Terrassensanierung: Fliesen vs. Kunststoffbeschichtung – Kosten, Haltbarkeit & Alternativen?
🔴 Gefahr: Bei älteren Terrassen könnte Asbest in alten Fliesenklebern oder Abdichtungen vorhanden sein. Vor Beginn der Sanierung sollte eine Materialprüfung auf Asbest durchgeführt werden.
Ich verstehe, dass Sie in einer Eigentümergemeinschaft leben, in der Terrassen saniert werden müssen und es Probleme mit Fliesen gibt. Ich empfehle, folgende Aspekte bei der Entscheidung zwischen Fliesen und Kunststoffbeschichtung zu berücksichtigen:
- Fliesen: Traditionelle Lösung, aber anfällig für Frostschäden und Risse, besonders bei mangelhafter Abdichtung.
- Kunststoffbeschichtung: Fugenlose Alternative, die wasserdicht und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse ist.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung unter Fliesen oder Kunststoffbeschichtungen kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
Ich empfehle, folgende Argumente für eine Kunststoffbeschichtung in der Eigentümerversammlung vorzubringen:
- Längere Haltbarkeit: Kunststoffbeschichtungen sind oft haltbarer als Fliesen, da sie weniger anfällig für Risse und Frostschäden sind.
- Geringerer Wartungsaufwand: Fugenlose Oberflächen sind leichter zu reinigen und zu pflegen.
- Wasserdichtigkeit: Kunststoffbeschichtungen bieten eine bessere Wasserdichtigkeit als Fliesen, was das Risiko von Wasserschäden reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb über die verschiedenen Arten von Kunststoffbeschichtungen (z.B. Epoxidharz, Polyurethan) und deren Eigenschaften beraten. Holen Sie Angebote ein und vergleichen Sie die Kosten und Garantieleistungen.
- Eine fugenlose Abdichtung für Terrassen und Balkone, die aus verschiedenen Kunststoffen wie Epoxidharz oder Polyurethan bestehen kann. Sie bietet Schutz vor Witterungseinflüssen und ist wasserdicht.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethan, Abdichtung, Fugenlos. - Fliesen
- Ein traditioneller Belag für Terrassen und Balkone, der aus Keramik oder Naturstein hergestellt wird. Fliesen sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich, erfordern jedoch regelmäßige Wartung der Fugen.
Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Fugen, Belag. - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Belägen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Fugen sind anfällig für Verschmutzung und Risse und müssen regelmäßig gereinigt und erneuert werden.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Abdichtung. - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine Abdichtung kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Flüssigkunststoff, Drainage. - Eigentümergemeinschaft (WEGAbk.)
- Eine Gemeinschaft von Eigentümern, die gemeinsam ein Gebäude oder eine Wohnanlage besitzen. Die WEG trifft Entscheidungen über die Verwaltung und Instandhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum, Verwalter. - Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das für Beschichtungen und Abdichtungen verwendet wird. Epoxidharz ist sehr widerstandsfähig und chemikalienbeständig.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Abdichtung. - Polyurethan
- Ein Kunststoff, der für Beschichtungen und Abdichtungen verwendet wird. Polyurethan ist elastisch und UV-beständig.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Beschichtung, Abdichtung.
- Welche Vorteile bietet eine fugenlose Kunststoffbeschichtung gegenüber Fliesen?
Eine fugenlose Kunststoffbeschichtung ist wasserdicht, widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und leichter zu reinigen als Fliesen. Zudem entfallen die Fugen, die oft anfällig für Risse und Frostschäden sind. - Wie lange hält eine Kunststoffbeschichtung auf einer Terrasse?
Die Haltbarkeit einer Kunststoffbeschichtung hängt von der Art des Materials, der Qualität der Ausführung und der Beanspruchung ab. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 15 bis 25 Jahren ausgehen. - Welche Arten von Kunststoffbeschichtungen gibt es für Terrassen?
Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffbeschichtungen, darunter Epoxidharz, Polyurethan und Acrylat. Jedes Material hat seine spezifischen Eigenschaften in Bezug auf Belastbarkeit, UV-Beständigkeit und Optik. - Was kostet eine Terrassensanierung mit Kunststoffbeschichtung?
Die Kosten für eine Terrassensanierung mit Kunststoffbeschichtung variieren je nach Größe der Fläche, Art des Materials und Aufwand der Vorarbeiten. Im Durchschnitt kann man mit Kosten zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Muss der alte Fliesenbelag vor dem Aufbringen einer Kunststoffbeschichtung entfernt werden?
Das hängt vom Zustand des alten Fliesenbelags ab. Wenn die Fliesen fest und eben sind, kann die Kunststoffbeschichtung oft direkt aufgetragen werden. Lose oder beschädigte Fliesen müssen jedoch entfernt werden. - Kann eine Kunststoffbeschichtung auch auf einem Balkon aufgebracht werden?
Ja, Kunststoffbeschichtungen eignen sich auch sehr gut für Balkone, da sie wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind. - Welche Vorbereitungen sind vor dem Aufbringen einer Kunststoffbeschichtung erforderlich?
Vor dem Aufbringen einer Kunststoffbeschichtung muss der Untergrund gereinigt, angeschliffen und gegebenenfalls grundiert werden. Unebenheiten müssen ausgeglichen und Risse verfüllt werden. - Wie pflege ich eine Terrasse mit Kunststoffbeschichtung?
Eine Terrasse mit Kunststoffbeschichtung lässt sich leicht mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung. - Terrassenabdichtung: Welche Materialien sind geeignet?
Ein Überblick über die verschiedenen Materialien, die für die Abdichtung einer Terrasse verwendet werden können. - Fliesen verlegen auf der Terrasse: Tipps und Tricks
Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf einer Terrasse, inklusive Tipps zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Auswahl des richtigen Klebers. - Kosten einer Terrassensanierung: Was muss ich einplanen?
Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Terrassensanierung, von den Materialkosten bis zu den Handwerkerkosten. - Rechtliche Aspekte der Terrassensanierung in der WEG
Informationen über die rechtlichen Rahmenbedingungen bei einer Terrassensanierung in einer Eigentümergemeinschaft.
Erfahrung: Fliesen vs. Kunststoffbeschichtung – Haltbarkeit im Vergleich
trifft sich gut ...
die Woche hatten wir wieder ein Reparaturauftrag in FFM. (Bad mit Gipsputz- keine Terrasse) weil die bei ihren Wohnungen ca. die Hälfte mit Fliesen, die andere mit Beschichtung ausgeführt haben, wollte ich doch mal vom "Baubetreuer" wissen, mit was er jetzt nach ca. 9 Jahren bessere Erfahrung gemacht hatte!
Antwort klar - Fliesen!
Warum wollte ich wissen, antwortet ernurso weil ich Fliesenleger bin oder?
Neh, hieß es, : schau sie dir doch mal an, wo die Stühle gerücktwerden, wurde die Beschichtung schon durchgescheuert, auch geht die glsichmäßige Optik flöten! Da wo dann Wasser eingedrungen ist, kommt es schnell zumehr Schäden! Und wenn du mal rumläufst (sagte er zu mir) siehst du ja, das viele Beschichtette Balkone mit Grastepiche oder so was abgedeckt wurden, such das malbei den Fliesen!
Von mir zugegeben, den Fliesenaufbau, den die da gewählt haben, zählt nicht gerade zu den günstigen, scheint aber keine Probleme zu machen!
Glauben sie nicht, sondern meinen ich möchte nur Werbung fürFliesen machen - Ansehen FFM Sudermannstraße - alle Blocks!
Könnt ihr auch gleich den Aufbau bei Fliesen ansehen, wenn eslänger halten soll!
Oder loser Verbund! -
Terrassensanierung: Warum Fliesen? – Klinker-Alternativen für Terrassen
Terrassen Fliesen
Ok Bad. Aber große Terrassen sind anscheinend etwas anderes. In unserem Haus wurden Klinker neu verlegt und die haben gleich mehrmals Risse bekommen. Trotzdem will man wieder Klinker verlegen lassen.
Daher meine Frage. Warum sollte man heuzutage Fliesen verlegen, und wenn ja dann welche? -
Fazit: Fliesen vs. Beschichtung – Erfahrungen des Hausbetreuers
Fehler von mir!
ich habe Reparaturenb im Bad durchgeführt! Wegen Falschem Untergrund ... dabei habe ich den Hausbetreuer nach den Balkonen gefragt! Die ca. hälftig mit Fliesen, und die andere hälfte mit Beschichtung ausgeführt wurde!
Sein Fazit wahr, das er mit Fliesen weniger Probleme hat. Als mit dieser Beschichtung!
Anmerkung von mir, kann ja bei anderen Beschichtungen wieder anders aussehen! Bei schlechten Fliesenaufbauten allerdings auch! -
Materialfrage: Welcher Fliesen- und Kunststoffbelag wurde verwendet?
Welcher Fliesenbelag..
... ist denn verwendet worden und welcher Kunststoffbelag wurde denn da verwendet? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassensanierung: Fliesen vs. Kunststoff – Die richtige Wahl?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fliesen und Kunststoffbeschichtungen bei der Terrassensanierung in einer Eigentümergemeinschaft. Dabei spielen Kosten, Haltbarkeit und die Vermeidung von Schäden eine zentrale Rolle. Ein Hausbetreuer berichtet von seinen Erfahrungen mit beiden Varianten, wobei Fliesen tendenziell weniger Probleme verursachen. Die Wahl des richtigen Materials hängt stark von den spezifischen Bedingungen und der fachgerechten Ausführung ab.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Erfahrung: Fliesen vs. Kunststoffbeschichtung – Haltbarkeit im Vergleich erwähnt, können Erfahrungen je nach Ausführung und Materialwahl variieren. Es ist entscheidend, die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Fliesen und Kunststoffbeläge zu berücksichtigen, wie im Beitrag Materialfrage: Welcher Fliesen- und Kunststoffbelag wurde verwendet? gefragt wird.
✅ Zusatzinfo: Die Haltbarkeit von Fliesen auf Terrassen kann durch die richtige Verlegung und die Wahl frostsicherer Materialien verbessert werden. Kunststoffbeschichtungen bieten eine fugenlose Alternative, erfordern jedoch ebenfalls eine sorgfältige Ausführung, um Schäden zu vermeiden. Die Frage, warum man heutzutage überhaupt noch Fliesen verlegen sollte, wird im Beitrag Terrassensanierung: Warum Fliesen? – Klinker-Alternativen für Terrassen aufgeworfen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Terrassensanierung sollten die spezifischen Bedingungen (z.B. Witterungseinflüsse, Nutzung) analysiert und die Vor- und Nachteile von Fliesen und Kunststoffbeschichtungen sorgfältig abgewogen werden. Es empfiehlt sich, Referenzen einzuholen und sich von Fachleuten beraten zu lassen. Beachten Sie das Fazit des Hausbetreuers im Beitrag Fazit: Fliesen vs. Beschichtung – Erfahrungen des Hausbetreuers.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassensanierung, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassensanierung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassensanierung: Fliesen vs. Kunststoffbeschichtung – Kosten, Haltbarkeit & Alternativen?
Suche nach: Terrassensanierung: Fliesen oder Kunststoff?
Suche nach: Terrassensanierung, Fliesen, Kunststoffbeschichtung, fugenlos, Eigentümergemeinschaft, Balkonsanierung, Sanierungskosten, Haltbarkeit, Alternativen
