Velux Dachfenster mit Aufkeilrahmen: Korrekter Einbau? Anleitung, Risiken & Dämmung prüfen
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Velux Dachfenstern mit Aufkeilrahmen im Neubau. Wichtige Punkte sind die Vermeidung von Bauschaum, die Sicherstellung der Luftdichtigkeit und die korrekte Ausführung der Dämmung, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz. Die Verwendung von Brunnenschaum als Alternative wird diskutiert.
Guten Tag
Bei unserer Neubau-Doppelhaushälfte wurden zwei Velux Fenster im Duo-Aufkeilrahmen (nebeneinander) eingebaut. Das Dach ist bis jetzt innen mit Glaswolle zwischen den Sparren und Dampfsperre darüber gedämmt.
Auf den Sparren ist das Dach mit Brettern belegt, auf denen eine
Lage aus Dachpappe oder ähnlichem aufgebracht ist, darauf Traglattung und Dachziegel, Dachneigung 35 °.
Einzug war Ende Oktober, Mitte November nach starkem Regen bemerkten wir Feuchtigkeit unter der Dampfsperre an den Fenstern. Nach öffnen der Dämmung am Fenster stellte sich heraus dass auch die Dämmung Nass war, offensichtlich Feuchtigkeit von außen, da sonst das ganze Dach von innen trocken war.
Die Aufkeilrahmen der Fenster sind auf die Traglattung montiert, sodass man zwischen die Dachziegel und die "Dachpappe" sehen kann. Laut Bauleiter sollen diese Lücken jetzt mit Brunnenschaum ausgespritzt werden. Dem Verfahren traue ich nicht ganz.
Wie gehören diese Fenster richtig eingebaut, gibt es da Skizzen oder Unterlagen dazu?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
  • Dritom
    🔴 KRITISCH: Montage des Aufkeilrahmens auf der Traglattung ist ein gravierender Konstruktionsfehler – er muss bündig auf der Dachhaut (Schalung) aufliegen, um Lücken zur Unterdeckung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Brunnenschaum zur Abdichtung ist unzulässig und erzeugt zusätzliche Risiken – ausschließlich Herstellerzulassungen (Velux-Dichtbänder, Flüssigkautschuk, Klemmschienen) sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Anbindung der Dampfsperre an den Fensterrahmen ist zwingend erforderlich, um Kondensatbildung in der Dämmung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, lückenlose Dämmung des Zwischenraums zwischen Fensterrahmen und Sparren sowie eine mindestens 10 cm hohe Hinterlüftung über dem Fensterrand sind vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn muss winddicht und mindestens als hochwertige Unterspannbahn (nicht "Dachpappe") ausgeführt sein – sie muss unter der Traglattung verlaufen.
    Ich beurteile den Einbau von Velux Dachfenstern mit Aufkeilrahmen als kritisch, da hier viele Fehlerquellen lauern, die zu Feuchtigkeitsschäden führen können. Besonders wichtig ist die korrekte Anbindung der Dampfsperre an den Fensterrahmen, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Dichtigkeit der Anschlüsse: Sind alle Anschlüsse zwischen Fensterrahmen, Aufkeilrahmen und Dachhaut wasserdicht?
    • Korrekte Dämmung: Ist der Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Sparren vollständig und fachgerecht gedämmt?
    • Dampfsperre: Ist die Dampfsperre luftdicht an den Fensterrahmen angeschlossen?
    • Funktion der Entwässerung: Funktionieren die Entwässerungsrinnen im Aufkeilrahmen einwandfrei?
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem unabhängigen Sachverständigen für Dachfenster überprüfen, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit zwei nebeneinander montierten Velux Dachfenstern auf einem Duo-Aufkeilrahmen bei einer Dachneigung von 35 Grad. Die bereits aufgetretene Feuchtigkeit unter der Dampfsperre und in der Dämmung direkt an den Fenstern deutet auf einen erheblichen Mangel in der Abdichtung oder im Einbau hin. Die Tatsache, dass die Aufkeilrahmen auf der Traglattung montiert sind und Spalten bis zur Unterdeckung sichtbar sind, ist ein kritisches Indiz für eine unsachgemäße Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Lücken zwischen Aufkeilrahmen und Dachdeckung stellen ein massives Risiko für eindringendes Schlagregenwasser dar. Der Vorschlag des Bauleiters, diese Lücken mit Brunnenschaum zu schließen, ist fachlich völlig unzureichend und stellt keine dauerhafte Abdichtung dar. Brunnenschaum ist nicht für die dauerhafte, witterungsbeständige Abdichtung von Dachdurchdringungen geeignet und wird unter UV-Einwirkung und Temperaturschwankungen verspröden und reißen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit von außen kommt, ist korrekt. Die Ursache liegt jedoch nicht in einem generellen Dachproblem, sondern in der fehlerhaften Montage der Fenster. Ein korrekter Einbau von Velux Fenstern erfordert, dass der Aufkeilrahmen bündig auf der Dachhaut (Schalung) aufliegt und die Anschlüsse an die Unterdeckung sowie die seitlichen und oberen Abdichtungen fachgerecht mit speziellen Dichtbändern oder Klemmschienen ausgeführt werden. Die Montage auf der Traglattung ist ein schwerwiegender Konstruktionsfehler.
    ➕ Ergänzung: Für einen korrekten Einbau sind die offiziellen Montageanleitungen von Velux heranzuziehen. Diese schreiben spezifische Dichtmanschetten, Anschlusskragen und Dämmkeile vor, die eine thermische Trennung und dauerhafte Dichtigkeit gewährleisten. Die Verwendung von Bauschaum ist in diesem Kontext nicht vorgesehen und stellt eine Pfusch-Lösung dar. Zudem muss die Dampfsperre im Bereich der Fensterlaibung luftdicht an den Fensterrahmen angeschlossen werden, was hier offenbar nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Fenstereinbaustutation. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Bauleiter bzw. die ausführende Firma zur fachgerechten Nachbesserung nach Herstellervorgaben auf. Akzeptieren Sie keinesfalls den Vorschlag mit Brunnenschaum. Dokumentieren Sie alle Schritte und die Kommunikation für den Fall einer Gewährleistung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Einbaufehler bei Velux-Dachfenstern im Duo-Aufkeilrahmen-System: Die Fenster sind direkt auf die Traglattung montiert, wodurch eine ungeschützte, offene Verbindung zwischen Dachziegeln und der unterhalb liegenden Dachpappe entsteht – ein klarer Verstoß gegen die Herstellervorgaben und die DINAbk. 4108-3 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die offenen Lücken ermöglichen direkten Wasser- und Winddruckeintritt in die Dachkonstruktion – dies erklärt die beobachtete Feuchtigkeit unter der Dampfsperre und die nasse Dämmung. Langfristig drohen Holzfaulnis an Sparren und Traglattung, Schimmelpilzbildung im Innenraum sowie erhebliche statische Risiken durch Materialabbau.
    ⚠️ Korrektur: Brunnenschaum ist hier völlig ungeeignet – er quillt unkontrolliert, behindert die notwendige Hinterlüftung, ist nicht dauerhaft wasserdicht und verhindert eine spätere fachgerechte Sanierung. Ein solches ‚Notverfahren‘ verstärkt das Schadenspotenzial.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter Einbau erfordert einen vollständig abgedichteten Aufkeilrahmen mit integrierter Dichtungsschiene, einer lückenlosen Anschlussfalzabdichtung (z. B. mit Velux-Flüssigkautschuk oder vorgefertigten Dichtbändern), einer mindestens 10 cm hohen Lüftungshöhe über dem Fensterrand und einer durchgängigen, winddichten Unterspannbahn unter der Traglattung – nicht nur ‚Dachpappe‘.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauleiters, der Schaum sei eine zulässige Lösung, widerspricht klar den Velux-Montageanleitungen (z. B. Montageanleitung Duo-Aufkeilrahmen, Stand 2023) sowie der VOBAbk. und der Bauordnung – hier liegt eine fachlich nicht vertretbare und baurechtlich relevante Mängelstellung vor.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber dem Brunnenschaum ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung durch zertifizierte Dachbausachverständige.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur Dokumentation des Mangels, Erstellung eines Gutachtens und Festlegung einer fachgerechten Sanierung – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber dem Bauausführenden zu sichern.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Einbau auf der Traglattung als schwerwiegenden, baurechtlich relevanten Fehler und bestätigen eindeutig, dass Brunnenschaum für die Dachabdichtung ungeeignet ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont generell die Dichtigkeit der Anschlüsse, aber benennt nicht explizit die Montageposition als Konstruktionsfehler – DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als "schwerwiegenden Konstruktionsfehler" bzw. "klaren Verstoß gegen DIN 4108-3".
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen (10 cm Lüftungshöhe, Unterspannbahn unter Traglattung, Velux-Flüssigkautschuk), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so detailliert genannt werden.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Aussage des Bauleiters ("Brunnenschaum sei zulässig") mit Verweis auf VOB, Bauordnung und Velux-Montageanleitung – GoogleAI und DeepSeek kritisieren den Schaum zwar scharf, aber ohne direkten Rechtsbezug; Qwen stellt damit die sicherere, rechtlich abgesicherte Einschätzung bereit.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – Qwen präzisiert zudem die Zertifizierung (DIN 18069 / DGZ), was höchste fachliche und rechtliche Absicherung bietet und daher als verbindliche Empfehlung gilt.
    Montageposition Aufkeilrahmen ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Montage auf der Traglattung ab – Qwen bezeichnet sie als "klaren Verstoß gegen DIN 4108-3", DeepSeek als "schwerwiegenden Konstruktionsfehler", GoogleAI als kritisch im Hinblick auf Dichtigkeit.
    Verwendung von Brunnenschaum ✅ Konsens Alle drei Modelle verurteilen Brunnenschaum einstimmig als unzulässig, nicht witterungsbeständig, nicht dauerhaft dicht und schadensverstärkend.
    Anschluss der Dampfsperre ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono eine luftdichte Verbindung der Dampfsperre an den Fensterrahmen – Qwen ergänzt die Forderung nach durchgängiger Winddichtheit.
    Dämmung & Hinterlüftung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkrete Mindestanforderungen (vollständige Dämmung, 10 cm Lüftungshöhe), GoogleAI verweist allgemein auf "fachgerechte Dämmung" – Konsens besteht auf Vollständigkeit, Präzision fehlt bei GoogleAI.
    Rechtliche Bewertung & Gutachten ⚠️ Abwägung Alle verlangen ein unabhängiges Gutachten – Qwen spezifiziert Zertifizierungsstandards (DIN 18069 / DGZ); DeepSeek nennt "zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen"; GoogleAI spricht allgemein von "unabhängigen Sachverständigen" – höchste Sicherheit liegt bei Qwens Vorgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Feuchteschäden zur Dokumentation und Gutachtenerstellung – dies sichert Ihre Rechte und ermöglicht eine fachgerechte, herstellerkonforme Sanierung.
    🔴 Risiko Unzulässige Montage auf Traglattung Massiver Schlagregeneintritt, Feuchteschäden in Dachkonstruktion und Innenraum, langfristige Holzfaulnis
    🔴 Risiko Verwendung von Brunnenschaum Irreversible Schädigung der Dichtsysteme, Verlust der Hinterlüftung, spätere Sanierung erschwert oder unmöglich
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperrenanbindung Kondensatbildung in Dämmung, Schimmelbildung im Wohnraum, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung & Unterspannbahn Staunässe in Dachaufbau, Korrosion metallischer Komponenten, vorzeitiger Verschleiß der Dachdeckung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation & Gutachten Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen, nicht durchsetzbare Mängelrügen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung von Folgeschäden, kostengünstige Sanierung vor Bauschluss, Ausschöpfung aller Gewährleistungsrechte
    ✅ Chance Nachbesserung nach Velux-Montageanleitung Langfristige Werterhaltung des Daches, Energieeffizienzsteigerung, Nachweis der Bauordnungskonformität
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Sachverständiger Rechtlich sicheres Gutachten, Grundlage für Schlichtung oder Gerichtsverfahren, klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Einbindung von Hersteller-Dienstleistungen (Velux Service) Technische Unterstützung, ggf. Kooperation bei Sanierung, mögliche Kostenbeteiligung bei Herstellerverantwortung
    ✅ Chance Optimierung der Dämmung & Lüftung im Zuge der Sanierung Übererfüllung energetischer Anforderungen (GEG), ggf. Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    1. Sofort-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18069 oder durch die DGZ zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Feuchteschäden – keine Abstimmung mit Bauleiter vorher.
    2. Mängeldokumentation sichern: Fotografieren Sie alle offenen Spalten, Schaumeinsätze und Montagefehler – dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Position jeder Aufnahme.
    3. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie bei Velux die aktuelle Montageanleitung für Duo-Aufkeilrahmen (Stand 2023/2024) sowie deren technische Zulassung an – vergleichen Sie diese mit der Bauausführung.
    4. Rechtliche Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsverzeichnisse, Baubeschreibungen und Korrespondenz mit dem Bauausführenden – besonders alle Aussagen zum Brunnenschaum.
    5. Schriftliche Mängelrüge abgeben: Erstellen Sie unter Einbezug des Sachverständigen-Gutachtens eine formelle, fristgerechte Mängelrüge an den Bauausführenden – mit Fristsetzung für fachgerechte Nachbesserung.
    6. Sanierungspfad festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsvorschlag gemäß Velux-Anleitung (inkl. Dichtbänder, Lüftungshöhe, Unterspannbahn), der als Grundlage für die Nachbesserung dient.
    Aufkeilrahmen
    Ein Aufkeilrahmen ist ein Bauelement, das verwendet wird, um Dachfenster in Dächer mit geringer Neigung einzubauen. Er sorgt für eine steilere Anstellung des Fensters und verbessert den Wasserablauf. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachneigung, Fensterrahmen.
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt werden. Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingebaut und besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Glaswolle oder Polyurethan-Hartschaum. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Dämmmaterial.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein Abdichtungsmaterial für Dächer, das aus Bitumen oder Polymerbitumen hergestellt wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Dachhaut.
    Traglattung
    Die Traglattung ist eine Unterkonstruktion für die Dacheindeckung. Sie besteht aus Holzlatten, die auf den Sparren befestigt werden und die Dachziegel tragen. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Sparren, Dacheindeckung.
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Tondachziegel, Betondachziegel.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    1. Was ist ein Aufkeilrahmen bei Dachfenstern?
      Ein Aufkeilrahmen dient dazu, Dachfenster in Dächer mit geringer Neigung einzubauen. Er sorgt für eine steilere Anstellung des Fensters und damit für einen besseren Wasserablauf und mehr Lichteinfall.
    2. Warum ist die Dampfsperre so wichtig beim Dachfenstereinbau?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Eine luftdichte Anbindung an den Fensterrahmen ist daher entscheidend.
    3. Wie erkenne ich einen mangelhaften Einbau von Dachfenstern?
      Anzeichen für einen mangelhaften Einbau können Zugluft, Kondenswasserbildung am Fensterrahmen, Feuchtigkeitsschäden an der Innenverkleidung oder Schimmelbildung sein. Auch eine erhöhte Heizkostenabrechnung kann ein Hinweis sein.
    4. Was tun, wenn Feuchtigkeit am Dachfenster auftritt?
      Bei Feuchtigkeit am Dachfenster sollte umgehend die Ursache ermittelt werden. Dies kann durch einen Fachmann erfolgen, der die Dichtigkeit der Anschlüsse und die Funktion der Dämmung überprüft.
    5. Welche Normen sind beim Einbau von Dachfenstern zu beachten?
      Beim Einbau von Dachfenstern sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18531 (Dachabdichtungen) und die Herstellervorgaben des Fensterherstellers.
    6. Kann ich ein Dachfenster selbst einbauen?
      Der Einbau von Dachfenstern erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler beim Einbau können zu erheblichen Schäden führen. Ich empfehle daher, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Wie oft sollte ein Dachfenster gewartet werden?
      Dachfenster sollten regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktion und Dichtigkeit zu erhalten. Eine jährliche Sichtprüfung und Reinigung der Entwässerungsrinnen sind empfehlenswert.
    8. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Einbau von Dachfenstern?
      Für den Einbau von Dachfenstern eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, Glaswolle oder Polyurethan-Hartschaum. Wichtig ist, dass das Dämmmaterial diffusionsoffen ist und eine gute Wärmedämmung bietet.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von undichten Dachfenstern.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachfenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Dachfenster.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung im Dach.
  2. 🔴 Velux Aufkeilrahmen: Bauschaum vermeiden! Luftdichtigkeit prüfen
    Foto von Stefan Ibold
    bei fachhändler
    Moin,
    lassen Sie die Finger vom Bauschaum!
    Bei Ihnen scheint mehr faul zu sein.
    Haben Sie die Konterlate vergessen zu erwähnen oder ist die etwa nicht vorhanden?
    Es scheint hier vielmehr ein bauphysikalisches Problem mit der Luftdichtigkeit zu sein. Da gehe ich fast jede Wette ein.
    Haben Sie die Möglichkeit Bilder online zu stellen?
    MfG:
    Stefan Ibold
  3. Alternative zu Bauschaum: Brunnenschaum wirklich wasserdicht?
    Nicht Bauschaum
    Der Bauleiter sprach nicht von Bauschaum, sondern von Brunnenschaum, angeblich Wasserdicht. Bilder online geht nicht, von Konterlattung habe ich nichts bemerkt, muss ich nochmal nachsehen.
    • Dritom
    Velux Dachfenster: Korrekter Einbau mit Aufkeilrahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Velux Dachfenstern mit Aufkeilrahmen im Neubau. Wichtige Punkte sind die Vermeidung von Bauschaum, die Sicherstellung der Luftdichtigkeit und die korrekte Ausführung der Dämmung, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsschutz. Die Verwendung von Brunnenschaum als Alternative wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Velux Aufkeilrahmen: Bauschaum vermeiden! Luftdichtigkeit prüfen wird dringend davon abgeraten, Bauschaum zu verwenden. Stattdessen sollte ein bauphysikalisches Problem mit der Luftdichtigkeit in Betracht gezogen werden. Eine fehlende Konterlattung könnte ebenfalls ein Problem darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dachkonstruktion besteht aus Glaswolle zwischen den Sparren, einer Dampfsperre darüber, Brettern, Dachpappe, Traglattung und Dachziegeln. Die Dachneigung beträgt 35°.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtigkeit und die Ausführung der Dämmung im Bereich des Velux Dachfensters mit Aufkeilrahmen. Achten Sie auf eine korrekte Installation der Dampfsperre und vermeiden Sie Bauschaum. Prüfen Sie, ob eine Konterlattung vorhanden ist, wie im Beitrag 🔴 Velux Aufkeilrahmen: Bauschaum vermeiden! Luftdichtigkeit prüfen erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Dachfenster, Aufkeilrahmen, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Dachfenster, Aufkeilrahmen, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Dachfenster, Aufkeilrahmen, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster mit Aufkeilrahmen: Korrekter Einbau? Anleitung, Risiken & Dämmung prüfen
Suche nach: Velux Dachfenster: Korrekter Einbau prüfen
Suche nach: Velux Dachfenster, Aufkeilrahmen, Einbau, Dämmung, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Neubau, Dachpappe, Traglattung, Dachziegel
