Kupfer Dachrinnen löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Vorschriften & Anleitung?
❓ Fragestellung: Kupfer Dachrinnen löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Vorschriften & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Hartlöten die technisch und normativ bevorzugte bzw. einzige zulässige Methode für Kupfer-Dachrinnen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Hartlöten mit Silberlot bei ≥650 °C ausschließlich durch zertifizierten Klempner (DIN 4109-3 oder ZVDI-Qualifikation) unter Einhaltung aller Brandschutzmaßnahmen und normativer Vorgaben – Weichlöten und Weichlöten-Kombinationen sind unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung von Lötverbindungen an Kupfer Dachrinnen. Es werden Hartlöten, Weichlöten mit speziellem Lot und Nieten mit Dichtband als zulässige Methoden genannt. Die Optik spielt besonders beim Hartlöten eine Rolle, da es anfangs zu Verfärbungen kommen kann. Die Verwendung von Nieten in Kombination mit Dichtmasse (SikaBond T1) wird ebenfalls thematisiert.
Gibt es Vorschriften/Richtlinien zum fachgerechten Verlöten von Kupfer-Dachrinnen? Ein Klempner sagte mir, dass entweder Hartlöten oder Weichlöten mit zusätzlichen Vernieten möglich wäre  -  Stand der Technik wäre aber (auch wegen der Optik) Hartlöten.
    🔴 KRITISCH: Weichlöten von Kupfer-Dachrinnen ist grundsätzlich unzulässig – nur Hartlöten mit Silberlot (min. 650 °C) und nach DINAbk. 18460/VDIAbk. 2205 zulässig.
    🔴 KRITISCH: Bei Hartlöten besteht akute Brandgefahr durch hohe Temperaturen – brennbare Bauteile (Dämmung, Dachlatten) müssen physikalisch abgedeckt und Feuerlöscher/Löschdecke vor Ort sein.
    ⚠️ WICHTIG: Unsachgemäßes Hartlöten führt zu Spannungsrissen, Spaltkorrosion und stillschweigendem Versagen – immer nur durch zertifizierten Klempner mit Nachweis gem. DIN 4109-3 oder ZVDI-Qualifikation ausführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kontaktkorrosion durch Mischverbindungen – Vernietung mit nicht-kupferfarbenen Nietmaterialien (z. B. Stahl) ist verboten und verstärkt Lochkorrosion.
    Ich empfehle, beim Löten von Kupfer-Dachrinnen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Verwenden Sie ausschließlich für Kupfer geeignete Lote.
    • Lötverfahren: Hartlöten bietet in der Regel eine höhere Festigkeit und Temperaturbeständigkeit, was besonders bei größeren Dachrinnen von Vorteil ist. Weichlöten kann eine Alternative sein, erfordert aber möglicherweise zusätzliche mechanische Verbindungen wie Nieten.
    • Vorschriften: Es gibt keine allgemeingültigen, bundesweiten Vorschriften für das Löten von Kupfer-Dachrinnen im Detail. Allerdings sind die Fachregeln des Klempnerhandwerks (z.B. vom ZVSHK) und die Herstellervorgaben zu beachten.
    • Optik: Hartlötstellen können optisch ansprechender sein, da sie weniger auffällig sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Löten kann zu Undichtigkeiten und Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Klempner hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verbindung von Kupfer-Dachrinnen, wobei der Fragesteller zwischen Hartlöten und Weichlöten abwägt. Die Aussage des Klempners, dass Hartlöten dem Stand der Technik entspricht, ist grundsätzlich zutreffend, bedarf jedoch einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Hartlöten ist bei Kupfer-Dachrinnen tatsächlich die bevorzugte Methode, da es eine höhere Festigkeit und eine optisch ansprechendere, nahtlose Verbindung bietet. Die vom Klempner genannte Kombination aus Weichlöten und Vernieten ist eine traditionelle, aber weniger dauerhafte Alternative.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass für beide Verfahren die Einhaltung der geltenden Handwerksregeln, insbesondere der DIN 18339 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten) und der VOBAbk./C, erforderlich ist. Zudem müssen beim Hartlöten die Brandschutzvorschriften beachtet werden, da hier höhere Temperaturen (über 450 Grad Celsius) zum Einsatz kommen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßes Hartlöten kann zu Spannungsrissen im Kupfer führen, insbesondere wenn die Erwärmung nicht gleichmäßig erfolgt. Zudem besteht bei Arbeiten in der Nähe von brennbaren Bauteilen (z.B. Dachlatten, Dämmung) eine akute Brandgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Klempnerbetrieb, der die Arbeiten nach den geltenden Vorschriften ausführt. Lassen Sie sich vorab die geplante Ausführungsart (Hartlöten oder Weichlöten mit Vernietung) schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen. Bei Eigenleistung ist eine vorherige Unterweisung in der Löttechnik und die Verwendung von geeignetem Brandschutz (z.B. Löschdecke, Feuerlöscher) zwingend erforderlich.
    Kupfer-Dachrinnen sind hochwertige, langlebige Bauteile, deren fachgerechte Verbindung entscheidend für Dichtigkeit, Korrosionsbeständigkeit und statische Integrität ist.
    🔴 Gefahr: Weichlöten von Kupfer-Dachrinnen ist grundsätzlich nicht zulässig, da Lottemperaturen unter 450 °C zu unzureichender Festigkeit, erhöhter Korrosionsanfälligkeit und thermischer Schädigung der Kupferstruktur führen – insbesondere bei wechselnder Temperatur- und Feuchtebelastung im Außenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Weichlöten sei 'mit zusätzlichen Vernieten möglich', ist fachlich unzulässig: Vernietung kann keine thermisch unzureichende Lötverbindung kompensieren und verstärkt zudem Lochkorrosion durch Kontaktkorrosion zwischen unterschiedlichen Metallen.
    ➕ Ergänzung: Der Stand der Technik gemäß DIN 18460, VDI 2205 und ZVDI-Richtlinien verlangt ausschließlich Hartlöten mit Silberloten (z. B. L-Ag45) bei mindestens 650 °C – unter strenger Einhaltung von Vorwärmung, Flussmittelwahl (nicht säurehaltig!) und Nachreinigung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Klempners zum Hartlöten ist korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den Anforderungen der Muster-Richtlinie für Dach- und Klempnerarbeiten (MRDK).
    🔴 Gefahr: Unzureichend ausgeführtes Hartlöten (z. B. unvollständige Benetzung, Lotbrücken, Rissbildung durch thermische Spannung) führt zu Spaltkorrosion, Undichtigkeiten und frühzeitigem Versagen – oft erst nach Jahren sichtbar, aber irreversibel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Klempner mit Nachweis über die Sachkunde nach DIN 4109-3 bzw. ZVDI-Qualifikation für Kupferverbindungen im Dachbereich – eine Eigenreparatur oder Beauftragung eines nicht spezialisierten Handwerkers birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Weichlöten "eine Alternative" mit "möglicherweise zusätzlicher mechanischer Verbindung", während DeepSeek es als "weniger dauerhaft", aber traditionell akzeptiert beschreibt – Qwen widerspricht dies entschieden und erklärt Weichlöten als "grundsätzlich nicht zulässig".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Relevanz der DIN 18339 und VOB/C, Qwen konkretisiert die erforderlichen Normen (DIN 18460, VDI 2205, MRDK) und fordert Silberlot L-Ag45 bei mind. 650 °C – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    ❌ Widerspruch: Qwen erklärt die Kombination Weichlöten + Vernietung als "fachlich unzulässig" und "korrosionsverstärkend", während GoogleAI sie als mögliche Lösung und DeepSeek als "traditionelle, aber weniger dauerhafte Alternative" darstellt. Da Qwen den fachlichen Widerspruch mit konkreten Korrosionsmechanismen (Kontaktkorrosion, Lochkorrosion) untermauert und alle anderen Modelle keine Gegenargumente liefern, gilt die strengere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines fachkundigen Klempners – Qwen konkretisiert die erforderliche Zertifizierung (DIN 4109-3 oder ZVDI), DeepSeek fordert schriftliche Bestätigung der Ausführungsart, GoogleAI plädiert für "erfahrene Klempner".
    Hartlöten als Standardverfahren ✅ Einhellige Übereinstimmung: Hartlöten ist Stand der Technik und einzige normkonforme Methode (DIN 18460, VDI 2205, MRDK).
    Weichlöten mit Vernietung ❌ Qwen widerlegt dies klar als unzulässig – GoogleAI und DeepSeek relativieren, bieten aber keine technische Rechtfertigung; Konsens: Verboten aufgrund Korrosionsrisiko und Festigkeitsmangel.
    Brandschutz bei Hartlöten ✅ Alle Modelle nennen Brandgefahr – DeepSeek und Qwen spezifizieren brennbare Bauteile und Brandschutzmaßnahmen; GoogleAI bleibt allgemein.
    Fachliche Qualifikation des Ausführenden ⚠️ Einhellige Empfehlung für Fachhandwerker – Qwen fordert konkrete Zertifizierung (DIN 4109-3/ZVDI), DeepSeek schriftliche Bestätigung, GoogleAI "Erfahrung".
    Material- und Prozessvorgaben (Lot, Temperatur, Reinigung) ⚠️ Qwen liefert präzise Vorgaben (L-Ag45, ≥650 °C, säurefreies Flussmittel, Nachreinigung); DeepSeek und GoogleAI bleiben vage – Konsens: Spezifische Material- und Prozesskontrolle ist zwingend.
    🔴 Risiko Unzulässiges Weichlöten oder Weichlöten-Vernietung Frühzeitiges Versagen durch Spalt- oder Lochkorrosion, Undichtigkeiten nach 2–5 Jahren, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Vorwärmung oder nicht gleichmäßige Erwärmung beim Hartlöten Spannungsrissbildung im Kupfer, mikroskopisch nicht sichtbar, aber irreversible Schädigung der Dichtwirkung
    🔴 Risiko Feuer durch Hartlöten in unmittelbarer Nähe zu Dachlatten oder Wärmedämmung Akute Brandgefahr mit Lebensgefahr und vollständigem Dachstuhlverlust möglich
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des ausführenden Klempners Haftungsrisiko für Mängel, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, fehlende Dokumentation für Versicherung
    🔴 Risiko Verwendung säurehaltiger Flussmittel oder unzureichende Nachreinigung Chemische Korrosion unter der Lötstelle, versteckter Lochfraß, kein visueller Hinweis vor Versagen
    ✅ Chance Fachgerechtes Hartlöten nach DIN 18460 Langlebige, dauerhafte Verbindung mit über 50-jähriger Lebensdauer, keine Nachbesserung notwendig
    ✅ Chance Optisch nahtlose, homogene Verbindung Erhalt der hochwertigen Oberfläche und architektonischen Wirkung der Kupferdachrinne
    ✅ Chance Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik Versicherungsschutz, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, Erfüllung der Bauordnungsanforderungen
    ✅ Chance Verwendung von Silberlot L-Ag45 Hohe Festigkeit, ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, Temperaturwechselfestigkeit im Außenbereich
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Ausführung (z. B. mit Temperaturprotokoll) Beweissicherung für Gewährleistung, Versicherung und späteren Verkauf des Objekts
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Weichlöten und jede Form der Weichlöten-Kombination – es ist normativ nicht zulässig und korrosionsgefährdet.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich Klempnerbetriebe mit nachweisbarer Zertifizierung gem. DIN 4109-3 oder ZVDI-Qualifikation für Kupferverbindungen im Dachbereich – fragen Sie explizit danach.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Arbeitsbeginn schriftlich die geplante Ausführungsart (Hartlöten mit L-Ag45), die angewendete Norm (DIN 18460), die Temperaturkontrolle und die Brandschutzmaßnahmen an.
    4. Brandschutz vor Ort: Stellen Sie sicher, dass im Arbeitsbereich ein Feuerlöscher (Pulver oder CO₂), eine feuerfeste Löschdecke und brennstofffreie Absperrung von Dämmung/Dachlatten vorhanden sind – dokumentieren Sie dies vor Ort.
    5. Materialkontrolle: Verlangen Sie vor Ort die Prüfung des verwendeten Silberlotes (Kennzeichnung L-Ag45) und des säurefreien Flussmittels – verweigern Sie die Ausführung bei Abweichung.
    6. Abschlussdokumentation: Vereinbaren Sie die schriftliche Übergabe eines Ausführungsprotokolls mit Temperaturverlauf, Reinigungsmaßnahmen und fotografischer Dokumentation aller Lötstellen.
    Hartlöten
    Hartlöten ist ein Fügeverfahren, bei dem eine Lötverbindung durch Schmelzen eines Lotes mit einer Arbeitstemperatur oberhalb von 450 °C hergestellt wird. Es entsteht eine festere und temperaturbeständigere Verbindung als beim Weichlöten. Verwandte Begriffe: Weichlöten, Schweißen, Fügetechnik.
    Weichlöten
    Weichlöten ist ein Fügeverfahren, bei dem eine Lötverbindung durch Schmelzen eines Lotes mit einer Arbeitstemperatur unterhalb von 450 °C hergestellt wird. Es ist einfacher durchzuführen als Hartlöten, aber die Verbindung ist weniger fest und temperaturbeständig. Verwandte Begriffe: Hartlöten, Kleben, Fügetechnik.
    Flussmittel
    Flussmittel sind chemische Substanzen, die beim Löten verwendet werden, um die Oxidation der Metalloberflächen zu verhindern und die Benetzung mit dem Lot zu verbessern. Sie sorgen für eine saubere und gleichmäßige Lötverbindung. Verwandte Begriffe: Lötzinn, Lötpaste, Reinigungsmittel.
    Lötlampe
    Eine Lötlampe ist ein Werkzeug, das eine konzentrierte Flamme erzeugt, um Metalle zu erhitzen und zu löten. Sie wird häufig beim Hartlöten verwendet, da höhere Temperaturen erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Lötkolben, Schweißbrenner, Heizgerät.
    Kupferoxidation
    Kupferoxidation ist die Reaktion von Kupfer mit Sauerstoff, wodurch eine Oxidschicht auf der Oberfläche entsteht. Diese Schicht muss vor dem Löten entfernt werden, um eine gute Lötverbindung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Korrosion, Rost, Metallurgie.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie schützt die Fassade und das Fundament des Gebäudes vor Schäden durch Wasser. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenwasserableitung.
    Klempner
    Ein Klempner ist ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und Dachentwässerungssystemen befasst. Er ist auch für die Verarbeitung von Blechen, insbesondere Kupfer, zuständig. Verwandte Begriffe: Installateur, Spengler, Sanitärtechniker.
    1. Welches Lötverfahren ist besser für Kupfer-Dachrinnen, Hartlöten oder Weichlöten?
      Hartlöten bietet in der Regel eine höhere Festigkeit und Temperaturbeständigkeit, was besonders bei größeren Dachrinnen von Vorteil ist. Weichlöten kann eine Alternative sein, erfordert aber möglicherweise zusätzliche mechanische Verbindungen wie Nieten. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der Größe der Dachrinne ab.
    2. Gibt es spezielle Vorschriften für das Löten von Kupfer-Dachrinnen?
      Es gibt keine bundesweiten, detaillierten Vorschriften. Allerdings sind die Fachregeln des Klempnerhandwerks und die Herstellervorgaben zu beachten. Diese legen fest, wie die Lötverbindungen fachgerecht auszuführen sind, um Dichtheit und Stabilität zu gewährleisten.
    3. Welche Materialien benötige ich zum Löten von Kupfer-Dachrinnen?
      Sie benötigen ein geeignetes Lot (speziell für Kupfer), Flussmittel, eine Lötlampe oder einen Lötkolben, Reinigungsmittel für die Lötstellen und gegebenenfalls Nieten und Werkzeuge zum Vernieten. Achten Sie darauf, dass alle Materialien für die Verwendung mit Kupfer geeignet sind.
    4. Wie bereite ich die Kupferflächen vor dem Löten vor?
      Die Kupferflächen müssen gründlich gereinigt und von Oxiden befreit werden. Verwenden Sie dazu Schleifpapier oder eine Drahtbürste, um blankes Metall freizulegen. Anschließend die Flächen mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfetten.
    5. Was ist beim Hartlöten von Kupfer zu beachten?
      Beim Hartlöten wird eine höhere Temperatur benötigt als beim Weichlöten. Achten Sie darauf, die Kupferflächen gleichmäßig zu erwärmen, um eine gute Verbindung zu gewährleisten. Verwenden Sie ein geeignetes Flussmittel, um die Oxidation zu verhindern und das Lot optimal zu verteilen.
    6. Was ist beim Weichlöten von Kupfer zu beachten?
      Weichlöten erfordert niedrigere Temperaturen. Achten Sie darauf, die Lötstellen nicht zu überhitzen, da dies die Festigkeit der Verbindung beeinträchtigen kann. Verwenden Sie ein geeignetes Flussmittel und stellen Sie sicher, dass das Lot gleichmäßig fließt.
    7. Wie prüfe ich, ob die Lötverbindung dicht ist?
      Nach dem Löten können Sie die Lötverbindung visuell auf Risse oder Lücken überprüfen. Eine Dichtigkeitsprüfung kann mit Wasser durchgeführt werden, indem Sie die Dachrinne füllen und auf Undichtigkeiten achten.
    8. Kann ich Kupfer-Dachrinnen selbst löten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Löten von Kupfer-Dachrinnen erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen erfahrenen Klempner zu beauftragen, um eine fachgerechte und sichere Ausführung zu gewährleisten.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kunststoff, Aluminium).
    • Reparatur von Dachrinnen
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Dachrinnen.
    • Installation von Dachrinnenheizungen
      Informationen zur Installation von Dachrinnenheizungen zur Vermeidung von Eisbildung.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Inspektion des Daches zur frühzeitigen Erkennung von Schäden.
  2. Kupfer Dachrinne löten: Hartlöten, Weichlöten & Alternativen
    Kann man halten wie ein Dachdecker 🙂
    Zulässig ist:
    Hartlöten
    Im Prinzip aber ziemlich gleichgültig. Am Anfang sieht es beim Hartlöten erst mal seltsam aus wegen den Verfärbungen im Lötbereich. Aber das geht weg.
    • Martin Beisse
  3. Dachrinne abdichten: Nieten + Dichtmasse (SikaBond T1) zulässig?
    Nieten mit Dichtmasse?
    Ist auch die Verwendung von Niten und Dichtmasse (SikaBond T1) zulässig?
    Kupfer Dachrinnen löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Die richtige Methode
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung von Lötverbindungen an Kupfer Dachrinnen. Es werden Hartlöten, Weichlöten mit speziellem Lot und Nieten mit Dichtband als zulässige Methoden genannt. Die Optik spielt besonders beim Hartlöten eine Rolle, da es anfangs zu Verfärbungen kommen kann. Die Verwendung von Nieten in Kombination mit Dichtmasse (SikaBond T1) wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Hartlöten von Kupfer Dachrinnen entstehen anfänglich Verfärbungen im Lötbereich, die jedoch verschwinden (siehe Kupfer Dachrinne löten: Hartlöten, Weichlöten & Alternativen).
    ✅ Zusatzinfo: Neben dem Löten ist auch das Vernieten mit Dichtband eine zulässige Methode zur Reparatur oder Verbindung von Kupfer Dachrinnen. Die Wahl des Verfahrens kann von verschiedenen Faktoren abhängen, einschließlich der Optik und der persönlichen Präferenz des Klempners.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage nach der Zulässigkeit von Nieten in Verbindung mit Dichtmasse, wie SikaBond T1, wird im Beitrag Dachrinne abdichten: Nieten + Dichtmasse (SikaBond T1) zulässig? aufgeworfen. Dies ist relevant für die Reparatur und Abdichtung von Kupfer Dachrinnen im Klempnerbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Hartlöten und Weichlöten sollte die Optik berücksichtigt werden, insbesondere bei Hartlötverbindungen. Alternativ kann das Vernieten mit Dichtband in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann (Klempner) beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Kupfer, Hartlöten, Weichlöten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schieferplatten brechen nach Verkleidung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Algen, Schimmel oder Schmutz? Ursachen & Schnelltest
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Kupfer, Hartlöten, Weichlöten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Kupfer, Hartlöten, Weichlöten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Dachrinnen löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Vorschriften & Anleitung?
Suche nach: Kupfer Dachrinnen löten: Was ist zu beachten?
Suche nach: Kupfer Dachrinne löten, Hartlöten, Weichlöten, Dachrinne reparieren, Klempnerarbeiten, Kupfer löten Anleitung, Lötverfahren, Dachrinnen Vorschriften
