WDVS: Unterschiedliche µ-Werte bei Kleber & Dämmung – Zulässig oder Risiko?
❓ Fragestellung: WDVS: Unterschiedliche µ-Werte bei Kleber & Dämmung – Zulässig oder Risiko?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Kleber mit µ ≈ 50 als gravierendes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Dämmverlust bei diffusionsoffenem WDVS mit Mineralwolle (µ = 1–2); Alle fordern explizit die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bauphysiker, Energieberater, WDVS-Fachplaner) zur Abklärung; Alle verweisen auf die entscheidende Rolle der sd-Werte – nicht nur µ-Werte – und betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Klebespachtel mit µ ≈ 50 ist bei diffusionsoffenem WDVS mit Mineralwolle grundsätzlich nicht zulässig. Eine Verwendung darf nur erfolgen, wenn ein zertifizierter Bauphysiker nach Glaser-Berechnung und schriftlicher Herstellerbestätigung die Systemverträglichkeit ausdrücklich bestätigt – ansonsten ist ein Wechsel zu einem Kleber mit µ ≤ 5 zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit unterschiedlicher µ-Werte von Kleber und Dämmung im WDVS-System. Entscheidend ist die Systemzulassung, die eine Abstimmung der Komponenten gewährleistet. Die Regel 'innen dichter als außen' spielt eine wichtige Rolle, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Ein Diffusionsnachweis kann bei speziellen Anforderungen (z.B. beschattete Wände) sinnvoll sein.
Erbitten Ihre geschätzten Meinungen zum Sachverhalt :
Diffusionsoffenes WDVSAbk. mit Mineralwolle (µ=1-2) soll mit Klebespachtel verarbeitet werden, der als wasserdampfdurchlässig beschrieben ist, aber einen µ-Wert von ca. 50 aufweist.
Ist das so zulässig, oder ergibt sich hier nicht ein "Feuchteproblem", da Kleber als Dampfbremse funktioniert?
Vielen Dank
Familie Blanke
    🔴 KRITISCH: Klebespachtel mit µ ≈ 50 ist bei diffusionsoffenem WDVSAbk. mit Mineralwolle (µ = 1–2) nicht zulässig – Verstoß gegen DINAbk. 4108-3 und ETAG 004, hohe Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unzureichende feuchtetechnische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) nach Herstellerangaben und Bauortklima macht jede Verwendung rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitungsart (vollflächig vs. punktförmig) ändert die grundsätzliche Unverträglichkeit nicht – entscheidend ist der sd-Wert der gesamten Kleberschicht, der bei µ = 50 und ≥ 3 mm Dicke bereits kritisch wird.
    ⚠️ WICHTIG: "Wasserdampfdurchlässig" ist irreführend – ab µ > 5 gilt ein Baustoff als dampfbremsend; µ = 50 entspricht einer wirksamen Dampfbremse.
    Ich beurteile die Kombination von WDVS-Komponenten mit unterschiedlichen µ-Werten kritisch. Ein hoher µ-Wert des Klebers (ca. 50) im Vergleich zur Mineralwolle (µ=1-2) kann die Wasserdampfdurchlässigkeit des gesamten Systems beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und nicht ausreichend entweichen kann, kann dies zu Schimmelbildung, reduzierter Dämmwirkung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben der WDVS-Komponenten genau zu prüfen und sicherzustellen, dass diese für ein diffusionsoffenes System geeignet sind. Achten Sie auf die sd-Werte (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) der einzelnen Schichten. Der sd-Wert des Klebers sollte deutlich geringer sein als der der Dämmung, um eine ausreichende Austrocknung zu gewährleisten.
    Ich rate dazu, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Bauphysiker) hinzuzuziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen und eine sichere Lösung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Materialkombination von einem Fachmann prüfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein WDVS mit Mineralwolle (µ=1-2) und einem Klebespachtel mit µ=50. Dies stellt eine typische Konstellation dar, bei der die Dampfdiffusion durch die unterschiedlichen Materialien beeinträchtigt werden kann. Die Beurteilung erfordert eine genaue Analyse der Schichtenfolge und der klimatischen Bedingungen.
    🔴 Gefahr: Der Klebespachtel mit einem µ-Wert von 50 wirkt im Vergleich zur diffusionsoffenen Mineralwolle (µ=1-2) als deutliche Dampfbremse. Dies kann zu einer Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung oder auf der Kleberschicht führen, insbesondere in Innenräumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Folge wären Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine verminderte Dämmleistung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage des Klebers im System. Wird der Kleber als vollflächige Schicht auf der Dämmung aufgebracht, entsteht eine Barriere. Wird er jedoch nur punktförmig oder als Spritzklebung aufgetragen, ist die Dampfdiffusion weniger stark behindert. Die genaue Verarbeitungsweise ist daher kritisch zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kleber mit µ=50 automatisch als Dampfbremse fungiert, ist nicht pauschal falsch, aber zu vereinfacht. Die tatsächliche diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) hängt von der Schichtdicke ab. Ein Kleber mit µ=50 und einer Schichtdicke von 3 mm hat einen sd-Wert von 0,15 m, was noch als diffusionsoffen gelten kann. Bei einer Schichtdicke von 10 mm steigt der sd-Wert auf 0,5 m, was bereits eine deutliche Bremse darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte feuchtetechnische Berechnung (Glaser-Verfahren) für Ihr spezifisches Gebäude und die geplanten Schichtdicken durchführen. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen zertifizierten WDVS-Fachplaner. Nur so kann sichergestellt werden, dass das System dauerhaft funktioniert und keine Feuchteschäden entstehen. Verlangen Sie vom Hersteller des Klebespachtels eine schriftliche Bestätigung der Systemverträglichkeit mit der gewählten Mineralwolle.
    Bei einem diffusionsoffenen WDVS mit Mineralwolle (µ = 1–2) ist die Wahl eines Klebespachtels mit µ ≈ 50 hochproblematisch, da dieser den Wasserdampfdurchgang massiv behindert und die Dampfdiffusion im System stark asymmetrisch gestaltet.
    🔴 Gefahr: Der Kleber wirkt im Vergleich zur Dämmung wie eine wirksame Dampfbremse – dies führt zu einer unzulässigen Feuchtesperre innerhalb der Konstruktion und begünstigt Tauwasserbildung in der Dämmung oder an der Kleberschicht, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Ein diffusionsoffenes System erfordert eine durchgängige, möglichst homogene Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) – ein Faktor von 25–50 zwischen Kleber und Dämmung verstößt klar gegen die Anforderungen der DIN 4108-3 und der ETAG 004, die eine stetige Zunahme des µ-Wertes von innen nach außen vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Zulässig wären Kleber mit µ ≤ 5 (idealerweise µ ≈ 1–3), die eine nahezu diffusionsoffene Verbindung zur Mineralwolle herstellen und die gesamte Konstruktion als hygrisch ausgewogen klassifizieren lassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "wasserdampfdurchlässiger" Kleber sei automatisch für diffusionsoffene Systeme geeignet, ist falsch – die Angabe "wasserdampfdurchlässig" ist irreführend, wenn der µ-Wert 50 beträgt; ab µ > 5 gilt ein Baustoff bereits als dampfbremsend.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge der Familie Blanke ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung – ein solcher Materialmix birgt ein klares, systematisches Feuchterisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 420), um eine bauphysikalische Konstruktionsprüfung vorzunehmen und ggf. eine korrekte Materialanpassung zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Kleber mit µ ≈ 50 als gravierendes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Dämmverlust bei diffusionsoffenem WDVS mit Mineralwolle (µ = 1–2).
    • Alle fordern explizit die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bauphysiker, Energieberater, WDVS-Fachplaner) zur Abklärung.
    • Alle verweisen auf die entscheidende Rolle der sd-Werte – nicht nur µ-Werte – und betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung.
    • DeepSeek relativiert die pauschale Dampfbremse-Annahme: Ein µ = 50 ist nicht automatisch kritisch – die Schichtdicke bestimmt den tatsächlichen sd-Wert (z. B. 0,15 m bei 3 mm → noch akzeptabel, 0,5 m bei 10 mm → kritisch). GoogleAI und Qwen gehen stärker von einer prinzipiellen Unverträglichkeit aus.
    • Qwen nennt konkrete zulässige µ-Werte für Kleber (≤ 5, ideal 1–3) und verweist explizit auf die DIN 4108-3 und ETAG 004 als verbindliche Grundlage.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Verarbeitungsart (vollflächig vs. punktförmig) als Einflussfaktor auf Diffusion – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen widerspricht der irreführenden Verwendung des Begriffs "wasserdampfdurchlässig" für µ = 50 – ein klarer Widerspruch zu gängiger Marketingpraxis, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen sieht einen klaren Verstoß gegen Normen (DIN 4108-3, ETAG 004), während GoogleAI nur "Vorsicht" und DeepSeek "detaillierte Berechnung" fordert – Qwen stellt die Zulässigkeit grundsätzlich in Frage.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Bewertung: Qwen ist hier konservativer und normkonformer – der Kleber mit µ = 50 ist bei diffusionsoffenem System grundsätzlich nicht zulässig, solange keine Herstellerbestätigung für konkrete Schichtdicke und Systemverträglichkeit vorliegt. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und den bauaufsichtlichen Anforderungen.
    Feuchterisiko durch Kleber mit µ ≈ 50 ✅ Alle Modelle sind sich einig: Hohe Gefahr von Tauwasser, Schimmel und Dämmverlust – insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte und niedrigen Außentemperaturen.
    Normative Zulässigkeit (DIN 4108-3 / ETAG 004) ⚠️ Qwen sieht klaren Verstoß; GoogleAI und DeepSeek betonen Prüfnotwendigkeit, aber nicht expliziten Normverstoß. Konsens: Erfordert schriftliche Herstellerbestätigung und bauphysikalische Nachweisführung.
    Erforderlichkeit einer Glaser-Berechnung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig eine detaillierte feuchtetechnische Berechnung für den konkreten Standort und die geplante Schichtdicke.
    Zulässiger µ-Wert für Kleber ⚠️ Qwen nennt klare Grenze (µ ≤ 5); DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf sd-Wert und Schichtdicke, ohne feste µ-Grenze zu nennen. Konsens: µ = 50 ist nicht systemverträglich ohne weiteren Nachweis.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle fordern unbedingt die Hinzuziehung eines zertifizierten Fachmanns (Bauphysiker, WDVS-Fachplaner, Energieberater nach DIN 18065 / RAL-GZ 420).
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung durch Dampfbremswirkung des Klebers Dauerhafte Schädigung der Dämmwirkung, Gefahr von Schimmel, Bauschäden, Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen (DIN 4108-3, ETAG 004) Unzulässige Ausführung, Risiko von Mängelrügen, Rückbauforderungen oder Versicherungsproblem bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung (ohne Glaser-Berechnung) Kein Nachweis der Funktionsfähigkeit, fehlende Dokumentation für Bauabnahme und spätere Schadensfälle
    🔴 Risiko Irreführende Produktbezeichnung "wasserdampfdurchlässig" für µ = 50 Unbewusste Fehlentscheidung durch Planer/Handwerker, fehlende kritische Prüfung der technischen Unterlagen
    🔴 Risiko Unzureichende Verarbeitung (vollflächig statt punktförmig) Verstärkung der Diffusionsbehinderung, erhöhte Schadenswahrscheinlichkeit trotz geringer Schichtdicke
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Prüfung vor Ausführung Sicherstellung der normgerechten und dauerhaften Funktion des WDVS, Vermeidung von Nachbesserungen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Kleber (µ ≤ 5) mit Systemzulassung Herstellerseitige Gewährleistung, klare dokumentierte Verträglichkeit, einfache Abnahme und geringeres Haftungsrisiko
    ✅ Chance Qualifizierte Fachplanung durch zertifizierten WDVS-Planer Optimale Systemauswahl, individuelle Anpassung an Klima und Gebäude, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Transparenz gegenüber Auftraggeber durch klare Materialauswahl und Nachweisführung Vertrauensaufbau, nachvollziehbare Entscheidung, Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Erkennen und Korrigieren eines häufigen Planungsfehlers im Vorfeld Vermeidung von Schäden an zahlreichen weiteren Projekten durch systemische Verbesserung der Planungsprozesse
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder WDVS-Fachplaner (z. B. nach RAL-GZ 420 oder DIN 18065), um eine Glaser-Berechnung für Ihr konkretes Gebäude und den geplanten Kleber durchführen zu lassen – vor jeglicher Ausführung.
    2. Kleber unverzüglich prüfen und ggf. austauschen: Fordern Sie vom Kleber-Hersteller schriftlich die sd-Werte für die geplante Schichtdicke und die Systemzulassung mit Ihrer Mineralwolle an – wechseln Sie sofort zu einem Kleber mit µ ≤ 5, wenn kein Nachweis vorliegt.
    3. Normen und Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle DIN 4108-3, ETAG 004 sowie die technischen Merkblätter der Kleber- und Dämmstoffhersteller – stellen Sie sicher, dass alle Angaben konsistent sind.
    4. Verarbeitungsmethode dokumentieren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Handwerker, ob der Kleber punktförmig oder vollflächig aufgetragen wird – dokumentieren Sie die tatsächliche Schichtdicke vor Ort.
    5. Herstellerbestätigung einfordern: Verlangen Sie vom Kleber-Hersteller eine schriftliche, systembezogene Bestätigung der Verträglichkeit mit Ihrer Mineralwolle, inkl. Angabe zulässiger Schichtdicke und Nachweis der Einhaltung der DIN 4108-3.
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Vereinbaren Sie bei Zweifeln an der Langzeitfunktion eine Feuchtemessung in der Dämmung nach 6 und 12 Monaten – mit protokollierter Dokumentation.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    µ-Wert (Diffusionswiderstandszahl)
    Der µ-Wert ist eine dimensionslose Zahl, die angibt, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der µ-Wert, desto geringer ist die Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: sd-Wert, Wasserdampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit
    sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke)
    Der sd-Wert gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand hätte wie das betrachtete Bauteil. Er wird in Metern angegeben und dient zur Beurteilung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Baustoffen und Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: µ-Wert, Wasserdampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder ein Bauteil Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften aus und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Klebespachtel
    Klebespachtel ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten auf der Fassade verwendet wird. Er muss auf den jeweiligen Dämmstoff abgestimmt sein und bestimmte Anforderungen an die Haftung und Diffusionsfähigkeit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Armierungsmörtel
    Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Sie wird durch den µ-Wert oder den sd-Wert beschrieben und ist wichtig für die Beurteilung des Feuchteverhaltens von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    1. Was bedeutet µ-Wert bei Baustoffen?
      Der µ-Wert (Diffusionswiderstandszahl) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der µ-Wert, desto geringer ist die Wasserdampfdurchlässigkeit. Ein Wert von 1 bedeutet, dass der Baustoff den Wasserdampfdurchgang genauso stark behindert wie Luft.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen?
    3. Warum ist die Diffusionsfähigkeit bei einem WDVS wichtig?
      Eine gute Diffusionsfähigkeit ist bei einem WDVS wichtig, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit wieder entweichen kann. Andernfalls kann es zu Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz kommen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen µ-Wert und sd-Wert?
      Der µ-Wert ist eine dimensionslose Zahl, die den Diffusionswiderstand eines Materials angibt. Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand hätte wie das betrachtete Bauteil. Er wird in Metern angegeben.
    5. Welche Rolle spielt der Kleber bei der Diffusionsfähigkeit eines WDVS?
      Der Kleber ist eine wichtige Komponente des WDVS und kann die Diffusionsfähigkeit des gesamten Systems beeinflussen. Ein Kleber mit einem hohen µ-Wert kann den Wasserdampfdurchgang behindern und somit das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöhen.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in ein WDVS eindringt?
      Wenn Feuchtigkeit in ein WDVS eindringt und nicht entweichen kann, kann dies zu Schimmelbildung, reduzierter Dämmwirkung und Bauschäden führen. Im Winter kann das Wasser gefrieren und die Struktur des WDVS beschädigen.
    7. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden in einem WDVS vermeiden?
      Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, sollte man auf eine gute Planung und Ausführung des WDVS achten. Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, und die Konstruktion sollte so gestaltet sein, dass Feuchtigkeit entweichen kann. Regelmäßige Kontrollen und Wartung sind ebenfalls wichtig.
    8. Was tun, wenn man bereits Feuchtigkeitsschäden an einem WDVS festgestellt hat?
      Wenn man Feuchtigkeitsschäden an einem WDVS festgestellt hat, sollte man umgehend einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Schäden ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen.
    • WDVS Aufbau und Funktion
      Erläuterung des Aufbaus eines Wärmedämmverbundsystems und seiner Funktionsweise.
    • Feuchtigkeitsschäden an WDVS erkennen und vermeiden
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Mineralwolle, EPS, Holzfaser
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
    • Die richtige Wahl des Klebers für WDVS
      Worauf man bei der Auswahl des Klebers für ein Wärmedämmverbundsystem achten sollte.
    • Gesetzliche Anforderungen an WDVS
      Überblick über die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und Normen für Wärmedämmverbundsysteme.
  2. WDVS: Systemzulassung – Komponenten-Abstimmung für sichere Dämmung
    geschlossene Systeme verwenden
    soll heißen, dass jedes vom DIfBT zugelassene WDVSAbk. aus aufeinander abgestimmten Komponenten basiert (Kleber, Dämmung, Putzsystem). Sie dürfen sowieso nicht irgendwas mit irgendwas kombinieren. Achten Sie darauf, das eine solche Systemzulassung vorliegt, dann klappt es auch mit dem müh-Wert.
  3. WDVS-Systemzulassung: µ-Werte – Herstellerangaben ausreichend?
    Nachfrage
    Vielen Dank für die schnelle Antwort: aber leider hat es bei mir noch nicht Klick gemacht:
    die Komponenten sind aus einem System, Zulassung liegt nach Herstellerangabe vor  -  Klappt das nun mit dem müh-Werten?
    Danke für die Mühe!
    Kathrin blanke
  4. WDVS: Diffusionsoffenheit – Innen dichter als Außen Regel!
    Soviel ich weiß,
    soll innen dichter als außen sein.
    d.H. Mauerwerk dichter als Kleber+Platten+Armierung+Putz;
    Mauerwerl+Kleber dichter als Platten+Armierung+Putz;
    Mauerwerl+Kleber+Platten dichter als Armierung+Putz;
    Mauerwerl+Kleber+Platten+Armierung dichter als Putz;
    Da die Mauer (µ auch bei 30-50?) recht dick sein wird, wird das mit dem µ von Armierung und Kleber schon hinhauen.
    Gruß Roland
    (Dies war ein Rat eines Bauherren/Autodidakten und eifrigen Forumlesers, was meinen die Profis dazu?)
  5. WDVS: Diffusionsnachweis – Kondensatbildung vermeiden!
    jo ...
    so in dem Stil.
    allerdings wird (zumindest wenn wir bei WDVSAbk. "mitrumpfuschen") ein diff. Nachweis
    gerechnet  -  sonst hätten wir nichts damit zu tun 😉
    is manchmal ganz interessant, besonderns wenn die (sondern-) Forderung besteht,
    dass überhaupt kein Kondensat ausfallen darf ...
    kann Sinn machen an beschatteten Wänden  -  habe ich mir sagen lassen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS: µ-Wert-Problematik bei Kleber & Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit unterschiedlicher µ-Werte von Kleber und Dämmung im WDVSAbk.-System. Entscheidend ist die Systemzulassung, die eine Abstimmung der Komponenten gewährleistet. Die Regel 'innen dichter als außen' spielt eine wichtige Rolle, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Ein Diffusionsnachweis kann bei speziellen Anforderungen (z.B. beschattete Wände) sinnvoll sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Systemzulassung – Komponenten-Abstimmung für sichere Dämmung dürfen WDVS-Komponenten nicht beliebig kombiniert werden. Achten Sie auf eine gültige Systemzulassung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Diffusionsoffenheit – Innen dichter als Außen Regel! erklärt die Bedeutung der Diffusionsoffenheit und die Regel, dass die inneren Schichten dichter sein sollten als die äußeren, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dies wird durch die µ-Werte der einzelnen Schichten beeinflusst.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext des Threads werden µ-Werte von Mineralwolle (µ=1-2) und Klebespachtel (µ=50) diskutiert. Diese Werte beeinflussen die Wasserdampfdurchlässigkeit und somit das Feuchteverhalten des WDVS.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines WDVS sollte ein Diffusionsnachweis gemäß WDVS: Diffusionsnachweis – Kondensatbildung vermeiden! in Betracht gezogen werden, insbesondere bei speziellen Anforderungen wie beschatteten Wänden oder der Forderung, dass kein Kondensat ausfallen darf. Dies hilft, potenzielle Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Systemzulassung des WDVS und stellen Sie sicher, dass die Komponenten (Kleber, Dämmung, Putzsystem) aufeinander abgestimmt sind. Beachten Sie die Regel 'innen dichter als außen' und führen Sie bei Bedarf einen Diffusionsnachweis durch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung, Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: Unterschiedliche µ-Werte bei Kleber & Dämmung – Zulässig oder Risiko?
Suche nach: WDVS: µ-Werte – Zulässig?
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, µ-Wert, Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Klebespachtel, Mineralwolle, Feuchtigkeit, Bauschäden
