Dachschräge sanieren: Spanplatte vs. Rigips – Ursachen für Risse & Kosten?
BAU-Forum: Dach
ich habe ein Haus, Baujahr 1999. Im ausgebauten Dachbereich wurde nach Auskunft des Monteurs (der die in den Schrägen entstandenen Risse mit Acryl bearbeitete) Spanplatten verwendet.
Die Risse sind übrigens an mehreren Stellen im Dachbereich.
Für den Ausbau der Dachschrägen sind doch normalerweise Rigipsplatten und nicht Spanplatten üblich, oder? Wären die Risse bei Montage von Rigipsplatten nicht entstanden?
Der Monteur sagte, man müsse sich mit den Rissen abfinden oder diese mit Leisten abdecken, was meiner Meinung nach ziemlich sch ... aussieht. Weitere Maßnahmen wären angeblich nicht machbar.
Ich jedoch würde aber vermuten, dass der Bauträger beim Ausbau die erforderlichen Arbeiten, wie z.B. Dehnungsfugenband o.ä., damit Risse verhindert werden, nicht ausgeführt hat.
Würden Sie mir da zustimmen?
Vorab vielen Dank für Ihre Antworten.
St. J.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an Dachschrägen können die Statik des Daches beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachbereich kann zu Schimmelbildung führen.
Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihren Dachschrägen haben, die vermutlich auf die Verwendung von Spanplatten zurückzuführen sind. Es ist üblich, dass sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen Spannungen aufbauen, die zu Rissen führen können.
Spanplatten sind günstiger, aber weniger flexibel als Rigipsplatten (Gipsplatten). Rigipsplatten sind diffusionsoffener und können Bewegungen besser ausgleichen, wodurch das Risiko von Rissen reduziert wird. Allerdings sind sie auch anfälliger für Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Die Risse könnten auch auf strukturelle Probleme im Dachstuhl hindeuten. Eine reine Acryl-Abdichtung behebt nicht die Ursache.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Dehnungsfugen: Sind ausreichend Dehnungsfugen vorhanden?
- Unterkonstruktion: Ist die Unterkonstruktion stabil und ausreichend dimensioniert?
- Feuchtigkeit: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit im Dachbereich?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachschrägen von einem Trockenbauer oder einem Statiker begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
- Spanplatte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten sind kostengünstig, aber weniger flexibel und diffusionsoffen als andere Materialien.
Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Rigipsplatte
- Eine Gipsplatte, die im Trockenbau verwendet wird. Rigipsplatten sind leicht zu verarbeiten, bieten einen guten Brandschutz und können Bewegungen besser ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die es Bauteilen ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Dehnungsfugen sind wichtig, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Trockenbau
- Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Kleben oder Stecken. Trockenbau ist schnell, sauber und flexibel.
Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Systembau - Dachschräge
- Eine geneigte Dachfläche, die Teil des Dachraums ist. Dachschrägen können ausgebaut und als Wohnraum genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachfläche, Dachgeschoss - Acryl
- Ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Rissen verwendet wird. Acryl ist jedoch nicht dauerhaft und kann bei starken Bewegungen reißen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugendichtstoff
- Was sind die Hauptunterschiede zwischen Spanplatten und Rigipsplatten im Dachausbau?
Spanplatten sind kostengünstiger und stabiler, aber weniger flexibel und diffusionsoffen als Rigipsplatten. Rigipsplatten sind leichter zu verarbeiten, bieten einen besseren Brandschutz und können Bewegungen besser ausgleichen, sind aber anfälliger für Feuchtigkeit. - Warum entstehen Risse in Dachschrägen mit Spanplatten?
Risse entstehen oft durch Spannungen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verursacht werden. Spanplatten dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, was zu Rissen führen kann, besonders wenn keine ausreichenden Dehnungsfugen vorhanden sind. - Kann man Risse in Spanplatten einfach mit Acryl abdichten?
Das Abdichten mit Acryl ist nur eine kurzfristige Lösung und behebt nicht die Ursache der Risse. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und gegebenenfalls die Konstruktion anzupassen oder auf flexiblere Materialien wie Rigipsplatten umzusteigen. - Welche Rolle spielen Dehnungsfugen bei Dachschrägen?
Dehnungsfugen ermöglichen es den Materialien, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Rissen führen könnten. Sie sind besonders wichtig bei Materialien wie Spanplatten, die sich stark bewegen. - Wie erkenne ich Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich?
Anzeichen für Feuchtigkeit sindStockflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Verfärbungen an den Platten oder tropfendes Wasser. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und sollte umgehend behoben werden. - Was kostet die Sanierung einer Dachschräge mit Rissen?
Die Kosten hängen von der Ursache der Risse, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Sollte man bei der Sanierung einer Dachschräge einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln, die Statik zu prüfen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität des Daches gefährden. - Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten und Rigipsplatten im Dachausbau?
Alternativen sind z.B. Holzweichfaserplatten, OSB-Platten oder spezielle Trockenbauplatten mit erhöhter Feuchtigkeitsresistenz. Die Wahl des Materials sollte immer auf die spezifischen Anforderungen des Dachausbaus abgestimmt sein.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften für die Dachdämmung. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Dach erkennt und behebt. - Dachausbau: Genehmigungen und Vorschriften
Welche Genehmigungen für den Dachausbau erforderlich sind. - Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern. - Schimmel im Dach: Vorbeugung und Beseitigung
Wie man Schimmelbildung im Dach vermeidet und bekämpft.
Dachschräge: Spanplatte – Aufbau & Ausbau-Details
Spanplatte an Dachschräge!
da wäre zunächst mal die Frage, was denn auf der Spanplatte weiter an Ausbau erfolgte? denn sie werden doch kaum ein ausgebautes Dachgeschoss mit blick auf Spanplatten haben, oder? ist das ganze ein Fertighaus? sind die Spanplatten platt auf die Sparren Geschossen, geschraubt? wie ist der gesamte Dachaufbau?
fragen über fragen 🙂 -
Fertigdach: Spanplatten – Typische Bauweise & Probleme
ist das ganze ein Fertigdach?
Bei diesen Dächern ist mir die Verwendung von Spanplatten schon öfter untergekommen, grüne Platten auf der Innenseite, an den Stoßfugen hängen die Stöße der Dampfbremsfolie heraus und da ist nichts anderes vorgesehen (und machbar) als Abdeckleisten drüberzuschrauben und den Kram mit Raufaser oder wie auch immer zuzutapezieren. -
Dachausbau: Billigbauweise – Aufbau prüfen & Sanieren!
Das hört sich verdammt an wie "billig gebaut"
Wieso kennen Sie den Aufbau ihrs eigenen Daches nicht genau?
Mensch.
Is doch müßig, daüber zu diskutieren, wie man Fehler am "Dreck"
(sorry, aber es scheint so zu sein) optisch ein wenig herrichtet.
Benutzen Sie die Suchfunktion, dann werden Sie einige gute Aufbauten kennenlernen.
Vielleicht klappt's dann beim nächsten Haus.
Oder täusche ich mich?
BTW: Wieso schreiben Sie Spanplatten in Großbuchstaben?
Sagen Sie bloß, das haben Sie jetzt erst festgestellt?
Gruß -
Ruhrpott-Dach: Domain-Check – Relevanz für Sanierung?
sach mal jo!
kennst du die Dingensbumens wieder am gang? die domain ist jedenfalls heiß!
der Name klingt nach ruhrpott! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachschräge sanieren: Spanplatte vs. Rigips – Risse & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Spanplatten anstelle von Rigipsplatten beim Dachausbau, insbesondere im Hinblick auf Risse. Fertighäuser scheinen häufiger betroffen zu sein. Der korrekte Dachaufbau ist entscheidend für die Sanierung. Die Kosten für eine Sanierung hängen stark vom gewählten Material und der Bauweise ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertigdach: Spanplatten – Typische Bauweise & Probleme ist bei Fertigdächern die Verwendung von Spanplatten üblich, was aber zu Problemen an den Stoßfugen führen kann.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Dachausbau: Billigbauweise – Aufbau prüfen & Sanieren! deutet an, dass eine unsachgemäße Bauweise die Ursache für die Risse sein könnte. Eine genaue Analyse des Dachaufbaus ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den genauen Aufbau Ihrer Dachschräge, um die Ursache der Risse zu identifizieren. Ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau und Dachausbau hinzu, um die Sanierung zu planen und die Kosten abzuschätzen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachschräge: Spanplatte – Aufbau & Ausbau-Details bezüglich des weiteren Ausbaus auf der Spanplatte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschräge, Spanplatte, Rigips, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden?
- … Schiebetüren Dachschräge: Schienen & Laufwagen …
- … Schiebetüren in Dachschräge selber bauen? Finde günstige Schienen und Laufwagen! Tipps zur Materialauswahl …
- … Schiebetüren, Dachschräge, Schienen, Laufwagen, selber bauen, DIY, Holzplatten, Massivholzboden, Dachausbau …
- … Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden? …
- … in einer Dachschräge ca. 3 m breit und 1 m hoch, Schiebetüren einbauen. Es sollen 3 oder 4 Elemente werden in 2 Ebenen. Wo bekomme ich den diese Schienen? In den Bauhäusern habe ich bisher nur teure Komplettsysteme mit Schiebeelementen gefunden. Ich benötige aber nur die untere Führungsschiene (möchte ich in den Massivholzboden einlassen) und der oberen Schiene sowie den Laufwagen. Als Schiebeelemente würde ich dann Holzplatten verwenden. Gibt es so was und wo? …
- … Ich verstehe, dass Sie Schiebetüren in eine Dachschräge einbauen möchten und nach günstigen Schienen und Laufwagen suchen. Da …
- … ist günstig und leicht zu bearbeiten, aber empfindlicher gegen Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Spanplatte, HDF-Platte, Holzfaserplatte …
- … DachschrägeEine Dachschräge ist eine geneigte Fläche unterhalb eines …
- … Welche Holzarten eignen sich für Schiebetüren in der Dachschräge?Massivholz, Leimholzplatten oder MDF-Platten sind geeignet. Massivholz ist stabil, kann aber …
- … der Schienen?Die Länge der Schienen hängt von der Breite der Dachschräge und der Anzahl der Schiebeelemente ab. Planen Sie ausreichend Überlappung zwischen …
- … Wie befestige ich die Schienen an der Dachschräge?Die Schienen werden in der Regel mit Schrauben an der Dachschräge …
- … Schiebetürsysteme für DachschrägenÜberblick über verschiedene Systeme und Hersteller. …
- … Dämmung von DachschrägenInformationen zur Wärmedämmung und Schallschutz. …
- … Beleuchtung in DachschrägenIdeen für die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies bei rissigem Trockenbau? …
- … Malervlies auf Trockenbau im Holzhaus? Hilft es bei Rissen? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Risiken und Alternativen. Jetzt …
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus? …
- … üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, aber im Nachhinein hat …
- … nicht nach aktuellem Stand der Technik ausgeführt, sodass keine geplanten geraden Risse entstanden sind, sondern wir haben viele sehr unschöne Zickzackrisse …
- … haben empfohlen, die senkrechten Wände mit Malervlies zu tapezieren, da dieses riss-überbrückend ist, und die Dachschrägen mit einer Holzvertäfelung zu versehen. …
- … Folglich würde man die Risse einfach nicht mehr sehen ... …
- … Frage ist, ob das Malervlies generell tatsächlich mit solchen Rissen zurechtkommt und wenn ja, nur mit bereits vorhandenen, oder …
- … auch mit Rissen, die ggf. NACH dem Tapezieren erst noch entstehen. …
- … Und wer hat Erfahrung mit der Vertäfelung an den Dachschrägen? Optisch hätte ich damit kein Problem, wir haben auch …
- … weiß lasierte Holzdecken, da würde eine weiß lasierte Vertäfelung an den Dachschrägen nicht stören. Oder hat das irgendwelche Nachteile bzw. der Diffusionsoffenheit o.ä. …
- … Ich verstehe, dass Sie Risse im Trockenbau Ihres Holzhauses haben und überlegen, Malervlies einzusetzen. Hier sind …
- … Ursachen für Risse: Risse im Trockenbau von Holzhäusern sind oft auf die natürliche Bewegung des …
- … können das Holz ausdehnen und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte …
- … Malervlies: Malervlies kann kleinere Risse überbrücken und das Erscheinungsbild der Wände verbessern. Es ist jedoch keine …
- … dauerhafte Lösung für strukturelle Probleme. Wenn die Risse weiterhin auftreten oder sich vergrößern, ist das Vlies möglicherweise nicht ausreichend. …
- … Fachmann hinzuziehen: Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte ein Trockenbauer oder Statiker die Ursache untersuchen und …
- … wird. Sie wird häufig als Beplankung im Holzbau verwendet.Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Holzbau …
- … wird, um eine glatte Oberfläche für Anstriche zu schaffen oder kleinere Risse zu überdecken.Verwandte Begriffe: Renoviervlies, Glasfaservlies, Tapezieren …
- … Warum entstehen Risse im Trockenbau eines Holzhauses?Risse entstehen hauptsächlich durch die natürliche …
- … Bewegungen übertragen sich auf den Trockenbau und führen zu Spannungen und Rissen, besonders an den Fugen und Anschlüssen. …
- … Kann Malervlies Risse …
- … im Trockenbau dauerhaft beseitigen?Malervlies kann kleinere Risse optisch kaschieren, ist aber keine dauerhafte Lösung. Es überbrückt die Risse lediglich und verhindert nicht, dass sie erneut auftreten, wenn …
- … Welche Alternativen gibt es zu Malervlies bei rissigem Trockenbau?Alternativen sind elastische Fugenmassen, die Bewegungen besser aufnehmen, Gewebebänder …
- … Ist es normal, dass ein Holzhaus arbeitet und Risse entstehen?Ja, es ist normal, dass Holzhäuser arbeiten, da Holz ein …
- … je nach Feuchtigkeit und Temperatur ausdehnt und zusammenzieht. Dies kann zu Rissen im Trockenbau führen, besonders in den ersten Jahren nach dem …
- … Wie erkenne ich, ob die Risse im Trockenbau ein ernstes Problem darstellen?Wenn die Risse sehr breit sind, sich schnell vergrößern oder in der …
- … Kann ich die Risse im Trockenbau selbst reparieren?Kleinere Risse können mit elastischer Fugenmasse …
- … und Spachtelmasse selbst repariert werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. …
- … Wie kann ich zukünftigen Rissen im Trockenbau vorbeugen?Vorbeugende Maßnahmen sind die Verwendung hochwertiger …
- … Rissbildung im Trockenbau vermeidenTipps und Tricks zur Vorbeugung von Rissen in Trockenbauwänden. …
- … Malervlies an Trockenbauwänden verhindert sicher Rissbildung je nach Intensität und Unterbau der Trockenbauwände. Aber so aus …
- … Malervlies auf rissigem Trockenbau im Holzhaus: Sinnvoll? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik
- … Innentür kürzen im Notfall? Was ist beim Kürzen von Massivholztüren und Spanplattentüren zu beachten? Tipps zu Stabilität und Optik. …
- … Massivholz, Spanplatte, Stabilität, Optik, Türhöhe, Türbreite, Renovierung, Dachgeschoss …
- … Innentür kürzen im Notfall: Sondermaß möglich? Massivholz vs. Spanplatte, Stabilität & Optik …
- … Ausschnitt auch nicht vergrößern, da darüber schon ein Balken und die Dachschräge kommt.. geht also nicht ... …
- … Aber wenn ich eine Normtüre ohne Lichtausschnitt nehmen würde mit Spanplatte oder Röhrenspanplatte als Inlay, also stabiler, dann müsste das doch …
- … Tür einen Lichtausschnitt oder eine Glasscheibe hat. Bei einer Tür mit Spanplatte oder Röhrenspanplatte ist Vorsicht geboten, da diese Türen oft nur …
- … Markiere die Schnittlinie sorgfältig und verwende eine feinzahnige Säge, um Ausrisse zu vermeiden. Achte auch darauf, dass die Zarge nach dem Kürzen …
- … Sie ist in der Regel stabiler und langlebiger als Türen mit Spanplattenkern.Verwandte Begriffe: Holzart, Türblatt, Zarge …
- … SpanplattentürEine Tür, deren Kern aus …
- … Spanplatten besteht. Sie ist leichter und günstiger als eine Massivholztür, aber auch …
- … weniger stabil.Verwandte Begriffe: Röhrenspanplatte, Deckschicht, Inlay …
- … RöhrenspanplatteEine spezielle Art von Spanplatte, die durch eingearbeitete Röhren leichter und stabiler ist.Verwandte Begriffe: …
- … Spanplatte, Türkern, Schallschutz …
- … InlayDas Füllmaterial im Inneren einer Tür, insbesondere bei Spanplattentüren.Verwandte Begriffe: Türkern, Füllung, Dämmmaterial …
- … Konstruktion der Tür ab. Bei Massivholztüren ist mehr Spielraum als bei Spanplattentüren. Generell sollte man nicht mehr als 2-3 cm kürzen, ohne …
- … Was passiert, wenn ich eine Röhrenspanplattentür zu stark kürze?Du riskierst, dass das Inlay beschädigt wird und die Tür instabil wird. Außerdem kann die Optik leiden, wenn die Deckschicht beschädigt wird. …
- … Wie vermeide ich Ausrisse beim Sägen?Verwende eine feinzahnige Säge und klebe die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
- … Holztäfelung, OSBAbk.-Platten, Dämmung, Dampfbremse, Raumhöhe, Schallschutz, Querlattung, Längslattung, Dachschräge, Innenausbau …
- … wir planen, im OGAbk. unter den Dachschrägen eine Holztäfelung anzubringen. Dabei sind wir auf folgende Fragen gestoßen: …
- … der Trockenbauer vorgeschlagen, statt den zwei Lattungen einfach eine OSBAbk. oder Spanplatte zu verwenden, um die Dämmung zu halten und dann direkt auf …
- … Ich beurteile die geplante Holztäfelung auf OSBAbk.-Platten unter Dachschrägen wie folgt: …
- … reduziert. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, insbesondere bei niedrigen Dachschrägen. …
- … verpresst werden. Sie werden häufig im Holzbau und Innenausbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe …
- … Dämmung unter DachschrägenInformationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für Dachschrägen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
- … Unterkonstruktionslatten an Dachschräge befestigen …
- … Unterkonstruktionslatten an Dachschräge befestigen: Tipps zur Befestigung an Sparren und Wänden. Welche Alternativen gibt …
- … Unterkonstruktionslatte, Dachschräge, Befestigung, Sparren, Wandanschluss, MDF-Decke, Latten, Eisenwinkel, Mauer …
- … Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen? …
- … der Unterkonstruktion bei der Dachschräge für nachfolgende MDF-Decke. Folgende spezielle Situation: Im Flurbereich habe ich in der Mitte nur ein Sparren, links und rechts enden die Mauern jeweils in der Flucht dieses Sparren. Ich habe also links und rechts keine Möglichkeit die Unterkonstruktionslatte festzuschrauben. Kann ich die Endstücke der Latte mit Eisenwinkeln an der Wand (YTONG) festschrauben, vielleicht vorher die Mauer etwas aussparen und über den Winkeln später Putz überziehen? Gibt es vielleicht noch andere Lösungen. Vielen Dank im Voraus für Ratschläge. …
- … Ich verstehe, dass du eine Unterkonstruktion für eine MDF-Decke an einer Dachschräge erstellst und Schwierigkeiten mit dem Wandanschluss hast, da du nicht …
- … verpresst werden. MDF-Platten sind formstabil und haben eine glatte Oberfläche.Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, Sperrholz …
- … haben in der Regel einen Senkkopf und ein grobes Gewinde.Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Holzschraube, Tellerkopfschraube …
- … Wie kann ich Unebenheiten in der Dachschräge ausgleichen?Verwende Unterlegkeile oder justierbare Abhänger, um Unebenheiten auszugleichen. Eine exakte …
- … Was muss ich bei der Dämmung der Dachschräge beachten?Achte auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die …
- … Dachschräge dämmenInformationen zur richtigen Dämmung einer Dachschräge, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele anbringen: Übergang Wand-Dachschräge optimal gestalten – Tipps & Tricks
- … Paneele: Wand-Dachschräge Übergang …
- … Paneele fachgerecht anbringen: So gelingt der Übergang von Wand zur Dachschräge. Tipps zur Materialauswahl und Montage. Jetzt informieren! …
- … besten Paneele (MDF, 18,5 Deckbreite) in einem Raum mit Decke und Dachschräge? Es soll die Decke und die Dachschräge bis zum Drempel mit …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Anbringen von Paneelen an der Dachschräge folgendermaßen vorzugehen: …
- … präzise zu. Achten Sie besonders auf den Winkel im Übergangsbereich zur Dachschräge. Eine Stichsäge mit Führungsschiene oder eine Kreissäge sind hier hilfreich. …
- … Übergang gestalten: Für einen sauberen Übergang zwischen Wand und Dachschräge empfehle ich den Einsatz von Eckprofilen oder Schattenfugenprofilen. Diese verdecken eventuelle …
- … ist ein flächiges Bauelement, das zur Verkleidung von Wänden, Decken oder Dachschrägen verwendet wird. Paneele können aus verschiedenen Materialien wie Holz, MDF, Kunststoff …
- … DachschrägeEine Dachschräge ist eine geneigte Fläche im Dachgeschoss eines Gebäudes. Sie entsteht durch die Neigung des Daches.Verwandte Begriffe: Giebel, Drempel, Spitzboden. …
- … MDFMDF steht für mitteldichte Faserplatte. Es ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern hergestellt wird, die mit Leim verpresst werden.Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, Holzfaserplatte. …
- … auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird und die Dachschräge abstützt. Er vergrößert den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss.Verwandte Begriffe: Kniestock, Fußbodenaufbau, Rohdecke. …
- … Welche Paneelarten eignen sich für Dachschrägen?MDF-Paneele sind eine gute Wahl, da sie formstabil und …
- … Dämmung der DachschrägeInformationen zur richtigen Dämmung einer Dachschräge, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Einbau von DachfensternTipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern in eine Dachschräge. …
- … DachgeschossIdeen für die optimale Beleuchtung eines Dachgeschosses mit Dachschrägen. …
- … Raumgestaltung im DachgeschossTipps zur Gestaltung eines Dachgeschosses mit Dachschrägen, um den Raum optimal zu nutzen. …
- … Wand-Dachschräge – Optische Gestaltung …
- … Paneele an Dachschräge: Verkleidung mit Gehrungssäge – Anleitung …
- … 1. Dachschräge verkleidet, dabei untere Kanten (zum Drempel) mit Gehrungssäge abgesägt und auf die Dachschräge nachgefeilt (ging bei uns recht flott da Gehrung 45 Grad …
- … und Dachschräge 42 Grad, also dicht dran). Das ist im ersten Zimmer einigermaßen genau geworden und wurde daher mit einer Deckleiste versteckt, ab dem zweiten Zimmer konnten wir es dann ... …
- … Paneele anbringen: Übergang Wand-Dachschräge optimal gestalten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Holz: Polystyrol auf Spanplatte – Risiken & Alternativen?
- … Fassadendämmung Holz: Polystyrol auf Spanplatte? …
- … Fassadendämmung auf Holz mit Polystyrol? Welche Risiken gibt es bei Spanplatten? Jetzt informieren! …
- … Fassadendämmung, Holzfassade, Polystyrol, Spanplatte, Dämmung, WDVSAbk., …
- … Fassadendämmung auf Holz: Polystyrol auf Spanplatte – Risiken & Alternativen? …
- … ich einmal die Experte hier Fragen ob es möglich ist auf Spanplatten eine Polystyrol Außendämmung anzubringen. Diese wird dann Verputzt. …
- … Ich beurteile die geplante Fassadendämmung mit Polystyrol auf Spanplatten kritisch. Spanplatten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen. …
- … empfehle, die Spanplatten vor der Dämmung auf ihre Tragfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu prüfen. …
- … Eine Dampfsperre auf der Innenseite der Spanplatte kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren. …
- … Spanplatte …
- … Spanplatten sind Holzwerkstoffe, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie …
- … Kann man Polystyrol direkt auf Spanplatten als Fassadendämmung anbringen?Ich rate davon ab, Polystyrol direkt auf Spanplatte …
- … rate dazu, die Dampfsperre sorgfältig und luftdicht auf der Innenseite der Spanplatte anzubringen. Beschädigungen oder Undichtigkeiten können die Funktion der Dampfsperre beeinträchtigen und …
- … sowas. Abgesehen davon, müsste man mehr zum Wandaufbau wissen, verwendete Materialien (Spanplatte kann von bis sein, inkl. jeder Menge Schadstoffe) …
- … Also folgendes. Unter den vorhandenen Dachschrägen ist mit Balken eine Mauer gebaut, welche außen nur mit Holzpaneelen …
- … Dachpanelen die Dämmplatten aufkleben kann. Deswegen wollte ich diese heruntermachen und Spanplatten gegen das Holzgerüst schrauben und auf diesen die Polystyrol Platten anbringen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsebene nachträglich: Kondensatrisiko in Holzständerbauweise? Kosten & Aufbau
- … Putz, Gutex Thermoflex 60 mm, DWD Platte 16 mm, Spanplatte 10 mm, Holzständerwerk 80 mm mit ca. 70 mm Mineralfaserdämmung (WLG …
- … ), Dampfsperrfolie, Spanplatte 24 mm. …
- … Die isolierte Installationsebene soll jetzt folgendermaßen aussehen. Fortgesetzt an der 24 mm Spanplatte: …
- … Für die zusätzliche Wärmedämmung von Dachschrägen und Holzständerwänden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Spanplatte, Rigips, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachschräge, Spanplatte, Rigips, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschräge, Spanplatte, Rigips, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschräge, Spanplatte, Rigips, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschräge sanieren: Spanplatte vs. Rigips – Ursachen für Risse & Kosten?
Suche nach: Dachschräge: Spanplatte oder Rigips? Risse vermeiden!
Suche nach: Dachschräge, Spanplatte, Rigips, Risse, Sanierung, Trockenbau, Ausbau, Kosten
