Dampfsperre: Folie (sd=130) vs. feuchtevariable Vario – Welche ist die richtige Wahl für meinen Dachaufbau?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Dampfsperre (Folie sd=130 oder Vario) für einen spezifischen Dachaufbau. Es wird die Eignung verschiedener Folien mit unterschiedlichen sd-Werten erörtert. Die korrekte Verlegung der Dampfbremsfolie und die Wichtigkeit einer luftdichten Ausführung werden betont. Zudem wird die Möglichkeit eines späteren Dachbodenausbaus und dessen Einfluss auf die Dampfsperre thematisiert.
Hallo Experten!
Ich habe eine Frage zur Dampfsperre. Diese wurde schon oft gestellt, leider habe ich zu unserem Dachaufbau noch keine für mich befriedigende Antwort gefunden. Es geht darum, ob ich eine "normale" Folie (blau, sd=130 m) oder die wesentlich teurere Vario von G+H verwenden soll.
Unser Dachaufbau (von außen):
  • Eindeckung (Tonpfannen)
  • Konterlattung
  • Unterspannbahn Doerken Delta Vent N (sd = 0,02 m)
  • Mifa-Dämmung 200 mm WLG 035
  • Dampfsperre
  • Sparschalung
  • 12,5 mm GiKaAbk.-Platte
Ich habe gelesen, dass sie Dampfsperre einen ca. 6-10-fach höheren SDAbk.-Wert haben soll als die Unterspannbahn. Gibt es Nachteile, wenn die innere Dampfsperre "zu dicht" ist (blaue Folie)? Wäre die Vario für uns vielleicht die bessere Wahl?
Vielen Dank,
Jörg Meyer
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer starren Dampfsperre mit sd = 130 m ist bei Ihrem Dachaufbau (Tonpfannen, Delta Vent N, Mineralwolle-Dämmung) technisch nicht zulässig und birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Eine feuchtevariable Dampfsperre (z. B. Vario Duplex oder Vario KM) ist zwingend erforderlich – sie muss fachgerecht verlegt, luftdicht angeschlossen und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater verpflichtend, um den gesamten Aufbau unter lokalen Klimabedingungen zu validieren.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (z. B. an Dachfenstern, Sparrenköpfen, Wänden) müssen luftdicht ausgeführt und getestet werden – ein einzelner Luftleck-Effekt kann das gesamte Feuchtemanagement des Aufbaus kompromittieren.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Dampfsperre für Ihren Dachaufbau die richtige ist. Grundsätzlich dienen Dampfsperren dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    Eine normale Folie mit einem sd-Wert von 130 m bietet einen hohen Diffusionswiderstand. Das bedeutet, sie lässt wenig Wasserdampf durch. Dies kann in manchen Fällen sinnvoll sein, birgt aber auch das Risiko, dass eingedrungene Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann.
    Eine feuchtevariable Dampfsperre (Vario) passt ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen an. Im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit innen höher ist, ist sie dichter. Im Sommer, wenn die Luftfeuchtigkeit geringer ist, ist sie diffusionsoffener. Dies ermöglicht ein Austrocknen der Konstruktion.
    Die Wahl hängt stark von Ihrem spezifischen Dachaufbau und den klimatischen Bedingungen ab. Faktoren wie die Art der Dämmung, die Unterspannbahn und die Belüftung spielen eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihren individuellen Fall zu finden. Dieser kann eine detaillierte Feuchteberechnung durchführen.
    Der vorliegende Dachaufbau mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (sd=0,02 m) und einer massiven Zellulosedämmung (Mifa) erfordert eine sorgfältige Planung der Dampfsperre. Die vom Nutzer vorgeschlagene blaue Folie mit einem sd-Wert von 130 m ist im Verhältnis zur Unterspannbahn extrem dicht (Faktor 6.500) und entspricht nicht der empfohlenen 6-10-fachen Differenz. Dies kann zu einem Stau der Restfeuchte in der Dämmung führen, insbesondere in der Übergangszeit, wenn die Dämmung noch kalt ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu dichte Dampfsperre (sd=130 m) in Kombination mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmung. Die Feuchte kann nicht schnell genug nach außen abtrocknen, was zu Schimmelbildung und einer deutlichen Reduzierung der Dämmwirkung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die feuchtevariable Vario-Folie (z.B. von G+H) passt ihren sd-Wert dynamisch an die Luftfeuchtigkeit an. Im Winter ist sie dicht (hoher sd-Wert), im Sommer wird sie diffusionsoffener (niedriger sd-Wert) und ermöglicht so eine bessere Austrocknung der Dämmung nach innen. Dies ist besonders bei einem Aufbau mit einer sehr diffusionsoffenen Unterspannbahn wie der Delta Vent N von Vorteil.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung des Nutzers, dass eine zu dichte Dampfsperre Nachteile haben kann, ist fachlich korrekt. Die Wahl der Vario-Folie ist für diesen spezifischen Dachaufbau die deutlich sicherere und empfehlenswertere Lösung, auch wenn sie teurer ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Ihren Dachaufbau zwingend eine feuchtevariable Dampfsperre (Vario-Folie) und nicht die starre blaue Folie. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen und dokumentieren Sie den Aufbau für eventuelle spätere Nachweise. Eine fachgerechte Dämmung und Dampfsperre ist entscheidend für die langfristige Bausubstanz und Energieeffizienz Ihres Daches.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl einer Dampfsperre im Dachaufbau mit Tonpfannen, Unterspannbahn (Delta Vent N, sd = 0,02 m), 200 mm Mineralwolle-Dämmung und innenliegender Gipskartonplatte – ein klassischer, diffusionsoffener Dachstuhl mit hoher Anforderung an die Feuchtesicherheit.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene "blaue Folie" mit sd = 130 m ist extrem dampfdicht und erzeugt im vorliegenden Aufbau ein gravierendes Risiko der interstitiellen Kondensation: Die Unterspannbahn ist bereits dampfdurchlässig (sd = 0,02 m), während die innere Dampfsperre extrem dicht ist – dies führt zu einer massiven Diffusionshemmung von innen und einer unkontrollierten Feuchteanreicherung in der Dämmung, besonders im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine "höhere Dichtigkeit" sei grundsätzlich sicherer, ist fachlich falsch: Bei diffusionsoffenen Aufbauten ist eine feuchtevariable Dampfsperre (sd-Wert 0,2–20 m) zwingend erforderlich, um Feuchte im Sommer nach außen abzuleiten und im Winter vor Eintrag zu schützen – eine konstant hohe Dichtigkeit verhindert diesen Ausgleich.
    ➕ Ergänzung: Die Delta Vent N ist eine hochdiffusionsfähige Unterspannbahn – sie erfordert zwingend eine innenliegende feuchtevariable Dampfsperre, um ein hygrisch ausgewogenes System zu gewährleisten; eine starre Folie würde das gesamte Feuchtemanagement des Aufbaus destabilisieren.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Vario von G+H zu prüfen, ist fachlich vollkommen richtig: Sie erfüllt die Anforderung an eine feuchtevariable Dampfsperre mit sd-Wert-Anpassung (ca. 0,2 m bei 20 % r.F., bis zu 20 m bei 95 % r.F.) und ist für diesen Aufbau die einzige technisch zulässige Lösung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer sd=130-Folie birgt langfristig hohe Schimmel- und Holzschädenrisiken in der Dämmung und im Sparrenquerschnitt – insbesondere bei unzureichender Lüftung oder geringfügigen Baufeuchteresten nach der Errichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte feuchtevariable Dampfsperre (z. B. Vario Duplex oder Vario KM) – und beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) zur Validierung des gesamten Aufbaus unter realen Klimabedingungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine starre Dampfsperre mit sd = 130 m in diesem Aufbau (Tonpfannen / Delta Vent N / Mineralwolle / Gipskarton) nicht geeignet ist.
    • Alle drei empfehlen eindeutig eine feuchtevariable Dampfsperre (Vario) als einzige fachlich vertretbare Lösung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelberatung durch einen Bauphysiker oder Energieberater.
    • GoogleAI formuliert die Risiken relativ allgemein und betont die Abhängigkeit von "klimatischen Bedingungen" und "Dachaufbau", ohne die konkrete Konstruktionsunverträglichkeit der sd=130-Folie mit der Delta Vent N (sd=0,02 m) explizit zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen quantifizieren die Differenz (Faktor 6.500) und benennen explizit die Gefahr der interstitiellen Kondensation – GoogleAI unterlässt diese konkrete bauphysikalische Einordnung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach einer hygrothermischen Simulation (WUFI) – eine spezifische, praxisrelevante Anforderung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt ("detaillierte Feuchteberechnung") angedeutet ist.
    • DeepSeek betont die Dokumentationspflicht des Aufbaus für spätere Nachweise – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • GoogleAI beschreibt eine "normale Folie mit sd = 130 m" als "in manchen Fällen sinnvoll", was im Kontext dieses konkreten Aufbaus fachlich falsch ist – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und eindeutig: Die sd=130-Folie ist bei diesem Aufbau niemals zulässig ("technisch nicht zulässig", "gravierendes Risiko", "nicht zulässig"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, restriktive Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich gewertet.
    • Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich präziser und konservativer – sie ist daher für die Sicherheitsbewertung und Handlungsempfehlung maßgeblich.
    • GoogleAIs allgemeinere Formulierung ist als Einleitung hilfreich, aber nicht ausreichend für eine verbindliche Entscheidung.
    Grundsätzliche Eignung der sd=130-Folie ❌ Widerspruch GoogleAI sieht theoretisch "manche Fälle", DeepSeek & Qwen lehnen sie für diesen Aufbau ausdrücklich und kategorisch ab – Konsens: Nicht zulässig.
    Erforderlichkeit einer feuchtevariablen Dampfsperre ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Vario ist die einzige technisch zulässige und sichere Lösung.
    Notwendigkeit einer Einzelberatung ✅ Konsens Alle drei fordern ausdrücklich einen Bauphysiker oder Energieberater – jedoch mit unterschiedlicher Tiefe (Qwen: WUFI-Simulation, DeepSeek: Fachausführung & Dokumentation, GoogleAI: allgemeine Beratung).
    Risiko der interstitiellen Kondensation ✅ Konsens Alle drei beschreiben dieses Risiko – Qwen und DeepSeek benennen es präziser als "Tauwasserausfall in der Dämmung", "Feuchtestau", "interstitielle Kondensation".
    Konstruktive Differenz Delta Vent N / Dampfsperre ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen berechnen die Diffusionsdifferenz (Faktor 6.500) und bewerten sie als kritisch; GoogleAI erwähnt diese Dimension nicht – Konsens: Die extreme Differenz ist bauphysikalisch bedenklich und entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte feuchtevariable Dampfsperre (z. B. Vario Duplex oder Vario KM), führen Sie eine fachliche Planung mit WUFI-Simulation durch und dokumentieren Sie den vollständigen Aufbau luftdicht und nachweisbar.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation durch Dampfsperr-Mismatch Langfristiger Feuchteeintrag in Dämmung und Holzkonstruktion → Schimmel, Fäulnis, Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei Anschlüssen Luftströme transportieren Feuchtigkeit direkt in die Dämmung – selbst bei richtiger Dampfsperre kann dies zu Schäden führen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Aufbaus Kein Nachweis für Versicherung, Gutachter oder bei Verkauf – Haftungsrisiko bei späteren Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Vario-Folie Keine Garantie für die feuchtevariable Funktion → Gefahr einer versteckten Fehlausführung mit falschem sd-Verhalten
    🔴 Risiko Verzicht auf hygrothermische Simulation Unbekannte Langzeitverhalten unter realen Klimaschwankungen → unvorhersehbare Feuchtespitzen in kritischen Übergangszeiten
    ✅ Chance Langfristige Energieeinsparung durch optimalen Wärmeschutz Stabile Dämmwirkung über die gesamte Lebensdauer → dauerhaft niedrigere Heizkosten und CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch verbesserte Luftfeuchteregulierung Feuchtevariable Dampfsperre trägt aktiv zum gesunden Raumklima bei – reduziert Zugluftgefühl und Kondensationsneigung an Fenstern
    ✅ Chance Zukunftssichere Gebäudehülle Der Aufbau erfüllt aktuelle und zukünftige Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Vermindertes Schadensrisiko bei Sanierungen Ein hygrisch stabiler Dachaufbau senkt das Risiko teurer Folgeschäden nach späteren Umbauten oder Fenstererneuerungen
    ✅ Chance Förderfähigkeit durch staatliche Programme Ein nachweislich geplanter, zertifizierter Aufbau mit Vario und Bauphysiker-Dokumentation kann Förderungen (z. B. BEGAbk.) begünstigen
    1. Keine sd=130-Folie verwenden: Verwerfen Sie die blaue Folie sofort – sie ist für diesen Dachaufbau nicht nur ungeeignet, sondern bauphysikalisch gefährlich.
    2. Feuchtevariable Dampfsperre beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich eine zertifizierte Vario-Folie mit Nachweis (z. B. Vario Duplex oder Vario KM von G+H) und prüfen Sie beim Lieferanten die gültige Zertifizierung (z. B. Ü-Zeichen für feuchtevariable Funktion).
    3. WUFI-Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Liste der DIBtAbk.- oder VDIAbk.-anerkannten Experten) und beauftragen Sie eine WUFI-Berechnung – teilen Sie ihm alle Schichten (Tonpfannen, Delta Vent N, Dämmung, Gipskarton) mit.
    4. Luftdichtheitsplanung vor Verlegung: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb einen Luftdichtheitsplan mit allen Anschlussdetails (Dachfenster, Sparren, Wandanschlüsse) und vereinbaren Sie eine Feuchtraum-Dichtheitsprüfung nach Fertigstellung.
    5. Dokumentationsmappe anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (Zertifikate der Vario-Folie, WUFI-Auswertung, Luftdichtheitsprotokoll, Fotos der Verlegung, Herstellerdatenblätter) in einer digitalen und gedruckten Mappe für Ihre Bauakte.
    6. Fachbetrieb mit Bauphysik-Erfahrung auswählen: Beauftragen Sie nur Betriebe, die nachweislich Dampfsperren mit Vario-Folien in ähnlichen Dachkonstruktionen verlegt haben – fragen Sie nach Referenzen und vorher-nachher-Bildern.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Eine feuchtevariable Dampfsperre passt ihren Diffusionswiderstand an die Umgebungsbedingungen an. Sie ist bei hoher Luftfeuchtigkeit dichter und bei niedriger Luftfeuchtigkeit diffusionsoffener. Verwandte Begriffe: Intelligente Dampfsperre, Klimamembran, sd-Wert.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Eine funktionierende Dämmung ist wichtig für den Energieverbrauch und das Raumklima. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig das Austrocknen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    1. Was bedeutet sd-Wert bei einer Dampfsperre?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht.
    2. Wann sollte ich eine feuchtevariable Dampfsperre verwenden?
      Eine feuchtevariable Dampfsperre ist besonders dann sinnvoll, wenn ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag besteht oder wenn die Konstruktion diffusionsoffen sein soll, um ein Austrocknen zu ermöglichen.
    3. Kann ich eine Dampfsperre auch selbst verlegen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings ist eine sorgfältige Verarbeitung entscheidend, um die Funktion der Dampfsperre zu gewährleisten. Achten Sie auf dichte Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen, wodurch Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    5. Welche Dämmstoffe sind für den Einsatz mit einer Dampfsperre geeignet?
      Grundsätzlich sind alle Dämmstoffe geeignet. Es ist jedoch wichtig, die Dampfdiffusionseigenschaften des Dämmstoffs und der Dampfsperre aufeinander abzustimmen.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beratung?
      Suchen Sie nach einem Energieberater, Bauphysiker oder einem erfahrenen Dachdecker mit Kenntnissen im Bereich Bauphysik.
    7. Was kostet eine professionelle Feuchteberechnung?
      Die Kosten für eine Feuchteberechnung können variieren. Fragen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    8. Gibt es Alternativen zur Dampfsperre?
      Ja, es gibt auch diffusionsoffene Bauweisen, die ohne klassische Dampfsperre auskommen. Diese erfordern jedoch eine sehr sorgfältige Planung und Ausführung.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung, verschiedene Dämmmethoden und Materialien.
    • Dampfsperre verlegen: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Hinweise zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Behebung.
    • Dachaufbau: Die richtige Schichtfolge
      Erläuterung der optimalen Schichtfolge im Dachaufbau für eine gute Wärmedämmung und Feuchtigkeitsregulierung.
    • KfW-Förderung für Dachdämmung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung durch die KfW-Bank.
  2. Dampfsperre: Klärung zur Notwendigkeit
    Foto von Stefan Ibold
    2x
    Moin,
    nein.
    Stefan Ibold
  3. Dachaufbau: Folie sd=2m als Dampfsperre geeignet?
    Folie mit sd=2 m auch möglich?
    Hallo Herr Ibold,
    wäre eine Folie mit einem festen sd=2 m bei der Dachkonstruktion auch möglich? Wäre nämlich das einzige, was ich noch zu einem vernünftigen Preis statt der blauen Folie bekommen könnte.
    Irgendwie traue ich mich an die normale nicht ran.
    Noch eine Frage zur Verlegung der Bahnen: Werden diese
    parallel zu den Sparren (also hochkant) verlegt oder quer? Wenn quer verlegt, fängt man oben oder unten an?
    Falls wir später mal den Dachboden dämmen möchten, macht es Sinn, die Folie von unten gleich an die Mittelpfetten zu kleben? Zusätzlich würde ich die Folie dann unter die Kehlbalken führen und an der Dachseite mit der anderen Folie verbinden. Später könnten wir die Folie dann von den Mittelpfetten zum Giebel weiterführen. Allerdings müssten wir dann mit der außenseitigen Bahn an den Kehlbalken vorbei, was die Sache wesentlich komplizierter macht.
    Der Dachboden wird wohl nie zu Wohnräumen ausgebaut werden. Es geht nur darum, ihn "optisch" aufzupeppeln und im Sommer nicht zu heiß werden zu lassen. Oder kann man dort auch die Folie weglassen?
    Vielen Dank,
    Jörg Meyer
  4. Dampfbremse: PE-Folie ungeeignet – Systemlösung empfohlen!
    also
    Moin,
    2 m würden wohl reichen, da ja mehr als das 6-fache von 0,02 ist.
    Eine normale Bau-Pe-Folie wird nicht funzen, weil die sich nicht vernünftig verkleben lässt. Da sollte man schon ein System nehmen.
    Verlegerichtung ist egal, Hauptsache man bekommt die dicht.
    Ich würde nicht in zwei weit auseinanderliegenden Schritten arbeiten, sondern die Dampfbremse in einem Gang fertigstellen, da sonst feuchtwarme Luft trotzdem eindiffundieren könnte und dann zu Schäden führt.
    Das Weglassen der Dampfbremse im Bodenbereich ist so eine Sache. Besser wäre mit. Alternativ könnten Sie allerdings u.U. dicke GKP verwenden und die verspachteln und an die Giebel dicht anschließen. Müsste man mal nachrechnen.
    Stefan Ibold
  5. Dachbodenausbau: Dampfsperre nachträglich erweitern
    Dachbodenausbau
    Mit dem später meine ich, die Folie jetzt erstmal von unten an die Pfetten zu führen, und dann normal die Decke zu bekleben.
    Das Dachgeschoss wäre also vollflächig mit Folie umschlossen.
    Das mit der Pfette hätte den Sinn, dass ich später, wenn der Dachboden mal ausgebaut bzw. eigentlich evtl. nur gedämmt wird, die Folie von der Pfette bis zur Dachspitze weiterführen könnte. Am Anfang wird der Dachboden nur als Abstellraum genutzt. Die Folie im Obergeschoss wird schon ziemlich zeitnah angebracht.
    Viele Grüße,
    Jörg Meyer
    Dampfsperre im Dach: Folie vs. Vario – Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Dampfsperre (Folie sd=130 oder Vario) für einen spezifischen Dachaufbau. Es wird die Eignung verschiedener Folien mit unterschiedlichen sd-Werten erörtert. Die korrekte Verlegung der Dampfbremsfolie und die Wichtigkeit einer luftdichten Ausführung werden betont. Zudem wird die Möglichkeit eines späteren Dachbodenausbaus und dessen Einfluss auf die Dampfsperre thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse: PE-Folie ungeeignet – Systemlösung empfohlen! ist eine normale Bau-PE-Folie nicht geeignet, da sie sich nicht vernünftig verkleben lässt. Es wird empfohlen, ein System mit passenden Klebebändern zu verwenden, um eine dichte Dampfbremse zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachaufbau: Folie sd=2m als Dampfsperre geeignet? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Folie mit einem sd-Wert von 2 Metern als Alternative zur blauen Folie (sd=130) in Frage kommt. Dies könnte eine kostengünstigere Option darstellen, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung der bauphysikalischen Gegebenheiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlegerichtung der Dampfbremsfolie (parallel oder quer zu den Sparren) ist laut Dampfbremse: PE-Folie ungeeignet – Systemlösung empfohlen! zweitrangig, solange die Folie dicht verklebt wird. Es wird jedoch empfohlen, die Dampfbremse in einem Zug fertigzustellen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine bestimmte Dampfsperre sollte der spezifische Dachaufbau genau analysiert und die bauphysikalischen Anforderungen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Projekt zu finden. Beachten Sie auch die Hinweise zur korrekten Verklebung und Abdichtung der Folie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dachaufbau, Vario, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaubenverkleidung: Materialien, Kosten & Montage – Vergleich für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dachaufbau, Vario, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dachaufbau, Vario, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre: Folie (sd=130) vs. feuchtevariable Vario – Welche ist die richtige Wahl für meinen Dachaufbau?
Suche nach: Dampfsperre: Folie oder Vario? Entscheidungshilfe
Suche nach: Dampfsperre, Dachaufbau, sd-Wert, Vario, Dämmung, Feuchtigkeit, Baufolie, Diffusionsfähigkeit
