Dampfbremse im Spitzbogen: Lücke schließen? Risiken, Kondenswasser & korrekter Anschluss
BAU-Forum: Dach
Ich möchte in unserem Neubau neben dem Dachgeschoss auch den Spitzbogen zu Wohnzwecken nutzen. Die Dampfbremse im Dachgeschoss ist von unten von den Sparren kommend unter den Kehlbalken weitergeführt. Die Dämmung (180 mm) liegt zwischen den Sparren bzw. zwischen den Kehlbalken (hier nur wg. Trittschalldämmung). Im Spitzbogen kommt die Dampfbremse von oben (auf den Sparren getackert) und liegt nach einem spitzen Winkel von 45 ° direkt auf der Mittelpfette auf (wieder getackert). Das ganze kann man sich auf folgenden Fotos anschauen:
. Ich sehe nun folgendes Problem: Zwischen der Spitzbogen-Dampfbremse und der Dachgeschoss-Dampfbremse befindet sich nun eine große Lücke (Mittelpfette-Kehlbalken), durch die warme/feuchte Luft in Dämmung dringen kann.  -  Kann und muss diese Lücke geschlossen werden, vor oder hinter der Mittelpfette?(Letzeres geht nicht ohne weiteres, da die Sparren auf der Mittelpfette aufliegen)
Wie man den Fotos entnehmen kann, ist auch die Dampfbremse auf der Mittelpfette liegend nicht abgedichtet worden, auch die Stirnseiten-Abschluss in diesem Bereich sieht ziemlich hingeferkelt aus. Hier muss sicherlich nachgearbeitet werden, oder? Das Kondenswasser macht mich auch nachdenklich.
Der Spitzbodenausbau soll erst nächstes Jahr erfolgen, das Dachgeschoss ist schon fertig gemalert.
  • Volker Franke
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch unzureichende Dampfbremse kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann die Dämmwirkung reduzieren und zu höheren Heizkosten führen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser kann zu Schäden an der Holzkonstruktion (z.B. Fäulnis) führen.
    Ich verstehe, dass Sie den Spitzboden Ihres Neubaus ausbauen und sich Sorgen um die Dampfbremse machen. Eine lückenhafte Dampfbremse kann zu erheblichen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Dampfbremse im Spitzbodenbereich kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Kondenswasserbildung, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Lücke zwischen Spitzbogen und Dachgeschoss fachgerecht zu schließen. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse an allen Anschlüssen (z.B. Kehlbalken, Sparren, Mittelpfette) luftdicht verklebt wird. Verwenden Sie hierfür geeignete Klebebänder und Dichtstoffe, die für Dampfbremsfolien zugelassen sind.
    Ich rate Ihnen, den Zustand der vorhandenen Dämmung zu überprüfen. Wenn diese bereits feucht ist, sollte sie ausgetauscht werden. Achten Sie auch auf eine ausreichende Hinterlüftung des Spitzbodens, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Dachdecker) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu erarbeiten. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzuspüren.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine Dampfbremse ist nicht vollständig dicht, sondern lässt eine gewisse Diffusion zu.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondenswasser
    Kehlbalken
    Kehlbalken sind horizontale Balken, die die Sparren eines Daches miteinander verbinden. Sie dienen dazu, die Dachkonstruktion zu stabilisieren und die Lasten auf die tragenden Wände zu verteilen. Kehlbalken können auch als Träger für die Decke des Dachgeschosses dienen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl
    Sparren
    Sparren sind geneigte Balken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut (z.B. Ziegel) und leiten die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ab. Sparren werden in der Regel paarweise angeordnet und durch Kehlbalken oder Pfetten verbunden.
    Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Pfette, Dachhaut
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Dies kann z.B. an kalten Oberflächen oder in der Dämmung passieren, wenn feuchte Raumluft eindringt. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material, das den Wärmeverlust durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk.
    Mittelpfette
    Eine Mittelpfette ist ein horizontaler Balken, der in der Mitte des Dachstuhls verläuft und die Sparren unterstützt. Sie dient dazu, die Lasten des Daches auf die tragenden Wände oder Stützen zu verteilen. Mittelpfetten werden häufig bei größeren Dachflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Sparren, Dachstuhl
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keinen ungewollten Luftaustausch zuzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Luftdichtheit wird durch spezielle Folien, Dichtstoffe und Klebebänder erreicht.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, EnEV, Wärmeverlust
    1. Warum ist eine Dampfbremse im Spitzboden wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dies schützt vor Kondenswasserbildung, Schimmel und Bauschäden. Ohne Dampfbremse kann die Dämmwirkung erheblich reduziert werden.
    2. Wie erkenne ich eine undichte Dampfbremse?
      Anzeichen für eine undichte Dampfbremse können feuchte Stellen an der Decke oder Wand, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann Undichtigkeiten sichtbar machen.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten der Dampfbremse?
      Zum Abdichten der Dampfbremse sollten spezielle Klebebänder und Dichtstoffe verwendet werden, die für Dampfbremsfolien zugelassen sind. Achten Sie auf eine dauerhafte und luftdichte Verklebung.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Im Wohnbereich wird in der Regel eine Dampfbremse eingesetzt, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement zu gewährleisten.
    5. Kann ich die Dampfbremse selbst reparieren?
      Kleine Beschädigungen der Dampfbremse können Sie selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dampfbremse.
    6. Wie wichtig ist die Hinterlüftung des Spitzbodens?
      Eine ausreichende Hinterlüftung des Spitzbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Achten Sie auf ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen.
    7. Was kostet die Reparatur einer Dampfbremse?
      Die Kosten für die Reparatur einer Dampfbremse hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    8. Welche Normen sind bei der Ausführung einer Dampfbremse zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Dampfbremse sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung).
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu Materialien, Aufbau und Kosten der Innendämmung eines Daches.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dachgeschoss.
    • Feuchteschäden im Haus
      Vorbeugung, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden in Gebäuden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Dampfbremse Spitzboden: Abdichtung erforderlich – Expertenrat
    Auf den Bildern ist nix
    Abgedictet werden muss das aufjeden Fall. Von hier aus schwer zu beurteilen. Sprechen Sie mal mit einem Innenausbauer.
    • Martin Beisse
  3. Bilder-Interpretation: Helfen Fotos bei Dampfbremsen-Frage?
    Danke für die schnelle Antwort,
    heißt "nix", dass die Bilder nicht zu sehen sind oder dass sie bei der Beantwortung der Fragen nicht weiterhelfen?
    • Volker Franke
  4. Dampfbremse: Bilder im Spitzboden sind sichtbar – Info
    Foto von Norbert Basqué
    Bilder OK!
    Hallo MB,
    die Bilder sind OK. Wahrscheinlich wieder Inkompatibilität mit Linux/Netscape etc.
  5. Danke NB
    Mag sein
    • Martin Beisse
  6. Dampfbremse: Direkte Bild-Links zum Spitzboden-Problem
    Hier die direkten Links zu den Fotos
    Hoffentlich sind die nicht temporär, wenn ja, kann ich leider im Moment nichts mehr machen:
    • Volker Franke
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse im Spitzboden: Lücken schließen & Kondenswasser vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Dampfbremse im Spitzboden, um Kondenswasserbildung und Feuchteschäden zu vermeiden. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung betont und auf die Bedeutung sichtbarer Bilder für die Beurteilung hingewiesen. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse ist entscheidend für den Feuchteschutz im Dachgeschoss.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfbremse Spitzboden: Abdichtung erforderlich – Expertenrat wird die Notwendigkeit der Abdichtung betont, jedoch die Beurteilung aufgrund fehlender Details erschwert. Ein Innenausbauer sollte hinzugezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse: Bilder im Spitzboden sind sichtbar – Info bestätigt die Sichtbarkeit der Bilder, was für die weitere Diskussion relevant ist. Die Inkompatibilität mit bestimmten Systemen wird als mögliche Ursache für Anzeigeprobleme genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dampfbremse: Direkte Bild-Links zum Spitzboden-Problem liefert direkte Links zu den Fotos, um die Beurteilung der Situation zu erleichtern. Diese Links sind wichtig, um die Lücken in der Dampfbremse und den korrekten Anschluss beurteilen zu können. Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend für die Dämmung und den Feuchteschutz im Dachausbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bilder sollten von einem Fachmann (Innenausbauer) begutachtet werden, um die notwendigen Maßnahmen zur Abdichtung der Dampfbremse im Spitzboden festzulegen. Dabei ist auf einen korrekten Anschluss zu achten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Informationen aus den Beiträgen helfen bei der Vorbereitung auf das Gespräch mit dem Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Spitzboden, Dachgeschoss, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Spitzboden, Dachgeschoss, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Spitzboden, Dachgeschoss, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Spitzboden, Dachgeschoss, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Spitzboden, Dachgeschoss, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse im Spitzbogen: Lücke schließen? Risiken, Kondenswasser & korrekter Anschluss
Suche nach: Dampfbremse: Lücke im Spitzboden schließen
Suche nach: Dampfbremse, Spitzboden, Dachgeschoss, Dämmung, Kondenswasser, Kehlbalken, Sparren, Lücke, Anschluss, Feuchteschutz
