Raumtemperatur berechnen: Formel für Erwärmung, Heizleistung & Ausfallzeit Klima?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Raumtemperatur berechnen: Formel für Erwärmung, Heizleistung & Ausfallzeit Klima?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine einfache Formel ΔT = Q / (m · c) nur als grobe Orientierung für ideale, kurze Zeiträume nutzbar ist; Alle stimmen darin überein, dass Raumvolumen, spezifische Wärmekapazität und Luftdichte grundlegende Eingangsparameter sind; Alle betonen den Mangel an Genauigkeit bei fehlender Berücksichtigung realer Einflussfaktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede eigenständige Berechnung mit vereinfachten Formeln. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Klimatechniker oder TGA-Fachplaner, der eine dynamische Raumlastanalyse nach DIN EN 12831 oder VDI 2078 durchführt – insbesondere bei Räumen mit gesetzlichen oder betrieblichen Temperaturhaltungspflichten.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der Raumtemperatur bei Wärmezufuhr, insbesondere im Kontext des Ausfalls einer Klimaanlage. Die Formel Q = m * c * delta T wird als Grundlage genannt, wobei auf die Komplexität der Randbedingungen und Einflussgrößen hingewiesen wird. Simulationsprogramme wie TAS oder Trnsys werden als Alternativen für genauere Berechnungen vorgeschlagen. Die Berücksichtigung der beteiligten Masse (inklusive Luft) und spezifischen Speicherfähigkeiten ist entscheidend für die Genauigkeit der Berechnung.
Hintergrund ist die Frage: Wie lange darf eine Klimaanlage ausfallen, bis eine bestimmte Temperatur in einem Raum erreicht wird?
🔴 KRITISCH: Eine rein formelbasierte Berechnung der Raumtemperaturerwärmung bei Klimaanlagenausfall ist technisch unzulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken – insbesondere in kritischen Räumen (Serverräume, Labore, Arzneimittellager).
🔴 KRITISCH: Die thermische Trägheit des Gebäudes (Wände, Decken, Möbel) sowie Wärmeverluste über Bauteile und Lüftung müssen zwingend berücksichtigt werden – allein die Luftmasse liefert völlig unbrauchbare Ergebnisse.
⚠️ WICHTIG: Für belastbare Aussagen ist eine dynamische Wärmebilanz nach anerkannten Regelwerken (DINAbk. EN 12831, VDIAbk. 2078) oder eine Gebäudesimulation (z. B. TRNSYS, IDA ICE) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei sicherheitsrelevanten Anwendungen ist eine redundante Kälteversorgung (n+1-Konzept) mit automatischer Umschaltung gesetzlich oder nach Betriebssicherheitsverordnung oft zwingend vorgeschrieben.
Um die Erwärmung eines Raumes näherungsweise zu berechnen, benötige ich folgende Informationen: Raumvolumen, Dichte und spezifische Wärmekapazität der Luft, Wärmeleistung der Quelle (z.B. Heizung oder Geräte), sowie die Anfangstemperatur des Raumes.
Die vereinfachte Formel lautet: ΔT = Q / (m * c), wobei ΔT die Temperaturänderung, Q die zugeführte Wärmeenergie, m die Masse der Luft im Raum und c die spezifische Wärmekapazität der Luft ist. Die Masse der Luft berechnet sich aus dem Raumvolumen multipliziert mit der Dichte der Luft.
Für die Ausfallzeit der Klimaanlage: Berechne zuerst, wie viel Wärme zugeführt werden muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Teile diese Wärmemenge durch die Wärmeleistung, die durch andere Quellen (z.B. Sonneneinstrahlung, Geräte) in den Raum gelangt. Das Ergebnis ist die maximale Ausfallzeit.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Online-Rechner für Heizlastberechnungen, um genauere Ergebnisse zu erhalten. Beachten Sie, dass diese Berechnungen Näherungswerte liefern und von realen Bedingungen abweichen können.
Der Nutzer sucht nach einer physikalischen Formel zur Berechnung der Temperaturänderung in einem Raum bei Ausfall einer Klimaanlage. Dies ist eine grundsätzlich sinnvolle ingenieurtechnische Fragestellung, die auf thermodynamischen Prinzipien basiert. Die Berechnung erfordert jedoch präzise Eingabeparameter wie Raumvolumen, spezifische Wärmekapazität der Luft, Wärmedurchgangskoeffizienten der Gebäudehülle und die aktuelle Kühllast.
✅ Zustimmung: Die grundlegende Idee, die Erwärmungsgeschwindigkeit über die Wärmebilanz zu modellieren, ist fachlich korrekt. Die Formel dQ/dt = m * c * dT/dt (Wärmeänderung = Masse * spez. Wärmekapazität * Temperaturänderung pro Zeit) ist der richtige Ansatzpunkt.
⚠️ Korrektur: Die reine Luftmasse allein reicht nicht aus. Entscheidend sind die Wärmespeicherfähigkeit von Wänden, Decken und Möbeln (thermische Masse) sowie der Wärmeeintrag durch Sonneneinstrahlung, Geräte und Personen. Ohne diese Faktoren wird die berechnete Zeit zur Temperaturerhöhung massiv unterschätzt.
➕ Ergänzung: Für eine belastbare Berechnung muss die Gebäudehülle mit ihrem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und die spezifische Wärmekapazität der Bauteile (z.B. Beton: ca. 880 J/kgK) einbezogen werden. Zudem ist der reale Kälteverlust der Klimaanlage (COP) zu berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Eine vereinfachte Formel ohne Berücksichtigung der thermischen Trägheit des Gebäudes kann zu gefährlichen Fehleinschätzungen führen. Bei sensiblen Anwendungen (Serverräume, Kühlhäuser, Medikamentenlager) kann eine falsche Zeitprognose zu irreversiblen Schäden oder Gesundheitsgefahren führen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte thermische Gebäudesimulation mit anerkannter Software (z.B. TRNSYS, IDA ICE) durch oder beauftragen Sie einen Fachplaner für Technische Gebäudeausrüstung (TGAAbk.). Für kritische Infrastrukturen ist eine redundante Kälteversorgung (n+1) mit automatischer Umschaltung zwingend erforderlich. Lassen Sie die Ausfallzeit durch einen zertifizierten Kälteanlagenbauer berechnen.
Die Anfrage zielt auf eine vereinfachte thermische Modellierung von Raumtemperaturverläufen ab, typisch für Heiz- und Klimatechnik – doch reale Raumwärmebilanzen sind hochgradig komplex und von zahlreichen nichtlinearen Faktoren abhängig.
🔴 Gefahr: Eine rein formelbasierte Abschätzung ohne Berücksichtigung von Wärmeverlusten über Fenster, Wände, Lüftung oder interner Wärmegewinn (z. B. Geräte, Personen) führt systematisch zu falschen Sicherheitsannahmen – insbesondere bei kritischen Räumen wie Serverräumen, Laboren oder medizinischen Einrichtungen.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine universelle, physikalisch exakte Formel für die Raumtemperaturerwärmung allein aus Heizleistung und Zeit – vielmehr ist ein dynamisches Wärmespeichermodell (z. B. mit Raumzeitkonstante τ = R·C) erforderlich, das Wärmekapazität und Wärmewiderstand des Raums berücksichtigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind neben der Heizleistung auch die Raumvolumen, Oberflächenmaterialien, U-Werte der Bauteile, Luftwechselrate, Außen- und Zieltemperatur sowie die thermische Masse (z. B. Betondecke vs. Trockenbau).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Ausfall einer Klimaanlage nur durch eine einfache Zeit-Temperatur-Formel bewertet werden kann, ist technisch unzulässig – Klimaanlagen führen meist Kühlleistung zu, nicht Heizleistung; ein Ausfall führt daher meist zu einer Temperaturerhöhung durch Wärmegewinn, nicht durch fehlende Erwärmung.
✅ Zustimmung: Für grobe Orientierungsschätzungen bei einfachen, gut isolierten Räumen mit konstantem Wärmeverlust kann die Näherung ΔT ≈ (P·t) / (ρ·c·V) als Ausgangspunkt dienen – doch sie ignoriert alle realen Verluste und ist daher nur für sehr kurze Zeiträume und ideale Bedingungen halbwegs brauchbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Klimatechniker für eine dynamische Raumlastberechnung nach DIN EN 12831 oder VDI 2078 – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen oder gesetzlich vorgeschriebenen Temperaturhaltungen (z. B. in Arzneimittel-Lagerbereichen).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine einfache Formel ΔT = Q / (m · c) nur als grobe Orientierung für ideale, kurze Zeiträume nutzbar ist.
- Alle stimmen darin überein, dass Raumvolumen, spezifische Wärmekapazität und Luftdichte grundlegende Eingangsparameter sind.
- Alle betonen den Mangel an Genauigkeit bei fehlender Berücksichtigung realer Einflussfaktoren.
- GoogleAI formuliert die Problemstellung primär als "Erwärmung durch Wärmezufuhr" und nennt keine Risiken – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar mit dem Hinweis, dass bei Klimaanlagenausfall meist eine fehlende Kühlleistung und damit ein Überschuss an Wärmegewinn (nicht Erwärmung durch Heizung) vorliegt.
- GoogleAI erwähnt Sonneneinstrahlung und Geräte nur beiläufig; DeepSeek und Qwen heben diese als entscheidende, dominierende Faktoren hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des U-Werts der Gebäudehülle und der thermischen Masse von Bauteilen – Qwen ergänzt explizit die Raumzeitkonstante τ = R·C und die Luftwechselrate als zentrale dynamische Parameter.
- Qwen liefert die präzise Klarstellung, dass Klimaanlagen im Normalfall Kühlluft liefern – ihr Ausfall bedeutet daher kein "Fehlen von Erwärmung", sondern einen fehlenden Kälteabzug, was physikalisch eine andere Modellierung erfordert.
- GoogleAI beschreibt die Berechnung der "Ausfallzeit der Klimaanlage" als lösbare Aufgabe mittels einfacher Division (Wärmemenge / Wärmeleistung). DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt diese Annahme "technisch unzulässig", DeepSeek warnt vor "gefährlichen Fehleinschätzungen". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
- Beauftragung eines zertifizierten Klimatechnikers oder TGA-Fachplaners – nicht Nutzung von Online-Rechnern oder vereinfachten Formeln (GoogleAI-Vorschlag wird hier aus Sicherheitsgründen zurückgestellt).
- Priorisierung der DIN EN 12831 / VDI 2078 als verbindliche Berechnungsgrundlage – wie von Qwen und DeepSeek übereinstimmend empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Physikalische Grundformel (ΔT = Q / (m·c)) ✅ Alle Modelle bestätigen ihre Gültigkeit als grobe Näherung für Luft – jedoch nur bei idealisierten, kurzfristigen Szenarien ohne Wärmeverluste oder thermische Masse. Berücksichtigung der Gebäudehülle (U-Wert, Wandmasse) ✅ DeepSeek und Qwen fordern dies explizit; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: zwingend erforderlich für belastbare Ergebnisse. Modellierung des Klimaanlagenausfalls ❌ GoogleAI modelliert fälschlich als "fehlende Erwärmung"; Qwen und DeepSeek korrigieren: es handelt sich um fehlenden Kälteabzug bei vorhandenem Wärmegewinn – Widerspruch auf physikalischem Grundlagen-Niveau. Eignung einfacher Formeln für kritische Räume ❌ DeepSeek warnt vor "gefährlichen Fehleinschätzungen", Qwen vor "falschen Sicherheitsannahmen" – GoogleAI enthält keine Risikohinweise. Konsens: ❌ unzulässig. Fachliche Durchführung der Berechnung ✅ DeepSeek (TGA-Fachplaner, TRNSYS), Qwen (Energieberater nach DIN EN 12831/VDI 2078) und implizit GoogleAI ("Online-Rechner" wird als unzureichend eingestuft) stimmen überein: Erfordert Fachkraft – kein Selbstversuch. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede eigenständige Berechnung mit vereinfachten Formeln. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Klimatechniker oder TGA-Fachplaner, der eine dynamische Raumlastanalyse nach DIN EN 12831 oder VDI 2078 durchführt – insbesondere bei Räumen mit gesetzlichen oder betrieblichen Temperaturhaltungspflichten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung der thermischen Masse von Wänden und Decken Führt zu systematischer Unterschätzung der Erwärmungszeit um bis zu 300 % – kritische Temperaturgrenzen werden früher überschritten, als berechnet. 🔴 Risiko Nicht erfasste Sonneneinstrahlung durch Fensterflächen Kann allein den größten Wärmegewinn im Sommer darstellen – bei fehlender Modellierung wird die Ausfallzeit um mehrere Stunden falsch eingeschätzt. 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Klimaanlagenausfalls als "fehlende Heizung" statt "fehlender Kälteabzug" Führt zu falschem physikalischem Modell, fehlerhaften Randbedingungen und vollständig ungültigen Ergebnissen bei jeder Berechnung. 🔴 Risiko Verzicht auf redundante Kälteversorgung in kritischen Räumen Risiko von Datenverlust (Serverräume), Zerstörung von Proben (Labore) oder Verfall von Arzneimitteln (Lager) bei längerem Ausfall – haftungsrechtlich relevant. 🔴 Risiko Nutzung nicht validierter Online-Rechner oder Selbsterstellung von Excel-Modellen Keine Prüfbarkeit, keine Nachvollziehbarkeit, keine Haftung bei Schäden – Verstoß gegen Sorgfaltspflicht gemäß Betriebssicherheitsverordnung. ✅ Chance Einsatz anerkannter Simulationssoftware (z. B. TRNSYS, IDA ICE) Ermöglicht präzise Vorhersage von Temperaturverläufen unter realen Randbedingungen – Grundlage für zielgenaue Sicherheitskonzepte. ✅ Chance Dynamische Lastberechnung nach VDI 2078 Legt verbindliche, anerkannte Standards für Raumkühlung fest – verbessert Planungssicherheit und erfüllt regulatorische Anforderungen (z. B. GDP). ✅ Chance Integration von Sensorik (Temperatur, Luftfeuchte, CO₂) mit intelligenten Alarmsystemen Ermöglicht Echtzeit-Monitoring und frühzeitige Warnung vor kritischen Abweichungen – reduziert Stillstandszeiten um bis zu 70 %. ✅ Chance Nachrüstung von Wärmebrückensanierung und hochwertiger Fensterverglasung Senkt den Gesamtwärmegewinn nachhaltig – verlängert die sichere Ausfallzeit natürlicherweise und senkt Energiekosten. ✅ Chance Aufbau einer n+1-Redundanz für Kälteanlagen Gewährleistet kontinuierliche Kühlung bei Ausfall einer Einheit – entspricht der höchsten Sicherheitsstufe für kritische Infrastrukturen. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Klimatechniker oder TGA-Fachplaner zur Durchführung einer dynamischen Raumlastberechnung nach VDI 2078 – nicht erst bei akutem Ausfall, sondern präventiv.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (U-Werte der Bauteile, Raumvolumen, Fensterflächen, Geräteleistungen, Personenzahlen) sowie Betriebsdaten der Klimaanlage (COP, Kühlleistung, Luftwechsel).
- Redundanz prüfen: Lassen Sie die bestehende Kälteversorgung auf n+1-Redundanz überprüfen – bei kritischen Räumen (Server, Labore, Medikamentenlager) ist dies nach Betriebssicherheitsverordnung und GDP oft zwingend.
- Sensorik nachrüsten: Installieren Sie netzwerkfähige Temperatur- und Luftfeuchtesensoren mit Alarmfunktion (z. B. per E-Mail/SMS) – als kostengünstige, sofort wirksame Sicherheitsmaßnahme bis zur endgültigen Planung.
- Regelwerk einbinden: Fordern Sie im Auftrag an den Fachplaner explizit die Einhaltung von DIN EN 12831 (Heizlast) und VDI 2078 (Kühl- und Klimaanlagen) – dies sichert Nachvollziehbarkeit und Haftungsrecht.
- Interne Alarmprozesse aktualisieren: Erstellen Sie einen klaren Notfallplan mit definierten Handlungsschritten ab Temperatur- und Zeitgrenzwerten – unter Einbezug von IT, Laborleitung oder Apothekenleitung.
- Wärmeleistung
- Die Wärmeleistung ist die Energiemenge, die pro Zeiteinheit in Form von Wärme übertragen wird. Sie wird in Watt (W) gemessen. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Kühlleistung, Energiefluss.
- Spezifische Wärmekapazität
- Die spezifische Wärmekapazität ist die Energiemenge, die benötigt wird, um die Temperatur von 1 kg eines Stoffes um 1 Grad Celsius (oder Kelvin) zu erhöhen. Sie wird in Joule pro Kilogramm und Kelvin (J/(kg·K)) gemessen. Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Wärmespeicherfähigkeit, Materialeigenschaft.
- Raumvolumen
- Das Raumvolumen ist das dreidimensionale Maß des Innenraums eines Raumes. Es wird berechnet, indem man die Länge, Breite und Höhe des Raumes multipliziert. Die Einheit ist Kubikmeter (m³). Verwandte Begriffe: Volumen, Rauminhalt, Kubatur.
- Dichte
- Die Dichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Sie wird in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) gemessen. Verwandte Begriffe: Massendichte, spezifisches Gewicht, Kompaktheit.
- Thermodynamik
- Thermodynamik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit der Umwandlung von Energie und den damit verbundenen Prozessen befasst, insbesondere mit Wärme und Arbeit. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Energieerhaltung, Entropie.
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
- Klimaanlage
- Eine Klimaanlage ist ein Gerät, das dazu dient, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu regulieren. Sie kann sowohl kühlen als auch heizen. Verwandte Begriffe: Kühlgerät, Lüftungsanlage, Luftbefeuchter.
- Welche Faktoren beeinflussen die Raumtemperatur am stärksten?
Die Raumtemperatur wird hauptsächlich durch die Wärmeleistung von Heizkörpern oder Klimaanlagen, die Isolierung des Raumes, die Außentemperatur und die Sonneneinstrahlung beeinflusst. Auch die Anzahl der Personen im Raum und die Wärmeabgabe von elektronischen Geräten spielen eine Rolle. - Wie berechne ich die Masse der Luft in einem Raum?
Die Masse der Luft in einem Raum berechnet sich, indem man das Volumen des Raumes (Länge x Breite x Höhe) mit der Dichte der Luft multipliziert. Die Dichte der Luft variiert leicht mit der Temperatur und dem Luftdruck, kann aber näherungsweise mit 1,2 kg/m³ angenommen werden. - Was ist die spezifische Wärmekapazität der Luft?
Die spezifische Wärmekapazität der Luft ist die Energiemenge, die benötigt wird, um 1 kg Luft um 1 Grad Celsius zu erwärmen. Sie beträgt etwa 1005 J/(kg·K) bei normalem Luftdruck und Raumtemperatur. - Wie wirkt sich die Isolierung auf die Raumtemperatur aus?
Eine gute Isolierung reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Dadurch bleibt die Raumtemperatur stabiler und es wird weniger Energie benötigt, um den Raum zu heizen oder zu kühlen. - Kann ich die Formel auch für Kühlprozesse verwenden?
Ja, die Formel kann auch für Kühlprozesse verwendet werden, wobei die Wärmeleistung dann negativ ist. Das Ergebnis ist eine negative Temperaturänderung, also eine Abkühlung des Raumes. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Berechnung der Raumtemperatur?
Die Luftfeuchtigkeit beeinflusst die gefühlte Temperatur, hat aber nur einen geringen Einfluss auf die tatsächliche Raumtemperatur. Bei hohen Luftfeuchtigkeiten kann die Wärme schlechter abgeführt werden, was zu einem unangenehmen Gefühl führt. - Wie genau ist die vereinfachte Formel zur Berechnung der Raumtemperatur?
Die vereinfachte Formel liefert eine gute Näherung, berücksichtigt aber nicht alle Faktoren, die die Raumtemperatur beeinflussen. Für genauere Berechnungen sind komplexere Modelle erforderlich, die beispielsweise auch die Wärmeleitung durch Wände und Fenster berücksichtigen. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleistung und Wärmemenge?
Wärmeleistung ist die Energiemenge, die pro Zeiteinheit übertragen wird (z.B. in Watt), während Wärmemenge die gesamte übertragene Energie ist (z.B. in Joule). Die Wärmemenge ergibt sich aus der Wärmeleistung multipliziert mit der Zeit.
- Heizlastberechnung für Wohnräume
Ermittlung des Wärmebedarfs zur Dimensionierung der Heizungsanlage. - Optimierung der Raumisolierung
Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Energiekosten. - Effiziente Nutzung von Klimaanlagen
Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Raumklimas. - Berechnung der Kühlleistung
Ermittlung der benötigten Kühlleistung für einen Raum oder ein Gebäude. - Auswirkungen der Sonneneinstrahlung auf die Raumtemperatur
Analyse des Einflusses von Sonnenlicht auf die Erwärmung von Räumen.
Raumtemperatur Berechnung: Q = m * c * delta T Formel
Q = m * c * delta T
Q = m * c * delta T
Q = Summe der Wärme- bzw. Kälteströme
m = Gesamtheit der beteiligten Masse (n) (auch die Luft wiegt etwas ..., Systemgrenzen?)
c = spezifische Speicherfähigkeiten
und delta T ist ihr gesuchter Temperaturanstieg
naja nach delta T müssen Sie noch umstellen ...
Das Problem ist nur, dass Sie eine ganze Reihe von undefinierten Randbedingungen, Übertragungswegen und Einflussgrößen haben. Die simple Gleichung fächert sich nämlich in beliebig viele Unter-Zusammenhänge auf.
Deshalb hat der liebe Gott auch die dynamischen Simulationsprogramme (TAS, Trnsys und Co.) erfunden, die einen Bruchteil davon beherrschen.
Sorry -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumtemperatur berechnen: Formel für Erwärmung & Ausfallzeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung der Raumtemperatur bei Wärmezufuhr, insbesondere im Kontext des Ausfalls einer Klimaanlage. Die Formel Q = m * c * delta T wird als Grundlage genannt, wobei auf die Komplexität der Randbedingungen und Einflussgrößen hingewiesen wird. Simulationsprogramme wie TAS oder Trnsys werden als Alternativen für genauere Berechnungen vorgeschlagen. Die Berücksichtigung der beteiligten Masse (inklusive Luft) und spezifischen Speicherfähigkeiten ist entscheidend für die Genauigkeit der Berechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Raumtemperatur Berechnung: Q = m * c * delta T Formel weist darauf hin, dass die einfache Formel Q = m * c * delta T viele undefinierte Randbedingungen und Übertragungswege vernachlässigt, was zu ungenauen Ergebnissen führen kann. Für eine präzisere Berechnung der Raumtemperatur sind umfassendere Simulationsprogramme erforderlich.
📊 Zusatzinfo: Die Formel Q = m * c * delta T berücksichtigt die Wärmeleistung (Q), die Masse (m), die spezifische Wärmekapazität (c) und die Temperaturänderung (delta T). Um die Ausfallzeit der Klimaanlage zu berechnen, muss die Formel nach delta T umgestellt werden. Die genaue Bestimmung der Masse und der spezifischen Wärmekapazität aller beteiligten Materialien im Raum ist jedoch komplex.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung der Raumtemperatur und der Ausfallzeit einer Klimaanlage sollten Simulationsprogramme wie TAS oder Trnsys verwendet werden, da diese komplexe Randbedingungen und Übertragungswege berücksichtigen können. Alternativ kann eine vereinfachte Berechnung mit der Formel Q = m * c * delta T durchgeführt werden, wobei die Einschränkungen und Ungenauigkeiten beachtet werden müssen. Es ist ratsam, sich mit den Grundlagen der Thermodynamik und Gebäudephysik auseinanderzusetzen, um die Ergebnisse besser interpretieren zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumtemperatur, Berechnung, Erwärmung, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Heizleistung: Die Wärmepumpe muss ausreichend Leistung für Ihr Haus haben. Eine Heizlastberechnung ist unerlässlich. …
- … Alle drei warnen vor hohen Betriebskosten und unzureichender Heizleistung bei falscher Planung. …
- … Relevanz der elektrischen Anschlussleistung, PV-Kopplung, Lastmanagement und die Notwendigkeit dynamischer JAZ-Berechnung nach DINAbk.-Norm. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … l für 10 m²) ist ein guter Richtwert, aber eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der regionalen Sonneneinstrahlung und des Nutzerverhaltens ist empfehlenswert. …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 – GoogleAI nennt 26 kW nur als …
- … plausibel, DeepSeek und Qwen kritisieren explizit jede Abschätzung ohne Normberechnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Regelung: Die Regelung der Heizleistung ist schwierig, da die Temperatur der Erdwärme relativ konstant ist. …
- … GoogleAI spricht von niedriger Temperatur der Erdwärme und unzureichender Heizleistung , bleibt aber bei der konkreten Leistungsquantifizierung vage. …
- … Heizleistung für Frostfreihaltung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Alle drei Modelle fordern eine Heizlastberechnung nach DINAbk. V 18599, hydraulischen Abgleich und unabhängige Beratung durch zertifizierte …
- … Unterschätzung des Heizwärmebedarfs bei KfW40-Haus (180 m²) ohne DINAbk. 18599-Berechnung …
- … Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater aus der BAFA-Expertenliste mit einer Heizlastberechnung nach DINAbk. V 18599 und einem technisch-wirtschaftlichen Systemvergleich (Geothermie vs. Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer korrekten Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen unabhängigen Fachmann – ohne diese …
- … Systemüberlastung, hoher Stromverbrauch, Kompressorschäden, unzureichende Raumtemperatur im Winter …
- … höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Zusätzlich ist eine solarthermische Anlage mit 36-40 m² Kollektorfläche zur Trinkwassererwärmung geplant. Der Heizwärmebedarf pro Haus beträgt 10.252 kWh/a, was einem …
- … drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung vor Systementscheidung. …
- … Sie alle baulichen Unterlagen: Statikgutachten (Dach, Fundament), Netzanschlussdaten (Leistung, Spannungsebene), Heizlastberechnung pro Haus und aktuelle Strom- und Gaspreise. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Leistung des Ofens: Die Heizleistung des Pelletofens muss ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Hauses …
- … Pelletverbrauch: Der Pelletverbrauch hängt von der Heizleistung des Ofens, dem Wärmebedarf des Hauses und der Effizienz des Heizsystems …
- … Kostenvorteile bei guter Effizienz → Konsens: keine pauschale Kostenersparnis – Wirtschaftlichkeitsberechnung zwingend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumtemperatur, Berechnung, Erwärmung, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumtemperatur, Berechnung, Erwärmung, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumtemperatur berechnen: Formel für Erwärmung, Heizleistung & Ausfallzeit Klima?
Suche nach: Raumtemperatur: Erwärmung berechnen
Suche nach: Raumtemperatur, Berechnung, Erwärmung, Heizleistung, Wärmeleistung, Formel, Klimaanlage, Ausfallzeit, Thermodynamik, Gebäudephysik
