Dämmstoff Wärmeleitfähigkeit: Lambda-Wert 025, 030, 035 – Was bedeutet das?
❓ Fragestellung: Dämmstoff Wärmeleitfähigkeit: Lambda-Wert 025, 030, 035 – Was bedeutet das?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein niedrigerer Lambda-Wert (z. B. λ025 statt λ035) bedeutet bei gleicher Dicke eine bessere Dämmwirkung; Alle stimmen darin überein, dass der Lambda-Wert in W/(m·K) angegeben wird und nicht als Prozent- oder relative Skala zu verstehen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine isolierte Auswahl nach Lambda-Wert. Beauftragen Sie vor Planung und Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Feuchtesachverständigen für eine vollständige bauphysikalische Bewertung – inklusive Wärmebrücken- und Tauwasserberechnung.
Der Lambda-Wert (λ) beschreibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Ein niedrigerer Lambda-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Die Werte gelten primär für stationäre Zustände und berücksichtigen nicht alle energetischen Vorgänge. Die korrekte Interpretation des Lambda-Werts ist entscheidend für die Auswahl des passenden Dämmmaterials.
habe gerade die Frage 194 (Belüftung, Feuchtigkeit und Taupunkte auch am Boden) gelesen ... lässt mich nun nicht mehr grübeln ...
In einem zu renovierenden Raum kann ich nur eine Dämmung von max. 20 mm unter dem estrisch vornehmen.
statt der Styropor Geschichte wurden mir die extruder hart Schaum Platten empfohlen, da sie eine bessere Wärmedämmung (035 statt 040) haben. nun habe ich in einem Baumarkt eine die Styrodurplatte gesehen, bei der die Angabe Lambda d 0,032 und RD 0,64 vermerkt ist! Und gehört habe ich von PURAbk.-Schaumplatten, die noch einen besseren Wert haben sollen, der dann bei 025 (mit/bei Alubeschichtung) liegen soll ...
Bringt mir das alles wirklich so viel? der Preisunterschied schwankt um den Faktor 4 (vier!) spare und heize ich dies wieder rein?
was bedeutet der Wert 025, auf was bezogen? wie dick muss eine 035. er bzw. eine 030. er Schicht sein, damit sie die gleiche Wärmedämmung wie eine 20 mm dicke 025. er Dämmschicht erreicht?
vielen Dank
Gruß jan
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Gesamtbewertung der Bodenkonstruktion durch zertifizierten Energieberater oder Bau- und Feuchtesachverständigen vor Verlegung unbedingt erforderlich – insbesondere Taupunktanalyse und Feuchteschutzkonzept.
    🔴 KRITISCH: Bei nur 20 mm Dämmstärke unter Estrich besteht extrem hohes Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und Feuchteschäden – eine isolierte Optimierung des Lambda-Werts ohne Systembetrachtung ist bauphysikalisch unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Dampfbremse bzw. Dampfsperre muss material- und verlegegerecht gewählt sowie lückenlos verlegt werden – insbesondere bei PURAbk. mit Alubeschichtung oder bei feuchtem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Der Lambda-Wert allein ist nicht aussagekräftig – maßgeblich ist der errechnete Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert = d/λ), der bei 20 mm Dicke trotz λ025 nur R ≈ 0,80 m²·K/W beträgt.
    Die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs wird durch den Lambda-Wert (λ) angegeben. Je kleiner der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Typische Werte sind λ025, λ030, λ035, wobei λ025 eine sehr gute Dämmleistung darstellt.
    Bei einer begrenzten Dämmstärke von 20 mm ist es entscheidend, einen Dämmstoff mit möglichst niedrigem Lambda-Wert zu wählen, um eine optimale Wärmedämmung zu erzielen. Materialien wie spezielle Hochleistungsdämmstoffe (z.B. Vakuumdämmplatten oder Aerogel) können hier sinnvoll sein, da sie trotz geringer Dicke eine hohe Dämmwirkung bieten.
    Alubeschichtungen können die Wärmereflexion verbessern und somit die Dämmleistung leicht erhöhen, spielen aber eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum Lambda-Wert des Dämmmaterials selbst. Der Preisunterschied zwischen verschiedenen Dämmstoffen hängt von Material, Lambda-Wert und Hersteller ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für eine 20 mm Dämmung einen Dämmstoff mit dem niedrigstmöglichen Lambda-Wert (z.B. λ025 oder kleiner) und vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter.
    Der Nutzer fragt nach der Bedeutung von Lambda-Werten (Wärmeleitfähigkeit) bei Dämmstoffen und möchte wissen, ob sich der höhere Preis für bessere Dämmwerte (z.B. 025 statt 035) lohnt. Die Frage ist fachlich fundiert, aber es fehlen wichtige Kontextinformationen zur konkreten Einbausituation.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Logik ist richtig: Ein niedrigerer Lambda-Wert bedeutet bessere Dämmwirkung bei gleicher Dicke. Die genannten Werte (025, 030, 035) beziehen sich auf die Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) – je niedriger, desto besser.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung des Nutzers ist korrekt: Um den gleichen Wärmedurchlasswiderstand (U-Wert) zu erreichen, muss eine Dämmung mit Lambda 035 etwa 40% dicker sein als eine mit Lambda 025. Konkret: 20 mm bei 025 entsprechen ca. 28 mm bei 030 und ca. 35 mm bei 035. Die Formel lautet: d2 = d1 * (Lambda2 / Lambda1).
    🔴 Gefahr: Bei nur 20 mm Dämmstärke unter dem Estrich ist der absolute Dämmeffekt selbst mit dem besten Material begrenzt. Der Nutzer sollte prüfen, ob die 20 mm wirklich die maximale Aufbauhöhe sind oder ob durch andere Maßnahmen (z.B. Ausgleichsmasse, Fräsen) mehr Platz geschaffen werden kann. Eine zu dünne Dämmung kann zu Wärmebrücken und Tauwasserbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Der Preisunterschied um Faktor 4 ist bei den genannten Materialien (XPS vs. PUR) typisch. Ob sich das amortisiert, hängt von den Heizkosten, der Nutzungsdauer und der restlichen Gebäudedämmung ab. Bei einem Altbau mit schlechter Gesamtdämmung ist der Effekt einer 20 mm-Dämmung marginal – hier wäre eine Investition in die Fassadendämmung oder Fenster oft wirtschaftlicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker eine Wärmebrückenberechnung für den konkreten Raum durchführen. Prüfen Sie, ob die Aufbauhöhe von 20 mm wirklich das Maximum ist. Falls ja, wählen Sie den besten verfügbaren Dämmstoff (z.B. Vakuumdämmplatten oder Hochleistungs-PUR mit Lambda 022-025), aber rechnen Sie die Amortisation vorher durch. Für eine seriöse Entscheidung ist eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschäftigt sich mit der Auswahl von Dämmstoffen für eine dünne Unterestrich-Dämmung (max. 20 mm) und der fachlichen Einordnung von Lambda-Werten (Wärmeleitfähigkeit) sowie deren Auswirkung auf die tatsächliche Dämmwirkung (Wärmedurchlasswiderstand R). Der Fragesteller verwechselt teilweise die Begriffe Lambda-Wert (materialspezifische Eigenschaft in W/(m·K)) und R-Wert (schichtspezifischer Widerstand in m²·K/W), was zu Missverständnissen bei der Vergleichbarkeit führt.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Dämmung unter dem Estrich birgt bei unzureichender Planung erhebliche Risiken: Kondensatbildung an der Estrich-Unterseite, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Schädigung der Bausubstanz – besonders bei fehlender oder unzureichender Bauteil-Dampfbremse oder unklarer Feuchtesituation im Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert "025" bezieht sich auf den Lambda-Wert λ = 0,025 W/(m·K) – nicht auf eine Prozentangabe oder relative Skala. Er ist materialbezogen und unabhängig von der Dicke; die Dämmwirkung (R-Wert) ergibt sich aus R = d / λ, wobei d die Dicke in Metern ist. Eine 20 mm dicke λ0,025-Schicht hat R = 0,02 / 0,025 = 0,80 m²·K/W – eine λ0,035-Schicht müsste daher 28 mm dick sein, um denselben R-Wert zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: PUR-Platten mit λ = 0,025 erfordern oft eine Alubeschichtung zur Dampfsperre – doch diese kann bei unsachgemäßer Verlegung oder Beschädigung zu Diffusionshemmung und Feuchtefang führen. Extrudierte Polystyrolplatten (XPS) mit λ = 0,032–0,035 sind zwar feuchteunempfindlich, aber ihre tatsächliche Dämmwirkung bei 20 mm Dicke liegt deutlich unter der einer λ0,025-Schicht gleicher Stärke.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Preisunterschiede bis zum Faktor 4 bestehen, ist sachlich korrekt – doch reine Kostenbetrachtung ohne Berücksichtigung von Feuchteschutz, Verlegebedingungen, Untergrundbeschaffenheit und langfristiger Bauteilintegrität ist fachlich unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "bessere" Lambda-Werte automatisch zu "viel mehr" Nutzen führen, ist irreführend: Bei nur 20 mm Dicke bleibt der absolute R-Wert gering (z. B. R = 0,57–0,80), was in der Praxis kaum messbare Heizkosteneinsparungen bringt, aber hohe Anforderungen an die gesamte Konstruktion stellt – insbesondere an die Feuchte- und Dampfregulierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Feuchtesachverständigen, um die gesamte Bodenkonstruktion (Unterboden, Dampfbremse, Dämmung, Estrich, Belag) bauphysikalisch zu bewerten – insbesondere hinsichtlich Taupunktanalyse, Feuchtespeicherung und langfristiger Schimmelrisiken. Eine isolierte Optimierung der Dämmstärke ohne Systembetrachtung ist nicht sicherheitskonform.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein niedrigerer Lambda-Wert (z. B. λ025 statt λ035) bedeutet bei gleicher Dicke eine bessere Dämmwirkung.
    • Alle stimmen darin überein, dass der Lambda-Wert in W/(m·K) angegeben wird und nicht als Prozent- oder relative Skala zu verstehen ist.
    • GoogleAI betont primär die technische Optimierung ("niedrigstmöglicher Lambda-Wert"), während DeepSeek und Qwen stärker auf Systemgrenzen (20 mm als kritische Mindesthöhe) und bauphysikalische Risiken hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchte- oder Schimmelrisiken – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
    • DeepSeek liefert die konkrete Rechenformel (d₂ = d₁ · λ₂/λ₁) und quantifiziert den Dicke-Zuwachs (z. B. 35 mm bei λ035 für denselben R-Wert wie 20 mm bei λ025).
    • Qwen klärt die Begriffsverwirrung zwischen Lambda- und R-Wert auf und korrigiert die falsche Annahme, λ025 bedeute "25 % besser" – stattdessen wird R = d/λ erklärt.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Wirtschaftlichkeit hin – Qwen betont, dass der Nutzen bei 20 mm gering bleibt, DeepSeek fordert eine individuelle Amortisationsrechnung.
    • GoogleAI suggeriert einen linearen Nutzenzuwachs mit sinkendem Lambda-Wert; Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Die Annahme, dass 'bessere' Lambda-Werte automatisch zu 'viel mehr' Nutzen führen, ist irreführend" – bei 20 mm bleibt der R-Wert grundsätzlich gering (R ≤ 0,80).
    • GoogleAI nennt Alubeschichtungen als "leichte Leistungssteigerung"; Qwen warnt davor, dass eine Alubeschichtung bei PUR bei Beschädigung oder falscher Verlegung zu Diffusionshemmung und Feuchtefang führen kann.
    • Die sicherere, bauphysikalisch restriktivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Verlegung ohne vorherige Taupunkt- und Feuchteschutzanalyse.
    • Die klare Begriffsklärung (Λ vs. R) und Rechenhilfen von Qwen und DeepSeek sind verbindlich für die fachgerechte Planung.
    Lambda-Wert-Bedeutung ✅ Λ in W/(m·K) ist materialbezogen – je niedriger, desto besser; "025" bedeutet Λ = 0,025 (nicht 25 %).
    Effekt bei 20 mm Dicke ⚠️ Λ025 liefert R ≈ 0,80, Λ035 nur R ≈ 0,57 – aber selbst 0,80 ist ein geringer Widerstand; praktische Heizkosteneinsparung marginal.
    Risiko Feuchte/Schimmel ✅ Extrem hohes Risiko bei dünner Dämmung unter Estrich ohne systemische Feuchte- und Dampfplanung.
    Alubeschichtung ❌ GoogleAI: "leichte Leistungssteigerung" – Qwen/DeepSeek: potenzielle Gefahr für Feuchtefang und Schimmel bei fehlerhafter Verlegung.
    Entscheidungshilfe ✅ Eine individuelle bauphysikalische Analyse (Taupunkt, Feuchteverhalten, Gesamtkonstruktion) ist zwingend erforderlich – keine Entscheidung anhand Lambda-Wert allein.
    🔴 Kondensatbildung an Estrich-Unterseite Feuchteschäden, Schimmel, langfristige Bausubstanzschädigung
    🔴 Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse Feuchtezugang in Dämmung → Dämmwirkungsverlust, Schimmel, Verrottung
    🔴 Unzureichende Taupunktanalyse Unsichtbare, späte Feuchteschäden mit hohem Sanierungsaufwand
    🔴 Verwendung von Alu-beschichteten PUR-Platten bei feuchtem Untergrund Dampfsperrenwirkung verhindert Trocknung → Feuchtefang und mikrobielle Besiedlung
    🔴 Isolierte Optimierung des Lambda-Werts ohne Systembetrachtung Fehlende Gesamtwirkung, falsche Erwartungshaltung, Investitionsverlust
    ✅ Gezielte Verbesserung des R-Werts bei vorhandener Dämmgrenze Maximale Effizienznutzung bei beengtem Aufbau – besonders im Altbau-Renovationskontext
    ✅ Einsatz hochleistungsfähiger Materialien (Aerogel, Vakuumdämmung) Technisch möglichst hoher R-Wert bei 20 mm – z. B. für barrierefreie Sanierungen
    ✅ Aktualisierung der bauphysikalischen Planungsgrundlage Langfristige Vermeidung von Folgeschäden durch vorausschauende Systemanalyse
    ✅ Fachgerechte Verlegung mit lückenloser Dampfbremse und Anschlussdetails Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchteeintrag – nachweisbare Bauteilintegrität
    ✅ Integration in ein ganzheitliches Energiekonzept (Fassade, Fenster, Heizung) Wirtschaftlichere und nachhaltigere Energieeinsparung als isolierte Bodendämmung
    1. Bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Materialbestellung einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Feuchtesachverständigen für eine Taupunktanalyse, Feuchteschutzkonzept und Wärmebrückenberechnung.
    2. Untergrund prüfen: Lassen Sie den Untergrund auf Feuchte (z. B. mit CM-Messung) und eventuelle Kapillarwasseranhebung untersuchen – keine Verlegung bei feuchtem Untergrund ohne Sanierung.
    3. Dampfbremse systematisch auswählen: Entscheiden Sie sich nicht nur nach Dämmstoff, sondern wählen Sie eine lückenlos verlegbare, geprüfte Dampfbremse passend zum Material (z. B. spezielle PUR-Unterlage mit integrierter Bremse) – mit Dokumentation der Anschlussdetails.
    4. Keine Alubeschichtung ohne Nachweis: Verzichten Sie auf Alu-beschichtete PUR-Platten, es sei denn, der Sachverständige bestätigt ausdrücklich deren Eignung für Ihre konkrete Feuchtesituation und Baukonstruktion.
    5. Vergleichsrechnung anfertigen: Lassen Sie vom Berater eine Wirtschaftlichkeitsrechnung mit Amortisationsdauer erstellen – vergleichen Sie nicht nur Preis pro m², sondern gesamten Nutzen pro kWh eingesparte Heizenergie über 30 Jahre.
    6. Materialdokumentation sichern: Fordern Sie vom Hersteller die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.), Prüfzeugnisse und die Angabe des zugelassenen Verwendungsbereichs für Ihre spezifische Anwendung ein.
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ) ist die Wärmeleitfähigkeit eines Materials und wird in W/(m·K) gemessen. Er gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen mit niedriger Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Dämmstoff.
    Styropor (EPS)
    Styropor (Expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig und einfach zu verarbeiten, hat aber eine geringere Druckfestigkeit als Styrodur. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, EPS.
    Styrodur (XPS)
    Styrodur (Extrudiertes Polystyrol, XPS) ist ein Polystyrol-Dämmstoff mit höherer Druckfestigkeit und geringerer Wasseraufnahme als Styropor. Es ist jedoch auch teurer. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, XPS.
    Wärmereflexion
    Wärmereflexion bezeichnet die Fähigkeit einer Oberfläche, Wärmestrahlung zu reflektieren. Eine hohe Wärmereflexion kann dazu beitragen, die Dämmwirkung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, Emissivität, Alubeschichtung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit niedriger Wärmeleitfähigkeit, das zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. mineralische Dämmstoffe, organische Dämmstoffe und synthetische Dämmstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Lambda-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Hochleistungsdämmstoffe sind Dämmstoffe mit besonders niedriger Wärmeleitfähigkeit, die auch bei geringer Dicke eine hohe Dämmwirkung erzielen. Beispiele sind Vakuumdämmplatten und Aerogel. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Lambda-Wert, Vakuumdämmplatte.
    1. Was bedeutet der Lambda-Wert bei Dämmstoffen?
      Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Dicke des Materials fließt. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    2. Welchen Lambda-Wert sollte ich für meine Dämmung wählen?
      Das hängt von der verfügbaren Dämmstärke und den gewünschten Dämmzielen ab. Bei begrenzter Dämmstärke sollte ein Material mit möglichst niedrigem Lambda-Wert gewählt werden. Für höhere Dämmstärken kann auch ein Material mit etwas höherem Lambda-Wert ausreichend sein.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Styropor und Styrodur?
      Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) sind beides Polystyrol-Dämmstoffe. Styrodur hat in der Regel eine höhere Druckfestigkeit und eine geringere Wasseraufnahme als Styropor, ist aber auch teurer. Beide Materialien sind in verschiedenen Lambda-Werten erhältlich.
    4. Bringt eine Alubeschichtung auf Dämmplatten wirklich etwas?
      Eine Alubeschichtung kann die Wärmereflexion verbessern und somit die Dämmleistung leicht erhöhen. Der Effekt ist jedoch geringer als der Unterschied zwischen verschiedenen Lambda-Werten.
    5. Wo finde ich den Lambda-Wert eines Dämmstoffs?
      Der Lambda-Wert ist auf der Verpackung des Dämmstoffs oder im technischen Datenblatt des Herstellers angegeben. Achten Sie auf die Angabe λD (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit).
    6. Kann ich verschiedene Dämmstoffe kombinieren?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien miteinander kompatibel sind und keine negativen Wechselwirkungen entstehen (z.B. Feuchtigkeitsprobleme).
    7. Was bedeutet die Angabe 025, 030, 035 bei Dämmstoffen?
      Diese Zahlen beziehen sich auf den Lambda-Wert des Dämmstoffs, z.B. λ025 = 0,025 W/(m·K). Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung.
    8. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine geringe Dämmstärke von 20mm?
      Bei geringer Dämmstärke sind Hochleistungsdämmstoffe wie Vakuumdämmplatten oder Aerogel empfehlenswert, da sie trotz geringer Dicke eine hohe Dämmwirkung erzielen. Alternativ können auch spezielle Polyurethan- oder Resolharz-Dämmstoffe mit sehr niedrigem Lambda-Wert verwendet werden.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie ermittelt man die optimale Dämmstoffdicke für ein Gebäude?
    • U-Wert einfach erklärt
      Was bedeutet der U-Wert und wie beeinflusst er die Energieeffizienz?
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe gibt es und welche sind am besten geeignet?
    • Feuchtigkeit in der Dämmung vermeiden
      Wie verhindert man Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung?
    • Förderung für Dämmmaßnahmen
      Welche Förderprogramme gibt es für energetische Sanierungen?
  2. Lambda-Wert: Definition der Wärmeleitfähigkeit (WLG)
    Wärmeleitfähigkeit
    Lambda ist die Wärmeleitfähigkeit eine Baustoffes. Der Wert gibt an, wieviel Watt bei 1 ° Temperaturdifferenz und 1 m Dicke durch 1 m² eines Bauteils fließen, Dimension W*1 m/ (1 m²*1 K) = W/ (m*K). 035 bedeutet ein Lambda von 0,035. Die Werte können linear umgerechnet werden. Durch eine Dämmung WLG 035 geht 0,035/0,025 = 1,4 x so viel Wärme verloren wie bei einer Dämmung WLG 025. Oder umgekehrt: Die 035 muss 1,4 x dicker sein als die 025, um die selbe Dämmwirkung zu erreichen.
  3. Zusatzinfo: Links zu Planungsgrundlagen und Dachdetails
  4. ⚠️ Achtung: Lambda-Wert – Grenzen bei Wärmebetrachtung
    Vorsicht mit Lambda
    Diese Werte behandeln nur Wärmeleitungsvorgänge in Stoffen, also die Weitergabe der kinetischen Schwingungsenergie  -  landläufig Wärme genannt  -  durch elastische Stöße. Außerdem gelten diese Werte ausschließlich für den stationären Zustand, der nur bei stets konstanten Randbedingungen gegeben ist. Nicht erfasst sind bei Lambda alle anderen energetischen Vorgänge, die zur Energieverlagerung führen, insbesondere werden Strahlungsvorgänge nicht erfasst. Die Lambda-Werte beschreiben also keineswegs die Gesamtheit der energetischen Vorgänge. Sie sind daher nur eingeschränkt brauchbar. Die unreflektierte Verwertung dieser Werte in dem irrigen Glauben, dass sie alleine zu richtigen Ergebnissen führten, ist die Quelle vieler Enttäuschungen, vor allem wenn berechnete Energieeinsparungen ausbleiben.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Dämmstoff Wärmeleitfähigkeit: Lambda-Wert verstehen
    💡 Kernaussagen: Der Lambda-Wert (λ) beschreibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Ein niedrigerer Lambda-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Die Werte gelten primär für stationäre Zustände und berücksichtigen nicht alle energetischen Vorgänge. Die korrekte Interpretation des Lambda-Werts ist entscheidend für die Auswahl des passenden Dämmmaterials.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Achtung: Lambda-Wert – Grenzen bei Wärmebetrachtung erläutert, behandelt der Lambda-Wert nur Wärmeleitungsvorgänge und gilt primär für konstante Randbedingungen. Strahlungsvorgänge und andere energetische Prozesse werden nicht erfasst, was bei der Beurteilung der tatsächlichen Energieeinsparungen zu beachten ist.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Lambda-Wert: Definition der Wärmeleitfähigkeit (WLG) erklärt, dass der Lambda-Wert die Wärmemenge angibt, die pro Zeiteinheit durch einen Dämmstoff fließt. Ein Lambda-Wert von 0,035 bedeutet, dass 0,035 Watt pro Meter und Kelvin durch den Dämmstoff geleitet werden. Die Dämmwirkung ist umgekehrt proportional zum Lambda-Wert.
    🔧 Zusatzinfo: Ergänzende Informationen und hilfreiche Links zu Planungsgrundlagen und Dachdetails finden sich im Beitrag Zusatzinfo: Links zu Planungsgrundlagen und Dachdetails. Diese Ressourcen können bei der detaillierten Planung und Ausführung von Dämmmaßnahmen hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl eines Dämmstoffs sollte neben dem Lambda-Wert auch die Anwendungsbedingungen und weitere energetische Aspekte berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen, um die optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lambda-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen kaufen: Welcher ist empfehlenswert? Erfahrungen, Typen & Kosten im Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lambda-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lambda-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmstoff Wärmeleitfähigkeit: Lambda-Wert 025, 030, 035 – Was bedeutet das?
Suche nach: Lambda-Wert Dämmung: 025, 030, 035 einfach erklärt
Suche nach: Lambda-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Dämmung, Wärmedämmung, Dämmstärke, Styropor, Styrodur, Schaumplatten
