Feuchte Dachsparren im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Regenguss?
Hallo allerseits,
zwar gibt es jede Menge von Fragen zu Feuchteschäden am Dach, ich möchte aber doch kurz unseren Fall schildern:
Wir haben ein altes Haus (1930) gekauft und das Dach vor 4 Monaten decken lassen (Diffusionsoffene Unterspannbahn, Dachneigung ca. 45 Grad, bis jetzt keine Isolierung). Nach den starken Regengüssen im Oktober war auch alles schön trocken. Nun im November Stelle ich an verschiedenen Sparren handgroße feuchte Flecken und feuchte Bänder fest, die sich seitlich an den Sparren langziehen.
Die Unterspannbahn scheint aber trocken zu sein und die Flecken treten nur lokal sehr beschränkt auf. Das Haus wird bisher nicht beheizt, hat aber noch einen recht feuchte Keller. Im Dachgeschoss stehen zwei kleine Fenster ständig offen, sodass außreichend gelüftet wird.
Fragen:
1. Ist es möglich, dass diese Flecken durch die zurzeit sehr hohe Luftfeuchtigkeit hervorgerufen werden und sich die Feuchtigkeit aus bestimmten Gründen nur lokal niederschlägt (die Sparren sind alt und das Dach hatte schon Feuchteschäden, 2 Balken wurden gewechselt)? Meine Wunschantwort ist natürlich JAAA!
2. Eigentlich wollte ich demnächst isolieren, sehe davon aber erst einmal ab. Ist anzuraten, erst im Frühjahr zu isolieren?
Vielen Dank im Voraus für alle hilfreichen Antworten.
Beste Grüße
Alexander Seib
  • Alexander Seib
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – Feuchteflecken deuten auf systemische Undichtigkeiten oder Feuchtebrücken hin, nicht auf harmlose Kondensation.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Holzschadensprüfung der betroffenen Sparren unverzüglich durchführen – Risiko von Braunfäule oder Hausschwamm mit erheblicher Tragfähigkeitsminderung bei historischen, nicht überdimensionierten Holzkonstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dämmung vor vollständiger Trockenlegung und feuchtefreier Sanierung – eine Dämmung über feuchtem Holz führt zu irreversibler Schädigung und massiv erhöhtem Schimmelpilz- und Holzschädlingsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Dachfensteröffnung bei unbeheiztem Dachgeschoss verstärkt Abkühlung der Sparrenoberflächen und begünstigt Kondensation – keine wirksame Trocknungsmaßnahme, sondern Risikoverstärker.
    🔴 Gefahr: Feuchte Dachsparren können auf ein ernsthaftes Problem hinweisen, das die Bausubstanz gefährdet und zu Schimmelbildung führen kann.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln. Mögliche Gründe sind:
    • Undichtigkeiten im Dach: Beschädigte Dachziegel oder Anschlüsse können Wasser eindringen lassen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung des Dachraums kann zu Kondenswasserbildung führen, besonders nach Regengüssen.
    • Defekte Unterspannbahn: Eine beschädigte oder falsch verlegte Unterspannbahn kann ihre Funktion nicht erfüllen und Feuchtigkeit durchlassen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Aus dem Keller oder den Wohnräumen kann Feuchtigkeit aufsteigen und sich im Dachbereich niederschlagen.
    Die beschriebenen Flecken und Bänder auf den Sparren deuten auf eine längere Einwirkung von Feuchtigkeit hin. Die Tatsache, dass die Unterspannbahn "änkt", könnte auf Wassersackbildung hindeuten, was die Situation verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach umgehend von einem Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchteflecken an Dachsparren in einem Altbau von 1930, bei dem vor vier Monaten eine neue diffusionsoffene Unterspannbahn verlegt wurde, jedoch noch keine Dämmung eingebaut ist. Die Flecken treten lokal begrenzt auf, während die Unterspannbahn trocken erscheint. Das Haus wird nicht beheizt, der Keller ist feucht, und zwei Dachfenster stehen dauerhaft offen.
    🔴 Gefahr: Die lokalen Feuchteflecken an den Sparren deuten auf einen ernsthaften Feuchteeintrag hin, der nicht allein durch hohe Luftfeuchtigkeit erklärbar ist. Die Annahme, dass sich Feuchtigkeit aus der Raumluft nur punktuell an alten Sparren niederschlägt, ist fachlich nicht haltbar. Vielmehr besteht der dringende Verdacht auf einen undichten Dachbereich, etwa an Durchdringungen, Stößen der Unterspannbahn oder an den Fensteranschlüssen. Die Vorschädigung der Sparren durch frühere Feuchte erhöht das Risiko eines fortschreitenden Holzschädlingsbefalls (z.B. Hausschwamm) erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Vermutung, dass die Flecken durch hohe Luftfeuchtigkeit verursacht werden, ist fachlich falsch. Bei einem unbeheizten Dachgeschoss mit offenen Fenstern stellt sich nahezu ein Außenklima ein. Kondensat an den Sparren wäre bei diesen Bedingungen nicht lokal begrenzt, sondern flächig zu erwarten. Die trockene Unterspannbahn spricht nicht gegen einen Wassereintritt von außen, da Wasser an den Sparren entlanglaufen kann, ohne die Bahn zu benetzen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die zeitliche Korrelation mit den Regenfällen. Die Flecken sind erst nach starken Regengüssen aufgetreten, was einen direkten Zusammenhang nahelegt. Zudem ist die Dampfbremse noch nicht eingebaut, was bei einer späteren Dämmung zu massiven Tauwasserproblemen führen würde. Die offenen Fenster allein gewährleisten keine ausreichende Trocknung der Sparren, da die Luftzirkulation im Dachraum oft unzureichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Ursachenforschung beauftragen. Lassen Sie eine genaue Dichtheitsprüfung der Dacheindeckung und der Unterspannbahn durchführen, insbesondere im Bereich der feuchten Sparren. Von einer Dämmung des Daches ist bis zur vollständigen Klärung und Trockenlegung dringend abzuraten. Eine Isolierung im Frühjahr ist nur dann sinnvoll, wenn die Feuchteursache beseitigt und die Sparren fachgerecht getrocknet wurden. Lassen Sie die betroffenen Sparren zudem auf Holzschädlingsbefall prüfen.
    Feuchte Flecken an Dachsparren in einem Altbau aus dem Jahr 1930 nach einer Dachsanierung vor vier Monaten deuten nicht auf harmlose Kondensatbildung hin, sondern auf ein systemisches Feuchteproblem – insbesondere vor dem Hintergrund fehlender Dämmung, ungenügender Raumklimakontrolle und eines feuchten Kellers.
    🔴 Gefahr: Lokale Feuchteflecken an Sparren können erste Anzeichen für beginnenden holzzerstörenden Pilzbefall (z. B. Braunfäule) sein, der bei anhaltender Feuchte bereits nach wenigen Wochen die Tragfähigkeit der Konstruktion beeinträchtigt – besonders kritisch bei historischen, nicht statisch überdimensionierten Sparren.
    🔴 Gefahr: Die feuchten Kellerwände und das ungenügend beheizte, aber ständig gelüftete Dachgeschoss begünstigen eine aufsteigende Feuchte- und eine konvektive Feuchteverteilung in die Dachkonstruktion – die sogenannte "Feuchtebrücke" über die Sparren ist hier ein häufig unterschätztes Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchte allein durch aktuelle Außenluftfeuchte verursacht sei, ist fachlich nicht haltbar: Kondensat bildet sich nicht "lokal an bestimmten Sparren" ohne zugrundeliegende Ursachen wie Wärmebrücken, Holzfehler, kapillare Aufstiegswege oder Undichtigkeiten – die Austauschsparren deuten auf vorherige Schäden hin, die möglicherweise nicht vollständig beseitigt wurden.
    ➕ Ergänzung: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn allein schützt nicht vor Feuchteeintrag aus dem Gebäudeinneren – bei fehlender Dämmung und ungenügender Luftdichtheit kann feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und sich dort bei Unterschreiten der Taupunkttemperatur niederschlagen.
    ➕ Ergänzung: Die ständige Fensteröffnung im Dachgeschoss führt bei fehlender Heizung nicht zu wirksamer Trocknung, sondern zu einer Abkühlung der Sparrenoberflächen – was die Kondensationsneigung gerade an diesen Stellen erhöht.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf eine sofortige Dämmung ist fachlich richtig – eine Dämmung über feuchtem Holz würde die Trocknung behindern und das Schadensrisiko massiv erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur messtechnischen Feuchteanalyse (Wassergehalt in %FM), Pilzuntersuchung und Ursachenanalyse – eine Sanierung ohne diese Diagnose birgt erhebliche Risiken für Statik, Gesundheit und Wert des Gebäudes.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Feuchteflecken nicht als harmlose Kondensatbildung zu bewerten sind und eine fachliche Ursachenanalyse sofort erforderlich ist. Alle warnen einhellig vor einer Dämmung vor Klärung und Trockenlegung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese deutlich zurückweisen – insbesondere aufgrund der lokalen Verteilung, trockenen Unterspannbahn und fehlenden Heizung. DeepSeek und Qwen betonen stattdessen stärker den Verdacht auf Dachundichtigkeiten bzw. Feuchtebrücken über Keller und Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Gefahr der konvektiven Feuchteverteilung und der Feuchtebrücke über Sparren, DeepSeek betont die zeitliche Korrelation mit Regengüssen als entscheidenden Indikator für Außeneintrag – GoogleAI erwähnt Regen als möglichen Faktor, aber nicht als Schlüsselindiz.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "aufsteigende Feuchtigkeit" als eine von mehreren möglichen Ursachen auf, ohne diese zu hinterfragen. DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass die feuchten Kellerwände nicht nur eine mögliche, sondern systematisch relevante Feuchtequelle darstellen – Qwen konkretisiert dies als "Feuchtebrücke", DeepSeek betont die fehlende Abdichtung als Risikofaktor. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert die Keller-Feuchte als hochgradig relevante Ursache.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen – Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-3 mit messtechnischer Feuchteanalyse und Pilzuntersuchung – wird von DeepSeek (zertifizierter Dachdecker/Zimmerermeister) und GoogleAI (Bausachverständiger/Dachdecker) gestützt; Qwen liefert hier die präziseste, normkonforme und gesundheits- und statikorientierte Vorgabe.
    Kondensationsursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar aufgrund von Lage, Klima und Befund – KI-Konsens: keine ausreichende Erklärung für lokale Flecken.
    Dachundichtigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Außeneintrag (Ziegel, Anschlüsse, Stöße der Unterspannbahn) als primären Verdacht – besonders nach Regengüssen (DeepSeek, Qwen).
    Kellerfeuchte als Ursache ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "aufsteigende Feuchtigkeit" allgemein; DeepSeek & Qwen heben die konkrete Bedeutung des feuchten Kellers als Feuchtebrücke hervor – KI-Konsens: relevante, nicht zu vernachlässigende Quelle.
    Dämmung vor Trockenlegung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen unisono: Keine Dämmung vor vollständiger Ursachenbeseitigung und langfristiger Trockenlegung – dies würde Schäden verschärfen.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Alle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Experten – Qwen konkretisiert die Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4108-3), was von den anderen implizit gestützt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4108-3 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur messtechnischen Feuchteanalyse, Taupunkt- und Pilzuntersuchung sowie zur fachlichen Ursachenfeststellung – ergänzt durch eine statische Bewertung der betroffenen Sparren durch einen Zimmerermeister oder Bausachverständigen.
    🔴 Risiko Fortgeschrittener Holzschädlingsbefall (z. B. Hausschwamm) Massiver Verlust der Tragfähigkeit der Sparren innerhalb weniger Monate; Gefahr von Deckeneinsturz; hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Braunfäule Einschränkung der statischen Sicherheit ohne äußere Anzeichen; besonders kritisch bei historischen, nicht überdimensionierten Sparren aus 1930
    🔴 Risiko Feuchtebrücke über feuchten Keller in die Dachkonstruktion Dauerhafte Feuchtelast trotz scheinbar trockener Dacheindeckung; erschwert Ursachenidentifikation und Sanierung
    🔴 Risiko Dämmung über feuchtem Holz Unumkehrbare Schädigung der Konstruktion; verstärkter Schimmelpilzbefall; gesundheitliche Gefährdung der Nutzer; Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Kondensation" Verzögerte oder unterlassene Sanierung; Eskalation der Schäden; Haftungsrisiko bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse vor Dämmung Langfristige Wert- und Funktionssteigerung des Gebäudes; Erreichung nachhaltiger, schadensfreier Dämmwirkung
    ✅ Chance Integration einer Dampfbremse bei geplanter Dämmung Effektiver Schutz gegen Feuchteeintrag aus dem Inneren; Verbesserung des Raumklimas und der Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Kellerfeuchte Nachhaltige Beseitigung der Feuchtequelle; Senkung des Gesamtfeuchteniveaus im Gebäude; Prävention weiterer Bauschäden
    ✅ Chance Nutzung der offenen Dachfenster für gezielte Trockenperiode Unterstützung der Trocknung bei nachweislich trockener, kalter Außenluft – nach vorheriger fachlicher Absicherung
    ✅ Chance Historisch-sensitive Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien Erhalt der Bausubstanz und des Denkmalwerts; kompatibel mit Altbaukonstruktionen aus den 1930er-Jahren
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-3 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur messtechnischen Feuchteanalyse (Wassergehalt in %FM), Pilzuntersuchung und Ursachenanalyse – nicht erst nach weiteren Regenfällen.
    2. Statikprüfung durch Zimmerermeister veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Zimmerermeister oder Bausachverständigen mit statischer Bewertung der feuchten Sparren – besonders zur Abklärung von Holzschädlingsbefall und Tragfähigkeitsminderung.
    3. Kellerfeuchte systematisch untersuchen lassen: Lassen Sie die feuchten Kellerwände durch einen Bauphysiker oder Feuchtesachverständigen auf Ursachen (z. B. fehlende Horizontalsperre, mangelhafte Drainage) prüfen – Kellerfeuchte ist eine hochwahrscheinliche Feuchtebrücke.
    4. Dachfenster vorerst schließen und Lüftungsverhalten anpassen: Vermeiden Sie dauerhafte Öffnung bei Temperaturen unter 10 °C – nutzen Sie stattdessen gezielte Stoßlüftung bei trockenem Wetter, um Abkühlung der Sparren zu reduzieren.
    5. Dämmung unbedingt verschieben: Halten Sie alle Dämmarbeiten bis zur schriftlichen Bestätigung der Langzeit-Trockenheit (mindestens 3 Monate konstant <18 %FM) und feuchtefreier Sanierung zurück.
    6. Unterlagen für Experten vorbereiten: Sammeln Sie alle Dokumente zur Dachsanierung (Verlegeprotokoll der Unterspannbahn, Fotos der Flecken vor/nach Regen, Kellerzustand, Heizverhalten) – diese sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
    Dachsparren
    Die Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden und die Dachhaut (z.B. Ziegel) tragen. Sie verlaufen von der Traufe (untere Kante des Daches) bis zum First (oberste Kante des Daches).
    Verwandte Begriffe: First, Traufe, Pfette.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unter den Dachziegeln verlegt wird und das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie ist in der Regel diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Baustoffen wie Unterspannbahnen ist Diffusionsoffenheit wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung in Wohnräumen kann zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale auf und erfordern bei Sanierungen spezielle Kenntnisse.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung.
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Dachsparren?
      Typische Ursachen sind Undichtigkeiten im Dach (z.B. durch beschädigte Ziegel), Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, eine defekte oder falsch verlegte Unterspannbahn sowie aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller oder den Wohnräumen. Die Kombination aus Altbau und neuen Regengüssen kann diese Probleme verstärken.
    2. Welche Risiken bestehen bei feuchten Dachsparren?
      Feuchte Dachsparren können zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. Zudem kann die Holzkonstruktion durch die Feuchtigkeit beschädigt werden, was die Statik des Daches beeinträchtigen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Einsturz des Daches kommen.
    3. Wie kann man feuchte Dachsparren erkennen?
      Feuchte Dachsparren erkennt man an dunklen Flecken, Verfärbungen, Schimmelbildung oder einem muffigen Geruch im Dachbereich. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit im Dachgeschoss kann ein Hinweis sein. In manchen Fällen kann man auch Tropfenbildung oder Wasserspuren an den Sparren feststellen.
    4. Was ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist eine Folie, die unter den Dachziegeln verlegt wird und das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie ist diffusionsoffen, d.h. sie lässt Wasserdampf aus dem Inneren des Hauses entweichen, verhindert aber gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser von außen.
    5. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachraums?
      Die Belüftung des Dachraums ist sehr wichtig, um Kondensation zu vermeiden. Durch eine ausreichende Belüftung kann die Feuchtigkeit, die im Dachraum entsteht, abtransportiert werden. Eine mangelhafte Belüftung kann zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit und somit zu Schimmelbildung führen.
    6. Kann man feuchte Dachsparren selbst sanieren?
      Die Sanierung von feuchten Dachsparren sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden, bevor die Sparren saniert werden können. Eine unsachgemäße Sanierung kann das Problem verschlimmern.
    7. Welche Maßnahmen sind bei der Sanierung von feuchten Dachsparren erforderlich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. In manchen Fällen reicht es aus, die Undichtigkeiten im Dach zu beheben und den Dachraum besser zu belüften. In anderen Fällen müssen die beschädigten Sparren ausgetauscht und die Unterspannbahn erneuert werden.
    8. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden am Dach vorbeugen?
      Um Feuchtigkeitsschäden am Dach vorzubeugen, sollte man das Dach regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen und gegebenenfalls reparieren lassen. Zudem ist eine ausreichende Belüftung des Dachraums wichtig. Auch eine diffusionsoffene Unterspannbahn kann helfen, das Dach vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Dachdämmung
      Informationen zur richtigen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, um mehr Licht und Wohnqualität im Dachgeschoss zu schaffen.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss.
    • Dachsanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsparren, Feuchtigkeit, Regenguss, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsparren, Feuchtigkeit, Regenguss, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsparren, Feuchtigkeit, Regenguss, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Dachsparren im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Regenguss?
Suche nach: Feuchte Dachsparren: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Dachsparren, Dachsparren, Feuchtigkeit, Regenguss, Altbau, Sanierung, Unterspannbahn, Dach, Feuchteschaden
