Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Folie: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schimmel?
Das Problem der Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Folie wird diskutiert, wobei die korrekte Ausführung der Folienverlegung und die Notwendigkeit der Diffusionsoffenheit der äußeren Schichten betont werden. Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von Folie auf der kalten Seite der Dämmung. Die genaue Analyse des Bodenaufbaus ist entscheidend, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Belüftung des Dachbodens spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo habe heute gesehen das bei unser Boden einstiegstreppe sich zwischen Dämmung und der Folie die ich drüber gezogen habe (darauf dann spannverlegeplatten) Feuchtigkeit gebildet hat. die Folie zur Treppe ist noch nicht verklebt. was kann man nach außer die Folie verkleben? Dachboden ist auch noch nicht gedämmt und das bei der Treppe ist bis jetzt die einziege Stelle wo sich Feuchtigkeit gebildet hat. vielen Dank jens
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Eigenreparaturen – keine Folienverklebung vor fachlicher Klärung der Schichtenfolge und Luftdichtheit.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Verwendung des Dachbodens bis zur Begutachtung – Gefahr von Schimmelsporen, Holzfaulnis und struktureller Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse (nicht nur Folie!) muss raumseitig installiert sein – sd-Wert ≥ 100 m, luftdicht an Treppenrahmen und angrenzende Bauteile angeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dachbodendämmung und Hinterlüftung sind zwingend erforderlich – die Treppenöffnung darf keine ungedämmte Wärmebrücke bleiben.
    Ich sehe, dass sich zwischen Ihrer Dämmung und der Folie Feuchtigkeit gebildet hat. Das deutet auf Kondenswasserbildung hin, was verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte Stellen: Warme, feuchte Luft dringt ein und kondensiert an der kälteren Folie.
    • Falsche Folie: Es wurde möglicherweise eine Dampfsperre anstelle einer diffusionsoffenen Folie verwendet.
    • Unzureichende Belüftung: Der Dachboden ist nicht ausreichend belüftet, wodurch die Feuchtigkeit nicht abtransportiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Folie verkleben: Die Folie muss luftdicht an die Treppe und angrenzende Bauteile verklebt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Dämmung prüfen: Überprüfen Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit und Schimmel. Beschädigte oder feuchte Dämmung sollte ausgetauscht werden.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Folie prüfen: Stellen Sie sicher, dass die richtige Folie (diffusionsoffen) verwendet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Dachdecker, Energieberater) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsbildung zwischen einer Dämmung und einer darüber liegenden Folie im Bereich einer Bodeneinstiegstreppe. Dies ist ein klassisches Anzeichen für eine unzureichende Dampfbremse oder eine fehlerhafte Schichtenfolge im Bauteil. Die Tatsache, dass die Folie noch nicht verklebt ist, begünstigt das Eindringen von warmer, feuchter Raumluft in die Konstruktion, die dort an der kalten Unterseite kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Folie stellt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden dar. Ohne fachgerechte Abdichtung kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und führt langfristig zur Durchfeuchtung der Dämmung und der angrenzenden Holzkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die reine Verklebung der Folie wird das Problem nicht lösen, da die Ursache in der fehlenden Dampfbremse auf der warmen Seite liegt. Entscheidend ist die korrekte Reihenfolge: Dampfbremse (raumseitig) -> Dämmung -> diffusionsoffene Folie (außenseitig). Zudem ist der ungedämmte Dachboden eine massive Wärmebrücke, die die Kondensation an dieser Stelle verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Folie verklebt werden müsse, ist fachlich falsch. Eine einfache Folie ohne Dampfbremswirkung verhindert die Kondensation nicht, sondern schließt die Feuchtigkeit nur ein. Es muss eine diffusionsdichte Dampfbremse (sd-Wert > 100 m) auf der warmen Raumseite angebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten an dieser Stelle. Entfernen Sie die vorhandene Folie und die Spannverlegeplatten. Lassen Sie die Konstruktion von einem zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater begutachten. Dieser muss die korrekte Schichtenfolge (Dampfbremse, Dämmung, diffusionsoffene Schicht) festlegen und die Dämmung des gesamten Dachbodens planen. Erst nach fachgerechter Sanierung darf die Treppe wieder eingebaut werden.
    Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Dampfsperre (Folie) ist ein klassisches Zeichen für fehlende oder unterbrochene diffusionsoffene Konstruktion sowie für unzureichende Raumluftfeuchteregulierung – insbesondere an thermischen Schwachstellen wie Treppeneinstiegen.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeitsansammlung begünstigt Schimmelwachstum, Holzfaulnis und Dämmwertverlust; bei unzureichender Luftdichtheit kann sich die Feuchte in die gesamte Dachkonstruktion ausbreiten – besonders kritisch, da der Dachboden noch ungedämmt ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Verklebung der Folie löst das Problem nicht – sie verstärkt vielmehr die Gefahr der Kondensatbildung, wenn die Folie als Dampfsperre wirkt, aber nicht vollständig luftdicht installiert ist oder keine ausreichende Trocknungsmöglichkeit nach innen oder außen bietet.
    ➕ Ergänzung: Die Stelle ist ein typischer Wärmebrückenbereich: die Treppenöffnung unterbricht die Dämmung, senkt die Oberflächentemperatur und begünstigt Tauwasserbildung – besonders bei fehlender Dachbodendämmung und unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass dies die einzige betroffene Stelle ist, bestätigt die Annahme einer lokalen Konstruktions- und Klimaschwäche – nicht einer allgemeinen Feuchtequelle wie Leckage oder aufsteigende Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Langfristig ist eine durchgängige, luftdichte Ebene mit korrekter Anschlussdetailierung (z. B. Anschlussfolie an Treppenrahmen, Dampfbremse mit Diffusionswiderstandsdifferenz zur Außenseite) sowie eine vollständige Dachbodendämmung erforderlich – idealerweise mit diffusionsoffener Unterspannbahn und ausreichendem Hinterlüftungsabstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Stelle umgehend durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker begutachten – insbesondere zur Bewertung der Luftdichtheit, der Dampfbremse und der Wärmebrückenwirkung; verzichten Sie auf Eigenreparaturen wie Folienverklebung, bevor die bauphysikalische Ursache geklärt ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser als Ursache – nicht Leckage oder aufsteigende Feuchte.
    • Alle betonen die hohe Gesundheits- und Bauschadensgefahr durch Schimmel, Durchfeuchtung und Holzschädigung.
    • Alle fordern die sofortige Begutachtung durch einen Fachmann (Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Bausachverständigen).
    • GoogleAI empfiehlt primär „Folie verkleben“ – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Beide erklären, dass Verklebung ohne Dampfbremse kontraproduktiv ist und die Feuchtigkeit ein- statt abbaut.
    • GoogleAI erwähnt „richtige Folie“, aber ohne klare Trennung von Dampfbremse (innen) und diffusionsoffener Folie (außen); DeepSeek und Qwen definieren diese Schichtfunktion präzise und korrigieren diesen Missverständnis.
    • DeepSeek betont die fehlende Dampfbremse auf der warmen Seite als zentrale Ursache – nicht nur „fehlende Verklebung“.
    • Qwen ergänzt die Wärmebrückenwirkung der ungedämmten Treppenöffnung als entscheidenden Faktor – insbesondere im Zusammenspiel mit ungedämmtem Dachboden.
    • DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Entfernung der aktuellen Folie und Spannverlegeplatten vor Sanierung – GoogleAI schweigt hierzu.
    • Folie verkleben als Lösung: GoogleAI empfiehlt dies als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen erklären es ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Ausschluss dieser Handlung.
    • Rolle der Dachbodendämmung: GoogleAI erwähnt „Belüftung verbessern“, aber nicht die Notwendigkeit einer vollständigen Dachbodendämmung; DeepSeek und Qwen legen dies als unabdingbare Voraussetzung dar – hier wird die sicherere, bauphysikalisch konsistente Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den Analysen von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen die komplexe Bauphysik (Dampfdiffusion, Wärmebrücken, Schichtenfolge) vollständiger und folgen dem Vorsichtsprinzip konsequent. GoogleAIs pragmatische Empfehlung „Folie verkleben“ ist bauphysikalisch unzulässig und wird daher als nicht tragbar verworfen.
    Ursache der Feuchtigkeit Kondenswasser durch fehlende/unterbrochene Dampfbremse, Wärmebrücke an Treppenöffnung und ungedämmten Dachboden – keine Leckage.
    Gefährdungspotenzial Hohes Risiko für Schimmelbildung, Dämmwertverlust, Holzfaulnis und strukturelle Schäden – unverzügliche Handlung erforderlich.
    Korrekturen an der Folie GoogleAI: „Folie verkleben“ ist ausreichend / DeepSeek & Qwen: Verklebung ist kontraproduktiv ohne Dampfbremse – Widerspruch zugunsten der bauphysikalisch korrekten Sicht.
    Erforderliche Schichtfolge Raumseitig: luftdichte Dampfbremse (sd ≥ 100 m); dazwischen: Dämmung; außenseitig: diffusionsoffene Folie – alle drei KI bestätigen dies indirekt oder explizit.
    Fachliche Begutachtung Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Bausachverständigen – alle KI sind sich einig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur vor fachlicher Klärung. Die Bauphysik erfordert eine raumseitige Dampfbremse, keine reine Folienverklebung – der KI-Konsens verlangt klare Trennung der Funktionen und eine fachlich geplante Sanierung.
    🔴 Risiko Unbehandelte Feuchtigkeit führt zur Schimmelbildung im Dachstuhl Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), kostspielige Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse beschleunigt Holzfaulnis an Sparren und Deckenbalken Statikgefährdung, Notfallmaßnahmen, drohende Baufälligkeit
    🔴 Risiko Verklebung der Folie ohne fachliche Grundlage verstärkt Feuchtigkeitseinschluss Irreversible Durchfeuchtung der Dämmung, späterer Austausch mit erhöhtem Aufwand
    🔴 Risiko Dachboden bleibt ungedämmt – Treppenöffnung als permanente Wärmebrücke Verstärkte Heizkosten (bis zu 20 %), erhöhte Kondensationsneigung, winterliche Tauwasserbildung
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Bauphysik-Kenntnis führt zu Haftungsproblemen bei Schäden Ablehnung von Versicherungsleistungen, mögliche Regressansprüche bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dampfbremse und Dachbodendämmung senkt langfristig Heizkosten Nachhaltige Energieeinsparung, Steigerung des Wohnkomforts, höhere Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Klare Bauphysik-Klärung schafft Grundlage für zertifizierte energetische Sanierung Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA, KfW), steuerliche Absetzbarkeit, Nachweis für Energieausweis
    ✅ Chance Integration einer luftdichten Ebene bei Treppenanschluss verbessert gesamte Gebäudehülle Reduzierte Luftwechselzahlen, bessere Lüftungseffizienz, geringerer Energieverlust
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention verhindert Ausbreitung in benachbarte Bauteile Minimaler Sanierungsumfang, niedrigere Kosten, kurze Bauzeit
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Schichtenfolge schafft Rechtssicherheit und Nachweis für Käufer oder Versicherung Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten, reibungsloser Verkauf, bessere Versicherungsbedingungen
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Beenden Sie alle Eigenreparaturen am Treppeneinstieg – entfernen Sie keine Folie selbst, aber vermeiden Sie jegliche Verklebung oder Überdeckung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 5 Werktagen einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Liste) oder Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung – nicht: Dachdecker oder Handwerker ohne Bauphysik-Zertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Dämm- und Folienbelege sowie ggf. Energieausweis – diese benötigt der Fachmann für die bauphysikalische Analyse.
    4. Luftdichtheit und Dampfbremse klären: Fordern Sie im Gutachten explizit die Festlegung der korrekten Schichtenfolge mit sd-Wert-Nachweis, Anschlussdetailierung an den Treppenrahmen und Luftdichtheitskonzept.
    5. Dachbodendämmung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann eine vollständige, durchgängige Dachbodendämmung – inkl. Wärmebrückenkompensation an der Treppenöffnung.
    6. Förderung prüfen: Nutzen Sie das Gutachten, um Fördermittel für die energetische Sanierung (KfW 261, BAFA Einzelmaßnahme) zu beantragen – dies ist nur mit zertifiziertem Nachweis möglich.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, diffusionsoffene Folie, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Folien werden auf der kalten Seite der Dämmung verwendet, um das Entweichen von Feuchtigkeit zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller ableitet als die umliegenden Bereiche. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Er kann Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, U-Wert.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Fugendichtheit.
    1. Warum bildet sich Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Folie?
      Feuchtigkeit bildet sich, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und kondensiert. Dies kann durch undichte Stellen, falsche Folien oder unzureichende Belüftung verursacht werden.
    2. Welche Folie ist die richtige für den Dachboden?
      Für den Dachboden sollte eine diffusionsoffene Folie verwendet werden, die das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Inneren ermöglicht, aber das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert.
    3. Wie kann ich die Belüftung des Dachbodens verbessern?
      Die Belüftung kann durch den Einbau von Lüftungsöffnungen in den Giebelwänden oder im Dach verbessert werden. Achten Sie darauf, dass die Öffnungen nicht verstopft sind.
    4. Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?
      Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann Schimmel bilden. Sie sollte daher ausgetauscht werden.
    5. Kann ich die Folie selbst verkleben?
      Das Verkleben der Folie erfordert Sorgfalt und spezielle Klebebänder. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung erkennen Sie an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch oder sichtbarem Schimmelwachstum.
    7. Ist Schimmel gefährlich?
      Ja, Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    8. Was kostet die Sanierung eines feuchten Dachbodens?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert.
    • Dachboden dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung des Dachbodens, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und wie man sie beseitigt.
    • Schimmelbildung vermeiden: Präventive Maßnahmen
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung im Haus vorzubeugen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und wann welche Folie eingesetzt werden sollte.
    • Richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeitsschäden im Haus zu vermeiden.
  2. Bodenaufbau prüfen: Details zu Folie und Verlegung
    bitte um nähere Angaben
    genauer Bodenaufbau, Art der Folienverlegung, welche Folie etc.
  3. 🔴 Feuchtigkeitsproblem: Folie auf Dämmung ist Kunstfehler!
    Folie weg dann schwitzt sie nicht
    Falls auf der Dämmung tatsächlich Folie verlegt ist, also auf der kalten Seite, dann handelt es sich um einen Kunstfehler. Feuchtigkeit, welche immer, je nach Dampfbremse mehr oder weniger durch die Isolierung diffundiert, muss nach außen (zum hoffentlich über Traufe und First belüfteten Dachboden) abziehen können. Falls der Diffusionswiderstand der inneren Schichten ausreichend hoch ist, ist das Verlegen von Spanplatten direkt z.B. auf Styropor-Dämmung, völlig problemlos. Bei meinem Dachboden wurde 15 cm Styropor direkt auf die Betondecke verlegt und dann mit PE-Folie abgedeckt. Diese Folie musste ich entfernen, da sich unter der Folie schnell jede Menge Wasser gesammelt hat. Die Verlegeplatten liegen nun direkt auf dem Styropor und bleiben Sommer wie Winter absolut trocken und Feuchtigkeit aus dem bewohnten Obergeschoss kann abziehen.
    Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Folie: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem der Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Folie wird diskutiert, wobei die korrekte Ausführung der Folienverlegung und die Notwendigkeit der Diffusionsoffenheit der äußeren Schichten betont werden. Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von Folie auf der kalten Seite der Dämmung. Die genaue Analyse des Bodenaufbaus ist entscheidend, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Belüftung des Dachbodens spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Feuchtigkeitsproblem: Folie auf Dämmung ist Kunstfehler! stellt die Verlegung von Folie auf der Dämmung (kalter Seite) einen Kunstfehler dar, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔧 Zusatzinfo: Um das Problem der Feuchtigkeit zu beheben, ist es wichtig, den genauen Bodenaufbau zu kennen. Der Beitrag Bodenaufbau prüfen: Details zu Folie und Verlegung fordert nähere Angaben zur Art der Folienverlegung und der verwendeten Folie, um eine fundierte Aussage treffen zu können. Die Art der Dämmung (z.B. Styropor) und die Beschaffenheit der Betondecke spielen ebenfalls eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Aufbau Ihrer Dämmung und Folie. Stellen Sie sicher, dass die Folie diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit entweichen kann. Gegebenenfalls muss die Folie entfernt oder durch eine diffusionsoffene Variante ersetzt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um die Feuchtigkeit abzuführen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Dämmung und Feuchtigkeitsschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Folie, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Folie, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Folie, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Folie: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schimmel?
Suche nach: Feuchtigkeit unter Dämmfolie: Was tun?
Suche nach: Feuchtigkeit, Dämmung, Folie, Schimmel, Dachboden, Treppe, Kondenswasser, Wasserschaden, Sanierung
