U-Wert Fensterglas messen: Methoden, Genauigkeit & Kosten der Bestimmung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung des U-Werts von Fensterglas, die Genauigkeit verschiedener Messmethoden und die Herausforderungen bei der Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten im praktischen Einsatz. Dabei werden sowohl einfache Schätzmethoden als auch aufwändigere Verfahren wie die Thermografie diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Messfehlern und Einflussfaktoren wie Konvektion und Temperaturfühler. Abschließend werden relevante Normen zur U-Wert-Bestimmung genannt.
Wie geht man so eine Messung vernünftig an?
Hat jemand Ideen oder Links?
  • Helmut Raiger
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert ist keine direkt messbare Größe vor Ort – jede angebliche „Messung“ mit handelsüblichen Geräten (z. B. Infrarot-Thermometer) ist normwidrig und führt zu falschen Ergebnissen.
    🔴 KRITISCH: Eine verbindliche U-Wert-Angabe darf ausschließlich auf Grundlage einer normkonformen Berechnung (z. B. nach DINAbk. EN ISO 10077-1) oder einer Laborprüfung durch ein akkreditiertes Prüfinstitut erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungen mit Förderung (BAFA/KfW) ist ein nachweislich korrekter U-Wert zwingend erforderlich – falsche Werte riskieren Rückforderungen oder Förderausschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst professionelle Feldmessungen mit Wärmestromplatten (ISO 9869) liefern nur eine Schätzung – sie müssen stets durch Umgebungsbedingungen, Messdauer und Auswertung validiert werden.
    Um den U-Wert der Verglasung von Fenstern zu bestimmen, gibt es verschiedene Messmethoden. Ich empfehle folgende Ansätze:
    • Direkte Messung mit einem U-Wert-Messgerät: Diese Geräte werden an der Fensterscheibe angebracht und messen den Wärmefluss direkt. Die Genauigkeit hängt vom Gerät und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Berechnung anhand von Glasdaten: Wenn die genauen Spezifikationen des Glases (z.B. Art der Beschichtung, Gasfüllung) bekannt sind, kann der U-Wert rechnerisch ermittelt werden. Hierfür sind spezielle Software oder Tabellen notwendig.
    • Thermografie: Eine Wärmebildkamera kann Temperaturunterschiede auf der Oberfläche des Fensters sichtbar machen. Dies gibt Hinweise auf Schwachstellen in der Wärmedämmung, ist aber keine direkte U-Wert-Messung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue U-Wert-Bestimmung empfehle ich, einen Energieberater oder ein spezialisiertes Messunternehmen zu beauftragen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachliche Frage nach der korrekten Methodik zur Messung des U-Wertes von Fensterglas, einem zentralen Parameter der energetischen Gebäudebewertung. Die Anfrage zielt auf eine präzise Vorgehensweise sowie verlässliche Quellen ab, was auf ein fundiertes Interesse an einer objektiven Bestimmung der Wärmedämmqualität hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einer "vernünftigen" Messmethode ist berechtigt, da der U-Wert maßgeblich für die Energieeffizienz und Behaglichkeit ist. Eine korrekte Bestimmung ist die Basis für Sanierungsentscheidungen.
    ➕ Ergänzung: Die Messung des U-Wertes im Bestand ist anspruchsvoll. Gängige Methoden sind die Verwendung eines Wärmestrommessgeräts (Heat Flux Meter) nach ISO 9869 oder die zerstörungsfreie Messung mit einem Infrarot-Thermometer in Kombination mit einem Temperaturfühler. Die Genauigkeit hängt stark von den Umgebungsbedingungen (Temperaturdifferenz, Wind, Sonneneinstrahlung) ab.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Messung mit einem Infrarot-Thermometer allein ist nicht ausreichend, da es nur die Oberflächentemperatur misst, nicht den Wärmedurchgangskoeffizienten. Für eine valide Aussage sind mindestens zwei Messpunkte (innen/außen) und eine konstante Temperaturdifferenz über mehrere Tage erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine belastbare U-Wert-Bestimmung empfehle ich die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers. Dieser nutzt professionelle Wärmestrommessplatten und kann die Ergebnisse normgerecht auswerten. Alternativ kann der U-Wert über die Glasdicke und -beschichtung aus Herstellerdaten oder Tabellenwerken (z. B. nach DIN EN 673) abgeschätzt werden. Verzichten Sie auf Laien-Messungen mit unzureichender Ausrüstung, da diese zu Fehlinvestitionen führen können.
    Die Frage nach der Messung des U-Werts von Fensterglas berührt ein technisch anspruchsvolles Thema aus der Bauphysik, bei dem häufig grundlegende Missverständnisse bestehen: Der U-Wert ist keine direkt messbare Größe vor Ort, sondern ein berechneter Wärmedurchgangskoeffizient, der auf standardisierten Annahmen zur Temperaturdifferenz, Luftgeschwindigkeit und Randbedingungen beruht.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, den U-Wert eines Fensters mit handelsüblichen Infrarot-Thermometern oder Oberflächenthermometern zu 'messen', führt zwangsläufig zu falschen, nicht normkonformen Ergebnissen – dies kann zu irreführenden energetischen Bewertungen, fehlerhaften Sanierungsentscheidungen oder rechtlichen Problemen bei Energieausweisen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein U-Wert wird nicht 'gemessen', sondern entweder berechnet (nach DIN EN ISO 10077-1 für Fenster) oder in akkreditierten Prüflaboren unter definierten Laborbedingungen experimentell bestimmt – dabei wird der gesamte Fensteraufbau inkl. Rahmen, Verglasung und Dichtungen bewertet, nicht nur das Glas allein.
    ➕ Ergänzung: Für eine verlässliche Aussage zum energetischen Zustand eines Fensters sind zusätzliche Faktoren entscheidend: Alter und Zustand der Dichtungen, eventuelle Gasfüllung (Argon/Krypton), Art der Verglasung (einfach, doppelt, dreifach, beschichtet), Rahmenmaterial sowie Einbausituation – all dies beeinflusst den realen Wärmedurchgang massiv.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach validen Methoden und vertrauenswürdigen Quellen ist durchaus sinnvoll – seriöse Informationen finden sich bei der Deutschen Energie-Agentur (dena), dem ift Rosenheim oder in der DIN EN ISO 10077-Reihe.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht kalibrierter Geräte oder nicht akkreditierter Dienstleister birgt das Risiko einer falschen energetischen Einordnung, was bei Sanierungsförderung (z. B. BAFA, KfW) zu Rückforderungen oder Ausschluss von Fördermitteln führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §82 GEG oder einen akkreditierten Prüfingenieur für Wärme- und Feuchteschutz, um den energetischen Zustand Ihres Fensters fachgerecht zu bewerten – eine verbindliche U-Wert-Angabe darf nur auf Grundlage einer normkonformen Berechnung oder Laborprüfung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachlich belastbare U-Wert-Bestimmung nicht durch Laien mit einfachen Geräten erfolgen darf.
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Prüfingenieur).
    • GoogleAI stellt „direkte Messung mit U-Wert-Messgerät“ als valide Methode dar – DeepSeek präzisiert, dass es sich um Wärmestrommessplatten nach ISO 9869 handelt und verweist auf hohe Anforderungen an Messbedingungen – Qwen lehnt jede Vor-Ort-„Messung“ als grundsätzlich unzulässig ab und betont die rein berechnende oder laborbasierte Bestimmung.
    • GoogleAI erwähnt Thermografie als „Hinweis auf Schwachstellen“, während DeepSeek und Qwen diese nicht als U-Wert-Methode einordnen – Qwen betont explizit, dass Thermografie nur Oberflächentemperaturen, nicht den U-Wert abbildet.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mehrstündigen/mehrtägigen Messung unter konstanter Temperaturdifferenz – Qwen ergänzt die Bedeutung von Rahmen, Dichtungen, Gasfüllung und Einbausituation für den realen Wärmedurchgang.
    • Qwen liefert entscheidende rechtliche und förderrechtliche Hinweise (§82 GEG, BAFA/KfW-Risiken), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI suggeriert, ein „U-Wert-Messgerät“ könne den U-Wert direkt messen – Qwen widerspricht dies entschieden mit dem klaren Hinweis: „Der U-Wert ist keine direkt messbare Größe vor Ort“. Da Qwens Position auf Norm (DIN EN ISO 10077) und Rechtsgrundlage (GEG) beruht, gilt diese als die sicherere und verbindliche Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Methoden und Aussagen von Qwen und DeepSeek – insbesondere die klare Trennung zwischen normkonformer Berechnung/Laborprüfung (verbindlich) und Feldmessung (nur als orientierende Schätzung mit strengen Einschränkungen).
    ThemaStatusKI-Konsens
    U-Wert ist direkt messbarQwen widerlegt dies klar und normfundiert; GoogleAI irrt hier; DeepSeek relativiert; Konsens: Nein – U-Wert ist berechnet oder laborgeprüft.
    Fachliche DurchführungAlle drei Modelle stimmen überein: Erforderlich ist ein zertifizierter Energieberater (§82 GEG), Bauphysiker oder akkreditierter Prüfingenieur.
    Thermografie als U-Wert-MethodeGoogleAI erwähnt sie als „Hinweis“, DeepSeek und Qwen ordnen sie nicht als U-Wert-Methode ein; Konsens: Nur zur Visualisierung von Wärmeverlusten, nicht zur U-Wert-Ermittlung.
    Bedeutung von Rahmen & Dichtungen⚠️GoogleAI fokussiert nur auf Glas; DeepSeek erwähnt „gesamter Fensteraufbau“ knapp; Qwen betont ausdrücklich Rahmen, Dichtungen, Gasfüllung – Konsens: Der U-Wert bezieht den Gesamtaufbau ein – reine Glasbetrachtung ist unzulässig.
    Förderrechtliche RisikenNur Qwen nennt explizit BAFA/KfW-Risiken bei fehlerhaften U-Werten; DeepSeek und GoogleAI ignorieren dies – Konsens: Fehlerhafte Angaben gefährden Förderung, daher zwingend normkonforme Herkunft.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche „U-Wert-Messung“ mit handelsüblichen Geräten oder Anbietern ohne akkreditierte Prüfkennung. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater nach §82 GEG, der entweder eine normkonforme Berechnung (DIN EN ISO 10077-1) oder den Zugriff auf gültige Herstellerdaten sowie ggf. eine Laborzertifizierung nutzt.
    🔴 RisikoFalscher U-Wert durch LaienmessungIrreführende energetische Bewertung, Fehlinvestitionen, rechtliche Haftung bei Energieausweis
    🔴 RisikoFehlende Berücksichtigung von Rahmen und DichtungenÜberschätzung der Dämmwirkung um bis zu 30 %, fehlgeleitete Sanierungsentscheidung
    🔴 RisikoUnzulässige Nutzung nicht akkreditierter MessdienstleisterAblehnung der Förderung durch BAFA/KfW, Rückforderung bereits ausgezahlter Mittel
    🔴 RisikoVerwendung veralteter oder falscher HerstellerdatenUngültige Berechnung, Verstoß gegen §24 GEG bei Energieausweis
    🔴 RisikoTemperatur- und wetterbedingte Messfehler bei FeldverfahrenSystematische Unter- oder Überschätzung des U-Wertes um bis zu 50 %
    ✅ ChanceNutzung aktueller Herstellerdatenbanken (z. B. ift Rosenheim)Genauer, normkonformer U-Wert ohne Messaufwand, voll förderfähig
    ✅ ChanceFachgerechte Beratung durch §82-GEG-BeraterIntegrierte Bewertung von Fenster, Einbau und Gebäudehülle – ganzheitliche Sanierungsoptimierung
    ✅ ChanceVerwendung von Laborzertifikaten für historische oder SonderfensterRechtssichere Dokumentation, besonders bei Denkmalschutz oder Nachweis für Förderung
    ✅ ChanceDigital unterstützte Berechnung mit Software nach DIN EN ISO 10077-1Höhere Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit der Ergebnisse
    ✅ ChanceIntegration der U-Wert-Bewertung in GesamtenergiekonzeptOptimale Abstimmung von Fenster, Lüftung, Heizung – nachhaltige Energieeinsparung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §82 GEG – dies ist die einzige rechtssichere und förderfähige Basis für eine U-Wert-Angabe.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdokumente (Typenschild, CEAbk.-Kennzeichnung, Produktzertifikat) Ihres Fensters – bei fehlenden Daten wenden Sie sich direkt an den Hersteller oder nutzen Sie die ift Rosenheim-Datenbank.
    3. Keine Laienmessungen durchführen: Verzichten Sie auf Infrarot-Thermometer, „U-Wert-Messgeräte“ oder Thermografie-Angebote ohne akkreditierte Prüfstelle – diese erfüllen keine Norm und sind für Förderung oder Energieausweis unzulässig.
    4. Fenstergesamtaufbau prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Bewertung von Rahmen, Dichtungen, Gasfüllung und Einbausituation – nicht nur des Glases – im Beratungsbericht.
    5. Förderantrag vorab abklären: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob der ermittelte U-Wert die Anforderungen von BAFA/KfW (z. B. U ≤ 0,95 W/(m²K) für Einzelmaßnahmen) erfüllt – vor Unterzeichnung des Vertrags.
    6. Normkonformität dokumentieren: Verlangen Sie vom Berater den Nachweis der Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 oder den Laborbericht als Bestandteil des Energieausweises.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts gemessen und als Wärmebild dargestellt wird. Dies ermöglicht die Erkennung von Wärmebrücken und Isolationsfehlern.
    Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Wärmebrücke, Isolationsfehler.
    g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)
    Der g-Wert gibt an, wie viel der einfallenden Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Er wird als dimensionslose Zahl zwischen 0 und 1 angegeben. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenenergie in den Raum gelangt.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, solare Wärmegewinne, Fensterglas.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, um den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen. Dies umfasst Maßnahmen zur Wärmedämmung, Heizungsoptimierung und Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien.
    Fensterglas
    Fensterglas ist ein transparentes oder transluzentes Material, das in Fenstern verwendet wird, um Licht in Gebäude zu lassen und gleichzeitig vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Fensterglas, wie z.B. Isolierglas, Sicherheitsglas und Sonnenschutzglas.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Verglasung, Fensterrahmen.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Luft oder einem Edelgas gefüllt ist. Dies verbessert die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Mehrscheibenverglasung, Wärmedämmung, Gasfüllung.
    1. Welche Rolle spielt der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (hier das Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche Messgeräte eignen sich zur U-Wert-Bestimmung?
      Es gibt spezielle U-Wert-Messgeräte, die den Wärmefluss direkt messen. Diese Geräte sind in der Regel teuer und erfordern Fachkenntnisse für die korrekte Anwendung.
    3. Kann man den U-Wert eines Fensters selbst messen?
      Eine grobe Einschätzung ist mit Thermografie möglich, aber für eine genaue Messung ist professionelle Ausrüstung und Fachwissen erforderlich.
    4. Was kostet eine U-Wert-Messung durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Anbieter. Eine einfache Messung kann ab ca. 100 Euro beginnen, eine detaillierte Analyse ist teurer.
    5. Welche Faktoren beeinflussen den U-Wert eines Fensters?
      Die Art des Glases, die Beschichtung, die Gasfüllung zwischen den Scheiben und der Rahmen beeinflussen den U-Wert.
    6. Wie genau sind U-Wert-Messungen?
      Die Genauigkeit hängt von der Messmethode, dem Gerät und den Umgebungsbedingungen ab. Professionelle Messungen sind in der Regel genauer als einfache Schätzungen.
    7. Warum ist der U-Wert wichtig für die Energieeffizienz?
      Ein niedriger U-Wert bedeutet weniger Wärmeverlust und somit geringere Heizkosten. Dies trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    8. Was bedeutet der g-Wert bei Fenstern?
      Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert kann im Winter Heizkosten sparen, im Sommer aber zu Überhitzung führen.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten.
    • Wärmedämmung verbessern: Maßnahmen und Materialien
      Überblick über verschiedene Maßnahmen und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
      Erläuterung des Energieausweises und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Lüften richtig: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. U-Wert Fensterglas: Messung ohne Präzisierung nicht möglich
    Hatten wir schon mal
    Ergebnis: im Prinzip gar nicht.
    Bitte präzisieren Sie Ihre Frage.
    • Martin Beisse
  3. Fenster K-Wert Prüfung: Zweifel an zugesagter Wärmedämmung
    Woher weiß man, ob Lieferung stimmt
    Ja, die Frage hatte ich auch; mir sind Fenster mit zugesagtem K-Wert von 1,1 eingebaut worden  -  aber woher weiß ich, ob das auch stimmt (man glaubt ja mal grundsätzlich nichts  -  siehe BSE-Tests ...) Aber so kalt, wie die Fensteroberfläche sich anfühlt, habe ich so meine Zweifel ...
    (zwischen den Scheiben steht zwar Krebs GmbH, aber die Firma habe ich nirgends gefunden.)
  4. U-Wert Fensterglas: Suche nach Messmethoden & Ansätzen
    Wo gab's das schon?
    Wenn wir's schon hatten, wo bitte? Die Suche war ziemlich erfolglos. Ein Ansatz könnte meiner Meinung nach die Oberflächentemperatur der inneren Scheibe sein. Da das hier das Bauphysikforum ist hatte ich gedacht, dass sich vielleicht auch die Physiker dazu äußern. Welche Präzisierung hätten Sie denn gern Herr Beisse?
    • Helmut Raiger
  5. Fensterbeschriftung 'Krebs GmbH': Inakzeptabler Mangel am Fenster
    @jürgen voigt: Mangel!
    "zwischen den Scheiben steht zwar Krebs GmbH"
    Das hätte ich niemals akzeptiert.
    Bei uns ist außen ein Schild, dass der Bauherr dann bei Bezug entfernen kann!
    Das wäre ja noch schöner:
    Ich sitze am Frühstückstisch, will in den Garten schauen und was sehe ich in großen Lettern: "Krebs GmbH".
    Sachen gibt's ...
  6. OT: Anti-Raucher-Fenster – Ein Scherz am Rande
    OT: @JDB
    das sind Anti-Raucher-Fenster!
  7. U-Wert Fensterglas: Wird der Wärmedurchgang angezweifelt?
    Wo ist denn jetzt das Problem?
    Wird der k-Wert (jaja, U-Wert) angezweifelt?
    • Martin Beisse
  8. U-Wert Messung: Bestimmung mit Temperaturdifferenzen & Widerstand
    U-Wert-Messung
    Der U-Wert ist natürlich immer zu bestimmen. Der Aufwand richtet sich nach geforderter Genauigkeit, Rechtsrelevanz usw. Aber für den Hausgebrauch reichen 2 Temperaturdifferenzen und ein bekannter Wärmewiderstand. Als bekannter Wärmewiderstand reicht evtl. schon der innere Wärmeübergangswiderstand von 0,13 m²K/W. An einem möglichst kühlen und trüben Tag wird die Außentemperatur, die Oberflächentemperatur der inneren Glasfläche und die Zimmertemperatur gemessen. Zur Oberflächentemperaturmessung braucht man ein schnelles Oberflächenthermometer. Kostet ca. 40 €. Der Rest ist sorgfältige Messung und Rechnen. Beispiel: Ein Fenster sollte k-Wert kleiner 2,6 W/ (m²K) haben. Schätzung nach der beschriebenen Methode ca. 4 W/ (m²K), genaue Messung 3,96 W/ (m²K).
  9. U-Wert Berechnung: Formel zur einfachen Fensterschätzung
    Warum gibt ihm denn keiner die Formel?
    Stimmt, die war schon mal da und ich habe'se mir kopiert.
    T i  -  T oi
    0,13 x (T i  -  T a)
    T i = Temperatur innen
    Toi = Temperatur Oberfläche innen
    T a = Temperatur außen
    0,13= Wärmeübergangswert
    Die Messung der Oberflächentemperatur kann man auch mit einem normalen Thermometer mit externem Fühler durchführen. Einfach den Fühler in Styropor einpacken (natürlich nicht zur Scheibe) an die Scheibe drücken und lange genug warten, bis sich der Wert nicht mehr ändert. Das reich auf jeden Fall für eine Schätzung. Bei mir kam 1,5 bei einem Fenster mit 1,3 raus also es geht.
  10. U-Wert Schätzung: Herausforderungen bei alten Thermofenstern
    Die Grundlagen sind mir schon klar, aber ...
    Danke Herr Ebel für die Nebenbedingungen, die meiner Meinung nach das Hauptproblem sind! Da der innere Übergangswiderstand ja hauptsächlich durch Konvektion bestimmt wird, sind hier sicher größere Unsicherheiten zu erwarten. Wir haben "Thermofenster" aus den 70 ern drin und ich möchte einen Schätzwert haben, ob ein Glastausch sinnvoll ist. Thermographie ist wahrscheinlich das Vernünftigste, aber ich habe' halt keine Infrarotkamera zur Verfügung.
    Danke auch Herr Taubmann.
    Übrigens sollte es schon erlaubt sein in diesem Forum auch mal eine theoretische Frage zu stellen, die möglichweise auch keinen praktischen Hintergrund hat.
    • Helmut Raiger
  11. U-Wert Thermografie: Temperaturmessung & Rahmenberechnung
    Was soll denn die Thermografie?
    Die zeigt auch nichts anderes an als Temperaturen. Die Formel ist so richtig.
    Wir fragen übrigens öfter mal nach, wozu. Aus dem einfachen Grund, weil sich dann zielgerichteter Antworten lässt.
    Die Konvektion ist doch schon in 1/alpha i eingerechnet. Vergessen Sie nicht, den Rahmen mitzuberechnen. Und dann haben Sie immer noch keinen Anhaltswert, ob sich ein Tausch lohnt.
    • Martin Beisse
  12. U-Wert Normen: DIN EN 673 & 674 zur Bestimmung
    Es soll doch sogar Normen darüber geben ...
    z.B. die folgenden, die die Beuthsche Normensuchmaschine liefert, wenn man den Suchbegriff "u-Wert" eingibt:
    DINAbk. EN 673:2001-01: Glas im Bauwesen  -  Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert)  -  Berechnungsverfahren (enthält Änderung A1:2000); Deutsche Fassung EN 673:1997 + A1:2000
    DIN EN 674:1999-01: Glas im Bauwesen  -  Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert)  -  Verfahren mit dem Plattengerät; Deutsche Fassung EN 674:1997
    DIN EN 675:1999-01: Glas im Bauwesen  -  Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert)  -  Wärmestrommesser-Verfahren; Deutsche Fassung EN 675:1997
    Und mit nur schlappen 100 € sind Sie dabei ...
  13. U-Wert Messfehler: Temperaturfühler & Konvektionseinfluss
    Danke, und ...
    ich dachte, dass der Temperaturfühler das Messergebnis möglicherweise massiv beeinflusst, deshalb Thermographie. Ebenso ist die Konvektion sehr stark vom Temperaturgefälle zwischen oben und unten am Glas beeinflusst: 0,13 m²K/W sind da möglicherweise nur ein über das Jahr halbwegs richtiger Schätzwert. Dieser Fehler würde in die Messung direkt eingehen. Wenn also ein Heizkörper direkt unterm Fenster steht und drüber ein unisolierter Rollkasten, stimmt alpha i vermutlich nicht mehr. Ich werde jetzt einfach mal mehrere Messungen an den an sich gleichen Fenstern durchführen und vielleicht auch die Ergebnisse präsentieren, wenn Interesse besteht.
    Danke nochmal ..
    • Helmut Raiger
  14. U-Wert Fehler: Hohe Ungenauigkeit bei stationärer Messung
    Einen habe ich noch ...
    Gestatten Sie mir noch anzumerken, dass Sie sich einen saftigen Fehler einhandeln können, wenn Sie den U-Wert aus (pseudo- / quasi-) stationären Temperaturmessungen ermitteln. Relative Fehler von 50 % und mehr sind dabei Aufgrund der Fehlerfortpflanzung keine Seltenheit.
    In der im Link angegebenen pdf-Datei von der Uni Kassel (ca. 1,5 MByte) finden Sie in Kapitel 4 eine Beschreibung solcher Messungen sowie in Bild 6 auf S. 13 die zugehörigen relativen Fehler. Dabei wird bereits vorausgesetzt, dass die Übergangswiderstände fehlerfrei sind! D.h. wenn diese nicht stimmen, wird Ihr Ergebnis noch ungenauer!
    Im Prinzip könnten Sie sich die Messung also sparen und stattdessen eine Zahl zwischen 0 und 3 ausdenken, wobei wir wieder bei MBs erster Antwort sind.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung des U-Werts von Fensterglas, die Genauigkeit verschiedener Messmethoden und die Herausforderungen bei der Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten im praktischen Einsatz. Dabei werden sowohl einfache Schätzmethoden als auch aufwändigere Verfahren wie die Thermografie diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Messfehlern und Einflussfaktoren wie Konvektion und Temperaturfühler. Abschließend werden relevante Normen zur U-Wert-Bestimmung genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut U-Wert Fehler: Hohe Ungenauigkeit bei stationärer Messung können bei der Ermittlung des U-Werts aus quasi-stationären Temperaturmessungen relative Fehler von 50 % und mehr auftreten. Dies ist auf die Fehlerfortpflanzung zurückzuführen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine einfache Methode zur U-Wert-Schätzung wird im Beitrag U-Wert Berechnung: Formel zur einfachen Fensterschätzung vorgestellt. Hierbei wird die Temperaturdifferenz zwischen Innenraum, Glasoberfläche und Außenbereich berücksichtigt, um einen Schätzwert zu erhalten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag U-Wert Messung: Bestimmung mit Temperaturdifferenzen & Widerstand erwähnt, dass für eine einfache U-Wert-Bestimmung im Hausgebrauch bereits zwei Temperaturdifferenzen und ein bekannter Wärmewiderstand ausreichen können. Als Wärmewiderstand kann der innere Wärmeübergangswiderstand von 0,13 m²K/W dienen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den U-Wert von älteren Thermofenstern zu schätzen und die Sinnhaftigkeit eines Glastauschs zu prüfen, wird im Beitrag U-Wert Schätzung: Herausforderungen bei alten Thermofenstern die Thermografie als vernünftige Methode genannt. Diese ermöglicht eine flächige Temperaturmessung und kann somit Schwachstellen aufdecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise U-Wert-Bestimmung sollte man sich an die in U-Wert Normen: DIN EN 673 & 674 zur Bestimmung genannten Normen halten. Diese beschreiben detaillierte Berechnungs- und Messverfahren zur Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten von Fensterglas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Messung, Fensterglas, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Messung, Fensterglas, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Messung, Fensterglas, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Wert Fensterglas messen: Methoden, Genauigkeit & Kosten der Bestimmung?
Suche nach: U-Wert Fensterglas messen: So geht's!
Suche nach: U-Wert Messung, Fensterglas, Wärmedämmung, Messmethoden, U-Wert bestimmen, Fensterprüfung, Wärmedurchgangskoeffizient
