Schallschutz nach DIN 4109: Flankenübertragung bei Leichtziegelwänden im Mehrfamilienhaus?
BAU-Forum: Bauphysik
im Beiblatt 1 zur DINAbk. 4109 steht auf Seite 14, dass die Anwendung der Tabelle 1 (m' => R' bei einschaligen Wänden) voraussetzt, dass keine "einschalige flankierende Wände in Steinen mit einer Rohdichteklasse <= 0,8 und in schallschutztechnischer Hinsicht ungünstiger Lochung verwendet werden". Sinngemäß darf dann sicherlich auch die Tabelle 12 (m' => R' bei Massivdecken) nicht verwendet werden.
Wie aber bitteschön soll ich dann den Einfluss der Flankenübertragung bei einem Mfh mit ebensolchen (Poroton SX11, d=30 cm) Außenwänden in einem Schallschutznachweis berücksichtigen?
Bin mir über die schlechten schalltechischen Eigenschaften vom Leichtziegel im Klaren ...
Im Voraus vielen Dank, in froher Erwartung
T. Dreher
Die Frage bezieht sich auf die Berücksichtigung der Flankenübertragung bei Schallschutznachweisen nach DINAbk. 4109, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit Außenwänden aus Leichtziegeln (z.B. Poroton SX11). Die DIN 4109 schränkt die Verwendung vereinfachter Tabellen (z.B. Tabelle 1 und 12) ein, wenn flankierende Bauteile ungünstige schalltechnische Eigenschaften aufweisen.
- Detaillierte Berechnung: Führen Sie eine detaillierte Berechnung der Schallübertragung unter Berücksichtigung der Flankenübertragung durch. Dies kann beispielsweise mit Software für Bauphysik erfolgen.
- Ermittlung der relevanten Kenngrößen: Bestimmen Sie die relevanten Kenngrößen der Bauteile, wie z.B. die flächenbezogene Masse, das Schalldämm-Maß der Wände und Decken sowie die Stoßstellendämmung.
- Berücksichtigung der Stoßstellen: Die Stoßstellen zwischen den Bauteilen (Wand-Wand, Wand-Decke) sind besonders wichtig für die Flankenübertragung. Hier sind detaillierte Angaben zur Ausführung erforderlich.
- Alternativen prüfen: Prüfen Sie alternative Konstruktionen oder Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes, z.B. Vorsatzschalen, schwerere Baustoffe oder spezielle Dämmmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder Schallschutzexperten hinzu, um die Berechnungen durchzuführen und geeignete Maßnahmen zu definieren. Die korrekte Berücksichtigung der Flankenübertragung ist entscheidend für die Einhaltung der Schallschutzanforderungen.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Ziel ist es, die Bewohner vor Lärm zu schützen und eine angenehme Wohnatmosphäre zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung. - DIN 4109
- Deutsche Industrienorm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie definiert, welche Schalldämmwerte Bauteile und Konstruktionen erreichen müssen.
Verwandte Begriffe: Schallschutznachweis, Schallschutzklassen, Bauordnung. - Flankenübertragung
- Schallübertragung, die nicht direkt durch ein Bauteil, sondern indirekt über angrenzende Bauteile erfolgt. Sie kann die Schallschutzwirkung erheblich mindern.
Verwandte Begriffe: Direktschallübertragung, Stoßstellendämmung, Körperschall. - Leichtziegel
- Ziegel mit geringer Rohdichte und spezifischer Lochung. Sie haben oft schlechtere Schalldämmeigenschaften als massive Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Poroton, Rohdichte, Wärmedämmziegel. - Rohdichte
- Masse eines Baustoffs pro Volumeneinheit. Sie beeinflusst die Schalldämmeigenschaften des Baustoffs.
Verwandte Begriffe: Flächenbezogene Masse, Schüttdichte, Raumgewicht. - Schallschutznachweis
- Dokument, das die Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 für ein Gebäude nachweist.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauphysik, Schallgutachten. - Stoßstelle
- Verbindung zwischen verschiedenen Bauteilen (z.B. Wand und Decke). Sie kann eine Schwachstelle im Schallschutz darstellen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Anschluss, Wärmebrücke. - Poroton
- Markenname für einen Leichtziegel mit spezieller Lochung zur Verbesserung der Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Leichtbau, Wärmedämmung.
- Was bedeutet Flankenübertragung im Schallschutz?
Flankenübertragung bezeichnet die Schallübertragung, die nicht direkt durch ein Bauteil (z.B. eine Wand), sondern indirekt über angrenzende Bauteile (Flanken) erfolgt. Dies kann die Schallschutzwirkung erheblich mindern. - Warum sind Leichtziegel problematisch für den Schallschutz?
Leichtziegel haben aufgrund ihrer geringen Rohdichte und spezifischen Lochung oft schlechtere Schalldämmeigenschaften als massive Baustoffe wie Beton oder Kalksandstein. Dies führt zu einer stärkeren Flankenübertragung. - Welche Rolle spielt die DIN 4109 beim Schallschutz?
Die DIN 4109 legt Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden fest. Sie definiert, welche Schalldämmwerte Bauteile und Konstruktionen erreichen müssen, um einen ausreichenden Schutz vor Lärm zu gewährleisten. - Wie kann man die Flankenübertragung bei Leichtziegelwänden reduzieren?
Mögliche Maßnahmen sind der Einsatz von Vorsatzschalen, die Verwendung schwererer Baustoffe für die flankierenden Bauteile, die Optimierung der Stoßstellen sowie spezielle Dämmmaßnahmen. - Was ist bei der Berechnung des Schallschutznachweises zu beachten?
Bei der Berechnung muss die Flankenübertragung korrekt berücksichtigt werden. Dies erfordert detaillierte Kenntnisse der Baustoffeigenschaften und der Konstruktionsdetails. Software für Bauphysik kann hierbei helfen. - Was sind Stoßstellen und warum sind sie wichtig?
Stoßstellen sind die Verbindungen zwischen verschiedenen Bauteilen (z.B. Wand und Decke). Sie stellen oft Schwachstellen im Schallschutz dar, da Schallwellen hier leicht übertragen werden können. Eine sorgfältige Ausführung der Stoßstellen ist daher entscheidend. - Welche Alternativen gibt es zu Leichtziegeln im Hinblick auf den Schallschutz?
Alternativen sind z.B. Kalksandstein, Beton oder schwere Ziegel mit besseren Schalldämmeigenschaften. Auch mehrschalige Konstruktionen mit Dämmung können den Schallschutz verbessern. - Was bedeutet Rohdichteklasse?
Die Rohdichteklasse gibt die Dichte eines Baustoffes an. Je höher die Rohdichte, desto schwerer ist der Baustoff in der Regel und desto besser sind seine Schalldämmeigenschaften.
- Schallschutz im Mehrfamilienhaus
Besonderheiten und Anforderungen an den Schallschutz in Mehrfamilienhäusern. - Trittschalldämmung von Decken
Maßnahmen zur Reduzierung der Trittschallübertragung in Deckenkonstruktionen. - Schallschutzfenster
Spezielle Fenster zur Reduzierung des Außenlärms. - Schallschutz bei Sanierung
Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes im Bestand. - Bauphysikalische Berechnung
Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Schallschutzwerten.
Wohnungstrennwand-Anschluss: Außenwand-Durchmarchierung vermeiden!
Wie
sieht denn der Anschluss der Wohnungstrennwand an die Außenwand aus? Willst Du die AW 'durchmarchieren' lassen?
Hoffentlich nicht. -
Schalldämmung berechnen: DIN 4109 – Manuelle Berechnung statt Tabellen
Hallo rechnen sie die resulierende Schalldämmung doch "zu ...
Hallo
rechnen sie die resulierende Schalldämmung doch "zu Fuß". Die Tabellen mit den R'-Werten dienen doch nur der Vereinfachung, damit man nicht immer die Rw - es und die R, LwR Werte zusammen addieren muss. In der DINAbk. 4109 Beiblatt1 sind alle notwendigen Formeln und tabellierten Werte vorhanden. (Habe leider im Moment keine zur Hand)
Ingolf -
Leichtziegel-Außenwand: Schallschutz-Probleme bei Deckenanbindung
Wie ... zu Fuß
@Herr JDB
Probleme habe ich vor allem bei der Decke als trennendes Bauteil. Die Leichtziegel-Außenwand läuft hier nicht durch.
Hat mit der Antwort solange gedauert, da ich mich nochmal registrieren musste.
@Herr Ing-702-Suc, Hallo Ingolf
Habe eben nochmal ins Beiblatt 1 reingeschaut, über die Berechnung der KL, 1-Werte zu Fuß kann ich nichts finden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz nach DINAbk. 4109: Flankenübertragung bei Leichtziegelwänden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Schallschutzes in Mehrfamilienhäusern mit Leichtziegelwänden gemäß DIN 4109. Dabei wird die Bedeutung der Flankenübertragung und die korrekte Anbindung von Wohnungstrennwänden an Außenwände hervorgehoben. Die manuelle Berechnung der resultierenden Schalldämmung wird als Alternative zu Tabellenwerten vorgeschlagen, insbesondere bei komplexen Konstruktionen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie die 'Durchmarchierung' der Außenwand bei der Anbindung der Wohnungstrennwand, wie im Beitrag Wohnungstrennwand-Anschluss: Außenwand-Durchmarchierung vermeiden! betont wird. Dies kann die Schallschutzwerte negativ beeinflussen.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 4109 Beiblatt 1 enthält alle notwendigen Formeln und tabellierten Werte zur Berechnung der Schalldämmung. Die R'-Werte in Tabellen dienen lediglich der Vereinfachung, um die Addition von Rw - es und R, LwR Werten zu vermeiden, wie im Beitrag Schalldämmung berechnen: DIN 4109 – Manuelle Berechnung statt Tabellen erläutert wird.
🔴 Kritisch: Probleme können bei der Decke als trennendes Bauteil auftreten, insbesondere wenn die Leichtziegel-Außenwand nicht durchläuft. Dies erfordert eine gesonderte Betrachtung der Flankenübertragung, wie im Beitrag Leichtziegel-Außenwand: Schallschutz-Probleme bei Deckenanbindung beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die resultierende Schalldämmung manuell unter Berücksichtigung der Flankenübertragung, insbesondere bei komplexen Wand- und Deckenkonstruktionen. Konsultieren Sie die Formeln und tabellierten Werte im Beiblatt 1 zur DIN 4109, um einen korrekten Schallschutznachweis zu erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Schutz vor Witterungseinflüssen, was die Lebensdauer der Wärmepumpe verlängern kann. Allerdings ist eine gute Schallisolierung wichtig, da Wärmepumpen Betriebsgeräusche verursachen. …
- … wie die Größe des Hauses, die Dämmung und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Dimensionierung. …
- … sie eine einfachere Wartung, da die Anlage leichter zugänglich ist. Allerdings muss auf eine ausreichende Schallisolierung geachtet werden, um Lärmbelästigung zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Wir tendieren aktuell zu einer Luftwärmepumpe, haben allerdings dazu noch einige Fragen bzw. offene Punkte, die wir gerne …
- … als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. …
- … Schallschutz bei WärmepumpenMaßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen. …
- … Für eine reine Luft-Luft WP müssen ganz besondere Bedingungen und Parameter eingehalten werden. Damit muss das Gebäude nahezu …
- … würde ich nicht so viel Geld investieren. Man muss also unbedingt verlässlich planen. Aber das sollte ein Externer machen, der nichts …
- … Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! …
- … irgendwas, die Technik macht das schon. Und das ist der Kardinalfehler. Erst mal dämmen was geht, den Rest dann über die …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! wird die Kombination von Wärmepumpen mit Radiatoren in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- … Wärmepumpe, Lärm, Lautstärke, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Schallschutz, Aufstellort, Nachbarschaft, Geräuschemission, Schallimmission …
- … Heizung, Wärmepumpe, Lärmschutz, Schallschutz, Nachbarschaftsrecht …
- … Schallschutzmaßnahmen: Es gibt spezielle Schallschutzhauben oder -wände, die die Geräuschentwicklung reduzieren können. …
- … sich von einem Fachbetrieb beraten, um den optimalen Aufstellort und eventuelle Schallschutzmaßnahmen zu planen. …
- … hängt von der Schallleistung der Quelle, der Entfernung und den Umgebungsbedingungen ab. Verwandte Begriffe: Schallleistung, Lärm, Immission. …
- … SchallschutzhaubeEine Schallschutzhaube ist eine Ummantelung für Wärmepumpen, die den Schall reduziert. …
- … besteht aus schallabsorbierendem Material und kann nachträglich installiert werden. Verwandte Begriffe: Schallschutzwand, Lärmschutz, Schalldämmung. …
- … kann ich den Lärm einer Luftwärmepumpe reduzieren?Durch einen geeigneten Aufstellort, Schallschutzhauben oder -wände sowie die Auswahl eines leisen Modells können Sie …
- … schallisolieren?Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten zur nachträglichen Schallisolierung, wie z.B. Schallschutzhauben oder -wände. Ein Fachbetrieb kann Sie hierzu beraten. …
- … Gibt es staatliche Förderungen für Schallschutzmaßnahmen bei Wärmepumpen?In einigen Fällen gibt es Förderprogramme für Schallschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- … Pelletlagerung: Optimale Bedingungen schaffenTipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Pelletlager. …
- … Pellets-Raum direkt am Heizungsraum anschließt dürfte Schnecke am einfachsten sein. ggf. Schallschutz beachten (Gummi zw. Schnecke und Bretter ). …
- … Windhager BWE 210 der wurde mit von einem anderen angeboten allerdings ohne Schnecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Selbstbau treffen?Beim Selbstbau sollten Sie unbedingt auf eine sichere Elektroinstallation achten und alle Komponenten fachgerecht anschließen. …
- … kann durch den Einsatz von schwingungsgedämpften Lüftern und die Verwendung von Schallschutzmaterialien reduziert werden. Zudem sollte der Luftkanal möglichst strömungsgünstig gestaltet werden, …
- … Heizleiste (ist die gleiche Bauart) an die Wände schrauben wollte. Die Dinger gibt es wohl in Menge und fast geschenkt auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. …
- … Schallschutz bei LuftwärmepumpenMaßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Luftwärmepumpen. …
- … 8.) Es gibt keine Allroundcheckliste. Es gibt Berechnungsgrundlagen und DINAbk.-Normen für das Haus (thermische Hülle), die Fußbodenheizung (FBH) (Wärmeverteilung) …
- … z.Z. ausschließlich damit und die Gastherme macht nur das WW. Allerdings ist der Kamin stand-alone also ohne irgendeine Einbindung ins Heizungsnetz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- … Es sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) und die DINAbk.-Normen (Deutsches Institut für Normung) zu beachten, insbesondere im Bereich der …
- … Wärmepumpe im Keller installierenHinweise zur Installation einer Wärmepumpe im Keller, inklusive Schallschutz und Feuchtigkeitsschutz. …
- … anderen elektronischen Geräten im selben Raum ist möglich, sofern die Rahmenbedingungen stimmen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ERW Wärmepumpen Erfahrungen: Testberichte, Qualität & Hersteller-Vergleich?
- … Hersteller und Ausführer identisch sind, da dies die Kommunikation und Koordination vereinfachen kann. …
- … und hängt von der Größe, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz. …
- … Schallschutz bei Wärmepumpen: Tipps zur ReduzierungTipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmemissionen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe im Schwarzwald: Leistung, Effizienz & Kosten für Holzhaus in 1000m Höhe?
- … von der Dämmung, der Größe des Hauses und den klimatischen Bedingungen ab. …
- … den Einbau von Wärmepumpen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. …
- … Schallschutz bei WärmepumpenMaßnahmen zur Reduzierung von Geräuschemissionen von Wärmepumpen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sollte eine detaillierte Analyse der klimatischen Bedingungen und des Heizbedarfs durchgeführt werden. Es ist ratsam, Referenzen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, DIN" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schallschutz, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz nach DIN 4109: Flankenübertragung bei Leichtziegelwänden im Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Schallschutz: Flankenübertragung DIN 4109
Suche nach: Schallschutz, DIN 4109, Flankenübertragung, Leichtziegel, Mehrfamilienhaus, Schallschutznachweis, Poroton, Rohdichte, Schalltechnik
