Eternitdach sanieren: Kosten, Vorgehen & Alternativen zur direkten Montage?
BAU-Forum: Dach
Die alten Eternitplatten will ich, wenn irgendmöglich drauf lassen und die neue Konstruktion
darauf setzen. Ich habe an Tapezblech gedacht. Kann ich das Blech direkt daraufschrauben?
Von welchen Kosten muss ich ausgehen?
Oder haben die Experten eine andere kostenkünstigen
Vorschlag.
🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest im Eternitdach: Arbeiten sofort stoppen und Fachmann kontaktieren.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von Eternitplatten kann zu erheblichen Gesundheitsgefahren durch Asbestfasern führen.
🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Dachkonstruktion vor Aufbringen zusätzlicher Lasten (z.B. Trapezblech) ist zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Sanierung eines Eternitdachs als komplexes Vorhaben, bei dem mehrere Aspekte zu berücksichtigen sind.
🔴 Gefahr: Eternitplatten können Asbest enthalten. Bei Beschädigung oder Bearbeitung der Platten können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind.
Ich rate dringend davon ab, Trapezblech direkt auf die alten Eternitplatten zu schrauben. Dies könnte die Platten beschädigen und Asbest freisetzen. Außerdem ist die Tragfähigkeit der alten Eternitplatten möglicherweise nicht ausreichend, um das zusätzliche Gewicht des Trapezblechs zu tragen.
- Asbestuntersuchung: Lassen Sie die Eternitplatten auf Asbest untersuchen.
- Fachgerechte Entsorgung: Wenn Asbest vorhanden ist, müssen die Platten fachgerecht von einem zertifizierten Unternehmen entsorgt werden.
- Dachkonstruktion prüfen: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Statiker prüfen, um sicherzustellen, dass sie das Gewicht des neuen Dachs tragen kann.
- Neue Dacheindeckung: Wählen Sie eine geeignete Dacheindeckung, z.B. Trapezblech, und lassen Sie diese von einem Fachbetrieb montieren.
Die Kosten für die Sanierung eines Eternitdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachs, dem Vorhandensein von Asbest und der gewählten Dacheindeckung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung Ihres Eternitdachs. Lassen Sie die Eternitplatten vorab auf Asbest untersuchen.
- Eternit
- Eternit ist ein Faserzement, der früher häufig Asbest enthielt. Asbest ist gesundheitsschädlich und die Verwendung ist heute verboten.
Verwandte Begriffe: Asbest, Faserzement, Dachplatten. - Trapezblech
- Trapezblech ist eine profilierte Stahlplatte, die häufig als Dacheindeckung verwendet wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Stahlblech, Profilblech. - Asbest
- Asbest ist eine natürlich vorkommende mineralische Faser, die früher in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Eternit, Faserzement, Krebs. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik. - Faserzement
- Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Fasern besteht. Er wird häufig für Dach- und Fassadenplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Eternit, Zement, Bauplatten. - Dachsanierung
- Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Dachs. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Erneuerung der Dacheindeckung oder die Dämmung des Dachs umfassen.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdämmung, Dachreparatur. - Lagerhalle
- Eine Lagerhalle ist ein Gebäude, das zur Lagerung von Waren oder Materialien dient. Lagerhallen können unterschiedliche Größen und Bauweisen haben.
Verwandte Begriffe: Gebäude, Lager, Industriegebäude.
- Was ist Eternit und warum ist es problematisch?
Eternit ist ein Faserzement, der früher oft Asbest enthielt. Asbest ist krebserregend, daher ist der Umgang mit alten Eternitplatten problematisch. - Darf ich Eternitplatten selbst entfernen?
Ich rate dringend davon ab, Eternitplatten selbst zu entfernen, wenn Asbest enthalten ist. Dies sollte nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. - Wie erkenne ich, ob Eternitplatten Asbest enthalten?
Eine Asbestuntersuchung durch ein Labor gibt Ihnen Gewissheit. Oftmals ist es an der Produktkennzeichnung erkennbar, ob Asbest enthalten ist. - Welche Alternativen gibt es zu Eternitdächern?
Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. Trapezblech, Ziegel oder Faserzementplatten ohne Asbest. - Was kostet die Entsorgung von asbesthaltigem Eternit?
Die Kosten für die Entsorgung hängen von der Menge des Materials und den regionalen Entsorgungspreisen ab. Ich empfehle, Angebote von Entsorgungsfachbetrieben einzuholen. - Kann ich ein Gründach auf ein Eternitdach aufbringen?
Ich rate davon ab, da die Statik geprüft werden muss und die alten Eternitplatten möglicherweise beschädigt werden könnten. - Wie lange hält ein saniertes Eternitdach?
Die Lebensdauer eines sanierten Dachs hängt von der gewählten Dacheindeckung und der Qualität der Ausführung ab. - Benötige ich eine Genehmigung für die Sanierung eines Eternitdachs?
Dies ist von den regionalen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
- Asbestentsorgung Kosten
Informationen zu den Kosten für die fachgerechte Entsorgung von Asbest. - Dach dämmen von innen
Möglichkeiten und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Dachs von innen. - Trapezblech Dach Montage
Anleitung und Tipps zur Montage von Trapezblechdächern. - Fördermöglichkeiten Dachsanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme für Dachsanierungen. - Dachinspektion Checkliste
Wichtige Punkte bei der Überprüfung des Dachzustands.
Eternitdach: Asbestplatten-Bearbeitung gemäß TRGS 519 VERBOTEN!
geht nicht
Moin Herr Scharnweber,
lt. TRGS 519 dürfen Sie asbesthaltige Platten nicht bearbeiten, also durchbohren o.Ä.. Im Grunde dürfen die Platten nur noch urückgebaut werden und das auch nur von Betrieben, die eine Zulassung gem. TRGS 519 haben.
Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, die Eindeckung rückbauen zu lassen. Mal abgesehen davon, dass die Statik entlastet wird, da Sie ja ansonsten nicht unerhebliches Gewicht zusätzlich aufbringen.
Stefan Ibold -
TRGS 519: Geltungsbereich für Privatpersonen bei Asbest?
TRGS 519
Gilt die TRGS 519 denn nicht nur für Gewerbebetriebe, die Ihre
Dienstleistung an "Kunden" verkaufen?
Ich habe zwar auch einen Betrieb (Malergeschäft), würde aber diese Arbeit an meinem Eigentum selbst ausführen. -
Eternit Entsorgung: Asbest als Sondermüll – Hohe Kosten!
eijeijei
gute Frage, nächste Frage. Das kann ich mir aber so eigentlich nicht vorstellen, weil die Gefährdung ja auch bei Privatpersonen auftritt. Hmm, miit der Entsorgung ist das ja auch so eine Sache. Normalerweise werden dafür Nachweise erstellt. In Nds. weiß ich, dass Asbest dort als Sondermüll "gehandelt" wird und es dort wohl nur eine Deponie gibt, das also sehr teuer wird.
Bei 400 m² Fläche eines Gewerbebaus würde ich nen Fachbetrieb wählen, besser ist das.
Stefan Ibold -
Asbestentsorgung: Zulassungspflicht & Entsorgungsnachweise
Soviel ich weiß,
bedeutet die Zulassung nach TRGS 519, dass diese Betriebe dazu ausgebildet wurden, eine für die Gesundheit, Leib und Leben, verträgliche Art des Umganges mit den Gefahrstoffen durchzuführen.
Asbest muss meines Wissens mit Entsorgungsschein und durch einen zugelassenen Entsorger einer zugelassenen Deponie angedient werden. Da gibt es wohl kein Drumrumkommen. -
Eternitdach sanieren: TRGS 519 für Privatgebrauch relevant?
@ Tussing
Die Eternitplatten sollen ja auf dem Dach bleiben, und darauf die neue Konstruktion aufgebaut werden.
Die Frage stellt sich nun, ob die TRGS auch für den Privatgebrauch gilt, und ob es abgesehen von den gesetzlichen Vorschriften machbar ist, die Platten unter der neuen Konstruktion zu belassen. -
Eternitdach: Altes Dach belassen? Statik & Zulassungsprobleme
warum ...
Moin,
... soll denn die alte Konstruktion sitzen bleiben?
Das macht keinen Sinn. Mal abgesehen davon, wenn Sie nicht bohren oder überhaupt bearbeiten dürfen, wie soll es dann gehen.
Ich habe auf dre letzten Dach+Wand in Essen zwar ein System gesehen, dass Halterungen unter die Schrauben setzt, aber überzeugt hat mich das nicht und ich wage auch mal zu bezweifeln, dass das eine vernünftige Zulassung hat.
si -
Eternitdach Sanierung: Deponiekosten sparen – Bohren erlaubt?
darum ...
Des lieben Geldes wegen. Ich will die Deponiekosten sparen. Und
die Frage ob ich als Privatmann bohren darf oder nicht konnte mir ja noch keiner beantworten. -
Eternitdach Sanierung: Antwort der Experten gesucht!
Keine Antwort?
Haben die Experten aufgegeben? Ich wäre schon an einer Antwort
interessiert. -
Asbestbearbeitung: Verbot für Profis & Laien – Abbau erlaubt
ungeduldig..
OK, ich warte und wa ... -
Eternitdach: Risiko bei unsachgemäßer Asbest-Entfernung!
TRGS 519: Relevante Informationen zur Asbest-Sanierung finden
Ende warten
Ok, habe verstanden. Ich habe mir mal die TRGS
runtergeladen. Werde da mal schauen ob ich was relavantes finde. -
Asbest-Sanierung: Strafbarkeit bei unsachgemäßer Ausführung!
Es ist strafbar
Letztes Jahr beim Landgericht Bochum wurde das im Zuge eines Strafverfahrens bearbeitet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eternitdach sanieren: Kosten, Vorgehen & Asbest-Risiken
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Eternitdachs birgt Risiken durch Asbest. Die TRGS 519 regelt den Umgang mit Asbestprodukten und schreibt Zulassungen für Betriebe vor. Privatpersonen müssen sich ebenfalls an die Vorschriften halten. Die Entsorgung von Asbest ist kostenpflichtig und erfordert spezielle Entsorgungsnachweise.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Eternitdach: Asbestplatten-Bearbeitung gemäß TRGS 519 VERBOTEN! ist die Bearbeitung asbesthaltiger Platten (Bohren, etc.) untersagt. Ein Rückbau darf nur durch zugelassene Betriebe erfolgen.
💰 Kosten: Die Entsorgung von Asbest als Sondermüll verursacht hohe Kosten, wie in Eternit Entsorgung: Asbest als Sondermüll – Hohe Kosten! erwähnt. Dies sollte bei der Planung der Dachsanierung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Eternit-Eindeckung durch einen Fachbetrieb rückbauen zu lassen, um die Statik zu entlasten und Risiken zu minimieren. Siehe auch Eternitdach: Asbestplatten-Bearbeitung gemäß TRGS 519 VERBOTEN!.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte die TRGS 519 geprüft werden, um relevante Informationen zu finden (siehe TRGS 519: Relevante Informationen zur Asbest-Sanierung finden). Angebote von Fachbetrieben für die Asbestentsorgung sollten eingeholt und verglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Eternitdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Trapezblechdach bauen: Befestigung, Aufbau & Tipps?
- … Terrasse auf Trapezblechdach: Aufbau …
- … Holzterrasse auf Trapezblechdach errichten? Infos zu Befestigungssystemen, Aufbau und wichtigen Aspekten. Jetzt informieren …
- … Terrasse, Trapezblechdach, Dachterrasse, Befestigung, Aufbau, Holzterrasse, Dachsanierung, Lastverteilung, Abdichtung …
- … Terrassenbau, Dachsanierung, Holzbau, Baukonstruktion …
- … Holzterrasse auf Trapezblechdach bauen: Befestigung, Aufbau …
- … ich will mein altes Eternitdach durch ein Trapezblech erneuern, und auf dieses eine Holzterrasse bauen. Das Dach hat biher keine Verschalung. Auf was muss ich achten, und …
- … helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Holzterrasse auf einem Trapezblechdach. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Trapezblechdach ist möglicherweise nicht für die Last einer Terrasse ausgelegt. …
- … Lastverteilung: Die Last der Terrasse muss gleichmäßig auf die tragenden Elemente des Daches verteilt werden. …
- … Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob Ihr Dach die Last der Terrasse tragen kann. …
- … von einem Dachdecker oder Zimmerer mit Erfahrung im Terrassenbau auf Dächern. …
- … Trapezblechdach …
- … Ein Trapezblechdach ist eine Dachdeckung aus profilierten Stahlblechen, …
- … sind. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.Verwandte Begriffe: Wellblechdach, Metalldach, Dachdeckung. …
- … Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion. Sie besteht aus wasserdichten Bahnen oder Beschichtungen.Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, …
- … dass die Last einer Terrasse gleichmäßig auf die tragenden Elemente des Daches verteilt wird.Verwandte Begriffe: Kraftverteilung, Flächenlast, Punktlast. …
- … Dachneigung …
- … Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. …
- … Sie wird in Grad oder Prozent angegeben.Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform. …
- … Trapezblechdach?Ich empfehle witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz für den Belag. Für die Unterkonstruktion eignen sich ebenfalls diese Hölzer oder auch Aluminium. Achten Sie auf eine gute Belüftung unter dem Belag, um Staunässe zu vermeiden. …
- … Wie befestige ich die Unterkonstruktion auf dem Trapezblechdach?Es gibt spezielle Befestigungssysteme, die auf die Sicken des Trapezblechs …
- … aufgesetzt werden. Diese Systeme verteilen die Last und verhindern Beschädigungen des Dachs. Achten Sie darauf, dass die Befestigung wasserdicht ist, um Korrosion …
- … Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Terrasse auf dem Dach?Das ist von den Bauordnungen der einzelnen Bundesländer abhängig. Ich empfehle …
- … eine Unterkonstruktion, die die Last gleichmäßig auf die tragenden Elemente des Daches verteilt. Eine statische Berechnung ist hier unerlässlich, um die richtige …
- … Kann ich eine bestehende Dachterrasse nachträglich auf einem Trapezblechdach errichten?Ja, das ist grundsätzlich …
- … es erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Eine statische Prüfung des Daches ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass es die zusätzliche Last tragen …
- … Dachterrasse planenGrundlagen der Planung einer Dachterrasse, inklusive Genehmigungen und Statik. …
- … Dach abdichtenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Daches, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Statik für DachterrasseWichtige Aspekte …
- … der Statik bei der Planung einer Dachterrasse. …
- … Lastberechnung: Fachmann für Holzterrasse auf Trapezblechdach …
- … vor Ort ein Fachmann ran der prüft und rechnet ob das Dach die mögliche zusätzliche Last aushält ... …
- … dach: Befestigung & Aufbau …
- … auf einem Trapezblechdach. Wichtige Aspekte sind die Lastverteilung, die Auswahl geeigneter Befestigungssysteme und die Notwendigkeit einer fachgerechten Prüfung der Dachkonstruktion. Die Diskussion betont die Bedeutung der Abdichtung, um Wasserschäden …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lastberechnung: Fachmann für Holzterrasse auf Trapezblechdach ist die Prüfung der Tragfähigkeit des Daches durch einen Fachmann …
- … 🔧 Zusatzinfo: Bei der Planung einer Dachterrasse auf einem Trapezblechdach sind die spezifischen Anforderungen an die …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Baus einer Holzterrasse auf einem Trapezblechdach sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen und der …
- … 1776604629,/forum/balkon-terrasse/11849.php,/forum/dach/14307.php,/forum/alternat/11350.php,/forum/alternat/11095.php,/forum/alternat/11042.php,/forum …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Asbestplatte angebohrt: Risiko für Kinder? Maßnahmen, Kosten & Gesundheitsschutz
- BAU-Forum - Dach - Eternitdach unter neuem Dach: Üblich? Kosten bei Sanierung in 15-20 Jahren?
- … Eternitdach unter neuem Dach: Ist das üblich? …
- … Altes Eternitdach unter neuem Dach gefunden? Ist das üblich und was bedeutet …
- … Eternitdach, Faserzementplatten, Dachsanierung, Asbest, Asbestsanierung, Doppeldeckung, Dachkonstruktion, Kosten …
- … Dach, …
- … Eternitdach unter neuem Dach: Üblich? Kosten bei Sanierung in 15-20 Jahren? …
- … Wir interessieren uns für ein Haus, das früher Stallgebäude war und 1995 zum Wohnhaus umgebaut wurde. Im Exposé steht, dass das frühere Faserzementplattendach, eternithaltig, sich noch unter der neuen Dachkonstruktion befindet. …
- … sagen, ob in den nächsten 15-20 Jahren eine Erneuerung des ganzen Daches auf uns zu kommen wird? …
- … Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Eternitdachs unter der neuen Dachkonstruktion. Es ist tatsächlich nicht unüblich, dass …
- … Wenn das Eternitdach asbesthaltig ist, muss es bei einer späteren Sanierung fachgerecht entfernt und …
- … Ich empfehle, dass Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, um den Zustand des Daches und die Notwendigkeit einer Sanierung zu beurteilen. …
- … Eternit wird heute noch hergestellt, jedoch ohne Asbest.Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Dacheindeckung …
- … und Fasern (früher Asbest, heute synthetische Fasern) besteht. Faserzement wird für Dacheindeckungen, Fassadenverkleidungen und andere Anwendungen verwendet.Verwandte Begriffe: Eternit, Asbest, Dacheindeckung …
- … DachsanierungDie Dachsanierung umfasst die Reparatur oder Erneuerung eines Daches. …
- … von Schäden oder zur Anpassung an neue Anforderungen erforderlich sein.Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Asbest, Eternit …
- … DacheindeckungDie Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das …
- … Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Dacheindeckungen, wie z.B. Ziegel, Betonsteine, Schiefer oder Metalleindeckungen.Verwandte Begriffe: Dachsanierung, Eternit, Faserzement …
- … ein Markenname für Faserzementplatten, die früher häufig für Dacheindeckungen verwendet wurden. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten. …
- … Warum wurde das alte Eternitdach nicht entfernt?Das Belassen des alten Daches kann Kostengründe …
- … Sanierung reduzieren. Es ist einfacher, eine neue Konstruktion über das alte Dach zu bauen, als es vollständig zu entfernen und zu entsorgen. …
- … Gefahren bestehen bei einem Eternitdach mit Asbest?Asbestfasern, die freigesetzt werden, können zu schweren Lungenerkrankungen führen. Daher ist der Umgang mit asbesthaltigen Materialien streng reglementiert. …
- … Wie erkenne ich, ob mein Eternitdach Asbest enthält?Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine …
- … Was kostet die Sanierung eines asbesthaltigen Eternitdachs?Die Kosten hängen von der Größe des Daches und den …
- … Darf ich ein asbesthaltiges Eternitdach selbst entfernen?Nein, die Entfernung von asbesthaltigen Materialien darf nur von …
- … Welche Alternativen gibt es zu Eternit?Es gibt viele moderne Dacheindeckungsmaterialien wie Tonziegel, Betondachsteine, Schiefer oder Metalleindeckungen. …
- … hält ein Eternitdach?Ein Eternitdach kann bei guter Pflege 30-50 Jahre halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von den Umwelteinflüssen und der Qualität des Materials ab. …
- … Kosten einer DachsanierungÜberblick über die Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material und …
- … Förderprogramme für DachsanierungenInformationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Dachsanierungen. …
- … Dach dämmen: Methoden und MaterialienVergleich verschiedener Dämmmethoden und -materialien für das …
- … Dach. …
- … Gesetzliche Bestimmungen für DacheindeckungenÜberblick über die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen für …
- … Dacheindeckungen. …
- … Asbest im Eternitdach: Sanierung – Kostenfalle! …
- … Wenn ein Dach über ein Dach gebaut wird, will man etwas verstecken. Zu vermuten sind Schadstoffe, konkret bedeutet das Asbest im Eternit. …
- … Eine Sanierung bedeutet: zwei Dächer runter, dann eines neu. Das mit dem SV ist gut, konkret das Eternit auf Asbest prüfen und auch prüfen wie das zweite Dach befestigt ist. Dächer unterliegen bei Sturm einem Sog. …
- … Also baute man ein Dach darüber weil die Entsorgung zu teuer wurde. …
- … Eternitdach: Risiken der Doppeldeckung – Sanierungskosten! …
- … wer wird bei einem Hauskauf schon gleich 50.000 für ein neues Dach einplanen, wenn doch laut Exposé alles schick neu und voll funktionsfähig …
- … davon stellt sich mir die Frage wann und wie das neue Dach auf dem asbesthaltigen Faserzementdach (Wellasbest oder Schindeldeckung) befestigt worden ist …
- … auch das Durchbohren durch die asbesthaltigen Bauelemente zur Ausführungszeit des Überdaches nicht bereits verboten? …
- … NICHT um eine übliche Praxis im Umgang mit alten asbesthaltigen Dachdeckungen handelt! …
- … Asbest-Überbauung: Eternitdach – Schlicht verboten! …
- … Eternitdach: Aufklärungspflicht des Maklers bei Asbest! …
- … Asbest-Exposé: Anstiftung zur Straftat beim Dachverkauf! …
- … Eternitdach: Doppeldeckung – Häufige Praxis bei Sanierung? …
- … ist auch oft verbreitet, wenn Dächer bereits nach der Eternit-Dachverlegung nochmals neu gestaltet wurden hat man das öfter gemacht um das Eternit nicht abtragen zu müssen. …
- … Eternitdach unter neuem Dach: Asbestrisiko und Sanierungskosten …
- … dreht sich um ein Haus mit einem alten Eternitdach unter einer neuen Dachkonstruktion. Es wird vermutet, dass dies aus Kostengründen geschah, birgt …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbest-Überbauung: Eternitdach – Schlicht verboten! ist die Überbauung asbesthaltiger Werkstoffe verboten und kann hohe …
- … und teuer. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um das Eternitdach auf Asbest zu prüfen und die Kosten für eine fachgerechte Asbestsanierung …
- … zu ermitteln. Der Beitrag Eternitdach: Kaufpreis vs. Asbest-Entsorgungskosten betont, dass der Kaufpreis die Entsorgungskosten widerspiegeln sollte. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf sollte unbedingt ein Gutachter hinzugezogen werden, um das Ausmaß der Asbestbelastung festzustellen und die Sanierungskosten zu kalkulieren. Der Makler muss über den Mangel informiert werden und diesen an alle Kaufinteressenten weitergeben. Beachten Sie auch den Beitrag Eternitdach: Risiken der Doppeldeckung – Sanierungskosten! bezüglich der Risiken und Kosten …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine Doppeldeckung von Dächern nach der Eternit-Dachverlegung ist oft verbreitet, um die Asbestentsorgung zu vermeiden. Dies kann …
- … aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen geschehen, wie im Beitrag Eternitdach: Doppeldeckung – Häufige Praxis bei Sanierung? erwähnt wird. Es ist wichtig, den Zustand des Eternitdachs und die Art der Befestigung des neuen Daches …
- … um unerwartete Kosten und rechtliche Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Eternitdach und der Asbestbelastung zu vermeiden. Die Informationen aus dem Beitrag Asbest-Expos …
- … : Anstiftung zur Straftat beim Dachverkauf! sollten ebenfalls beachtet werden. …
- … 1776628559,/forum/dach/16834.php,/forum/dach/15801.php,/forum/dach/15350.php,/forum/dach/15197.php, …
- … forum/dach/15045.php,/forum/dach/13190.php,/forum/dach/13034.php,/forum/dach/11549.php,/forum/dach/11151.php,/forum/dach/10854.php …
- BAU-Forum - Dach - Blechdach undicht nach Austausch: Ursachen, Abdichtung & Rechte bei Pfusch?
- … Blechdach undicht: Was tun? Ursachen & Rechte …
- … Blechdach undicht nach Austausch? Ursachen erkennen, Abdichtung prüfen & Rechte bei …
- … Blechdach, undicht, Dachsanierung, Abdichtung, Schrauben, Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Dachdecker …
- … Dach, Sanierung, Baurecht …
- … Blechdach undicht nach Austausch: …
- … Hallo, bei meinem Gebäude wurde ein Eternitdach gegen ein Blechdach von einer Dachdeckerfirma ausgewechselt. Nun musste …
- … ich feststellen das es an 18 Stellen bei 180 m² Dachfläche durchregnet (offensichtlich an den Schrauben). Die Firma will dies jetzt beheben. Jetzt meine Frage: …
- … Kann ich ein neues Dach verlangen oder muss ich ein Abdichten der Schrauben akzeptieren. …
- … Ein undichtes Blechdach nach einem Austausch ist ärgerlich. Die Tatsache, dass es an den …
- … Mangelbeseitigung: Die Dachdeckerfirma ist verpflichtet, den Mangel zu beheben. Bestehen Sie auf einer …
- … Dichtungen. In manchen Fällen kann auch eine zusätzliche Abdichtung des gesamten Daches erforderlich sein. …
- … Blechdach …
- … Ein Dach, …
- … Kupfer. Blechdächer sind leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.Verwandte Begriffe: Metalldach, Falzblechdach, Trapezblechdach …
- … Dachdecker …
- … Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern beschäftigt. Dachdeckerarbeiten umfassen auch die Reparatur und Wartung von Dächern sowie …
- … die Montage von Dachfenstern und Solaranlagen.Verwandte Begriffe: Spengler, Zimmerer, Dachdeckerbetrieb …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für ein undichtes Blechdach?Häufige Ursachen sind fehlerhaft angezogene oder falsche Schrauben, beschädigte Dichtungen, …
- … Welche Rechte habe ich bei einem undichten Dach nach einer Sanierung?Sie haben das Recht auf Mangelbeseitigung durch die …
- … Wie kann ich ein undichtes Blechdach provisorisch abdichten?Für eine provisorische Abdichtung können Sie spezielle Dichtungsbänder oder …
- … Wie erkenne ich, ob ein Blechdach fachgerecht montiert wurde?Eine fachgerechte Montage zeichnet sich durch korrekte Überlappungen …
- … Was kostet die Reparatur eines undichten Blechdachs?Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem …
- … Schäden, die eine umfangreichere Reparatur oder sogar einen teilweisen Austausch des Daches erfordern, mehrere tausend Euro kosten können. …
- … dach selbst abdichten?Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst beheben, wenn Sie …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Blechdach erforderlich?Regelmäßige Wartungsarbeiten umfassen die Reinigung des Daches von Laub …
- … Wie lange hält ein Blechdach?Die Lebensdauer eines Blechdachs hängt von der Qualität des …
- … Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen kann ein gut montiertes und gewartetes Blechdach jedoch 40 bis 70 Jahre oder sogar länger halten. …
- … Wartung eines Blechdachs, um seine Lebensdauer zu verlängern. …
- … Dachabdichtung MaterialienÜbersicht über verschiedene Materialien zur Dachabdichtung und ihre Eigenschaften. …
- … Schimmelbildung im DachUrsachen und Maßnahmen …
- … zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich. …
- … Blechdach Mangelbeseitigung: HWKAbk. Sachverständigen hinzuziehen! …
- … ob die geplante Mängelbeseitigung OK ist und das Dach danach als fachgerecht und mängelfrei zu bewerten ist. Im Zweifel sollten Sie sich einen Sachverständigen von der HWKAbk. dazu holen und ihn kontrollieren lassen, ob das OK ist. …
- … Blechdach undicht nach Austausch: Ursachen & Mangelbeseitigung …
- … eines Eternitdachs durch ein Blechdach traten Undichtigkeiten an den Schrauben auf. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Mangelbeseitigung (Abdichtung) ausreichend ist oder ein Anspruch auf ein komplett neues Dach besteht. Ein Sachverständiger kann helfen, die Fachgerechtigkeit der Mängelbeseitigung zu …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Blechdach Mangelbeseitigung: HWKAbk. Sachverständigen hinzuziehen! sollte im Zweifelsfall ein Sachverständiger der Handwerkskammer (HWK) hinzugezogen werden, um die geplante Mängelbeseitigung zu prüfen und zu bewerten, ob das Dach nach der Reparatur als fachgerecht und mängelfrei gilt. Dies ist …
- … und langfristig keine weiteren Undichtigkeiten auftreten. Dies dient der Qualitätssicherung der Dachsanierung. …
- … werden. Klären Sie im Vorfeld mit der Dachdeckerfirma, wer die Kosten für den Sachverständigen trägt. Dokumentieren Sie alle Mängel und Absprachen schriftlich, um im Streitfall Beweise vorlegen zu können. Achten Sie auf die Einhaltung der Gewährleistungsansprüche im Bereich Dach und Sanierung. …
- … bauphysik/10237.php,/forum/dach/16929.php,/forum/dach/16844.php,/forum/dach/16829.php,/forum/dach/16827.php,/forum/dach/16824.php,/forum/dach/16766.php,/forum/dach/16710.php …
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung in Niedersachsen: Fördermittel für Eternitdach, Fenster & Wärmedämmung finden?
- … Fördermittel für Dachsanierung in Niedersachsen …
- … Dachsanierung mit Eternitplatten in Niedersachsen geplant? Jetzt Fördermittel für Wärmedämmung …
- … & neue Dachfenster finden & beantragen! Hier informieren. …
- … Dachsanierung, Fördermittel, Niedersachsen, Eternitdach, Dachfenster, Wärmedämmung, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Dachsanierung, Fördermittel, Energieeffizienz, …
- … Dachsanierung in Niedersachsen: Fördermittel für Eternitdach, Fenster & Wärmedämmung finden? …
- … Unser Dach, gedeckt mit Eternitplatten, muss Saniert werden. …
- … Ausfuhrkontrolle): Fördert Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, wie z.B. die Dämmung des Daches. …
- … Eternitplatten sind Faserzementplatten, die früher häufig Asbest enthielten. Sie wurden zur Dacheindeckung und Fassadenverkleidung verwendet. Aufgrund der Gesundheitsrisiken durch Asbest sind asbesthaltige …
- … Eternitplatten heute verboten.Verwandte Begriffe: Asbest, Faserzement, Dacheindeckung …
- … Welche Fördermittel gibt es für Dachsanierungen?Es gibt verschiedene Fördermittel von Bund, Ländern und Kommunen. …
- … Wie beantrage ich Fördermittel für eine Dachsanierung?Die Anträge sind in der Regel vor Beginn der Sanierungsarbeiten …
- … Was ist bei der Sanierung eines Eternitdachs zu beachten?Eternitdächer können Asbest enthalten. Vor der Sanierung sollte eine …
- … Welche energetischen Maßnahmen werden bei einer Dachsanierung gefördert?Gefördert werden in der Regel Maßnahmen zur Verbesserung der …
- … Wärmedämmung, wie die Dämmung des Dachs, der Einbau neuer Dachfenster mit guter Wärmedämmung und die Erneuerung der Dacheindeckung. Die genauen Anforderungen an die Energieeffizienz sind in den …
- … Welche Alternativen gibt es zu Eternitplatten bei der Dacheindeckung?Es gibt zahlreiche Alternativen zu Eternitplatten, wie z.B. Tonziegel, Beton …
- … dachsteine, Schiefer, Metalldächer oder Gründächer. Die Wahl des Materials hängt von …
- … Wie lange dauert eine Dachsanierung?Die Dauer einer Dachsanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, dem Zustand des Daches und den Witterungsbedingungen. Eine einfache Dämmung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. …
- … DachdämmungInformationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für das Dach. …
- … DachfensterTipps zur Auswahl und zum Einbau von Dachfenstern. …
- … Fördermittel Dachsanierung: Architekt für Planung wichtig! …
- … Dachsanierung Niedersachsen: Fördermittel für Eternitdach …
- … Dachsanierung in Niedersachsen, speziell für ein Eternitdach mit geplanter Wärmedämmung …
- … und neuen Dachfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die frühzeitige Einbeziehung eines Architekten oder Bauingenieurs, da diese oft über Fördermöglichkeiten informieren können. Regionale Förderprogramme können ebenfalls relevant sein. Die Energieeffizienz der Sanierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderfähigkeit. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fördermittel Dachsanierung: Architekt für Planung wichtig! wird betont, dass die fachliche …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung eines Eternitdachs in Niedersachsen kann durch verschiedene Programme gefördert werden, insbesondere wenn sie …
- … Gebäudes verbessert. Dazu gehören Maßnahmen wie Wärmedämmung und der Einbau neuer Dachfenster. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die spezifischen Förderbedingungen und …
- … einen Architekten oder Energieberater in Niedersachsen, um eine umfassende Planung Ihrer Dachsanierung zu erstellen und sich über die verfügbaren Fördermittel zu informieren. …
- … Landkreis Gifhorn. Die frühzeitige Planung ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Dachsanierung und die optimale Nutzung von Fördermöglichkeiten. …
- … 10526.php,/forum/aussenwaende/14766.php,/forum/aussenwaende/12280.php,/forum/aussenwaende/11256.php,/forum/dach/16923.php,/forum/dach/16920.php …
- BAU-Forum - Dach - Asbest-Eternitdach sanieren: Kosten, Dämmung & Alternativen für Walmdach/Satteldach?
- … Asbestdach sanieren: Kosten & Dämmung …
- … Asbest-Eternitdach sanieren? Infos zu Kosten, Dämmung, Alternativen (Walmdach/Satteldach …
- … Satteldach, Kosten, Neueindeckung, Asbestentsorgung …
- … Dachsanierung, Asbest, Dämmung, Walmdach, Satteldach …
- … Asbest-Eternitdach sanieren: Kosten, Dämmung & Alternativen für Walm …
- … dach/Satteldach? …
- … BJ 1979 mit Eternit-Schindeleindeckung (Eindeckung auf Schalung, wie Schiefereindeckung) erworben. Walmdach, 30 °. Das DGAbk. ist voll ausgebaut, 2001 wurde die Isolierung …
- … etc., KFWAbk. Zinsen günstig :) ), werden wir dieses Jahr das Dach neueindecken lassen. …
- … Zwischenzeitlich hatten wir sechs Dachdecker vor Ort, von …
- … 1. Mein Hausdachdecker, hat gelernt in Thüringen, möchte die Schindeln von einem Asbestentsorgungsunternehmen …
- … 36. Aufgrund baubiologischer Bedenken möchte er keine zusätzliche Wärmedämmung einbringen (das Dach ist halt zu ca. 70 % von innen isoliert, ca. 10 cm). …
- … 2. Der Nächte Dachdecker wird die Schalung und Dämmung vollständig entfernen. Neueindeckung mit E58 …
- … Ich freue mich über jeden Tipp, Anmerkung, Warnung etc. Ich bin dachtechnisch ein absoluter Laie und Deine Meinung wird mich weiterbringen! …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Haus mit einem Asbest-Eternitschindeldach erworben haben und eine Sanierung planen. Hier sind einige wichtige Punkte, …
- … Bei der Wahl der neuen Dacheindeckung sollten Sie auf langlebige und umweltfreundliche Materialien achten. Gängige Alternativen …
- … Betondachsteine: Kostengünstiger als Tonziegel, ebenfalls langlebig. …
- … lassen. Dieser kann Ihnen die optimalen Dämmmaterialien und -stärken für Ihr Dach empfehlen, unter Berücksichtigung der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). …
- … heute werden meist organische oder synthetische Fasern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestzement, Dachplatten …
- … WalmdachEin Walmdach ist eine Dachform, bei …
- … der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Im Gegensatz zum Satteldach hat das Walmdach keine Giebelseiten.Verwandte Begriffe: Satteldach, …
- … Krüppelwalmdach, Mansarddach …
- … SatteldachEin Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an …
- … der höchsten Stelle, dem Dachfirst, zusammenstoßen. Die beiden Giebelseiten sind meist senkrecht.Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach …
- … heute werden meist organische oder synthetische Fasern eingesetzt. Faserzement wird für Dachplatten, Fassadenplatten und andere Bauelemente verwendet.Verwandte Begriffe: Eternit, Asbestzement, Dachplatten …
- … Wie erkenne ich Asbest in meinem Dach?Asbest-Eternitdächer wurden hauptsächlich in den 1960er bis 1990er Jahren verbaut. Typisch …
- … Darf ich ein Asbestdach selbst entfernen?Nein, die Entfernung von Asbestdächern ist in Deutschland nur …
- … gibt es zu Asbest-Eternitdächern?Es gibt verschiedene Alternativen wie Tonziegel, Betondachsteine, Metalldächer oder Schiefer. Die Wahl des Materials hängt von Ihren …
- … eine Asbestsanierung?Die Dauer der Asbestsanierung hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert …
- … Dachsanierung planen und durchführenTipps zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung, von der Angebotseinholung bis zur Bauabnahme. …
- … Asbestdach Sanierung: Planer für Dämmung & EnEVAbk.-Einhaltung …
- … Das scheint mir alles noch nicht richtig durchdacht zu sein. …
- … Eternitdach: Bitumenschindeln – Hinterlüftung vs. Dämmung! …
- … zu 3. Klasse und hochwertiger Ziegel, aber entsprechend angepasster Preis. Optisch aber als Großformatziegel den anderen Anbietern m.E. deutlich überlegen, weil er nicht den Eindruck eines Großformatziegels macht. Bei kleineren Dachflächen aus meiner Sicht wirklich zu empfehlen. …
- … würde ich mich Dachis Vorschlag anschließen wollen: Externen Planer suchen …
- … Asbest-Eternitdach Sanierung: Kosten, Dämmung & Alternativen …
- … dachs erfordert sorgfältige Planung, insbesondere bei der Wahl der Dämmung und der …
- … Einhaltung der EnEVAbk.. Bitumenschindeln sind als Dacheindeckung kritisch zu prüfen, da sie die Hinterlüftung beeinträchtigen können. Ein externer Planer kann helfen, Zuschüsse zu erhalten und die Sanierung optimal zu gestalten. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Asbestdach Sanierung: Planer für Dämmung & EnEV-Einhaltung wird darauf hingewiesen, dass …
- … als empfehlenswert genannt, was die Bedeutung der fachgerechten Asbestentsorgung bei der Dachsanierung unterstreicht. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl der Dacheindeckung sollte …
- … Bitumenschindeln, um die Wärmedämmung nicht zu beeinträchtigen, wie im Beitrag Eternitdach: Bitumenschindeln – Hinterlüftung vs. Dämmung! erläutert wird. Alternativ können Großformatziegel in Betracht …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen externen Planer hinzuzuziehen, um die Dachsanierung umfassend zu planen, die Dämmung korrekt zu dimensionieren und die …
- … Einhaltung der EnEVAbk. sicherzustellen. Angebote von verschiedenen Dachdeckern und Asbestentsorgungsunternehmen sollten eingeholt und verglichen werden. …
- … 1776627434,/forum/dach/15621.php,/forum/dach/15045.php,/forum/dach/13767.php,/forum/dach/11549.php, …
- … forum/balkon-terrasse/11849.php,/forum/bio/10328.php,/forum/bio/10324.php,/forum/dach/16834.php,/forum/dach/16676.php,/forum/dach/16563.php …
- BAU-Forum - Dach - Dach neu decken: Asbest-Eternitplatten sicher ersetzen – Material, Kosten & Alternativen?
- … Asbest-Eternitdach sanieren: Kosten & Materialien …
- … Asbest-Eternitdach sicher sanieren? Infos zu Materialien, Kosten und wichtigen Aspekten beim …
- … Dachdeckung, Asbest, Eternit, Sanierung, Dachsanierung, Material, Kosten, Alternativen, Wellplatten, Dachstuhl …
- … Dachdeckung, Asbestsanierung, Materialauswahl …
- … Dach neu decken: Asbest-Eternitplatten sicher …
- … Dachdeckung Materialfrage - ehem. Welleternit (asbesthaltig) ersetzen …
- … ich muss ein Dach sanieren auf welchem seit 40 Jahren Welleternitplatten …
- … Der Dachstuhl ist von der Statik her, nur für diese Platten ausgelegt. …
- … Sparren / Querlattung / First-, Fußpfetten, kein Ringanker - Kaltdach, keine Dämmung etc. …
- … ob vielleicht in 5 (?) Jahren eine Kniestockanhebung mit neuem Dachstuhl, Ringanker, Dämmung etc. einschließlich Ziegeldeckung zum Dachgeschossausbau erfolgen soll. …
- … eine kostengünstige Alternative (Material ca. 2000,- f. ca. 120 m², Giebeldach, 30 °) egal ob als Zwischenlösung oder für länger. …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Dach sanieren müssen, auf dem früher asbesthaltige Welleternitplatten verlegt waren. Der Abbau …
- … Dachziegel: Klassisch, langlebig, verschiedene Formen und Farben. …
- … Betondachsteine: Günstiger als Ziegel, ähnlich langlebig. …
- … Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Statik des Dachstuhls, dem Budget und den persönlichen …
- … Vorlieben. Ich empfehle, die Statik des Dachstuhls vor der Neueindeckung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, besonders wenn Sie ein schwereres Material als die alten Eternitplatten wählen. …
- … EternitEternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte. Früher wurden Eternitplatten oft mit Asbest hergestellt. Heute sind Eternitplatten asbestfrei.Verwandte Begriffe: Faserzement, Dachplatten, Fassadenplatten. …
- … DachziegelDachziegel sind gebrannte Tonprodukte, die …
- … zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie sind langlebig, witterungsbeständig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.Verwandte Begriffe: Betondachsteine, Tondachziegel, Biberschwanz. …
- … BetondachsteineBetondachsteine …
- … sind Dachsteine aus Beton. Sie sind günstiger als Dachziegel und ähnlich langlebig.Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachsteine, Betondachpfannen. …
- … Fasern). Faserzementplatten werden für Dächer und Fassaden verwendet.Verwandte Begriffe: Eternit, Asbestzement, Dachplatten. …
- … DachstuhlDer Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Dach …
- … mit einer Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung. Dies dient zur Ableitung von Feuchtigkeit und zur Vermeidung von Hitzestau.Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dämmung. …
- … für Asbest-Eternitplatten?Als Ersatz für Asbest-Eternitplatten eignen sich Dachziegel, Betondachsteine, Metall (Aluminium, Stahl) und asbestfreie Faserzementplatten. Die Wahl hängt von …
- … der Dachneigung, Statik, Budget und persönlichen Vorlieben ab. …
- … Muss ich die Statik des Dachstuhls prüfen lassen?Ja, ich empfehle dringend, die Statik des …
- … Dachstuhls vor der Neueindeckung prüfen zu lassen, besonders wenn Sie ein …
- … als die alten Eternitplatten wählen. Ein Statiker kann beurteilen, ob der Dachstuhl die zusätzliche Last tragen kann. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachsanierung?Für die Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von …
- … Wie lange dauert eine Dachsanierung?Die Dauer einer Dachsanierung hängt von der Größe des …
- … Daches, dem gewählten Material und den Witterungsbedingungen ab. Ein Dachdecker …
- … Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckers zu beachten?Achten Sie bei der Auswahl eines Dachdeckers …
- … Dach eindecken: MaterialvergleichVergleich verschiedener Materialien für die Dacheindeckung hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Optik. …
- … Dach dämmen: Welche Möglichkeiten …
- … gibt es?Überblick über verschiedene Dämmmethoden für das Dach und deren Vor- und Nachteile. …
- … Fördermöglichkeiten für DachsanierungInformationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachsanierung. …
- … Dachinspektion: …
- … Worauf muss ich achten?Tipps zur regelmäßigen Dachinspektion, um Schäden frühzeitig zu erkennen. …
- … Dachdeckung: Profilblech als günstige Übergangslösung …
- … Dachsanierung mit Asbest-Eternit: Materialauswahl und Kosten …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Entfernung und den Ersatz von Asbest-Eternitplatten. Dabei werden verschiedene Materialien und deren Eignung für den Dachstuhl, sowie die damit verbundenen Kosten betrachtet. Eine wichtige Frage …
- … Asbestfasern fachgerecht zu entsorgen und Gesundheitsrisiken zu minimieren. Die Statik des Dachstuhls muss vor der Wahl des neuen Materials geprüft werden, wie …
- … Profilblech wird als kostengünstige Alternative für eine vorläufige Eindeckung genannt, siehe Dachdeckung: Profilblech als günstige Übergangslösung. Die Kosten für die gesamte Dach …
- … 10607.php,/forum/aussenwaende/10418.php,/forum/aussenwaende/10117.php,/forum/baustoffe/10004.php,/forum/dach/16919.php …
- BAU-Forum - Dach - Welleternitdach sanieren: Asbestgefahr, Kosten & Alternativen zur Neueindeckung?
- … Welleternitdach sanieren: Asbest beachten! …
- … Welleternitdach 40 Jahre alt? & …
- … Welleternitdach, Asbest, Dachsanierung, Eternitplatten, …
- … Neueindeckung, Sanierungskosten, Asbestsanierung, Dachalternativen …
- … Dachsanierung, Asbest, Baustoffe …
- … Welleternitdach sanieren: Asbestgefahr, Kosten & Alternativen zur Neueindeckung? …
- … wir haben uns letztens ein Haus zum Kauf angesehen, das mit Welleternitplatten eingedeckt ist. Das Dach ist knapp 40 Jahre alt. Das macht uns nun einige …
- … Probleme. Die damaligen Eternitplatten sind ja asbesthaltig. Bei einer Neueindeckung des Daches müssten die von einem Fachbetrieb entsorgt werden. Was meint Ihr, …
- … sollten die Eternitplatten entfernt werden und das Dach mit Ziegeln neu eingedeckt werden? Wie lange hält ein Eternitdach? Sind gesundheitliche Beeinträchtigungen durch ein altes Eternitdach zu erwarten …
- … Als Alternative zur kompletten Neueindeckung könnte eine Beschichtung des Daches in Betracht gezogen werden, sofern der Zustand der Platten dies …
- … Fasern. Bis ca. 1990 wurde Asbest verwendet. Verwandte Begriffe: Asbestzement, Faserzementplatten, Dachplatten …
- … als Ersatz für asbesthaltige Materialien verwendet. Verwandte Begriffe: Welleternit (asbestfrei), Fassadenplatten, Dachplatten …
- … Beschichtung (Dach) …
- … Dach, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern. …
- … Bei asbesthaltigen Dächern ist Vorsicht geboten. Verwandte Begriffe: Dachversiegelung, Dachfarbe, Dachsanierung …
- … Wie erkenne ich, ob mein Welleternitdach asbesthaltig ist?Eine visuelle Unterscheidung ist schwierig. Baujahr vor 1990 deutet …
- … Welche Gefahren gehen von einem asbesthaltigen Welleternitdach aus?Beim Bearbeiten (Sägen, Bohren, Brechen) oder Verwittern können Asbestfasern freigesetzt …
- … Darf ich ein asbesthaltiges Welleternitdach selbst entfernen?Nein, die Entfernung muss von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt …
- … Welche Alternativen gibt es zur Neueindeckung?Je nach Zustand des Daches kann eine Beschichtung in Frage kommen. Auch hier muss jedoch …
- … Was kostet die Sanierung eines asbesthaltigen Welleternitdachs?Die Kosten variieren je nach Größe des Daches, Art der …
- … eine Asbestsanierung?Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Daches ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben. …
- … Dachbeschichtung statt NeueindeckungVor- und Nachteile einer Dachbeschichtung im Vergleich zur Neueindeckung. …
- … Wenn allerdings was am Dach nicht in Ordnung ist muss neu gedeckt werden bzw. ausgetauscht werden. …
- … Welleternitdach Sanierung: Asbest, Kosten & Alternativen …
- … die Sanierung eines 40 Jahre alten Welleternitdachs, bei dem Asbestgefahr besteht. Es werden Kosten, Sanierungsalternativen und die Notwendigkeit einer Asbestsanierung erörtert. Ein wichtiger Punkt ist, dass keine generelle Sanierungspflicht besteht, solange keine Gesundheitsgefährdung vorliegt. Allerdings ist das Flicken, Beschichten oder Überdecken der alten Eternitplatten nicht zulässig. Eine Neudeckung sollte langfristig einkalkuliert werden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbest-Gefahr? – Keine Sanierungspflicht bei Welleternit! besteht keine generelle Sanierungspflicht, solange keine Gesundheitsgefährdung vorliegt. Dennoch sollte eine Neudeckung bei Schäden am Dach in Betracht gezogen werden. …
- … ratsam. Holen Sie Angebote für eine Neueindeckung mit alternativen Materialien wie Dachziegeln ein, um die langfristigen Kosten zu vergleichen. …
- BAU-Forum - Dach - Eternitdach dämmen: Kosten, Methoden & Dämmstoff-Empfehlungen für Berliner Welle?
- … Eternitdach dämmen: Methoden & Kosten …
- … Eternitdach (Berliner Welle) nachträglich dämmen? Geeignete Dämmstoffe, Methoden & Kosten im …
- … Eternitdach dämmen, Berliner Welle, Hallendämmung, Dachdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoffe, Kosten, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Energieeffizienz, Hallenbau …
- … Eternitdach dämmen: Kosten, Methoden & …
- … - Auf das Eternitdach von außen? …
- … - Zwischen das Eternitdach und die Styroporplatten? …
- … Ich empfehle für die Wärmedämmung eines Eternitdaches (Berliner Welle) folgende Vorgehensweise: …
- … Eternitdaches. Achten Sie auf Risse, Beschädigungen oder Asbestgehalt (Baujahr 1980!). …
- … Eternit ist ein Faserzement, der früher häufig Asbest enthielt. Asbesthaltige Eternitplatten sind gesundheitsschädlich und müssen fachgerecht entsorgt werden.Verwandte Begriffe: Asbest, Faserzement, Dachdeckung …
- … Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie ist besonders effektiv, da sie Wärmebrücken vermeidet.Verwandte …
- … Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung …
- … Welche Dämmstoffe sind für ein Eternitdach geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, PURAbk./PIR-Hartschaum oder …
- … Welche Dämmmethode ist die beste für ein Eternitdach?Die Aufsparrendämmung ist in der Regel die effektivste Methode, da sie …
- … Wie viel kostet die Dämmung eines Eternitdaches?Die Kosten hängen von der Größe des Daches, der …
- … Kann ich die Dämmung selbst einbauen?Die Dämmung eines Daches ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Bei Unsicherheiten sollte …
- … ein Fachbetrieb beauftragt werden. Insbesondere bei Asbestverdacht ist dies zwingend erforderlich. …
- … Was ist bei der Belüftung des Daches zu beachten?Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Kondenswasserbildung …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren …
- … Dachdämmung KostenÜberblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Dämmstoffe für Dächer. …
- … Fördermöglichkeiten DachsanierungAktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern. …
- … Dachkonstruktion prüfen: Fachwerkbinder & Abstände …
- … Dachkonstruktion? …
- … Besteht das Dachtragwerk aus Fachwerkbinder mit Untergurt? …
- … Eternitdach dämmen: TRGS 519 verbietet Außendämmung …
- … Eternitdach dämmen: Methoden, Kosten & Dämmstoff-Empfehlungen …
- … nachträgliche Dämmung eines Eternitdachs (Berliner Welle) einer Halle aus dem Baujahr 1980. Dabei werden verschiedene Dämmmethoden, geeignete Dämmstoffe und die damit verbundenen Kosten betrachtet. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der TRGS 519, die eine Außendämmung unter Umständen verbietet, wie im Beitrag Eternitdach dämmen: TRGS 519 verbietet Außendämmung erläutert wird. …
- … Beginn der Dämmarbeiten sollte die Dachkonstruktion, insbesondere die Fachwerkbinder und deren Abstände, geprüft werden (siehe Dachkonstruktion prüfen: Fachwerkbinder & Abstände). Dies ist entscheidend für die …
- … der Dämmmethode. Es muss geprüft werden, ob die Dämmung zwischen Eternitdach und Styroporplatten möglich ist oder ob eine andere Lösung, wie z.B. …
- … 1776627433,/forum/bio/10324.php,/forum/dach/15350.php,/forum/dach/15197.php,/forum/dach/15194.php,/forum/dach/15190.php,/forum …
- … /dach/10366.php,/forum/dach/10282.php,/forum/neubau/11354.php,/forum/normen/10162.php,/forum …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau in Eternitdach: Kosten, Asbestgefahr & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … Dachfenster in Eternit: Asbestrisiko & Einbau …
- … Dachfenstereinbau in Eternitdach birgt Asbestrisiken! Infos zu Kosten, Dach …
- … Dachausbau …
- … Dach, Fenster, Asbest, Sanierung, Kosten …
- … Dachfenstereinbau in Eternit …
- … dach: Kosten, Asbestgefahr & Alternativen für Reihenmittelhaus? …
- … Das unausgebaute Dach (bisher Speicher) ist nicht isoliert - nun haben wir uns überlegt …
- … das Mini Luckenfenster gegen ein großes auszutauschen und zusätzlich noch ein Dachfenster einzubauen. …
- … Nur darf zum einen überhaupt ein Dachfenster eingebaut werden (man müsste die Platten schließlich ausklinken - doch …
- … Die andere Möglichkeit wäre eine Dacherneuerung mit Isolierung und Einbau von Dachfenstern vorzunehmen. …
- … alle absprechen oder kann jeder für sich entscheiden wann er sein Dach erneuert? …
- … Ich beurteile den Einbau von Dachfenstern in ein Eternitdach von 1976 kritisch, da Eternitplatten dieses …
- … Dacherneuerung in Betracht ziehen: Eine komplette Dacherneuerung mit modernen, asbestfreien Materialien kann langfristig die beste Lösung …
- … sein, um den Dachausbau inklusive Dachfenstereinbau sicher zu realisieren. …
- … Alternativen prüfen: Prüfen Sie, ob der Einbau von Gauben eine Alternative zum Dachfenster darstellt. …
- … Seit den 1990er Jahren werden asbestfreie Alternativen verwendet.Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Dachplatten. …
- … Dachfenster …
- … Dachfenster sind Fenster, die in die Dachfläche eingebaut werden, …
- … um Tageslicht in den Dachraum zu bringen.Verwandte Begriffe: Gaube, Dachflächenfenster, Oberlicht. …
- … Dacherneuerung …
- … Eine Dacherneuerung umfasst die komplette Ersetzung der alten …
- … Dacheindeckung durch eine neue.Verwandte Begriffe: Dachsanierung, Neueindeckung, Dachreparatur. …
- … Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum und Tageslicht im Dachgeschoss schafft.Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachausbau. …
- … Welche Alternativen gibt es zum Dachfenstereinbau in ein Eternitdach?Eine Alternative zum Einbau von Dach …
- … sein. Dies ermöglicht den Einbau von Dachfenstern ohne das Risiko der Asbestfreisetzung. Eine weitere Option ist der Einbau von Gauben, die ebenfalls mehr Wohnraum schaffen können. …
- … Kann ich ein Eternitdach selbst reinigen?Die Reinigung eines Eternitdachs sollte nur …
- … da sie die Platten beschädigen und Asbestfasern freisetzen können. Bei Verdacht auf Asbest sollte die Reinigung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. …
- … Dachfenster-Arten und PreiseVergleich verschiedener Dachfenstertypen hinsichtlich Kosten, Einbau und Funktionalität. …
- … Förderprogramme für DachsanierungÜberblick …
- … über staatliche Zuschüsse und Kredite zur Finanzierung einer Dachsanierung. …
- … Dämmstoffe für den DachausbauInformationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eignung für den Dach …
- … Sie sich an die Arbeitsvorschriften halten, können Sie auch allein Ihr Dach erneuern. Sie müssen dann nur die Anschlüsse zu den Nachbarn fachgerecht …
- … Vermutlich können Sie auch (sofern genehmigt) ein Dachflächenfenster nachträglich einbauen. Anschlussdetails dürften Ihnen die Hersteller von Zementfaserwellplatten liefern. …
- … ⚠️ Asbestzementdach: ASI-Arbeiten laut TRGS 519 verboten! …
- … Dachfenstereinbau: Teilweiser Plattenaustausch erlaubt – TRGS 519 …
- … Dachfenster …
- … sind auch nach TRGS 519 erlaubt. Das heißt, für 2 neue Dachfenster brauchen Sie nicht gleich das ganze Dach erneuern, wenn die …
- … Dachfenstereinbau in Eternitdach: Asbestrisiko & Alternativen …
- … 💡 Kernaussagen: Der Einbau von Dachfenstern …
- … in ein Eternitdach birgt Asbestrisiken und ist genehmigungspflichtig. ASI-Arbeiten an Asbestzementdächern sind nach TRGS 519 verboten. Ein teilweiser Austausch von Eternitplatten im Bereich der Fenster ist unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Die Einhaltung der Verarbeitungs- und Entsorgungsrichtlinien für Asbest ist entscheidend. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Asbestzementdach: ASI-Arbeiten laut TRGS 519 verboten! sind ASI-Arbeiten (Abbruch-, Sanierungs- …
- … 519 verboten. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung eines Dachfenstereinbaus. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Eternitdach Sanierung: Eigenleistung – Vorschriften & Nachbarrecht …
- … wird darauf hingewiesen, dass die Dacherneuerung in Eigenleistung möglich ist, sofern die Arbeitsvorschriften eingehalten und die Anschlüsse zu den Nachbarn fachgerecht hergestellt werden. Die Hersteller von Zementfaserwellplatten können Anschlussdetails für den nachträglichen Einbau von Dachflächenfenstern liefern. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachfenstereinbau: Teilweiser Plattenaustausch erlaubt …
- … TRGS 519 präzisiert, dass für den Einbau von zwei neuen Dachfenstern nicht zwingend das gesamte Dach erneuert werden muss, solange die vorhandenen Wellplatten noch regensicher sind. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Dachfenstereinbau in ein Eternitdach sollte eine gründliche Prüfung auf Asbest …
- … 1776614213,/forum/dach/15190.php,/forum/dach/15151.php,/forum/schaden/12008.php,/forum/aussenwaende/13578.php,/forum …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Eternitdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dach, Eternitdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Eternitdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Eternitdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eternitdach sanieren: Kosten, Vorgehen & Alternativen zur direkten Montage?
Suche nach: Eternitdach Sanierung: Kosten & Montage
Suche nach: Eternitdach sanieren, Eternitplatten, Trapezblech, Dachsanierung Kosten, Lagerhalle Dach, Dach erneuern, Eternit Entsorgung, Asbest Dach
