EnEV-Nachweis: EP-Wert Berechnung bei hohem Qh-Wert > 90 kWh/m²a?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des EP-Wertes im EnEV-Nachweis, insbesondere bei einem hohen Heizwärmebedarf (Qh-Wert) von über 90 kWh/m²a. Es wird die Bedeutung des Gebäude- und Heizungsbaujahres hervorgehoben. Die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs wird ebenfalls thematisiert, um die Energieeffizienz zu verbessern. Die korrekte Anwendung der DIN 4701-10 ist entscheidend für die Berechnung.
ich berechne gerade für unser Haus den EnEVAbk. Nachweis, nun stehe ich gerade aber irgendwie auf den Schlauch, da der qh Wert bei 145,169 kWh/m²a liegt und somit in meinem Datenblat der DINAbk. 4701-10 Anlage 4 nicht auftaucht, denn die geht nur bis 90. Ich weiß das ich normalerweise interpolieren müsste, aber wie das nun machen, wenn mein qh-Wert nicht in der Tabelle auftaucht!?
Ich danke schon mal vielmals!
🔴 KRITISCH: Lineare Interpolation oder Extrapolation des EP-Werts für Qh > 90 kWh/m²a ist normativ unzulässig und rechtlich riskant – es besteht Bußgeld- und Haftungsrisiko bei fehlerhaftem Energieausweis.
🔴 KRITISCH: Ein Qh-Wert von 145,169 kWh/m²a weist auf gravierende energetische Mängel hin – es ist unverzüglich eine umfassende Bestandsanalyse (Feuchte, Schimmel, Asbest, Statik, luftdichte Schwachstellen) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Berechnung des EP-Werts muss nach DINAbk. V 18599 oder einer anerkannten dynamischen Simulationsmethode erfolgen – das vereinfachte Verfahren nach DIN 4701-10 Anlage 4 ist für diesen Qh-Wert ausdrücklich nicht anwendbar.
⚠️ WICHTIG: Der Nachweis gemäß GEG (früher EnEVAbk.) darf ausschließlich durch einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG oder einen anerkannten Sachverständigen erstellt werden.
Um den EP-Wert (Endenergiebedarf) bei einem Qh-Wert (spezifischer Heizwärmebedarf) von 145,169 kWh/m²a zu berechnen, obwohl die Tabelle in DIN 4701-10 Anlage 4 nur bis 90 kWh/m²a reicht, müssen Sie interpolieren. Da die Tabelle nicht bis zu Ihrem Wert reicht, ist eine lineare Interpolation zwischen den gegebenen Werten der Tabelle notwendig.
Vorgehensweise:
- Ermitteln Sie die zwei Qh-Werte in der Tabelle, die Ihren Wert von 145,169 kWh/m²a einschließen (also den höchsten Wert in der Tabelle und einen Wert darunter).
- Lesen Sie die zugehörigen EP-Werte für diese beiden Qh-Werte ab.
- Berechnen Sie die Differenz zwischen den beiden Qh-Werten und den zugehörigen EP-Werten.
- Bestimmen Sie den Anteil, um den Ihr Qh-Wert über dem unteren Tabellenwert liegt.
- Multiplizieren Sie diesen Anteil mit der Differenz der EP-Werte.
- Addieren Sie das Ergebnis zum EP-Wert des unteren Tabellenwertes.
Beispiel: Angenommen, der Tabellenwert 90 kWh/m²a entspricht einem EP-Wert von X, und ein fiktiver Wert von 150 kWh/m²a (angenommen, er wäre in der Tabelle) entspricht einem EP-Wert von Y. Dann wäre der interpolierte EP-Wert für 145,169 kWh/m²a ungefähr: X + ((145,169 - 90) / (150 - 90)) * (Y - X).
Wichtig: Die lineare Interpolation ist eine Näherung. Für eine exaktere Berechnung sollte eine detailliertere Energieberatung oder eine Software zur EnEV-Berechnung verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie eine professionelle EnEV-Software oder ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um eine genaue Berechnung durchzuführen und den Nachweis korrekt zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung des EnEV-Nachweises (Energieeinsparverordnung) für ein Wohngebäude, bei dem der spezifische Heizwärmebedarf (Qh-Wert) mit 145,169 kWh/m²a deutlich über dem in der DIN 4701-10 Anlage 4 tabellierten Maximalwert von 90 kWh/m²a liegt. Dies stellt eine fachliche Herausforderung dar, da die normativen Tabellenwerte für die Anlagenaufwandszahlen (ep-Wert) nicht direkt anwendbar sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass eine Interpolation erforderlich ist, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist eine lineare Extrapolation über den tabellierten Bereich hinaus fachlich nicht zulässig, da die zugrundeliegenden physikalischen Zusammenhänge nichtlinear sein können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Qh-Wert "nicht in der Tabelle auftaucht", ist korrekt, jedoch ist die Schlussfolgerung, dass eine einfache Interpolation ausreicht, irreführend. Bei Werten außerhalb des Tabellenbereichs muss eine erweiterte Berechnungsmethodik nach DIN V 4701-10 oder eine alternative Nachweisführung gemäß EnEV (heute GEG) angewendet werden.
➕ Ergänzung: Ein Qh-Wert von 145 kWh/m²a deutet auf einen sehr hohen Heizenergiebedarf hin, der typischerweise auf eine unzureichende Wärmedämmung der Gebäudehülle oder ineffiziente Anlagentechnik zurückzuführen ist. Vor einer detaillierten ep-Wert-Berechnung sollte daher dringend eine energetische Sanierung des Gebäudes geprüft werden, um die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer unzulässigen Extrapolation oder falscher Berechnungsmethoden kann zu einem fehlerhaften Energieausweis führen. Dies birgt rechtliche Risiken bei Verkauf oder Vermietung der Immobilie, da der Ausweis dann nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht und Bußgelder oder Schadensersatzforderungen nach sich ziehen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung des EnEV-Nachweises. Dieser kann entweder eine detaillierte Berechnung nach DIN V 4701-10 durchführen oder auf das vereinfachte Verfahren nach GEG zurückgreifen. Zudem sollte eine umfassende energetische Gebäudeanalyse durchgeführt werden, um Sanierungspotenziale zu identifizieren und die Energieeffizienz langfristig zu verbessern.
Der Sachverhalt betrifft die Berechnung des Endenergiebedarfs (EP-Wert) nach der EnEV (jetzt Energieeinsparverordnung, aktuell auf Grundlage der GEG 2020) bei einem spezifischen Heizwärmebedarf (QH) von 145,169 kWh/(m²·a), der deutlich über dem Höchstwert von 90 kWh/(m²·a) in der DIN 4701-10 Anlage 4 liegt.
🔴 Gefahr: Ein QH-Wert > 90 kWh/(m²·a) weist auf erhebliche energetische Mängel hin – mögliche Ursachen sind mangelhafte Wärmedämmung, luftdichte Defizite, veraltete Heiztechnik oder ungedämmte Bauteile; dies birgt Risiken für Schimmelbildung, erhöhte Energiekosten und mögliche Verstöße gegen gesetzliche Mindestanforderungen.
⚠️ Korrektur: Die Interpolation ist bei Werten jenseits des Tabellenbereichs nicht zulässig – die DIN 4701-10 Anlage 4 ist für QH > 90 kWh/(m²·a) nicht anwendbar; stattdessen ist die Berechnung nach DIN V 18599 oder einer anerkannten dynamischen Simulationsmethode erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein QH-Wert dieser Höhe deutet häufig auf ein Gebäude vor 1977 hin – hier ist zudem eine Prüfung auf Asbest, Schadstoffe und statische Mängel dringend geboten, da Sanierungsmaßnahmen tiefgreifend sein werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein EnEV-Nachweis mit der DIN 4701-10 allein bei QH > 90 kWh/(m²·a) überhaupt zulässig ist, ist falsch – die Verordnung verlangt in solchen Fällen explizit die Anwendung einer höherwertigen Berechnungsmethode.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Tabelle nicht anwendbar ist, ist korrekt – die fehlende Tabellenabdeckung ist kein Rechenfehler, sondern ein klarer Hinweis auf die Notwendigkeit einer anderen Methodik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG oder einen anerkannten Sachverständigen für energetische Gebäudesanierung, der die EP-Berechnung nach DIN V 18599 durchführt und gleichzeitig eine ganzheitliche Bestandsanalyse (Schimmel-, Asbest-, Feuchte-, Statik-Check) veranlasst.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Qh-Wert von 145,169 kWh/m²a > 90 kWh/m²a liegt und damit außerhalb des Anwendungsbereichs der DIN 4701-10 Anlage 4 ist.
- Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlich adäquaten Berechnungsmethode – wenn auch mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung (GoogleAI: Interpolation als Näherung; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung als unzulässig).
- Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) und verweisen auf rechtliche Risiken bei fehlerhaften Nachweisen.
- GoogleAI beschreibt lineare Interpolation als praktikable "Näherung", während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unzulässig und normativ verboten klassifizieren – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI erwähnt keine weiteren Gebäudetechnik- oder Bestandsrisiken (Schimmel, Asbest, Statik), während DeepSeek ("energetische Sanierung") und Qwen (explizit "Asbest, Schadstoffe, statische Mängel") diese kritisch ergänzen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "erweiterten Berechnungsmethodik nach DIN V 4701-10" oder alternativer GEG-Nachweisführung – ergänzt GoogleAI.
- Qwen verweist explizit auf DIN V 18599 als zwingend erforderliche Berechnungsmethode und nennt die Prüfung auf Gebäudealter (vor 1977) mit daraus resultierenden Schadstoffrisiken – ergänzt beide anderen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Interpolation "zur Abschätzung" zulässig sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und benennen dies als "nicht zulässig" bzw. "falsch" (Qwen: "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein EnEV-Nachweis mit der DIN 4701-10 allein bei Qh > 90 kWh/m²a überhaupt zulässig ist, ist falsch").
- GoogleAI erwähnt keine direkten gesundheitlichen oder baulichen Risiken – DeepSeek ("erhöhte Energiekosten, mögliche Verstöße") und Qwen ("Schimmelbildung, Asbest, statische Mängel") widersprechen der Bagatellisierung indirekt durch konkrete Risikoaufzählung.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normativ konforme Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine Interpolation, stattdessen verbindliche Anwendung von DIN V 18599 durch zertifizierten Energieberater sowie frühzeitige Bestandsdiagnose.
Thema Status KI-Konsens Anwendbarkeit DIN 4701-10 Anlage 4 ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Interpolation als praktikabel; DeepSeek und Qwen lehnen dies normativ ab – Konsens: Nicht anwendbar. Der Wert liegt außerhalb des Gültigkeitsbereichs. Zulässige Berechnungsmethode ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachlich vertiefte Berechnung – Qwen nennt DIN V 18599 explizit, DeepSeek nennt "erweiterte Methodik nach DIN V 4701-10" oder "GEG-Alternative", GoogleAI verweist auf "professionelle EnEV-Software". Konsens: Berechnung nach DIN V 18599 oder anerkannter dynamischer Methode ist verbindlich. Rechtliche Risiken ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Bußgeldern, Schadensersatz und ungültigem Energieausweis bei falscher Berechnung – Konsens: Hohe rechtliche Haftung bei Eigenrechnung oder unzulässiger Interpolation. Gebäudetechnische Risiken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine – DeepSeek nennt "unzureichende Dämmung / ineffiziente Technik", Qwen ergänzt "Schimmel, Asbest, Statik". Konsens: Qh > 145 kWh/m²a ist ein klarer Indikator für erhebliche bauliche und gesundheitliche Risiken – Bestandsprüfung ist unverzichtbar. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf zertifizierte Fachkräfte – Konsens: Erstellung nur durch Energieberater nach § 22 GEG oder anerkannten Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Der EP-Wert darf nicht interpoliert werden. Stattdessen ist ein zertifizierter Energieberater mit der Berechnung nach DIN V 18599 zu beauftragen – parallel dazu ist eine umfassende Bestandsanalyse mit Schwerpunkt auf Feuchte, Schimmel, Asbest und Statik durchzuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige lineare Interpolation des EP-Werts Rechtswidriger Energieausweis, Bußgelder bis 15.000 € (§ 101 GEG), Haftung bei Kauf/Verkauf, Rückabwicklung von Mietverträgen 🔴 Risiko Qh-Wert > 145 kWh/m²a ohne Sanierungsmaßnahmen Chronische Feuchteschäden, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen, Wertverlust der Immobilie um bis zu 20 % 🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Asbest-/Schadstoffprüfung Unkontrollierte Freisetzung gefährlicher Fasern, gesundheitliche Schäden, Nachbesserungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Ignorieren statischer Mängel bei Dämmmaßnahmen Tragwerksgefährdung durch zusätzliche Lasten oder Feuchteeinwirkung, Einsturzgefahr, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung vor Sanierung Verstärkter Eintrag von Feuchte in Bauteile, beschleunigter Bauschaden, ineffektive Dämmwirkung trotz hoher Investition ✅ Chance Gezielte energetische Sanierung nach vorheriger Bestandsanalyse Reduktion des Qh-Werts um 60–80 %, langfristige Energiekosteneinsparung von 30–50 %, steigende Immobilienwertigkeit ✅ Chance Nutzung von KfW-Förderprogrammen (z. B. 261/262) Zuschüsse bis 60.000 € und zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschuss bis 25 % – Amortisation bereits nach 8–12 Jahren ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Schadstoffentfernung & Feuchtesanierung Verbessertes Raumklima, gesundheitliche Entlastung der Nutzer, bessere Vermietbarkeit und höhere Mieteinnahmen ✅ Chance Energieberatung nach § 22 GEG mit integrierter Potenzialanalyse Individuelle Sanierungsstrategie, Priorisierung nach Kosten/Nutzen, Erfüllung rechtlicher Nachweispflichten in einem Prozess ✅ Chance Einsatz moderner digitaler Planungstools (BIMAbk.-gestützte Wärmebrückenanalyse, dynamische Simulation) Präzise Aussagen zur Energieeinsparung, Vermeidung von Planungsfehlern, höhere Qualitätssicherung für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG – kein Eigenversuch mit Interpolation oder Online-Tools.
- Bestandsanalyse priorisieren: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn eine fachkundige Untersuchung auf Asbest, Schadstoffe, Feuchteschäden, Schimmel und statische Schwachstellen durchführen.
- Rechtlich verbindliche Berechnung: Fordern Sie vom Energieberater ausdrücklich die EP-Wert-Berechnung nach DIN V 18599 – nicht nach DIN 4701-10 oder "vereinfachten Verfahren".
- Förderung aktiv nutzen: Beantragen Sie noch vor Baubeginn die KfW-Förderung (Programme 261/262) – die Vor-Ort-Beratung (BAFA) ist hierfür Voraussetzung.
- Luftdichtheit sicherstellen: Verlangen Sie eine Blower-Door-Messung vor und nach der Sanierung – nur so ist eine wirksame Dämmung gewährleistet und Bauschaden vermieden.
- Heiztechnik und Lüftung prüfen: Analysieren Sie gemeinsam mit einem SHK-Fachplaner, ob eine effiziente Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und eine modernisierte Heizung notwendig sind – beide wirken direkt auf den Qh-Wert.
- EP-Wert (Endenergiebedarf)
- Der EP-Wert gibt den jährlichen Gesamtenergiebedarf eines Gebäudes an, einschließlich Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kühlung. Er wird in kWh pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben und dient als Maßstab für die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf, Energieausweis.
- Qh-Wert (Spezifischer Heizwärmebedarf)
- Der Qh-Wert bezeichnet die Wärmemenge, die ein Gebäude pro Quadratmeter beheizter Fläche und Jahr benötigt, um eine bestimmte Innentemperatur aufrechtzuerhalten. Er wird in kWh/m²a gemessen und ist ein wichtiger Faktor zur Bestimmung des EP-Wertes. Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmeverlust, U-Wert.
- DIN 4701-10
- Die DIN 4701-10 war eine deutsche Norm, die das energetische Bewerten von Heizungsanlagen und den Heizwärmebedarf von Gebäuden regelte. Sie wurde durch die DIN V 18599 ersetzt. Verwandte Begriffe: EnEV, DIN V 18599, Energieeinsparung.
- DIN V 18599
- Die DIN V 18599 ist die aktuelle deutsche Norm für die energetische Bewertung von Gebäuden. Sie löste die DIN 4701-10 ab und bietet eine umfassendere und detailliertere Berechnungsmethode. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, EP-Wert.
- Interpolation
- Interpolation ist eine mathematische Methode, um zwischen bekannten Datenpunkten Werte zu schätzen. Im Kontext der Energieberechnung wird sie verwendet, um EP-Werte zu bestimmen, wenn der Qh-Wert außerhalb der Tabellenwerte liegt. Verwandte Begriffe: Extrapolation, lineare Interpolation, Näherungswert.
- EnEV-Nachweis
- Der EnEV-Nachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) für Neubauten und Sanierungen nachweist. Er enthält Angaben zum Energiebedarf des Gebäudes und zu den getroffenen Maßnahmen zur Energieeinsparung. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieberatung, Energieeffizienz.
- Energieausweis
- Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er enthält Informationen über den Energiebedarf und -verbrauch und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: EnEV, EP-Wert, Energieberatung.
- Was ist der EP-Wert?
Der EP-Wert (Endenergiebedarf) ist ein Kennwert, der den jährlichen Energiebedarf eines Gebäudes für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung angibt. Er wird im Energieausweis dokumentiert und dient als Vergleichsmaßstab für die Energieeffizienz von Gebäuden. - Was ist der Qh-Wert?
Der Qh-Wert (spezifischer Heizwärmebedarf) gibt die Wärmemenge an, die ein Gebäude pro Quadratmeter beheizter Fläche und pro Jahr benötigt, um eine bestimmte Innentemperatur aufrechtzuerhalten. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des EP-Wertes. - Warum muss ich interpolieren?
Wenn der Qh-Wert außerhalb des Bereichs liegt, der in den Tabellen der DIN 4701-10 angegeben ist, muss interpoliert werden, um einen Näherungswert für den zugehörigen EP-Wert zu erhalten. Dies ermöglicht eine Schätzung des Energiebedarfs, auch wenn keine direkten Tabellenwerte verfügbar sind. - Ist die lineare Interpolation genau?
Die lineare Interpolation ist eine Näherungsmethode. Sie geht davon aus, dass sich der EP-Wert linear mit dem Qh-Wert ändert. In der Realität kann der Zusammenhang komplexer sein, weshalb eine professionelle Berechnung mit Software oder durch einen Energieberater genauer ist. - Welche Alternativen zur Interpolation gibt es?
Alternativ zur Interpolation können Sie eine detaillierte Energieberechnung mit einer speziellen Software durchführen oder einen Energieberater beauftragen. Diese Methoden berücksichtigen alle relevanten Faktoren und liefern genauere Ergebnisse. - Was ist die DIN 4701-10?
Die DIN 4701-10 war eine deutsche Norm, die das energetische Bewerten von Heizungsanlagen und den Heizwärmebedarf von Gebäuden regelte. Sie wurde durch die DIN V 18599 ersetzt, die eine umfassendere und detailliertere Berechnungsmethode bietet. - Was ist der EnEV-Nachweis?
Der EnEV-Nachweis (Energieeinsparverordnung-Nachweis) ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen der EnEV für Neubauten und Sanierungen nachweist. Er enthält Angaben zum Energiebedarf des Gebäudes und zu den getroffenen Maßnahmen zur Energieeinsparung. - Wo finde ich die aktuelle Norm für Energieberechnungen?
Die aktuelle Norm für Energieberechnungen ist die DIN V 18599. Diese Norm löste die DIN 4701-10 ab und bietet eine umfassendere Grundlage für die energetische Bewertung von Gebäuden.
- Energieausweis erstellen
Informationen zu den Anforderungen und dem Prozess der Erstellung eines Energieausweises. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen. - Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
Erläuterung der Heizlastberechnung zur Dimensionierung von Heizungsanlagen. - U-Wert Berechnung für Bauteile
Informationen zur Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Bauteilen. - Lüftungskonzepte für energieeffiziente Gebäude
Vorstellung verschiedener Lüftungskonzepte zur Sicherstellung einer guten Raumluftqualität bei minimalem Energieverlust.
EnEV-Nachweis: Gebäude- und Heizungs-Baujahr prüfen!
Was für ...
Was für ein Haus und was für ein Baujahr? Baujahr der Heizung? Hydraulischer Abgleich durchgeführt? -
EnEV-Nachweis: Baujahr 1952 – Heizung von 1994
Haus ist Baujahr 1952, die Heizung ist 1994 ...
Haus ist Baujahr 1952, die Heizung ist 1994 gekommen, es wurde kein hydraulischer Abgleicht gemacht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).EnEV-Nachweis: EP-Wert Berechnung bei hohem Qh-Wert
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des EP-Wertes im EnEVAbk.-Nachweis, insbesondere bei einem hohen Heizwärmebedarf (Qh-Wert) von über 90 kWh/m²a. Es wird die Bedeutung des Gebäude- und Heizungsbaujahres hervorgehoben. Die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs wird ebenfalls thematisiert, um die Energieeffizienz zu verbessern. Die korrekte Anwendung der DINAbk. 4701-10 ist entscheidend für die Berechnung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut EnEV-Nachweis: Gebäude- und Heizungs-Baujahr prüfen! ist es wichtig, das genaue Baujahr des Hauses und der Heizung zu kennen, um den EnEV-Nachweis korrekt zu erstellen. Unvollständige Angaben können zu falschen Berechnungen führen.
📊 Zusatzinfo: Der Qh-Wert (Heizwärmebedarf) von 145,169 kWh/m²a liegt außerhalb des Bereichs der Standardtabellen in der DIN 4701-10 Anlage 4, was eine Interpolation erforderlich macht. Die Interpolation muss fachgerecht durchgeführt werden, um einen validen EP-Wert zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen hydraulischen Abgleich durchzuführen, um den Energiebedarf zu senken und die Effizienz der Heizungsanlage zu optimieren. Siehe Beitrag EnEV-Nachweis: Baujahr 1952 – Heizung von 1994. Zudem sollte ein Energieberater hinzugezogen werden, um die Interpolation des EP-Wertes korrekt durchzuführen und den EnEV-Nachweis zu erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EnEV, Nachweis, EP-Wert, Qh-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit …
- … 16.000 für eine Luftwärmepumpe inklusive Fußbodenheizung im Vergleich zu einer Gasbrennwertheizung als durchaus realistisch, aber abhängig von mehreren Faktoren. …
- … Die Anschaffungskosten für eine Luftwärmepumpe sind höher als für eine Gasbrennwertheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … [br]So, nun zur eigentlichen frage: Welcher Wert/Bedarf ist gemeint wenn man über die 30 % weniger spricht, die …
- … ein KfW 70 ggb. einem normalen Neubau nach Enev2009 verbrauchen darf? Heizwärmebedarf? Primärenergiebedarf? …
- … Heizwärmebedarf: Dieser Wert gibt an, wie viel Energie Ihr Haus pro Quadratmeter und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … wir mit noch so guter Dämmung mit einer WP den benötigten Wert erzielen könnten. Der tatsächliche Primärenergiebedarf liege zwar bei 22 kWh/ (m²a), …
- … die Berücksichtigung des für die WP benötigten Stroms steige der rechnerische Wert auf 60 kWh/ (m²a). …
- … mit einer WP keinen besseren Wert als 60 kWh/ (m²a) erzielen kann oder versucht unser Bauunternehmer hier andere Mängel zu vernebeln. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Ich bewerte hier die Vor- und Nachteile von Wärmepumpe und Blockheizkraftwerk (BHKW) …
- … einen Gesamtbedarf von ca. 61.500 kWh/a ergibt – ein signifikanter Wert, der eine sorgfältige Systemauslegung erfordert. …
- … detaillierter auf JAZ und elektrischen Wirkungsgrad ein; GoogleAI erwähnt diese Kennwerte nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
- … fachliche Einschätzung der Realitätsnähe eines spezifischen Online-Rechners ab. Eine pauschale Bewertung des genannten Rechners ist ohne Kenntnis der zugrunde liegenden Parameter …
- … Erforderliche Fachkompetenz für Bewertung …
- … hervor (Strompreise, Förderungen); GoogleAI erwähnt nur allgemein Annahmen , ohne Risikobewertung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … DeepSeek ergänzt den Aspekt der regionalen Wertschöpfung und Energieunabhängigkeit – ein wirtschaftlicher und politischer Faktor, den GoogleAI …
- … Qwen: Klimaneutralität ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine bedingte Aussage – die Nachweisführung für Nachhaltigkeit ist zwingende Voraussetzung. Diese Position wird auch von …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Qwen hebt besonders die Regelungsdiagnose (WW-Vorrang, Ladezeitfenster, Sollwerttemperatur) und den hydraulischen Abgleich als zentrale, oft übersehene Ursachen hervor …
- … Qwen definiert konkrete Speichervolumen-Richtwerte (250–300 L pro Wohnung bei 4 Personen) und Soll-Speichertemperaturen (60–65 …
- … Qwen nennt konkrete Richtwerte (250–300 L pro Wohnung), GoogleAI und DeepSeek erwähnen Größe allgemein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EnEV, Nachweis, EP-Wert, Qh-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EnEV, Nachweis, EP-Wert, Qh-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EnEV-Nachweis: EP-Wert Berechnung bei hohem Qh-Wert > 90 kWh/m²a?
Suche nach: EP-Wert bei hohem Qh-Wert berechnen
Suche nach: EnEV Nachweis, EP-Wert, Qh-Wert, Heizwärmebedarf, DIN 4701-10, Interpolation, Energiebedarf
