Bangkirai-Terrasse schrauben: Vorbohren, Schraubenwahl & Erfahrungen mit Hartholz?
❓ Fragestellung: Bangkirai-Terrasse schrauben: Vorbohren, Schraubenwahl & Erfahrungen mit Hartholz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Vorbohren bei Bangkirai zwingend erforderlich ist – insbesondere mit 5-mm-Bohrung in der Diele und 4-mm-Bohrung in der Unterkonstruktion; Alle empfehlen Edelstahlschrauben – GoogleAI nennt A2 oder A4, DeepSeek konkretisiert A2/A4, Qwen stellt klar: ausschließlich A4 bei Erd- oder Betonkontakt; Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen Kopfversenkung zur Vermeidung von Stolperfallen und ästhetischem Verbleib.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Befestigung ausschließlich nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1052, TR 183000) durch, verwenden Sie A4-Edelstahlschrauben mit Hartholzgewinde, bohren Sie mit 5 mm in der Diele und 4 mm in der Unterkonstruktion vor, wahren Sie einen Mindestabstand von 35 mm zur Kante – und beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen zur abschließenden Prüfung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verschraubung von Bangkirai-Terrassendielen. Es wird empfohlen, bei Harthölzern vorzubohren, um ein Abreißen der Schrauben zu verhindern. Die Verwendung von hochwertigen Terrassenschrauben und Elektroschraubern mit Tiefenanschlag wird nahegelegt. Alternativen zu Bangkirai, wie Bilinga oder Massaranduba, werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte eine Terrasse aus Bangkirai bauen und frage mich (trotz Suchens im Forum) ob es besser ist:
A) Die in einem älteren Beitrag genannten Schritte
1. Diele durchbohren mit 5 mm
2. Unterkonstruktion bohren mit 4 mm
3. Absenken
4. Schraube eindrehen
durchzuführen, oder
B) mit Terrassenschrauben zu arbeiten die, wenn ich es recht verstehe, einfach in das Holz schraube. Zitat aus einer Werbung:
"Die Schraube für die Befestigung von Terrassendielen. Befestigung ohne vorbohren, auch bei Terrassendielen aus tropischen Harthölzern z.B. Bangkirai".
Was ist besser, wer hat Erfahrung mit diesen Terrassenschrauben gesammelt?
Danke und mit freundlichen Grüßen,
Alexander Baumgarten
    🔴 KRITISCH: Vorbohren der Bangkirai-Diele mit 5 mm und der Unterkonstruktion mit 4 mm ist zwingend erforderlich – Verzicht darauf birgt hohes Risiko für Rissbildung, Holzsplitterung und Verlust der Haltekraft.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich A4-Edelstahlschrauben (nicht A2!) mit Hartholzgewinde und korrosionsbeständiger Oberfläche (z. B. passiviert oder Durocoat) verwenden – bei Erd- oder Betonkontakt zusätzlich Kunststoffhülsen nutzen.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand der Schraube zur Diele-Kante beträgt 35 mm; Bohrtiefe muss exakt auf Schraubenlänge und Unterkonstruktion abgestimmt sein, um ausreichende Verankerung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubenköpfe müssen leicht versenkt (bündig bis maximal 0,5 mm unter Oberfläche), jedoch nicht überstehend oder zu tief – zur Vermeidung von Stolperfallen und Langzeitverzug.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Serieneinsatz an mindestens 3 Probedielen unter realen Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) testen – insbesondere bei niedrigen Temperaturen, da Bangkirai dann spröder wird.
    Ich empfehle für die Verschraubung einer Bangkirai-Terrasse folgendes Vorgehen, basierend auf den genannten Schritten:
    • Diele vorbohren: Verwenden Sie einen 5-mm-Bohrer, um das Bangkirai-Holz vorzubohren. Dies verhindert Risse im Holz beim Einschrauben der Schrauben.
    • Unterkonstruktion vorbohren: Bohren Sie die Unterkonstruktion mit einem 4-mm-Bohrer vor. Dies erleichtert das Eindrehen der Schrauben und sorgt für einen besseren Halt.
    • Absenken: Senken Sie die Bohrlöcher in den Dielen an, damit die Schraubenköpfe bündig mit der Oberfläche abschließen. Dies verhindert Stolperfallen und sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis.
    • Schraube eindrehen: Verwenden Sie spezielle Terrassenschrauben aus Edelstahl, die für Harthölzer geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Länge der Schrauben, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Terrassenschrauben aus Edelstahl A2 oder A4, um Korrosion zu vermeiden. Testen Sie das Anzugsmoment der Schrauben, um ein Überdrehen zu verhindern.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Befestigungsmethode für eine Bangkirai-Terrasse und vergleicht das Vorbohren mit speziellen Terrassenschrauben, die ein Vorbohren angeblich überflüssig machen. Bangkirai ist ein extrem dichtes und hartes Tropenholz mit einem hohen Anteil an Ölen und Harzen, was die Verarbeitung anspruchsvoll macht. Die Werbeaussage, dass Schrauben ohne Vorbohren verwendet werden können, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten.
    🔴 Gefahr: Das Unterlassen des Vorbohrens bei Bangkirai birgt ein hohes Risiko für Rissbildung im Holz, da die Schraube das dichte Material aufsprengen kann. Zudem kann die hohe Reibungshitze beim Eindrehen ohne Vorbohren die Schraube beschädigen oder das Holz um die Schraube herum verkohlen, was die Haltekraft massiv reduziert.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei "vorbohrfreien" Schrauben ist bei Harthölzern wie Bangkirai ein Vorbohren mit einem Durchmesser von ca. 3-4 mm für den Schraubenkern und 5-6 mm für den Schraubenkopf (zum Versenken) dringend zu empfehlen. Die von Nutzer beschriebene Methode A (Vorbohren der Diele mit 5 mm und der Unterkonstruktion mit 4 mm) ist fachlich korrekt und stellt die sicherste Verbindung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Werbeaussage "Befestigung ohne Vorbohren" ist für Bangkirai irreführend und sollte nicht als Freibrief für den Verzicht auf diese wichtige Arbeitsschritt verstanden werden. Auch spezielle Terrassenschrauben mit Fräsrippen können die Materialspannung nicht vollständig kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die Methode mit Vorbohren (Variante A) und nutzen Sie hochwertige, rostfreie Edelstahlschrauben (A2 oder A4) mit einem Gewindedurchmesser von 4,5-5 mm. Bohren Sie die Diele mit 5 mm und die Unterkonstruktion mit 4 mm vor, um ein sauberes Versenken des Schraubenkopfes zu ermöglichen. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen erfahrenen Terrassenbauer oder Zimmermann, der mit der Verarbeitung von Tropenhölzern vertraut ist.
    Bangkirai ist ein extrem hartes, dichtes tropisches Hartholz mit hoher Dichte (ca. 900–1100 kg/m³) und ausgeprägter natürlicher Resistenz gegen Fäulnis und Insekten – doch genau diese Eigenschaften machen es zu einem anspruchsvollen Material für die mechanische Befestigung.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Vorbohrung bei direktem Einschrauben in Bangkirai birgt ein hohes Risiko für Holzsplitterung, Rissbildung entlang der Faser und unzureichende Haltekraft – besonders bei Randabständen unter 30 mm oder bei niedrigen Temperaturen, wo das Holz spröder wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Werbeaussage "ohne Vorbohren auch bei Bangkirai" ist technisch irreführend: Sie gilt allenfalls für spezielle, hochelastische Schrauben mit extrem feinem Gewinde und geringem Kernquerschnitt – doch selbst dann ist Vorbohren nach DINAbk. 1052 bzw. TR 183000 dringend empfohlen, um Langzeitstabilität und Korrosionsvermeidung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Schraube ist entscheidend: Es müssen A4-Edelstahlschrauben (nicht A2!) mit passendem Gewinde (z. B. Vollgewinde oder spezielles Hartholzgewinde) und korrosionsbeständiger Oberfläche (z. B. passiviert oder mit Durocoat) verwendet werden – bei Kontakt mit Beton oder Erdreich zusätzlich mit Kunststoffhülsen.
    ✅ Zustimmung: Die von Alexander beschriebene Methode A (Vorbohren mit 5 mm in der Diele, 4 mm in der Unterkonstruktion) entspricht den anerkannten Regeln der Technik und ist fachlich fundiert – sie reduziert innere Spannungen, verhindert Verzug und gewährleistet eine saubere, dauerhafte Verbindung.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbohrungstiefe oder falscher Bohrer-Durchmesser führen zu ungenügender Schraubenverankerung, was bei Windlast oder Nutzlast zu Lockerung, Knarren oder sogar Durchbruch der Diele führen kann.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Wahl des Abstandes zur Diele-Kante (mindestens 35 mm), die Vermeidung von Schrauben in Fehlstellen oder Aststellen sowie die regelmäßige Kontrolle der Schraubenkopftiefe (leicht versenkt, nicht überstehend) entscheidend für die Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Zimmermeister mit der Planung und Ausführung – insbesondere zur Abstimmung von Schraubentyp, Bohrmaßen, Unterkonstruktion und statischer Einbindung, um langfristige Sicherheit und Werterhalt zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Vorbohren bei Bangkirai zwingend erforderlich ist – insbesondere mit 5-mm-Bohrung in der Diele und 4-mm-Bohrung in der Unterkonstruktion.
    • Alle empfehlen Edelstahlschrauben – GoogleAI nennt A2 oder A4, DeepSeek konkretisiert A2/A4, Qwen stellt klar: ausschließlich A4 bei Erd- oder Betonkontakt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen Kopfversenkung zur Vermeidung von Stolperfallen und ästhetischem Verbleib.
    • GoogleAI nennt A2 als akzeptabel; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: A2 ist bei feuchter Umgebung oder Kontakt mit alkalischen Baustoffen (Beton) unzureichend – nur A4 ist langzeitbeständig.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindestkantenabstände; DeepSeek nennt "ca. 30 mm", Qwen präzisiert "mindestens 35 mm" – letztere Angabe wird als sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
    • Qwen ergänzt DIN 1052 und TR 183000 als normative Grundlage; DeepSeek betont Gefahr der Reibungshitze und Verkohlung beim Nicht-Vorbohren; GoogleAI bleibt bei praktischen Arbeitsschritten, ohne normative oder physikalische Hintergründe.
    • Qwen führt konkrete Dichteangaben (900–1100 kg/m³) und Temperaturabhängigkeit (Sprödigkeitssteigerung bei Kälte) ein – relevante Faktoren für Langzeitstabilität.
    • GoogleAI stellt "vorbohrfreie" Schrauben als grundsätzlich verwendbar dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies nachdrücklich: Solche Werbeaussagen sind irreführend und technisch nicht tragfähig für Bangkirai. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Vorbohren ist unverzichtbar.
    • Verwenden Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben mit Hartholzgewinde, vorbohren mit 5 mm (Diele) und 4 mm (Unterkonstruktion), Mindestkantenabstand 35 mm, und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen – insbesondere wegen statischer Einbindung und Normkonformität.
    Vorbohren erforderlich ✅ Alle Modelle stimmen überein: Vorbohren mit 5 mm (Diele) / 4 mm (Unterkonstruktion) ist zwingend – keine Ausnahme für "vorbohrfreie" Schrauben.
    Edelstahl-Qualität ⚠️ GoogleAI akzeptiert A2; DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig A4 bei Erd- oder Betonkontakt – Konsens: A4 ist sicherer, daher verbindlich.
    Kantenabstand ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: ca. 30 mm; Qwen: mindestens 35 mm – Konsens nach Vorsichtsprinzip: 35 mm als Mindestwert.
    Schraubenkopfversenkung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Kopf muss bündig bis leicht versenkt sein – keine Überstände und keine zu tiefen Vertiefungen.
    Normative Einordnung ❌ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 1052/TR 183000 – Widerspruch in der Tiefe der fachlichen Fundierung; Konsens: Normbezug ist obligatorisch für dauerhafte Ausführung.
    🔴 Risiko Verzicht auf Vorbohren bei Bangkirai Holzsplitterung, Rissbildung entlang der Faser, sofortige oder langsame Verankerungsschwäche – Gefahr von Sturzverletzungen.
    🔴 Risiko Verwendung von A2- statt A4-Edelstahlschrauben Korrosion bei Feuchtigkeit oder Betonkontakt → Schraubenbruch nach 3–5 Jahren → Terrasse wird instabil.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestkantenabstands (unter 35 mm) Druckkonzentration am Rand → Ausbrüche, Kantenbrüche, besonders bei Belastung oder Temperaturschwankungen.
    🔴 Risiko Fehlende Kunststoffhülsen bei Erd- oder Betonkontakt Galvanische Korrosion durch Elektrolyse → beschleunigter Schraubenverfall, insbesondere bei feuchter Lagerung.
    🔴 Risiko Unzureichende Bohrtiefe oder falscher Bohrer-Durchmesser Nicht ausreichende Schraubenverankerung → Lockerung, Knarren, Durchbruch der Diele bei Nutzlast oder Windlast.
    ✅ Chance Korrekte Vorbohrung mit passenden Maßen Reduzierte innere Spannungen → hohe Verbindungsdauer, Vermeidung von Verzug und Knarren über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Einsatz von A4-Schrauben mit Durocoat-Beschichtung Maximale Korrosionsbeständigkeit → Werterhalt der Terrasse, keine Nachbesserungskosten innerhalb von 25+ Jahren.
    ✅ Chance Einhaltung normkonformer Abstände und Tiefen Erfüllung der statischen Anforderungen → rechtssichere Ausführung, Übergangsfähigkeit bei Wertermittlung oder Verkauf.
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Holzbau-Sachverständigen Nachweis der fachgerechten Ausführung → Versicherungsschutz bei Schäden, einfache Dokumentation für Bauamt oder Gutachter.
    ✅ Chance Systematisches Probearbeiten vor Serienanwendung Erkennung von Materialschwankungen (Feuchte, Temperatur, Fehlstellen) → Vermeidung von Ausschuss und Nacharbeit.
    1. Sofort Vorbohren: Nutzen Sie ausschließlich einen 5-mm-Bohrer für die Bangkirai-Diele und einen 4-mm-Bohrer für die Unterkonstruktion – kein Verzicht, auch nicht bei "vorbohrfreien" Schrauben.
    2. A4-Schrauben beschaffen: Bestellen Sie nur A4-Edelstahlschrauben mit Hartholzgewinde und zusätzlicher Passivierung oder Durocoat-Beschichtung – A2-Schrauben sind bei dieser Anwendung unzulässig.
    3. Kantenabstand einhalten: Markieren Sie vor dem Bohren alle Schraubstellen mit einem Mindestabstand von 35 mm zur Diele-Kante – verwenden Sie eine Anschlagvorrichtung oder Leitlinie für Präzision.
    4. Kunststoffhülsen einplanen: Bei direktem Kontakt der Unterkonstruktion mit Erde oder Beton – z. B. bei Auflagerung auf Fundament – setzen Sie für jede Schraube eine Kunststoffhülse (z. B. PE oder PP) ein.
    5. Probevorbohren & -eindrehen: Testen Sie das gesamte Verfahren an mindestens drei Dielen bei aktueller Außentemperatur – prüfen Sie auf Splitterung, Kopftiefe und Drehwiderstand.
    6. Unterlagen dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schraubstellen vor und nach der Montage; archivieren Sie Bohrmaße, Schraubentyp, Herstellerdatenblätter und ggf. Gutachten – für spätere Wertermittlung oder Schadensfall.
    Bangkirai
    Ein sehr hartes und widerstandsfähiges Tropenholz, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist bekannt für seine natürliche Resistenz gegen Schädlinge und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Terrassenholz.
    Terrassenschrauben
    Spezielle Schrauben aus Edelstahl, die für die Befestigung von Terrassendielen im Außenbereich entwickelt wurden. Sie sind korrosionsbeständig und verfügen über einen kleinen Kopf, der bündig mit der Oberfläche abschließt.
    Verwandte Begriffe: Edelstahlschrauben, Holzschrauben, Befestigungstechnik.
    Vorbohren
    Das Erstellen eines kleinen Lochs im Holz, bevor eine Schraube eingedreht wird. Dies verhindert, dass das Holz reißt oder splittert, insbesondere bei harten Hölzern wie Bangkirai.
    Verwandte Begriffe: Bohren, Senken, Holzbearbeitung.
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unterhalb der Terrassendielen, die aus Holz oder Aluminium bestehen kann. Sie dient dazu, die Dielen zu stützen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament.
    Edelstahl A2/A4
    Bezeichnungen für rostfreie Stahlsorten, die sich durch ihre Korrosionsbeständigkeit auszeichnen. A4 ist widerstandsfähiger gegen Chlorid als A2 und wird daher in Küstennähe empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Korrosionsbeständigkeit, Legierung.
    Absenken
    Das Erweitern des Bohrlochs an der Oberfläche, um den Schraubenkopf bündig mit dem Holz abschließen zu lassen. Dies verhindert Stolperfallen und sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Ansenken, Entgraten, Holzbearbeitung.
    Hartholz
    Holz von Laubbäumen, das im Allgemeinen dichter und härter ist als Weichholz von Nadelbäumen. Harthölzer sind widerstandsfähiger gegen Abnutzung und werden häufig für Möbel, Fußböden und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Laubholz, Weichholz, Holzarten.
    1. Warum muss Bangkirai vorgebohrt werden?
      Bangkirai ist ein sehr hartes Holz. Durch das Vorbohren wird verhindert, dass das Holz beim Einschrauben der Schrauben reißt oder splittert.
    2. Welche Schrauben sind für Bangkirai geeignet?
      Es sollten spezielle Terrassenschrauben aus Edelstahl A2 oder A4 verwendet werden. Diese sind korrosionsbeständig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
    3. Welche Bohrergröße ist für Bangkirai geeignet?
      Für die Dielen empfiehlt sich ein 5-mm-Bohrer, für die Unterkonstruktion ein 4-mm-Bohrer.
    4. Wie tief müssen die Schrauben in die Unterkonstruktion eindringen?
      Die Schrauben sollten mindestens die Hälfte der Dielenstärke in die Unterkonstruktion eindringen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    5. Was ist beim Absenken der Schraubenlöcher zu beachten?
      Die Schraubenlöcher sollten so tief abgesenkt werden, dass die Schraubenköpfe bündig mit der Oberfläche abschließen, aber nicht zu tief, um das Holz nicht zu schwächen.
    6. Kann man Bangkirai auch ohne Vorbohren verschrauben?
      Davon rate ich ab, da das Risiko von Rissen und Splittern im Holz sehr hoch ist.
    7. Wie vermeide ich Rostbildung bei den Schrauben?
      Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben A2 oder A4, da diese korrosionsbeständig sind.
    8. Was tun, wenn eine Schraube abbricht?
      Bohren Sie die abgebrochene Schraube vorsichtig aus und ersetzen Sie sie durch eine neue. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Schraubenausdreher.
    • Terrassenbau Planung
      Grundlagen der Terrassenplanung: Größe, Ausrichtung, Materialauswahl.
    • Holzpflege für Terrassen
      Reinigung, Ölen und Schutz von Holzterrassen vor Witterungseinflüssen.
    • Unterkonstruktion für Terrassen
      Materialien und Bauweisen für eine stabile Unterkonstruktion.
    • Die richtige Schraube für jede Anwendung
      Unterschiede zwischen Schraubenarten und ihre Einsatzgebiete.
    • Holzarten für Terrassen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für den Terrassenbau.
  2. Bangkirai-Terrasse: Hartholz – Bohren vs. Schraubenrisiko
    Nicht jeder Werbung glauben
    Hallo
    Terrassenschrauben sind klasse, aber bei Harthölzern würde ich nicht glauben, dass es ohne Bohren geht. Ihnen werden zumindest gelegentich Schrauben abreißen oder der Kopf durchnudeln, sodass es weder vor noch zurück geht. Damit versauen Sie sich die schöne Terrasse.
    Meine Empfehlung, nachdem ich 50 m² Massaranduba-Terrasse gebaut habe: Hochwertige Terrassenschrauben kaufen (5 mm), Diele und Unterkonstruktion mit 4 mm-Bohrer in einem Rusch vorbohren. Dabei etwas weniger als eine Schraubenlänge tief bohren! Wenn Sie einen guten Elektroschrauber (keinen Akkuschrauber!) verwenden, dann können Sie sich Dank der Fräsrippen der Schrauben das Senken sparen und reduzieren so die Zahl der Arbeitsgänge pro Schraube auf zwei.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  3. Bangkirai-Terrasse: Vorbohren mit Senkaufsatz für saubere Schrauben
    Besser noch:
    Bohren Sie wie beschrieben mit 4 mm vor und bentzen Sie einen auf den Bohrer aufgeschobenen Senkaufsatz. Sie haben dann die Schrauben sauber versenkt (das Ergebnis wird jedenfalls ansehnlicher als nur mit den Versenkrippen an den Schrauben) und trotzdem nur einen Arbeitsgang.
  4. Bangkirai-Terrasse: Drehmoment begrenzen – Schraubenköpfe vermeiden!
    Ich habe es genauso gemacht
    wie Klaus-Peter. Funktioniert prima. Und bei der Bohrmaschine das Drehmoment begrenzen, die Köpfe dieser (relativ weichen) Edelstahlschrauben reißen recht schnell ab. Ist selbst mir bei 3 oder 4 Schrauben passiert und hat mich unwahrscheinlich geärgert ... die bringst du dann auch net wieder raus.
    MfG Ortwin
  5. Bangkirai-Terrasse: Elektroschrauber mit Tiefenanschlag empfohlen
    Noch mehr Tipps
    den Senkaufsatz habe ich nicht vermisst, bei meinen Schrauben funktionierte das hervorragend mit den Fräsrippen. Man muss nur das Gefühl dafür bekommen, die Schraube mit dem richtigen Schwung einzudrehen. Anstelle einer Bohrmaschine zum Hereindrehen der Schrauben empfehle ich daher auch einen Elektroschrauber (Trockenbauschrauber), der hat einen Tiefenanschlag. Und unbedingt Schrauben mit Torx-Köpfen nehmen, keine Kreuzschlitz.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  6. Bangkirai-Terrasse: Hochwertige Terrassenschrauben für Haltbarkeit
    Gute Idee, ...
    Gute Idee,, also ich meine die mit dem Trockenbauschrauber. Hatten wir mal leihweise vom Nachbarn (*NEID* 🙂. Ansonsten möchte ich nochmals den Punkt mit den Schrauben aufgreifen: Sie erleichtern sich die Arbeit ungemein (und tun der Haltbarkeit einen Gefallen) wenn Sie hochwertiges Material verarbeiten. Wenn ich sehe mit welcher Gewalt die Dielen an der Unterkonstruktion ziehen bin ich froh solides Material verarbeitet zu haben.
  7. Bangkirai-Terrasse: Alternativen zu Bangkirai – Bilinga, Massaranduba & Co.
    By the way:
    Fassen Sie doch mal neben Bangkirai auch noch andere Holzarten ins Auge (z.B. Bilinga, Massaranduba, Garapa usw.). Diese Sorten sind häufig günstiger zu haben als Bangkirai. Weiterhin ist nach Aussage meines Holzhändlers die Art des Einschlags gerade von Bangkirai ökologisch sehr bedenklich (also noch übler als bei den anderen Sorten) und die Qualität hat durch die große Nachfrage sehr gelitten. Eine mögliche Bezugsquelle finden Sie im Link unten.
  8. Bangkirai-Terrasse: Schraubenwahl – Edelstahl C1, V2, 5x50 OK?
    Danke und weitere Frage
    Vielen Dank für die Tipps. Das Forum ist immer wieder hilfreich.
    Beim Surfen durch die Schraubenanbieter bin ich aber noch etwas verunsichert. Welche Schraube wäre geeignet?
    Torx  -  Senkkopf OK. Edelstahl auch. Ist C1 auch Edelstahl? Oder soll es V2 sein? Ist die Dimension 5 x 50 OK?
    Kennt jemand Hepatec oder Terrastec? Sind die OK? Kosten ca. 150 € für 1000 Stück. Alternativ V2 Voll oder Teilgewinde (was ist besser?) für ca. 100 €? Was ist die beste Option?
    Vielen Dank im Voraus,
  9. Terrassenbau: Teilgewindeschrauben für Bangkirai-Terrassen empfohlen
    Schraubenauswahl:
    Empfehlenswert für den Terrassenbau sind in jedem Fall Teilgewindeschrauben. Die Schraube soll ja lediglich in der Unterkonstruktion fassen und die Diele an diese heranziehen. So gesehen verbieten sich Vollgewindeschrauben grundsätzlich.
    Was die Schraubenqualität selber angeht kann ich wenig sagen. Wenn Sie einen guten Holzhändler haben wird der Ihnen in der Regel auch gutes Schraubenmaterial empfehlen können.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Bangkirai-Terrasse schrauben: Schraubenwahl & Hartholz-Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verschraubung von Bangkirai-Terrassendielen. Es wird empfohlen, bei Harthölzern vorzubohren, um ein Abreißen der Schrauben zu verhindern. Die Verwendung von hochwertigen Terrassenschrauben und Elektroschraubern mit Tiefenanschlag wird nahegelegt. Alternativen zu Bangkirai, wie Bilinga oder Massaranduba, werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bangkirai-Terrasse: Hartholz – Bohren vs. Schraubenrisiko sollte man nicht jeder Werbung für Terrassenschrauben glauben und bei Harthölzern wie Bangkirai unbedingt vorbohren, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bangkirai-Terrasse: Vorbohren mit Senkaufsatz für saubere Schrauben empfiehlt, einen Senkaufsatz zu verwenden, um die Schrauben sauber zu versenken und ein ansehnliches Ergebnis zu erzielen. Dies ist besonders wichtig, um die Optik der Terrasse zu verbessern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Bangkirai-Terrasse: Drehmoment begrenzen – Schraubenköpfe vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass die Köpfe der Edelstahlschrauben leicht abreißen können, wenn das Drehmoment der Bohrmaschine zu hoch ist. Daher sollte man das Drehmoment begrenzen, um dieses Problem zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Einschrauben der Terrassenschrauben wird im Beitrag Bangkirai-Terrasse: Elektroschrauber mit Tiefenanschlag empfohlen ein Elektroschrauber (Trockenbauschrauber) mit Tiefenanschlag empfohlen, um die Schrauben gleichmäßig einzudrehen und Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Bangkirai-Terrasse sollte man sich über alternative Holzarten informieren (siehe Bangkirai-Terrasse: Alternativen zu Bangkirai – Bilinga, Massaranduba & Co.) und hochwertige Terrassenschrauben mit Teilgewinde (siehe Terrassenbau: Teilgewindeschrauben für Bangkirai-Terrassen empfohlen) verwenden. Zudem ist es ratsam, die Dimension der Schrauben (z.B. 5x50) zu prüfen (siehe Bangkirai-Terrasse: Schraubenwahl – Edelstahl C1, V2, 5x50 OK?) und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Terrasse, Hartholz, Terrassenschraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an einbetonierten Flacheisen befestigen: Statik, Holzschutz & Wasserablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrasse, Hartholz, Terrassenschraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrasse, Hartholz, Terrassenschraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai-Terrasse schrauben: Vorbohren, Schraubenwahl & Erfahrungen mit Hartholz?
Suche nach: Bangkirai Terrasse schrauben: Tipps
Suche nach: Bangkirai, Terrasse, schrauben, vorbohren, Hartholz, Terrassenschrauben, Unterkonstruktion, Dielen
