Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Glaswolle und Dachplane?
Bei Feuchtigkeit zwischen Glaswolle und Dachplane ist schnelles Handeln gefragt. Eine luftdicht verklebte Dampfbremse ist essentiell, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Dämmung muss gegebenenfalls ausgetauscht und der Dachbereich getrocknet werden. Regelmäßiges Heizen und Lüften unterstützt den Trocknungsprozess. Die Expertenmeinungen im Forum halfen dem Fragesteller, die Situation besser einzuschätzen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
wir haben Feuchtigkeit im Dach zw. der Glaswolle und der Dachplane! Dazu folgende Ausführung:
wir haben dieses Jahr ein sogenanntes Ausbauhaus mit Dachschräge erworben, d.h.
Rohbau sowie Gewerke die etwas mit Außen (Dämmung der Außenwand) zu tun haben sind vom Bauträger ertstellt worden und nachdem dieser abgezogen ist haben wir mit dem Innenausbau in Eigenleistung begonnen.
Nun haben wir (nachdem Heizungs-Elektro Installationen usw. erledigt waren) mit der Dämmung des Dachs (Glaswolle zw. die Sparren => Vollsparrendämmung, Hinterlüftung findet oberhalb der Dachplane zw. Plane und Konterlattung der Dachziegel statt) begonnen. Wobei angemerkt sei, das wir noch nicht die Dampfbremsfolie angebracht haben. Das war vermutlich ein Fehler ☹
Nach der Dämmung des Dachs haben wir Innenverputzt und den Estrich gemacht. Bedeutet => viel Feuchtigkeit im Haus!
Und diese schlägt sich auch wie anfangs erwähnt im Dach zw. der Glaswolle und der Dachplane nieder. Da wir ja noch keine Folie dran haben kann man bei den Sparren hinter die Glaswolle langen und dort ist ziemlich viel Feuchtigkeit.
Meine Fragen lauten nun: Wie kann ich diese Feuchtigkeit bekämpfen? Reicht Heizen und Stoßlüften? Kommt die Wärme überhaupt hinter die Glaswolle und wohin soll das Wasser?
Müssen wir die Dämmung nochmal entfernen, das die Feuchtigkeit aufgenommen werden kann durch das Heizen?
Fragen über Fragen. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, da ich nicht mit meinen Kindern in ein Haus einziehen möchte, in dem der Schimmel bereits vorprogrammiert ist.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Gruß Jürgen
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Innenausbauarbeiten – Schimmelbildung im Dämmkern ist ab einer relativen Luftfeuchte >80 % innerhalb weniger Wochen wahrscheinlich und gesundheitsgefährdend.
🔴 KRITISCH: Kein Einzug in die Räume vor Abschluss einer fachlichen Feuchte- und Schimmelpilzanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700).
🔴 KRITISCH: Schutz bei Untersuchung und Sanierung: Atemschutz (FFP3), Handschuhe, Schutzanzug – auch bei scheinbar geringem Befall, da mikrobiologische Belastung nicht sichtbar sein muss.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse muss lückenlos, luftdicht und fehlerfrei verlegt werden – vor Abschluss der Dämmung und vor Beginn jeglicher Feuchtarbeiten (Putz, Estrich).
⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Verlassung auf Heizen und Stoßlüften zur Trocknung – professionelle Bautrocknung mit Adsorptionstrocknern und ggf. partielle Dämmungsentfernung sind erforderlich.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dach kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist entscheidend.
- Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeiten in der Dachhaut (Dachziegel, Anschlüsse)
- Fehlerhafte oder beschädigte Dampfbremsfolie
- Mangelhafte Hinterlüftung
- Kondensation durch unzureichende Dämmung oder Lüftung
- Dämmung prüfen: Die Glaswolle sollte auf Durchfeuchtung untersucht werden. Durchnässte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und muss ausgetauscht werden.
- Dampfbremsfolie kontrollieren: Die Dampfbremsfolie muss lückenlos und dicht verlegt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Beschädigungen müssen repariert oder die Folie erneuert werden.
- Hinterlüftung sicherstellen: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Die Konterlattung unter den Dachziegeln muss intakt sein und für eine freie Luftzirkulation sorgen.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Dämmung kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Bei Schimmelbefall muss die betroffene Dämmung fachgerecht entfernt und entsorgt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation beim Innenausbau eines Dachgeschosses: Nach dem Einbau von Glaswolle-Dämmung zwischen den Sparren und unterhalb einer Dachplane wurde eine erhebliche Feuchtigkeitsansammlung zwischen Dämmung und Plane festgestellt. Die Ursache liegt in der Kombination aus fehlender Dampfbremse auf der Raumseite und massiven Feuchtigkeitseinträgen durch Innenputz und Estricharbeiten. Die warme, feuchte Raumluft steigt auf, kondensiert an der kalten Dachplane und schlägt sich in der Dämmung nieder. Dies ist ein klassischer Fall von Baufeuchte, der ohne sofortige Gegenmaßnahmen zu schwerwiegenden Schäden wie Schimmelbefall und Fäulnis der Holzkonstruktion führen kann.
🔴 Gefahr: Die aktuell vorhandene Feuchtigkeit zwischen Glaswolle und Dachplane stellt ein akutes Schimmelrisiko dar. Die feuchte Dämmung verliert zudem ihre isolierende Wirkung, was zu erhöhtem Energieverbrauch und weiteren Kondensationsproblemen führt. Ohne fachgerechte Trocknung drohen dauerhafte Schäden an der Dachkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hinterlüftung oberhalb der Dachplane ausreicht, ist irreführend. Diese Hinterlüftung dient dem Abtransport von Feuchtigkeit von außen, nicht aber der Trocknung der raumseitigen Dämmung. Die Feuchtigkeit muss aktiv von innen abgeführt werden.
➕ Ergänzung: Reines Heizen und Stoßlüften wird nicht ausreichen, um die Feuchtigkeit hinter der Dämmung zu entfernen. Die Wärme dringt nur schwer durch die dichte Glaswolle, und die Feuchtigkeit kann nicht verdunsten, da sie von der Plane und der Dämmung eingeschlossen wird. Eine professionelle Bautrocknung mit speziellen Trocknungsgeräten (z.B. Adsorptionstrockner) ist erforderlich. Zudem muss die Dampfbremse fachgerecht installiert werden, bevor weitere Feuchtigkeit aus dem Innenraum eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Bautrocknung beauftragen. Lassen Sie die Feuchtigkeit professionell messen und die Dämmung sowie die Holzkonstruktion auf Schimmel und Fäulnis prüfen. Die Dämmung muss wahrscheinlich teilweise oder vollständig entfernt werden, um eine effektive Trocknung zu ermöglichen. Nach der Trocknung ist die Dampfbremse absolut luftdicht zu verlegen. Ziehen Sie auf keinen Fall ohne diese Maßnahmen in das Haus ein, da die Schimmelgefahr für Ihre Familie akut ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionssituation im Dachbereich eines neu errichteten Ausbauhauses: Feuchtigkeit kondensiert zwischen Glaswolle und Dachplane, obwohl eine Dampfbremse noch nicht installiert wurde – ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler bei einer Vollsparrendämmung mit Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse ermöglicht unkontrollierten Wasserdampftransport aus dem beheizten Innenraum in die Dämmung, wo er bei Unterschreiten des Taupunkts kondensiert – dies führt langfristig zu Dämmstoffverlust, Holzfaulnis der Sparren und massivem Schimmelwachstum, insbesondere bei der nachfolgenden Innenverputzung und Estrichverlegung, die zusätzliche Baufeuchte freisetzten.
⚠️ Korrektur: Stoßlüften und Heizen allein reichen nicht aus, um die bereits in der Dämmzone gebundene Feuchtigkeit zu entfernen – die Dampfdiffusion erfolgt nicht rückwärts durch trockene Glaswolle, und die Hinterlüftung oberhalb der Dachplane ist für den Feuchtetransport aus dem Dämmkern nicht wirksam.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist ein klassisches 'Dampfsperren-Dilemma' auf: Ohne Dampfbremse nach innen und ohne diffusionsoffene Unterdecke nach außen fehlt ein kontrollierter Feuchteausgleich – die Feuchtigkeit bleibt eingeschlossen und kann weder nach innen noch nach außen entweichen.
🔴 Gefahr: Die bereits nachweisbare Feuchtigkeit im Dämmkern birgt ein akutes Risiko für mikrobiologisches Wachstum; bei fortgesetzter Feuchtelagerung ab 80 % relative Luftfeuchte im Dämmstoff ist Schimmelbildung innerhalb weniger Wochen wahrscheinlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit 'von selbst' durch Heizen und Lüften verschwindet, ist fachlich falsch – die Dämmung wirkt als thermische und feuchtetechnische Barriere, die eine effektive Trocknung von innen verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Innenausbauarbeiten, dokumentieren Sie den Befund fotografisch, und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) zur messtechnischen Feuchte- und Temperaturanalyse – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfbremse als zentrale Ursache der Feuchtigkeitsansammlung.
- Alle sehen ein akutes Schimmelrisiko und massive Gefährdung der Bausubstanz (Holzfaulnis, Dämmverlust).
- Alle fordern den sofortigen Einsatz eines Fachmanns (Sachverständiger, Bausachverständiger, Bautrocknungsfirma).
- GoogleAI nennt Hinterlüftung als Entfeuchtungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Sie betonen, dass Hinterlüftung außen wirkt, aber nicht die eingeschlossene Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Plane trocknet.
- GoogleAI erwähnt „Dampfbremsfolie kontrollieren“, ohne explizit die Priorität ihrer Erstinstallation zu betonen – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die Dampfbremse noch gar nicht vorhanden ist und vor allen weiteren Arbeiten zwingend einzubauen ist.
- DeepSeek ergänzt: Notwendigkeit professioneller Bautrocknung mit Adsorptionstrocknern – GoogleAI und Qwen erwähnen Trocknung, ohne Geräteklasse zu spezifizieren.
- Qwen ergänzt das „Dampfsperren-Dilemma“: Fehlende diffusionsoffene Unterdecke nach außen + fehlende Dampfbremse nach innen = fehlender Feuchteausgleich – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Feuchtigkeit könne „von selbst“ durch Heizen/Lüften verschwinden (❌ Widerspruch) – GoogleAI erwähnt Heizen/Lüften nicht als Lösung, aber auch nicht explizit als unzureichend; DeepSeek erklärt dies als irreführend und betont die Unwirksamkeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengsten, vorsorglichsten Linie: Kein Einzug, keine weiteren Baumaßnahmen, keine Selbsttrocknung – stattdessen unverzügliche messtechnische Begutachtung und fachgeprüfte Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse fehlt ✅ Konsens Grundlegender Planungs- und Ausführungsfehler – Dampfbremse ist zwingend erforderlich und noch nicht vorhanden. Schimmelrisiko ✅ Konsens Akut und gesundheitsgefährdend; beginnt bereits ab 80 % rel. Luftfeuchte im Dämmkern – keine Abwartestrategie zulässig. Heizen & Lüften als Lösung ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar; DeepSeek korrigiert; GoogleAI nennt es nicht – Konsens: Unwirksam und irreführend. Hinterlüftung wirkt nach innen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie positiv als Entfeuchtungsmaßnahme; DeepSeek & Qwen widerlegen dies fachlich – sicherere Einschätzung gilt. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Dringend erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-3 / VDI 4700) – vor allen Sanierungsmaßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Innenausbauarbeiten sofort, dokumentieren Sie den Befund fotografisch, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen zur messtechnischen Analyse – ohne diese Abklärung darf weder getrocknet noch gedämmt noch bezogen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilzsporen (insb. bei Kindern, Allergikern) Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression 🔴 Risiko Holzfaulnis der Sparren durch langfristige Feuchtelagerung Statikverlust, mögliche Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Energieverlust durch feuchte, funktionslose Dämmung Erheblich erhöhter Heizenergiebedarf, CO₂-Belastung, Kostensteigerung 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsrisiko für Bauherren und Handwerker Rechtliche Konflikte, Schadensersatzforderungen, Mietminderung 🔴 Risiko Verzögerung des Fertigstellungszeitpunkts durch Nachbesserung Finanzierungsprobleme, Verzugsstrafen, Planungschaos ✅ Chance Frühzeitige Identifikation ermöglicht präventive, kostengünstigere Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten ✅ Chance Optimale Neuplanung mit modernen, zertifizierten Feuchtemanagement-Konzepten Langlebige, energieeffiziente und gesunde Raumatmosphäre ✅ Chance Nutzung der Sanierungsphase zur Integration nachhaltiger Materialien Verbesserte Ökobilanz, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung ✅ Chance Aufbau einer qualifizierten Fachberatungskette (Sachverständiger, Trockner, Dachdecker) Nachhaltige Projektsicherheit, langfristige Vertrauensbasis ✅ Chance Erarbeitung eines dokumentierten Bauprozesses als Referenz für künftige Projekte Transparenz für Versicherungen, Kreditgeber, Nachnutzer Orientierungshilfen
- Umgehend alle Innenausbauarbeiten stoppen: Legen Sie Putz-, Estrich- und Verkleidungsarbeiten bis zur fachlichen Abschlussbegutachtung vollständig ruhen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) – nicht einen allgemeinen Bauunternehmer oder Dachdecker ohne Feuchteschadenszertifizierung.
- Feuchte dokumentieren: Machen Sie Fotos des Feuchtigkeitsbefundes (zwischen Glaswolle und Plane), notieren Sie Datum, Raumbezeichnung und sichtbare Merkmale (Verfärbung, Geruch, Feuchtigkeitstropfen).
- Keine Selbsttrocknung versuchen: Verzichten Sie auf Heizversuche, Lüftungsprogramme oder Lüfter – dies ist wirkungslos und kann Schimmelaktivität beschleunigen.
- Dampfbremse nicht nachträglich „zwischendurch“ einbauen: Warten Sie auf die Empfehlung des Sachverständigen – ein nachträglicher Einbau ohne Dämmungsentfernung und Trocknung ist technisch nicht wirksam.
- Entscheidung für Bautrocknung klären: Fordern Sie vom Sachverständigen klare Aussagen zum Trocknungskonzept – ob kontinuierlich oder dezentral, mit welchem Verfahren (Adsorption), und ob Dämmung entfernt werden muss.
- Dampfbremsfolie
- Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert Kondensation innerhalb der Dämmstoffschicht und schützt so die Dämmwirkung. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend für ihre Funktion.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Hinterlüftung
- Ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut, der eine kontinuierliche Luftzirkulation ermöglicht. Die Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren, die in die Konstruktion eingedrungen ist oder durch Kondensation entstanden ist. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachziegel, Luftzirkulation - Glaswolle
- Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Glaswolle ist ein weit verbreitetes Dämmmaterial für Dächer, Wände und Böden. Sie zeichnet sich durch gute Dämmwerte und einen relativ günstigen Preis aus. Bei der Verarbeitung sollte Schutzkleidung getragen werden, da Glaswolle Hautreizungen verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit - Kondensation
- Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, der auftritt, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Dachbereich kann Kondensation entstehen, wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die kalte Dachkonstruktion gelangt. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf - Dachplane
- Eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern. Die Dachplane dient als zusätzliche Schutzschicht und trägt zur Langlebigkeit des Daches bei. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportieren zu können.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Regensicherheit - Vollsparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Die Vollsparrendämmung bietet eine hohe Wärmedämmung und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Sie ist besonders geeignet für ausgebaute Dachgeschosse.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstärke - Schimmel
- Eine Sammelbezeichnung für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmelbildung im Dachbereich kann durch Feuchtigkeit, Kondensation oder Undichtigkeiten verursacht werden. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und sollte daher umgehend beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit
- Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Dach?
Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten im Dach, defekte Dampfbremsen, mangelhafte Hinterlüftung oder Kondensation durch unzureichende Dämmung. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und zu beheben. - Wie erkenne ich Schimmel im Dach?
Schimmel kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs auf der Dämmung oder den Dachsparren äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte die betroffene Stelle umgehend untersucht werden. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dach ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Materialien sind für die Dämmung im Dach geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sind Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist und eine ausreichende Dämmwirkung aufweist. - Was ist eine Dampfbremsfolie und wozu dient sie?
Die Dampfbremsfolie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie muss lückenlos und dicht verlegt sein. - Wie funktioniert die Hinterlüftung im Dach?
Die Hinterlüftung sorgt für eine Luftzirkulation zwischen Dämmung und Dachhaut, um Feuchtigkeit abzuführen. Sie wird durch eine Konterlattung unter den Dachziegeln gewährleistet. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit im Dach?
Feuchtigkeit im Dach kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Dach vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind eine regelmäßige Dachwartung, die Kontrolle der Dampfbremsfolie und eine ausreichende Belüftung des Dachraums.
- Dachdämmung: Materialien, Methoden & Kosten
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und -techniken für das Dach. - Dampfbremsfolie: Funktion, Einbau & Reparatur
Wichtige Informationen zur korrekten Anbringung und Wartung der Dampfbremse. - Dachfenster einbauen: Anleitung & Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau von Dachfenstern. - Schimmel im Haus: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
Informationen zur Schimmelbekämpfung im gesamten Haus. - Dachreparatur: Anleitung & Kosten
Tipps und Hinweise zur Reparatur von Dachschäden.
Dachdämmung nass: Sofortmaßnahme – Dämmungstausch & Dampfbremse!
wenn es ...
Moin,
... richtig nass ist, dann hilft nur Dämmung raus, alles abtrocknen lassen und dann Dämmung wieder rein gleich mit Dampfbremse luftdicht verklebt und angeschlossen.
Alles andere wird Mumpitz.
Stefan Ibold -
Dampfbremse: Luftdichter Einbau – Feuchtigkeitsschäden vermeiden!
schön,
dass sie das gemerkt haben ... so sind sie jetzt, was das anbringen der Dampfbremse (und zwar luftdicht) bertrifft, sensibilisiert! sie wissen jetzt was passiert wenn sie das nicht ordentlich machen ...
zur frage:
heizen und lüften ist gut, sehr gut ... nicht sparen!
ich würde jetzt noch eine Woche warten und beobachten ... die Feuchtigkeit schadet der Dämmung (Steinwolle bzw. Glaswolle) nicht - Dampfbremse erst aufbringen wenn die Hütte einigermaßen trocken ist.
mehr kann ich von hier aus nicht sagen!
tg -
Glaswolle retten? Feuchtigkeit im Dach – Beurteilung & Maßnahmen
Vielen Dank für Eure prompten Antworten So wie ...
Vielen Dank für Eure prompten Antworten!
So wie es sich anhört, kommen wir mit einem blauen Auge davon 😉
Wenn ich es richtig verstehen, dann muss ich wenigstens die Glaswolle nicht wegschmeißen, oder? -
Feuchte Glaswolle: Trocknung beschleunigen – Ausbau empfohlen!
richtig ...
und wie Herr ibold richtig anmerkt - wenn sie zu nass ist nochmal raus ... ist zwar lästig, dafür trocknet's besser und schneller!
tg -
Dach-Feuchtigkeit: Danke für die Hilfe! – Forum-Empfehlung
Feedback!
An dieser Stelle herzlichen Dank für Eure Beratung,
ihr habt mir echt weitergeholfen und meine Befürchtungen
etwas gelindert 🙂
Ich werde das Forum weiterempfehlen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Sanierung & Dämmungsschutz
💡 Kernaussagen: Bei Feuchtigkeit zwischen Glaswolle und Dachplane ist schnelles Handeln gefragt. Eine luftdicht verklebte Dampfbremse ist essentiell, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Dämmung muss gegebenenfalls ausgetauscht und der Dachbereich getrocknet werden. Regelmäßiges Heizen und Lüften unterstützt den Trocknungsprozess. Die Expertenmeinungen im Forum halfen dem Fragesteller, die Situation besser einzuschätzen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung nass: Sofortmaßnahme – Dämmungstausch & Dampfbremse! ist bei durchnässter Dämmung ein Austausch unumgänglich, um Schimmelbildung und weitere Schäden zu verhindern. Eine sorgfältige Trocknung des Dachbereichs ist vor dem Wiedereinbau der Dämmung erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse: Luftdichter Einbau – Feuchtigkeitsschäden vermeiden! betont die Wichtigkeit einer luftdichten Dampfbremse, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sensibilisierung für die korrekte Anbringung ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfbremsfolie auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Beobachten Sie die Feuchtigkeitssituation weiterhin und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Trocknung der Glaswolle im Beitrag Feuchte Glaswolle: Trocknung beschleunigen – Ausbau empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Dach, Glaswolle, Dachplane". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es …
- … Lagerung von Pellets zu beachten?[br]Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Dämmung von Altbauten[br]Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … eine KWLAbk.-Anlage?[br]Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie …
- … Feuchterückgewinnung[br]Informationen über Lüftungsanlagen, die nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit zurückgewinnen. …
- … [br]Nur kurz zur Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- … Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung – insbesondere bei elektrischer Installation, Dachmontage und Brandschutz. …
- … Statik und Durchbruch mit Bauphysiker abstimmen: Lassen Sie die Befestigung am Dach oder in der Fassade sowie alle Durchbrüche (Rohr-, Kabel-, Luftkanal-Durchführungen) durch …
- … Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, …
- … schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … haben seit Spätsommer 1995 28 m² Vakuum-Flachkollektoren von Thermosolar auf dem Dach und ich bin bisher absolut zufrieden damit. Ich wollte wegen der …
- … das Feld aus 2 x 7 Stück Vakuum Flachkollektoren in in-Dach-Montage fast wie ein großes Dachfenster. Der Schnee rutscht relativ …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … Pelletslager, Panzerglas, Kondensation, Pellets Quellung, Feuchtigkeit, Dämmung, Belüftung, Heizung, Lagerraum, Bauphysik …
- … einer Seite mit Panzerglasplatten zu verkleiden. Das Lager steht unter einem Dach neben dem Haus. …
- … Luft aus dem Pelletslager an die kalte Scheibe gelangt, kondensiert die Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
- … Holzschutzmaßnahmen im Keller[br]Tipps zur Vorbeugung von Holzschäden durch Feuchtigkeit und Schädlinge im Keller. …
- … Feuchtigkeit im Keller reduzieren[br]Methoden zur Senkung der Luftfeuchtigkeit im Keller, um Holzschäden vorzubeugen. …
- … nehmen lieber abgelagertes Holz (Holzbock) mit ordentlich Splintholzanteil. Dieses Holz (z.B. Dachstuhl) ist heute chemisch behandelt, so das dem Krabbeltier der Appetit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … thermisch und 2,5-3 kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die …
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … br]Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dach, Glaswolle, Dachplane" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dach, Glaswolle, Dachplane" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Glaswolle und Dachplane?
Suche nach: Feuchtigkeit im Dach: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Dach, Glaswolle, Dachplane, Dämmung, Schimmel, Sanierung, Hinterlüftung, Dampfbremsfolie, Kondensation, Dachschaden
