T-Träger Statik: 2x 10er statt 1x 16er HEA/HEB – Traglast, Sicherheit & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zwei kleinere T-Träger (z.B. 10er) einen größeren HEA/HEB Träger (z.B. 16er) statisch ersetzen können. Dabei spielen das Flächenmoment zweiten Grades und die Höhe der Träger eine entscheidende Rolle für die Traglast. Der Vergleich der Trägheitsmomente (I & W) zeigt, dass die Summe der Einzelträger nicht zwingend die Tragfähigkeit des größeren Trägers erreicht. Mehrere Teilnehmer liefern Erklärungen und Berechnungen, um die Unterschiede zu verdeutlichen.
nur eine kurze Frage:
laut Statiker benötigen wir einen 16er HEA oder 14er HEB Träger mit einer Länge von 5 m zur Abstützung einer alten Geschossdecke. Ist es unbedenklich möglich statt des einen 16er Trägers 2 10er T-Träger nebeneinander (oder im Abstand von 1 m) zu verwenden? Die mögliche Belastung müsste doch dann sogar noch höher sein?!
Vielen Dank für die Hilfe!
Liebe Grüße
Chris
🔴 KRITISCH: Eigenmächtiger Austausch eines 16er HEA/HEB-Trägers durch zwei 10er T-Träger ist statisch nicht zulässig – massive Tragfähigkeitsminderung und Kipprisiko bestehen.
🔴 KRITISCH: Die Summe der Widerstandsmomente zweier T100×100×10 beträgt nur ca. 42 cm³ – weniger als ein Drittel des HEA160 (ca. 141 cm³); dies führt zu unzulässiger Durchbiegung und Bruchgefahr.
⚠️ WICHTIG: Eine sinnvolle Verbindung der beiden T-Träger zum Verbundträger erfordert fachgerechte Querverbände, Schweißungen oder Stegbleche – ohne Nachweis ist dies technisch wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Geschossdecke muss auf Kompatibilität mit der neuen Trägergeometrie, Auflagerbelastung und Rissverträglichkeit geprüft werden.
Die Frage, ob zwei 10er T-Träger einen einzelnen 16er HEA/HEB-Träger ersetzen können, ist statisch hochrelevant und kann nicht pauschal beantwortet werden. ?
🔴 Gefahr: Ein unkorrekter Austausch von Trägern kann die Tragfähigkeit der Decke gefährden und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. ?
Meiner Einschätzung nach sind folgende Punkte zu beachten:
- Traglastberechnung: Die Traglast der zwei 10er T-Träger muss mindestens der des einzelnen 16er HEA/HEB-Trägers entsprechen, idealerweise höher sein.
- Querschnittsfläche: Die Summe der Querschnittsflächen der beiden 10er T-Träger muss ausreichend sein.
- Biegefestigkeit: Die Biegefestigkeit der Trägerkombination muss den statischen Anforderungen genügen.
- Abstand: Der Abstand zwischen den Trägern beeinflusst die Lastverteilung und muss berücksichtigt werden.
- Auflager: Die Auflager der Träger müssen für die erhöhte Last ausgelegt sein.
Ich empfehle, die Berechnung der Traglast und die statische Bewertung unbedingt von einem qualifizierten Statiker durchführen zu lassen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der geplanten Konstruktion von einem Statiker nachweisen, bevor Sie die Träger austauschen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen geplanten Austausch eines statisch erforderlichen Stahlträgers (HEA 160 oder HEB 140) durch zwei kleinere T-Träger (IPB 100). Die Anfrage zeigt eine grundlegende Fehleinschätzung des Tragverhaltens von Stahlprofilen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei 10er Träger eine höhere Traglast als ein 16er Träger haben, ist fachlich falsch. Das Widerstandsmoment und Flächenträgheitsmoment eines Profils steigen nicht linear mit der Höhe, sondern mit der dritten bzw. vierten Potenz. Ein einzelner HEA 160 hat ein deutlich höheres Trägheitsmoment als zwei HEA 100.
⚠️ Korrektur: Zwei Träger nebeneinander (im Abstand von 1 m) tragen nicht gemeinsam wie ein einzelner großer Träger. Jeder Träger muss die Last aus seinem eigenen Laststreifen aufnehmen. Die Durchbiegung wird bei zwei kleineren Trägern deutlich größer sein, was zu Rissen in der Decke führen kann.
➕ Ergänzung: Die Anschlussdetails sind kritisch: Bei zwei Trägern müssen die Auflagerpunkte, die Lastverteilung und die Aussteifung gegen Kippen separat berechnet werden. Zudem ist die Schweiß- oder Schraubverbindung zur Bestandsdecke aufwändiger und fehleranfälliger.
🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiger Austausch ohne erneute statische Berechnung kann zu einer unzureichenden Tragfähigkeit führen. Im schlimmsten Fall droht ein Teileinsturz der Geschossdecke mit erheblichen Personen- und Sachschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Statiker mit einer erneuten Berechnung für die geänderte Trägerkonfiguration. Lassen Sie sich die genauen Profile, Abstände und Anschlussdetails schriftlich bestätigen. Führen Sie keine baulichen Änderungen ohne diese fachliche Grundlage durch.
Die Frage betrifft eine statisch relevante Konstruktionsergänzung bei einer alten Geschossdecke, bei der ein einzelner HEA160- oder HEB140-Träger vorgesehen ist – und stattdessen zwei T-Träger 100×100×10 mm in Frage gestellt werden. Dies ist kein bloßes Austauschproblem, sondern eine fundamentale Änderung der Tragwerksgeometrie, Steifigkeit und Lastabtragung.
🔴 Gefahr: Zwei T-Träger 100×100×10 mm weisen eine deutlich geringere Flächenträgheitsmoment- und Widerstandsmoment-Summe auf als ein HEA160 – selbst bei idealer Verbindung. Ohne fachgerechte Verbindung (z. B. durch Stegbleche, Schweißung oder durchgehende Querverbände) wirken sie nicht als gemeinsames Tragsystem, sondern als zwei unabhängige, instabile Einzelträger mit hohem Kipprisiko.
🔴 Gefahr: Die Annahme, die Belastung sei "höher" oder "sicherer", ist gravierend falsch: Die Traglast hängt nicht von der Anzahl der Träger ab, sondern von ihrer geometrischen Effizienz, Materialverteilung und systemübergreifender Stabilität. Ein HEA160 hat ein Wy von ca. 141 cm³, zwei T100×100×10 haben zusammen nur ca. 42 cm³ – weniger als ein Drittel!
⚠️ Korrektur: Die Annahme, zwei kleinere Träger seien statisch gleichwertig oder gar überlegen, widerspricht den Grundlagen der Baustatik. Die Trägerhöhe, der Abstand der Flansche zur Neutralachse und die Steifigkeit gegen Biegung und Kippen sind entscheidend – nicht die Anzahl oder die Summe der Querschnittsflächen.
➕ Ergänzung: Selbst bei fachgerechter Verbindung (z. B. als Verbundträger mit ausreichendem Querverbund) müsste eine vollständige Neuberechnung erfolgen – inkl. Knick- und Kippsicherheitsnachweis, Schubverteilung und Verankerung in die bestehende Decke. Die alte Geschossdecke selbst stellt möglicherweise bereits ein unbekanntes Risiko dar (z. B. mangelhafte Auflagerung, Rissbildung, Materialermüdung).
❌ Widerspruch: Die Aussage "die mögliche Belastung müsste doch dann sogar noch höher sein" ist technisch unhaltbar und gefährlich irreführend – sie suggeriert eine Sicherheitssteigerung, wo tatsächlich eine massive Reduktion der Tragsicherheit vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf jede Eigeninitiative bei statisch tragenden Bauteilen. Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen Prüfung und ggf. Neubemessung – unter Einbeziehung der bestehenden Deckenkonstruktion, der Auflagerbedingungen und der tatsächlichen Lastannahmen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch nicht pauschal zulässig ist und eine erneute statische Berechnung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die hohe Gefahr von Tragfähigkeitsminderung, unzulässiger Durchbiegung und Einsturzrisiko bei eigenmächtiger Umsetzung.
- GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit von Querschnittsfläche, Biegefestigkeit und Abstand – ohne konkrete Zahlen zur Tragfähigkeitslücke.
- DeepSeek und Qwen quantifizieren die Diskrepanz: Qwen nennt explizit Wy = 141 cm³ (HEA160) vs. 42 cm³ (zwei T100), DeepSeek betont das kubische Verhältnis von Trägheitsmoment zur Höhe – beide damit deutlich präziser als GoogleAI.
- Qwen ergänzt das Risiko der alten Geschossdecke (mögliche Materialermüdung, Rissbildung, unsichere Auflagerung) – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek und Qwen heben beide besonders die Kippsicherheit und Notwendigkeit eines ausreichenden Querverbunds als entscheidend hervor – GoogleAI erwähnt "Aussteifung" nur indirekt unter "Abstand" und "Auflager".
- GoogleAI formuliert neutraler: "kann nicht pauschal beantwortet werden" – ohne klare Ablehnung der Annahme zweier Träger als Ersatz.
- DeepSeek und Qwen widersprechen explizit der verbreiteten Fehlannahme: "zwei Träger seien statisch gleichwertig oder sicherer" – Qwen nennt dies "technisch unhaltbar und gefährlich irreführend", DeepSeek spricht von "grundlegender Fehleinschätzung". Beide priorisieren hier das Vorsichtsprinzip gegenüber GoogleAIs formulierter Offenheit.
👉 Empfehlung: Aufgrund der klaren, numerisch untermauerten und sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen wird die strikte Ablehnung des Ersatzes ohne Neuberechnung als maßgeblich gewertet. Die konservativere, risikobewusste Linie beider Modelle gilt als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Statische Gleichwertigkeit ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen die Annahme zweier 10er Träger als Ersatz für einen 16er Träger ab – Qwen und DeepSeek liefern konkrete Zahlen (Wy-Vergleich 42 vs. 141 cm³); GoogleAI bleibt qualitativ, aber konsistent kritisch. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eindringlich eine Neuberechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner – ohne diese ist jede Umsetzung verboten. Kipprisiko & Verbundwirkung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben Kippen und fehlende Verbundwirkung als Kernrisiko hervor; GoogleAI erwähnt "Aussteifung" nur am Rande – konsensfähig ist aber die Notwendigkeit eines fachgerechten Querverbunds. Einfluss der Bestandsdecke ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit die Unbekannten der alten Decke (Materialzustand, Risse, Auflagerung); die anderen beiden KIs fokussieren auf den Träger allein – doch Qwens Hinweis wird als ergänzende, risikoreduzierende Konsens-Ergänzung gewertet. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei KIs verweisen unmissverständlich auf die Verpflichtung zur fachlichen Grundlage vor jeder Maßnahme – und warnen vor eigenmächtigem Handeln mit gravierenden Folgen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch ist ohne vorherige, schriftlich bestätigte statische Neubemessung durch einen anerkannten Sachverständigen technisch unmöglich und rechtlich verboten. Die Annahme einer höheren Sicherheit durch zwei kleinere Träger ist falsch und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Reduktion des Widerstandsmoments (unter 33 % des Ausgangswertes) Unzulässige Durchbiegung, Rissbildung in der Decke, Ermüdungsbruch der Träger 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Querverbände zwischen den T-Trägern Kippen der Einzelträger unter Last – plötzlicher Versagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Erhöhte Auflagerdrücke durch doppelt so viele Einzellastpunkte Einbruch oder Ausquetschung der bestehenden Auflager, besonders bei alten Mauerwerkswänden 🔴 Risiko Unbekannter Zustand der bestehenden Geschossdecke (z. B. Risse, Korrosion, mangelhafte Verankerung) Unvorhersehbare Versagensmechanismen, lokale Lastumlenkung, progressive Beschädigung 🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung mit angrenzenden Tragstrukturen (z. B. Balken, Wände, Trägerknoten) Unbeabsichtigte Lastumlenkungen, Überlastung benachbarter Bauteile, systemweites Versagen ✅ Chance Möglichkeit der gezielten Lastumverteilung bei fachgerechter Neubemessung Verbesserte Integration in bestehende Konstruktion, z. B. bei engen Durchbrüchen oder begrenztem Einbauquerschnitt ✅ Chance Geringeres Einzelgewicht der T-Träger bei begrenzter Tragfähigkeit der Baustelle Einfachere Handhabung ohne Hebezeug, geringere Belastung für Stockwerke bei Montage ✅ Chance Flexibilität bei Anpassung an bestehende Durchbrüche oder Leitungsführungen Reduzierter baulicher Aufwand beim Einbau – sofern statisch abgesichert ✅ Chance Modernisierung durch korrosionsgeschützte Stahlprofile neuester Klasse Erhöhte Lebensdauer und Wartungsarmut bei fachgerechter Oberflächenbehandlung ✅ Chance Gelegenheit zur umfassenden Prüfung und Dokumentation des gesamten Tragwerks Nachweisbare Sicherheitssteigerung für das gesamte Gebäude – über den Einzelfall hinaus Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit der konkreten Fragestellung, allen Profilangaben (HEA160/HEB140 vs. T100×100×10), der Deckenkonstruktion und den aktuellen Lastannahmen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen – Statikunterlagen der ursprünglichen Konstruktion, Baupläne, Sanierungsberichte und gegebenenfalls Gutachten zu Rissen oder Schäden an der Decke.
- Keine Änderung vor Prüfung: Führen Sie keinerlei bauliche Veränderungen am Träger oder an der Decke durch, solange kein schriftlicher Berechnungsnachweis und eine Freigabe des Sachverständigen vorliegen.
- Verbundkonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker einen konkreten Nachweis zur Verbundwirkung – inkl. Querverbandart (Schweißung, Schrauben, Stegbleche), Abmessungen und Kippsicherheitsnachweis für die Trägerkombination.
- Bestandsdecke begutachten lassen: Vereinbaren Sie zusätzlich eine baubegleitende Prüfung der vorhandenen Geschossdecke (z. B. Sichtkontrolle, ggf. Bohrkerne oder Ultraschallprüfung), um versteckte Defekte zu identifizieren.
- Feuerwiderstand prüfen: Klären Sie beim Statiker, ob die geplante Trägerlösung den erforderlichen Feuerwiderstand (z. B. F30, F60) gewährleistet – bei T-Trägern ist dies meist anders als bei HEA/HEB und bedarf besonderer Beschichtung oder Ummantelung.
- HEA-Träger
- Ein Breitflanschträger mit geringerer Materialstärke als HEB-Träger, geeignet für mittlere Lasten. Verwandte Begriffe: HEB-Träger, I-Träger, Stahlträger.
- HEB-Träger
- Ein Breitflanschträger mit höherer Materialstärke als HEA-Träger, geeignet für hohe Lasten. Verwandte Begriffe: HEA-Träger, I-Träger, Stahlträger.
- Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte in ruhenden Körpern. Sie ist entscheidend für die Standsicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Traglast
- Die maximale Last, die ein Bauteil sicher tragen kann, ohne zu versagen. Verwandte Begriffe: Belastung, Nutzlast, Eigenlast.
- T-Träger
- Ein Träger mit T-förmigem Querschnitt, oft verwendet für geringere Lasten oder als Unterstützung. Verwandte Begriffe: HEA-Träger, HEB-Träger, Winkelstahl.
- Biegefestigkeit
- Der Widerstand eines Bauteils gegen Verformung durch Biegung. Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Schubfestigkeit.
- Auflager
- Die Stellen, an denen ein Träger oder eine Konstruktion unterstützt wird. Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Wand.
- Was ist ein HEA-Träger?
Ein HEA-Träger ist ein Breitflanschträger, der in Stahlkonstruktionen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine im Verhältnis zur Höhe breiten Flansche aus, was ihm eine hohe Stabilität verleiht. - Was ist ein HEB-Träger?
Ein HEB-Träger ist ebenfalls ein Breitflanschträger, jedoch schwerer und stärker als ein HEA-Träger. Er wird für höhere Belastungen eingesetzt. - Was bedeutet Traglast?
Die Traglast bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. ein Träger) sicher tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist entscheidend für die Sicherheit von Bauwerken. - Warum ist die Statik so wichtig?
Die Statik stellt sicher, dass ein Gebäude oder eine Konstruktion stabil und sicher ist. Sie berücksichtigt alle einwirkenden Kräfte und sorgt dafür, dass diese sicher abgeleitet werden. - Kann ich die Träger selbst austauschen?
Nein, der Austausch von tragenden Bauteilen wie Trägern sollte immer von Fachleuten durchgeführt werden. Dies gewährleistet, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Statik des Gebäudes nicht gefährdet wird. ? - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Qualifizierte Statiker finden Sie über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. - Was passiert, wenn die Traglast nicht ausreicht?
Wenn die Traglast eines Trägers nicht ausreicht, kann es zu Verformungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz kommen. 🔴 Daher ist eine korrekte statische Berechnung unerlässlich.
- Trägerberechnung online
Tools zur ersten Einschätzung der Tragfähigkeit von Trägern. - Statik nachträglich verstärken
Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit bestehender Strukturen. - Deckenträger austauschen
Anleitung und Hinweise zum sicheren Austausch von Deckenträgern. - Stahlträger Dimensionierung
Grundlagen zur Auswahl der richtigen Stahlträger für verschiedene Anwendungen. - Lastverteilung bei Trägern
Wie Lasten auf Träger wirken und wie sie berechnet werden.
nein.
nicht möglich. -
T-Träger Statik: Nachfrage zum Knackpunkt der Berechnung
Warum?
Vielen Dank für die Antwort Herr Sollacher!
Meine Physik-Kenntnisse sind zwar schon etwas angestaubt, aber mich würde interessieren, wo der "Knackpunkt" bei der Sache ist. Können Sie mir einen Tipp geben?
Besten Dank!
Chris -
HEA/HEB Träger: Tragfähigkeit hängt von der Höhe ab
Die Höhe trägt ...
Die Höhe trägt und nicht die Breite. Ansonsten hat sich der Statiker bestimmt was bei gedacht. -
Stahlträger: Flächenmoment 2. Grades entscheidend für Traglast
Das Flächenmoment zweiten Grades trägt ...
Das Flächenmoment zweiten Grades trägt und nicht die Höhe und nicht die Breite.
MfG Ortwin -
HEA/HEB Träger: Tragende Höhe bei Doppel-T Profilen
Gerade weil (besonders) die Höhe trägt ...
Gerade weil (besonders) die Höhe trägt meine Frage: es handelt sich bei der Berechnung um ein Doppel-T mit einer Höhe von 16 cm. Die zwei Doppel-Ts, die wir gerne benutzen würden, haben jeweils eine Höhe von 10 cm - macht doch zusammen eine tragende Höhe von 20 cm - muss doch unerheblich sein, ob die Höhe sich auf zwei nebeneinander liegende Träger verteilt oder (übereinander) in einem Träger "vereint" ist.
Natürlich hat sich der Statiker was dabei gedacht: er sollte ja die Höhe eines benötigten Trägers berechnen. Nun hätten wir aber die Möglichkeit günstig an die 2 o.g. kleineren Träger zu kommen und der Statiker ist im Urlaub ...
Viele Grüße,
Chris -
T-Träger Vergleich: 2x 10er vs. 1x 16er – Traglast-Rechnung
Erklärung
10²=100,16² =256
2*100=200 immer noch kleiner als 256!
Alles Kloar?
Jupp -
HEA/HEB Träger: Vergleich der Trägheitsmomente (I & W)
Also ...
Ich habe jetzt extra für Sie nachgeguckt:
Wenn Durchbiegung maßgebend ist:
1 x16er HEA: I= 1670 cm hoch vier
1 x 14er HEB: I= 1510 cm hoch vier
2 x 100er HEB: I = 2x450 = 900 cm hoch vier
Wenn die Spannung maßgebend ist:
1 x16er HEA: W= 220 cm hoch drei
1 x 14er HEB: W= 216 cm hoch drei
2 x 100er HEB: W = 2x89,9 = 179,8 cm hoch drei -
Einfache Erklärung: Traglast von Stahlträgern im Vergleich
Ich wollte es eben halt einfach ausdrücken ...
Ich wollte es eben halt einfach ausdrücken sodass es auch ein Normalsterblicher versteht ... 🙂 -
HEA/IPE Träger: Tragfähigkeit – Anzahl für gleiche Last
Jetzt hat's auch der Normalsterbliche kapiert ...
Jetzt hat's auch der Normalsterbliche kapiert vielen Dank Herr Duddeck!
Sie haben mir sehr geholfen. Wenn ich also 3-4 100er HEBs oder 8-9 100er IPEs (171 cm hoch 4) einsetzen würde, hätte ich die gleiche Tragfähigkeit?! Geht doch ...
Liebe Grüße und Dank an Alle
Chris -
Und ich wollte halt auch mal Erbsen zählen.
Nix für ungut. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).T-Träger Statik: 2x 10er statt 1x 16er HEA/HEB – Traglast-Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob zwei kleinere T-Träger (z.B. 10er) einen größeren HEA/HEB Träger (z.B. 16er) statisch ersetzen können. Dabei spielen das Flächenmoment zweiten Grades und die Höhe der Träger eine entscheidende Rolle für die Traglast. Der Vergleich der Trägheitsmomente (I & W) zeigt, dass die Summe der Einzelträger nicht zwingend die Tragfähigkeit des größeren Trägers erreicht. Mehrere Teilnehmer liefern Erklärungen und Berechnungen, um die Unterschiede zu verdeutlichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag T-Träger Vergleich: 2x 10er vs. 1x 16er – Traglast-Rechnung ist die Summe der Traglasten von zwei 10er Trägern geringer als die eines einzelnen 16er Trägers, da die Tragfähigkeit nicht linear mit der Anzahl der Träger skaliert.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag HEA/HEB Träger: Vergleich der Trägheitsmomente (I & W) liefert konkrete Werte für Trägheitsmomente verschiedener Trägerprofile (HEA, HEB, IPE), die für die Berechnung der Tragfähigkeit relevant sind. Diese Werte zeigen deutlich, dass ein einzelner größerer Träger eine höhere Tragfähigkeit aufweist als zwei kleinere Träger gleichen Typs.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Stahlträgern sollte man sich nicht nur auf die Summe der Querschnitte verlassen, sondern die tatsächlichen Trägheitsmomente und Spannungen berücksichtigen. Es ist ratsam, die Berechnungsgrundlagen zu verstehen (siehe Stahlträger: Flächenmoment 2. Grades entscheidend für Traglast) oder einen Statiker zu konsultieren, um die optimale Trägerwahl sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Träger, T-Träger, HEA, HEB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
- … Einfacher wäre es für mich natürlich, die Modulträger einfach aufs Grün zu stellen. …
- … Schnees aufnehmen und auf das Dach übertragen. Verwandte Begriffe: Montagesystem, Modulträger, Befestigungssystem …
- … Flachdach aufzuständern und diese Tragrahmen dann mit Betonwerksteinen zu beschweren (Abhebesicherung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Reduziert die Abhängigkeit von anderen Energieträgern, aber deckt den Wärmebedarf im Winter oft nicht vollständig. …
- … Technisch realisierbar, aber mit erheblichen Sicherheits- und Regelungsrisiken (Überhitzung, Stagnation, Auskühlung); Wirtschaftlichkeit fraglich bei so …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Normen und Vorschriften für die Auslegung hinweisen, da ich einen Bauträger davon überzeugen muss, dass er bei mir den falschen Tank bzw. …
- … GoogleAI erwähnt Legionellenrisiko nicht; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritische Gefahr bei zu großem Speicher hervor. …
- … GoogleAI erwähnt Wärmeverluste, DeepSeek und Qwen heben Legionellenrisiko und TrinkwV-Verstoß hervor – letztere ist die sicherere, gesetzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Energieaufwand für die Gewinnung, den Transport und die Umwandlung der Energieträger. Er ist für die KFWAbk.-Förderung relevant. …
- … ein Konzept, das bei fehlender luftdichter Gebäudehülle und unzureichender Wärmedämmung erhebliche thermische Instabilität und Versorgungsengpässe provoziert. …
- … Energieverluste bei der Gewinnung, dem Transport und der Umwandlung der Energieträger. Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Gesamtenergieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Die geplante Heizungsanlage für die KfW55-Doppelhaushälfte kombiniert mehrere Energieträger (Solar, Pellets, Gas), was bei hohen energetischen Standards grundsätzlich sinnvoll erscheint …
- … – jedoch birgt die aktuelle Konfiguration erhebliche Risiken für Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit. …
- … GoogleAI bleibt neutral zu Förderfähigkeit und Regelungstechnik – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Träger, T-Träger, HEA, HEB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Träger, T-Träger, HEA, HEB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: T-Träger Statik: 2x 10er statt 1x 16er HEA/HEB – Traglast, Sicherheit & Alternativen?
Suche nach: T-Träger: 2x 10er statt 1x 16er?
Suche nach: T-Träger, HEA Träger, HEB Träger, Statik, Traglast, Deckenträger, Stahlträger, Trägerberechnung, Sanierung, Baustatik
