Feuchte Dämmung unter Estrich: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Im Neubau kann feuchte Dämmung unter Estrich verschiedene Ursachen haben, darunter Restfeuchtigkeit aus der Bauphase oder eindringende Feuchtigkeit durch defekte Abdichtungen. Eine schnelle Ursachenforschung und Sanierung sind entscheidend, um Folgeschäden wie Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Dämmwirkung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung mit Dachpappe unter der EPS-Dämmung ist essenziell. Die Überprüfung, ob die Feuchtigkeit direkt nach dem Öffnen vorhanden war, hilft bei der Eingrenzung der Ursache.
habe 1 m² Estrich für einen Kamin im Wohnzimmer (Erdgeschoss, ohne Keller) rausgenommen.
Unter der Dämmung ist es nun feucht.
WARUM?
Dämmung: EPS-Dach- und Bodendämmplatte
Auf der Betonplatte wurde noch Dachpappe geklept.
Unser Haus ist jetzt 2 Jahre alt.
Kann dies noch Wasser vom bauen sein?
Danke
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker erforderlich – anhaltende Feuchte unter Estrich nach zwei Jahren weist auf aktive Wasserquelle hin, nicht auf Restfeuchte.
🔴 KRITISCH: Dachpappe ist fachlich nicht als Horizontalsperre oder Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit zugelassen – ihr Einsatz als Feuchtesperre unter Estrich ist unzulässig und muss umgehend überprüft werden.
⚠️ WICHTIG: EPS-Dämmplatten sind wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen – Feuchte kann nicht verdunsten; dauerhafte Durchfeuchtung signalisiert konstruktiven Mangel oder Leckage.
⚠️ WICHTIG: Ohne nachgewiesene und funktionstüchtige Horizontalsperre besteht hohe Gefahr kapillaren Feuchteaustauschs aus dem Erdreich – dies schädigt langfristig Estrich, Dämmung und Betonplatte.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter dem Estrich kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen. ?
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Undichte Dachpappe: Beschädigungen oder fehlerhafte Verklebung der Dachpappe können Feuchtigkeit eindringen lassen.
- Kondensation: In Neubauten kann Restfeuchtigkeit aus dem Bauprozess kondensieren, besonders wenn die Dämmung nicht ausreichend diffusionsoffen ist.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine oder eine mangelhafte Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen. ?
- Leckage: Undichtigkeiten in Wasserleitungen oder Heizungsrohren im Bereich des Estrichs.
- Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) ermittelt werden.
- Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung.
- Dämmstoffprüfung: Der Dämmstoff sollte auf seine Eignung und seinen Zustand geprüft werden.
- Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeit sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich (z.B. Abdichtung, Trocknung, Dämmstoffaustausch).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit unter dem Estrich umgehend von einem Bausachverständigen untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden. ?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtebildung unter der Dämmung eines Estrichs in einem zweijährigen Neubau. Die Feuchtigkeit wurde nach dem Entfernen von 1 m² Estrich für einen Kaminanschluss festgestellt. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein mögliches Feuchteproblem im Baukörper.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit unter der Dämmung kann auf verschiedene Ursachen hindeuten, die alle ein hohes Schadenspotenzial haben. Mögliche Ursachen sind: aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich (falls keine oder eine beschädigte Horizontalsperre vorliegt), eingeschlossene Baufeuchte, die nicht ausreichend abtrocknen konnte, oder ein Leck in der Bodenplatte. Die Dachpappe unter der Dämmung dient als Trennlage, nicht als vollständige Abdichtung gegen drückendes Wasser.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass es sich um "Wasser vom Bauen" handeln könnte, ist bei einem zweijährigen Haus unwahrscheinlich. Moderne Bauweisen mit Zementestrich und Betonplatten trocknen in der Regel innerhalb weniger Monate aus. Eine anhaltende Feuchte nach zwei Jahren deutet auf eine aktive Feuchtequelle hin, wie z.B. einen defekten Rohrleitungsstrang unter dem Estrich oder eine unzureichende Abdichtung gegen Bodenfeuchte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dachpappe als Abdichtung ausreicht, ist zu korrigieren. Dachpappe ist in der Regel nicht für die dauerhafte Abdichtung gegen Bodenfeuchte oder gar drückendes Wasser ausgelegt. Sie dient primär als Trennlage und Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Estrich, nicht als primäre Abdichtung des Bauwerks gegen das Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzuziehen. Lassen Sie die Feuchtequelle durch eine professionelle Messung (z.B. CM-Messung oder Darrprobe) identifizieren. Prüfen Sie zudem die Baupläne auf die Art der Bodenplatte und der vorhandenen Abdichtung. Eine Sanierung ist nur nach genauer Ursachenanalyse fachgerecht möglich. Zögern Sie nicht, da anhaltende Feuchte zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Feuchte Dämmung unter Estrich in einem nur zwei Jahre alten Neubau weist auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere da das Gebäude kein Untergeschoss besitzt und somit keine klassische Kelleraufstauung vorliegt.
🔴 Gefahr: Die Feuchte kann zu langfristiger Schädigung der Dämmung (Verlust der Wärmedämmwirkung), biologischem Befall (Schimmel, Bakterien), Korrosion von eventuell vorhandenen Metallkomponenten und schleichender Schädigung der Betonplatte führen – auch ohne sichtbaren Schimmelbefall ist die mikrobiologische Belastung potenziell erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es könnte sich um 'Restfeuchte vom Bau' handeln, ist bei EPS-Dämmplatten nach zwei Jahren nicht haltbar – EPS ist wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen; Feuchte kann dort nicht einfach 'verdunsten', sondern weist auf eine aktive Wasserquelle hin.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder beschädigte Horizontalsperre zwischen Fundament und Bodenplatte, kapillarer Aufstieg über die Betonplatte, fehlende oder unzureichende Abdichtung der Dachpappe (z. B. nicht überlappend, nicht verklebt, Risse), seitlicher Wassereintritt über die Außenwand, oder Kondensatbildung bei unzureichender Konstruktion (z. B. fehlende Dampfbremse oder falsche Schichtfolge).
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dachpappe als Feuchtesperre unter Estrich ist fachlich nicht zulässig – sie ist weder für den Dauerkontakt mit Bodenfeuchte zugelassen noch ausreichend diffusionsoffen oder dauerhaft dicht; sie kann zudem bei mechanischer Belastung reißen oder sich vom Untergrund lösen.
❌ Widerspruch: EPS-Dämmplatten sind nicht für den direkten Kontakt mit feuchtem Untergrund geeignet – sie müssen stets trocken verlegt werden und erfordern eine funktionierende, geprüfte Horizontalsperre sowie eine geeignete, bauphysikalisch abgestimmte Schichtfolge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle), der eine Feuchtemessung, Materialprobenahme und bauphysikalische Ursachenanalyse durchführt – eine Sanierung ohne klare Diagnose birgt erhebliches Risiko einer Fehlinvestition und weiterer Schäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchte unter Estrich nach zwei Jahren als krankhaftes Signal, das auf eine aktive Feuchtequelle (nicht auf Baufeuchte) hindeutet.
- Alle betonen die akute Gesundheits- und Bauschadensgefahr durch Schimmelbildung, biologischen Befall und langfristige Substanzschädigung.
- Alle fordern dringend die Einschaltung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauphysiker) zur Ursachenanalyse vor jeder Sanierung.
- GoogleAI listet „Kondensation durch Restfeuchte“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: DeepSeek nennt zwei Jahre als „unwahrscheinlich für Baufeuchte“, Qwen erklärt EPS als nicht diffusionsoffen, daher „kein Verdunsten möglich“.
- GoogleAI behandelt Dachpappe als mögliche „Trennlage“, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Sie ist nicht für Dauerabdichtung geeignet und fachlich unzulässig als Horizontalsperre (Qwen: „nicht zulässig“, DeepSeek: „nicht für dauerhafte Abdichtung ausgelegt“).
- Qwen ergänzt detailliert seitlichen Wassereintritt über Außenwand und Kondensat bei falscher Schichtfolge als zusätzliche Ursachen – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer CM-Messung oder Darrprobe – GoogleAI nennt nur „Feuchtigkeitsmessung“ allgemein.
- GoogleAI erwähnt „undichte Dachpappe“ als mögliche Ursache – Qwen widerspricht klar: Dachpappe darf dort gar nicht als Abdichtung eingesetzt werden, daher ist die Frage nach „Undichtigkeit“ irrelevant; stattdessen ist ihr *ganzes Einsatzkonzept* fachlich falsch.
- Qwen stellt fest: EPS ist nicht für direkten Kontakt mit feuchtem Untergrund geeignet – GoogleAI beschreibt EPS nicht näher und impliziert indirekt, dass es ggf. „überprüft“ werden müsse; Qwen macht klar: Der Einsatz ist bereits konstruktiv unzulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Dachpappe unter Estrich ist kein „Defekt“, sondern ein grundsätzlicher Planungs- und Ausführungsfehler; EPS-Dämmung ohne funktionstüchtige Horizontalsperre ist nicht nur riskant, sondern bauphysikalisch unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte nach zwei Jahren ✅ Konsens Keine Restfeuchte – aktive Feuchtequelle (z. B. fehlende Horizontalsperre, Leckage, seitlicher Eintrag) Eignung von Dachpappe unter Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI: als mögliche Trennlage erwähnt → DeepSeek & Qwen: klarer Widerspruch → fachlich unzulässig als Feuchtesperre EPS-Dämmung bei Feuchte ❌ Widerspruch GoogleAI: Zustand prüfen → Qwen: grundsätzlich ungeeignet für feuchten Kontakt – DeepSeek unterstützt indirekt via Kritik an Dachpappe als „nicht primäre Abdichtung“ Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern **sofortige Untersuchung durch zertifizierten Sachverständigen** vor jeglicher Sanierung Gesundheits- und Bauschadensrisiko ✅ Konsens Hohe Risiken: Schimmel, biologischer Befall, Korrosion, Schädigung der Betonplatte – bereits bei nicht sichtbarem Schimmel 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenanalyse oder provisorische Maßnahmen – die vorliegende Konstruktion weist mindestens zwei fachliche Mängel auf: (1) unzulässiger Einsatz von Dachpappe als Horizontalsperre und (2) fehlende oder unwirksame Abdichtung gegen kapillaren Feuchteaustausch. Eine Sanierung ist nur nach bauphysikalisch fundierter Diagnose möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grundlegender Planungsfehler: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Langfristige Substanzschädigung der Betonplatte, Schimmelbildung trotz sichtbar trockener Oberfläche 🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von Dachpappe als Feuchtesperre Keine dauerhafte Abdichtung, Rissbildung unter Belastung, Versagen der gesamten Schichtfolge 🔴 Risiko Verwendung von EPS-Dämmung ohne diffusionsoffene Schichtfolge Feuchte wird eingekapselt → mikrobiologische Belastung, Verlust der Dämmwirkung, unkontrollierte Kondensatbildung 🔴 Risiko Unentdeckte Leckage in Wasser- oder Heizungsleitungen Fortlaufende Feuchtelast, mögliche Überschwemmung im Estrichbereich, massive Schäden an Nachbarbereichen 🔴 Risiko Seitlicher Wassereintritt über Außenwand (z. B. bei fehlender Außenabdichtung oder defektem Gelände) Chronische Feuchtigkeit, Auswaschung von Bindemitteln in Beton, korrosionsfördernde Umgebung ✅ Chance Frühzeitige Diagnose im Zwei-Jahres-Zeitfenster Nachweisbare Mängel ermöglichen Anspruch gegen Bauunternehmer/Bauleiter (Verjährungsfrist für Mängelansprüche) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Abdichtungstechnik (z. B. bituminöse Abdichtung + Dampfbremse) Nachhaltige Schadensbeseitigung, langfristige Wertsteigerung, Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Überprüfung der Baupläne und Prüfprotokolle (z. B. Dichtungsnachweis, CM-Messwerte) Klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, rechtssichere Dokumentation für Ansprüche ✅ Chance Einsatz bauphysikalisch optimierter Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat, mineralische Dämmplatten) Feuchtigkeitspufferung, diffusionsoffen, mikrobiologisch unbedenklich, dauerhafte Funktion ✅ Chance Integration einer nachträglichen Feuchtemonitoring-Lösung (z. B. Sensoren im Estrich) Frühwarnsystem für künftige Feuchteentwicklung, präventive Instandhaltung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder einen geprüften Bauphysiker – fordern Sie schriftlich eine CM-Messung, Darrprobe und bauphysikalische Ursachenanalyse.
- Baupläne und Bauakten anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer die vollständigen Baupläne, Verlegeprotokolle für Dämmung und Dachpappe sowie Nachweise zur Horizontalsperre ein – prüfen Sie auf fehlende Zeichnungen oder Widersprüche.
- Keine Eigenmaßnahmen an Estrich oder Dämmung: Vermeiden Sie weitere Aufbrüche oder Trocknungsversuche – dies kann Feuchteverteilung und Schadensausbreitung verschärfen.
- Herstellerdaten zur Dachpappe prüfen: Recherchieren Sie im Internet oder beim Hersteller, ob die verwendete Dachpappe für Dauerabdichtung im Bodenbereich zugelassen ist – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- EPS-Dämmung fachlich bewerten lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die Dämmung nach Herstellerangaben trocken verlegt werden musste und ob ein Austausch gegen mineralischen Dämmstoff (z. B. Calciumsilikat) notwendig ist.
- Rechtlichen Anspruch prüfen: Legen Sie alle Unterlagen einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt vor – bei Nachweis eines Planungs- oder Ausführungsfehlers besteht Anspruch auf Kostenübernahme für Diagnose und Sanierung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme leiten.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, EPS-Dämmung. - Dachpappe
- Dachpappe ist ein bituminöses Abdichtungsmaterial, das zum Schutz von Dächern und anderen Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen verlegt und dient als wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel im unteren Bereich der Wände eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre. - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse. - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung in Gebäuden kann zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen. ?
Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Feuchtigkeitsschäden.
- Warum ist es unter dem Estrich feucht?
Es gibt verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit unter dem Estrich, darunter undichte Abdichtungen, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit oder Leckagen. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit unter dem Estrich?
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Dämmung, Korrosion von Bauteilen und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Zudem kann Schimmel gesundheitliche Probleme verursachen. ? - Wie kann man die Ursache der Feuchtigkeit feststellen?
Ein Bausachverständiger kann durch Feuchtigkeitsmessungen, Sichtprüfungen und gegebenenfalls weitere Untersuchungen die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind erforderlich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von Undichtigkeiten, die Trocknung der Dämmung, der Austausch beschädigter Dämmstoffe und die Verbesserung der Belüftung. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Bei größeren Feuchtigkeitsschäden oder unklarer Ursache sollte die Sanierung unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann man Feuchtigkeit unter dem Estrich vorbeugen?
Eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung, eine diffusionsoffene Dämmung und eine ausreichende Belüftung können Feuchtigkeitsproblemen vorbeugen. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindert. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller. - Wie lange dauert die Trocknung der Dämmung?
Die Trocknungsdauer hängt von der Art und dem Ausmaß der Durchfeuchtung ab. Eine professionelle Trocknung kann mehrere Wochen dauern.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Dämmung von Altbauten
Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die Sanierung von Altbauten. - Ursachen für feuchte Wände
Analyse und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Wänden. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
Feuchte Dämmung: Sofort feucht oder später entstanden?
War's gleich feucht?
Hallo Familie Lübars,
war es gleich beim Öffnen feucht oder ist es erst nach dem Öffnen feucht geworden? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Dämmung unter Estrich: Ursachen und Sanierung im Neubau
💡 Kernaussagen: Im Neubau kann feuchte Dämmung unter Estrich verschiedene Ursachen haben, darunter Restfeuchtigkeit aus der Bauphase oder eindringende Feuchtigkeit durch defekte Abdichtungen. Eine schnelle Ursachenforschung und Sanierung sind entscheidend, um Folgeschäden wie Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Dämmwirkung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung mit Dachpappe unter der EPS-Dämmung ist essenziell. Die Überprüfung, ob die Feuchtigkeit direkt nach dem Öffnen vorhanden war, hilft bei der Eingrenzung der Ursache.
🔴 Wichtig/Achtung: Unentdeckte feuchte Dämmung unter Estrich kann zu langfristigen Schäden führen. Beachten Sie den Beitrag Feuchte Dämmung: Sofort feucht oder später entstanden? zur ersten Einschätzung.
🔧 Zusatzinfo: Die Art der Dämmung (EPS) und die verwendete Abdichtung (Dachpappe) spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Situation. Eine mangelhafte oder beschädigte Dachpappe kann das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen. Die korrekte Austrocknungszeit des Estrichs vor dem Aufbringen der Dämmung ist entscheidend, um Restfeuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung auf Beschädigungen und lassen Sie die Feuchtigkeit von einem Fachmann analysieren. Eine professionelle Sanierung der feuchten Dämmung ist unerlässlich, um weitere Schäden zu verhindern. Beachten Sie die Empfehlungen zur Sanierung feuchter Dämmung im Kontext des Neubaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Estrich, Neubau, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … [br]Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei einem 3-Liter-Haus?[br]Eine sehr gute Dämmung ist entscheidend, um …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme für Neubauten[br]Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen …
- … Die Rolle der Dämmung bei der Energieeffizienz von Gebäuden[br]Welche Dämmstoffe sind geeignet und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Gebäudeheizung. …
- … Wärme dann über einen Mischer abgeben. andererseits kann man auch den Estrich einer FBHAbk. als Puffer bewerten, sodass konstant niedrige Temperatur gefahren werden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … die Verlegung eines Erdkollektors für eine 7 kW Wärmepumpe bei einem Neubau mit 110 m² Wohnfläche und einem Grundstück von 350 m². …
- … wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Größe, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Estrich, Neubau, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Estrich, Neubau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Dämmung unter Estrich: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
Suche nach: feuchte Dämmung, Estrich, Neubau, Ursachen, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, EPS Dämmung, Dachpappe
