorhandenen Sparren auf ihre Tragfähigkeit unter der zusätzlichen Last der Dämmung und der neuen Dachdeckung zu prüfen. Auch die Durchbiegung und die Anschlüsse an die Auflager (z.B. Pfette, First) sind zu berücksichtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Nagelverbindung ausreicht, ist fachlich falsch. Die Verbindung muss so ausgelegt sein, dass sie die auftretenden Schubkräfte zwischen Alt- und Neuholz dauerhaft und standsicher übertragen kann. Hierfür sind in der Regel spezielle Verbindungsmittel wie Vollgewindeschrauben oder Bolzen mit entsprechenden Abständen und Randabständen erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Statiker. Dieser muss die statische Berechnung für die Aufdopplung durchführen, die erforderlichen Verbindungsmittel und deren Anordnung festlegen und die Gesamtstabilität des Daches nachweisen. Führen Sie keine Eigenkonstruktion ohne fachliche Planung durch. Die Bauaufsichtsbehörde kann bei genehmigungspflichtigen Vorhaben einen Standsicherheitsnachweis verlangen.
Die Aufdopplung eines bestehenden 8x15-cm-Sparrens mit einem 6x8-cm-Kantholz zur Aufnahme einer 200-mm-Dämmung stellt eine statische Veränderung am tragenden Dachgerüst dar, die nicht pauschal als unbedenklich einzustufen ist.
Die alleinige Befestigung mit einem 150-mm-Nagel ist statisch unzureichend: Sie gewährleistet weder eine wirksame Kraftübertragung zwischen den Holzquerschnitten noch eine ausreichende Schub- und Zugkraftaufnahme bei Wind-, Schnee- oder Eigenlast.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Verbindung (z. B. mindestens zwei verzinkte Vollgewindeschrauben pro Meter mit ausreichender Einbindetiefe und Abstand) besteht Risiko der Querverschiebung, Rissbildung im Holz oder gar des Versagens der Verbindung unter Last.
🔴 Gefahr: Die Gesamttragfähigkeit des aufgedoppelten Sparrens hängt von der Querschnittsgeometrie, der Holzqualität, der Lagerung, der Auflagerbedingung und der Gesamtlast ab – eine pauschale Aussage zur Dimensionierung ist ohne statische Berechnung nicht zulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Nagel ausreicht, ist fachlich falsch und widerspricht den Anforderungen der DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) an verbundene Holzquerschnitte.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Verbindung ist die Auflagerung der Sparren (z. B. auf dem Dachbalken oder der Traufe), die Dachneigung, die Schneelastzone und die eventuelle Nutzung des Dachraums (z. B. als Wohnraum) für die statische Beurteilung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung und der Festlegung einer prüffähigen Befestigung – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Aufdopplung begonnen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Aufdopplung als statisch relevante Veränderung am tragenden Dachstuhl.
- Alle einstimmig: 150-mm-Nägel allein sind unzureichend und rechtlich sowie technisch nicht zulässig.
- Alle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner, Sachverständiger).
- GoogleAI erwähnt explizit die geforderte gleiche Holzart und Qualität – DeepSeek und Qwen thematisieren Holzqualität nur implizit unter "Tragfähigkeit" bzw. "DIN EN 1995-1-1".
- Qwen benennt die konkrete Norm (DIN EN 1995-1-1 / Eurocode 5) und fordert mindestens zwei Vollgewindeschrauben pro Meter; GoogleAI spricht allgemein von "Holzbauschrauben", DeepSeek von "Vollgewindeschrauben oder Bolzen" – ohne Quantifizierung.
- DeepSeek betont explizit die Prüfung der gesamten Systemstabilität inkl. Durchbiegung und Anschlüsse an First/Pfette – GoogleAI nennt nur "zusätzliche Lasten", Qwen hebt "Auflagerbedingung" hervor.
- Qwen ergänzt die Nutzung des Dachraums (z. B. als Wohnraum) als entscheidenden Faktor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht direkt.
- GoogleAI stellt die Dimensionierung des Kantholzes (6x8 cm) pauschal als "fragwürdig" dar – während DeepSeek und Qwen nicht primär die Kantholz-Dimension, sondern die Verbindungstechnik und Gesamtquerschnitt als sicherheitskritisch bewerten. Da die Verbindung ohne nachgewiesene Kraftübertragung den Querschnitt wirkungslos macht, wird hier die sicherere Bewertung von DeepSeek/Qwen priorisiert: Die Dimension allein ist ohne Verbindungsnachweis nicht entscheidend – die Verbindung ist.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-basierte Forderung nach nachweislich dimensionierter Verbindung (z. B. Vollgewindeschrauben nach Eurocode 5) und gesamtsystemischem statischem Nachweis aller drei Modelle ist maßgeblich – insbesondere die konkrete Normbezugnahme durch Qwen und die Systembetrachtung durch DeepSeek stärken die Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz der Aufdopplung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Es handelt sich um eine statisch relevante Eingriff in die Tragstruktur – ein Nachweis ist zwingend erforderlich. Verwendbarkeit von 150-mm-Nägeln ✅ Einmütig abgelehnt: Nägel allein sind nicht tragfähig genug und widersprechen den geltenden Normen (DIN EN 1995-1-1). Erfordernis eines Fachstatikers ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur ein zertifizierter Tragwerksplaner oder Sachverständiger darf den Nachweis erbringen. Einbezug der Dachraumnutzung ⚠️ Qwen betont dies explizit als entscheidend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht. Konsens: Bei Wohnnutzung steigt die Anforderung – daher muss sie im Nachweis berücksichtigt werden. Verbindungsart und -quantifizierung ⚠️ Qwen nennt "mindestens zwei Vollgewindeschrauben pro Meter", DeepSeek "Schrauben oder Bolzen", GoogleAI "Holzbauschrauben". Konsens: Mechanische Verbindung erforderlich – Quantifizierung bedarf Nachweises, aber Normung ist zwingend. Dimensionierung des Kantholzes (6x8 cm) ❌ GoogleAI bewertet sie als "fragwürdig", DeepSeek/Qwen fokussieren auf Gesamtquerschnitt und Verbindung. Widerspruch: Konsolidiert wird – die Dimension ist nur im Verbund mit Verbindung, Auflagerung und Lastannahme bewertbar – nicht isoliert. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherigen, vollständigen statischen Nachweis durch einen anerkannten Fachmann – inkl. Nachweis der Verbindung, Berücksichtigung aller Lastfälle (Schnee, Wind, Eigenlast, Nutzlast bei Wohnraum) sowie aller Anschlusspunkte und Systemwirkung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verbindung (Nägel statt Schrauben/Bolzen) Querverschiebung, Rissbildung, Versagen der Verbindung unter Last → Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Unerkannte Überbeanspruchung von Sparren, Pfetten oder First → langfristige Materialermüdung, plötzliches Versagen 🔴 Risiko Unterlassene Berücksichtigung der Schneelastzone Unzureichende Tragfähigkeit bei Extremwetter → lokale Einsturzstellen, Schäden an Dachhaut und Unterkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Auflagerbedingungen (z. B. morsche Traufbalken) Setzungen, Kippmomente, ungleichmäßige Lastverteilung → Schäden am gesamten Dachstuhl 🔴 Risiko Kein Nachweis für Wohnraumnutzung bei Dachgeschossausbau Unzulässige Überlastung durch Einrichtung, Personen, Stauraum → Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch 200-mm-Dämmung Deutliche Reduktion der Heizkosten und CO₂-Emissionen – langfristige Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz ✅ Chance Optimierung der Dachkonstruktion im Zuge der Sanierung Möglichkeit, gleichzeitig Dachhaut, Unterkonstruktion und Schalung zu erneuern – höhere Lebensdauer und Sicherheit ✅ Chance Fachgerechte Aufdopplung als kostengünstige Alternative zum kompletten Dachstuhlaus- oder -umbau Erhalt der historischen Substanz und geringere Baukosten bei vergleichbarer Tragsicherheit ✅ Chance Gewinn an Nutzfläche durch optimalen Dämmstoffeinbau ohne Dachaufständerung Verbesserte Raumhöhe im Dachgeschoss → höherer Wohn- und Verkaufswert ✅ Chance Zertifizierter statischer Nachweis als Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht Rechtssicherheit, Versicherungsschutz bei Schäden, einfache Genehmigung bei behördlichen Anfragen Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit Angabe von Dachneigung, Schneelastzone, geplanter Raumnutzung und allen vorhandenen Sparrenmaßen (8x15 cm).
- Verbindungsmittel vorab klären: Fordern Sie vom Statiker explizit die Festlegung der Verbindung: mindestens zwei verzinkte Vollgewindeschrauben pro Meter, korrekte Einbindetiefe, Rand- und Lochabstände gemäß DIN EN 1995-1-1.
- Auflager und Bestand prüfen lassen: Der Statiker muss die Zustandsbewertung der Sparrenauflager (z. B. Trauf- und Firstbalken) sowie der vorhandenen Holzqualität im Nachweis einbeziehen.
- Alle Unterlagen für die Baubehörde sammeln: Halten Sie den statischen Nachweis, die Zeichnung der Aufdopplung mit Verbindungsdetail, die Holzsortenbescheinigung und die Dämmstoffzertifikate bereit – für eventuelle Genehmigungsanfragen.
- Fachbetrieb mit Holzbau-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen ausführenden Betrieb, der nach DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1 arbeitet und den statischen Nachweis vollständig umsetzt – inkl. werkzeugseitiger Kontrolle der Schraubtiefe und -drehmoment.
- Keine vorläufige Befestigung mit Nägeln: Verwenden Sie vor dem endgültigen statischen Nachweis weder Nägel noch andere provisorische Verbindungen – auch nicht "zum Halten".
- Sparren
- Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen. Sie leiten die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ab.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken. - Kantholz
- Vierkantiges Holz mit einer bestimmten Querschnittsfläche, das im Bauwesen für tragende Konstruktionen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Balken, Brett, Bohle. - Statik
- Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Dachdämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts über das Dach. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, EnEVAbk.. - Holzbauschrauben
- Spezielle Schrauben für Holzverbindungen, die eine hohe Tragfähigkeit und Auszugsfestigkeit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Schrauben, Nägel, Bolzen. - Sparrenverbinder
- Metallische Verbindungselemente zur kraftschlüssigen Verbindung von Sparren untereinander oder mit anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Winkelverbinder, Lochbleche, Anker. - Schneelast
- Die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie ist abhängig von der Schneehöhe, der Dachneigung und der geografischen Lage.
Verwandte Begriffe: Windlast, Eigenlast, Nutzlast.
- Warum muss ich die Sparren aufdoppeln?
Das Aufdoppeln der Sparren ist notwendig, um ausreichend Platz für eine Wärmedämmung von 200 mm zu schaffen. Die vorhandenen Sparren sind dafür zu gering dimensioniert. - Welche Holzart soll ich für das Kantholz verwenden?
Ich empfehle, die gleiche Holzart und Qualität wie für die vorhandenen Sparren zu verwenden. Dies gewährleistet eine homogene Lastverteilung und minimiert das Risiko von Verformungen. - Welche Befestigungsmittel sind geeignet?
Eine reine Nagelverbindung ist in der Regel nicht ausreichend. Ich empfehle die Verwendung von Holzbauschrauben oder speziellen Sparrenverbindern. Die genaue Anzahl und Anordnung muss statisch nachgewiesen werden. - Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
Aufgrund der statischen Relevanz rate ich dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen. Ich empfehle, einen erfahrenen Zimmerer oder Dachdecker mit der Ausführung zu beauftragen. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Holzbau. - Welche Dämmstoffe sind für die Aufdopplung geeignet?
Geeignet sind Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine ausreichende Dicke, um den gewünschten Dämmwert zu erreichen. - Muss ich eine Baugenehmigung einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen. - Aufsparrendämmung
Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. - Zwischensparrendämmung
Die Dämmung wird zwischen den Sparren eingebracht. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung. - Statik Dach berechnen
Informationen zur Berechnung der Statik eines Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Dachdämmung, Statik, Kantholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster wurden beim Einzug vor 5 Jahren erneuert. …
- … ein freistehendes Einfamilienhaus aus der Altbausubstanz mit bereits umgesetzten energetischen Maßnahmen (Dachdämmung, neue Fenster), jedoch noch ausstehender Fassadendämmung und einer dringend erforderlichen Heizungserneuerung. …
- … und den Einsatz effizienter Heizsysteme zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung. …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … [br]Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material? …
- … im Hinblick auf Ausgasungen und Dämmwerte, und erwägt ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung. …
- … Alle drei lehnen Standard-Mineralwolle für Untersparrendämmung (z. B. ISOVER-Rollen) ab – aufgrund mangelnder Temperaturstabilität und organischer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit …
- … Nachrüstung unmöglich bei Aufsparrendämmung, teure Dämmungs- und Deckenöffnungen, Projektstillstand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … br]Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große Rolle. …
- … einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 kW und 15 kW, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus …
- … 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- … Als dann die Angebote für den neuen Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Flachdach, Satteldach, Dachneigung, maximale Höhe, Nachbarrecht, Umwandlung, Garage, Baugenehmigung, Dachsparren, Sichtbehinderung …
- … Dachbau, Baurecht, Architektur, Statik, Nachbarrecht …
- … 40 cm aufmauern und noch die 10 cm für die Dachsparren auftragen. Dann wäre ich auf meinen maximalen 300 cm. Die Dachneigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- … Architekt oder Zimmermann? Wer ist zuständig für Details wie Holzdicke & Sparren? Jetzt informieren! …
- … Dachstuhlplanung, Ausführungsplanung, Architekt, Zimmermann, Holzdicke, Sparren, Dachüberstand, Bauplanung …
- … Ausführungsplanung für mein Einfamilienhaus machen. Gehört die Planung des Dachstuhls (Holzdicke, Sparrenverläufe, Dachüberstände, etc.) mit dazu oder ist dies eh eine Leistung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Dachdämmung, Statik, Kantholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Dachdämmung, Statik, Kantholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparren aufdoppeln für Dachdämmung: Statik, Dimensionierung & Befestigung erklärt
Suche nach: Sparren aufdoppeln: Statik-Check!
Suche nach: Sparren, aufdoppeln, Dachdämmung, Statik, Kantholz, Dimensionierung, Befestigung, Nagelung
