Natursteinplatten auf Beton verlegen: Aufbauhöhe, Gefälle & Material-Empfehlungen
Ich habe ein Terrasse mit 48 m². 2/3 davon sind überdacht. Der Untergrund ist eine ca. 20 cm starke alte Betonplatte, welche kein Gefälle aufweist. Unter der Terrasse ist Recyclingmaterial und dann gewachsener Boden.
Der Naturstein ist ein Sandstein (30*60 cm) der Fa. Lederleitner. Dieser ist 2-4 cm stark. (die Unterseite ist entsprechend uneben)
Nach dem Durchstöbern verschiedener Forumsbeiträge habe ich gesehen, dass ich wohl nicht um die Herstellung eines Gefälles herumkomme. Allerdings bin ich ein wenig verwirrt bezüglich der Verwendung der richtigen Materialien. Vor allem stellt sich die Frage, ob ich genügend Platz für den Aufbau habe. Kann mir jemand bezüglich eines möglichst geringen Aufbaus und der richtigen Materialien helfen? Vielen Dank im Voraus.
LG
Gerald
  • Gerald
    Für die Verlegung von Natursteinplatten (Sandstein, 30x60 cm) auf einer bestehenden Betonplatte (48 m², davon 2/3 überdacht) sind folgende Punkte zu beachten:
    Gefälle: Da die Betonplatte kein Gefälle aufweist, muss dieses künstlich hergestellt werden, um Staunässe zu vermeiden. Ein Gefälle von ca. 2% (2 cm pro Meter) ist empfehlenswert.
    Aufbauhöhe: Prüfen Sie, ob genügend Aufbauhöhe vorhanden ist, um die notwendigen Schichten (Drainage, Mörtelbett, Platten) unterzubringen. Berücksichtigen Sie die Dicke der Sandsteinplatten.
    Materialien:
    • Drainagematte oder -mörtel: Sorgt für den Wasserabfluss und verhindert Frostschäden.
    • Geeigneter Mörtel: Verwenden Sie einen speziellen Natursteinmörtel, der für Sandstein geeignet ist, um Verfärbungen zu vermeiden.
    • Fugenmörtel: Wählen Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der die Bewegungen der Platten aufnehmen kann.
    Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Betonplatte gründlich und prüfen Sie sie auf Risse oder Beschädigungen. Eventuelle Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die optimale Vorgehensweise und Materialauswahl für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Natursteinmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Verlegung von Natursteinen entwickelt wurde. Er enthält keine Stoffe, die zu Verfärbungen des Steins führen können. Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Flexmörtel.
    Drainagematte
    Eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die unter den Platten verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Verwandte Begriffe: Drainagemörtel, Kiesbett.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% üblich. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung.
    Flexfugenmörtel
    Ein Fugenmörtel, der elastische Eigenschaften besitzt und Bewegungen der Platten aufnehmen kann, ohne zu reißen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, elastischer Mörtel.
    Sandstein
    Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Sandstein ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich und wird häufig für Terrassenbeläge verwendet. Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein.
    Betonplatte
    Eine gegossene Fläche aus Beton, die als Untergrund für Terrassenbeläge dienen kann. Sie sollte ausreichend tragfähig und eben sein. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich.
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht abfließen kann. Staunässe kann zu Schäden an Terrassenbelägen führen, insbesondere bei Frost. Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, mangelnde Entwässerung.
    1. Welches Gefälle ist für eine Terrasse mit Natursteinplatten ideal?
      Ein Gefälle von ca. 2% (2 cm pro Meter) ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Dies verhindert Frostschäden und verlängert die Lebensdauer der Platten.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Verlegung von Natursteinplatten auf Beton?
      Es eignen sich Drainagemörtel oder -matten, spezieller Natursteinmörtel (um Verfärbungen zu vermeiden) und flexibler Fugenmörtel, der die Bewegungen der Platten aufnehmen kann. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander.
    3. Wie bereite ich die Betonplatte optimal für die Verlegung vor?
      Reinigen Sie die Betonplatte gründlich von Schmutz und Ablagerungen. Prüfen Sie sie auf Risse und Beschädigungen und gleichen Sie Unebenheiten aus. Eine saubere und ebene Oberfläche ist entscheidend für eine erfolgreiche Verlegung.
    4. Was ist bei der Auswahl des Fugenmörtels zu beachten?
      Wählen Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der speziell für Naturstein geeignet ist. Dieser sollte die Bewegungen der Platten aufgrund von Temperaturunterschieden aufnehmen können, um Risse zu vermeiden.
    5. Kann ich Natursteinplatten auch ohne Drainagematte verlegen?
      Davon wird abgeraten, da eine Drainagematte oder Drainagemörtel den Wasserabfluss unter den Platten gewährleistet und Frostschäden verhindert. Ohne Drainage kann es zu Staunässe und somit zu Schäden kommen.
    6. Wie verhindere ich Verfärbungen des Natursteins durch den Mörtel?
      Verwenden Sie ausschließlich speziellen Natursteinmörtel, der keine Stoffe enthält, die zu Verfärbungen führen können. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    7. Was muss ich bei der Reinigung von Natursteinplatten beachten?
      Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese den Naturstein beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Natursteinreiniger und beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Wie dick sollte die Schicht des Natursteinmörtels sein?
      Die Dicke der Mörtelschicht hängt von der Größe und Dicke der Natursteinplatten ab. In der Regel beträgt sie zwischen 2 und 4 cm. Beachten Sie die Herstellerangaben des Mörtels.
    • Terrassenbau mit Naturstein
      Planung und Ausführung einer Terrasse mit Natursteinbelag.
    • Drainagesysteme für Terrassen
      Verschiedene Methoden zur Entwässerung von Terrassenflächen.
    • Reinigung und Pflege von Naturstein
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen.
    • Verlegung von Platten im Mörtelbett
      Anleitung zur Verlegung von Platten auf einer Mörtelschicht.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassen
      Schritte zur Schaffung eines tragfähigen und ebenen Untergrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinplatten, Beton, Terrasse, Sandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buntsteinputz versiegeln: Welche Oberflächenbehandlung für Waschtisch geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatten, Beton, Terrasse, Sandstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Natursteinplatten, Beton, Terrasse, Sandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatten, Beton, Terrasse, Sandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinplatten, Beton, Terrasse, Sandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinplatten auf Beton verlegen: Aufbauhöhe, Gefälle & Material-Empfehlungen
Suche nach: Naturstein auf Beton: Verlegung
Suche nach: Natursteinplatten, Beton, Terrasse, verlegen, Sandstein, Gefälle, Aufbauhöhe, Drainage
