Tragende Wand entfernen (DIN 4149:2005): Statik, Erdbeben & Kosten für Durchbruch?
BAU-Forum: Bauphysik
Hallo und guten Morgen.
Nach Neukauf soll in einer 8 Jahre alten Doppelhaushälfte ein Durchbruch Wohn-, Essbereich => Küche stattfinden. Nach Architektenanfrage und Statikeranfrage (waren für die Planung unserer Doppelhaushälfte zuständig), wurde festgestellt, dass 75 cm des ca. 170 cm breiten Durchbruchs tragend sind.
Um den Durchbruch zu realisieren wurde natürlich gleich an die Lösung des Stahl-T-Trägers gedacht. Ausreichend Auflagefläche ist vorhanden. Soweit so gut, nun erfahre ich von der Erdbeben-DINAbk. 4149:2005. Unser Wohngebiet liegt in der Erdbebenkategorie orange also 2.
Nach dieser Info rückt unser "Bauvorhaben" in weite Ferne. Nicht nur das wohl ein Stahlrahmen notwendig wäre (würden wir auch noch in Kauf nehmen), nein die komplette Doppelhaushälfte muss wohl statisch neu eingemessen werden um die tatsächliche Konstruktion der Abstützung festzustellen (kenn mich leider mit den Fachbegriffen gar gar nicht aus 🙂
Rundum würde uns so die Vergrößerung der Wandöffnung um die 2500 € kosten (Statiker+Konstruktion), bei 75 cm tragender Wand doch etwas unverhältnismäßig. Leicht gesagt, lass es wie es ist, die Öffnung war schlussendlich mit Ausschlaggebend für den Kauf der Doppelhaushälfte.
Gruß und vielen Dank für innovative Ideen
Welfe
Baden-Württemberg
  • welfe
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Eingriff in die tragende Wand kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    🔴 Gefahr: Nichtbeachtung der Erdbebenrichtlinien kann im Schadensfall zu erheblichen Konsequenzen führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Korrosion des Stahlträgers führen und dessen Tragfähigkeit beeinträchtigen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    Ich beurteile die geplante Wandöffnung als potenziell sicherheitsrelevant. 🔴 Der Eingriff in eine tragende Wand erfordert zwingend eine neue Statikberechnung nach DINAbk. 4149:2005, insbesondere in Erdbebengebieten.
    Die ursprüngliche Statikberechnung der Doppelhaushälfte ist nicht mehr gültig, da sich die Lastabtragung ändert. Ein Stahlträger ist eine übliche Lösung, um die Lasten über dem Durchbruch aufzufangen. Wichtig ist eine ausreichende Auflagefläche des Trägers.
    🔴 Da das Wohngebiet in einer Erdbebenkategorie liegt, muss die neue Statikberechnung dies berücksichtigen. Die DIN 4149:2005 regelt die Anforderungen an Bauwerke in Erdbebengebieten. Ein Stahlrahmen ist möglicherweise nicht erforderlich, aber die Abstützung muss fachgerecht erfolgen.
    Ich empfehle, den Statiker frühzeitig in die Planung einzubeziehen und alle Details der Wandöffnung zu besprechen. Die Vergrößerung der Wandöffnung kann zusätzliche Maßnahmen erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer neuen Statikberechnung unter Berücksichtigung der Erdbebenlasten nach DIN 4149:2005, bevor Sie mit dem Durchbruch beginnen.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und ableitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Aussteifung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Verformungen.
    DIN 4149
    DIN 4149 ist eine deutsche Norm, die die baulichen Maßnahmen für Gebäude in Erdbebengebieten regelt. Sie legt fest, wie Gebäude konstruiert sein müssen, um Erdbeben standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Erdbebenlasten, Bemessung, Bauweisen.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauteil aus Stahl, das zur Übertragung von Lasten verwendet wird. Er wird häufig bei Wanddurchbrüchen eingesetzt, um die Lasten der entfernten Wand aufzufangen.
    Verwandte Begriffe: Querschnitt, Spannweite, Auflager.
    Erdbebenkategorie
    Erdbebenkategorien geben die zu erwartende Erdbebenintensität in einer Region an. Je höher die Kategorie, desto stärker sind die Erdbeben, die bei der Bauplanung berücksichtigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Erdbebenzone, Seismizität, Beschleunigung.
    Auflagefläche
    Die Auflagefläche ist der Bereich, auf dem ein Bauteil (z.B. ein Stahlträger) auf einem anderen Bauteil (z.B. einer Wand) aufliegt. Sie muss ausreichend groß sein, um die Lasten sicher zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Pressung, Lastverteilung, Fundament.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten (z.B. Gewicht von Decken, Wänden, Dächern) durch das Gebäude nehmen, bis sie in den Baugrund abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Bauteile, Fundament.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt.
    1. Warum ist eine Statikberechnung bei einer tragenden Wand notwendig?
      Eine tragende Wand ist Teil des statischen Systems eines Gebäudes. Sie leitet Lasten ab. Ein Eingriff verändert die Lastverteilung, daher ist eine Neuberechnung erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten.
    2. Was ist DIN 4149?
    3. Was bedeutet Erdbebenkategorie?
    4. Welche Rolle spielt ein Stahlträger beim Wanddurchbruch?
      Ein Stahlträger fängt die Lasten ab, die zuvor von der tragenden Wand getragen wurden. Er leitet sie auf die verbleibenden Wandteile oder andere Bauteile ab.
    5. Was ist eine ausreichende Auflagefläche?
      Die Auflagefläche ist der Bereich, auf dem der Stahlträger auf der Wand aufliegt. Sie muss ausreichend groß sein, um die Lasten sicher in die Wand einzuleiten und Beschädigungen zu vermeiden.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Wanddurchbruch?
      In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für Eingriffe in tragende Bauteile erforderlich. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    7. Was kostet eine Statikberechnung?
      Die Kosten für eine Statikberechnung hängen vom Umfang des Projekts ab. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen.
    8. Wie lange dauert die Erstellung einer Statikberechnung?
      Die Dauer hängt von der Komplexität des Projekts ab. In der Regel dauert es einige Wochen.
    9. Was passiert, wenn ich ohne Statikberechnung einen Wanddurchbruch mache?
      Sie riskieren die Stabilität des Gebäudes und können im Schadensfall haftbar gemacht werden. Außerdem drohen Bußgelder.
    10. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Fragen Sie bei Architekten, Bauingenieuren oder der Ingenieurkammer nach Empfehlungen. Achten Sie auf Erfahrung und Qualifikation.
    • Statische Berechnung von Wanddurchbrüchen
      Detaillierte Analyse der notwendigen Berechnungen und Nachweise.
    • Erdbebensicherheit von Gebäuden
      Maßnahmen zur Erhöhung der Erdbebensicherheit bestehender Gebäude.
    • Auswahl des richtigen Stahlträgers
      Kriterien für die Auswahl des passenden Stahlträgers für einen Wanddurchbruch.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Überblick über genehmigungspflichtige Bauvorhaben im Innenbereich.
    • Kosten für einen Wanddurchbruch
      Detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für einen Wanddurchbruch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Wanddurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wand entfernen (DIN 4149:2005): Statik, Erdbeben & Kosten für Durchbruch?
Suche nach: Tragende Wand entfernen: Statik prüfen!
Suche nach: tragende Wand, Wanddurchbruch, Statik, DIN 4149, Erdbeben, Lastabtragung, Stahlträger, Statiker, Baugenehmigung, Sanierung
