Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt: Zulässig? Haltbarkeit? Kosten der Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Haltbarkeit der Befestigung von Dachpfannen mit PU-Schaum. Es wird hinterfragt, ob diese Methode eine langfristige Lösung darstellt und welche Alternativen es gibt. Die Meinungen gehen auseinander, wobei traditionelle Methoden wie die Drahtbefestigung als zuverlässiger angesehen werden.
Ich habe neu gebaut (bauen lassen) und bemerkt, dass viele Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt worden sin.
Ist das ok? Hält es auch lange genug oder nur bis Ende Gewährleistungszeit?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen.
Nicolas S.
🔴 KRITISCH: PU-Schaum ist als alleinige Befestigungsmethode für Dachpfannen grundsätzlich unzulässig und stellt ein unmittelbares Absturz- und Verletzungsrisiko dar – Betreten des Dachbereichs und des Bereichs unterhalb des Daches sofort unterlassen.
🔴 KRITISCH: Die Befestigung weist ein erhebliches statisches Sicherheitsdefizit auf – Abheben der Pfannen bei Wind, Schneelast oder Temperaturwechsel ist jederzeit möglich und gefährdet Personen sowie das gesamte Gebäude.
⚠️ WICHTIG: PU-Schaum versprödet innerhalb weniger Jahre durch UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen – eine dauerhafte Haltbarkeit (30–50 Jahre) ist technisch ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Eine Nachbesserung erfordert umfassende Demontage, Reinigung und fachgerechte mechanische Neubefestigung nach DINAbk. EN 1304, DIN 18516-1 und den Herstellervorgaben – rein "aufgeklebte" Pfannen sind nicht nachrüstbar.
Die Befestigung von Dachpfannen mit PU-Schaum ist grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. PU-Schaum ist nicht als dauerhafte und fachgerechte Befestigungsmethode für Dachpfannen vorgesehen.
🔴 Gefahr: PU-Schaum kann durch UV-Strahlung verspröden und seine Klebekraft verlieren. Dies kann dazu führen, dass Dachpfannen sich lösen und herabfallen, was eine erhebliche Gefahr darstellt.
Ich empfehle, die Befestigungsmethode von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Befestigung den geltenden Fachregeln entspricht und ob eine Sanierung erforderlich ist.
Eine fachgerechte Befestigung von Dachpfannen erfolgt in der Regel durch Verklammerung oder Vernagelung, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen an die Befestigung sind in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks festgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung der Dachpfannen umgehend von einem Dachdeckerfachbetrieb prüfen und gegebenenfalls sanieren, um Gefahren zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von PU-Schaum zur Befestigung von Dachpfannen bei einem Neubau. Dies ist eine ungewöhnliche und fachlich höchst bedenkliche Methode, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum als primäres Befestigungsmittel für Dachpfannen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. PU-Schaum ist kein zugelassenes Befestigungssystem für Dacheindeckungen und bietet keine ausreichende mechanische Verankerung gegen Windsog oder Schneelasten. Bei Sturm oder starkem Wind können sich die Pfannen lösen und zu einer Gefahr für Personen und Eigentum werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum eine dauerhafte Lösung sei, ist fachlich falsch. PU-Schaum versprödet unter UV-Einstrahlung und Temperaturschwankungen innerhalb weniger Jahre. Die Haltbarkeit ist nicht mit der Lebensdauer eines Daches (30-50 Jahre) vergleichbar. Es handelt sich hier um eine Pfusch- oder Notlösung, die keiner Gewährleistung standhalten wird.
➕ Ergänzung: Dachpfannen müssen gemäß DIN 1055 und den Herstellervorgaben durch mechanische Befestigung (z.B. Sturmklammern, Schrauben oder spezielle Halter) gesichert werden. PU-Schaum ist lediglich als Hilfsmittel zur Abdichtung oder Dämmung, nicht aber zur statischen Befestigung vorgesehen. Die Kosten einer Sanierung sind hoch, da alle betroffenen Pfannen entfernt, gereinigt und fachgerecht neu befestigt werden müssen. Zudem kann der Schaum die Dachunterkonstruktion (Lattung) beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Dachdeckermeister oder Bausachverständigen mit der Begutachtung des Daches. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Bauunternehmer zur fachgerechten Nachbesserung auf. Bei Verweigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier ein erheblicher Mangel vorliegt, der die Standsicherheit des Daches gefährdet. Eine Sanierung ist unvermeidlich und sollte nicht aufgeschoben werden.
Die Befestigung von Dachpfannen ausschließlich mit PU-Schaum ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Verletzung der geltenden Bauregeln dar, insbesondere der DIN EN 1304, DIN 18516-1 sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik für Dachdeckungen.
🔴 Gefahr: PU-Schaum ist kein statisch tragfähiges Befestigungsmittel für Dachpfannen – er verliert bei UV-Einwirkung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit rasch seine Haft- und Festigkeitseigenschaften; dies führt zu einer hohen Risikolage für Abheben der Pfannen bei Sturm, was zu Personenschäden, Sachschäden und Wassereintritt führen kann.
⚠️ Korrektur: Die ausschließliche Verwendung von PU-Schaum ersetzt nicht die vorgeschriebene mechanische Befestigung (z. B. mit Haken, Klammern oder Schrauben), die je nach Dachneigung, Windlastzone und Pfannentyp zwingend erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Selbst bei kombinierter Anwendung (mechanische Befestigung + PU-Schaum als Sekundärsicherung) ist PU-Schaum nur in Ausnahmefällen und unter strengen Vorgaben (z. B. UV-beständig, dauerelastisch, bauproduktzertifiziert nach ETA) zulässig – eine reine Schaumbefestigung ist dagegen grundsätzlich unzulässig.
🔴 Gefahr: Die Konstruktion weist ein erhebliches Sicherheitsdefizit auf, das nicht nur die Dachfunktion, sondern auch die statische Gesamtsicherheit des Gebäudes beeinträchtigen kann – insbesondere bei Schneelast oder Windlasten über der Bemessungsgrundlage.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn bezüglich der Haltbarkeit ist vollkommen berechtigt: PU-Schaum altert bereits nach wenigen Jahren, die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren deckt daher keinesfalls die erforderliche Lebensdauer von mindestens 30–50 Jahren für eine Dachdeckung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder BVS) zur umfassenden Prüfung und Dokumentation des Befestigungszustands – eine Sanierung ist in der Regel unvermeidlich und muss nach den aktuellen technischen Regeln erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass PU-Schaum als alleinige Befestigungsmethode für Dachpfannen grundsätzlich unzulässig, fachlich unvertretbar und rechtlich als erheblicher Mangel einzustufen ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt PU-Schaum als "grundsätzlich kritisch zu hinterfragen", während DeepSeek und Qwen deutlicher formulieren: "höchst bedenklich", "Pfusch- oder Notlösung" (DeepSeek) bzw. "gravierende Verletzung der Bauregeln" (Qwen). Qwen geht zusätzlich auf die konstruktive Gesamtsicherheit des Gebäudes ein – GoogleAI nicht.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die mangelhafte mechanische Verankerung gegen Windsog/Schneelast und die Schädigung der Lattung durch PU-Schaum – diese Punkte fehlen bei GoogleAI. Qwen ergänzt die expliziten Normverweise (DIN EN 1304, DIN 18516-1) und klärt die zulässige Rolle von PU-Schaum als Sekundärsicherung bei korrekter mechanischer Primärbefestigung – ein Detail, das DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
❌ Widerspruch: Kein sachlicher Widerspruch in der fachlichen Einschätzung – alle drei Modelle priorisieren konsequent das Vorsichtsprinzip. Lediglich in der rechtlichen Einordnung zeigt sich eine Nuance: DeepSeek empfiehlt explizit "rechtliche Schritte prüfen", während GoogleAI und Qwen sich auf fachliche Gutachten und Nachbesserung konzentrieren. Da DeepSeek hier die sicherere, präventiv-rechtlich wirksame Position vertritt, wird diese im Konsens priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise folgt Qwens Anforderung an einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVDH/BVS) – diese Spezifizierung übertrifft die allgemeinere Formulierung "Dachdeckerfachbetrieb" (GoogleAI) oder "unabhängiger Dachdeckermeister" (DeepSeek) und gewährleistet höchste Beweissicherheit für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit als alleinige Befestigung ❌ Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PU-Schaum als primäre Befestigung strikt ab – es handelt sich um einen nicht regelkonformen und gefährlichen Mangel. Langzeitstabilität (≥30 Jahre) ❌ Einstimmige Ablehnung: PU-Schaum versprödet durch UV, Feuchtigkeit, Temperatur – Haltbarkeit unterschreitet deutlich die geforderte Lebensdauer; Qwen konkretisiert: Gewährleistungsfrist (5 J.) deckt dies nicht ab. Statik und Sicherheit ✅ Vollständige Übereinstimmung: Keine ausreichende Wind- oder Schneelastresistenz; hohe Gefahr von Abhebung und Absturz – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Gefährdung der Gesamtkonstruktion. Zulässige Nebenfunktion von PU-Schaum ⚠️ Qwen differenziert: PU-Schaum ist nur als Sekundärsicherung bei korrekter mechanischer Befestigung unter strengen Vorgaben (z. B. ETA-Zertifizierung) zulässig – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Ausnahme nicht. Fachliche Handlungsempfehlung ✅ Einstimmig: Sofortige Prüfung durch Fachkraft; Qwens Vorgabe eines "zertifizierten Sachverständigen" wird als höchster Qualitätsstandard übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Befestigung ist nicht regelkonform und unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik prüfen und dokumentieren zu lassen – eine Sanierung ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallen von Dachpfannen bei Wind oder Temperaturwechsel Erhebliche Verletzungs- oder Todesgefahr für Personen im Außenbereich, Sachschäden an Fahrzeugen oder Gebäuden. 🔴 Risiko Wassereintritt durch gelockerte Pfannen und beschädigte Dachunterkonstruktion Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzverrottung der Lattung und Sparren – hohe Folgesanierungskosten. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Dritten Bauherr haftet bei Personenschäden, auch wenn Mangel durch den Bauunternehmer verursacht wurde – ohne fachliche Dokumentation droht Verschuldenshaftung. 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch unsachgemäße Nachbesserung Versuch einer "selbstständigen" Korrektur (z. B. Nachkleben) macht den Mangel versicherungs- und gewährleistungsrechtlich unwirksam. 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Fortlaufende Alterung des Schaums beschleunigt Versagen; Nachsanierung wird teurer und aufwendiger (z. B. Komplettabdeckung statt Teilbereich). ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Beweismittel für Gewährleistungsansprüche Ermöglicht erfolgreiche Durchsetzung von Nachbesserung oder Kostenerstattung gegenüber Bauunternehmer oder Haftpflichtversicherung. ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Eintritt von Folgeschäden Kosteneinsparung durch Vermeidung von Schimmel-, Holz- oder Elektroschäden; Erhalt der Bausubstanz. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion Erkennung weiterer Mängel (z. B. falsche Lattung, fehlende Unterspannbahn), die in einem Neubau sonst unentdeckt bleiben. ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Aufwertung Möglichkeit der Integration einer Aufsparrendämmung oder moderner Dachdichtungssysteme im Zuge der Sanierung. ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten im Bauvertrag Vorlage eines unabhängigen Gutachtens stärkt die Verhandlungsposition bei Schlichtungsstellen oder Gericht. Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung des Gefahrenbereichs: Markieren Sie den Bereich unterhalb des Daches als gefährdet – verbieten Sie jegliches Betreten durch Personen (auch Kinder und Handwerker) bis zur fachlichen Abnahme.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. über ZVDH- oder BVS-Verzeichnis) – nicht nur einen Dachdecker – um ein rechtssicheres, gerichtsfestes Gutachten zu erhalten.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie sämtliche Pfannen mit PU-Schaum (Vorder- und Unterseite), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen – speichern Sie alle Bauunterlagen (Vertrag, Leistungsbeschreibung, Fotos vom Rohbau).
- Formelle Rüge an den Bauunternehmer: Übermitteln Sie das Gutachten mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur kostenfreien, fachgerechten Sanierung nach DIN EN 1304 und Herstellervorgaben – per Einschreiben mit Rückschein.
- Baugenehmigung und Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie beim Bauamt die Baugenehmigungsunterlagen an und vergleichen Sie diese mit den vom Pfannenhersteller vorgeschriebenen Befestigungsarten – Abweichungen stützen den Mangelanspruch.
- Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Wohngebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung – teilen Sie mit, dass ein sicherheitsrelevanter Mangel vorliegt, der dokumentiert wurde.
- Dachpfanne
- Eine Dachpfanne ist ein Bauelement zur Dacheindeckung, das aus Ton oder Beton gefertigt wird. Sie dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Biberschwanz, Frankfurter Pfanne - PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein vielseitiger Kunststoff, der als Dämmstoff und Klebstoff eingesetzt wird. Im Außenbereich ist er jedoch nicht dauerhaft UV-beständig.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Dämmstoff - Verklammerung
- Die Verklammerung ist eine Methode zur Befestigung von Dachpfannen, bei der spezielle Klammern verwendet werden, um die Pfannen auf der Lattung zu fixieren.
Verwandte Begriffe: Vernagelung, Verschraubung, Dachhaken - Lattung
- Die Lattung ist eine Unterkonstruktion auf dem Dach, auf der die Dachpfannen befestigt werden. Sie besteht aus Holzlatten, die horizontal auf den Sparren angebracht werden.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl - Fachregeln des Dachdeckerhandwerks
- Die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sind ein Regelwerk, das die fachgerechte Ausführung von Dacharbeiten beschreibt. Sie dienen als Grundlage für die Planung und Ausführung von Dachkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Landesbauordnung, Handwerksordnung - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit - Dachdeckerfachbetrieb
- Ein Dachdeckerfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Ausführung von Dacharbeiten spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Dächer fachgerecht zu planen, zu bauen und zu sanieren.
Verwandte Begriffe: Spengler, Zimmerer, Bauunternehmen
- Ist die Befestigung von Dachpfannen mit PU-Schaum zulässig?
Nein, die Befestigung von Dachpfannen mit PU-Schaum entspricht in der Regel nicht den geltenden Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. PU-Schaum ist nicht als dauerhafte Befestigungsmethode vorgesehen. - Welche Risiken birgt die Befestigung mit PU-Schaum?
PU-Schaum kann durch Witterungseinflüsse, insbesondere UV-Strahlung, verspröden und seine Klebekraft verlieren. Dies kann dazu führen, dass sich die Dachpfannen lösen und herabfallen. - Wie erfolgt eine fachgerechte Befestigung von Dachpfannen?
Eine fachgerechte Befestigung erfolgt in der Regel durch Verklammerung oder Vernagelung der Dachpfannen auf der Lattung. Die genauen Anforderungen sind in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks festgelegt. - Was kostet eine Sanierung der Dachbefestigung?
Die Kosten für eine Sanierung hängen vom Umfang der Arbeiten und der Größe des Daches ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie lange hält eine fachgerechte Dachbefestigung?
Eine fachgerechte Dachbefestigung sollte bei ordnungsgemäßer Ausführung und regelmäßiger Wartung mehrere Jahrzehnte halten. - Kann ich die Befestigung selbst überprüfen?
Eine oberflächliche Überprüfung ist möglich, aber eine umfassende Beurteilung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Risiken auszuschließen. - Welche Normen sind bei der Dachbefestigung relevant?
Die relevanten Normen und Fachregeln sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks festgelegt. - Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckerfachbetriebs zu beachten?
Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen des Betriebs. Ein Meisterbetrieb ist in der Regel eine gute Wahl.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Dachziegelarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dachziegelarten und ihre Eigenschaften. - Dachdämmung nachträglich
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Daches. - Regelmäßige Dachwartung
Warum eine regelmäßige Dachwartung wichtig ist und was dabei zu beachten ist. - Schäden am Dach erkennen
Hinweise zur Erkennung von Schäden am Dach und deren Behebung.
PU-Schaum bei Dachpfannen: Einsatzbereich entscheidend!
PU-Schaum an Dachpfannen: Üblich? Haltbarkeit entscheidend!
PU
Hallo!
Eigentlich scheinen alle 'geschnittenen' Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt zu sein, besonders in den Kehlen ist es mir aufgefallen und an den Rändern zur Regenrinne.
Wenn das OK ist, stellt sich mir die Frage, wie lange das hält!
Gruß, Nicolas S. -
Dachpfannen-Befestigung: Draht statt PU-Schaum empfohlen!
Sowas glaube ich nicht!
ich kenne bei meinen Objekten, das Pfannen die geschnitten wurden und keinen Falz mehr besitzen, an die Dachlatten mit Draht gehängt werden. Auch eine Befestigung mit Silikon habe ich schon einmal gehört an anderen Baustellen gesehen, aber mit Schaum? Kann mir nicht vorstellen, das so etwas längere Zeit halten soll. 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre? Machen Sie einmal Ihren Bauleiter oder Architekt auf diese Maßnahme aufmerksam. -
Werkzeugkasten-Inhalt: PU-Schaum, Silikon & Alternativen
Dachpfannen-Reparatur: Drahtbefestigung als solide Lösung
jo :
"mia mochn kann Murks - mia mochn des mit drood"
Übersetzung:
"wir machen keinen Murks - wir machen das mit Draht" 😉
so wie oben (Müller), ist Draht aber OK. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt: Zulässigkeit, Haltbarkeit & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Haltbarkeit der Befestigung von Dachpfannen mit PU-Schaum. Es wird hinterfragt, ob diese Methode eine langfristige Lösung darstellt und welche Alternativen es gibt. Die Meinungen gehen auseinander, wobei traditionelle Methoden wie die Drahtbefestigung als zuverlässiger angesehen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachpfannen-Befestigung: Draht statt PU-Schaum empfohlen! wird die Verwendung von PU-Schaum kritisch hinterfragt und die traditionelle Drahtbefestigung als möglicherweise haltbarere Alternative genannt. Es wird empfohlen, den Bauleiter oder Architekten zu konsultieren, um die Maßnahme zu überprüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PU-Schaum an Dachpfannen: Üblich? Haltbarkeit entscheidend! thematisiert, dass geschnittene Dachpfannen, insbesondere in Kehlen und an Rändern zur Regenrinne, häufig mit PU-Schaum befestigt werden. Die Frage nach der langfristigen Haltbarkeit dieser Methode steht im Raum.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dachpfannen-Reparatur: Drahtbefestigung als solide Lösung wird die Drahtbefestigung als bewährte Methode zur Sicherung von Dachpfannen hervorgehoben. Dies stellt eine traditionelle Alternative zur PU-Schaum-Befestigung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Art der Dachpfannenbefestigung durch einen Fachmann prüfen zu lassen, insbesondere im Hinblick auf die langfristige Haltbarkeit und Zulässigkeit. Bei Bedenken sollte eine Sanierung in Erwägung gezogen werden, wobei traditionelle Methoden wie die Drahtbefestigung bevorzugt werden könnten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, PU-Schaum, Befestigung, Haltbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
- … [br]Zur 2. Varistion kommt sie Hartschaum mit Klinkerriemchen drauf da wir unsere Klinkeroptik beibehalten wollen. …
- … gibt Hartschaumplatten mit Stege damit man die Klinkerriemchen drauf kleben kann. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Reihenmittelhaus aus dem Baujahr 1970 mit einem zweischaligen Mauerwerk, bestehend aus Klinker, einer ruhenden Luftschicht und Kalksandstein. Der Eigentümer erwägt zwei Dämmvarianten: die Verfüllung des Hohlraums mit Dämmmaterial oder eine Außendämmung mit Hartschaumplatten und Klinkerriemchen. Die fachliche Beurteilung erfordert eine kritische Analyse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage anbauen: Dämmung von Dach, Wänden & Tor – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
- … Garage wird ca. 6,5x4 m groß. Als Bedeckung habe ich Tondachpfannen vorgesehen (schon vorhanden ) Ich will die Garage mit YTONG-Steinen bauen. …
- … Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Bei einer Außendämmung (falls möglich) können Sie Polystyrol-Hartschaumplatten oder Mineralwolle verwenden. …
- … neu errichtetes verklinkertes Holzrahmenhaus, mit YTONG-Steinbauweise, wiederverwendeten Holzsparren (80x120 mm), Tondachpfannen und einer Mischkonstruktion aus Kalksandstein und späterer Verklinkerung. Ziel ist eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
- … Dieses Dach müsste natürlich abgedichtet werden und anschließen, ja was? Dachpfannen? …
- … [br]Die Überlegung geht dahin, das wir das Haus bzw. die Decke zuerst abdichten lassen mit Kaltkleber und Bitumenbannen, anschließend Lattenroste anbringen und dann noch Dachpfannen anbringen. …
- … Beton und Estrich und der andere wiederum nicht?!? Muss man diese Schaumstoffbänder um die Wände legen? Würdet Ihr enpfehlen vorher alles zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
- … geschäumten Dämmplatten (ist damit Styropor gemeint?), im Sockelbereich extrudierter Hartschaum, Wanddicke insgesamt 25,5 cm …
- … aus WU-Beton, 25 cm, mit außenliegender Wärmedämmung: 6 cm extrudierte Hartschaumplatten bis 1 m unter Erdreich …
- … [br]Dach: Betondachpfannen mit diffusionsoffener Unterspannbahn, 18 cm starke Wärmedämmung aus Mineralwolle zwischen den …
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Austausch: Ist der Einbau korrekt? Dachpfannenabstand, Dämmung & Anschlussschürze prüfen
- … Velux Dachfenster ausgetauscht? Prüfen Sie den korrekten Einbau! Dachpfannenabstand, Dämmung, Anschlussschürze. Jetzt चेकliste nutzen! …
- … Velux Fenster, Dachfenster Einbau, Dachfenster Austausch, Dachpfannenabstand, Dämmung, Anschlussschürze, Unterspannfolie, Dachdecker …
- … Dachfenster Austausch: Ist der Einbau korrekt? Dachpfannenabstand, Dämmung & Anschlussschürze prüfen …
- BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten auf Dachschalung befestigen: Anleitung, Materialien & Sparrenabstände
- BAU-Forum - Dach - Deckenvertäfelung im Bad dämmen: Mineralwolle, Dampfsperre & Schimmel vermeiden?
- BAU-Forum - Dach - Bimssteindach sanieren: Kosten, Aufbau & Risiken bei Dämmung und Erneuerung?
- BAU-Forum - Dach - Dach nachträglich hinterlüften: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbausanierung?
- … Sie wird in verschiedenen Formen, wie z.B. als Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff, eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit …
- … Dachzustand: Fotos von Folie und Dachpfannen im Detail …
- … Dach und ein Foto von der Situation hinter der Plastikfolie. Die Dachpfannen liegen direkt auf der Folie, es sind praktisch nur die waagerechten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, PU-Schaum, Befestigung, Haltbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, PU-Schaum, Befestigung, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen mit PU-Schaum befestigt: Zulässig? Haltbarkeit? Kosten der Sanierung?
Suche nach: PU-Schaum bei Dachpfannen: Zulässig?
Suche nach: Dachpfannen, PU-Schaum, Befestigung, Haltbarkeit, Sanierung, Kosten, Zulässigkeit
