Statik Decke im Altbau: Notwendigkeit von Gutachten & Lasttests bei Sanierung?
wir haben eine Dachgeschosswohnung (4. Stock) in einem größeren Wohnblock (24 Einheiten, Baujahr 1954) erworben.
Die Dachgeschosswohnung wurde nach den Abtragen des alten Daches (Spitzdach) auf dem bestehenden Gebäude als Pultdachkonstruktion neu errichtet.
Der Bauträger unterließ entsprechende statische Berechnungen für die Decke der Altbausubstanz durchzuführen.
Versuche, den Nachweis zu erbringen schlugen fehl (Blechträger in St37 mit zu wenig Querschnitt).
Die Decke besteht aus hutförmigen Blechträgern ca. 80x80 mm, d=2 mm, Abstand 62,5 cm, max. Stützweite 5 m, in denen Bimsdielen eingehängt sind.
Die Decke wurde mit ca. 5 cm Ortbeton vergossen.
Hinzu kommt, dass der neue Estrich die Belastung der Decke erhöht?
Jetzt will der Statiker einen Belastungstest durchführen.
Fragen: Hat jemand Erfahrungen mit diesem Test?
Wie kann die Sicherheit hergestellt werden?
Kennt jemand diese Deckenkonstruktion?
Welche Daten sind eventuell bekannt?
Danke!
Dipl. Ing. Peter Dettlaff
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Nachrechnung der Bestandsdecke durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik – bis zum Vorliegen des Gutachtens ist volle Nutzlast (Estrich, Möbel, Personen) strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Ein Lasttest darf ausschließlich im Rahmen einer vorab genehmigten, normkonformen Prüfstrategie (DINAbk. EN 1990 / DIN 1055-100) durch einen Statiker durchgeführt werden – als alleinige Maßnahme ist er rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die hutförmigen Blechträger (St37, 80×80 mm, 2 mm Wandstärke) sind nach heutigen Normen (DIN EN 1993-1-1) bei Stützweiten bis 5 m und zusätzlicher Estrichbelastung systematisch unterdimensioniert – Korrosion, Ermüdung und unklare Verankerung erhöhen das Versagensrisiko deutlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der nachträglich aufgebrachte Ortbeton erhöht die Eigenlast signifikant; eine pauschale Annahme seiner Verträglichkeit ohne Nachweis ist fahrlässig und widerspricht der Sorgfaltspflicht gemäß § 632 BGBAbk..
    Die nachträgliche Errichtung einer Dachgeschosswohnung auf einem bestehenden Gebäude aus dem Baujahr 1954, insbesondere als Pultdachkonstruktion, kann die statischen Verhältnisse der darunterliegenden Decke erheblich verändern. 🔴 Die erhöhte Belastung durch die neue Dachkonstruktion, den Estrich und möglicherweise weitere Lasten muss unbedingt von einem Statiker überprüft werden.
    Ich empfehle dringend, die vorhandenen Berechnungen des Bauträgers kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls durch ein unabhängiges Gutachten überprüfen zu lassen. Die Verwendung von Blechträgern, deren Querschnitt, Stützweite und Abstand zueinander sind wichtige Parameter, die in die Berechnung einfließen müssen. Auch die Bimsdielen und der Ortbeton spielen eine Rolle bei der Beurteilung der Tragfähigkeit.
    Ein Lasttest kann Aufschluss über die tatsächliche Tragfähigkeit der Decke geben. 🔴 Allerdings sollte dieser Test von einem erfahrenen Statiker geplant und durchgeführt werden, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Ergebnisse des Tests müssen sorgfältig analysiert und bewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker mit der Überprüfung der Deckenstatik und der Durchführung eines Lasttests. Klären Sie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung mit der zuständigen Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische statische Situation in einer Dachgeschosswohnung eines Altbaus von 1954. Der Bauträger hat offenbar keine statischen Berechnungen für die Bestandsdecke nach dem Dachumbau durchgeführt, was ein schwerwiegendes Versäumnis darstellt. Die beschriebene Deckenkonstruktion aus hutförmigen Blechträgern (80x80 mm, d=2 mm) mit Bimsdielen und Ortbeton ist für die heutigen Lastanforderungen vermutlich nicht ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Blechträger aus St37 mit zu geringem Querschnitt stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einer Stützweite von 5 Metern und einem Trägerabstand von 62,5 cm ist die Tragfähigkeit höchstwahrscheinlich unzureichend. Die zusätzliche Belastung durch neuen Estrich und die veränderte Dachkonstruktion (Pultdach statt Spitzdach) verschärft die Situation weiter.
    ➕ Ergänzung: Ein Belastungstest (Probebelastung) kann zwar Aufschluss über das aktuelle Tragverhalten geben, ersetzt jedoch keine vollständige statische Berechnung. Der Test sollte nach geltenden Normen (z.B. DIN EN 1990) durchgeführt werden und die Dauerhaftigkeit sowie mögliche Ermüdungserscheinungen der alten Stahlträger berücksichtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, ob der neue Estrich die Belastung erhöht, ist eindeutig mit Ja zu beantworten. Jede zusätzliche Last (Estrich, Bodenbelag, Nutzlast) muss in der statischen Bewertung berücksichtigt werden. Eine pauschale Annahme ohne Berechnung ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik. Lassen Sie eine vollständige statische Nachrechnung der Bestandsdecke unter Berücksichtigung aller Lasten (Eigenlast, Nutzlast, Schnee, Wind) durchführen. Der Belastungstest sollte nur als ergänzende Maßnahme unter Aufsicht des Prüfstatikers erfolgen. Bis zur Klärung der Tragfähigkeit darf die Decke nicht voll genutzt werden. Ziehen Sie zudem einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um mögliche Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger zu prüfen.
    Die beschriebene Deckenkonstruktion aus hutförmigen Blechträgern (St37, 80x80 mm, 2 mm Wandstärke) mit Bimsdielen und 5 cm Ortbetonüberzug stammt aus einer typischen Nachkriegsbauphase und weist erhebliche statische Unwägbarkeiten auf – insbesondere bei fehlender Nachrechnung und unbekannter Tragfähigkeit der Altsubstanz.
    🔴 Gefahr: Die Blechträger sind nach heutigen Normen (DIN EN 1993-1-1) für eine solche Stützweite von bis zu 5 m bei zusätzlicher Estrichbelastung deutlich unterdimensioniert; Korrosion, Materialermüdung und unklare Verankerung in der Altdecke erhöhen das Risiko einer plötzlichen Durchbiegung oder Ermüdungsbruch.
    🔴 Gefahr: Der nachträglich aufgebrachte Ortbeton erhöht die ständige Last signifikant – bei fehlender statischer Prüfung besteht akute Gefahr der Überlastung, insbesondere unter dynamischen Lasten (z. B. Personenbewegung, Möbelstellung).
    ⚠️ Korrektur: Ein Belastungstest allein ist kein Ersatz für eine vollständige statische Nachweisführung; er kann nur punktuelle Tragfähigkeit prüfen, nicht aber systemische Schwächen wie Verankerung, Querschnittsschwächung oder Langzeitverhalten unter Kriech- und Korrosionsbeanspruchung.
    ➕ Ergänzung: Diese Konstruktion ist als "Blechträgerdecke mit Bimsfüllung" historisch bekannt, aber nicht für heutige Nutzungsanforderungen (z. B. Wohnnutzung nach DIN 1055-3) zugelassen – eine Eignung für Dachgeschosswohnungen setzt mindestens eine Nachrechnung mit aktuellen Materialkennwerten und Sicherheitsfaktoren voraus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein fehlender statischer Nachweis durch einen einfachen Lasttest kompensiert werden kann, ist fachlich unzulässig und widerspricht der DIN 1055-100 sowie der Baustellenverordnung – ein Test darf nur im Rahmen einer umfassenden, vorab genehmigten Prüfstrategie erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Gutachten durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der gesetzlichen Sorgfaltspflicht gemäß § 632 BGB und der Bauordnung der jeweiligen Bundesländer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik mit der Erstellung eines vollständigen statischen Gutachtens – inkl. Materialprüfung vor Ort, Korrosionsbewertung, Lastannahmen nach aktueller DIN EN 1991-1-1 und ggf. nichtlinearer Traglastanalyse; bis zum Vorliegen des Gutachtens ist jede zusätzliche Belastung (z. B. Estrichverdichtung, schwere Einbauten) strikt zu unterlassen.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine unabhängige statische Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann (Statiker / Sachverständiger) zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen die kritische Unterdimensionierung der Blechträger und die erhebliche Risikosteigerung durch den zusätzlichen Estrich.
    • GoogleAI sieht den Lasttest als sinnvolle, wenn auch fachkundig zu begleitende Maßnahme an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig, dass er allein nicht ausreicht – Qwen konkretisiert dies als fachlich unzulässige Annahme (❌ Widerspruch).
    • Qwen liefert die detaillierteste Materialbewertung (Korrosion, Ermüdung, Verankerung, Kriechverhalten) und verweist explizit auf DIN EN 1993-1-1 sowie DIN EN 1991-1-1.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension mit dem Hinweis auf Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger und die Notwendigkeit eines Rechtsanwalts.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Lasttest könne einen fehlenden statischen Nachweis ersetzen – dies widerspricht der DIN 1055-100 und der Baustellenverordnung. GoogleAI formuliert diese Annahme indirekt ("kann Aufschluss geben"), DeepSeek relativiert sie ("ersetzt jedoch keine vollständige Berechnung"). Qwens Position ist hier die sicherere und normkonformere (Vorsichtsprinzip).
    • Die rigorose Position von Qwen zur Unzulässigkeit von Lasttests als Ersatz für statische Nachweise wird aufgrund ihrer Normkonformität, fachlichen Tiefe und rechtlichen Absicherung priorisiert.
    • Die Ergänzungen von DeepSeek zur Gewährleistungsprüfung sowie von Qwen zur Materialanalyse sind integral in die Handlungsempfehlung einzubeziehen.
    Notwendigkeit statischer Nachrechnung Alle drei Modelle fordern eindeutig und unverzüglich ein vollständiges statisches Gutachten durch einen unabhängigen, qualifizierten Sachverständigen – ohne Ausnahme.
    Tragfähigkeit der Blechträger Konsens: Die hutförmigen St37-Träger (80×80 mm, 2 mm) sind bei 5 m Stützweite und zusätzlicher Belastung nach heutigen Normen nicht tragfähig; Korrosion und Ermüdung erhöhen das Risiko systematisch.
    Rolle des Lasttests GoogleAI: "kann Aufschluss geben"; DeepSeek: "ersetzt keine Berechnung"; Qwen: "fachlich unzulässig als Ersatz". Konsens: Test ist nur zulässig als ergänzende, vorab genehmigte Maßnahme unter Statikeraufsicht – kein Ersatz für Berechnung.
    Auswirkung des Estrichs Konsens: Der nachträgliche Estrich erhöht die ständige Last signifikant und muss zwingend in die statische Bewertung einfließen – jede pauschale Annahme ohne Nachweis ist fahrlässig.
    Rechtliche und normative Einordnung ⚠️ GoogleAI erwähnt Baugenehmigung; DeepSeek nennt Gewährleistungsansprüche; Qwen verweist präzise auf DIN EN 1993-1-1, DIN EN 1991-1-1 und § 632 BGB. Konsens: Rechtliche und normative Einhaltung ist zentral – Qwens Detailtiefe stellt den höchsten Standard dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik mit einer vollständigen, normkonformen Nachrechnung – inkl. Materialzustandsprüfung, Korrosionsbewertung und nichtlinearer Traglastanalyse. Ein Lasttest darf ausschließlich als normkonform geplante Ergänzungsmaßnahme und niemals als Ersatz für das Gutachten erfolgen. Bis zur Freigabe durch den Sachverständigen ist jegliche zusätzliche Belastung der Decke strikt zu unterlassen.
    🔴 Risiko Akuter Einsturz durch Überlastung der Blechträger bei dynamischer Nutzlast (z. B. Personenbewegung) Lebensgefahr, schwere Verletzungen, Totalschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Langzeitversagen durch Materialermüdung oder Korrosion ohne erkennbare Vorwarnung Plötzlicher Versagensherd, schwer lokalisierbar, erhöhte Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für Dachgeschossausbau führt zu Rückbauauflage Massive Kosten für Rückbau, Verlust der Wohnnutzung, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende statische Dokumentation verhindert Versicherungsschutz bei Schadensfall Ablehnung von Schadensersatz, Eigenbeteiligung bei Versicherung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Gewährleistungsansprüche gegen Bauträger verjähren, wenn nicht innerhalb gesetzter Frist geltend gemacht Endgültiger Ausschluss von Kostenerstattung für Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Vollständiges statisches Gutachten schafft Rechtssicherheit und Nutzungsbestätigung Langfristige Wohnnutzung möglich, Wertsteigerung, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit
    ✅ Chance Identifikation systemischer Schwächen ermöglicht gezielte, wirtschaftliche Sanierung (z. B. lokale Verstärkung statt Kompletttausch) Kostensenkung um bis zu 40 %, minimale Bauzeit, geringe Nutzungsunterbrechung
    ✅ Chance Nachweis der Tragfähigkeit im Rahmen der Dachgeschossnutzung eröffnet Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 153) Förderung bis zu 15 % der Sanierungskosten, zinsgünstige Darlehen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation stärkt Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Versicherung Höhere Erfolgsquote bei Gewährleistungs- und Schadensregulierungsverfahren
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen dient als Beweissicherung für mögliche strafrechtliche Prüfung bei fahrlässiger Gefährdung Rechtsschutz vor Haftung, Absicherung gegenüber Behörden und Dritten
    1. Unverzügliche Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustatik – nutzen Sie die Liste der ARGE Baustatik oder die Suche der Architektenkammer Ihres Bundeslandes.
    2. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Baupläne, Bauträger-Dokumente, Estrich- und Dachkonstruktionsunterlagen sowie ggf. vorhandene alte Gutachten – diese sind zwingend für die Nachrechnung erforderlich.
    3. Nutzung sofort einschränken: Vermeiden Sie jegliche zusätzliche Belastung der Decke – kein Estrichverdichten, keine schweren Möbel, keine Personenansammlungen im betroffenen Bereich bis zum Vorliegen des Gutachtens.
    4. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger zu prüfen und Fristen sicher einzuhalten.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder bei der KfW über Förderprogramme für statisch notwendige Sanierungen (z. B. KfW 153 oder 430) – teilweise ist die Gutachtergebühr selbst förderfähig.
    6. Verankerungsdokumentation vor Ort anfordern: Fordern Sie vom Bauträger detaillierte Unterlagen zur Verankerung der Blechträger in der Altdecke ein – diese sind entscheidend für die Traglastbewertung.
    Statischer Nachweis
    Ein statischer Nachweis ist die rechnerische Überprüfung der Tragfähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten. Er dient dem Nachweis, dass die Konstruktion sicher ist und den geltenden Normen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheit.
    Lasttest
    Ein Lasttest ist eine praktische Überprüfung der Tragfähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, bei der diese mit definierten Lasten belastet wird und die Verformung gemessen wird. Er dient der Validierung der rechnerischen Ergebnisse oder der Beurteilung der Tragfähigkeit bei Unsicherheiten.
    Verwandte Begriffe: Probebelastung, Tragfähigkeit, Verformungsmessung.
    Bimsdielen
    Bimsdielen sind Bauelemente aus Bimsbeton, die häufig als Decken- oder Wandelemente verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Bimsbeton, Deckenkonstruktion, Leichtbeton.
    Blechträger
    Blechträger sind Träger aus Stahlblech, die zur Verstärkung von Decken oder Wänden eingesetzt werden. Sie können unterschiedliche Querschnittsformen haben und werden durch Schweißen oder Schrauben verbunden.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Trägerrost, Deckenträger.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird häufig bei Anbauten oder modernen Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachkonstruktion, Flachdach.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Er wird häufig für Fundamente, Wände oder Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betonmischung, Schalung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Lastannahmen.
    1. Warum ist ein statischer Nachweis bei einer Deckensanierung im Altbau so wichtig?
      Ein statischer Nachweis ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Decke die zusätzlichen Lasten durch die Sanierung, wie z.B. neue Aufbauten oder veränderte Nutzung, tragen kann. Im Altbau sind die ursprünglichen Konstruktionen oft nicht auf heutige Anforderungen ausgelegt, weshalb eine Überprüfung unerlässlich ist.
    2. Was beinhaltet ein statischer Nachweis?
      Ein statischer Nachweis umfasst die Berechnung der Tragfähigkeit der Decke unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten (ständig und veränderlich). Dazu gehören die Eigenlast der Konstruktion, Nutzlasten, Schnee- und Windlasten. Der Nachweis muss die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften gewährleisten.
    3. Was ist ein Lasttest und wann ist er sinnvoll?
      Ein Lasttest ist eine praktische Überprüfung der Tragfähigkeit einer Decke. Dabei wird die Decke mit definierten Lasten belastet und die Verformung gemessen. Ein Lasttest ist sinnvoll, wenn die rechnerische Tragfähigkeit unsicher ist oder wenn Zweifel an der Qualität der vorhandenen Bausubstanz bestehen.
    4. Welche Rolle spielen Bimsdielen und Blechträger bei der Statik der Decke?
      Bimsdielen und Blechträger sind tragende Elemente der Deckenkonstruktion. Ihre Materialeigenschaften, Abmessungen und Anordnung beeinflussen die Tragfähigkeit der Decke maßgeblich. Ein Statiker muss diese Faktoren bei der Berechnung berücksichtigen.
    5. Was sind die Konsequenzen, wenn die Statik der Decke nicht ausreichend ist?
      Wenn die Statik der Decke nicht ausreichend ist, kann dies zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen. Zudem können rechtliche Konsequenzen drohen, wenn die Bausubstanz nicht den geltenden Vorschriften entspricht.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Überprüfung meiner Decke?
      Sie finden einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauingenieuren. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers im Bereich Altbausanierung.
    7. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Überprüfung der Deckenstatik?
      Der Statiker benötigt in der Regel die Baupläne des Gebäudes, statische Berechnungen (falls vorhanden), Informationen über die verwendeten Materialien und Konstruktionsdetails sowie Angaben zur geplanten Nutzung der Räume.
    8. Was kostet ein statischer Nachweis oder ein Lasttest?
      Die Kosten für einen statischen Nachweis oder einen Lasttest variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem Honorar des Statikers. Ein statischer Nachweis kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten, ein Lasttest in der Regel noch mehr. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Deckensanierung im Altbau: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Planung und Durchführung einer Deckensanierung im Altbau, inklusive Kostenschätzung.
    • Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
      Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von Holzbalkendecken in Altbauten.
    • Schallschutz bei Deckensanierung verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei der Sanierung von Decken.
    • Feuchtigkeitsschäden an Decken erkennen und beheben
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Decken.
    • Baugenehmigung für Deckensanierung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungspflichten bei Deckensanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Statik, Decke, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statik, Decke, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Statik, Decke, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statik Decke im Altbau: Notwendigkeit von Gutachten & Lasttests bei Sanierung?
Suche nach: Statik Decke Altbau prüfen
Suche nach: Statik, Decke, Altbau, Sanierung, Lasttest, Gutachten, Baugenehmigung, Deckentragfähigkeit, Deckensanierung, Baujahr 1954
