Balkon Abstand zur Wand & Fundamentlänge: Welche Vorschriften gelten in BW?
Nach langem "hinterherlaufen" hat unser Bauträger nun endlich den Balkon gestellt. Der Balkon steht auf 4 Metallstützen, geht über 2 Stockwerke, ca. 4 m breit und 1,5 m vom Haus tief. Die Fundamente wurden nur 1,3 m lang gelegt. Jetzt steht der Balkon auf dem Fundament und der Erde und ist nur mit 2 Schrauben für die vorderen Stützen verankert. Die hinteren Stützen sind mit 4 Schrauben verankert. Ansonsten ist keine Befestigung am Haus. Der Balkon wackelt. Der Abstand zur Wand beträgt zwischen 4 und 6 cm. Dies ist nicht korrekt. Was kann ich tun? Gibt es Vorschriften und oder Normen die hier Anwendung finden? Ich wohne in Baden-Württemberg falls das wichtig ist für die Vorschriften.
  • Christine
    🔴 Kritisch: Bei fehlender oder mangelhafter Statik droht Einsturzgefahr des Balkons.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Befestigung kann zu Materialermüdung und langfristigen Schäden führen.
    Die nachträgliche Anbringung eines Balkons wirft mehrere Fragen bezüglich der Einhaltung von Vorschriften und Normen auf. Besonders relevant sind der Abstand zur Wand, die Fundamentlänge und die Befestigung der Stützen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fundamentlänge (1,3 m statt der Balkontiefe von 1,5 m) kann die Standsicherheit des Balkons beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere, wenn der Balkon über zwei Stockwerke geht und eine entsprechende Last aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung des Balkons am Haus und die Stützen selbst müssen statisch korrekt bemessen und ausgeführt sein. Fehlerhafte Schrauben oder eine unsachgemäße Anbringung können zu schwerwiegenden Problemen führen.
    • Baugenehmigung: Liegt eine Baugenehmigung für den Balkon vor?
    • Statische Berechnung: Wurde eine statische Berechnung für den Balkon erstellt, die die Fundamentlänge und die Befestigung berücksichtigt?
    • Bauvorschriften Baden-Württemberg: Entspricht der Balkon den aktuellen Bauvorschriften des Landes Baden-Württemberg, insbesondere hinsichtlich Abstandsflächen und Standsicherheit?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Balkons und die Fundamentausführung von einem unabhängigen Statiker überprüfen. Klären Sie die Einhaltung der Bauvorschriften mit der zuständigen Baubehörde ab.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Gebäuden freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz sicherzustellen. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen Landesbauordnungen.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes oder einer Konstruktion auf den Baugrund überträgt. Fundamente müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher aufzunehmen und Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Die LBO enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Bebauungsplan
    Stützen
    Stützen sind vertikale Bauteile, die Lasten von oben aufnehmen und an das Fundament weiterleiten. Stützen werden häufig in Balkonkonstruktionen verwendet, um die Lasten des Balkons abzutragen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Pfeiler, Säule
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Bauträger übernehmen in der Regel die gesamte Abwicklung des Bauvorhabens, von der Planung bis zur Schlüsselübergabe.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    1. Welche Vorschriften gelten für den Abstand eines Balkons zur Wand?
      Die Vorschriften für den Abstand eines Balkons zur Wand sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In Baden-Württemberg sind die Abstandsflächen in § 5 der Landesbauordnung (LBOAbk.) festgelegt. Diese Vorschriften dienen dazu, eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie den Brandschutz sicherzustellen.
    2. Wie lang müssen die Fundamente für einen Balkon sein?
      Die Länge der Fundamente für einen Balkon hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Balkons, der Tragfähigkeit des Bodens und der statischen Berechnung. Generell sollten die Fundamente so dimensioniert sein, dass sie die Lasten des Balkons sicher auf den Baugrund übertragen können. Eine zu geringe Fundamentlänge kann zu Setzungen und Schäden am Balkon führen.
    3. Was ist bei der Befestigung von Balkonstützen zu beachten?
      Die Befestigung von Balkonstützen muss fachgerecht und gemäß den statischen Anforderungen erfolgen. Es ist wichtig, hochwertige Schrauben und Dübel zu verwenden, die für die jeweilige Belastung geeignet sind. Zudem sollten die Stützen standsicher auf den Fundamenten befestigt werden, um ein Kippen oder Verrutschen zu verhindern.
    4. Was tun, wenn der Bauträger Mängel am Balkon nicht behebt?
      Wenn der Bauträger Mängel am Balkon nicht behebt, sollten Sie ihn schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine angemessene Frist setzen. Dokumentieren Sie die Mängel genau und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Anwalt oder einem Bausachverständigen beraten. Wenn der Bauträger die Mängel innerhalb der Frist nicht beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    5. Welche Rolle spielt die Statik bei einem Balkon?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle bei der Planung und Ausführung eines Balkons. Sie stellt sicher, dass der Balkon den auftretenden Lasten (z.B. Personen, Möbel, Schnee) standhält und nicht einstürzt. Eine statische Berechnung muss von einem qualifizierten Statiker erstellt werden und alle relevanten Faktoren berücksichtigen.
    6. Was sind typische Fehler beim Balkonbau?
      Typische Fehler beim Balkonbau sind beispielsweise eine unzureichende Fundamentierung, eine fehlerhafte Befestigung der Stützen, mangelhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und die Verwendung ungeeigneter Materialien. Diese Fehler können zu Schäden am Balkon und im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Einen qualifizierten Statiker finden Sie beispielsweise über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie darauf, dass der Statiker über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt, um die statische Berechnung für Ihren Balkon zu erstellen.
    8. Welche Normen sind beim Balkonbau relevant?
      Beim Balkonbau sind verschiedene Normen relevant, insbesondere die DINAbk. 1055 (Lastannahmen für Bauten), die DIN 18800 (Stahlbauten) und die DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Tragfähigkeit, den Brandschutz und die Materialeigenschaften fest.
    • Balkon nachträglich anbauen: Genehmigungspflicht?
      Informationen zur Notwendigkeit einer Baugenehmigung für den nachträglichen Anbau eines Balkons.
    • Statische Berechnung für Balkone: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Erstellung einer statischen Berechnung für Balkone und die relevanten Faktoren.
    • Balkonabdichtung: Welche Materialien sind geeignet?
      Informationen zu geeigneten Materialien für die Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Balkongeländer: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Überblick über die Vorschriften für Balkongeländer und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Balkonsanierung.
  2. 🔴 Lebensgefahr! Balkon Statik prüfen & Nachbesserung fordern
    Achtung!
    Es besteht Lebensgefahr. An ihrer Stelle würde ich den Balkon nicht betreten und den Unternehmer auffordern
    1. einen Tragfähigkeitsnachweis vorzulegen und
    2. entsprechend nachzubessern.
    Ein Balkon darf nicht wackeln! Ich hoffe, Sie haben diesen Balkon noch nicht bezahlt ...
    MfG Ortwin
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkon Abstand zur Wand & Fundamentlänge in Baden-Württemberg: Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Einhaltung von Bauvorschriften beim nachträglichen Anbau eines Balkons in Baden-Württemberg. Diskutiert werden insbesondere der korrekte Abstand zur Wand, die Fundamentlänge und die notwendige Statik. Ein wichtiger Punkt ist die Tragfähigkeit des Balkons und die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises durch den Bauträger.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Lebensgefahr! Balkon Statik prüfen & Nachbesserung fordern wird auf die potenzielle Gefahr durch einen nicht fachgerecht montierten Balkon hingewiesen. Es wird dringend empfohlen, den Balkon nicht zu betreten und eine Überprüfung der Statik zu verlangen.
    📊 Zusatzinfo: Die Länge des Fundaments und die Art der Befestigung spielen eine entscheidende Rolle für die Stabilität des Balkons. Die Einhaltung der Vorschriften in Baden-Württemberg ist hierbei unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Statik muss die Lasten korrekt ableiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Tragfähigkeitsnachweis vom Bauträger anzufordern und gegebenenfalls eine unabhängige Prüfung der Statik durchzuführen. Bei Mängeln sollte eine sofortige Nachbesserung gefordert werden, um die Sicherheit des Balkons zu gewährleisten. Die Vorschriften für Balkone in Baden-Württemberg sind unbedingt einzuhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Abstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Abstand zur Wand & Fundamentlänge: Welche Vorschriften gelten in BW?
Suche nach: Balkonabstand & Fundamente: Vorschriften?
Suche nach: Balkon, Abstand, Wand, Fundament, Länge, Vorschriften, Baden-Württemberg, Stützen, Bauträger, Statik
