Balkon Gefälle 4% – Stand der Technik? Mietrechtliche Ansprüche bei Mängeln?
Ein Balkon-Gefälle von 4% ist zulässig, solange es keine tatsächliche Gebrauchseinschränkung für den Mieter darstellt. Die Rauigkeit des Belags kann das erforderliche Gefälle beeinflussen. Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195 und der Übergang zur Tür.
ich habe eine Wohnung im 2. OGAbk. eines Mehrfamilienhauses gemietet. Dabei handelt es sich um Erstbezug. Nach Fertigstellung gibt es nun ein Problem mit dem Balkon meiner gemieteten Wohnung. Die Wohnung liegt in der Mitte, daneben befindet Sicht rechts und links je eine weitere Wohnung (s. Foto: rot= meine Wohnung, schwarz = die anderen beiden Wohnungen). Die Wohnungen rechts und links haben eine Balkontiefe von 4 Metern und fallen von der Balkontür bis zum Balkonrand um 8 cm, Neigungsgrad also 2 %. Meine Wohnung hat eine Balkontiefe von 2 Metern und fällt vom gleichen Ausgangsniveau wie die anderen beiden Wohnungen bis zum Balkonrand ebenfalls um 8 cm, Neigungsgrad also 4 %. Wenn man auf dem Balkon steht spürt man das schon ganz heftig und mit Sitzmöbeln und Tischen wird es auch schwierig.
Frage: Muss ich so ein Gefälle akzeptieren? Entspricht das dem Stand der Technik? Es wäre doch bestimmt möglich gewesen bei meiner Balkontür von einem niedrigeren Ausgangsniveau auszugehen. Dann wäre da eben eine kleine Stufe nach außen gewesen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkon Gefälle 4% – Stand der Technik? Mietrechtliche Ansprüche bei Mängeln?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Heinrich
    KI-Analyse (GoogleAI): Balkon: 4% Gefälle – zulässig?
    Ein Balkon mit einem Gefälle von 4% kann mehrere Aspekte berühren. Zunächst ist zu klären, ob dieses Gefälle dem Stand der Technik entspricht. Ein leichtes Gefälle ist üblich, um den Wasserablauf zu gewährleisten, aber 4% könnten als übermäßig empfunden werden.
    Aus mietrechtlicher Sicht stellt sich die Frage, ob das Gefälle einen Mangel darstellt, der die Nutzbarkeit des Balkons beeinträchtigt. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn Sitzmöbel oder Tische nicht standsicher aufgestellt werden können. In diesem Fall könnte ein Anspruch auf Mietminderung bestehen.
    Es ist ratsam, die Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes oder der Gemeinde einzusehen, um festzustellen, ob es spezifische Vorgaben für das Gefälle von Balkonen gibt. Auch ein Gespräch mit einem Bausachverständigen kann Klarheit bringen, ob das Gefälle fachgerecht ausgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Beeinträchtigungen durch das Gefälle (z.B. Fotos von instabil stehenden Möbeln) und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Vermieter. Ziehen Sie ggf. einen Mieterverein oder einen Anwalt für Mietrecht hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Balkon: 4% Gefälle – zulässig?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gefälle von 4% auf einem Balkon mit 2 Metern Tiefe, was einer Höhendifferenz von 8 cm entspricht. Dies wird vom Mieter als störend empfunden, insbesondere im Hinblick auf die Nutzbarkeit mit Möbeln. Die angrenzenden Balkone weisen ein geringeres Gefälle von 2% auf, was auf eine mögliche Ungleichbehandlung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die subjektive Wahrnehmung des Mieters ist nachvollziehbar. Ein Gefälle von 4% ist für die Nutzung mit Sitzmöbeln tatsächlich spürbar und kann als unangenehm empfunden werden. Die unterschiedliche Ausführung zu den Nachbarbalkonen ist ein starkes Indiz für einen Planungs- oder Ausführungsfehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Gefälle von 2% dem "Stand der Technik" entspricht, ist zu pauschal. Die gängige Norm (DINAbk. 18531) empfiehlt für Balkone ein Gefälle von 1,5% bis 2,5% zur Entwässerung. Ein Gefälle von 4% liegt deutlich über dieser Empfehlung und ist nicht als "Stand der Technik" anzusehen, sondern als Abweichung, die die Gebrauchstauglichkeit einschränkt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die prozentuale Neigung, sondern die konkrete Höhendifferenz von 8 cm auf nur 2 Metern. Dies führt zu einer sichtbaren und fühlbaren Schräglage. Der Mieter hat einen Anspruch auf eine mangelfreie Mietsache. Ein Mangel liegt vor, wenn die Nutzung der Mietsache erheblich beeinträchtigt wird. Die fehlende Ebenheit des Balkons kann als solcher Mangel gewertet werden, da die bestimmungsgemäße Nutzung (z.B. Aufstellen von Tischen und Stühlen) erschwert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und einer Wasserwaage. Messen Sie das Gefälle exakt nach. Fordern Sie den Vermieter schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Verweisen Sie auf die Abweichung von der Norm und die Ungleichbehandlung zu den Nachbarbalkonen. Sollte der Vermieter nicht reagieren, ziehen Sie eine Mietminderung in Betracht und lassen Sie sich von einem Mieterverein oder Fachanwalt für Mietrecht beraten. Eine bauliche Nachbesserung (z.B. Aufbringen eines Ausgleichsestrichs) ist technisch möglich und sollte vom Vermieter verlangt werden.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, meist angegeben in Prozent. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Stand der Technik
    Der Stand der Technik umfasst die anerkannten Regeln und Normen, die zum Zeitpunkt der Errichtung eines Bauwerks oder einer Anlage galten. Er dient als Maßstab für die fachgerechte Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Baunormen, Richtlinien, VDE-Bestimmungen
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn ein Mangel an der Mietsache vorliegt, der die Nutzbarkeit beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Nutzungsbeeinträchtigung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Bauanträge, Bauausführung und Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Mangel (Mietrecht)
    Ein Mangel im Mietrecht ist eine Abweichung des tatsächlichen Zustands der Mietsache vom vertraglich vereinbarten Zustand, die die Nutzbarkeit beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Mietminderung, Sachmangel, Rechtsmangel
    1. Ist ein Gefälle auf einem Balkon normal?
      Ja, ein leichtes Gefälle ist üblich, um den Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Die Höhe des zulässigen Gefälles kann jedoch variieren.
    2. Was bedeutet "Stand der Technik" in Bezug auf das Balkongefälle?
      Der "Stand der Technik" bezieht sich auf die anerkannten Regeln und Normen, die zum Zeitpunkt der Errichtung des Balkons galten. Ein Bausachverständiger kann beurteilen, ob das Gefälle diesen Regeln entspricht.
    3. Kann ich die Miete mindern, wenn der Balkon ein zu starkes Gefälle hat?
      Ja, wenn das Gefälle die Nutzbarkeit des Balkons erheblich beeinträchtigt, z.B. weil Möbel nicht sicher stehen, kann ein Mangel vorliegen, der eine Mietminderung rechtfertigt.
    4. Wie finde ich heraus, welche Bauvorschriften für mein Balkongefälle gelten?
      Die Bauvorschriften sind in den Landesbauordnungen der Bundesländer und den örtlichen Bebauungsplänen festgelegt. Sie können diese bei der Baubehörde Ihrer Gemeinde einsehen.
    5. Was sollte ich tun, wenn der Vermieter das Problem mit dem Gefälle nicht behebt?
      Setzen Sie dem Vermieter schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, z.B. eine Klage auf Mängelbeseitigung oder Mietminderung.
    6. Welche Rolle spielt ein Bausachverständiger in dieser Situation?
      Ein Bausachverständiger kann das Gefälle fachlich beurteilen, feststellen, ob es dem Stand der Technik entspricht und die Beeinträchtigungen für die Nutzung des Balkons bewerten. Sein Gutachten kann als Beweismittel in einem Rechtsstreit dienen.
    7. Gibt es eine Toleranzgrenze für das Gefälle von Balkonen?
      Ja, es gibt in der Regel eine Toleranzgrenze, die jedoch von den jeweiligen Bauvorschriften und dem Stand der Technik abhängt. Ein Bausachverständiger kann diese Toleranzgrenze ermitteln.
    8. Wie dokumentiere ich den Mangel am besten für den Vermieter?
      Machen Sie Fotos von den Beeinträchtigungen, z.B. von instabil stehenden Möbeln. Erstellen Sie ein schriftliches Protokoll, in dem Sie die Mängel detailliert beschreiben und die Auswirkungen auf die Nutzung des Balkons darlegen.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung, einschließlich der Behebung von Gefällproblemen.
    • Mietminderung: Rechte und Pflichten
      Eine Übersicht über die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern im Zusammenhang mit Mietminderungen.
    • Bauvorschriften für Balkone: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den geltenden Bauvorschriften für Balkone, einschließlich der Anforderungen an das Gefälle.
    • Schäden am Balkon: Wer zahlt?
      Eine Klärung der Frage, wer für Schäden am Balkon aufkommen muss, je nach Ursache und Verantwortlichkeit.
    • Balkon abdichten: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Balkon-Gefälle: Rauigkeit vs. Abdichtung nach DIN 18195
    Foto von Thorsten Bulka
    je
    Moin, je nach Rauigkeit des Belages, braucht man auch mehr Gefälle, als 2 % Aber ich nehme mal an, das überall der Gleiche Belag vorhanden ist.
    Was mich Stutzig macht ... es ist wohl keine Stufe an der Tür vorhanden. Abdichtung nach 18195? Hochgeführt ...? Wie sieht der Übergang zur Tür genau aus? Entwässerung vor der Tür eingebaut? Regenseite? Schneeverwehungen? Was ist überhaupt für ein Belag da drauf?
    So, jetzt das übliche ... Der Fragesteller, wird sehen ... das ist nicht das, was ich lesen wollte, jetzt müsste ich was machen, also schweigt er, und man bekommt nichts mehr mit ... oder?
  3. Mietrecht: Balkon-Gefälle – Keine Einschränkung, kein Mangel!
    Also
    Sie sind Mieter! Damit können Sie nur bemängeln, was die Eignung der Wohnung zum vertragsgemäßen bzw. üblichen Gebrauch der Wohnung einschränkt, Da es durch das Gefälle von 4 % keine tatsächliche Gebrauchseinschränkung gibt, geht Sie der Rest nichts mehr an! Sie haben bzgl. Gefälle gar kein Problem! Übrigens heißt es 2 % MINDEST-Gefälle, d.h. größeres Gefälle ist durchaus zulässig.
    Der Vergleich mit den Nachbarwohnungen ist auch unerheblich, weil die Balkone durch Scheidewände voneinander getrennt sind. Somit sind alle einzeln zu bewerten. Der Planer wollte sicher überall die gleichen Anschlusshöhen haben, deshalb haben die tiefen Balkone ein geringeres Gefälle. Ist doch egal, wenn es sonst keinen Mängel gibt ... und die würden auch nur die Erwerber der Wohnung etwas angehen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkon Gefälle: Mietrechtliche Aspekte und Stand der Technik
    💡 Kernaussagen: Ein Balkon-Gefälle von 4% ist zulässig, solange es keine tatsächliche Gebrauchseinschränkung für den Mieter darstellt. Die Rauigkeit des Belags kann das erforderliche Gefälle beeinflussen. Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18195 und der Übergang zur Tür.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mietrecht: Balkon-Gefälle – Keine Einschränkung, kein Mangel!, können Mieter nur Mängel beanstanden, die die Nutzung der Wohnung einschränken. Ein Gefälle über dem Mindestwert von 2% stellt nicht automatisch einen Mangel dar.
    ✅ Zusatzinfo: Das Gefälle kann je nach Beschaffenheit des Belags variieren, wie im Beitrag Balkon-Gefälle: Rauigkeit vs. Abdichtung nach DIN 18195 erwähnt wird. Eine Stufe an der Tür sollte vorhanden sein, um Wassereintritt zu verhindern. Die Abdichtung muss gemäß DIN 18195 erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abdichtung und Entwässerung des Balkons. Bei Unsicherheiten bezüglich der Einhaltung der Bauvorschriften sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Rauigkeit des Belags im Beitrag Balkon-Gefälle: Rauigkeit vs. Abdichtung nach DIN 18195.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälle, Neigung, Mietrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle, Neigung, Mietrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle, Neigung, Mietrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Gefälle 4% – Stand der Technik? Mietrechtliche Ansprüche bei Mängeln?
Suche nach: Balkon: 4% Gefälle – zulässig?
Suche nach: Balkon, Gefälle, Neigung, Mietrecht, Mangel, Stand der Technik, Mietminderung, Bauvorschriften
