Balkon verbinden: Kosten, Statik, Baugenehmigung & Geländer-Anforderungen?
Hallo Fachleute, ich bin Eigentümer einer Wohnung (Baujahr 97) in Bayern. Vorab, die Eigentümergemeinschaft hat meinem Vorhaben so gut wie zugestimmt. Ich beabsichtige, die an der Giebelseite befindlichen zwei Balkone zu Einem Balkon zu verbinden. Die derzeitigen Abmaße sind jeweils 2,50 m breit und 1,25 m tief. Die Balkone sind aus Stahlbeton und 1,05 m voneinander entfernt.
Meine Idee ist es, die zueinander liegenden Balkongeländer zu entfernen (sind nicht mit der Fassade verbunden) und an der Balkonvorderseite einzusetzen/verschweißen. Ich würde dann über die Gesamtlänge von 6,10 m drei Kastenprofile aus Edelstahl von 6x6 cm, im Abstand von ca. 50 cm auflegen und mit den Balkonen, oder mit sich selbst verbinden. Die drei Profile dienen mir als Unterkonstruktion für den Belag aus Holz. Der Aufbau würde somit ca. 9 cm betragen und ich hätte noch eine Geländerhöhe von ca. 95 cm. Ich Füge die Bauausführung in einer Zeichnung an.
Wäre diese Verbindung baurechtlich zu beanstanden und bedarf diese Veränderung einer Baugenehmigung?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkon verbinden: Kosten, Statik, Baugenehmigung & Geländer-Anforderungen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen bayerisch zugelassenen Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – reine Auflegung von Profilen auf bestehenden Balkonplatten ist statisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung vor Arbeitsbeginn einholen – das Vorhaben gilt als wesentliche bauliche Veränderung mit Auswirkungen auf Statik, Gebäudehülle und Absturzsicherung.
    🔴 KRITISCH: Geländerhöhe muss mindestens 110 cm betragen (BayBOAbk. § 49, DINAbk. 18065); 95 cm ist unzulässig – auch nach Einbau des Bodenbelags (9 cm) muss die messbare Höhe ab Oberkante Belag mindestens 110 cm betragen.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerung der Unterkonstruktion muss in die tragende Stahlbetonplatte oder die Gebäudesubstanz erfolgen – Punktlasten durch nicht verankerte Profile gefährden die Balkonplatten und verursachen Rissbildung oder Durchbiegung.
    ⚠️ WICHTIG: Zustimmung der Eigentümergemeinschaft ist erforderlich, ersetzt aber weder die Baugenehmigung noch den statischen Nachweis.
    Ich beurteile die geplante Balkonverbindung als komplexes Bauvorhaben, das mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    Statik: 🔴 Die Verbindung zweier Balkone greift in die Statik des Gebäudes ein. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen. Die vorhandenen Balkone sind möglicherweise nicht für die zusätzliche Last der verbundenen Fläche ausgelegt. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz führen.
    Baugenehmigung: Eine Baugenehmigung ist in den meisten Bundesländern für eine solche Veränderung erforderlich. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.
    Bauausführung: Die Verbindung der Balkone sollte von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Stahlbetonbau durchgeführt werden. Ich rate von Eigenleistungen ab, da hierbei Fehler entstehen können, die die Sicherheit beeinträchtigen.
    Geländerhöhe: Die Geländerhöhe muss den aktuellen Bauvorschriften entsprechen. Ich empfehle, sich hierzu beim Bauamt oder einem Fachbetrieb zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung und holen Sie eine Baugenehmigung ein, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, zwei bestehende Stahlbetonbalkone aus dem Baujahr 1997 durch eine Überbrückung von 1,05 Metern zu einem einzigen Balkon zu verbinden. Die geplante Konstruktion sieht vor, die vorhandenen Geländer zu versetzen und drei Kastenprofile aus Edelstahl als Unterkonstruktion für einen Holzbelag aufzulegen. Dies ist ein bautechnisch anspruchsvolles Vorhaben, das weit über eine einfache Instandsetzung hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der statischen Unbedenklichkeit der geplanten Verbindung. Die bestehenden Balkonplatten sind für eine bestimmte Last ausgelegt. Das Auflegen von drei Stahlprofilen, die nur an den Enden aufliegen, erzeugt eine Punktlast und eine zusätzliche Biegebeanspruchung auf die vorhandenen Platten. Zudem muss die Verbindung der Profile untereinander und mit den Balkonen (z.B. durch Verschweißen) so ausgeführt sein, dass sie Wind- und Schneelasten sowie Verkehrslasten sicher ableiten kann. Ohne eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist dieses Risiko nicht beherrschbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geländer einfach versetzt werden können, ist zu optimistisch. Die vorhandenen Geländer sind vermutlich auf die spezifische Geometrie und Statik der einzelnen Balkone ausgelegt. Ein Versetzen an die Vorderseite erfordert eine neue Befestigung in der Betonplatte, die wasserdicht und lastabtragend sein muss. Zudem muss die neue Geländerhöhe von ca. 95 cm nach der Montage des Bodenbelags (9 cm Aufbau) gemessen werden. Die Mindesthöhe von 90 cm für Absturzsicherungen in Bayern könnte hier knapp werden, wenn der Bodenbelag dicker ausfällt oder die Messung nicht korrekt erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Baurechtlich ist dieses Vorhaben in Bayern mit hoher Wahrscheinlichkeit genehmigungspflichtig. Es handelt sich um eine wesentliche Änderung der Gebäudehülle und der Statik, die die Grundfläche des Balkons vergrößert. Eine Bauvoranfrage oder ein Baugenehmigungsverfahren bei der zuständigen Gemeinde ist zwingend erforderlich. Die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft ist zwar ein wichtiger erster Schritt, ersetzt aber nicht die baurechtliche Genehmigung. Zudem müssen die Anforderungen an den Brandschutz (z.B. Abstände zu Nachbargebäuden) und die Wärmedämmung der angrenzenden Fassade geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich geprüften Tragwerksplaner (Statiker) mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die geplante Balkonverbindung. Parallel dazu sollten Sie bei Ihrer Gemeinde eine Bauvoranfrage stellen, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens zu klären. Lassen Sie die gesamte Planung und Ausführung von einem Fachbetrieb für Stahl- und Metallbau sowie einem Zimmerer oder Balkonbauer durchführen. Nur so stellen Sie die Sicherheit, die Einhaltung der Bauvorschriften und den Werterhalt Ihrer Immobilie sicher.
    Die geplante Verbindung zweier bestehender Stahlbetonbalkone zu einem gemeinsamen Balkon stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die sowohl statische als auch baurechtliche und sicherheitstechnische Aspekte berührt.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der bestehenden Geländer und die Auflegung einer neuen, nicht statisch verankerten Unterkonstruktion aus Kastenprofilen gefährdet die Standsicherheit – insbesondere bei Windlast, Schnee oder Personenansammlung. Die 95 cm verbleibende Geländerhöhe unterschreitet die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe von 110 cm für Balkone ab einer Fallhöhe von 1 m (BayBO § 49, DIN 18065).
    🔴 Gefahr: Die Verbindung der Balkone über eine freitragende Konstruktion ohne feste Verankerung in der Stahlbetonplatte oder in der Gebäudesubstanz birgt ein hohes Absturzrisiko und kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlichem Versagen führen – insbesondere bei dynamischen Lasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geländer nicht mit der Fassade verbunden sind, rechtfertigt nicht deren Entfernung – sie sind integraler Bestandteil der statischen Sicherung und des Absturzschutzes; ihre Beseitigung ohne Ersatz durch eine bautechnisch gleichwertige, statisch nachgewiesene Lösung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Eine Baugenehmigung ist zwingend erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die die äußere Erscheinung, die Statik und die Sicherheit des Gebäudes betrifft (BayBO § 54, § 63). Auch die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft ersetzt nicht die behördliche Genehmigung.
    ➕ Ergänzung: Ein statischer Nachweis durch einen bayerisch zugelassenen Bauingenieur ist zwingend erforderlich – unter Berücksichtigung von Eigenlast, Nutzlast (min. 4,0 kN/m²), Winddruck, Schneelast und dynamischen Einwirkungen. Die Verankerung der Edelstahlprofile muss in die Balkonplatte oder in die tragende Wand erfolgen – reine Auflegung ist statisch unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung durch die Eigentümergemeinschaft ist ein wichtiger organisatorischer Schritt, jedoch kein Ersatz für fachliche und behördliche Genehmigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bayerisch zugelassenen Bauingenieur für Statik und einen Fachplaner für Fassaden- und Balkonkonstruktionen, um eine statisch nachgewiesene, baurechtlich genehmigungsfähige Lösung zu erarbeiten – inklusive detaillierter Ausführungsplanung, Lastannahmen und Verankerungsnachweis. Eine Baugenehmigung darf erst nach Vorlage aller Nachweise beantragt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann als zwingende Voraussetzung.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Zwingendkeit einer Baugenehmigung – als wesentliche Veränderung der Gebäudehülle und Statik.
    • Alle drei Modelle lehnen Eigenleistungen ab und empfehlen ausschließlich Fachbetriebe für Ausführung (Stahl-/Metallbau, Balkonbauer, Zimmerer).
    • GoogleAI nennt eine Mindestgeländerhöhe von "ca. 90 cm" (nach bayerischem Recht veraltet); DeepSeek nennt 90 cm für Bayern (nach BayBO 1997, nicht aktuell); Qwen korrekt und streng: 110 cm nach aktueller BayBO § 49 und DIN 18065 – hier gilt das Vorsichtsprinzip → 110 cm ist maßgeblich.
    • GoogleAI fordert "Fachbetrieb mit Erfahrung im Stahlbetonbau"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Fachplaner für Fassaden- und Balkonkonstruktionen + Stahl-/Metallbauer + Zimmerer – ergänzt durch fachliche Spezialisierung.
    • DeepSeek weist auf Brandschutz- und Wärmedämmungsanforderungen an die angrenzende Fassade hin – von GoogleAI und Qwen nicht thematisiert.
    • Qwen fordert explizit den Verankerungsnachweis in die Tragsubstanz und nennt Lastannahmen (4,0 kN/m² Nutzlast, Wind, Schnee, dynamische Einwirkungen) – tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen betont den statistischen Nachweis der Geländerverankerung als integralen Bestandteil der Absturzsicherung – nicht nur als bauliche Maßnahme, sondern als Sicherheitsfunktion.
    • GoogleAI stellt "Versetzen der Geländer" als machbar dar; DeepSeek korrigiert: "Annahme zu optimistisch"; Qwen erklärt dies als rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig ohne gleichwertigen Ersatz – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, wobei Qwen die sicherere, rechtskonforme Position vertritt → maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Lastannahmen oder Verankerungstiefe; Qwen fordert explizit: Verankerung in die Stahlbetonplatte oder tragende Wand – im Widerspruch zur reinen Auflegung, die GoogleAI nicht ausdrücklich verbietet. Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Aktuelle BayBO § 49 (110 cm Geländerhöhe) und § 54/63 (Baugenehmigungspflicht) sind maßgeblich – nicht die veralteten Richtwerte.
    • Die strengste statische Anforderung (Qwen) ist verbindlich: Verankerung in die Tragsubstanz mit Nachweis, keine Auflegung.
    • Die umfassendste Planungsempfehlung (Qwen + DeepSeek) gilt: Tragwerksplaner + Fachplaner für Balkonkonstruktion + Brandschutzprüfung (DeepSeek) als Minimum.
    Statik & Tragfähigkeit Statische Berechnung durch bayerisch zugelassenen Tragwerksplaner zwingend – Verankerung in Tragsubstanz erforderlich; reine Auflegung ist unzulässig.
    Baugenehmigung Genehmigungspflichtig nach BayBO § 54/63 – Bauvoranfrage vor Planungseinstieg empfohlen.
    Geländerhöhe Qwen (110 cm) und DeepSeek (90 cm) widersprechen sich; aktuelle BayBO § 49 und DIN 18065 verlangen 110 cm – dieser Wert gilt als maßgeblich.
    Ausführung & Verantwortung Keine Eigenleistung – ausschließlich Fachbetriebe (Stahl-/Metallbau, Balkonbauer, ggf. Zimmerer); Eigentümergemeinschaftszustimmung ist organisatorisch nötig, aber kein Ersatz für Genehmigungen.
    Zusätzliche Prüfungen ⚠️ Brandschutz und Wärmedämmung der angrenzenden Fassade (DeepSeek) sowie dynamische Lastannahmen und Verankerungsnachweis (Qwen) sind fachlich geboten – nicht von allen KIs gleichermaßen betont, aber risikominimierend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit der Beauftragung eines bayerisch zugelassenen Tragwerksplaners zur Erstellung einer statischen Berechnung unter Einbeziehung aller Lastfälle (Nutzlast 4,0 kN/m², Wind, Schnee, Dynamik) und eines Verankerungsnachweises in die Stahlbetonplatte – parallel dazu Bauvoranfrage bei der Gemeinde einreichen und Geländerhöhe 110 cm konsequent einhalten.
    🔴 Risiko Statistisch nicht nachgewiesene Verankerung führt zu Plattendurchbiegung oder Rissbildung Langfristiger Schaden an der Bausubstanz, erhöhte Sanierungskosten, Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen
    🔴 Risiko Unterschreitung der Geländerhöhe von 110 cm Verstoß gegen BayBO § 49, Bußgeld, Rückbauanordnung, erhöhte Haftung bei Absturzunfällen
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Baubeginn Unterbindung der Arbeiten, Bußgeld bis 50.000 € (BayBO § 83), Zwangsrückbau, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Entfernung bestehender Geländer ohne gleichwertigen Ersatz Unmittelbare Gefährdung der Absturzsicherung – hohe Unfallgefahr, rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Keine Prüfung von Brandschutzabständen zur Nachbarfassade Verstoß gegen BayBO § 31, Bauverbot, Anordnung zur Nachbesserung, Konflikte mit Nachbarn
    ✅ Chance Wertsteigerung der Eigentumswohnung durch funktionalen, barrierearmen Gesamtbalkon Erhöhung der Verkaufschancen und Mietrendite durch attraktive Aufenthaltsqualität
    ✅ Chance Optimierte Nutzung vorhandener Balkonflächen ohne zusätzliche Grundstücksflächenbeanspruchung Kostenersparnis gegenüber Neubau einer Anbaukonstruktion, geringerer Eingriff in die Gebäudehülle
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen Materialien (Edelstahl, witterungsbeständigem Holz) Verlängerung der Lebensdauer, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten, verbesserte Energieeffizienz durch Dämmung
    ✅ Chance Einheitliche Planung mit Brandschutz- und Fassadendämmkonzept Synergien bei Genehmigungsverfahren, bessere Koordination mit Hausverwaltung und Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Professionelle Planung als Grundlage für Fördermöglichkeiten (z. B. KfW bei energetischer Aufwertung) Mögliche Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen – vorausgesetzt, energetische Komponenten sind nachgewiesen
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bayerisch zugelassenen Tragwerksplaner (Statiker) für eine vollständige statische Berechnung – unter Einbeziehung von Nutzlast (4,0 kN/m²), Wind-, Schnee- und dynamischen Lasten sowie Verankerungsnachweis in die Stahlbetonplatte.
    2. Baugenehmigung prüfen: Reichen Sie eine Bauvoranfrage bei Ihrer Gemeinde ein, um die Genehmigungsfähigkeit vor Planungsstart zu klären – verweisen Sie dabei explizit auf BayBO §§ 49, 54 und 63.
    3. Geländerhöhe sicherstellen: Planen Sie die neue Geländerkonstruktion so, dass die gemessene Höhe ab Oberkante Bodenbelag mindestens 110 cm beträgt – inkl. Toleranzen für Verlegung und Aufbauhöhe.
    4. Fachbetriebe koordinieren: Beauftragen Sie parallel einen Fachplaner für Balkonkonstruktionen sowie einen Stahl-/Metallbauer und ggf. einen Zimmerer – vereinbaren Sie eine gemeinsame Planungsbesprechung mit dem Statiker.
    5. Brandschutz & Fassade prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob die neue Balkonkonstruktion die Brandschutzabstände zur Nachbarfassade einhält und ob eine Nachrüstung der Wärmedämmung erforderlich ist.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Balkonpläne, Bestandszeichnungen, Verankerungsdaten der Geländer) und legen Sie diese dem Statiker und dem Bauamt vor.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der im Bauwesen häufig verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Bewehrung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    Geländerhöhe
    Die Geländerhöhe ist die Höhe des Geländers über dem Boden oder einer anderen Bezugsebene. Sie ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und dient dazu, Abstürze zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Brüstung, Handlauf
    Eine Eigentümergemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Wohnungseigentümern, die gemeinsam ein Gebäude oder eine Wohnanlage besitzen. Sie ist für die Verwaltung und Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zuständig.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Gemeinschaftseigentum, Verwalter
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Errichtung, Änderung und Nutzung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Baurecht, Bauordnung
    Kastenprofile
    Kastenprofile sind Hohlprofile aus Stahl oder Aluminium, die eine rechteckige oder quadratische Form haben. Sie werden im Bauwesen häufig für tragende Konstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Profile, Stahlbau, Aluminiumbau
    1. Ist für die Verbindung von zwei Balkonen eine Baugenehmigung erforderlich?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die die Statik des Gebäudes beeinflusst. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.
    2. Welche statischen Berechnungen sind notwendig?
      Eine statische Berechnung muss die Tragfähigkeit der bestehenden Balkone und der neuen Verbindung berücksichtigen. Ich empfehle, einen Statiker mit der Erstellung der Berechnung zu beauftragen.
    3. Welche Geländerhöhe ist vorgeschrieben?
      Die Geländerhöhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Ich empfehle, sich beim Bauamt oder einem Fachbetrieb zu informieren. In der Regel beträgt die Mindesthöhe 1,00 m.
    4. Darf ich die Arbeiten selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen, da es sich um einen Eingriff in die Statik des Gebäudes handelt. Die Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Stahlbetonbau ausgeführt werden.
    5. Welche Materialien eignen sich für die Verbindung der Balkone?
      Die Wahl der Materialien hängt von der statischen Berechnung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen.
    6. Was kostet die Verbindung von zwei Balkonen?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Balkone, der Art der Verbindung und den erforderlichen statischen Berechnungen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Muss ich die Eigentümergemeinschaft informieren?
      Ja, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert, müssen Sie die Eigentümergemeinschaft informieren und deren Zustimmung einholen.
    8. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung kann zu hohen Bußgeldern und sogar zum Rückbau der baulichen Veränderung führen. Ich empfehle daher dringend, vorab eine Baugenehmigung einzuholen.
    • Balkonsanierung
      Umfassende Sanierung eines bestehenden Balkons.
    • Balkongestaltung
      Ideen und Tipps zur optischen Aufwertung eines Balkons.
    • Balkonabdichtung
      Schutz des Balkons vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Balkonbeschichtung
      Aufbringen einer Schutzschicht auf den Balkonboden.
    • Balkongeländer erneuern
      Austausch eines alten oder beschädigten Balkongeländers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Baugenehmigung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Baugenehmigung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Baugenehmigung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon verbinden: Kosten, Statik, Baugenehmigung & Geländer-Anforderungen?
Suche nach: Balkon verbinden: Was beachten?
Suche nach: Balkon verbinden, Balkonsanierung, Baugenehmigung, Statik Balkon, Geländerhöhe, Balkon Kosten, Balkon Umbau, Balkon Gestaltung
