Zugluft erkennen: Temperatur, Luftgeschwindigkeit & Messung mit Hitzedrahtanemometer?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Fensterdichtheit mithilfe eines Hitzedrahtanemometers zur Messung der Luftgeschwindigkeit. Es wird erörtert, wie man Zugluft erkennen und die Messergebnisse interpretieren kann, um die Dichtheit der Fenster zu beurteilen. Die Messung der Luftgeschwindigkeit in Fensternähe wird als Methode zur Abschätzung der Dichtheit vorgeschlagen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Nun möchte ich einen komplett neuen Beurteilungsansatz wählen.
Ich möchte nämlich mittels eines Hitzedrahtanemometers direkt die Windgeschwindigkeit in einer kurzen Entfernung zum Fensterspalt messen (bei verschiedenen Außenwindgeschwindigkeiten und verschiedenen Außenwindrichtungen).
Mir wäre dabei wichtig zu wissen ob es eine Tabelle/Diagramm/Norm gibt in der geregelt wird was genau ist. Vor ein paar Monaten habe ich ein Diagramm gesehen wo die Zugluftuntergrenze in Abhängigkeit von zwei Variablen (nämlich der Temperatur und der Luftgeschwindigkeit) dargestellt wurde.
Was Zugluft ist ist sehr wesentlich von der Temperatur abhängig. So habe ich in Erinnerung, dass bei 25 Gradcelsius Luftgeschwindigkeiten von über 30 cm / s durchaus erträglich sind, bei unter 20 Gradcelsius aber nur 10 cm / s.
Mit meinem Hitzedrahtanemometer erfasse ich Luftgeschwindigkeiten von unter 10 cm / s.
Wer kann mir helfen?
🔴 KRITISCH: Keine verbindliche Zugluft-Beurteilung mittels Hitzedrahtanemometer am Fensterspalt – Messung ist messtechnisch unzuverlässig und normwidrig.
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf thermische Brücken, ungedämmte Laibungen oder Kondensationsgefahr unverzüglich bauphysikalische Fachprüfung durch zertifizierten Sachverständigen einholen.
⚠️ WICHTIG: Blower-Door-Test nach DINAbk. EN ISO 9972 ist die einzige normkonforme, rechtssichere Methode zur quantitativen Bewertung der Luftdichtheit der Gebäudehülle.
⚠️ WICHTIG: Auch geringe Luftgeschwindigkeiten (<10 cm/s) an kalten Oberflächen (z. B. Fensterlaibungen) können auf erhebliche Wärmeverluste oder Schimmelpotenzial hinweisen – nicht allein auf "Komfort" beurteilen.
Um Zugluft zu beurteilen, ist es wichtig, sowohl die Temperatur als auch die Luftgeschwindigkeit zu berücksichtigen. Zugluft entsteht, wenn kalte Luft in Bewegung ist und dem Körper Wärme entzieht. Die Wahrnehmung von Zugluft ist subjektiv und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bekleidung, der körperlichen Aktivität und der individuellen Empfindlichkeit.
Ein Hitzedrahtanemometer kann verwendet werden, um die Luftgeschwindigkeit in der Nähe von Fensterspalten zu messen. Es misst, wie viel Energie benötigt wird, um einen dünnen Draht auf einer konstanten Temperatur zu halten. Je höher die Luftgeschwindigkeit, desto mehr Energie wird benötigt.
Um Zugluft effektiv zu beurteilen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Messung: Messen Sie die Luftgeschwindigkeit in der Nähe der Fenster mit einem Hitzedrahtanemometer.
- Temperatur: Messen Sie die Temperatur der Luft, die durch den Fensterspalt eindringt.
- Beurteilung: Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit Richtwerten für akzeptable Luftgeschwindigkeiten und Temperaturen. Beachten Sie, dass es keine allgemeingültige Norm für Zugluft gibt, da die Wahrnehmung subjektiv ist.
👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie und dichten Sie undichte Stellen an Fenstern und Türen ab, um Zugluft zu reduzieren. Verwenden Sie Dichtungsbänder oder Silikon, um Spalten zu verschließen.
Der Nutzer verfolgt einen methodisch interessanten Ansatz zur Bewertung der Fensterdichtheit mittels eines Hitzedrahtanemometers. Die Grundidee, Luftgeschwindigkeiten in Fensternähe zu messen, ist fachlich nachvollziehbar, jedoch sind die Randbedingungen und die Interpretation der Messergebnisse komplexer als dargestellt.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Zugluftempfindlichkeit stark von der Raumtemperatur abhängt, ist korrekt. Die genannten Richtwerte (30 cm/s bei 25 °C, 10 cm/s bei unter 20 °C) entsprechen in etwa den in der Norm DIN EN ISO 7730 definierten Grenzen für die thermische Behaglichkeit.
➕ Ergänzung: Die Norm DIN EN ISO 7730 definiert die zulässige Zugluftrate (DR - Draft Rate) in Abhängigkeit von Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit und Turbulenzgrad. Eine reine Geschwindigkeitsmessung ohne Berücksichtigung der Turbulenzintensität ist daher unvollständig. Zudem ist die Messung mit einem Hitzedrahtanemometer im Niedriggeschwindigkeitsbereich unter 0,1 m/s messtechnisch anspruchsvoll und erfordert eine sorgfältige Kalibrierung sowie die Kompensation von Konvektionseinflüssen durch die Eigenwärme des Geräts.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei 25 °C Luftgeschwindigkeiten von über 30 cm/s "durchaus erträglich" seien, ist zu pauschal. Die Behaglichkeitsgrenze hängt auch von der Aktivität und Bekleidung der Person ab. Bei sitzender Tätigkeit und leichter Kleidung kann bereits eine Geschwindigkeit von 20 cm/s als störend empfunden werden, wenn die Luft turbulent ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Messungen bei konstanten Außenbedingungen (Windstille oder definierte Windrichtung) durch und dokumentieren Sie die Raumtemperatur sowie die Turbulenzintensität. Vergleichen Sie Ihre Messwerte mit den Grenzkurven der DIN EN ISO 7730. Für eine belastbare Beurteilung der Fensterdichtheit empfehle ich jedoch die Durchführung eines standardisierten Differenzdruckverfahrens (Blower-Door-Test) durch einen zertifizierten Energieberater. Dieser liefert reproduzierbare Ergebnisse zur Luftdichtheit der Gebäudehülle.
Die Anfrage beschreibt einen technisch ambitionierten, aber fachlich ungesicherten Versuch, Fensterdichtheit mittels Hitzedrahtanemometer und subjektiver Zugluftwahrnehmung zu bewerten. Zugluft ist kein rein physikalisches, sondern ein bioklimatisches Phänomen, das von Luftgeschwindigkeit, Oberflächentemperatur, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Kleidung und individueller Empfindlichkeit abhängt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass feste Geschwindigkeitsgrenzen (z. B. 10 cm/s bei 20 °C) allgemeingültig sind, ist irreführend und kann zu falscher Risikoeinschätzung führen – insbesondere bei älteren Gebäuden mit ungedämmten Fensterlaibungen oder thermischen Brücken, wo selbst geringe Luftgeschwindigkeiten auf erhebliche Wärmeverluste oder Kondensationsrisiken hindeuten.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine verbindliche Norm oder Tabelle, die Zugluft allein über Temperatur und Luftgeschwindigkeit definiert. Die DIN EN ISO 7730 regelt thermische Behaglichkeit, aber nicht Fensterdichtheit; für letztere ist die DIN EN 12207 (Luftdurchlässigkeit) maßgeblich – sie erfordert standardisierte Prüfbedingungen (Druckdifferenz von 100 Pa), nicht Laienmessungen am Spalt.
➕ Ergänzung: Ein Hitzedrahtanemometer ist für Spaltmessungen ungeeignet: Es misst punktuell, reagiert empfindlich auf Turbulenzen, Störströmungen und Temperaturgradienten und liefert keine repräsentativen Werte für die gesamte Spaltfläche – zudem ist die Kalibrierung für niedrige Geschwindigkeiten unter 20 cm/s oft ungenau.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 30 cm/s bei 25 °C "erträglich" seien, verkennt die normativen Anforderungen: Selbst bei Raumtemperatur führen Luftgeschwindigkeiten ab 25 cm/s zu spürbarer Zugluft – und bei Fensterspalten ist die lokale Geschwindigkeit meist deutlich höher als im Raum, was zu lokaler Abkühlung und erhöhtem Infektionsrisiko beitragen kann.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach objektiver Messung ist grundsätzlich nachvollziehbar und zeigt ein hohes Maß an Eigeninitiative – allerdings muss die Messmethode den Anforderungen der Bauphysik und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) entsprechen, um aussagekräftig zu sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG oder einen akkreditierten Sachverständigen für Bauphysik, der mit einer Blower-Door-Anlage und thermografischer Unterstützung die Luftdichtheit gemäß DIN EN 13829 bzw. DIN EN ISO 9972 prüft – dies ist die einzige normkonforme und rechtssichere Methode zur Bewertung von Zugluftursachen.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass Zugluft ein bioklimatisches Phänomen ist und nicht allein durch Luftgeschwindigkeit definiert werden kann.
- Alle fordern den Einsatz einer professionellen, normkonformen Methode (Blower-Door-Test) zur belastbaren Beurteilung der Luftdichtheit.
- Alle lehnen die alleinige Verwendung eines Hitzedrahtanemometers am Fensterspalt als unzuverlässig ab.
- GoogleAI nennt konkrete Richtwerte (z. B. 30 cm/s bei 25 °C) als orientierend; DeepSeek relativiert diese unter Berücksichtigung der Aktivität/Bekleidung; Qwen lehnt sie als irreführend und normwidrig ab.
- GoogleAI empfiehlt einfache Dichtungsmaßnahmen als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen zuvor die Notwendigkeit einer systematischen Diagnose.
- DeepSeek hebt die Relevanz der Turbulenzintensität und der Kalibrierung hervor – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die kritische Einordnung der DIN EN 12207 (Luftdurchlässigkeit) sowie das Risiko von Kondensation und Schimmelpilzbildung bei niedrigen Oberflächentemperaturen – nicht thematisiert bei GoogleAI/DeepSeek.
- GoogleAI: "30 cm/s bei 25 °C seien durchaus erträglich" → Qwen widerspricht klar: "Luftgeschwindigkeiten ab 25 cm/s führen zu spürbarer Zugluft und Infektionsrisiko"; DeepSeek korrigiert ebenfalls: bereits 20 cm/s können bei sitzender Tätigkeit störend sein. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI stellt Hitzedrahtmessung als praktikable Methode dar → Qwen und DeepSeek erklären sie explizit als messtechnisch untauglich für diesen Anwendungsfall. Konsens: ❌ nicht geeignet.
- Keine Selbsteinschätzung auf Basis von Luftgeschwindigkeitswerten – stattdessen systematische Diagnose durch Fachkraft.
- Bei allen Zweifeln an der Fensterdichtheit oder bei nachweisbarem Kondenswasser: Priorisierung der bauphysikalischen Risikoanalyse vor reinen Komfortmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Grundlagen Zugluft ✅ Zugluft ist ein bioklimatisches Phänomen – abhängig von Luftgeschwindigkeit, Temperatur, Turbulenz, Oberflächentemperatur, Kleidung und individueller Empfindung. Eignung Hitzedrahtanemometer ❌ Ungeeignet für Fensterspaltmessung: zu ungenau unter 20 cm/s, störanfällig durch Turbulenz/Konvektion, liefert keine repräsentativen Werte für Dichtheit. Normative Grundlage ✅ Fensterdichtheit wird durch DIN EN 12207 (Luftdurchlässigkeit) und Prüfung nach DIN EN ISO 9972 (Blower-Door) geregelt – nicht durch DIN EN ISO 7730 (Behaglichkeit). Risiko bei niedrigen Geschwindigkeiten ⚠️ Auch <10 cm/s an kalten Oberflächen können auf erhebliche Wärmeverluste, Tauwasserbildung und Schimmelpilzwachstum hindeuten – nicht nur Komfortaspekt. Professionelle Diagnose ✅ Ein Blower-Door-Test durch zertifizierten Energieberater oder akkreditierten Sachverständigen ist die einzige normkonforme, aussagekräftige und rechtssichere Methode. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf DIY-Zugluft-Messungen mit Hitzedrahtanemometern – beauftragen Sie stattdessen eine fachkundige Luftdichtheitsprüfung und ggf. eine thermografische Untersuchung zur Identifizierung von Wärmebrücken und Kondensationsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzuverlässige Selbsteinschätzung mittels Anemometer führt zu falscher Sicherheitsannahme Verpasste Sanierungsmaßnahmen → steigende Heizkosten, Schäden durch Kondenswasser/Schimmel 🔴 Risiko Ungedämmte Fensterlaibungen oder thermische Brücken Lokale Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensatbildung → Bauschäden & gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Fehlende Differenzdruckprüfung bei Sanierung Unzureichende Dokumentation für GEG-Nachweis → Ablehnung durch Baudienststelle oder Förderstelle 🔴 Risiko Unkalibriertes oder ungeeignetes Messgerät Falsch-positive oder falsch-negative Aussagen → unnötige oder unzureichende Abdichtungsmaßnahmen 🔴 Risiko Subjektive Komfortbeurteilung statt objektiver Bauphysik Unterlassene Beseitigung von Schimmelpilzursachen trotz "akzeptablem" Zugluftgefühl ✅ Chance Fachgerechte Blower-Door-Prüfung mit Thermografie Präzise Identifikation aller Undichtheiten und Wärmebrücken → zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung ✅ Chance Integration der Luftdichtheitsdiagnose in EnEV/GEG-Nachweis Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW) und Erfüllung gesetzlicher Anforderungen ✅ Chance Fachberatung durch zertifizierten Energieberater Ganzheitliche Optimierung von Raumklima, Energieeffizienz und Gesundheitsschutz – auch über Zugluft hinaus ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit vor und nach Sanierung Objektive Dokumentation des Sanierungserfolgs – erhöht Wert und Vermarktbarkeit der Immobilie ✅ Chance Erkennung von versteckten Feuchteschäden während der Thermografie Frühzeitige Schadensbehebung vor weiterer Materialzerstörung oder gesundheitlicher Belastung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG oder einen akkreditierten Sachverständigen für Bauphysik für einen Blower-Door-Test nach DIN EN ISO 9972 inkl. Thermografie.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fenster- und Bauunterlagen (Herstellerdaten, Einbaujahre, vorhandene Dämmwerte), um die fachliche Einschätzung zu beschleunigen.
- Keine Spaltmessung mit Anemometer durchführen: Verzichten Sie auf DIY-Zugluftmessungen – sie erzeugen falsche Sicherheit und liefern keine aussagekräftigen Daten zur Gebäudehülle.
- Laibungstemperaturen prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachprüfung explizit die Bestimmung der Oberflächentemperatur an Fensterlaibungen (nach DIN EN ISO 13788) zur Bewertung von Kondensationsrisiken.
- Dichtheitsnachweis für Förderung sichern: Lassen Sie das Blower-Door-Ergebnis in Form eines zertifizierten Prüfprotokolls erstellen – benötigt für BAFA/KfW-Förderanträge und GEG-Nachweis.
- Sanierung priorisieren nach Risiko: Setzen Sie Maßnahmen in folgender Reihenfolge um: 1. Beseitigung von Wärmebrücken, 2. Fensterdichtheit, 3. Oberflächenabdichtung, 4. Komfortverbesserung (z. B. Dichtungsbänder).
- Zugluft
- Unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm kühlend empfunden wird. Sie entsteht durch undichte Stellen oder Konvektion. Die Wahrnehmung ist subjektiv und hängt von Temperatur, Luftgeschwindigkeit und individueller Empfindlichkeit ab.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftgeschwindigkeit, Temperatur, Dichtheit. - Hitzedrahtanemometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftgeschwindigkeit. Es misst die Energie, die benötigt wird, um einen dünnen Draht auf konstanter Temperatur zu halten. Je höher die Luftgeschwindigkeit, desto mehr Energie wird benötigt.
Verwandte Begriffe: Anemometer, Luftgeschwindigkeit, Messtechnik, Strömungsmessung. - Luftgeschwindigkeit
- Die Geschwindigkeit, mit der sich Luft bewegt, gemessen in Metern pro Sekunde (m/s). Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Zugluft und des Raumklimas. Hohe Luftgeschwindigkeiten können als unangenehm empfunden werden, besonders in Verbindung mit niedrigen Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Windgeschwindigkeit, Strömung, Anemometer, Zugluft. - Temperatur
- Ein Maß für die Wärme oder Kälte eines Objekts oder einer Umgebung, gemessen in Grad Celsius (°C) oder Kelvin (K). Die Temperatur beeinflusst die Wahrnehmung von Zugluft, da kalte Luft, die in Bewegung ist, dem Körper Wärme entzieht.
Verwandte Begriffe: Wärme, Kälte, Thermometer, Raumtemperatur. - Konvektion
- Die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In Innenräumen kann Konvektion zur Entstehung von Zugluft beitragen, wenn warme Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch eine Luftbewegung entsteht.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Wärmeleitung, Strahlung, Luftströmung. - Dichtheit
- Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft oder Feuchtigkeit zu verhindern. Eine gute Dichtheit ist wichtig, um Zugluft zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fensterdichtung, Isolierung, Gebäudehülle. - Wärmeverlust
- Die Menge an Wärme, die ein Gebäude durch seine Hülle verliert. Wärmeverluste können durch unzureichende Isolierung, undichte Fenster und Türen oder Wärmebrücken entstehen. Hohe Wärmeverluste führen zu höheren Heizkosten und einem schlechteren Raumklima.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Isolierung, Wärmebrücke, Heizkosten.
- Was ist Zugluft?
Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm kühlend empfunden wird. Sie entsteht durch das Eindringen kalter Luft durch undichte Stellen oder durch Konvektion, wenn warme Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Wahrnehmung von Zugluft hängt stark von der individuellen Empfindlichkeit ab. - Wie misst man Zugluft?
Zugluft kann mit einem Hitzedrahtanemometer gemessen werden, das die Luftgeschwindigkeit erfasst. Zusätzlich sollte die Temperatur der Luft gemessen werden, da die Kombination aus niedriger Temperatur und hoher Luftgeschwindigkeit als besonders unangenehm empfunden wird. Die Messung sollte in der Nähe potenzieller Zugluftquellen wie Fenster und Türen erfolgen. - Welche Faktoren beeinflussen die Wahrnehmung von Zugluft?
Die Wahrnehmung von Zugluft wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Lufttemperatur, die Luftgeschwindigkeit, die Luftfeuchtigkeit, die Bekleidung und die körperliche Aktivität. Auch individuelle Unterschiede in der Kälteempfindlichkeit spielen eine Rolle. - Wie kann man Zugluft vermeiden?
Zugluft kann durch Abdichten von Fenstern und Türen, Isolieren von Wänden und Decken sowie Vermeiden von kalten Oberflächen vermieden werden. Auch das Anpassen der Heizung und Lüftung kann helfen, Zugluft zu reduzieren. - Was ist ein Hitzedrahtanemometer?
Ein Hitzedrahtanemometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftgeschwindigkeit. Es besteht aus einem dünnen, elektrisch beheizten Draht. Die zur Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur des Drahtes benötigte Energie ist ein Maß für die Luftgeschwindigkeit. - Welche Rolle spielt die Temperatur bei Zugluft?
Die Temperatur spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung von Zugluft. Kalte Luft, die in Bewegung ist, entzieht dem Körper Wärme und wird daher als besonders unangenehm empfunden. Je größer der Temperaturunterschied zwischen der Luft und der Körperoberfläche, desto stärker ist der Kühleffekt. - Wie dichte ich Fenster richtig ab?
Fenster können mit Dichtungsbändern, Silikon oder Acryl abgedichtet werden. Zuerst sollten alte Dichtungen entfernt und die Oberflächen gereinigt werden. Anschließend werden die neuen Dichtungen angebracht, wobei darauf zu achten ist, dass sie lückenlos abschließen. - Gibt es Normen für akzeptable Luftgeschwindigkeiten in Innenräumen?
Es gibt Richtwerte und Empfehlungen für akzeptable Luftgeschwindigkeiten in Innenräumen, aber keine allgemeingültige Norm. Die zulässige Luftgeschwindigkeit hängt von der Nutzung des Raumes und den individuellen Bedürfnissen ab. In Wohnräumen sollte die Luftgeschwindigkeit möglichst gering sein, während in Büros und Produktionsstätten höhere Werte akzeptabel sein können.
- Fenster abdichten
Methoden und Materialien zur Verbesserung der Fensterdichtheit. - Raumklima verbessern
Tipps zur Optimierung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. - Heizkosten senken
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Heizen. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmel in Wohnräumen. - Lüftungsverhalten optimieren
Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
Fenster Fugendichtigkeit: Luftgeschwindigkeit zur Bewertung nutzen
Fugendichtigkeit von Fenstern
So dicht am Fenster werden Sie selten sitzen, dass auch bei relativ undichten Fenstern die Zugluft stören wird. Allerdings können Sie mit einem Anemometer die Dichtheit etwas abschätzen:Luftgeschwindigkeit draußen messen und damit den Staudruck abschätzen. Dann Anemometer innen an den Fensterspalt halten und die Luftgeschwindigkeit ablesen. Über die Öffnungsgröße des Anemometers den ca. Volumenstrom berechnen und dann den Volumenstrom pro Fugenlänge ausrechnen.
Das erhaltene Ergebnis mit den zulässigen Grenzwerten vergleichen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zugluft erkennen & Fensterdichtheit prüfen: Hitzedrahtanemometer
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Fensterdichtheit mithilfe eines Hitzedrahtanemometers zur Messung der Luftgeschwindigkeit. Es wird erörtert, wie man Zugluft erkennen und die Messergebnisse interpretieren kann, um die Dichtheit der Fenster zu beurteilen. Die Messung der Luftgeschwindigkeit in Fensternähe wird als Methode zur Abschätzung der Dichtheit vorgeschlagen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fenster Fugendichtigkeit: Luftgeschwindigkeit zur Bewertung nutzen wird darauf hingewiesen, dass die Messung der Luftgeschwindigkeit direkt am Fenster zwar zur Abschätzung der Dichtheit dienen kann, aber die Zugluft meist erst in einiger Entfernung störend wahrgenommen wird. Die korrekte Interpretation der Messwerte ist entscheidend.
📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion berührt die Messung von Temperatur und Luftgeschwindigkeit zur Beurteilung von Zugluft. Ein Hitzedrahtanemometer wird als geeignetes Werkzeug zur Messung der Luftgeschwindigkeit in Fensternähe vorgestellt. Die gemessenen Werte können in Bezug zum Staudruck gesetzt werden, um die Dichtheit zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Fensterdichtheit zu beurteilen, sollte die Luftgeschwindigkeit sowohl außerhalb als auch innerhalb des Fensterspalts gemessen werden. Die Differenz der Werte gibt Aufschluss über die Dichtheit. Es ist ratsam, verschiedene Messpunkte und Windverhältnisse zu berücksichtigen, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Temperatur, Luftgeschwindigkeit, Hitzedrahtanemometer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … Panzerglas hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Das bedeutet, dass die Temperatur der Scheibeninnenseite bei kalten Außentemperaturen schnell absinkt. Wenn warme, …
- … Stabile Lagerluftfeuchte unabhängig von Außentemperatur und -feuchte …
- … Reduzierung des Temperaturgradienten, deutlich geringeres Kondensationsrisiko …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- … erwärmen, wenn die Wärmerückgewinnung allein nicht ausreicht, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Der Stromverbrauch des Nachheizregisters hängt von seiner Leistung (in …
- … einer zertifizierten Überstromschutzeinrichtung (z. B. FI-Schutzschalter Kombi + thermischer Überlastschutz) und einer Temperatursicherung nach DINAbk. EN 60335-2-30 angeschlossen wird. …
- … erwärmt, wenn die Wärmerückgewinnung allein nicht ausreicht, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es wird in die Lüftungsanlage integriert und bei Bedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … zu heizen. Sie benötigt Strom, um die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen, wie Erdwärmepumpen …
- … Kältekreislauf der Wärmepumpe) oder passiv (z.B. durch Nutzung der kühleren Erdtemperatur) geschehen. …
- … Umwelt (Erde, Luft, Wasser) Wärme und hebt sie auf ein höheres Temperaturniveau. Die Wärmerückgewinnung in einer Lüftungsanlage nutzt einen Wärmeaustauscher, um die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- … über die Oberfläche signifikant sein können – insbesondere bei hohen Lagertemperaturen (bis 90 °C) und langen Standzeiten. …
- … 0,022–0,028 W/mK) und ist für Pufferspeicher bei 70–90 °C Betriebstemperatur technisch optimal. …
- … ohne den kritischen Hinweis auf ihre Unzulässigkeit bei fehlender Dampfsperre oder Temperaturbelastung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- … Effizienz: Die Effizienz der Abluftwärmepumpe hängt stark von der Menge und Temperatur der Abluft ab. …
- … abgekühlte Luft sinnvoll in andere Räume (z.B. Vorratsraum) geleitet wird, ohne Zugluft oder Feuchtigkeitsprobleme zu verursachen. …
- … Schimmel- und Feuchteschäden im Vorratsraum bei ungeprüfter Luftführung – GoogleAI nennt Zugluft oder Feuchtigkeitsprobleme , DeepSeek Kondensatbildung und Schimmel , Qwen Kondensat, Schimmel, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- … Innenräume um die 22-23 Grad liegen würden, auch wenn die Außentemperaturen über 30 Grad liegen (siehe die vergangenen Wochen) - ohne …
- … Ich empfehle, die Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb nicht zu niedrig einzustellen, um Kondensation zu vermeiden. Eine …
- … in Kombination mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe und Tiefenbohrung. Der Heizungsinstallateur verspricht Raumtemperaturen von 22-23 Grad Celsius bei Außentemperaturen über 30 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
- … die Thematik, unterschätzt jedoch die sicherheitsrelevanten Aspekte der Speicherisolierung bei hohen Temperaturen. …
- … hohe Gefährdung durch unsachgemäße Isolierung bei Kombination mit Stückholzkesseln (hohe Vorlauftemperaturen >90 °C). …
- … hin; DeepSeek verwendet den Begriff ohne Korrektur, aber mit Warnung zur Temperaturzulassung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)? Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu …
- … minimieren und die Effizienz der Lüftungsanlage zu gewährleisten. Undichtigkeiten können zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Unkontrollierte Zugluft, Energieverluste, erhöhte Schimmelgefahr durch Kondensat in Bauteilen …
- … ist Luftdichtheit wichtig? Luftdichtheit verhindert unkontrollierte Luftströmungen, die zu Wärmeverlusten und Zugluft führen können. …
- … Die Werbeversprechen, dass man im Passivhaus auf bei 35 °C Außentemperatur nur 20 °C innen hat, sind natürlich auch nicht richtig. Es …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
- … der Wärmepumpe ist zu beachten, dass Luft-Wärmepumpen bei sehr niedrigen Außentemperaturen an Effizienz verlieren. Erdwärmepumpen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel …
- … DeepSeek betont explizit den Temperaturlimit des Lüftungs-Luftstroms (max. 50–52 °C) als technische Grenze für Heizlastdeckung …
- … und mit denselben bauphysikalischen Gründen ab (zu geringe Wärmekapazität der Luft, Temperaturgrenze, Schimmelrisiko). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Temperatur, Luftgeschwindigkeit, Hitzedrahtanemometer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Temperatur, Luftgeschwindigkeit, Hitzedrahtanemometer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft erkennen: Temperatur, Luftgeschwindigkeit & Messung mit Hitzedrahtanemometer?
Suche nach: Zugluft: Ursachen, Messung & Vermeidung
Suche nach: Zugluft, Temperatur, Luftgeschwindigkeit, Hitzedrahtanemometer, Fensterdichtheit, Messung, Vermeidung, Fensterabdichtung, Wärmeverlust
