Zwischensparrendämmung verstärken: Zusätzliche Dämmung, Material & Kosten für Dachausbau?
ich möchte mein Dach (45 Grad, Baujahr 77) als Wohnraum ausbauen ohne Wasseranschlüsse, nur mit Heizung. Isolierung ist als Dachboden ausreichend, für Wohnzwecke aber wohl etwas zu wenig.
Jetzige Dämmung: Zwischensparren (ca. 140 mm Steinwolle mit Aluminium-Folie auf der Innenseie). Ich könnte noch eine Isolierung von ca. 50 mm Tiefe zwischen die Sparren klemmen und dann mit Ausbauplatten die Wände verkleiden, indem ich die dann auf den Sparren anbringe.
Frage: 1.) Kann ich so vorgehen?
2.) Wenn ja, welchen Dämmstoff sollte ich nehmen?
3.) Wenn nein, wie kann ich dann eine zusätzliche Isolierung erreichen.
Danke für die Ratschläge.
  • Hopi1
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche Dämmung zwischen die Sparren einbringen, ohne vorher eine bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und eine fachkundige Vor-Ort-Prüfung durchzuführen – Gefahr von Tauwasserbildung, Holzfäulnis und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Alu-Folie darf nicht einfach durch eine weitere Dampfbremse oder Dampfsperre ergänzt werden – eine zweite dampfbremsende Ebene ohne durchgehende, luftdichte und fachgerecht verklebte Zwischenschicht führt zu interstitieller Kondensation.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn Prüfung auf Asbest (insb. in Klebern, Dichtmassen oder Dämmstoffen aus den 1970er Jahren) sowie auf Alt-Holzschutzmittel (PCP, Lindan) durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein reiner Austausch oder „Aufstocken“ der bestehenden Steinwolle ohne Kombination mit Untersparrendämmung erfüllt die GEG-Anforderung (U ≤ 0,14 W/m²K) nicht und schafft irreversible Wärmebrücken an den Sparren.
    Ich beurteile die vorhandene Zwischensparrendämmung als möglicherweise nicht ausreichend für einen Wohnraumausbau. Eine zusätzliche Dämmung ist empfehlenswert, um den Wärmeschutz zu verbessern und Heizkosten zu senken.
    • Bestandsaufnahme: Überprüfen Sie den Zustand der vorhandenen Steinwolle-Dämmung. Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Beschädigungen.
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) berechnen: Ermitteln Sie den U-Wert der bestehenden Dämmung und vergleichen Sie ihn mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für Wohnräume.
    • Zusätzliche Dämmung: Bringen Sie eine zusätzliche Dämmschicht an. Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polyurethan (PURAbk.)-Dämmplatten. Beachten Sie die Kompatibilität der Materialien untereinander.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Innenseite ist wichtig, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
    • Belüftung: Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Dachraums sicher, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um die optimale Dämmstärke und die geeigneten Materialien für Ihren Dachausbau zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende Zwischensparrendämmung aus dem Baujahr 1977 (45 Grad Dachneigung) für einen Dachausbau zu Wohnzwecken zu ertüchtigen. Die vorhandene 140 mm Steinwolle mit Dampfbremse (Alu-Folie) ist für einen Wohnraumausbau in der Regel unzureichend, da die geforderten U-Werte nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) nicht erreicht werden. Zudem ist die fachgerechte Ausführung des Feuchteschutzes bei einer nachträglichen Innendämmung extrem kritisch.
    🔴 Gefahr: Das bloße Einklemmen einer weiteren 50 mm Dämmschicht zwischen die Sparren birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden. Die vorhandene Alu-Folie wirkt als Dampfbremse, eine zweite Lage ohne durchgehende, luftdichte Ebene kann zu Kondensat im Dämmstoff führen. Dies ist ein klassischer Fehler, der zu Schimmel und Fäulnis an der Holzkonstruktion führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung "für Wohnzwecke wohl etwas zu wenig" ist, ist korrekt. Allerdings ist die vorgeschlagene Lösung (einfach 50 mm dazwischenklemmen) fachlich falsch und gefährlich. Eine reine Zwischensparrendämmung von 190 mm Gesamtstärke erreicht ohne eine zusätzliche Dämmebene (z.B. unter den Sparren) nicht die heutigen energetischen Anforderungen und ignoriert den Wärmebrückeneffekt der Sparren selbst.
    ➕ Ergänzung: Für einen fachgerechten Dachausbau ist eine Kombination aus Zwischensparrendämmung (z.B. 160-180 mm) und einer zusätzlichen Untersparrendämmung (z.B. 60-80 mm) mit einer neuen, durchgehenden Dampfbremse und luftdichter Verklebung erforderlich. Die Wahl des Dämmstoffs (z.B. Holzfaser, Mineralwolle oder PU-Platten) hängt vom Feuchteverhalten und der Konstruktion ab. Ein reiner Austausch der alten Steinwolle gegen eine leistungsfähigere Dämmung ist ebenfalls zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Lassen Sie den Dachaufbau (Dampfbremse, Hinterlüftung, Sparrenquerschnitt) vor Ort prüfen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne detaillierte Planung durch, da Fehler am Dach zu massiven und teuren Bauschäden führen. Die Kosten für eine fachgerechte Dämmung liegen je nach System und Region zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter inklusive Dampfbremse und Verkleidung.
    Die geplante Nachrüstung einer Zwischensparrendämmung im Dachausbau eines Gebäudes aus dem Jahr 1977 birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung, Feuchteschäden und langfristiger Schimmelentstehung.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Dämmung mit Aluminium-Folie auf der Innenseite stellt eine stark dampfbremsende, nahezu dampfsperrende Ebene dar – bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse auf der warmen Seite kann es bei nachträglicher Verdichtung oder zusätzlicher Dämmung zu massiver interstitieller Kondensation kommen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Zwischensparrendämmung ohne zusätzliche Untersparrendämmung oder diffusionsoffene Konstruktion verletzt die EnEV bzw. aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG) und führt bei Wohnraumnutzung regelmäßig zu unzulässig hohen U-Werten sowie thermischen Brücken an Sparrenköpfen.
    ⚠️ Korrektur: Das Klemmen weiterer 50 mm Dämmstoff zwischen die Sparren ist technisch nicht sinnvoll – es führt zu unkontrollierter Verdichtung, Lufteinschlüssen, reduzierter Wirkung und erhöhtem Risiko für Schimmelpilzbefall hinter der Folie.
    ➕ Ergänzung: Für einen dauerhaft sicheren Wohnraumausbau ist eine kombinierte Dämmstrategie erforderlich: eine diffusionsoffene Untersparrendämmung (z. B. Holzfaserplatten) mit nachträglicher Dampfbremse auf der Raumseite sowie gegebenenfalls eine aufgedübelte Zwischensparrendämmung – stets unter bauphysikalischer Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren).
    ➕ Ergänzung: Das Baujahr 1977 erfordert vorab eine Prüfung auf Asbesthaltigkeit in alten Dämm- oder Klebematerialien sowie auf mögliche Altlasten in Holzschutzmitteln (z. B. PCP, Lindan), da diese bei Sanierungsarbeiten freigesetzt werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die bestehende Dachbodendämmung für Wohnraum nicht ausreichend ist, ist fachlich korrekt – der Mindestwärmeschutz nach GEG für Dachflächen beträgt aktuell U ≤ 0,14 W/m²K, während die beschriebene Konstruktion deutlich darüber liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutzberechnung durchzuführen sowie eine an die bestehende Konstruktion angepasste, sicherheitskonforme Dämmstrategie zu entwickeln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bestehende Zwischensparrendämmung aus 1977 für einen Wohnraumausbau nicht ausreichend ist – sowohl energetisch (U-Wert zu hoch) als auch bauphysikalisch (Risiko interstitieller Kondensation).
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Dampfbremse und warnen vor unsachgemäßer Ausführung (z. B. Lücken, Überlappungsfehlern, ungeeigneter Materialkombination).
    • GoogleAI nennt „Dampfbremse oder Dampfsperre“ als Option – DeepSeek und Qwen differenzieren klar: bei nachträglicher Innendämmung ist eine durchgehende, luftdicht verklebte Dampfbremse zwingend erforderlich; eine Dampfsperre wäre hier gefährlich.
    • GoogleAI sieht „einfache zusätzliche Dämmung zwischen die Sparren“ als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bezeichnen diese Variante als fachlich falsch und bauphysikalisch riskant.
    • Qwen ergänzt als einzige die Pflicht zur Asbest- und Alt-Holzschutzmittelprüfung aufgrund des Baujahrs 1977.
    • DeepSeek und Qwen verweisen beide auf die Notwendigkeit einer kombinierten Dämmstrategie (Zwischen- + Untersparrendämmung), während GoogleAI lediglich „zusätzliche Dämmung“ allgemein nennt, ohne diese Konstruktionslogik zu spezifizieren.
    • GoogleAI sieht „einklemmen einer weiteren 50 mm Dämmschicht“ als praktikable Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als klassischen Sanierungsfehler mit hohem Schadensrisiko. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die fachlich konsistenteste und risikoärmste Linie verfolgen DeepSeek und Qwen – sie fordern eine bauphysikalisch abgesicherte, kombinierte Dämmung mit Nachweis durch ein Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation sowie eine klare Trennung von dampfbremsender Ebene und Luftdichtheitsebene.
    Energetische Ausreichung der bestehenden Dämmung ✅ Konsens Die 140 mm Steinwolle aus 1977 reicht nicht für Wohnraum aus (U-Wert > 0,14 W/m²K nach GEG).
    Gefahr durch „einfaches Aufstocken“ der Dämmung ✅ Konsens Klemmen weiterer Dämmung zwischen Sparren ist bauphysikalisch nicht tragfähig und führt zu Tauwasserbildung.
    Notwendigkeit einer Dampfbremse ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen eine Dampfbremse, aber nur DeepSeek & Qwen definieren klar: durchgehend, luftdicht verklebt, ohne zweite dampfbremsende Folie; GoogleAI bleibt unpräzise.
    Dämmkonzept für Wohnraumausbau ✅ Konsens Eine reine Zwischensparrendämmung ist unzureichend – eine kombinierte Lösung (Zwischen- + Untersparrendämmung) ist erforderlich.
    Vorab-Prüfung auf Schadstoffe ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt Asbest und Alt-Holzschutzmittel explizit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Aufgrund des Baujahrs 1977 ist die Anforderung aber sachlich zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Ein Dachausbau erfordert stets ein individuell berechnetes, bauphysikalisch validiertes Dämmkonzept – kein Standard-„Aufstocken“. Die sicherste Vorgehensweise ist die Kombination aus wärmebrückenoptimierter Untersparrendämmung, durchgehender Dampfbremse und vorheriger Schadstoffprüfung.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch fehlende bauphysikalische Berechnung Massive Feuchteschäden, Holzfäulnis, Schimmelbildung in Wand- und Dachkonstruktion – Sanierungskosten ab 20.000 €, Nutzungsverbot
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Dämmbearbeitung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebsrisiko), behördliche Sperrung, Sonderentsorgungskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unzulässiger U-Wert nach GEG bei Fertigstellung Ablehnung der Bauabnahme, Zwangsrückbau, Bußgelder bis 50.000 €, Energieausweis nicht erteilbar
    🔴 Risiko Verdichtete Steinwolle durch „Aufstocken“ ohne Hinterspalt Reduzierte Dämmwirkung um bis zu 40 %, erhöhte Heizkosten, versteckte Kondensationszonen hinter Alu-Folie
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse Unkontrollierte Feuchtigkeitszufuhr ins Dämmmaterial, Schimmelbildung hinter Verkleidung, schwer nachweisbar bis zum Schadensfall
    ✅ Chance Kombinierte Dämmung mit Untersparren-Schicht Erreichung von U ≤ 0,12 W/m²K, dauerhafte Energieeinsparung bis 30 %, Wertsteigerung der Immobilie um 5–10 %
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Förderung durch BAFA oder KfW (bis zu 25 % Zuschuss), fachlich abgesicherte Planung, rechtssichere Bauabnahme
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbessertes Raumklima, Pufferung von Feuchtespitzen, geringere Schimmelanfälligkeit, hohe Akzeptanz bei Nutzern
    ✅ Chance Sanierung als Teil eines Gesamtkonzepts (z. B. mit Photovoltaik) Synergieeffekte bei Gerüststellung, Mehrfachnutzung, Steuerersparnis über Abschreibung, zukunftsfähige Energieautarkie
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung und Ersatz alter Dämmung Vollständige Eliminierung von Altlasten (PCP/Lindan), gesunde Raumluft, hohe Wertstabilität, keine späteren Haftungsrisiken
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) und Holzschutzgutachter zur Vor-Ort-Untersuchung auf Asbest, PCP und Lindan – vor jeglicher Demontage.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 und einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – zur Erstellung eines Glaser-Berechnungs- und Dämmkonzeptes mit detaillierter Luftdichtheitsplanung.
    3. Dämmkonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Konzept eine kombinierte Lösung (Zwischen- + Untersparrendämmung) mit diffusionsoffenen Materialien (z. B. Holzfaser) sowie einer einzigen, durchgehenden, luftdicht verklebten Dampfbremse vorsieht – keine zusätzliche Folie oder „Einklemmung“.
    4. Genehmigung sichern: Reichen Sie das abgestimmte Konzept inkl. U-Wert-Nachweis, Luftdichtheitskonzept und Schadstoffgutachten bei der zuständigen Bauaufsicht ein – vor Baubeginn.
    5. Förderung beantragen: Nutzen Sie die KfW-Förderung (Programm 261/262) oder BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen – Förderantrag vor Vertragsabschluss mit Handwerker stellen.
    6. Vertragsabklärung: Vereinbaren Sie im Bauvertrag ausdrücklich, dass der Handwerker für luftdichte Dampfbremsverklebung (nach DIN 4108-7) und Hinterlüftung der Dachhaut verantwortlich ist – mit Abnahme-Protokoll und Blower-Door-Test.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert
    Eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit, Kondensation
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist. Das GEG legt die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, erneuerbare Energien
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie wird aus recyceltem Glas oder Gestein hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und einen hohen Brandschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe aus Holzfasern. Sie sind ökologisch, nachhaltig und bieten gute Dämmeigenschaften. Zudem können sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, ökologisches Bauen, nachwachsende Rohstoffe
    Polyurethan (PUR)
    Polyurethan (PUR) ist ein synthetischer Dämmstoff mit sehr guten Dämmeigenschaften. Er ist wasserabweisend und formstabil, aber nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmplatten, synthetische Dämmstoffe
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserplatten, Polyurethan (PUR)-Dämmplatten oder auch natürliche Dämmstoffe wie Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie dick sollte die zusätzliche Dämmung sein?
      Die Dicke der zusätzlichen Dämmung hängt vom gewünschten U-Wert und der bereits vorhandenen Dämmung ab. Ich empfehle, den U-Wert gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen (GEG) zu berechnen und die Dämmstärke entsprechend anzupassen.
    3. Muss ich eine Dampfbremse/Dampfsperre einbauen?
      Ja, der Einbau einer Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Achten Sie auf eine sorgfältige und luftdichte Ausführung.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In der Regel ist eine Dampfbremse ausreichend, aber in bestimmten Fällen (z.B. bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit) kann eine Dampfsperre erforderlich sein.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Dachdämmung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beratung.
    8. Was kostet eine zusätzliche Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten für eine zusätzliche Zwischensparrendämmung hängen von der Größe des Dachs, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie sich am besten Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, ideal für Neubau oder Komplettsanierung.
    • Untersparrendämmung
      Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien für die nachträgliche Dämmung eines Dachs.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung verstärken: Zusätzliche Dämmung, Material & Kosten für Dachausbau?
Suche nach: Zwischensparrendämmung optimieren
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmung verstärken, Wärmedämmung, Steinwolle, Dämmstoff, Sparren, Ausbauplatten
