Fenster U-Wert schlechter als Mauerwerk: Taupunkt, Kondenswasser & Folgen?
In der Regel ist der U-Wert der Fenster, selbst bei hochwertigen, immer schlechter als der des Mauerwerks.
  • Wenn das Mauerwerk einen U-Wert von 0,24 und die Fenster einen U-Wert von 1,1 haben, kommt es dann nicht immer bei den Fenstern zu Taupunkten?
  • Der Flur hat im Winter oftmals nur Temperaturen um 12 Grad Celsius. Wenn es dann draußen unter 0 Grad Celsius hat, kommt es dann an den Fenstern zu Kondenswasser?
  • Martin Olschewski
    Sicherheitshinweise: U-Wert Fenster vs. Mauerwerk: Taupunkt-Problematik
  2. 🔴 Gefahr:
    Schimmelbildung durch Kondenswasser kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.
  3. GoogleAI-Analyse: U-Wert Fenster vs. Mauerwerk: Taupunkt-Problematik
    Ein höherer U-Wert bei Fenstern im Vergleich zum Mauerwerk bedeutet, dass Fenster mehr Wärme verlieren. Das führt tendenziell zu kälteren Oberflächen an den Fenstern, was die Bildung von Kondenswasser begünstigt.
  4. 🔴 Gefahr:
    Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
  5. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Kontrollierte Lüftung: Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten und Energie zu sparen.
    • Fenster überprüfen: Dichtungen und Rahmen auf Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen.
    • Heizkörper unter den Fenstern: Sorgen Sie dafür, dass die Fenster durch Heizkörper ausreichend erwärmt werden, um die Oberflächentemperatur zu erhöhen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum regelmäßig und lüften Sie entsprechend. Bei anhaltender Kondenswasserbildung sollten Sie einen Fachmann zur Ursachenforschung und Beratung hinzuziehen.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Mauerwerk) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmelbildung.
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (ca. 5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auf organischen Materialien vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden.
    1. Was bedeutet ein hoher U-Wert bei Fenstern?
      Ein hoher U-Wert bei Fenstern bedeutet, dass das Fenster mehr Wärme nach außen abgibt. Je höher der U-Wert, desto schlechter ist die Wärmedämmung des Fensters.
    2. Wie kann ich Kondenswasserbildung an Fenstern verhindern?
      Regelmäßiges Lüften, eine kontrollierte Lüftung, intakte Fensterdichtungen und eine ausreichende Beheizung der Fenster können helfen, Kondenswasserbildung zu verhindern.
    3. Ist Kondenswasser an Fenstern immer ein Zeichen für schlechte Fenster?
      Nicht unbedingt. Kondenswasser kann auch durch hohe Luftfeuchtigkeit im Raum entstehen, selbst bei relativ guten Fenstern.
    4. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    5. Was tun, wenn sich Schimmel an den Fenstern bildet?
      Schimmel sollte umgehend entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Bei großflächigem Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Kann eine Wärmebildkamera helfen, Wärmebrücken zu identifizieren?
      Ja, eine Wärmebildkamera kann Wärmebrücken an Fenstern und im Mauerwerk sichtbar machen und so helfen, die Ursache für Wärmeverluste zu finden.
    7. Welche Rolle spielt die Fensterlüftung bei der Vermeidung von Kondenswasser?
      Eine gute Fensterlüftung sorgt für einen regelmäßigen Luftaustausch und reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum, was die Kondenswasserbildung verringert.
    8. Sind alte Fenster immer schlechter als neue Fenster in Bezug auf den U-Wert?
      In der Regel ja. Moderne Fenster haben in der Regel deutlich bessere U-Werte als alte Fenster, was zu einer besseren Wärmedämmung führt.
    • Fensterlüftung im Winter
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
      Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen.
    • Schimmelentfernung: Tipps und Tricks
      Effektive Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Fensterdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Fensterdämmung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken.
  8. Fensteranschlag: Wärmebrücke & Kondenswasser-Risiko
    und die Frage ist?
    [ Zitat Anfang ] ... In der Regel ist der U-Wert der Fenster, selbst bei hochwertigen, immer schlechter als der des Mauerwerks. ... [ Zitat Ende ]
    [ Zitat Anfang ] ... - Wenn das Mauerwerk einen U-Wert von 0,24 und die Fenster einen U-Wert von 1,1 haben, kommt es dann nicht immer bei den Fenstern zu Taupunkten? ... [ Zitat Ende ]
    Meistens ist der Problembereich im Fensteranschlag.
    [ Zitat Anfang ] ... Der Flur hat im Winter oftmals nur Temperaturen um 12 Grad Celsius. Wenn es dann draußen unter 0 Grad Celsius hat, kommt es dann an den Fenstern zu Kondenswasser? ... [ Zitat Ende ]
    Es hängt von der relativen Luftfeuchte und der Oberflächentemperatur der Hüllkonstruktion ab.
    P.S.: Entweder die konkrete Frage stellen oder sich mit den physikalischen Hintergründen mehr beschäftigen.
  9. Kondensation: Raumfeuchte, Temperatur & Glasoberfläche
    Foto von Martin G. Halbinger
    Grundlagen...
    die Raumtemperatur alleine hat erstmal keine direkten Auswirkungen, immer nur die absolute Feuchtigkeit in der Luft und die Aufnahmefähigkeit der Luft bei Raumtemperatur und an den betreffenden Oberflächen.
    Wenn bei alten schlechten Glasscheiben im Winter wochenlang Feuchtigkeit auf dem Glas kondensiert, da die 60 % rel. Raumfeuchte (z. B. bei 22° Raumtemperatur) dann zu 130 % auf der kalten Glasoberfläche werden und Wasser ausfällt, passiert erstmal nichts schlimmes...
    • der Bewohner sieht, das es vielleicht mal wieder zeit zu lüften ist.
    • Das Glas ist nass....
    Wen selbes z. B. an einer Wärmebrücke (kalte Teilfläche) im Mauerwerk passiert, sieht es anders aus:
    • der Bewohner merkt (erstmal) nichts
    • das Wasser wird oberflächlich aufgesaugt und verursacht ggf Feuchteschäden an den Baustoffen
    • Wenn sich noch Nahrung und andere Rahmenbedingungen ergeben, freut sich der Schimmelpilz über ideale Wachstumsbedingungen.
    Seit mehreren Jahren erreichen die Glasflächen bessere Wärmedurchgangswiderstände als die Rahmen. Wenn dann der Rahmen oder ne schlecht gedämmte Laibung die kälteste Oberfläche sind, kann es, je nach Temperaturgefälle auch da zu Feuchtigkeit kommen... auf dem Kunststoffrahmen weniger kritisch, da feuchteunempfindlich, am Holzrahmen kann es auch schwarze Flecken geben. Dies alles, wenn gerade bei nachträglichen Änderungen nicht das Gesamtkonzept / Gebäude sondern nur das einzelne Bauteil betrachtet wurde. Daher macht ja ne unfassende Energieberatung bei solchen Maßnahmen Sinn...
    Flur
    Im kalten MFH-Treppenhaus ist diese Situation eher nicht, da es dort immer gleich kalt ist und kaum Feuchtigkeit hineinkommt... aber:
    • Wenn an heißen feuchten Sommertagen in das kalte Treppenhaus (oder den kalten Keller) die feuchte Luft "hineingelüftet" wird, z. B. durch dauerhaft gekippte Fenster, fällt die Feuchtigkeit dann auf den kalten Oberflächen an.... beliebte Schimmelursache.
  10. Taupunkt im Flur: Feuchtigkeit & Fensterrahmen beachten!
    U-Wert Fenster deutlich schlechter als U-Wert Mauerwerk
    Zunächst vielen Dank für die Antworten. Das mit der "absoluten Feuchtigkeit" war ein guter Hinweis. Es muß darauf geachtet werden, dass die Oberflächentemperatur der Innenseite der Außenwand höher ist als die Taupunkttemperatur der Raumluft. Also möglichst wenig Feuchtigkeit in den Flur bringen. Das mit den Fensterrahmenanschlüssen war auch noch ein wichtiger Hinweis. Aber da ist heute ja vieles an Betrieben unterwegs und die Fenster sehen ja zunächst alle gut aus. Aber ob nach der RAL eingebaut wird kann doch nur eine geschulte Person beurteilen. Konsequenz darauf: Fach-Ing. Büro mit der Abwicklung beauftragen und wie von Euch schon gesagt, am besten mit einem Gesamtkonzept.
    • Martin Olschewski
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Fenster U-Wert vs. Mauerwerk: Taupunkt & Kondenswasser vermeiden
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Fenster oft einen schlechteren U-Wert als das Mauerwerk haben, was zu Kondenswasserbildung führen kann. Wichtig sind die absolute Feuchtigkeit, die Oberflächentemperatur der Innenwand und die korrekte Ausführung der Fensterrahmenanschlüsse. Eine hohe Raumfeuchtigkeit, besonders in wenig beheizten Räumen wie Fluren, begünstigt die Kondensation an kalten Fensterflächen. Die Beachtung des Taupunkts ist entscheidend, um Schimmelbildung und Feuchteschäden zu verhindern.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Wie im Beitrag Fensteranschlag: Wärmebrücke & Kondenswasser-Risiko erwähnt, ist der Fensteranschlag oft ein kritischer Bereich für Wärmebrücken und Kondenswasserbildung. Eine sorgfältige Ausführung ist daher unerlässlich.
  14. 📊 Zusatzinfo:
    Der Beitrag Kondensation: Raumfeuchte, Temperatur & Glasoberfläche erklärt, dass nicht die Raumtemperatur allein, sondern die absolute Feuchtigkeit in der Luft und die Aufnahmefähigkeit der Luft an den Oberflächen entscheidend sind. Hohe Luftfeuchtigkeit bei niedrigen Oberflächentemperaturen führt zur Kondensation.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Achten Sie darauf, die Feuchtigkeit im Flur möglichst gering zu halten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Der Beitrag Taupunkt im Flur: Feuchtigkeit & Fensterrahmen beachten! betont die Wichtigkeit, dass die Oberflächentemperatur der Innenseite der Außenwand höher als die Taupunkttemperatur der Raumluft sein muss. Lassen Sie die Fensterrahmenanschlüsse fachgerecht nach RAL-Richtlinien ausführen, um Wärmebrücken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Fenster, Mauerwerk, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Fenster, Mauerwerk, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Fenster, Mauerwerk, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster U-Wert schlechter als Mauerwerk: Taupunkt, Kondenswasser & Folgen?
Suche nach: U-Wert Fenster vs. Mauerwerk: Taupunkt-Problematik
Suche nach: U-Wert Fenster, U-Wert Mauerwerk, Taupunkt, Kondenswasser, Wärmedämmung, Fensterlüftung, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit
