Schimmel im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feldbrandsteinen?
Der Thread behandelt Schimmelbildung in einem Altbau mit Feldbrandsteinen und Gipskartonverkleidung. Hauptursachen sind Feuchtigkeit und mangelnde Isolierung. Die Diskussion zielt auf die Identifizierung der Ursachen und die Entwicklung von Sanierungsmaßnahmen ab. Es wird die Bedeutung der thermischen Funktionen im Zusammenhang mit dem Gebäude hervorgehoben.
Hallo ihr lieben Forumsteilnehmer,
ich habe ein altes Haus, Baujahr ca. 1880. Die Mauern bestehen aus roten Feldbrandsteinen, innen mit Gipskarton verkleidet. Die Fenster sind nicht isolierverglast. Bodenplatte ist gefliest, keine Ahnung, ob eine Absperrung besteht. Leider kommt es jetzt an den Fliesenrändern zu Ausblühungen, bzw. Schimmelbildung. Holzgegenstände schimmeln im Schrank, der Schrank selber schimmelt nicht. Freistehende Schuhe aus Leder schimmeln, direkt daneben stehende Schuhe schimmeln nicht. An den Wänden oder Fenster sind keine Schimmelspuren zu erkennen. Ein Holztisch fängt in der Mitte an zu Schimmeln, sonst nirgendwo. Die Tapete löst sich nicht von den Wänden. Morgens ist Kondensat auf den Fenstern zu erkennen. Der Raum wird im Moment nur als Abstellraum benutzt, er wird regelmäßig gelüftet. Das Problem besteht erst seit ca. 9 Monaten, vorher war nichts von Schimmelbildung zu bemerken. Die Wände sind mit Sicherheit feucht. Was könnte hier Helfen? Wir haben einen chemischen Entfeuchter aufgestellt.
Vielen Dank für die Hilfe.
  • MArkus Resky
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchte- und Schimmelpilzanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelexperten – keine Eigenreinigung oder kurzfristige Entfeuchtung ohne Ursachenklärung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Horizontalsperre auf Funktionstüchtigkeit – bei Verdacht auf aufsteigende Feuchte besteht akutes Risiko für Bauschäden und gesundheitliche Gefährdung durch Mykotoxine.
    🔴 KRITISCH: Ausschluss von Asbest in historischen Putz-, Kleber- oder Bodenbelagsystemen (Baujahr 1880) vor allen Sanierungs- und Abbrucharbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz chemischer Entfeuchter als Dauerlösung – sie verdecken die Ursache und können falsche Sicherheit suggerieren.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung von diffusionssperrenden Baustoffen (z. B. Gipskarton, Folien, Acrylspachtel) bei Sanierung – sie verstärken Feuchtstau in Feldbrandsteinmauerwerk und führen zu Folgeschäden.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Altbau kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und die Bausubstanz schädigen. 🔴 Ursachenforschung ist entscheidend.
    Ich sehe folgende mögliche Ursachen für den Schimmelbefall in Ihrem Altbau:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch fehlende Isolierung und mangelnde Lüftung kann sich Kondenswasser an kalten Oberflächen bilden.
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann durch die Feldbrandsteine in die Wände gelangen. ?
    • Undichte Fenster: Kondensatbildung an den Fenstern deutet auf mangelhafte Isolierung hin.
    • Gipskartonverkleidung: Kann bei Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Schimmelbefalls von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen.
    • Luftfeuchtigkeit reduzieren: Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig.
    • Fenster abdichten oder austauschen: Undichte Fenster sollten abgedichtet oder durch isolierverglaste Fenster ersetzt werden.
    • Schimmel fachgerecht entfernen: Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, sondern beauftragen Sie eine Fachfirma. ?
    • Bausubstanz prüfen: Lassen Sie die Bausubstanz (Feldbrandsteine, Bodenplatte) auf Schäden durch Feuchtigkeit prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Schimmelexperten ein, um die Ursache zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem in einem Altbau von 1880 mit Feldbrandsteinmauerwerk. Die Kombination aus undichten Fenstern, fehlender Dämmung und einer möglicherweise unzureichenden Bodenplattenabdichtung begünstigt Feuchteeintrag und Kondensatbildung. Die selektive Schimmelbildung auf Holzgegenständen und Fliesenrändern, nicht jedoch auf Wänden oder Fenstern, deutet auf lokale Mikroklimata mit erhöhter Luftfeuchtigkeit hin. Die erst seit 9 Monaten auftretenden Symptome könnten auf eine veränderte Nutzung, eine neue Feuchtequelle oder saisonale Schwankungen zurückzuführen sein.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühungen an den Fliesenrändern und die Schimmelbildung auf Holzgegenständen sind klare Indikatoren für eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit. Bei Altbauten mit Feldbrandsteinen besteht zudem ein erhöhtes Risiko für aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich, falls keine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist. Ein chemischer Entfeuchter ist keine nachhaltige Lösung, da er nur Symptome bekämpft, nicht die Ursache.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung lässt auf mehrere mögliche Ursachen schließen: unzureichende Belüftung trotz regelmäßigen Lüftens, fehlende Wärmedämmung der Außenwände, undichte Stellen in der Gebäudehülle oder ein defekter Wasseranschluss. Die Kondensatbildung an den Fenstern morgens bestätigt eine hohe relative Luftfeuchtigkeit im Raum. Eine professionelle Feuchtemessung (z.B. mit CM-Gerät oder Darrprobe) ist unerlässlich, um zwischen Oberflächenkondensat und aufsteigender Feuchte zu unterscheiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchte- und Bausubstanzanalyse. Lassen Sie die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre prüfen und die Raumluftfeuchte über mehrere Wochen mit einem Datenlogger aufzeichnen. Bis zur Klärung der Ursache sollten Sie den Raum nicht als Abstellraum nutzen, sondern intensiv lüften (Stoßlüften mehrmals täglich) und auf chemische Entfeuchter verzichten. Eine Sanierung ohne Ursachenanalyse kann zu Folgeschäden wie Putzabplatzungen oder Schädigung des Mauerwerks führen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchteproblem in einem historischen Gebäude mit Feldbrandsteinmauern, bei dem sich Schimmel selektiv an hygroskopischen Materialien (Leder, Holz) und Fliesenrändern bildet – ein deutlicher Hinweis auf unterschwellige, aber wirksame Feuchtelast, die nicht durch sichtbare Wandfeuchte oder Tapetenablösung offenbar wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmten Fenstern, fehlender horizontaler Feuchtesperrschicht (unklar, ob vorhanden), massiver, diffusionsoffener Feldbrandsteinwand und mangelhafter Raumluftfeuchteregulierung begünstigt Kondensatbildung an kühlen Oberflächen – insbesondere an Fliesenrändern und Holzoberflächen. Dies schafft ideale Wachstumsbedingungen für Schimmelpilze, deren Sporen bereits bei geringer Feuchtebelastung (a < 0,8 aw) keimen können und gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen, Immunsuppression bei Risikogruppen) bergen.
    ⚠️ Korrektur: Ein chemischer Entfeuchter ist bei dieser Dimension und Ursache unzureichend – er adressiert lediglich die Symptome in der Raumluft, nicht die strukturelle Feuchtequelle (Kapillarleitung aus dem Erdreich, fehlende Absperrung, Kondensation an kalten Bauteilübergängen) und kann bei unzureichender Kapazität sogar zu einer falschen Sicherheit führen.
    ➕ Ergänzung: Die selektive Schimmelbildung an Leder- und Holzgegenständen – aber nicht am Schrank oder an Wänden – deutet auf lokale Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt hin, verursacht durch Wärmebrücken an Fliesenrändern, Bodenanschlüssen oder ungedämmten Fensterstürzen. Die fehlende Isolierverglasung und die hohe Luftfeuchte (erkennbar am morgendlichen Kondensat) verstärken diesen Effekt massiv.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht nicht nur gesundheitliche Belastung durch Mykotoxine, sondern auch Bauschäden: Holz kann durch holzzerstörende Pilze (z. B. Coniophora puteana) befallen werden, und die Feldbrandsteinmauer selbst kann durch Salzausblühungen (Effloreszenzen) und Frostwechsel geschädigt werden – besonders bei fehlender horizontaler Sperrschicht.
    ✅ Zustimmung: Die regelmäßige Lüftung ist grundsätzlich richtig, aber bei Altbauten mit massiven Wänden oft unzureichend, wenn sie nicht stoßartig und mit ausreichendem Temperaturgradient erfolgt – eine hygrothermische Bauphysik-Analyse ist hier zwingend erforderlich, um Lüftungsstrategie und Sanierungsmaßnahmen abzustimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 3802 oder DINAbk. 18202) sowie einen bauphysikalisch qualifizierten Energieberater (z. B. mit Schwerpunkt Altbau), um die Feuchtequelle (Kapillarleitung, Kondensation, ggf. fehlende Sperrschicht) zu lokalisieren, die Raumluftfeuchte langfristig zu senken und eine fachgerechte, diffusionsoffene Sanierung zu planen – ohne diese Begutachtung besteht erhebliches Risiko einer Fehlsanierung und erneuten Schimmelbildung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Luftfeuchtigkeit als zentrale Ursache und bestätigen morgendliches Kondensat an Fenstern als klares Indiz.
    • Alle drei sehen aufsteigende Feuchte als kritische, strukturelle Gefahr – besonders bei fehlender oder defekter Horizontalsperre in Feldbrandsteinmauerwerk.
    • Alle drei lehnen chemische Entfeuchter als alleinige Maßnahme ab und betonen: Symptombehandlung ohne Ursachenanalyse ist riskant.
    • Alle drei fordern sofortige Fachbegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger, Schimmelexperte oder Energieberater mit Altbau-Schwerpunkt).
    • GoogleAI nennt Gipskartonverkleidung als Schimmelrisiko – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; stattdessen betonen sie die Gefahr von diffusionssperrenden Sanierungen im gesamten Baubestand.
    • DeepSeek betont langfristige Feuchtemessung mit Datenlogger als zwingend – GoogleAI nennt nur "Feuchtemessung", Qwen konkretisiert auf "CM-Gerät oder Darrprobe".
    • Qwen führt die Begriffe hygroskopische Materialien, Wärmebrücken an Fliesenrändern und hygrothermische Bauphysik ein – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen nennt konkrete Normen (VDI 3802, DIN 18202) und spezifische Pilzarten (Coniophora puteana), bei denen GoogleAI und DeepSeek allgemeiner bleiben.
    • DeepSeek verweist explizit auf saisonale Schwankungen und veränderte Nutzung als mögliche Auslöser – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI schlägt u. a. "Fenster abdichten oder austauschen" vor – Qwen warnt jedoch davor, ohne bauphysikalische Abstimmung zu isolieren, da dies in Altbauten zu Kondensat in der Wandkonstruktion führen kann. DeepSeek betont ebenfalls die Notwendigkeit einer systemischen Betrachtung. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Isolierung darf nur nach hygrothermischer Berechnung erfolgen.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen und DeepSeek zur Notwendigkeit einer bauphysikalisch abgesicherten Sanierungsplanung und die Warnung vor Diffusionssperren hat Vorrang vor der pragmatischen, aber bauphysikalisch risikobehafteten Vorgehensweise von GoogleAI.
    Ursachenanalyse Alle drei KI-Modelle stimmen überein: hohe Raumluftfeuchtigkeit + aufsteigende Feuchte (fehlende Horizontalsperre) + Wärmebrücken (z. B. Fliesenränder) sind Hauptursachen – lokalisiert an hygroskopischen Materialien und kühlen Bauteilübergängen.
    Fachliche Begutachtung Einheitliche Forderung nach sofortigem Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelexperten – mit klarem Bezug auf Altbau-Relevanz (Feldbrandstein, historische Konstruktion).
    Entfeuchtungsmaßnahmen Widerspruch: GoogleAI sieht "Stoßlüften" als wirksam an; DeepSeek und Qwen betonen: Lüftung allein ist bei massiven Wänden oft unzureichend ohne Steuerung der Luftfeuchte- und Temperaturgradienten. Konsens: Kein chemischer Entfeuchter als Lösung.
    Sanierungsstrategie ⚠️ Alle warnen vor Fehlsanierung – GoogleAI nennt Gipskarton als Risiko, Qwen und DeepSeek warnen umfassend vor Diffusionssperren. Konsens: Sanierung muss diffusionsoffen und bauphysikalisch abgesichert sein.
    Gesundheitsrisiko Vollständige Übereinstimmung: Schimmel ist nicht nur Ästhetikproblem – Mykotoxine, Allergien, Atemwegsreizungen und Risiko für holzzerstörende Pilze bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich abgesicherte, bauphysikalisch validierte Ursachenanalyse ist die einzige sichere Grundlage für eine wirksame und nachhaltige Sanierung – jede Maßnahme ohne diese Vorarbeit birgt erhebliches Risiko für Gesundheit, Bausubstanz und wirtschaftliche Verluste.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefährdung mit chronischen Lungenkrankheiten, rechtliche Haftung, Sanierungsstopps mit hohen Kosten.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre Langfristige Aufnahme von Salzen und Feuchte in Feldbrandstein – irreversible Ausblühungen, Putzabplatzung, Schäden an Holzkonstruktionen.
    🔴 Risiko Verwendung diffusionssperrender Materialien (Gipskarton, Folien) Feuchtstau im Mauerwerk, verstärkte Schimmelbildung hinter der Verkleidung, spätere Bauschäden ohne Sichtbarkeit.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Lüftung ohne Feuchtemessung Verschlechterung durch Kondensatbildung in inneren Bauteilschichten, insbesondere bei winterlichen Temperaturen.
    🔴 Risiko Unfachgemäße Schimmelentfernung durch Laien Ausbreitung von Sporen in Heizungsanlage/Luft, gesundheitliche Belastung, fehlende Sanierung der Ursache, erneuter Befall innerhalb weniger Wochen.
    ✅ Chance Fachliche Feuchtemessung mit Datenlogger & CM-Gerät Präzise Unterscheidung zwischen Kondensat und aufsteigender Feuchte – fundierte Basis für zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung.
    ✅ Chance Durchführung einer hygrothermischen Bauphysik-Analyse Optimale Abstimmung von Dämmung, Lüftung und Feuchtemanagement – Schaffung eines gesunden, dauerhaften Raumklimas.
    ✅ Chance Einbindung eines VDIAbk. 3802-zertifizierten Schimmelsachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, gezielte Maßnahmenplanung mit Sanierungsmonitoring.
    ✅ Chance Nutzung der historischen Substanz für nachhaltige Sanierung (z. B. Kalkputz, Lehm, Holzfaser) Erhalt des Denkmals, hohe Raumklimakomfortwerte, geringe Graue Energie, ökologische und energetische Vorteile.
    ✅ Chance Langfristige Reduktion der Energiekosten durch bauphysikalisch korrekte Wärmedämmung Senkung des Heizbedarfs um 20–40 %, gleichzeitige Verbesserung des Feuchteverhaltens bei fachgerechter Ausführung.
    1. Fachliche Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Altbau-Schwerpunkt und spezifischer Erfahrung in Feldbrandsteinmauerwerk – inkl. Prüfung der Horizontalsperre und bauphysikalischer Feuchtemessung (CM-Gerät, Datenlogger).
    2. Asbesttest vor Sanierung einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Putz-, Kleber- und Bodenbelagsproben aus dem betroffenen Bereich – keine Bohr- oder Kratzarbeiten vorher!
    3. Feuchtemonitoring installieren: Stellen Sie für mindestens 4 Wochen einen Raumluft-Feuchte- und Temperatur-Datenlogger im betroffenen Raum auf, um Muster und Tagesgänge zu erfassen.
    4. Keine Eigenreinigung oder "Quick-Fix"-Maßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf chemische Entfeuchter, Chlorreiniger oder Abdichtungsversuche – sie verbergen die Ursache und erhöhen das Risiko einer Fehlsanierung.
    5. Sanierungskonzept mit bauphysikalischer Absicherung erstellen: Lassen Sie das Sanierungskonzept durch einen VDI 3802-zertifizierten Schimmelexperten und einen Energieberater mit Altbau-Kompetenz absegnen – insbesondere zur Wahl diffusionsoffener Materialien (Kalk, Lehm, Holzfaser).
    6. Klimaverhalten dokumentieren: Notieren Sie über 2 Wochen täglich Raumtemperatur, Luftfeuchte (mit Hygrometer), Lüftungszeiten und Wetterlage – diese Daten unterstützen die Fachbegutachtung.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe (Mykotoxine) produzieren.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht in den Wänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Taupunkt.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Baustoffe, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber anfällig für Schimmelbildung bei Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Feuchtigkeitsempfindlichkeit.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert wurden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerkstrockenlegung.
    Feldbrandsteine
    Feldbrandsteine sind Ziegelsteine, die in einfachen Feldöfen gebrannt wurden. Sie sind oft weniger dicht und anfälliger für Feuchtigkeit als moderne Ziegelsteine.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Altbau.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmelbildung im Altbau?
      Häufige Ursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasserbildung, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, undichte Fenster und Wärmebrücken. Eine unzureichende Belüftung und das Vorhandensein organischer Materialien (Tapeten, Holz) begünstigen das Wachstum.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Wohnraum?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Hautreizungen auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Altbau?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Fensterrahmen. Ein muffiger Geruch ist ebenfalls ein deutliches Anzeichen. Ausblühungen an Fliesenrändern können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelbefall können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske). Bei größeren oder tieferliegenden Befall ist ein Fachmann erforderlich.
    5. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Schimmelprävention?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und den Luftaustausch zu fördern. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Kondenswasserbildung führen kann.
    6. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht in den Wänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Fehlt diese Sperre oder ist sie defekt, kann Feuchtigkeit in die Wände eindringen und Schimmelbildung verursachen.
    7. Welche Materialien sind im Altbau besonders anfällig für Schimmel?
      Organische Materialien wie Tapeten, Holz, Gipskarton und Leimfarben sind besonders anfällig für Schimmelbefall. Auch mineralische Baustoffe wie Putz und Ziegel können bei hoher Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen.
    8. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Altbau messen und regulieren?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Ideal sind Werte zwischen 40% und 60%. Luftentfeuchter können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie aber darauf, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu beheben.
    • Feuchtemessung im Altbau
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Wänden und Böden.
    • Schimmelentfernung: Hausmittel vs. Profi
      Vor- und Nachteile verschiedener Schimmelentfernungsmethoden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung.
    • Dämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für Altbauten.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Haus findet.
  2. Feuchtigkeit im Altbau: Ingenieurbüro – Ursachen & Beseitigung
    Dr Kies Partner Ingenieurbüro für technisch wirtschaftliche Beratung ...
    Dr. Kies & Partner
    Ingenieurbüro für technisch-wirtschaftliche Beratung
    Bernhard Tiedtke  -  030 7201 9392
    Beyrodtstraße 47,12277 Berlin
    Feuchte im Gebäude verhindern und vorhandene Feuchte entfernen!
    Wir setzen es als bekannt voraus, möchten aber zum besseren Verständnis die thermischen Funktionen der Umwelt im Zusammenhang mit einem Gebäude die folgende Zusammenfassung der Funktionen darstellen:
    a) Die Energie und damit das Wasser fließen den Ausgleich suchend, immer zur "ärmsten" Stelle. Die große Oberfläche der Gebäudeinnenseite und die Größe des Temperaturgradienten zwischen dem Erdreich und der Raumluft sind für die Trockenleistung proportional maßgeblich. Nahe dem Gefrierpunkt findet keine Trocknung statt.
    b) Hauptsächlich aus der Außenluft gelangt Wasser in das Gebäude. Die Erdfeuchte und die Expositionen der Menschen spielen quantitativ nur eine untergeordnete Rolle. Im kühlen, erdnahen Bereich eines Gebäudes und an den Kältebrücken wird bei hoher Feuchte der Außenluft der Taupunkt unterschritten und Wasser abgeschieden. Die hygroskopischsten Stellen an denen vorrangig Wasser abgeschieden wird, sind immer die durch Feuchte, Oberflächensalze oder Anderes vorgeschädigten Stellen. Alleine die Außentemperatur mit einem Korrekturfaktor für den Dämmwert des schlechtesten Bauteils und die Feuchte der Außenluft bestimmen den Beginn der Abscheidung von Kondensat an der Gebäudeinnenseite des schlechtesten Bauteils und damit den Moment, wo der Raum zur Vermeidung dessen gegenüber der Außenluft völlig geschlossen sein müsste. Dies gilt normativ für die Lüftung im Keller und allen anderen Räumen eines Hauses. Das Wissen um die Berechnung des Taupunktes (und damit des Abschaltpunktes für Lüftungssysteme) setzen wir bei Fachleuten als bekannt voraus.
    Zur Regelung des Kellerklimas muss die Temperaturmessung 50 cm tief im Boden erfolgen, weil sonst das Erdreich mit seinem eigenen Dämmwert gegen die Außenluft die Rechnung für die erdschlüssigen Bauteile verfälschen würde.
    Die Luftfeuchte innen entspricht nach wenigen Minuten der Lüftung den Verhältnissen außen mit der Einschränkung, dass die Innentemperatur i.d.R. höher und die rel. Luftfeuchte entsprechend kleiner ist. Die Feuchte im Haus mit Systemlüfterbetrieb ist unerheblich, vergleicht man sie mit der unendlich verfügbaren Feuchte der Außenluft, die der Anwender keinesfalls als Kondenswasser in seinem Gebäude haben will.
    Durch eine Horizontal- und Vertikalsperre (Horizontalperre, Vertikalsperre) gelingt es mehr oder weniger gut, das Wasser aus dem Erdreich am eindringen in das Gebäude zu hindern.
    Mit einer Heizung gelingt es die Bauteile oberflächlich zu trocknen und dabei den Wasserdampf in alle Richtungen aber immer an die kälteste Stelle des Gebäudes zu bringen. Das ist dann die Innenseite der Horizontal- und Vertikalsperre (Horizontalperre, Vertikalsperre) oder der Fassadendämmung tief im Außenmauerwerk, also der Ort, wo das Wasser ggf. mit den Salzen das Gebäude schädigen kann und deswegen nicht hin darf!
    Die Temperatur und Feuchte der Außenluft zu messen, den Taupunkt auf dem Bauteil zu errechnen, die Größe des Temperaturgradienten zwischen Innenraum und Erdreich zu erhalten und die feuchte Raumluft optimal abzuführen, gelingt nur durch eine elektronisch gesteuerte Systemlüftungen mit bis zu 92 % Wärmerückgewinnung.
    Elektrisch betriebene Luftentfeuchter leisten dies auch, wobei sie aber unter günstigen Bedingungen nicht die normale Trockenwirkung der Außenluft zu nutzen. Durch ihre Abwärme vermindern sie die Größe des Temperaturgradienten zwischen dem Erdreich und der Raumluft. Sie sind wegen der schlechteren Kosten- und Energieeffizienz (Kosteneffizienz, Energieeffizienz) nicht als Mittel der ersten Wahl anzusehen.
    Schimmel im Altbau: Ursachen, Sanierung & Feuchtigkeitsprobleme
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Schimmelbildung in einem Altbau mit Feldbrandsteinen und Gipskartonverkleidung. Hauptursachen sind Feuchtigkeit und mangelnde Isolierung. Die Diskussion zielt auf die Identifizierung der Ursachen und die Entwicklung von Sanierungsmaßnahmen ab. Es wird die Bedeutung der thermischen Funktionen im Zusammenhang mit dem Gebäude hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Ingenieurbüro – Ursachen & Beseitigung wird die Bedeutung der Feuchtigkeitskontrolle und -beseitigung durch ein Ingenieurbüro betont, um Schimmelbildung im Altbau zu verhindern.
    📊 Zusatzinfo: Die Feldbrandsteine im Altbau können Feuchtigkeit speichern und in Verbindung mit mangelnder Isolierung und Kondensatbildung zu Schimmel führen. Die richtige Sanierung erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen und die Auswahl geeigneter Materialien und Techniken.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Schimmel im Altbau effektiv zu bekämpfen, sollte eine professionelle Analyse der Feuchtigkeitsquellen durchgeführt werden. Anschließend sind geeignete Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die Verbesserung der Isolierung und die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, umzusetzen. Es wird empfohlen, sich von einem Ingenieurbüro für Altbausanierung beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Altbau, Feldbrandsteine, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Altbau, Feldbrandsteine, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Altbau, Feldbrandsteine, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feldbrandsteinen?
Suche nach: Schimmel im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Altbau, Feldbrandsteine, Feuchtigkeit, Sanierung, Ausblühungen, Kondensat, Schimmelspuren, Gipskarton, Ursachen
