Dachfolie kleben: Zulässigkeit, Haltbarkeit & Risiken bei EPDM-Folien im Fertighaus?
❓ Fragestellung: Dachfolie kleben: Zulässigkeit, Haltbarkeit & Risiken bei EPDM-Folien im Fertighaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Saargummi oder universelle Kontaktkleber für EPDM im Außenbereich nicht zulässig sind, weil sie chemisch inkompatibel sind und unter UV, Temperatur und Feuchte verspröden bzw. die Folie schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort sämtliche weitere Arbeiten auf der EPDM-Folie und beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18531-5 zertifizierten Flachdach-Spezialisten zur vollständigen Nahtsanierung – eine Nachbesserung mit ungeeignetem Kleber oder einer zusätzlichen Folie ist nicht ausreichend und rechtlich risikobehaftet.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verklebung von EPDM-Dachfolien im Fertighausbau, insbesondere im Hinblick auf die Langzeit-Haltbarkeit und die verschiedenen Fügetechniken. Es werden alternative Klebstoffe und Schweißmethoden für EPDM-Bahnen diskutiert, wobei die spezifischen Produkte von Novotan und Trocal im Fokus stehen. Die Zulässigkeit der Verklebung von Dachfolien im Außenbereich und die potenziellen Risiken werden ebenfalls thematisiert.
Liebe Experten,
in meinem Fertighaus wurde die Dachisolierung gegen Feuchtigkeit mittels EPDM Dachfolie realisiert. Da die Bahnen nicht breit genug waren hat man diese mittels Kontaktkleber'"Saargummi" ca. 3 cm breit auf der gesamten Länge verklebt. Anschließend sollen auf diese Folie Terrazzoplatten in speziellen Kunststoffhaltern verlegt werden. Ich traue dieser Verbindung jedoch keine Jahrzehnte Haltbarkeit zu.
Meine Fragen: Ist eine solche Verklebung im Außenbereich zulässig? Ich würde mir selbst eine zusätzliche Folie besorgen (teuer!) und diese auf der ersten verlegen (wegen ruhig schlafen!). Was ist davon zu halten?
Ich bitte um schnelle Antwort, da die Platten verlegt werden sollen. Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Saargummi oder anderen universellen Kontaktklebern auf EPDM ist unzulässig und führt innerhalb weniger Jahre zu Ablösung, Folienzerstörung und gravierenden Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine 3-cm-Klebeüberlappung entspricht nicht den Anforderungen nach DINAbk. 18531 und Herstellerrichtlinien – mindestens 10 cm Überlappung mit EPDM-kompatiblem Nahtkleber oder vulkanisierendem Band ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Terrazzoplatten auf einer mangelhaft verklebten EPDM-Folie dürfen nicht verlegt werden – mechanische Belastung und thermische Dehnung beschleunigen die Nahtzerstörung massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zusätzliche EPDM-Folie "obendrauf" löst das Problem nicht, sondern verschleiert es – sie erzeugt ein feuchtegefährdetes Sandwich ohne Verbund und erhöht das Kondensationsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrektur muss durch einen zertifizierten Flachdach-Spezialisten (nach DIN 18531-5 oder ZVDH) erfolgen – Haftgrundierung, Oberflächenreinigung und Herstellerzulassung des Klebstoffs sind zwingend nachzuweisen.
    Die Verklebung von EPDM-Dachfolien, insbesondere im Fertighausbau, ist ein komplexes Thema. Grundsätzlich ist die Verklebung von EPDM-Bahnen im Überlappungsbereich üblich, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Der verwendete Kontaktkleber sollte jedoch speziell für EPDM-Folien geeignet und für den Außenbereich zugelassen sein. Die Herstellerangaben des Klebstoffs und der Folie sind unbedingt zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verklebung oder die Verwendung eines ungeeigneten Klebstoffs kann zu Undichtigkeiten führen, was langfristig die Bausubstanz schädigen kann. Zudem kann es die Haltbarkeit der Verklebung beeinträchtigen, insbesondere unter Temperatureinfluss und UV-Strahlung.
    Die Frage nach der Zulässigkeit hängt von den geltenden Bauvorschriften und den Herstellerangaben ab. Eine zusätzliche Folie ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Verklebung fachgerecht ausgeführt wurde und die Abdichtung gewährleistet ist. Die Verwendung von Kunststoffhaltern zur Befestigung der Platten ist üblich, sollte aber auf die EPDM-Folie abgestimmt sein, um Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verklebung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Richtlinien entspricht und keine langfristigen Schäden zu erwarten sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verklebung von EPDM-Dachfolienbahnen mit einem Kontaktkleber (Saargummi) auf einer Breite von nur 3 cm im Außenbereich eines Fertighauses. Diese Praxis ist aus fachlicher Sicht als höchst kritisch zu bewerten, da die Haltbarkeit und Dichtigkeit einer solchen Klebeverbindung bei weitem nicht den Anforderungen einer dauerhaften Dachabdichtung entspricht.
    🔴 Gefahr: Die Klebeverbindung mit nur 3 cm Überlappung ist unzureichend. EPDM-Folien werden im professionellen Bereich entweder mit speziellen Klebebändern (z.B. EPDM-Klebeband) oder mit einem Nahtkleber auf Butylkautschuk-Basis verklebt. Ein handelsüblicher Kontaktkleber wie Saargummi ist für diese Anwendung nicht geeignet, da er unter UV-Einstrahlung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit versprödet und seine Klebkraft verliert. Dies führt unweigerlich zu Undichtigkeiten.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Auflast durch Terrazzoplatten in Kunststoffhaltern erhöht die mechanische Belastung auf die Klebenaht zusätzlich. Durch Windlasten und thermische Bewegungen der Folie können Spannungen entstehen, die die ohnehin schwache Klebeverbindung weiter belasten und zum Ablösen führen. Eine fachgerechte Verklebung von EPDM-Bahnen erfordert zudem eine gründliche Reinigung und Vorbereitung der Fügeflächen, was bei einer nachträglichen Beurteilung nicht mehr nachvollziehbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Verlegung der Terrazzoplatten auf der bestehenden, mangelhaft verklebten EPDM-Folie ist dringend abzuraten. Statt einer zweiten Folie, die das Problem nur kaschiert, empfehle ich, die vorhandene Verklebung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Flachdach-Spezialisten überprüfen zu lassen. Dieser kann die Naht entweder fachgerecht mit einem geeigneten EPDM-Klebeband oder Nahtkleber nachbessern oder die gesamte Folie austauschen. Nur so ist eine dauerhafte und garantierte Dichtigkeit des Daches gewährleistet.
    EPDM-Dachfolien sind hochelastische, witterungsbeständige Kunststoffbahnen, die im Dachbereich ausschließlich mit speziellen, EPDM-kompatiblen Klebstoffen oder vulkanisierenden Verbindungsverfahren verlegt werden dürfen — niemals mit universellen Kontaktklebern wie "Saargummi".
    🔴 Gefahr: Der eingesetzte Kontaktkleber ist chemisch inkompatibel mit EPDM und führt langfristig zu Aufquellung, Verhärtung, Ablösung und mikrobiellen Zersetzung der Folie — bereits nach wenigen Jahren entstehen Undichtigkeiten, die zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelbildung im Dachstuhl führen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verklebung mit "Saargummi" ist im Außenbereich nicht zulässig, weder nach DIN 18531 noch nach den Herstellerrichtlinien von EPDM-Anbietern wie Carlisle, Firestone oder Sika — diese verlangen ausschließlich vulkanisierende Klebstoffe oder mechanische Befestigung mit speziellen Dichtbändern.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verlegung von Terrazzoplatten auf einer nicht fachgerecht verklebten EPDM-Folie erhöht das Risiko massiv: mechanische Belastung, Temperaturdehnung und punktuelle Druckstellen begünstigen Rissbildung und Ablösung der Klebestelle — eine zusätzliche Folie darüber würde das Problem nicht lösen, sondern kaschieren und die Schadensentwicklung verschleiern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine zusätzliche EPDM-Folie "obendrauf" würde die Sicherheit erhöhen, ist grundsätzlich falsch — ohne fachgerechte Vorbehandlung, Haftgrundierung und kompatible Klebung entsteht keine dauerhafte Verbundschicht, sondern eine schadhafte Sandwich-Konstruktion mit Kondensationsrisiko und unkontrollierter Feuchteansammlung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis bezüglich der Haltbarkeit ist vollkommen berechtigt — EPDM-Verklebungen mit nicht-zertifizierten Klebstoffen weisen in Praxisfällen eine durchschnittliche Lebensdauer von unter 5 Jahren auf, weit entfernt von der geforderten 30+ Jahre für Dachabdichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Verlegung der Terrazzoplatten und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachabdichtungsfachbetrieb (nach DIN 18531-5 oder ZVDH) zur vollständigen Begutachtung, Entfernung der fehlerhaften Verklebung und fachgerechten Neuausführung der Abdichtung mit vulkanisierendem Kleber und Herstellerzulassung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit herstellerspezifischer Klebstoffe, nennt aber keine konkrete Mindestüberlappung – DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit die Unzulängigkeit der 3-cm-Überlappung und benennen die erforderliche Mindestbreite (10 cm) sowie vulkanisierende oder butylbasierte Systeme.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die zusätzliche Belastung durch Terrazzoplatten in Kunststoffhaltern hervor (Wind, Dehnung, Spannungen); Qwen ergänzt dies mit dem Risiko der mikrobiellen Zersetzung und der Folienaufquellung – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Annahme, eine zweite EPDM-Folie "obendrauf" würde die Sicherheit erhöhen; GoogleAI lässt diese Option offen ("nicht zwingend erforderlich"), DeepSeek nennt sie "nur kaschierend" – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip) und wird daher prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine Überprüfung durch einen Fachmann – Qwen formuliert dies am präzisesten ("zertifizierter Dachabdichtungsfachbetrieb nach DIN 18531-5 oder ZVDH"), DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Neuausführung der Naht, GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Überprüfung. Die konkrete, zertifizierte Fachbeauftragung nach Norm wird als sicherste Empfehlung priorisiert.
    Klebstoff-Zulässigkeit ✅ Saargummi und universelle Kontaktkleber sind grundsätzlich unzulässig – nur vulkanisierende oder butylbasierte EPDM-kompatible Klebstoffe nach Herstellerzulassung sind erlaubt.
    Mindest-Überlappungsbreite ✅ 3 cm ist unzureichend – mindestens 10 cm Überlappung mit fachgerechter Vorbehandlung ist erforderlich (DIN 18531-konform).
    Auflast durch Terrazzoplatten ⚠️ Verlegung auf mangelhaft verklebter Folie ist hochrisikobehaftet; nur nach fachgerechter Sanierung der Naht zulässig.
    Zusätzliche Folie "obendrauf" ❌ Keine Lösung – erzeugt feuchtegefährdetes Sandwich ohne Haftverbund; verschleiert statt behebt das Problem.
    Fachliche Durchführung ✅ Erfordert spezialisierte Fachkraft mit Nachweis nach DIN 18531-5 oder ZVDH – keine Selbst- oder Handwerker-Lösung ohne Zertifizierung.
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität (Saargummi → EPDM) Langfristige Folienzerstörung: Aufquellung, Sprödbruch, mikrobielle Zersetzung bereits nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende Klebeüberlappung (3 cm) Nahtversagen durch Windzug, thermische Dehnung oder Feuchtigkeitseintrag – unkontrollierte Durchfeuchtung des Dachstuhls
    🔴 Risiko Auflast mit Terrazzoplatten Mechnische Zerstörung der Klebenaht an Haltepunkten – Rissbildung, Ablösung, punktuelle Undichtigkeiten ohne Sichtbarkeit
    🔴 Risiko Zusätzliche Folie als "Kaschierung" Feuchteeintrag zwischen den Folienlagen, Kondensatstau, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl ohne frühzeitige Anzeichen
    🔴 Risiko Fehlende Fachkraft-Zertifizierung Keine Gewährleistung, Ausschluss der Herstellergarantie, mögliche Haftung bei Schadensfall, nicht versicherbar
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung durch Zertifizierten Vollständige Wiederherstellung der 30+-Jahre-Dichtigkeitsgarantie und Einhaltung der DIN 18531
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter EPDM-Systeme (z. B. Firestone, Carlisle) Herstellerzulassung mit dokumentierter Langzeitstabilität, Rechtssicherheit und Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung Langlebiger Haftverbund, keine Ablösung bei Temperaturextremen oder UV-Belastung
    ✅ Chance Integration in zertifiziertes Wartungskonzept Regelmäßige, dokumentierte Inspektionen, frühzeitige Schadenserkennung und kostengünstige Vorbeugung
    ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden Keine Sanierungskosten für Dachstuhl, Isolierung oder Innenraum – Kosteneinsparung von >15.000 € im Schadensfall
    1. Unverzügliche Arbeitseinstellung: Brechen Sie alle Arbeiten auf der EPDM-Folie sofort ab – insbesondere keine weiteren Terrazzoplatten verlegen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18531-5 oder ZVDH zertifizierten Flachdach-Spezialisten – fragen Sie gezielt nach Herstellerzulassung für EPDM-Systeme (z. B. Firestone, Carlisle, Sika) und Nachweis der letzten Schulung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerdokumente zur EPDM-Folie, zum Klebstoff (sofern vorhanden) und zum Fertighaus – diese sind für die fachliche Beurteilung zwingend notwendig.
    4. Nahtsanierung verlangen: Fordern Sie die vollständige Entfernung der fehlerhaften Klebenähte, gründliche Reinigung und Neuausführung mit vulkanisierendem Nahtkleber oder EPDM-Klebeband – keine "Nachbesserung" mit Saargummi oder anderem Kleber.
    5. Keine zweite Folie verlegen: Verzichten Sie strikt auf jede weitere EPDM-Schicht über der bestehenden Folie – dies ist nachweislich schadensfördernd und technisch unzulässig.
    6. Gewährleistungsprüfung: Stellen Sie vor Sanierung fest, ob die bestehende EPDM-Folie noch in der Herstellergarantie ist – bei fehlerhafter Verklebung kann diese erlöschen; bei zertifizierter Neuausführung wird eine neue 10–20-Jahres-Gewährleistung ausgestellt.
    EPDM-Folie
    EPDM steht für Ethylen-Propylen-Dien-Monomer und ist ein synthetischer Kautschuk, der häufig für Dachabdichtungen verwendet wird. EPDM-Folien sind widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Ozon und Witterungseinflüsse und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Polymerbitumen, Kunststoffdachbahn
    Kontaktkleber
    Kontaktkleber ist ein Klebstoff, der durch beidseitiges Auftragen auf die zu verklebenden Flächen und anschließendes Zusammenfügen unter Druck eine sofortige, feste Verbindung erzeugt. Er wird häufig für die Verklebung von großflächigen Materialien wie Folien, Leder oder Gummi verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Montagekleber, Dispersionskleber
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung dient dazu, das Gebäude vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einer wasserdichten Schicht, die auf die Dachkonstruktion aufgebracht wird. Es gibt verschiedene Materialien für die Dachabdichtung, wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Bitumen, Abdichtung
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Qualität aus.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und den Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen
    UV-Strahlung
    UV-Strahlung ist eine elektromagnetische Strahlung, die vom Sonnenlicht ausgeht. Sie kann Materialien schädigen und zu Alterungsprozessen führen. Daher ist es wichtig, Materialien im Außenbereich vor UV-Strahlung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Ozon, Alterung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Böden und das Dach. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    1. Ist die Verklebung von EPDM-Dachfolien im Außenbereich zulässig?
      Ja, die Verklebung von EPDM-Dachfolien im Außenbereich ist zulässig, sofern ein geeigneter, dafür zugelassener Klebstoff verwendet wird und die Verklebung fachgerecht ausgeführt wird. Die Herstellerangaben des Klebstoffs und der Folie sind unbedingt zu beachten, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Verklebung von EPDM-Dachfolien?
      Eine unsachgemäße Verklebung kann zu Undichtigkeiten führen, was langfristig Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz verursachen kann. Zudem kann die Haltbarkeit der Verklebung beeinträchtigt werden, insbesondere unter Temperatureinfluss und UV-Strahlung. Es ist daher wichtig, die Verklebung von einem Fachmann durchführen oder überprüfen zu lassen.
    3. Benötige ich eine zusätzliche Folie, wenn die EPDM-Dachfolie verklebt wurde?
      Eine zusätzliche Folie ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Verklebung fachgerecht ausgeführt wurde und die Abdichtung gewährleistet ist. Die Verklebung dient dazu, die einzelnen Bahnen der EPDM-Folie wasserdicht miteinander zu verbinden. Eine zusätzliche Folie kann jedoch in bestimmten Fällen sinnvoll sein, beispielsweise bei besonders hohen Anforderungen an die Dichtigkeit oder bei schwierigen baulichen Gegebenheiten.
    4. Wie lange hält eine Verklebung von EPDM-Dachfolien im Durchschnitt?
      Die Haltbarkeit einer fachgerechten Verklebung von EPDM-Dachfolien kann Jahrzehnte betragen. Dies hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Klebstoffs, der fachgerechten Ausführung der Verklebung, den Umwelteinflüssen (UV-Strahlung, Temperatur) und der Belastung durch Wind und Wetter. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Nachbesserungen können die Lebensdauer der Verklebung verlängern.
    5. Was muss ich bei der Auswahl des Klebstoffs für EPDM-Dachfolien beachten?
      Bei der Auswahl des Klebstoffs ist darauf zu achten, dass er speziell für EPDM-Folien geeignet und für den Außenbereich zugelassen ist. Der Klebstoff sollte eine hohe Klebkraft und eine gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Temperatur und Feuchtigkeit aufweisen. Zudem ist es wichtig, die Herstellerangaben des Klebstoffs und der Folie zu beachten, um eine optimale Verklebung zu gewährleisten.
    6. Kann ich die Verklebung von EPDM-Dachfolien selbst durchführen?
      Die Verklebung von EPDM-Dachfolien erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. Es ist daher ratsam, die Verklebung von einem Fachmann durchführen zu lassen. Wenn Sie die Verklebung selbst durchführen möchten, sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die Herstellerangaben des Klebstoffs und der Folie genau beachten.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verklebung von EPDM-Dachfolien?
      Neben der Verklebung gibt es auch andere Möglichkeiten, EPDM-Dachfolien zu befestigen, wie beispielsweise die mechanische Befestigung mit Schrauben oder Klammern. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe und Form des Daches, den Windlasten und den baulichen Gegebenheiten.
    8. Wie erkenne ich, ob eine Verklebung von EPDM-Dachfolien undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Verklebung können Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich, Wasserflecken an der Decke oder an den Wänden sowie Schimmelbildung sein. Auch sichtbare Risse oder Ablösungen der Verklebung können auf eine Undichtigkeit hindeuten. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann zur Überprüfung und Reparatur hinzugezogen werden.
    • Dachfolie reparieren
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an Dachfolien.
    • EPDM-Dachfolie verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von EPDM-Dachfolien.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dachinspektion durchführen
      Tipps zur regelmäßigen Inspektion des Daches auf Schäden.
  2. EPDM-Folie: Novotan-Fügetechnik – Warmgas vs. Kontaktkleber TA
    bei novotan?
    erfolgt die Fügetechnik eigentlich nur über Warmgasverschweißung.
    Verklebt wird die Bahn auf dem Untergrund. Im Ancshlußbereich mit
    Kontaktkleber TA.
  3. Trocal: EPDM-Folie – Kaltschweißen mit Quellschweißmittel möglich!
    Foto von Norbert Basqué
    bei Trocal
    kann die Folie auch mit einem Quellschweißmittel "kalt" verschweißt werden.
  4. Trocal: Bietet Trocal tatsächlich EPDM-Dachbahnen an?
    Foto von Stefan Ibold
    ähh?
    Moin,
    Trocal hat EPDM-Bahnen?
    si
  5. nein, nein
    die haben nur PÄVAUCÄ
    Dachfolie kleben: EPDM im Fertighaus – Zulässigkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verklebung von EPDM-Dachfolien im Fertighausbau, insbesondere im Hinblick auf die Langzeit-Haltbarkeit und die verschiedenen Fügetechniken. Es werden alternative Klebstoffe und Schweißmethoden für EPDM-Bahnen diskutiert, wobei die spezifischen Produkte von Novotan und Trocal im Fokus stehen. Die Zulässigkeit der Verklebung von Dachfolien im Außenbereich und die potenziellen Risiken werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anwendung des Kontaktklebers TA ist entscheidend für eine dauerhafte Verbindung, wie im Beitrag EPDM-Folie: Novotan-Fügetechnik – Warmgas vs. Kontaktkleber TA hervorgehoben wird. Eine unsachgemäße Verklebung kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Neben der Warmgasverschweißung existiert die Möglichkeit des Kaltschweißens mit einem Quellschweißmittel, speziell bei Trocal-Folien, wie im Beitrag Trocal: EPDM-Folie – Kaltschweißen mit Quellschweißmittel möglich! erläutert wird. Diese Methode kann eine Alternative zur herkömmlichen Verklebung darstellen.
    🔴 Risiko: Die Verwendung ungeeigneter Klebstoffe oder unsachgemäße Ausführung der Verklebung kann die Haltbarkeit der EPDM-Dachfolie im Fertighaus erheblich beeinträchtigen. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die spezifischen Anforderungen und Risiken zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Terrazzoplatten auf der EPDM-Folie sollte die Qualität der Verklebung von einem Fachmann überprüft werden. Alternativ sollte man die Eignung von Trocal EPDM-Bahnen prüfen, wie im Beitrag Trocal: Bietet Trocal tatsächlich EPDM-Dachbahnen an? diskutiert wird, um sicherzustellen, dass die gewählte Abdichtungsmethode den Anforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfolie, EPDM, Fertighaus, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse: Probleme mit Dichtigkeit? Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufgeständerte Holzterrasse abdichten: Materialien, Aufbau & Kosten für Stauraum?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wolfin auf Schweißbahn: Verträglichkeit von 1,5mm Kunststofffolie mit Bitumen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bangkirai-Terrasse auf EPDM-Dach: Aufbau, Gewicht & Risiken durch Kiesschüttung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Warmdach mit Sichtbalken realisieren: Aufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  10. BAU-Forum - Dach - Selbstklebende Dachabdichtung für Carport: Tipps, Produkte & OSB-Platten-Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfolie, EPDM, Fertighaus, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfolie, EPDM, Fertighaus, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfolie kleben: Zulässigkeit, Haltbarkeit & Risiken bei EPDM-Folien im Fertighaus?
Suche nach: Dachfolie kleben? Risiken & Zulässigkeit
Suche nach: Dachfolie, EPDM, kleben, Fertighaus, Abdichtung, Haltbarkeit, Risiken, Verklebung
