Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
In unserem Reihenmittelhaus -Baujahr 1999  -  haben wir in diesen Tagen eine feuchte Stelle an einer Wand in Kellergeschoss festgestellt.
Die feuchte Stelle an der Wand ist ca. 1,70 bis 1,80 vom Estrich Keller in die Höhe zum EGAbk.. genau im rechten Winkel Innenwand zu Außenwand zum Nachbarhaus.
Die Außenwände sind laut Baubeschreibung in YTONG D =24 cm (Wärmeschutz) Die Innenwände sind laut Baubeschreibung in KSL- / KSV-Steine.
Bericht der Leckortungsfirma:
Sehr geehrte Damen und Herren, Aufgrund des Wasserschadens wurde folgendes überprüft:
  • Druckprobe der Kalt- und Warmwasserleitung (Kaltwasserleitung, Warmwasserleitung)
  • Überprüfung der Heizleitungen
  • Optische Überprüfung der Fassade
Die Wasser- und Heizungsrohre (Wasserrohre, Heizungsrohre) konnten ausgeschlossen werden. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass Feuchtigkeit von außen zwischen die Häuser gelangt und sich schließlich durch eine Schwachstelle in der Wand des Treppenaufgangs in das Haus von Familie Becker drückt. An der Hausfassade zwischen den Häusern ist eine Abdichtung angebracht, die in etwa 5 m Höhe unterbrochen ist. Bei bestimmtem Wetterverhältnissen könnte dort Wasser eindringen. Sinnvoll wäre die Überprüfung der Hausabdichtung und der Regenabflussrohre mit einer TV-Kamera.
Hier noch einige Daten: : . Der Fleck siehe Foto ist etwa in einer Höhe von 1.67 m ab Bodenplatte Keller.
Die Feuchtigkeit ist etwa von dem Fleck in der Höhe und in der Tiefe von 30 cm mit 100 DIG feststellbar. Dieses Ergebnis bekomme ich genau in der Kerbe auf beiden Seiten und zwar 100 DIG. Dann lässt die Feuchtigkeit nach.
Der Fleck befindet sich etwa 3.30 m von der Außenwand entfernt und dazwischen liegt die Gästetoilette und ein kleiner Abstellraum. Feuchtigkeitsmessung hier hat keine negativen Ergebnisse gebracht.
Die Kellerwände  -  Stahlbeton  -  weisen bei der Feuchtemessung keine negativen Ergebnisse auf. Feuchtemessung wurde auch im Nachbarhaus gemacht, keine negativen Ergebnisse. Wer kann mir mit einem Rat helfen, was wir jetzt noch unternehmen können?
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  • Joki
    Sicherheitshinweise: Feuchte Wand im Keller: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Bausubstanz schädigen und die Statik beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern könnte Asbest in Putz oder Dichtungen verbaut sein. Eine Analyse ist ratsam, bevor Sie Arbeiten durchführen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Feuchte Wand im Keller: Ursachen & Sanierung
    Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Stelle an der Wand Ihres Kellers festgestellt haben. Da es sich um ein Reihenmittelhaus handelt, ist die Situation etwas komplexer, da auch das Nachbarhaus betroffen sein könnte. 🔴 Eine feuchte Wand im Keller kann verschiedene Ursachen haben, die von einem Rohrbruch bis hin zu einer mangelhaften Abdichtung reichen.
    • Ursachenforschung: Eine Leckortungsfirma kann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Die Firma sollte sowohl die Wasserleitungen (Kalt- und Warmwasser) als auch die Heizleitungen überprüfen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen an verschiedenen Stellen der Wand durch, um das Ausmaß des Problems zu erfassen.
    • Prüfung der Außenabdichtung: Untersuchen Sie die Fassade und die Regenabflussrohre auf mögliche Schwachstellen.
    • Dokumentation: Halten Sie alle Ergebnisse, Fotos und Berichte fest.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Außerdem kann die Bausubstanz durch die Feuchtigkeit geschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem spezialisierten Sanierungsunternehmen) beheben. Klären Sie die Situation auch mit Ihrem Nachbarn, da möglicherweise auch dessen Gebäude betroffen ist.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Feuchte Wand im Keller: Ursachen & Sanierung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtebelastung an einer Kellerinnenwand eines Reihenmittelhauses aus dem Jahr 1999. Die Leckortungsfirma hat Wasser- und Heizungsleitungen als Ursache ausgeschlossen und vermutet, dass Feuchtigkeit von außen zwischen die Häuser eindringt. Die Feuchtezone liegt in einer Höhe von 1,67 m über der Bodenplatte, was auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder einen seitlichen Eintrag hindeutet. Die gemessenen 100 DIG (Darr-Index-Gerät) deuten auf eine sehr hohe Feuchtigkeit im Putz hin, die jedoch lokal begrenzt ist. Die Kelleraußenwände aus Stahlbeton zeigen keine Auffälligkeiten, was die Vermutung einer Schwachstelle in der Fassadenabdichtung stützt.
    🔴 Gefahr: Die hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelpilzbildung, Putzabplatzungen und langfristig zu Bauschäden an der Bausubstanz führen. Besonders kritisch ist die Lage an der Grenze zum Nachbarhaus, da hier undichte Fugen oder eine mangelhafte Abdichtung vorliegen könnten.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene TV-Kamera-Untersuchung der Regenabflussrohre ist sinnvoll, um verdeckte Leckagen oder Verstopfungen auszuschließen. Zudem sollte die Fassadenabdichtung in 5 m Höhe von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung überprüft werden. Eine Kernbohrung zur Entnahme einer Putzprobe könnte Aufschluss über die Salzbildung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschutz. Lassen Sie die gesamte Fassadenfuge zwischen den Häusern sowie die Dach- und Regenwasserableitung fachmännisch prüfen. Führen Sie eine Schimmelpilzanalyse durch, sofern der Putz bereits befallen ist. Vermeiden Sie eigenständige Abdichtungsarbeiten, da diese die Ursache nicht beheben und die Gewährleistung gefährden könnten.
    3. KI-Analyse (Qwen): Feuchte Wand im Keller: Ursachen & Sanierung
    Die beschriebene Feuchteentwicklung in der Kellerwand eines Reihenmittelhauses aus dem Jahr 1999 weist auf ein systemisches Feuchteproblem hin, das nicht auf eine lokale Leckage, sondern auf eine konstruktive oder bauphysikalische Schwachstelle zurückzuführen ist – insbesondere im Bereich der Trennwand zum Nachbarhaus und der unterbrochenen Fassadenabdichtung in ca. 5 m Höhe.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit dringt offenbar über eine nicht durchgängige Horizontalsperre oder eine defekte Fugenabdichtung im Bereich der Hausanschlussfuge zwischen den Reihenhäusern ein und wandert kapillar oder hydrostatisch nach unten bis in den Kellerbereich – mit Risiko für Schimmelbildung, Salzausblühungen, Materialzerstörung und langfristig auch für die statische Integrität der Stahlbetonwand.
    🔴 Gefahr: Die Messung mit 100 DIG an zwei gegenüberliegenden Stellen in einer Kerbe deutet auf eine gezielte Wasseranreicherung entlang einer strukturellen Schwachstelle hin – möglicherweise einer nicht abgedichteten Fuge, einer Rissbildung oder einer fehlenden oder beschädigten Horizontalsperre im Mauerwerkanschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit "von außen zwischen die Häuser gelangt" und sich "durch eine Schwachstelle in der Wand drückt", ist vereinfacht – bei einer Stahlbetonkellerwand handelt es sich nicht um ein durchlässiges Mauerwerk, sondern um eine potenziell wasserdichte Konstruktion; die Feuchtigkeit muss daher entweder über eine nicht abgedichtete Fuge, eine Rissbildung oder über die Decke bzw. den Anschluss an die Außenwand eindringen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende TV-Überprüfung der Regenabflussrohre und der Fassadenabdichtung ist kritisch – eine Unterbrechung der Abdichtung in 5 m Höhe kann bei Starkregen und Windanprall zu massivem Wasseranfall im Fugenbereich führen, der sich über die Fuge in die Konstruktion einträgt und über kapillare Leitung oder Druckwasser bis in den Kellerbereich vordringt.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnostik durch die Leckortungsfirma (Druckproben, optische Fassadenprüfung) ist methodisch sinnvoll und stützt die Annahme einer außenseitigen Ursache – allerdings reicht dies nicht aus, um die konkrete Eintrittsstelle und den Feuchtepfad zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine bauphysikalische Analyse inkl. thermografischer Untersuchung, Feuchteprofil-Messung über die gesamte Wandhöhe sowie eine detaillierte Fugen- und Anschlussprüfung durchführt – insbesondere im Bereich der Hausfugen und der Horizontalsperre zwischen Keller und Erdgeschoss.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Barriere, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig in Kellerwänden oder unterhalb von Bodenplatten eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Horizontalsperre
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftkeime
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig um Kellerwände verlegt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Sickerwasser
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er kann auch als Gutachter in Streitfällen hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierungskonzept
    Leckortung
    Die Leckortung ist die gezielte Suche nach undichten Stellen in Wasserleitungen oder anderen wasserführenden Systemen. Dabei werden verschiedene technische Verfahren eingesetzt, um die genaue Position des Lecks zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Thermografie
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine feuchte Wand im Keller?
      Häufige Ursachen sind defekte Wasserleitungen, eine fehlende oder beschädigte Abdichtung des Kellers, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondenswasserbildung aufgrund mangelnder Belüftung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren pelzigen Bewuchs. Achten Sie besonders auf Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Kondenswasserbildung. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden.
    3. Welche Risiken birgt eine feuchte Wand im Keller?
      Eine feuchte Wand kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Raumluftqualität und Wertverlust der Immobilie führen. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen entstehen.
    4. Wie kann ich eine feuchte Wand im Keller sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Reparatur von defekten Wasserleitungen, die Verbesserung der Belüftung oder die Installation einer Drainage.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Wand im Keller?
      Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Schäden und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Eine grobe Schätzung ist erst nach einer detaillierten Schadensanalyse möglich. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Brauche ich einen Gutachter für eine feuchte Wand im Keller?
      Ein Gutachter kann die Ursache der Feuchtigkeit objektiv beurteilen, den Umfang der Schäden feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die Ursache unklar ist oder Streitigkeiten mit Versicherungen oder Nachbarn bestehen.
    7. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
      Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Lüften Sie besonders nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Kondenswasserbildung führen kann.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Innen- und einer Außenabdichtung des Kellers?
      Eine Außenabdichtung wird von außen an den Kellerwänden angebracht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Eine Innenabdichtung wird von innen auf die Kellerwände aufgetragen und soll die Feuchtigkeit im Mauerwerk binden. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten und der Ursache der Feuchtigkeit ab.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Anleitung und Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Wasserschaden im Haus
      Was tun bei einem Wasserschaden und wie man Folgeschäden vermeidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Keller, Reihenhaus, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Keller, Reihenhaus, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Keller, Reihenhaus, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
Suche nach: Feuchte Wand im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wand, Keller, Reihenhaus, Wasserschaden, Ursachenforschung, Sanierung, Kosten, Schimmel, Gutachter, Abdichtung
