Untersparrendämmung: Schimmelrisiko bei Installationsebene? Aufbau, Folie & Dampfsperre
Eine korrekte Untersparrendämmung minimiert das Schimmelrisiko im Dach. Die Wahl der richtigen Dampfsperre und diffusionsoffenen Folie ist entscheidend. Eine fachgerechte Berechnung des Dachaufbaus ist empfehlenswert. Die Berücksichtigung des Rauspund-Anteils bei diffusionsoffenen Folien ist wichtig. Eine Schalung kann Winddichtigkeit und Hitzeschutz verbessern.
kann ich, bei folgendem Aufbau davon ausgehen, dass kein Schimmel unter dem Dach entsteht:
Aufbau von außen nach innen:
Dachpfannen
Dachlatten 4*5 liegend
Konterlatten 5*8 liegend
Diffusionsoffene Dachfolie (Omega )
Rauschalung 24 mm vollflächig
Sparren 14*16 cm
Mineralwolle 16 cm
Untersparrendämmung 16 cm (2*8 kreuzweise verlegt )
Dampfsperre Hygrodiode
Rauchschalung 24 mm vollflächig
Installationslattung 2*3 cm
Gipsfaserplatte (Fermacell ) 10 mm (laut Verkäufer F30?)
🔴 KRITISCH: Dampfsperre muss vollflächig, luftdicht und auf der warmen Seite des gesamten Aufbaus (also direkt unter der inneren Beplankung) verlegt werden – die geplante 2x3-cm-Installationsebene unterbricht diese Ebene und schafft eine Kältebrücke mit hohem Tauwasserrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Hygrodiode als alleinige Dampfsperre verwenden – sie bietet keinen zuverlässigen, konstanten Feuchteschutz und ist bei diesem Aufbau bauphysikalisch unzureichend; stattdessen ist eine vollflächig verklebte, zertifizierte Dampfbremse (Dampfsperre Klasse I oder II) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Verkleiden der Konstrukion ist eine baubegleitende Luftdichtheitsprüfung (z. B. Blower-Door-Test) zwingend erforderlich, um Leckagen in der Dampfsperre zu identifizieren und zu beheben.
⚠️ WICHTIG: Die kreuzweise Verlegung der Untersparrendämmung muss lückenlos an die Zwischensparrendämmung angeschlossen werden – andernfalls entstehen Wärmebrücken mit lokalem Kondensationsrisiko.
Ich beurteile den beschriebenen Dachaufbau hinsichtlich des Schimmelrisikos. Ein korrekter Aufbau ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt.
Ich empfehle:
- Dampfsperre: Sorgfältige und luftdichte Verlegung der Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung (innenseitig).
- Diffusionsoffenheit: Die diffusionsoffene Dachfolie ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen.
- Hygrodiode: Der Einsatz einer Hygrodiode kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren, aber ersetzt nicht eine korrekte Dampfsperre.
- Mineralwolle: Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Mineralwolle, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt verbaut sind und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Der beschriebene Dachaufbau mit einer 16 cm starken Zwischensparrendämmung und einer zusätzlichen 16 cm Untersparrendämmung (insgesamt 32 cm Dämmung) ist grundsätzlich ambitioniert, birgt aber ein erhebliches Schimmelrisiko. Die Kombination aus diffusionsoffener Dachfolie (Omega) und einer Dampfsperre (Hygrodiode) ist fachlich korrekt gewählt, um Feuchte aus dem Innenraum zu kontrollieren. Allerdings ist die geplante Installationsebene mit einer 2x3 cm Lattung zwischen der inneren Beplankung und der Dampfsperre ein kritischer Punkt.
🔴 Gefahr: Die Installationsebene (2x3 cm) stellt eine potenzielle Kältebrücke dar, da die Dampfsperre hier nicht durchgehend auf der warmen Seite liegt. Wenn in dieser Ebene Kabel oder Leitungen verlegt werden, kann die Dampfsperre lokal beschädigt werden, was zu Feuchteeintritt und Schimmelbildung führt. Zudem kann die Luftzirkulation in dieser schmalen Ebene zu Tauwasserausfall führen, wenn die Dampfsperre nicht absolut dicht ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre. Die Hygrodiode muss vollflächig, luftdicht und überlappend verlegt werden, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden und Durchdringungen. Die Installationsebene sollte entweder entfallen oder die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Installationsebene (also direkt unter der Gipsfaserplatte) angebracht werden, was jedoch den Aufbau verändert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Aufbau automatisch schimmelfrei ist, ist fahrlässig. Selbst bei optimaler Planung hängt der Erfolg von der handwerklichen Ausführung ab. Die F30-Klassifizierung der Fermacell-Platte bezieht sich auf den Brandschutz, nicht auf die Feuchteregulierung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einem Feuchtenachweis (z.B. nach Glaser oder mit einem instationären Verfahren) berechnen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Installation der Dampfsperre und führen Sie vor dem Schließen der Konstruktion eine Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durch. Nur so kann das Schimmelrisiko minimiert werden.
Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere kritische bauphysikalische Schwachstellen auf, die ein erhebliches Schimmelrisiko im Bereich der Untersparrendämmung begünstigen können – insbesondere an der Übergangszone zwischen Sparren und Installationslattung sowie hinter der Dampfsperre.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Hygrodiode als Dampfsperre ist bei diesem Aufbau nicht ausreichend: Sie reagiert temperatur- und feuchteabhängig, bietet aber keinen zuverlässigen Schutz gegen Feuchteeintrag aus der Raumluft – besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Die vollflächige Rauschalung vor und nach der Untersparrendämmung verhindert eine wirksame Trocknungsmöglichkeit nach innen und nach außen; die Mineralwolle ist zudem nicht diffusionsoffen genug, um Feuchtespitzen abzuführen, was zu Kondensatbildung in der Dämmung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "F30" für Fermacell-Platten ist irreführend – F30 bezieht sich auf Feuerwiderstandsdauer, nicht auf Feuchteresistenz; die Platte ist nicht dampfdicht und bietet keinerlei Schutz gegen Feuchteansammlung in der Konstruktion.
➕ Ergänzung: Ein funktionierender Aufbau erfordert entweder eine durchgängige, luftdichte Ebene vor der Dämmung (z. B. mit vollflächig verklebter Dampfsperre) oder eine ausreichende Hinterlüftungsebene hinter der Untersparrendämmung – beides ist hier nicht gegeben.
➕ Ergänzung: Die kreuzweise Verlegung der Untersparrendämmung ohne lückenlose Verbindung zur Sparrendämmung schafft thermische Schwachstellen (Wärmebrücken), die lokale Abkühlung und damit Kondensationsrisiko begünstigen.
❌ Widerspruch: Es kann keinesfalls davon ausgegangen werden, dass "kein Schimmel entsteht"; vielmehr liegt ein klassisches Risiko für verdeckten Schimmelbefall im Dachstuhl vor, der erst bei sichtbaren Schäden oder Geruchsbelästigung bemerkt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und einer baubegleitenden Luftdichtheitsprüfung – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperre als kritischste Komponente zur Vermeidung von Schimmel – und betonen ihre luftdichte, durchgängige Anbringung auf der warmen Seite.
- Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung, der zu verdecktem Schimmel, Dämmwertverlust und Bauschäden führen kann.
- GoogleAI sieht die Hygrodiode als sinnvolle Ergänzung an, während DeepSeek sie nur als "fachlich korrekt gewählt" einstuft, aber nicht grundsätzlich infrage stellt – Qwen hingegen bewertet sie ausdrücklich als "nicht ausreichend" und "bauphysikalisch unzureichend".
- GoogleAI erwähnt keine Kritik an der 2x3-cm-Installationsebene; DeepSeek und Qwen heben diese als zentralen Schwachpunkt hervor – DeepSeek als "potenzielle Kältebrücke", Qwen als "Unterbrechung der luftdichten Ebene".
- DeepSeek fordert explizit einen Feuchtenachweis nach Glaser oder instationärer Berechnung (z. B. WUFI) – GoogleAI und Qwen erwähnen Simulationen nur indirekt oder allgemein.
- Qwen betont die fehlende Hinterlüftung und die fehlende Trocknungsmöglichkeit als eigenständiges Risiko – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benannt.
- GoogleAI formuliert eine allgemeine Handlungsempfehlung zur Fachüberprüfung – Qwen widerspricht explizit der Annahme "kein Schimmel entsteht" mit "❌ Widerspruch: Es kann keinesfalls davon ausgegangen werden...", und DeepSeek korrigiert die "fahrlässige Annahme, dass ein solcher Aufbau automatisch schimmelfrei ist".
- Qwen stellt klar, dass F30 nichts mit Feuchteschutz zu tun hat – GoogleAI erwähnt die F30-Klassifizierung nicht, DeepSeek korrigiert sie als "irreführend", aber weniger deutlich.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Hygrodiode ist unzureichend (Qwen), Installationsebene ist kritisch (DeepSeek & Qwen), F30 ist irrelevant für Feuchteschutz (Qwen & DeepSeek), Schimmelrisiko ist hoch und nicht automatisch ausgeschlossen (Qwen & DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre (Art & Lage) ❌ Widerspruch GoogleAI: Hygrodiode als Ergänzung akzeptabel; DeepSeek & Qwen: Hygrodiode unzureichend – erforderlich ist eine vollflächig verklebte, zertifizierte Dampfsperre auf der warmen Seite, direkt unter der inneren Beplankung. Installationsebene (2x3 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen einhellig kritisch – unterbricht Dampfsperren-Ebene, schafft Kältebrücke und Leck-Risiko. Konsens: Entfallen oder Dampfsperre in dieser Ebene neu auslegen. Feuchteschutz & Trocknung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine funktionierende Feuchteabfuhr: diffusionsoffene Dachfolie (außen), luftdichte Ebene (innen), Hinterlüftung oder alternative Trocknungsmöglichkeit (Qwen betont dies am stärksten). Wärmebrücken & Dämmungsanschluss ✅ Konsens Alle bestätigen: Kreuzweise Untersparrendämmung muss lückenlos an Zwischensparrendämmung anschließen; sonst Entstehung von lokalen Kondensationsstellen. F30-Fermacell & Feuchte ✅ Konsens GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen einhellig korrigierend – F30 steht für 30 Min. Feuerwiderstand, bietet keinerlei Dampfbremse oder Feuchteschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau ist bauphysikalisch nicht "schimmelsicher" ohne fachliche Vorabprüfung und Nachweis – ein Einsatz von Hygrodiode allein ist unzulässig, die 2x3-cm-Installationsebene muss entweder entfallen oder die Dampfsperre vollständig neu konzipiert werden; eine Feuchtesimulation (WUFI/Glaser) und Blower-Door-Test sind unabdingbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterbrochene Dampfsperre durch 2x3-cm-Installationsebene Lokaler Feuchteeintrag, Tauwasserausfall, verdeckter Schimmel im Dachstuhl, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Hygrodiode statt zertifizierter Dampfsperre Unzureichender Schutz bei hohen Raumfeuchten oder Temperaturschwankungen → Feuchteansammlung in Mineralwolle 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung hinter Untersparrendämmung Keine Trocknungsmöglichkeit nach außen → langfristige Feuchtespeicherung in Dämmung & Konstruktion 🔴 Risiko Kreuzweise Dämmung ohne lückenlosen Anschluss an Sparrendämmung Wärmebrücken an Sparrenköpfen → Kondensatbildung, Holzschädigung, Pilzbefall 🔴 Risiko Fehlende baubegleitende Luftdichtheitsprüfung Unentdeckte Leckagen in Dampfsperre → schleichende Feuchteschäden über Jahre bis zum sichtbaren Schaden ✅ Chance Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung (32 cm) Sehr hoher Dämmstandard → deutliche Heizkosteneinsparung und höhere Behaglichkeit bei korrekter Ausführung ✅ Chance Diffusionsoffene Dachfolie (Omega) Möglichkeit der Feuchteabfuhr nach außen → reduziert Feuchtespeicherung bei richtiger Einbindung in Gesamtkonzept ✅ Chance Verwendung von Mineralwolle (nicht organischem Dämmstoff) Keine Nährgrundlage für Schimmelpilze → bei trockener Lagerung geringeres biologisches Schadensrisiko ✅ Chance Geplante Gipsfaserplatte (Fermacell) Gute mechanische Stabilität & Brandschutz (F30) → verbesserte statische Sicherheit und bessere Brandabschottung im Dachgeschoss ✅ Chance Möglichkeit der bauphysikalischen Optimierung vor Einbau Zeitliche und finanzielle Chance: Anpassung des Aufbaus vor Verkleidung ist deutlich kostengünstiger als Nachbesserung nach Fertigstellung Orientierungshilfen
- Dampfsperre neu planen: Verzichten Sie auf die Hygrodiode – beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Spezifikation einer zertifizierten, vollflächig verklebten Dampfsperre Klasse I oder II, die direkt unter der Gipsfaserplatte (nicht hinter der 2x3-cm-Lattung) verlegt wird.
- Installationsebene überprüfen: Entweder die 2x3-cm-Lattung vollständig entfallen lassen oder die Dampfsperre so neu führen, dass sie in dieser Ebene vollflächig bleibt – beides erfordert eine fachliche Neukonstruktion.
- Feuchtesimulation beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater mit einer WUFI-Berechnung (oder Glaser-Nachweis) für den geplanten Aufbau – inkl. Klimadaten und Nutzungsszenario.
- Luftdichtheitsprüfung festlegen: Vertraglich vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine Blower-Door-Test vor Gipsfaser-Verkleidung – mit schriftlichem Protokoll und Nachbesserungspflicht bei Leckagen.
- Wärmebrückenanschluss dokumentieren: Fordern Sie vom Dachdecker einen detaillierten Montageplan mit lückenlosem Anschluss der Untersparrendämmung an die Zwischensparrendämmung – inkl. Fotos vor Verkleidung.
- F30-Angaben korrigieren: Informieren Sie alle am Bau Beteiligten, dass F30 ausschließlich für Brandverhalten gilt – und keinerlei Feuchteschutzwirkung besitzt.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion nach außen.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Hygrodiode
- Eine Hygrodiode ist ein Bauelement mit feuchtevariablen Eigenschaften, das seine Dampfdurchlässigkeit in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit ändert.
Verwandte Begriffe: Feuchtevariable Dampfbremse, Klimamembran, adaptive Dampfbremse. - Rauschalung
- Die Rauschalung ist eine vollflächige Holzschalung unterhalb der Dachdeckung, die als Untergrund für die Dachfolie dient und zur Stabilität des Daches beiträgt.
Verwandte Begriffe: Dachschalung, Unterdach, Beplankung. - Untersparrendämmung
- Eine Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Schutz vor Kälte und Hitze.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle. - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die die Dachlast auf die Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachbalken, Pfetten, Dachstuhl.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Eine diffusionsoffene Dachfolie ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen kann, während sie gleichzeitig vor eindringendem Regen schützt. - Was ist eine Hygrodiode?
Eine Hygrodiode ist ein Bauelement, das feuchtevariable Eigenschaften besitzt. Sie passt ihre Dampfdurchlässigkeit an die relative Luftfeuchtigkeit an und kann so helfen, den Feuchtigkeitshaushalt im Dachaufbau zu regulieren. - Warum ist eine luftdichte Verlegung der Dampfsperre so wichtig?
Eine luftdichte Verlegung der Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Bereits kleine Undichtigkeiten können zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen. - Welche Rolle spielt die Rauschalung?
Die Rauschalung dient als Untergrund für die Dachfolie und trägt zur Stabilität des Dachaufbaus bei. Sie sollte trocken und frei von Schäden sein. - Was ist bei der Verlegung von Mineralwolle zu beachten?
Mineralwolle sollte lückenlos und ohne Stauchungen verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung die gesamte Fläche ausfüllt und keine Hohlräume entstehen. - Kann ich eine Untersparrendämmung selbst anbringen?
Eine Untersparrendämmung kann selbst angebracht werden, jedoch ist Fachkenntnis erforderlich, um Fehler zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Dach?
Schimmelbildung im Dach kann sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder sichtbaren Schimmelbefall äußern. Bei Verdacht sollte umgehend ein Fachmann zur Schadensanalyse hinzugezogen werden.
- Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Dachdämmung: Aufbau und Materialien
Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Dämmstoffe. - Luftdichtheit im Gebäude
Bedeutung und Maßnahmen zur Erreichung einer luftdichten Gebäudehülle. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Haus.
Dachaufbau: Fachmann-Gutachten zur Tauwasserberechnung!
Mein lieber Scholli, darf es noch ein bisschen mehr sein?
Haben Sie ein Baustoffgeschäft günstig ersteigert 🙂 )?
Im Ernst, so pauschal kann man nicht sagen, dass bei Ihrem Dachaufbau Tauwasser ausfällt. Lassen Sie sich das vorher von einem Fachmann durchrechnen und schriftlich bestätigen.
Schönen Abend noch -
Dämmung: Mehrkosten für besseres Raumklima lohnen sich!
nö habe ich nicht, aber ...
man baut ja nur einmal und da das Dach ausgebaut ist und ich kein "Barackenklima" haben will, kommt es mir auf die paar € mehr für die Dämmung und die Rauschalung bei der Bausmme auch nicht an.
Zur Frage: Mein "Fachmann" sagt, dass das passt aber hier gibt es ja Korifen (neue Rechtschreibung ) wie den MB und andere (hoffentlich ist jetzt keiner Beleidigt weil ich nur den MB nenne ) die mir das bestätigen oder richtigstellen können!
PS: Wird ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit 27 kWh/m²a Heizwärmebedarf.
Passiv schaffe wir nicht da verschattet! -
Dampfsperre & Mineralwolle: SD-Werte für Berechnung!
Kann ja schon mal die Vorarbeit für die Profis leisten
Haben Sie ein paar sD-Werte der beiden Folien sowie die WLG der Mineralwolle zur Hand? -
Dampfbremse: Hygrodiode – Technische Daten & Eigenschaften
natürlich ... 🙂
Hallo Frank, folgendes habe ich zusammengetragen:
Hygrodiode Dampfbremse
Rollenabmessung
80 x 1,25 m (100 m²/Rolle)
Gewicht
140 g/m² (ca. 15 kg/Rolle)
diffusionsäquivalente Luftschichtdicke µ. d
20 m
Reißfestigkeit
105 N/5 cm
Saugfähigkeit (Kapillarität)
7 cm (waagrecht)
Luftdurchlässigkeit
0,033 m³/m² h Pa
Lebensdauer laut süddeutschen Kunststoffzentrum
länger als 50 Jahre
Austrocknung durch Kapillarität (Randbedingungen laut Garantie)
10 g/m²h
HYGRODICHT Abmessungen
Doppelklebeband für dichte Stoß- und Anschlussfugen (Stoßfugen, Anschlussfugen) Breite: 20 mm Länge: 33 lfm
OMEGA Schalungsbahn
Extrem diffusionsoffene Dachauflegebahn zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder Holzschalung.
für belüftete und unbelüftete Steildächer
regensicher, winddicht
UV-stabilisiert
voll recyclebar
dauerhafter Schutz für Holz und Dämmung
leichte Schneidfähigkeit
blendfrei
rutschhemmend
Produktdaten
Zusammensetzung: obere Schutzschicht, Diffusionsmembran, untere Schutzschicht
Rollenbreite: 1,50 m
Rollenlänge: 50 m
Rollenfläche: 75 m²
Rollengewicht: ca. 12 kg
Flächengewicht: ca. 180 g/m²
Höchstzugkraft (ÖNORM B S1503, Teil 2): längs 250 [N], quer 180 [N]
Bruchdehnung (ÖNORM B S1503, Teil 2): längs 37 [%], quer 49 [%]
Stichausreißfestigkeit (ÖNORM B 3690): längs 230 [N], quer 214 [N]
orient. Schlagregenprüfung (in Anlehnung an die EN 86): dicht
Brandverhalten (ÖNORM B3800, Teil 1): B 1
Sd-Wert (ÖNORM B 6016): 0,07 m
Freibewitterung: ca. 4 Monate
Farbe: grau/weiß mit grünem Aufdruck "OMEGA ... "
Mineralwolle Zwischensparren Rockwool Flexirock
Mineralwolle Untersparren Rockwool Multirock plus
WLG040 oder 035
weiß ich nicht genau und kann es mir auf auch nicht ansehen da keinen Acrobat Reader insatlliert!
MfG Karl -
Untersparrendämmung: Tauwasser – Sperrwert-Vergleich entscheidend
MF Bauphysik: Kostenlose Software zur Dachberechnung
Rechenprogramm
Hallo Herr Dörflinger,
unter finden Sie im Downloadbereich das Programm MF Bauphysik. Dieses Programm können Sie sich kostenlos herunterladen und Ihren Dachaufbau rechnen.
Horst Betzen -
Untersparrendämmung: Aufbau bauphysikalisch unbedenklich!
Nicht übertreiben
Es ist so: Ihr Aufbau ist bauphysikalisch völlig in Ordnung, Sie werden keinerlei Tauwasserprobleme haben. Mit Mineralwolle und diffusionsoffener Dachauflegebahn sind Sie nach außen so diffusionsoffen wie möglich. Meiner Ansicht nach können Sie sich sogar die teure Hygrodiode ersparen und eine ganz günstige Dampfbremse verwenden! Die Tauwasserprobleme entstehen meist nicht durch falsche Bauphysik, sondern durch Undichtheiten, Fugen etc. (schlecht geklebte Stöße, Dachflächenfensteranbindung ...). Also: Wichtig ist die Herstellung einer luftdichten Ebene, und dafür reicht auch eine billige Dampfbremse. -
Diffusionsoffen: Rauspund-Anteil bei Omega-Folie beachten!
darf ich dazu eine Frage einwerfen?
ist allerdings eher grundsätzlicher Natur 😉
omega-Folie wird auf Rauspund verlegt. das bedeutet, der Anteil "Rauspund + omega" an der gesamten Fläche ist erheblich größer als nur "omega".
in diesem Fall (sd, innen = ca. 20 m, sd, außen = ca. 1 m - Holz+omega) wird
wohl kein Problem auftreten.
der versuch, auf diese weise außenseitig diffusionsoffene Folie (mit rechn. Vernachlässigung der Schalung) mit schwach wirksamen diffusionsbremsen (üblicherweise sd, i = 2 m) innenseitig zu kombinieren, könnte tatsächlich zu
unzulässigen kondensatausfall im Gefach führen.
ein max. diffusionsoffener Aufbau könnte demnach nur erfolgen mit
a) z.B. omega - o.a. glw. -Folie außen, kein! Rauspund
b) z.B. dwd - o.a. glw. Holzwerkstoffplatten.
zu den, mir falsch erscheinenden Aufbauten (sd, a=1/sd, i=2) liegen vermutlich noch keine katastrophenberichte vor, weil
a) der Fehler rein theoretisch ist, praktisch funktioniert alles?
b) diese Konstruktionen selten Anwendung finden?
c) eine erfolgreiche Fehlerbehandlung stattfindet? -
Schalung: Winddichtigkeit & sommerlicher Hitzeschutz
auch theoretisch
Moin Herr Sollacher,
da sind wir beim Thema. Den Nachweis erbringe ich ja ohne Probleme Bein 6:1. Das ist nunmals so. Aber - auch diese Version sollte man immer nachrechnen. So aufwendig ist das ja GsD nicht mehr 🙂 ).
Die Schalung hat einen Vorteil. Sie erreichen damit u.U. eher eine Winddichtigkeit, bei exponierten Lagen eine höhere Schneedichtigkeit.
Weiterhin kann die Masse dem sommerlichen Hitzeschutz dienen.
Zu den Nachteilen:
Auch wenn das Holz in der Theorie offen ist. Es nimmt aber erst einen nicht unerheblichen Anteil Feuchtigkeit auf, verliert damit zunehmend seine Diffusionsfähigkeit, bis es diese schließlich vollkommen verliert.
Gerade heute Morgen ist mir ein solcher Fall wieder bekannt geworden.
Das A+O ist und bleibt die Luftdichtigkeit, der Sperrwert kommt erst danach, ist aber nicht zu vernachlässigen.
also zu a)
der Fehler kann passieren, verm. nur in Verbindung mit mangelnder Luftdichtheit
b) im Süddeutschen Raum, das wissen Sie besser als ich, ist die Schalung unter der Eindeckung gang und gäbe
c) Fehlerbehandlung ist so eine Sache, weil individuell zu entscheiden ist, was oder wie geändert werden muss.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Untersparrendämmung: Schimmelrisiko minimieren – Aufbau & Dampfsperre
💡 Kernaussagen: Eine korrekte Untersparrendämmung minimiert das Schimmelrisiko im Dach. Die Wahl der richtigen Dampfsperre und diffusionsoffenen Folie ist entscheidend. Eine fachgerechte Berechnung des Dachaufbaus ist empfehlenswert. Die Berücksichtigung des Rauspund-Anteils bei diffusionsoffenen Folien ist wichtig. Eine Schalung kann Winddichtigkeit und Hitzeschutz verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachaufbau: Fachmann-Gutachten zur Tauwasserberechnung! sollte man sich die Tauwasserberechnung von einem Fachmann schriftlich bestätigen lassen, um Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag MF Bauphysik: Kostenlose Software zur Dachberechnung wird eine kostenlose Software zur Berechnung des Dachaufbaus empfohlen, um die bauphysikalischen Eigenschaften zu überprüfen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Schalung: Winddichtigkeit & sommerlicher Hitzeschutz weist darauf hin, dass eine Schalung die Winddichtigkeit und den sommerlichen Hitzeschutz verbessern kann, was besonders in exponierten Lagen von Vorteil ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die SD-Werte der verwendeten Folien und die WLG der Mineralwolle (siehe Dampfsperre & Mineralwolle: SD-Werte für Berechnung!). Nutzen Sie die Informationen aus Dampfbremse: Hygrodiode – Technische Daten & Eigenschaften, um die passende Dampfbremse auszuwählen. Beachten Sie den Hinweis aus Diffusionsoffen: Rauspund-Anteil bei Omega-Folie beachten! bezüglich des Rauspund-Anteils.
Die Diskussion im Forum zeigt, dass eine sorgfältige Planung und Berechnung der Untersparrendämmung entscheidend sind, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus sind dabei von großer Bedeutung. Eine diffusionsoffene Konstruktion mit einer geeigneten Dampfsperre auf der Innenseite ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Beiträge verdeutlichen, dass es ratsam ist, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Tauwasserbildung im Vorfeld zu berechnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Schimmel, Dach, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
- … Sichtbare Dämmung im Dachausbau: Design-Alternativen …
- … Sichtbare Dämmelemente für den Dachausbau gesucht? Entdecke Alternativen zu Gipskartonplatten mit tollem Design. Jetzt …
- … sichtbare Dämmung, Dachausbau, Dämmelemente, Gipskarton Alternative, Innenausbau, Design Dämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmplatte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
- … Lattenabstand Untersparrendämmung: So geht& …
- … Lattenabstand bei Untersparrendämmung korrekt berechnen. Dämmstoffbreite, Fermacell-Platten & Montage-Tipps. Jetzt informieren! …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Planungsproblem bei der Untersparrendämmung, bei dem der Nutzer Kurt den korrekten Lattenabstand für die Dämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … fehlerfreie Anbindung an die Mauer ist zwingend erforderlich, um Tauwasser und Schimmel zu vermeiden. …
- … Schimmelbildung in der Dämmung, Bauteilschäden, Sanierungskosten ab 15.000 , Gesundheitsrisiko für Bewohner …
- … Der Drempel ist eine niedrige Wand, die auf einer Decke oder einem Fundament errichtet wird. Er dient oft als Kniestock in Dachgeschossen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Ziegel, Holz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
- … wie folgt aus: Zwischensparrendämmung in längs und quer Richtung, Lüftungsebene durch Dachlatten, Holzverschalung und dann Schiefer. Nun sehe ich in der Nähe …
- … Lüftungsebene durch Dachlatten: Sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Alle drei identifizieren Feuchteschäden (Schimmel, Fäulnis, Dämmwertverlust) als direkte Folge des Fehlens der Folie oder einer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Schimmel, Dach, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Schimmel, Dach, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung: Schimmelrisiko bei Installationsebene? Aufbau, Folie & Dampfsperre
Suche nach: Untersparrendämmung: Schimmel vermeiden
Suche nach: Untersparrendämmung, Schimmel, Dach, Dampfsperre, Diffusionsoffen, Mineralwolle, Installationsebene, Aufbau
