Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachenforschung & Lösungen für luftdichte Schicht?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Dachboden trotz vorhandener Dämmung und luftdichter Schicht. Als Hauptursache werden undichte Mauerwerkskronen identifiziert, die eine nachträgliche Abdichtung erschweren. Ein bestandener Blower-Door-Test schließt falsches Lüften als alleinige Ursache aus, deutet aber auf potenziell zu hohe Dichtigkeit hin. Mechanische Lüftung wird als mögliche Lösung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
wir haben in einem 2 Jahre altem Haus folgendes Problem.
Die Geschossdecke zu einem nicht ausgebautem Dachboden ist folgendermaßen aufgebaut:
1. Feuchtraum-Rigipsplatte
2. Luftdichte Folie
3. Zwischen den Balken 18 cm Mineralwolldämmung und oberhalb
von Porotoninnenwänden ca. 10 cm Dämmung.
Nun haben wir für die Betretbarkeit des Dachbodens Spanplatten V100 verlegt. In dem ersten Jahr war der Anschluss zu einer Bodentreppe undicht, also schimmelten die Platten in unmittelbarer Nähe zu der Leckage. Die anderen Platten waren trocken.
In diesem Winter mussten Platten aus anderen Gründen hochgenommen werden und sieh da, die Platten oberhalb von innenliegenden Wänden schimmeln.
Woher kann die Feuchtigkeit stammen? Die Räume haben eine normale Luftfeuchtigkeit, sodass doch nicht soviel Restfeuchte durch die Wände in den Dachbereich steigen kann?
Danke für Antworten
Sina
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie Schimmelbefall fachgerecht entfernen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmstoffe können ihre Dämmwirkung verlieren und so zu erhöhten Heizkosten führen. Zudem können sie die Bausubstanz schädigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit oberhalb der luftdichten Schicht kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine schnelle Ursachenforschung ist wichtig.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Analyse:
    • Überprüfung der Luftdichtigkeit: Die luftdichte Folie muss lückenlos verlegt sein. Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchdringungen (z.B. Rohre) sind kritische Stellen.
    • Dämmung prüfen: Ist die Mineralwolle feucht? Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen.
    • Belüftung des Dachbodens: Ist der Dachboden ausreichend belüftet? Eine unzureichende Belüftung kann zu Kondensation führen.
    • Leckage ausschließen: Gibt es undichte Stellen im Dachbereich, durch die Wasser eindringen kann?
    • Raumluftfeuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit in den darunterliegenden Räumen kann zur Kondensation im Dachboden beitragen.
    Die Porotoninnenwände könnten ebenfalls Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Es ist wichtig, die Restfeuchte in den Wänden zu messen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Energieberater zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsprobleme auf einem Dachboden in einem erst zwei Jahre alten Gebäude. Die Schimmelbildung an Spanplatten oberhalb von innenliegenden Wänden sowie die bereits bekannte Undichtigkeit am Anschluss der Bodentreppe deuten auf ein systemisches Problem mit der Luftdichtheit der oberen Geschossdecke hin. Die Annahme, dass bei normaler Raumluftfeuchtigkeit keine relevante Feuchte durch die Wände aufsteigen kann, ist fachlich nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsoffenen Spanplatten (V100) und einer darunter liegenden luftdichten Folie birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall. Warme, feuchte Raumluft aus den Wohnräumen steigt durch Konvektion (Luftströmung) entlang von Wänden und Installationen auf. Trifft diese Luft auf die kalte Unterseite der Spanplatten, kondensiert die Feuchtigkeit und führt zu Schimmel, selbst wenn die Folie intakt ist. Die Schimmelbildung oberhalb von innenliegenden Wänden ist ein klassisches Indiz für genau diesen Effekt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht in einer zu hohen Raumluftfeuchtigkeit, sondern in der fehlenden oder mangelhaften Luftdichtheit der Anschlüsse. Jede noch so kleine Undichtigkeit in der Folie (z.B. an Durchdringungen, Wandanschlüssen oder der Bodentreppe) führt zu einer lokalen Feuchteanreicherung. Die Spanplatten wirken hier als Barriere, unter der sich die Feuchtigkeit staut. Ein reiner Austausch der Platten ohne Behebung der Luftdichtheitsmängel wird das Problem nicht lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei normaler Luftfeuchtigkeit keine Restfeuchte durch die Wände steigen kann, ist irreführend. Selbst bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen (ca. 8-9 g/m³ Wasserdampf) kann dieser Dampf durch Konvektion in den Dachboden gelangen. Der entscheidende Faktor ist nicht die absolute Feuchte, sondern der Temperaturunterschied und die Luftströmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Blower-Door-Messung (Dichtheitsprüfung). Diese Messung identifiziert exakt alle Undichtigkeiten in der luftdichten Ebene. Parallel dazu müssen die schimmelbefallenen Spanplatten fachgerecht entfernt und entsorgt werden. Nach der Abdichtung aller Leckagen (insbesondere an Wandanschlüssen und der Bodentreppe) ist der Dachboden mit einer diffusionsoffenen, aber luftdichten Konstruktion neu aufzubauen. Ein bloßes Trocknen der Platten ist nicht ausreichend, da der Schimmel tief im Material sitzt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte- und schimmelfreie Dachbodenebene in einem 2 Jahre alten Haus mit einer scheinbar korrekt ausgeführten luftdichten Ebene unter der Geschossdecke — doch die beobachtete Schimmelbildung an Spanplatten oberhalb innenliegender Porotonwände deutet auf eine gravierende Konstruktions- oder Ausführungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung oberhalb von Innenwänden ist ein klares Indiz für fehlende oder unterbrochene Luftdichtheit an den Anschlussstellen zwischen Geschossdecke und Wandkonstruktion — hier entsteht ein Kaltluftstrom mit Tauwasserbildung in der Dämmung, was zu dauerhafter Feuchtespeicherung und biologischem Befall führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale Raumluftfeuchtigkeit" keine relevante Feuchtequelle darstellt, ist irreführend: Selbst bei 40–50 % relative Luftfeuchtigkeit können bei unzureichender Luftdichtheit mehrere Gramm Wasserdampf pro Quadratmeter und Tag in die Konstruktion diffundieren — ausreichend für Schimmelbildung bei Kältebrücken.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung von Spanplatten V100 direkt auf die luftdichte Folie verschlechtert die Situation massiv, da diese Platten dampfbremsend wirken und Feuchte aus der Konstruktion nicht mehr nach oben abführen können — sie bilden eine zweite, unkontrollierte Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Schimmelbildung ist ein Hinweis auf langfristige Feuchteschäden in der Mineralwolldämmung und mögliche Holzschädigung der Deckenbalken — ohne Intervention drohen statische Risiken und gesundheitliche Belastungen durch Sporen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dampfbremse auf der Raumseite (vor der Rigipsplatte) ist ein weiterer kritischer Mangel: Ohne eine nachweislich luft- und dampfdichte Ebene vor der Dämmung ist die gesamte Konstruktion nicht schutzfähig — die Folie allein reicht nicht aus, wenn Anschlüsse nicht fachgerecht verklebt und überlappend ausgeführt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine detaillierte Feuchtemessung, thermografische Untersuchung und Luftdichtheitsprüfung durchzuführen — eine bloße Sichtkontrolle ist nicht ausreichend, um die Ursache zu lokalisieren und zu beheben.
    Luftdichte Schicht
    Eine luftdichte Schicht ist eine Baukonstruktion, die den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereichen eines Gebäudes verhindert. Sie besteht typischerweise aus Folien oder speziellen Plattenmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Winddichtung, Blower-Door-Test
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Mineralwolle
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Leckageortung, Energieeffizienz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie tritt häufig in feuchten Umgebungen auf und kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch gute Wärmedämmeigenschaften und eine hohe Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Feuchtraum-Rigipsplatten sind spezielle Gipskartonplatten, die für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet sind. Sie sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Feuchtraum
    1. Frage: Was bedeutet 'luftdichte Schicht'?
      Antwort: Die luftdichte Schicht ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Wohnbereich in die Dämmung des Dachbodens eindringt. Sie ist entscheidend, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Frage: Warum ist Feuchtigkeit im Dachboden ein Problem?
      Antwort: Feuchtigkeit im Dachboden kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzkonstruktion) und einer verminderten Dämmwirkung führen. Dies kann langfristig zu höheren Heizkosten und gesundheitlichen Problemen führen.
    3. Frage: Wie kann ich die Luftdichtigkeit der Folie überprüfen?
      Antwort: Eine einfache Methode ist die Verwendung eines Anemometers (Windmessgerät) an potenziellen Leckagestellen, wie z.B. Anschlüssen und Durchdringungen. Eine professionelle Blower-Door-Messung gibt ein genaueres Ergebnis.
    4. Frage: Was ist Kondensation und wie entsteht sie im Dachboden?
      Antwort: Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Dachboden kann dies passieren, wenn warme Luft aus dem Wohnbereich durch undichte Stellen in die Dämmung gelangt und dort an kalten Oberflächen kondensiert.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung des Dachbodens?
      Antwort: Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Luftfeuchtigkeit im Dachboden niedrig bleibt. Dies reduziert das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung.
    6. Frage: Was kann ich tun, wenn die Dämmung feucht ist?
      Antwort: Feuchte Dämmung sollte umgehend entfernt und durch neue, trockene Dämmung ersetzt werden. Zudem muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    7. Frage: Sind Spanplatten als Bodenbelag im Dachboden geeignet?
      Antwort: Spanplatten sind grundsätzlich als Bodenbelag geeignet, sollten aber diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Antwort: Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Dachs, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmel im Dachboden erkennen und beseitigen
      Tipps zur Identifizierung von Schimmelbefall und zur fachgerechten Entfernung.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Anleitung zum richtigen Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu regulieren.
    • Blower-Door-Test durchführen lassen
      Informationen zum Ablauf und den Vorteilen eines Blower-Door-Tests.
  2. Dachboden: Undichte Dampfbremse – Ursachen & Folgen
    Foto von Stefan Ibold
    aus den Wänden, ...
    Moin,
    ... die oben an deren Krone wieder mal nicht dicht verschlossen wurden und bei Ihnen die Dampfbremse garantiert für jeden Raum einzeln erstellt wurde.
    Manche lernen es nie (auf die Handwerker bezogen).
    Blower-Door-Test (BDT) geschafft?
    Stefan Ibold
  3. Luftdichte Folie: Verlegung & Anschlussdetails – Dachboden
    Na, haben wir es denn nicht gelernt? Falsches Lüften war es!
    Hehe 🙂
    Natürlich nicht. Mir fehlt bei der Beschreibung noch, wie genau die Folie verlegt weurde und ob die auch luftdicht in den Nähten ist.
    Folgender Gedanke: wenn erst die Wände gestellt wurden, dann die Holzbalken und dann erst die Folie kann je nach Lage und Position ja über den Wänden keine Folie liegen.
    Dazu muss aber noch kommen, dass auch die Gipskartonplatten keinen luftdichten Anschluss an die Innenwände bilden.
    beinahe hätte ich es vergessen: aus welchem Material bestehen die Innenwände?
    • Martin Beisse
  4. Feuchtigkeit Dachboden: Offene Mauerwerkskronen abdichten
    Also, es ist wie von Ihnen vermutet
    die Mauerwerkskronen sind alle offen, die Folie ist gegen die Wände gearbeitet worden und somit haben wir den Ärger.
    Wie kommt man diesem Problem nun nachträglich bei? Schließlich liegen einzelne Balken genau oberhalb der offenen Mauerwerksköpfen. Somit kann nachträglich auch keine Folie über diese Stellen gearbeitet werden.
    übrigens findet erst nächste Woche ein Blower-Door-Test (BDT) statt.
    Mal abwarten welch schreckliche Ausrede den Handwerkern und Bauträger wieder einfallen wird.
    1. Wir haben das falsche Material verlegt
    2. Wir lüften nicht ausreichend (Ist seit einem Jahr die beliebte Ausrede!)
    • Reg2023-Frau Sinas
  5. Bauschaden-Ausreden: Sammlung typischer Handwerker-Aussagen
    die besten ausreden ...
    Moin,
    bitte an mich E-Mailen. Die werden dann auf der hp veröffentlicht.
    Welche Ausreden schon vorgekommen sind, erfahren Sie auch dort 🙂 ) ).
    Schöne Grüße
    Stefan Ibold
  6. Blower-Door-Test bestanden: Trotzdem Schimmel im Dachboden!
    da bin ich wieder mit einem erfolgreich absolviertem Blower-Door-Test (BDT). Die festgestellten Werte sollen bei 0,8 liegen.
    Trotz allem bleibt mein Schimmelphänomen auf dem Dachboden.
    Wie kann man nachträglich die Mauerwerksköpfe abdichten, wenn schon Kehlbalken auf diesen aufliegen?
    Danke für weitere Antworten
  7. Dichter Blower-Door-Test: Ursachenforschung & Lösungen
    echt?
    Moin,
    das ist ja schon fast zu dicht. Geeignet für Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    Sicher, dass da richtig gemessen wurde?
    Keine Zugerscheinungen im Bereich von Steckdosen?
    Die Kronen vielleicht mit Mörtel, und dort wo nicht geht, mit Folienstreifen, die an die andere Folie verklebt wird "dicht machen".
    Ist mehr so ein Rätselraten, da wären Bilder nicht schlecht.
    Stefan Ibold
  8. Zu dichter Dachboden: Mechanische Lüftung erforderlich?
    Zu dicht
    dass hat der Statiker, der die Messung durchgeführt hat auch gemeint. Er würde in den Fällen auch eine mechan. Lüftung einbauen. Zu spät, dass Haus ist fertig. Jetzt muss ich wieder die Stellungnahme meines Bauträgers abwarten.
    Danke für die Infos, ich melde mich wenn es Neuigkeiten gibt!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Folgen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Dachboden trotz vorhandener Dämmung und luftdichter Schicht. Als Hauptursache werden undichte Mauerwerkskronen identifiziert, die eine nachträgliche Abdichtung erschweren. Ein bestandener Blower-Door-Test schließt falsches Lüften als alleinige Ursache aus, deutet aber auf potenziell zu hohe Dichtigkeit hin. Mechanische Lüftung wird als mögliche Lösung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Blower-Door-Test bestanden: Trotzdem Schimmel im Dachboden! wird deutlich, dass ein bestandener Blower-Door-Test allein kein Garant für einen schimmelfreien Dachboden ist. Die Ursachenforschung muss weitergehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die nachträgliche Abdichtung offener Mauerwerkskronen gestaltet sich schwierig, insbesondere wenn Kehlbalken aufliegen. Im Beitrag Feuchtigkeit Dachboden: Offene Mauerwerkskronen abdichten werden erste Lösungsansätze diskutiert, wie z.B. das Abdichten mit Mörtel oder Folienstreifen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Blower-Door-Test ergab einen Wert von 0,8, was laut Aussage des Statikers bereits auf eine sehr hohe Dichtigkeit hindeutet. Dies kann, wie im Beitrag Dichter Blower-Door-Test: Ursachenforschung & Lösungen erwähnt, den Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Anschlüsse der luftdichten Folie an den Wänden genau zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern (siehe Luftdichte Folie: Verlegung & Anschlussdetails – Dachboden). Zudem sollte die Möglichkeit einer mechanischen Lüftung in Betracht gezogen werden, um die Luftfeuchtigkeit im Dachboden zu regulieren.
    💰 Kosten: Die nachträgliche Abdichtung der Mauerwerkskronen kann je nach Aufwand und gewählter Methode unterschiedliche Kosten verursachen. Der Einbau einer mechanischen Lüftungsanlage ist mit zusätzlichen Investitionskosten verbunden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Dachboden, Schicht, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerichtlich bestellter Sachverständiger: Vorgehensweise bei Dach- & Speicherprüfung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dachboden, Schicht, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dachboden, Schicht, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachenforschung & Lösungen für luftdichte Schicht?
Suche nach: Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Dachboden, luftdichte Schicht, Dämmung, Schimmel, Kondensation, Ursachen, Lösungen, Belüftung, Bauschaden
